29-WLAN配置指导(AC)
19-WLAN RRM配置
本章节下载: 19-WLAN RRM配置  (965.86 KB)
19-WLAN RRM配置
1 WLAN RRM
1.1 WLAN RRM简介
1.1.1 产生背景
1.1.2 关键因素
1.1.3 工作过程
1.1.4 信道调整
1.1.5 功率调整
1.1.6 频宽调整
1.1.7 高密覆盖调优
1.2 WLAN RRM配置限制和指导
1.3 WLAN RRM配置任务简介
1.4 配置自动信道调整
1.4.1 功能简介
1.4.2 配置任务简介
1.4.3 配置准备
1.4.4 开启自动信道调整功能
1.4.5 配置周期性自动信道调整
1.4.6 配置定时自动信道调整(方式一)
1.4.7 配置定时自动信道调整(方式二)
1.4.8 配置手动触发自动信道调整
1.4.9 配置自动信道调整的敏感度模式
1.4.10 配置自动信道调整的参数
1.4.11 配置信道保持
1.4.12 配置开启WSA联动
1.4.13 配置2.4GHz射频的正交信道优选功能
1.5 配置自动功率调整
1.5.1 功能简介
1.5.2 配置任务简介
1.5.3 配置准备
1.5.4 开启自动功率调整功能
1.5.5 配置周期性自动功率调整
1.5.6 配置定时自动功率调整
1.5.7 配置手动触发自动功率调整
1.5.8 配置自动功率调整的场景模式
1.5.9 配置自动功率调整的参数
1.5.10 配置功率调整的范围
1.5.11 配置功率保持
1.5.12 配置射频覆盖盲区探测功能
1.6 配置自动频宽调整
1.6.1 配置任务简介
1.6.2 开启自动频宽调整功能
1.6.3 配置周期性自动频宽调整
1.6.4 配置定时自动频宽调整
1.6.5 配置手动触发自动频宽调整
1.7 配置射频工作参数基线
1.8 开启扫描功能
1.9 开启告警功能
1.10 配置射频干扰告警阈值
1.11 配置筛选高密场景下需要关闭的AP射频
1.12 WLAN RRM显示和维护
1.12.1 显示WLAN RRM信息
1.13 WLAN RRM配置举例
1.13.1 自动信道调整配置举例
1.13.2 定时自动信道调整配置举例
1.13.3 自动功率调整配置举例
1.13.4 自动频宽调整配置举例
1 WLAN RRM
1.1  WLAN RRM简介
WLAN RRM(Radio Resource Management,射频资源管理)是一种可升级的射频管理解决方案,通过系统化的实时智能射频管理使无线网络能够快速适应无线环境变化,保持最优的射频资源状态。
1.1.1  产生背景
随着无线网络的普及和无线用户的大规模增长,无线网络运维的难度越来越高。用户对网络的应用需求不断增加、网络环境的不断变化,使得“为用户提供优质的网络体验”成为一个紧迫的问题。传统的运维方式依赖网络维护人员对射频参数(信道、功率、频宽)进行配置,主要存在以下问题:
·     技术门槛高,缺乏无线网络知识的用户,配置射频参数较为困难。
·     面对大规模网络,依靠人工规划网络中各射频参数,方案复杂、操作繁琐。
·     无法及时响应网络环境的变化,当无线网络发生变化时,网络性能难以保持在最佳状态。
·     维护成本高、人员投入大、时间投入多,无法高效闭环。
·     问题不易暴露,影响用户体验。
基于上述问题,对RRM技术的需求非常迫切。RRM能够实时监控网络状态,对网络出现的变化进行自动优化,对射频的信道、功率、频宽进行调整。
1.1.2  关键因素
RRM技术包含三个关键因素:信道调整、功率调整和频宽调整。
·     信道调整
对于无线局域网,信道是非常稀缺的资源,每个射频只能工作在数量有限的信道上,同时射频工作的信道可能存在大量的干扰,如雷达、微波炉等。通过信道调整功能,为射频分配最优的信道资源,避免射频工作在存在严重干扰的信道上。
·     功率调整
传统的功率控制方法一味追求信号的最大覆盖范围,将射频的发射功率设置为最大值,该方法虽然保证了信号的覆盖范围,但是会对其它无线设备造成不必要的干扰。当客户端进行漫游时,容易导致客户端粘滞,降低系统的整体容量与使用体验,难以满足用户对网络高吞吐的需求。因此,在保证信号覆盖范围的同时,需要兼顾客户端的漫游体验,减少不必要的干扰,为射频分配合理的发射功率。
·     频宽调整
