10-802.1X本地认证PEAP-GTC认证方法典型配置
本章节下载: 10-802.1X本地认证PEAP-GTC认证方法典型配置 (461.25 KB)
本文档介绍802.1X本地认证PEAP-GTC认证方法的典型配置。
如图1所示组网,Switch作为DHCP server为AP和Client分配IP地址,Client连接无线服务并进行PEAP-GTC方式认证,认证成功后可以访问网络资源,要求:
· 对无线用户进行本地802.1X认证。
· 客户端链路层认证使用开放式系统认证。
· 加密套件采用CCMP,安全IE为RSN。
图1 802.1X本地认证PEAP-GTC认证方法组网图
配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
(1) 导入本地证书和CA证书
请通过FTP或TFTP的方式将本地证书、CA证书文件导入AC的存储介质的根目录下。
(2) 配置AC的接口
# 创建VLAN 100以及对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 10.1.1.46 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 10.1.2.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(3) 创建PKI域,并导入本地证书和CA证书
[AC] pki domain eap-gtc
[AC-pki-domain-eap-gtc] quit
# 在PKI域导入CA证书,证书文件格式为PEM编码,证书文件名称为cacert.crt。
[AC] pki import domain eap-gtc pem ca filename cacert.crt
The trusted CA's finger print is:
MD5 fingerprint:CEA3 E3EF C7B6 6BFD 8D9E 8174 606C 8D8E
SHA1 fingerprint:4D25 EA37 4885 5E94 3B0E 1B83 7AA7 290D 23A6 4EC3
Is the finger print correct?(Y/N):y
# 向PKI域中导入本地证书,证书文件格式为PKCS#12编码,证书文件名称为local.pfx,证书文件中包含了密钥对。
[AC] pki import domain eap-gtc p12 local filename local.pfx
Please input the password: ******
(4) 配置SSL服务器策略
# 创建名称为ssl-eap的SSL服务器策略,并配置使用的PKI域为eap-gtc。
[AC] ssl server-policy ssl-eap
[AC-ssl-server-policy-ssl-eap] pki-domain eap-gtc
[AC-ssl-server-policy-ssl-eap] quit
(5) 创建EAP认证方案
# 创建名称为eap-srv的EAP认证方案,配置认证方法为PEAP-GTC,引用名称为ssl-eap的SSL服务器端策略。
[AC] eap-profile eap-srv
[AC-eap-profile-eap-srv] method peap-gtc
[AC-eap-profile-eap-srv] ssl-server-policy ssl-eap
[AC-eap-profile-eap-srv] quit
(6) 配置802.1X认证方式为EAP
[AC] dot1x authentication-method eap
(7) 配置ISP域
# 创建并进入名称为eap-gtc的ISP域。
[AC] domain eap-gtc
# 为802.1X和MAC认证用户配置AAA认证方法为本地认证、授权和计费。
[AC-isp-eap-gtc] authentication lan-access local
[AC-isp-eap-gtc] authorization lan-access none
[AC-isp-eap-gtc] accounting lan-access none
[AC-isp-eap-gtc] quit
(8) 配置本地用户
# 创建网络接入本地用户localuser。
[AC] local-user localuser class network
# 配置用户密码为明文123456。
[AC-luser-network-localuser] password simple 123456
# 配置服务类型为lan-access。
[AC-luser-network-localuser] service-type lan-access
[AC-luser-network-localuser] quit
(9) 配置无线服务模板
# 创建一个名称为1x-local的无线服务模板,配置SSID为bendi1x,AKM模式为802.1X,加密套件为CCMP,安全IE为RSN。
[AC] wlan service-template 1x-local
[AC-wlan-st-1x-local] ssid bendi1x
[AC-wlan-st-1x-local] akm mode dot1x
[AC-wlan-st-1x-local] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1x-local] security-ie rsn
# 配置无线服务模板VLAN为200。
[AC-wlan-st-1x-local] vlan 200
# 配置用户接入认证模式为802.1X。
[AC-wlan-st-1x-local] client-security authentication-mode dot1x
# 配置802.1X用户使用认证域为eap-gtc。
[AC-wlan-st-1x-local] dot1x domain eap-gtc
# 配置802.1X认证采用EAP终结方式时引用的EAP认证方案为eap-srv。
[AC-wlan-st-1x-local] dot1x eap-termination eap-profile eap-srv
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-1x-local] client forwarding-location ac
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1x-local] service-template enable
[AC-wlan-st-1x-local] quit
(10) 配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建名称为aptest的AP模板并进入AP视图。
[AC] wlan ap aptest model WA6320
# 配置serial-id。
[AC-wlan-ap-aptest] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-aptest] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap aptest
