08-本地802.1X+本地MAC认证典型配置
本章节下载: 08-本地802.1X+本地MAC认证典型配置 (527.47 KB)
本文档介绍本地802.1X和本地MAC认证的典型配置。
如图1所示组网,Switch通过PoE方式给AP供电,Switch作为DHCP server为AP和Client分配IP地址,要求:
· 对无线用户先进行MAC地址认证,如果失败,则不再进行认证。如果认证成功,则再进行802.1X认证。
· 客户端链路层认证使用开放式系统认证。
图1 本地802.1X+本地MAC认证组网图
· 配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
· 在AC上配置的MAC地址认证的用户名、密码需要与Client上配置的用户名、密码保持一致,即使用Client的MAC地址作为用户名和密码进行MAC地址认证。
· 目前,无线客户端只支持采用iNode智能客户端进行本地802.1X认证。
· 部分款型终端默认会开启随机MAC功能,可能会导致MAC认证失败,建议终端侧关闭随机MAC功能。
(1) 配置AC的接口
# 创建VLAN 100以及对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 2.2.2.1 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 2.2.1.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2) 配置802.1X认证本地用户
# 配置802.1X认证本地用户,用户名为localuser,密码为明文输入的localpass。
[AC] local-user localuser class network
[AC-luser-network-localuser] password simple localpass
# 配置802.1X认证本地用户的服务类型为lan-access。
[AC-luser-network-localuser] service-type lan-access
[AC-luser-network-localuser] quit
(3) 配置MAC认证本地用户
# 配置一个网络接入类的MAC认证本地用户,名称为客户端的MAC地址3ca9f4144c20,密码为明文密码3ca9f4144c20,并指定用户可以使用lan-access服务。
[AC] local-user 3ca9f4144c20 class network
[AC-luser-network-3ca9f4144c20] password simple 3ca9f4144c20
[AC-luser-network-3ca9f4144c20] service-type lan-access
[AC-luser-network-3ca9f4144c20] quit
(4) 配置本地MAC地址认证的用户名格式
# 配置MAC地址认证的用户名和密码均为用户的MAC地址。
[AC] mac-authentication user-name-format mac-address without-hyphen lowercase
(5) 配置ISP域
# 创建名为bbb的ISP域并进入其视图。
[AC] domain bbb
# 为802.1X和MAC认证用户配置AAA认证方法为本地认证、授权和计费。
[AC-isp-bbb] authentication lan-access local
[AC-isp-bbb] authorization lan-access local
[AC-isp-bbb] accounting lan-access local
[AC-isp-bbb] quit
(6) 配置802.1X认证
# 配置802.1X系统的认证方法为CHAP。
[AC] dot1x authentication-method chap
(7) 配置无线服务模板
# 创建无线服务模板service,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template service
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-service] ssid service
# 配置无线服务模板VLAN为200。
[AC-wlan-st-service] vlan 200
# 配置用户接入认证模式为mac-and-dot1x。
[AC-wlan-st-service] client-security authentication-mode mac-and-dot1x
# 配置802.1X用户使用认证域为bbb。
[AC-wlan-st-service] dot1x domain bbb
# 配置MAC认证用户使用认证域为bbb。
[AC-wlan-st-service] mac-authentication domain bbb
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-service] client forwarding-location ac
# 使能无线服务模板。
[AC-wlan-st-service] service-template enable
[AC-wlan-st-service] quit
(8) 配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建AP,配置AP名称为office,型号名称选择WA6320,并配置序列号219801A28N819CE0002T。
[AC] wlan ap office model WA6320
[AC-wlan-ap-office] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-office] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap office
# 将无线服务模板service绑定到AP组group1下的Radio 1上。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template service
# 开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
# 开启DHCP server功能。
<Switch> system-view
[Switch] dhcp enable
# 创建VLAN 100,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
# 使能PoE功能。
# 配置VLAN 100接口的IP地址。
[Switch-Vlan-interface100] ip address 2.2.2.100 255.255.255.0
# 配置VLAN 200接口的IP地址。
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 2.2.1.2 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置DHCP地址池100,用于为AP分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool 100
[Switch-dhcp-pool-100] network 2.2.2.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-100] gateway-list 2.2.2.1
[Switch-dhcp-pool-100] quit
# 配置DHCP地址池200,用于为Client分配IP地址,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为2.2.1.1。
[Switch] dhcp server ip-pool 200
[Switch-dhcp-pool-200] network 2.2.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-200] gateway-list 2.2.1.1
[Switch-dhcp-pool-200] dns-list 2.2.1.1
[Switch-dhcp-pool-200] quit
下面以iNode为例(使用iNode版本为:iNode PC 7.1),说明本地802.1x认证中iNode的基本配置。
(1) 无线连接
# 打开iNode智能客户端,单击“无线连接”。
图2 打开iNode智能客户端
# 单击无线连接右上角的小三角按钮,显示可用的无线SSID。
图3 无线连接
# 双击SSID为service的无线服务,进行无线网络连接。
图4 无线网络连接
# 单击窗口中的<连接>按钮,接入无线网络。
图6 无线网络连接
(2) 配置802.1X认证
# 无线连接成功后,单击“802.1X连接”,进行802.1X认证。
图7 802.1X连接
# 输入用户名和密码,用户名和密码应与配置的本地认证用户名和密码相同。
图8 输入用户名和密码
# 单击“连接”右侧的倒三角,然后单击“属性”,进入属性设置对话框,选择当前使用的无线网卡,然后将“上传客户端版本号”前面的勾去掉,单击<确定>按钮。
图9 属性设置
# 最后,单击802.1X连接页面的<连接>按钮,即可进行802.1X认证。
图10 802.1X认证成功
无线用户先进行MAC地址认证,如果失败,则不再进行认证。如果认证成功,则再进行802.1X认证,通过802.1X认证成功并上线之后,AC上可以通过display dot1x connection命令看到上线用户的连接情况。
[AC] display dot1x connection
User MAC address : 0015-00bf-e84d
AP name : office
Radio ID : 1
SSID : service
BSSID : 741f-4ad4-1fe0
Username : localuser
Authentication domain : bbb
IPv4 address : 2.2.1.3
Authentication method : CHAP
Initial VLAN : 200
Authorization VLAN : 200
Authorization ACL number : N/A
Authorization user profile : N/A
Termination action : N/A
Session timeout period : N/A
Online from : 2015/12/04 17:37:55
Online duration : 0h 4m 20s
· AC:
vlan 100
vlan 200
ssid service
vlan 200
dot1x domain bbb
interface Vlan-interface100
ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
ip address 2.2.1.1 255.255.255.0
port link-mode bridge
port trunk permit vlan 1 100 200
domain bbb
password cipher $c$3$+5Yra0KsaLci/RxEa4lyYKxxiw6jwMCcOg==
password cipher $c$3$KWMkvq/FnQ2opPqBnpSTs3NPhVKrSOvqFPLAECSiDQ==
ap office
ap-model WA6320
radio 1
radio enable
radio 2
· Switch:
dhcp enable
vlan 100
vlan 200
dns-list 2.2.1.1
port access permit vlan 100
poe enable
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“AP管理配置指导”
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“AP管理命令参考”