如果网络中所有AP的射频都占用最大频宽,虽然能够提高AP和客户端的协商速率,但是受无线网络信道数量的限制,相邻AP使用相同的信道会产生严重的干扰,大大降低系统的整体容量,无法满足用户对网络高吞吐的需求。因此,在选择频宽时,需要既满足AP和客户端协商速率,又不会产生严重干扰,从而提升整网容量。
1.1.3  工作过程
射频资源管理的工作过程为:
(1)     扫描
AP上线后,会定期扫描信道,收集射频环境信息并定期上报给AC。为不影响用户的正常业务,系统采用无损扫描方式来调度扫描过程,即存在业务流量时不进行信道扫描。
(2)     分析
AC对AP定期上报的信息进行综合分析,主要包括:信道质量、信道干扰状况、邻居AP的分布等。帮助AC构建周边网络的模型,实时感知网络状态的变化,为调优提供决策数据。
(3)     决策
AC基于分析结果,采用智能算法对射频资源进行调整和优化,并且自动评估射频资源调整对网络造成的影响,确保系统的调整是可靠的,以适应无线网络的变化。
(4)     执行
AC将调整策略下发至AP,由AP根据决策执行射频资源的变更,完成信道、功率和频宽的调整。用户在AC上可以查看AP射频调整的历史记录。
AC会持续监控网络环境,任何无线环境的变化都会被记录下来,为下一轮的射频资源调整做准备,以实现闭环的无线资源管理。
图1-1 RRM运行机制示意图
1.1.4  信道调整
射频干扰影响用户使用无线网络的体验,常见的干扰包括同频干扰和邻频干扰两类。
·     同频干扰:工作在相同信道的AP间的相互干扰。2.4G频段上互不干扰的频段十分有限,在实际使用场景下,同一信道常常被不同AP使用,进而产生同频干扰问题。
·     邻频干扰:工作在不同信道的AP间的干扰。中心频率不同的AP间,如果发射频宽存在重叠,则会产生邻频干扰。上述问题常发于部署多个厂商的无线AP时,各厂商的AP 2.4G频段使用不同的正交信道组合时,如果距离过近或信号发射功率过强时,则会产生邻频干扰。例如,H3C AP使用(1、6、11)正交信道组合,其它厂商AP使用(3、8、13)正交信道组合,容易造成严重的频谱重叠。
针对多AP布放易产生信号干扰问题,信道调整需要考虑如下关键因素:
·     选取合适的信道
通过自动信道调整功能,能够保证每个AP分配到最优的信道,具体请参见“2. 信道选取”。
·     选取合适的信道组合
动态跟踪其它厂商AP使用的正交信道组合,通过调优算法降低多厂商AP异构场景下的邻频干扰问题,具体请参见“3. 2.4GHz射频正交信道优选”。
2. 信道选取
对于无线局域网,信道是非常稀缺的资源,每个Radio只能够工作在非常有限的信道上,所以智能地为Radio分配最优的信道是无线应用的关键。同时,无线局域网工作的频段可能存在大量的干扰源,如雷达、微波炉等,这些干扰会影响Radio的正常工作。通过信道调整功能,AC能对信道进行实时扫描检测,保证每个Radio能够分配到最优的信道,避免Radio使用存在雷达、微波炉等干扰源的信道。
信道调整受以下五种因素影响:
·     误码率:包括无线报文传输过程中物理层的误码率和CRC错误。
·     干扰:802.11信号或非802.11信号对无线接入服务产生的影响。
·     信道使用率:射频芯片处理大量无线报文的承载能力。
·     重传:由于AP没有收到ACK报文造成的数据重传。
·     雷达信号:在工作信道上检测到雷达信号。在这种情况下,AC会立即通知AP切换工作信道。
信道调整的工作流程如下:
(1)     AC检测当前工作信道,如果存在CRC错误高、干扰高、重传报文多、使用率高等情况,则AC通过计算信道质量,挑选出质量最优的信道作为备选信道。
(2)     AC比较当前信道和备选信道的质量,只有在两信道的质量差超过容限系数时,AP才会应用备选信道。
如图1-2所示,信道变差达到信道调整门限后,AC调整BSS 1、BSS 3、BSS 5的信道,保证客户端的无线服务质量。
图1-2 信道调整图
3. 2.4GHz射频正交信道优选
部署多厂商AP的场景下,各厂商的AP 2.4G频段可能选取不同的正交信道组合。因厂商差异造成AP的参数配置不能被统一管理、规划,进而导致2.4GHz射频的工作信道相互产生干扰,极大地影响了用户的使用体验。针对上述问题,H3C AP能够实时动态跟踪邻居AP 2.4G频段的工作信道情况,在进行自动信道调整时,选取第三方厂商AP使用最多的一组正交信道进行信道调整,最大程度地降低不同厂商AP间的干扰问题。本功能中,邻居AP包含两类:
·     管理邻居:表示当前射频检测到的同一AC下的其他AP Radio。
