05-WAPI预共享密钥认证典型配置
本章节下载: 05-WAPI预共享密钥认证典型配置 (255.20 KB)
本文档介绍AP与AC间WAPI预共享密钥认证的配置举例。
如图1所示,集中式转发架构下,Switch作为DHCP服务器为AP和Client分配IP地址;AP通过Switch与AC建立连接,Client通过AP接入网络,具体要求如下:
· Client采用预共享密钥认证方式接入,Client端和AC端使用相同的共享密钥12345678;单播密钥和组播密钥的更新时间均为20000秒;
· Switch通过PoE方式给AP供电。
图1 WAPI预共享密钥认证方式配置举例组网图
· 配置Switch作为DHCP服务器为AP和Client分配IP地址。
· 在Switch上开启PoE功能,为AP设备供电。
· 在AC上配置无线服务和WAPI采用预共享密钥认证方式。
· 配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
· 配置Switch和AP相连的接口为Access口,禁止VLAN 1报文通过,以防止VLAN 1内报文过多。
(1) 配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.168.100.10 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
# 配置AC和Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2) 配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为wapi。
[AC-wlan-st-1] ssid wapi
# 开启WAPI认证功能。
[AC-wlan-st-1] wapi enable
# 配置WAPI采用预共享密钥认证方式。
[AC-wlan-st-1] wapi authentication-method psk
[AC-wlan-st-1] wapi psk simple string 12345678
[AC-wlan-st-1] wapi msk-rekey method time-based 20000
[AC-wlan-st-1] wapi usk lifetime 20000
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 使能服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3) 配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为officeap,型号名称为WA6320。
[AC] wlan ap officeap model WA6320
# 设置AP的序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-officeap] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap officeap
# 将无线服务模板1绑定到AP组group1下的Radio 1上,并指定客户端上线的VLAN为VLAN 200。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template 1 vlan 200
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
(1) 配置Switch的接口
# 创建VLAN 100和VLAN 200及其对应接口,并为该接口配置IP地址,其中VLAN 100用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 200用于转发Client无线报文。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.168.100.50 24
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.168.200.50 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置Switch和AC相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200 通过。
[Switch] interface gigabitEthernet 1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Access类型,允许VLAN 100通过,并开启PoE远程供电功能。
[Switch] interfac gigabitEthernet 1/0/2
(2) 配置DHCP服务
# 开启DHCP功能。
[Switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,为AP分配IP地址,配置地址池动态分配的网段为192.168.100.0/24,地址池中不参与自动分配的IP地址为192.168.100.10,网关地址为192.168.100.50。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] forbidden-ip 192.168.100.10
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.168.100.50
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan200的DHCP地址池,为Client分配IP地址,配置地址池动态分配的网段为192.168.200.0/24,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.168.200.50。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan200
[Switch-dhcp-pool-vlan200] network 192.168.200.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 192.168.200.50
[Switch-dhcp-pool-vlan200] dns-list 192.168.200.50
[Switch-dhcp-pool-vlan200] quit
通过使用display wapi user命令可以查看接口上WAPI用户的信息。例如:
# 查看AC所有接口上WAPI用户的信息。
Total number of users: 1
AP name : officeap
Radio ID : 1
SSID : wapi
BSSID : 487a-da52-d4f0
MAC address : 000b-c002-5e39
VLAN : 200
Authentication method : PSK
Current state : Online
Authentication state : Idle
Unicast key negotiation state : Established
Multicast key negotiation state : Established
Authorization state : Idle
Accounting state : Idle
Uptime : 00:02:26
· AC
vlan 100
vlan 200
interface Vlan-interface100
ip address 192.168.100.10 255.255.255.0
port link-mode bridge
ssid wapi
wapi enable
wapi psk simple string $c$3$w3s2mpunZpe6lgDW6QOcBP8YJQ2yPbSrfDbg
serial-id 219801A28N819CE0001T
ap officeap
ap-model WA6320
radio 1
radio enable
· Switch:
dhcp enable
vlan 100
vlan 200
ip address 192.168.100.50 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
ip address 192.168.200.50 255.255.255.0
poe enable
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WAPI配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WAPI命令参考”。
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“AP管理配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“AP管理命令参考”。
