02-IPv6三层注册典型配置
本章节下载: 02-IPv6三层注册典型配置 (212.91 KB)
本文档介绍AP与AC间通过三层网络完成注册的配置举例。
如图1-1所示,集中式转发架构下,无线客户端Client、有线客户端Host通过L3 switch与AC相连,L3 switch做DHCPv6 server为AP、Client和Host分配IPv6地址。需要实现无线客户端Client通过AP连接到AC上,并能与有线客户端Host互相访问,具体要求如下:
· 无线客户端Client通过VLAN 200接入网络,有线客户端Host通过VLAN 300接入网络;
· AC属于VLAN 100,AP属于VLAN 400,AC和AP之间跨三层网络建立连接。
图1-1 Fit AP通过三层网络注册到AC配置举例组网图
· 在L3 switch上配置DHCPv6 server服务,使AP、无线客户端Client和有线客户端Host都能通过DHCPv6 server自动获取IPv6地址。
· 在L3 switch和AC上配置到达对端网段的静态路由。
· 在AC上配置无线服务,确保Client可以通过配置的无线服务接入网络,并访问Host。
· 配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
· 配置L3 switch和AP相连的接口禁止VLAN 1报文通过,以防止VLAN 1内报文过多。
(1) 配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IPv6地址。AP将通过该VLAN与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC] interface vlan-interface100
[AC-Vlan-interface100] ipv6 address 1::1:0:0:1/96
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200,AC需要使用该VLAN转发无线客户端数据报文。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
# 配置AC和L3 switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2) 配置三层路由
# 配置AC到1::2:0:0:0网段的静态路由,指定下一跳的IP地址为1::1:0:0:2。
[AC] ipv6 route-static 1::4:0:0:0 96 1::1:0:0:2
(3) 配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC–wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-1] akm mode psk
[AC-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 使能服务模板。
# 开启通过DHCPv6方式和ND方式学习客户端IPv6地址功能。
[AC-wlan-st-1] client ipv6-snooping dhcpv6-learning enable
[AC-wlan-st-1] client ipv6-snooping nd-learning enable
[AC-wlan-st-1] quit
(4) 配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为ap1,型号名称为WA6320。
[AC] wlan ap ap1 model WA6320
# 设置AP的序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP组group1,设置AP名称入组规则
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 进入AP组的Radio 1视图,并将无线服务模板1绑定到Radio 1上,并指定客户端上线的VLAN为VLAN 200。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template 1 vlan 200
# 指定射频模式为802.11ax,开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] return
(1) 配置L3 switch的接口
# 创建VLAN 400和VLAN 100,并配置IP地址,用于转发AC和AP间的CAPWAP隧道内的流量。
<L3 switch> system-view
[L3 switch] vlan 100
[L3 switch-vlan100] quit
[L3 switch] interface vlan-interface 100
[L3 switch-Vlan-interface100] ipv6 address 1::1:0:0:2/96
[L3 switch-Vlan-interface100] quit
[L3 switch] vlan 400
[L3 switch-vlan400] quit
[L3 switch] interface vlan-interface 400
[L3 switch-Vlan-interface400] ipv6 address 1::4:0:0:1/96
[L3 switch-Vlan-interface400] quit
# 创建VLAN 200,并为该接口配置IP地址。Client使用该VLAN接入无线网络。
[L3 switch] vlan 200
[L3 switch-vlan200] quit
[L3 switch] interface vlan-interface 200
[L3 switch-Vlan-interface200] ipv6 address 1::2:0:0:1/96
[L3 switch-Vlan-interface200] quit
# 创建VLAN 300,并为该接口配置IP地址。Host使用该VLAN与AC建立连接。
[L3 switch] vlan 300
[L3 switch-vlan300] quit
[L3 switch] interface vlan-interface 300
[L3 switch-Vlan-interface300] ipv6 address 1::3:0:0:1/96
[L3 switch-Vlan-interface300] quit
# 配置L3 switch和AC相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN100和VLAN 200通过。
[L3 switch] interface gigabitEthernet 1/0/1
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置L3 switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 400和VLAN 200通过,当前Trunk口的PVID为400。
[L3 switch] interface gigabitEthernet 1/0/2
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 200 400
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 400
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置L3 switch和Host相连的接口GigabitEthernet1/0/3为Access类型,允许VLAN 300通过。
[L3 switch] interfac gigabitEthernet 1/0/3
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 300
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
(2) 配置DHCPv6服务
# 配置接口Vlan-interface200、Vlan-interface300和Vlan-interface400工作在DHCPv6服务器模式。
[L3 switch-Vlan-interface200] ipv6 dhcp select server
[L3 switch-Vlan-interface200] ipv6 dhcp server apply pool 1
[L3 switch-Vlan-interface200] interface vlan-interface 300