·     非管理邻居:表示当前射频检测到的非同一AC下的其他AP Radio。
设备进行自动信道调整时,将会对当前2.4GHz射频进行正交信道组优选,同时满足以下所有条件时,会触发2.4GHz射频正交信道优选功能。
·     总邻居数量达到或超过配置的邻居数阈值。
·     非管理邻居的占比(非管理邻居数/总邻居数)达到或超过配置的非管理邻居占比阈值。
·     单个正交信道组的非管理邻居占比(单个正交信道组的非管理邻居数/总邻居数)达到或超过配置的阈值。
开启2.4GHz射频正交信道优选功能并进行自动信道调整的效果如图1-3所示。每个AP仅开启一个Radio,即一个AP可表示成一个Radio。信道调优前,各厂商使用不同的正交信道组合,此时,H3C AP 3工作在信道1,第三方AP 4工作在信道3,相邻AP间存在严重的邻频干扰。信道调优后,H3C AP使用第三方厂商AP的正交信道组合。
图1-3 调优效果示意图
1.1.5  功率调整
自动功率调整通过以下两个因素判断是否需要进行功率调整:
·     AP检测邻居AP的信号强度:用于判断当前AP发射功率的大小。
·     客户端接收AP的信号强度:用于判断AP是否存在信号覆盖黑洞。
在判断是否存在信号覆盖黑洞时需要兼顾客户端的漫游逻辑,将漫游粘滞客户端排除,避免错误调整功率,加剧漫游粘滞问题。
功率调整需要考虑如下关键因素:
·     当AP布放合理时,AC通过上报的邻居报告获取AP的发射功率等信息,即可通过调优算法将射频发射功率调整至合适值,具体介绍请参见“2. AP间相互感知”。
·     在高挂、遮挡等特殊场景,功率调整需要兼顾终端接收信号强度(Received Signal Strength Indicator,RSSI),进而引导AP射频调整至合适的发射功率,具体请参见“3. 客户端感知AP”。
2. AP间相互感知
传统的射频功率控制方法只是静态地将Radio的发射功率设置为最大值,单纯地追求信号覆盖范围,但是功率过大可能导致对其他无线设备造成不必要的干扰。因此,需要选择一个能兼顾各Radio的覆盖范围又能满足使用需求的最佳功率。
要对Radio的功率进行调整,需要依据其它Radio检测到的该Radio的功率值,判断出Radio的发射功率是否过大或过小。AC为其下接入的所有AP的每个Radio创建并维护了一个邻居报告,该报告中记录了本Radio检测到其它Radio的发射功率等信息。调整AP的Radio发射功率前,AC需要从其他Radio的邻居报告中获取该Radio的发射功率等信息。以单个Radio的功率调整流程为例:
(1)     AC统计检测到该Radio信息的Radio数目是否达到功率比较门限,如果没有达到功率比较门限,就将Radio的发射功率调整至最大发射功率;如果达到功率比较门限,AC将获取其它Radio检测到的该Radio的功率值,并按由大到小的顺序进行排列后,选出其中一个功率值来和功率调整门限进行比较。
(2)     如果选出的功率值大于功率调整门限且超过一定数值,则减小该Radio的发射功率;如果选出的功率值小于功率调整门限且超过一定数值,则增大该Radio的发射功率。
如图1-4所示,每个AP仅开启一个Radio,即一个AP可表示成一个Radio,并且在每个Radio上开启功率调整。如果功率比较门限为3,则当仅有3个AP Radio时,由于检测到各Radio信息的Radio数无法达到功率比较门限,因此各AP Radio都使用最大发射功率。增加AP 4后,检测到各Radio信息的Radio数达到功率比较门限,AC开始对各Radio的发射功率进行比较,并根据比较结果进行功率调整。
图1-4 功率调整示意图
3. 客户端感知AP
当AP布放不合理时,仅依靠“AP间相互感知”的方式进行功率调整,其调整效果并不理想。典型场景如下:
·     AP高挂场景
如图1-5所示,高挂场景下,AP 1和AP 2间可见度高,互相检测Radio发射功率强,因而降低射频发射功率。然而,客户端与AP的距离远,当发射功率降低后,会导致客户端RSSI弱,造成无线体验不佳的问题,例如:终端接收信号弱、协商速率低等。
图1-5 AP高挂场景示意图
·     AP和客户端间存在遮挡
如图1-6、图1-7所示,当AP安装在吊顶内或仅在走廊布放AP时,AP间可见度高,互相检测Radio发射功率强,因而降低射频发射功率;AP和客户端间虽然距离不远但存在遮挡物,使得信号衰减严重。
图1-6 AP和客户端存在遮挡典型场景1