# 将无线服务模板1x-local绑定到AP组group1下的Radio 1上,并开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template 1x-local
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] quit
# 将无线服务模板1x-local绑定到AP组group1下的Radio 2上,并开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template 1x-local
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
# 创建VLAN 100,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
# 使能PoE功能。
# 配置VLAN 100接口的IP地址。
[Switch-Vlan-interface100] ip address 10.1.1.2 24
# 配置VLAN 200接口的IP地址。
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 10.1.2.2 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置DHCP地址池100,用于为AP分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool 100
[Switch-dhcp-pool-100] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-100] gateway-list 10.1.1.2
[Switch-dhcp-pool-100] quit
# 配置DHCP地址池200,用于为Client分配IP地址,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址)。
[Switch] dhcp server ip-pool 200
[Switch-dhcp-pool-200] network 10.1.2.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-200] gateway-list 10.1.2.1
[Switch-dhcp-pool-200] dns-list 10.1.2.2
[Switch-dhcp-pool-200] quit
# 开启DHCP服务。
[Switch] dhcp enable
下面以Windows 7操作系统下安装iNode客户端为例(使用iNode版本为:iNode PC 7.1),说明本地802.1X认证中iNode的基本配置。
(1) 选择无线服务
# 打开iNode智能客户端,单击“无线连接”。
图2 打开iNode智能客户端
# 如图3所示,单击无线连接页面右上角的三角按钮,在下拉框中双击SSID为“bendi1x”的无线服务,并输入用户名和密码。用户名和密码应与配置的本地认证用户名和密码相同。
(2) 802.1X属性设置
# 单击<连接>按钮右侧的倒三角,然后单击“属性”,进入属性设置对话框。在“安全”页签下,将安全类型设置为“WPA2”、加密类型设置为“AES”。
图4 属性设置
# 单击<802.1X属性>按钮,弹出802.1X属性对话框。如图5、图6所示,完成“连接设置”、“网络设置”页签的设置。
图5 802.1X属性连接设置
图6 802.1X属性网络设置
# 完成设置后,单击802.1X连接页面的<连接>按钮,即可进行802.1X认证。
图7 802.1X认证成功
不同操作系统的手机在接入配置方面存在差异,请以实际情况为准。
终端搜索并接入名称为“bendi1x”的无线服务,EAP方法选择“PEAP”、阶段2身份验证选择“GTC”,CA证书选择不验证,输入用户名和密码即可连接成功。用户名和密码应与配置的本地认证用户名和密码相同。
客户端通过802.1X认证成功关联AP,并且可以访问无线网络。
# 在AC上可以通过display dot1x connection命令查看dot1x用户上线情况。
[AC] display dot1x connection
Total connections: 1
User MAC address : 1044-0037-2e9f
AP name : aptest
Radio ID : 1
SSID : bendi1x
BSSID : d461-fe62-1537
Username : localuser
Authentication domain : eap-gtc
IPv4 address : 10.1.2.3
Authentication method : EAP
Initial VLAN : 200
Authorization VLAN : 200
Authorization ACL number : N/A
Authorization user profile : N/A
Authorization CAR : N/A
Termination action : N/A
Session timeout last from : N/A
Session timeout period : N/A
Online from : 2025/05/22 11:54:58
Online duration : 0h 0m 20s
· AC:
vlan 100
vlan 200
ssid bendi1x
vlan 200
akm mode dot1x
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
interface Vlan-interface100
ip address 10.1.1.46 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
port link-mode bridge
port trunk permit vlan 1 100 200
eap-profile eap-srv
method peap-gtc
password cipher $c$3$gYegKoWKFRWTi2ta9tmawxbqqMzJOB5q8w==
pki domain eap-gtc
pki-domain eap-gtc
domain eap-gtc
ap aptest
ap-model WA6320
radio 1
radio enable
radio 2
radio enable
gigabitethernet 1
· Switch:
dhcp enable
vlan 100
vlan 200
dns-list 10.1.2.2
ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
poe enable
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
