05-远程MAC认证典型配置
本章节下载: 05-远程MAC认证典型配置 (306.29 KB)
本文档介绍无线客户端通过远程认证方式进行MAC地址认证并访问外网的典型配置。
如图1所示,集中式转发架构下,DHCP服务器为AP和Client分配IP地址,设备管理员希望对Client进行MAC地址和PSK认证,以控制其对网络资源的访问,具体要求如下:
· 配置VLAN 200为Client的接入VLAN,Client通过VLAN 200上线并在RADIUS server上进行MAC地址认证。
· 配置Client和AP之间的数据报文采用PSK认证密钥管理模式来确保用户数据的传输安全。
图1 MAC认证+PSK认证典型配置组网图
· 配置AC上的MAC地址认证用户名格式为的无线客户端的MAC地址,RADIUS服务器上添加的接入用户的用户名和密码需要与AC上的MAC地址认证用户名格式保持一致。
· 配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
· 配置Switch和AP相连的接口禁止VLAN 1报文通过,以防止AC上VLAN 1内的报文过多。
· 部分款型终端默认会开启随机MAC功能,可能会导致MAC认证失败,建议终端侧关闭随机MAC功能。
(1) 配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 112.12.1.25 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 112.13.1.25 16
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC和Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC] interface gigabitethernet1/0/1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2) 配置静态路由
# 配置到iMC服务器的静态路由。
[AC] ip route-static 8.1.1.0 255.255.255.0 112.12.1.24
(3) 配置RADIUS服务器
# 创建名为office的RADIUS方案,并进入其视图。
[AC] radius scheme office
# 配置主认证、计费RADIUS服务器的IP地址为8.1.1.50。
[AC-radius-office] primary authentication 8.1.1.50
[AC-radius-office] primary accounting 8.1.1.50
# 配置RADIUS认证、计费报文的共享密钥为123456789。
[AC-radius-office] key authentication simple 123456789
[AC-radius-office] key accounting simple 123456789
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带域名。
[AC-radius-office] user-name-format without-domain
# 配置设备发送RADIUS报文使用的源IP地址为112.12.1.25。
[AC-radius-office] nas-ip 112.12.1.25
[AC-radius-office] quit
# 创建名为office1的ISP域,并进入其视图。
[AC] domain office1
# 为lan-access用户配置认证、授权、计费方案为RADIUS方案office。
[AC-isp-office1] authentication lan-access radius-scheme office
[AC-isp-office1] authorization lan-access radius-scheme office
[AC-isp-office1] accounting lan-access radius-scheme office
# 配置用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[AC-isp-office1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC-isp-office1] quit
# 配置MAC地址认证的用户名和密码均为用户的MAC地址,且不带连字符(该配置为缺省配置)。
[AC] mac-authentication user-name-format mac-address without-hyphen lowercase
(4) 配置服务模板
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置客户端从无线服务模板1上线后会被加入VLAN 200。
[AC-wlan-st-1] vlan 200
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 配置客户端接入认证方式为MAC地址认证。
[AC-wlan-st-1] client-security authentication-mode mac
# 配置MAC地址认证用户使用的ISP域为office1。
[AC-wlan-st-1] mac-authentication domain office1
(5) 配置客户端身份认证与密钥管理模式
# 配置客户端身份认证与密钥管理模式为PSK。
[AC-wlan-st-1] akm mode psk
# 配置PSK密钥为以字符串方式输入的明文密钥123456789。
[AC-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 123456789
# 配置使用AES-CCMP作为加密套件,使用RSN作为安全信息元素。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(6) 配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为officeap,型号名称为WA6320,并配置序列号219801A28N819CE0002T。
[AC] wlan ap officeap model WA6320
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-officeap] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap officeap
# 将无线服务模板1绑定到AP组group1下的Radio 2上。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template 1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
# 创建VLAN 100和VLAN 200,其中VLAN 100用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 200用于转发Client无线报文。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100、VLAN200通过。
[Switch] interface gigabitethernet1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
[Switch] interface gigabitethernet1/0/2
# 开启PoE接口远程供电功能。
# 配置Switch与RADIUS服务器相连的GigabitEthernet1/0/3接口属性为Access,并允许VLAN 2通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 2
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置VLAN 100接口的IP地址。
[Switch-Vlan-interface100] ip address 112.12.1.24 16
# 配置VLAN 2接口的IP地址。
[Switch-Vlan-interface2] ip address 8.1.1.49 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface2] quit
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.1(E0303P10)、iMC UAM 7.1(E0303P10),说明RADIUS server的基本配置。
(1) 增加接入设备。
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入设备”页面,单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面。
· 填写起始IP地址为“112.12.1.25”,该IP地址为AC上配置的radius scheme视图下的nas-ip地址。
· 单击<确定>按钮完成操作。
· 在“接入配置”区域配置共享密钥为“123456789”,该共享密钥与AC上配置RADIUS服务器时的密钥一致。
· 其他配置采用页面默认配置即可。
· 单击<确定>按钮完成操作。
(2) 增加接入规则配置。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,单击<增加>按钮,创建一条接入策略。
· 配置接入策略名为“office”。
· 其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
(3) 增加服务配置。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,单击<增加>按钮,创建一条服务。
· 配置服务名为“office_mac”(这里的服务名可以任意命名)。
· 缺省接入策略选择“office”。
· 其他采用默认配置。
· 单击<确定>按钮完成配置。
(4) 增加接入用户。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,单击<增加>按钮,增加一个接入用户。
· 单击<增加用户>按钮,输入用户姓名“adm_office_mac”和证件号码“adm_office_mac”,单击<确定>按钮完成。
· 配置帐号名和密码为客户端的MAC地址“3891d5833b20”。
· 勾选绑定服务名“office_mac”。
· 单击<确定>按钮完成。
# 完成以上配置后,无线用户Client上线进行MAC地址认证,在AC上通过命令display wlan client可以看见无线用户从VLAN 200上线,说明无线用户已经成功的通过了MAC认证和PSK认证接入WLAN网络。
[AC] display wlan client
Total number of clients: 1
MAC address User name AP name R IP address VLAN
3891-d583-3b20 3891d5833b20 officeap 2 112.13.0.2 200
· AC
dhcp enable
vlan 1
vlan 100
vlan 200
ssid service
vlan 200
akm mode psk
preshared-key pass-phrase cipher $c$3$heDUT35pq2/Zmsuy18nxS3vSHAeolC6kobTrDA==
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
interface Vlan-interface100
ip address 112.12.1.25 255.255.0.0
interface Vlan-interface200
ip address 112.13.1.25 255.255.0.0
ip route-static 8.1.1.0 24 112.12.1.24
key authentication cipher $c$3$o/3Ueu4pLSdJ0r1kLdAwzJU/AaBGCxnGuBXHmQ==
key accounting cipher $c$3$oKqS/GRbPQc8AG+Vp+bJO4ZPKlk5+ceFuye/tQ==
nas-ip 112.12.1.25
domain office1
ap officeap
ap-model WA6320
radio 1
radio 2
radio enable
service-template 1
· Switch
vlan 1
vlan 100
vlan 200
ip address 112.12.1.24 255.255.0.0
poe enable
port access vlan 2
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“网络互通配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“网络互通命令参考”。
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“AP管理配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“AP管理命令参考”。