图1-7 AP和客户端存在遮挡典型场景2
基于上述情况,AC支持射频覆盖盲区探测功能,以兼顾客户端的使用体验。该功能通过“客户端感知AP”的方式,实现功率调整,即AC根据客户端回传信号强度来判断射频是否存在覆盖盲区,具体工作流程如下:
(2)     判断客户端回传报文是否属于弱信号报文。当客户端回传报文的RSSI值小于配置的RSSI门限值时,则判定该报文属于弱信号报文。
(3)     判断客户端是否属于弱信号客户端。满足以下所有条件时,则判定该客户端属于弱信号客户端:
¡     客户端的弱信号报文数量达到或超过配置的门限值。
¡     客户端的弱信号报文数量占比达到或超过配置的门限值。
(4)     判断当前射频是否存在覆盖盲区。如果满足以下所有条件,则判定当前射频存在覆盖盲区:
¡     射频下关联的弱信号客户端数量达到或超过配置的客户端数量门限值。
¡     射频下关联的弱信号客户端数量占比达到或超过配置的客户端数量占比门限值。
当判断当前射频存在覆盖盲区后,AC设备进行自动功率调整时,会适当增大射频的发射功率,保障客户端侧的业务体验。
1.1.6  频宽调整
每个信道的频宽为20MHz,802.11n、802.11ac等协议支持信道捆绑技术,即将相邻的信道绑定在一起,一个射频占用多个信道,从而扩大射频的频宽。使用该技术,可以提高射频的数据传输速率,但信号更容易受到干扰,数据传输稳定性会降低。所以,需要根据实际的无线环境动态调整射频频宽。
自动频宽调整是指设备周期性地进行信道质量检测,如果某射频的邻居Radio数量满足一定的条件,将会自动增大或降低该射频的频宽。
自动频宽调整遵循如下原则:
·     如果AP部署密集,需要降低射频的频宽以降低干扰。
·     如果AP部署稀疏,需要增大射频的频宽以提高数据传输速率。
·     尽量使相邻AP的工作信道不重叠,减少AP之间的干扰。
·     保证AP和客户端能够协商合适的速率,保证客户端的接入速率,提升整个网络的容量。
AC在每一个自动频宽调整周期到达时,都会开始进行信道质量检测,并根据检测结果决定是否调整频宽。如图1-8所示,当检测到AP的邻居AP数量和客户端数量过多时,需要降低频宽,以减少干扰;当检测到AP的邻居AP数量和客户端数量较少时,需要增大频宽,提高协商速率和数据传输速率,提升整网容量。
图1-8 自动频宽调整示意图
1.1.7  高密覆盖调优
在体育场、大型会议中心等公共场所,无线网络一般具有“高密度、高并发”的应用需求,为满足大量用户的接入需求,往往会布放大量AP。由于频谱资源是有限的,当AP部署特别密集时,AP之间的干扰将尤为突出。使用高密覆盖调优功能能够自动计算和识别冗余AP,用户可以查看已筛选的冗余AP射频信息,并根据查询结果对冗余射频执行关闭操作,降低高密场景下射频之间的干扰。
如图1-9所示,每个AP仅开启一个Radio,即一个AP可表示成一个Radio。信道调整前,AP 1、AP 6和AP 7均工作在信道11,三者的信号覆盖范围存在严重重叠干扰。使用高密覆盖调优后,AP 6和AP 7工作在11信道的Radio被关闭,能够在保证无线网络覆盖的同时,最大程度降低干扰。
图1-9 高密调优示意图
1.2  WLAN RRM配置限制和指导
在对AP进行配置时,可以采用如下方式:
·     针对单台AP,在AP视图下进行配置。
·     针对同一个AP组内的AP,在AP组视图下针对AP组进行配置。
·     在全局配置视图下针对所有AP进行全局配置。
对于一台AP,这些配置的生效优先级从高到低为:针对AP的配置、AP组中的配置、全局配置。
1.3  WLAN RRM配置任务简介
本节中的所有配置均为可选,请根据实际情况选择配置。
·     配置自动信道调整
·     配置自动功率调整
·     配置自动频宽调整
·     配置射频工作参数基线
·     开启扫描功能
·     开启告警功能
·     配置射频干扰告警阈值
·     配置筛选高密场景下需要关闭的AP射频
1.4  配置自动信道调整
1.4.1  功能简介
自动信道调整是指AC按用户设置的时间点进行信道质量检测,如果检测结果满足一定条件时,AC将挑选出质量最优的信道作为备选信道与当前使用的信道进行比较,如果信道质量差值超过用户设定的容限系数,则将工作信道调整到备选信道,否则将维持当前信道。
当信道质量检测结果满足以下条件中的任意一个时,将触发信道质量计算:
·     CRC错误超过门限:当AC检测到信道中CRC错误的帧占所有802.11帧的百分比超过设定值时,触发信道质量计算。
·     信道干扰超过门限:当AC检测到信道中的干扰帧占所有数据帧的百分比超过设定值时,触发信道质量计算。干扰帧指目的地不是当前工作射频的帧。
·     信道干扰鉴别异常,即同时满足以下条件:
¡     AC检测射频口在当前信道收发的报文占报文处理能力的百分比达到或超过设定值。
¡     干扰帧在信道使用率中的占比门限值达到或超过设定值。
¡     射频接收的流量中业务流量未达到设定值。
·     重传超过门限:在一段时间内,重传报文与发送报文之比超过门限值。
·     信道噪声门限:当AC检测到信道中的噪声达到或超过设定的门限值时,触发信道质量计算。
自动信道调整支持以下三种方式:
·     周期性调整:AC在每一个自动信道调整周期到达时,都会开始信道调整流程。
·     手动触发调整:AC等待一个自动信道调整周期后,开始信道调整流程。无论最终是否调整了信道,手动触发的自动信道调整仅生效一次,需要再次进行信道调整时,必须重新执行手动触发信道调整。
·     定时调整:AC只在设定的时间点进行信道检测与调整。
1.4.2  配置任务简介
自动信道调整配置任务如下:
(1)     开启自动信道调整功能
(2)     配置自动信道调整方式
请至少选择其中一项进行配置:
¡     配置周期性自动信道调整
¡     配置定时自动信道调整(方式一)
¡     配置定时自动信道调整(方式二)
¡     配置手动触发自动信道调整
周期性自动信道调整和定时自动信道调整不能同时配置。
(3)     (可选)配置自动信道调整的敏感度模式
(4)     (可选)配置自动信道调整的参数
仅自定义敏感度模式支持本配置。
(5)     (可选)配置信道保持
(6)     (可选)配置开启WSA联动
(7)     (可选)配置2.4GHz射频的正交信道优选功能
1.4.3  配置准备
配置自动信道调整功能前,请确保AC使用自动选择信道并解锁模式(通过channel auto unlock命令配置),否则自动信道调整功能无法运行。channel auto unlock命令请参考“WLAN命令参考”中的“射频管理”。
1.4.4  开启自动信道调整功能
1. 配置简介
自动信道调整功能可以在RRM视图、AP组RRM视图、AP组全局Radio RRM视图以及全局配置视图下开启。RRM视图下配置的优先级高于AP组RRM视图下的配置,AP组RRM视图下配置的优先级高于AP组全局Radio RRM视图下的配置,AP组全局Radio RRM视图下配置的优先级高于全局视图下的配置。
配置周期性自动信道调整和定时自动信道调整时需要开启本功能,手动触发方式不需要开启。
3. 开启自动信道调整(全局配置视图)
(2)     进入全局配置视图。
wlan global-configuration
(3)     开启自动信道调整功能。
calibrate-channel self-decisive enable { 2.4g | 5g | 6g | all }
缺省情况下,自动信道调整处于关闭状态。
开启全局的自动信道调整功能时,可指定开启当前AC下所有AP的2.4GHz、5GHz或6GHz频段的自动信道调整功能,也可以同时开启全频段的自动信道调整功能。
4. 开启自动信道调整(RRM视图/AP组RRM视图/AP组全局Radio RRM视图)
(2)     进入AP Radio视图、AP组Radio视图或AP组全局Radio视图。
¡     请依次执行以下命令进入AP Radio视图。
wlan ap ap-name
radio radio-id
¡     请依次执行以下命令进入AP组Radio视图。
wlan ap-group group-name
ap-model ap-model
radio radio-id
¡     请依次执行以下命令进入AP组全局Radio视图。
radio { 2.4g | 5g | 6g }
(3)     进入RRM视图。
rrm
(4)     开启自动信道调整功能。
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
¡     AP组RRM配置:继承AP组全局Radio RRM配置。
¡     AP组全局Radio RRM视图:继承全局配置。
1.4.5  配置周期性自动信道调整
