12-802.1X本地认证+LDAP典型配置
本章节下载: 12-802.1X本地认证+LDAP典型配置 (616.58 KB)
本地802.1X认证是一种网络访问控制机制,要求连接到网络的设备提供有效的身份凭证进行认证。LDAP(轻量级目录访问协议)是一种用于访问和维护分布式目录服务的协议,常用于集中管理和身份验证。本文档提供了关于本地802.1X+LDAP认证的典型配置示例,将帮助读者理解和掌握本地802.1X+LDAP认证的配置过程,并能够在实际环境中进行相应的配置和部署。
如图1所示,AC和LDAP服务器通过Switch建立连接,LDAP服务器的IP地址为192.168.106.40/24。设备管理员希望通过LDAP服务器对Client进行本地EAP-GTC认证,以控制其对网络资源的访问。
图1 本地EAP-GTC认证配置组网图
配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
DHCP服务器为AP和无线客户端分配IP地址,设备接口IP地址以及以太网接口放通VLAN等基础配置略。
(1) 通过ftp或者tftp方式将CA证书cacert.crt和本地证书local.pfx上传到设备
(2) 配置PKI域,并将证书导入设备。用户可以通过证书服务器自行生成证书使用
# 配置PKI域,名称为eap-gtc。
<AC> system-view
[AC] pki domain eap-gtc
# 指定证书申请所使用的RSA密钥对为EAP-GTC,密钥用途为通用。
[AC-pki-domain-eap-gtc] public-key rsa general name eap-gtc
# 关闭CRL检查。
[AC-pki-domain-eap-gtc] undo crl check enable
[AC-pki-domain-eap-gtc] quit
# 将证书导入设备。
[AC] pki import domain eap-gtc pem ca filename cacert.crt
The trusted CA's finger print is:
MD5 fingerprint:CEA3 E3EF C7B6 6BFD 8D9E 8174 606C 8D8E
SHA1 fingerprint:4D25 EA37 4885 5E94 3B0E 1B83 7AA7 290D 23A6 4EC3
Is the finger print correct?(Y/N):y
[AC] pki import domain eap-gtc p12 local filename local.pfx
Please input the password:123456
(3) 创建SSL服务器端策略,并配置SSL服务器端策略所使用的PKI域
# 创建SSL服务器端策略,名称为ssl-eap。
[AC] ssl server-policy ssl-eap
# 配置SSL服务器端策略所使用的PKI域为EAP-GTC。
[AC-ssl-server-policy-ssl-eap] pki-domain eap-gtc
[AC-ssl-server-policy-ssl-eap] quit
(4) 配置EAP-profile,指定认证方法为PEAP-GTC,并配置EAP-profile所使用的SSL服务器端策略
# 配置EAP-profile,名称为eap-ldap。
[AC] eap-profile eap-ldap
# 指定认证方法为PEAP-GTC,并配置EAP-profile所使用的SSL服务器端策略为ssl-eap。
[AC-eap-profile-eap-ldap] method peap-gtc
[AC-eap-profile-eap-ldap] ssl-server-policy ssl-eap
[AC-eap-profile-eap-ldap] quit
(5) 指定DOT1X使用EAP认证
[AC] dot1x authentication-method eap
(6) 配置ISP域
# 创建名称为EAP-GTC的ISP域。
[AC] domain eap-gtc
[AC-isp-eap-gtc] authentication lan-access ldap-scheme ldap
[AC-isp-eap-gtc] authorization lan-access none
[AC-isp-eap-gtc] accounting lan-access none
[AC-isp-eap-gtc] quit
(7) 配置LDAP方案
# 创建名为ldap的LDAP方案,并指定LDAP认证服务器。
[AC] ldap scheme ldap
[AC-ldap-ldap] authentication-server ldap
[AC-ldap-ldap] quit
# 配置LDAP认证服务器,IP地址为192.168.106.40,配置密码为绑定服务器时所使用的具有管理员权限的用户密码。
[AC] ldap server ldap
[AC-ldap-server-ldap] login-dn cn=administrator,cn=users,dc=test,dc=com
[AC-ldap-server-ldap] search-base-dn dc=test,dc=com
[AC-ldap-server-ldap] ip 192.168.106.40
[AC-ldap-server-ldap] login-password simple 123456
[AC-ldap-server-ldap] quit
(8) 配置无线服务模板
[AC] wlan service-template h3c-ldap
[AC-wlan-st-h3c-ldap] ssid h3c-ldap
[AC-wlan-st-h3c-ldap] akm mode dot1x
[AC-wlan-st-h3c-ldap] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-h3c-ldap] security-ie rsn