[L3 switch-Vlan-interface300] ipv6 dhcp select server
[L3 switch-Vlan-interface300] ipv6 dhcp server apply pool 2
[L3 switch-Vlan-interface300] interface vlan-interface 400
[L3 switch-Vlan-interface400] ipv6 dhcp select server
[L3 switch-Vlan-interface200] ipv6 dhcp server apply pool 3
# 取消设备发布RA消息的抑制功能。配置被管理地址的配置标志位为1,即主机通过DHCPv6服务器获取IPv6地址。配置其他信息配置标志位为1,即主机通过DHCPv6服务器获取除IPv6地址以外的其他信息。
[L3 switch-Vlan-interface400] interface vlan-interface 200
[L3 switch-Vlan-interface200] undo ipv6 nd ra halt
[L3 switch-Vlan-interface200] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[L3 switch-Vlan-interface200] ipv6 nd autoconfig other-flag
[L3 switch-Vlan-interface300] undo ipv6 nd ra halt
[L3 switch-Vlan-interface300] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[L3 switch-Vlan-interface300] ipv6 nd autoconfig other-flag
[L3 switch-Vlan-interface400] undo ipv6 nd ra halt
[L3 switch-Vlan-interface400] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[L3 switch-Vlan-interface400] ipv6 nd autoconfig other-flag
# 配置DHCPv6地址池1,为1::2:0:0:0/96网段的Client分配IPv6地址等参数。
[L3 switch] ipv6 dhcp pool 1
[L3 switch-dhcp6-pool-1] network 1::2:0:0:0/96
[L3 switch-dhcp6-pool-1] quit
# 配置DHCPv6地址池2,为1::3:0:0:0/96网段的Host分配IPv6地址等参数。
[L3 switch] ipv6 dhcp pool 2
[L3 switch-dhcp6-pool-2] network 1::3:0:0:0/96
[L3 switch-dhcp6-pool-2] quit
# 配置DHCPv6地址池3,为1::4:0:0:0/96网段的AP分配IPv6地址等参数,并通过自定义选项的方式配置option 52的内容,为AP指定AC的IPv6地址1::1:0:0:1。
[L3 switch] ipv6 dhcp pool 3
[L3 switch-dhcp6-pool-3] network 1::4:0:0:0/96
[L3 switch-dhcp6-pool-3] option 52 hex 00010000000000000001000000000001
[L3 switch-dhcp6-pool-3] quit
(1) 在AC上查看到AP注册信息
# 在AC上使用命令display wlan ap all查看AP,可以看到AP的状态是R/M,表明AP已经成功注册到AC。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 512
Local AP licenses: 512
Server AP licenses: 0
Remaining Local AP licenses: 511
Sync AP licenses: 0
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run, M = Master, B = Backup
AP name APID State Model Serial ID
ap1 1 R/M WA6320 219801A28N819CE0002T
(2) 在AC上查看Client信息
# 在AC上使用命令display wlan client ipv6查看在线Client,可以看到Client已经连接到AP的radio1。
<AC> display wlan client ipv6
Total number of clients: 1
MAC address AP name RID IPv6 address VLAN
784f-43b6-077c ap1 1 1::2:0:0:2 200
(3) Host与Client可以相互ping通
# Client通过DHCP server获取到IPv6地址1::2:0:0:2,在Host上ping Client的IPv6地址可以ping通。同理,在Client上ping Host的IPv6地址也能ping通,不再赘述。
C:\Users\system32>ping 1::2:0:0:2 -t
Pinging 1::2:0:0:2 with 32 bytes of data:
Reply from 1::2:0:0:2: bytes=32 time=2470ms TTL=63
Reply from 1::2:0:0:2: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 1::2:0:0:2: bytes=32 time=1427ms TTL=63
Reply from 1::2:0:0:2: bytes=32 time=86ms TTL=63
Reply from 1::2:0:0:2: bytes=32 time=142ms TTL=63
Reply from 1::2:0:0:2: bytes=32 time=561ms TTL=63
Reply from 1::2:0:0:2: bytes=32 time=84ms TTL=63
Reply from 1::2:0:0:2: bytes=32 time=465ms TTL=63
Reply from 1::2:0:0:2: bytes=32 time=114ms TTL=63
Reply from 1::2:0:0:2: bytes=32 time=124ms TTL=63
Reply from 1::2:0:0:2: bytes=32 time=446ms TTL=63
Ping statistics for 1::2:0:0:2:
Packets: Sent = 12, Received = 12, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 2ms, Maximum = 2470ms, Average = 495ms
Control-C
^C
C:\Users\system32>
· AC
vlan 100
vlan 200
interface Vlan-interface100
ssid service
akm mode psk
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
ap ap1
ap-model WA6320
radio 1
radio enable
radio 2
· L3 switch
vlan 100
vlan 200
vlan 300
vlan 400
ipv6 dhcp pool 1
ipv6 dhcp pool 2
ipv6 dhcp pool 3
interface Vlan-interface200
interface Vlan-interface300
interface Vlan-interface400
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“网络互通配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“网络互通命令参考”。
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“AP管理配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“AP管理命令参考”。