若在线客户端数达到或超过配置的阈值,则不进行本周期的自动信道调整,以保证工作信道的稳定。
2. 配置周期性自动信道调整(RRM视图/AP组RRM视图/AP组全局Radio RRM视图)
(2)     (可选)配置自动信道调整周期。
wlan rrm calibration-channel interval minutes
缺省情况下,自动信道调整周期为23分钟。
(3)     进入AP Radio视图、AP组Radio视图或AP组全局Radio视图。
wlan ap ap-name
radio radio-id
ap-model ap-model
radio radio-id
(4)     进入RRM视图。
rrm
(5)     配置自动信道调整模式为周期性调整。
calibrate-channel mode periodic
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
(6)     (可选)开启/关闭自动信道调整抑制功能。
calibrate-channel suppression { disable | enable [ client-number number ] }
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
3. 配置周期性自动信道调整(全局配置视图)
(2)     (可选)配置自动信道调整周期。
(3)     进入全局配置视图。
(4)     配置自动信道调整模式为周期性调整。
calibrate-channel { 2.4g | 5g | 6g } mode periodic
缺省情况下,自动信道调整模式为周期性调整。
(5)     (可选)开启/关闭自动信道调整抑制功能。
calibrate-channel { 2.4g | 5g | 6g } suppression enable [ client-number number ]
缺省情况下,自动信道调整抑制功能处于关闭状态,自动信道调整不受在线客户端数影响。
在某些干扰严重的地方,频繁检测信道质量和调整信道会影响用户的正常使用。在这种情况下,可以通过配置定时自动信道调整,使AC只在设定的时间点进行信道质量检测,并根据生成的信道报告与邻居报告进行定时调整。
2. 配置定时调整(RRM视图/AP组RRM视图/AP组全局Radio RRM视图)
wlan ap ap-name
radio radio-id
ap-model ap-model
radio radio-id
(3)     进入RRM视图。
rrm
(4)     配置自动信道调整模式为定时调整。
calibrate-channel mode scheduled
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
3. 配置定时调整(全局配置视图)
(2)     进入全局配置视图。
(3)     配置自动信道调整模式为定时调整。
calibrate-channel { 2.4g | 5g | 6g } mode scheduled
4. 配置进行信道质量检测的时间段(RRM视图/AP组RRM视图/AP组全局Radio RRM视图)
(2)     创建时间段。
time-range time-range-name { start-time to end-time days [ from time1 date1 ] [ to time2 date2 ] | from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 }
wlan ap ap-name
radio radio-id
ap-model ap-model
radio radio-id
(4)     进入RRM视图。
rrm
(5)     为信道质量检测功能指定时间段。
calibrate-channel monitoring time-range time-range-name
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
5. 配置进行信道质量检测的时间段(全局配置视图)
(2)     创建时间段。
(3)     进入全局配置视图。
(4)     为信道质量检测功能指定时间段。