[AC-wlan-st-h3c-ldap] client-security authentication-mode dot1x
[AC-wlan-st-h3c-ldap] dot1x domain eap-gtc
[AC-wlan-st-h3c-ldap] dot1x eap-termination eap-profile eap-ldap
[AC-wlan-st-h3c-ldap] dot1x eap-termination authentication-method pap
[AC-wlan-st-h3c-ldap] service-template enable
[AC-wlan-st-h3c-ldap ]quit
(9) 配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为ap1,选择AP型号并配置序列号。
[AC] wlan ap ap1 model WA6320
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 将无线服务模板h3c-ldap绑定到AP组group1下的Radio 1上,并开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template h3c-ldap
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
下面以Microsoft Windows Server 2012的Active Directory为例,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
(1) 添加用户h3c,在LDAP服务器上,选择[控制面板/管理工具]中的“Active Directory用户和计算机”,打开Active Directory用户管理界面。
图3 Active Directory用户管理界面
(2) 在Active Directory用户管理界面的左侧导航树中,选择test.com节点下的“Users”。
图4 Users界面
(3) 右键单击“Users”,选择[新建/用户],打开“新建对象-用户”对话框。
图5 “用户”选项
(4) 在“新建对象-用户”弹窗中将用户登录名和用户信息均配置为h3c,然后单击<下一步>按钮。
图6 输入用户登录名和用户信息
(5) 在弹出的对话框内配置新建用户的密码,并确认密码,然后单击<下一步>按钮,完成新建用户。
图7 输入密码
图8 完成新建用户
(6) 将用户h3c加入Users组:在右侧的Users信息框中右键单击用户h3c,选择“属性”项。
图9 选择用户的“属性”项
(7) 选择“隶属于”页签,再选中Domain User主要组,再单击<添加(D)...>按钮。
图10 添加主要组
(8) 在弹出的[选择组]对话框中的可编辑区域框中输入对象名称“Users”,单击<确定>,将用户添加到Users组。
图11 将用户添加至Users组
当使用Windows电脑连接网络时,需要通过iNode进行认证,请确保Windows电脑上已安装iNode客户端。
(1) 完成以上配置后,无线用户连接到WLAN网络,并使用h3c的用户名进行Dot1X认证,阶段2认证选择GTC。
图12 无线用户连接至WLAN网络
(2) 无线终端上线后,在AC上通过命令display wlan client可以看见无线用户h3c上线,通过命令display dot1x connection可看见dot1x用户信息。
[AC] display wlan client
Total number of clients: 1
MAC address User name AP name R IP address VLAN
e0cc-f858-4d50 h3c ap1 1 192.168.105.191 1
[AC] display dot1x connection
User MAC address : e0cc-f858-4d50
AP name : ap1
Radio ID : 1
SSID : h3c-ldap
BSSID : f010-9059-42e3
Username : h3c
Anonymous username : N/A
Authentication domain : eap-gtc
IPv4 address : 192.168.105.191
Authentication method : EAP
Initial VLAN : 1
Authorization VLAN : 1
Authorization ACL number : N/A
Authorization user profile : N/A
Authorization CAR : N/A
Authorization URL : N/A
Authorization IPv6 URL : N/A
Termination action : N/A
Session timeout last from : N/A
Session timeout period : N/A
Online from : 2022/05/10 15:15:59
Online duration : 0h 3m 11s
· AC:
pki domain eap-gtc
pki-domain eap-gtc
method peap-gtc
domain eap-gtc
ldap scheme ldap
ldap server ldap
ip 192.168.106.40
ssid h3c-ldap
akm mode dot1x
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
ap ap1
ap-model WA6320
radio 1
radio enable
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“AP管理配置指导”
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“AP管理命令参考”