calibrate-channel { 2.4g | 5g | 6g } monitoring time-range time-range-name
缺省情况下,未指定时间段用于收集射频环境信息。
6. 配置执行自动信道调整的计划任务
(2)     创建Job,并进入Job视图。
scheduler job job-name
(3)     为Job分配命令,自动执行一次自动信道调整。
a.     command 1 system-view
b.     command 2 wlan calibrate-channel pronto use-monitoring-data ap { all | ap-group group-name } { 2.4g | 5g | 6g | all }
缺省情况下,没有为Job分配命令。
(4)     退回系统视图。
(5)     创建Schedule,并进入相应的Schedule视图。
(6)     为Schedule分配Job。
job job-name
缺省情况下,没有为Schedule分配Job。
(7)     配置执行Schedule的定时任务时使用的用户角色。
user-role role-name
缺省情况下,Schedule执行定时任务时使用的用户角色,为创建该Schedule的用户的用户角色。
(8)     配置执行Schedule。请选择其中一项进行配置。
¡     配置在指定时刻执行Schedule。
time at time date
¡     为Schedule配置执行时间。
¡     配置延迟执行Schedule的时间。
time once delay time
缺省情况下,没有为Schedule配置执行时间。
在信道定时调整功能开启的情况下,到达信道定时调整的时间后,AP会立即开始收集信道质量信息,而后根据收集到的信道质量信息进行评估,并依据评估结果决定是否调整信道。
(2)     进入全局配置视图。
(3)     开启信道定时调整功能。
calibrate-channel scheduled enable { 2.4g | 5g | 6g | all }
缺省情况下,信道定时调整功能处于关闭状态。
(4)     (可选)配置信道定时调整的时间。
calibrate-channel scheduled time time
缺省情况下,信道定时调整的时间为凌晨三点。
1.4.8  配置手动触发自动信道调整
手动触发AP射频进行自动信道调整有两种方式:
·     所有AP或者指定AP组同时进行:采用本方式时,在一个完整的自动信道调整周期结束后,根据信道质量检测结果确定是否执行本次调整。
·     指定AP单独进行:采用本方式时,可强制AP不进行信道质量检测、计算,直接调整信道。如果不强制AP射频调整信道,则最终能否调整信道与信道质量分析结果有关。
指定AP单独进行自动信道调整方式在分层组网和内置AP中不生效。
3. 手动触发所有AP或者指定AP组的射频进行自动信道调整
(2)     手动触发所有AP或者指定AP组的射频进行自动信道调整。
wlan calibrate-channel pronto ap { all | ap-group group-name } { 2.4g | 5g | 6g | all }
执行信道调整的AP数量较多时,将占用AC很多系统资源,可能对现有业务产生影响,请谨慎执行本命令。
4. 手动触发指定AP射频进行自动信道调整
(2)     手动触发指定AP射频进行自动信道调整。
wlan rrm calibration-channel ap name ap-name [ radio radio-id ] [ force ]
设备会花费几分钟时间进行信道扫描、收集信道数据。在此期间,终端的部分报文将被丢弃,同时,不应关闭射频开关、修改信道扫描相关配置、修改WLAN RRM相关配置。
AC提供四种触发自动信道调整的敏感度模式,分别为高、中、低敏感度模式以及自定义模式。敏感度越高越容易触发自动信道调整。
配置自动信道调整敏感度模式时应注意以下几点:
·     在自定义模式与高/中/低敏感度模式间切换时,自动信道调整配置参数(包括信道干扰门限、CRC错误门限和容限系数)都将被恢复为缺省值(不同模式,缺省值不同),并且不能手工修改这些缺省值。自定义模式下手工配置的各自动信道调整参数如有需要应在切换前做记录。
·     自动信道调整参数(包括信道干扰门限、CRC错误门限和容限系数)只有在自定义敏感度模式下才能手工配置。
(2)     进入AP视图或AP组视图的ap-model视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     请依次执行以下命令进入AP组视图的ap-model视图。
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     进入RRM视图。
rrm
(5)     配置自动信道调整的敏感度模式。
calibrate-channel self-decisive sensitivity { custom | high | low | medium }
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
¡     AP组RRM视图:自动信道调整敏感度模式为自定义。
1.4.10  配置自动信道调整的参数
自动信道调整的参数包括触发信道调整的条件,以及用于确定是否切换信道的容限系数。为保证信道调整的准确性,需要在开启自动信道调整功能的Radio上使用相同的调整参数。
2. 全局配置自动信道调整参数
(2)     进入全局配置视图。
(3)     配置2.4GHz、5GHz或6GHz频段信道的CRC错误门限值。
¡     2.4GHz频段:
calibrate-channel 2.4g crc-error-threshold percent
缺省情况下,2.4GHz频段信道的CRC错误门限值为0。
¡     5GHz频段:
calibrate-channel 5g crc-error-threshold percent
缺省情况下,5GHz频段信道的CRC错误门限值为0。
¡     6GHz频段:
calibrate-channel 6g crc-error-threshold percent
缺省情况下,6GHz频段信道的CRC错误门限值为0。
(4)     配置2.4GHz、5GHz或6GHz频段信道使用率门限值。
¡     2.4GHz频段:
calibrate-channel 2.4g channel-usage-threshold percent percent
缺省情况下,2.4GHz频段信道使用率门限值为60。
¡     5GHz频段:
calibrate-channel 5g channel-usage-threshold percent percent
缺省情况下,5GHz频段信道使用率门限值为60。
¡     6GHz频段:
calibrate-channel 6g channel-usage-threshold percent percent
缺省情况下,6GHz频段信道使用率门限值为60。
(5)     配置2.4GHz、5GHz或6GHz频段干扰在信道使用率中的占比门限值。
¡     2.4GHz频段:
calibrate-channel 2.4g interference-threshold percent percent
缺省情况下,2.4GHz频段干扰在信道使用率中的占比门限值为70。
¡     5GHz频段:
calibrate-channel 5g interference-threshold percent percent
缺省情况下,5GHz频段干扰在信道使用率中的占比门限值为70。
¡     6GHz频段:
calibrate-channel 6g interference-threshold percent percent
缺省情况下,6GHz频段干扰在信道使用率中的占比门限值为70。
(6)     配置2.4GHz、5GHz或6GHz频段射频接收流量中业务流量阈值。
¡     2.4GHz频段:
calibrate-channel 2.4g receive-service-traffic threshold value
缺省情况下,2.4GHz频段射频接收流量中业务流量阈值为10Mbps。
¡     5GHz频段:
calibrate-channel 5g receive-service-traffic threshold value
缺省情况下,5GHz频段射频接收流量中业务流量阈值为10Mbps。
¡     6GHz频段:
calibrate-channel 6g receive-service-traffic threshold value
缺省情况下,6GHz频段射频接收流量中业务流量阈值为10Mbps。
(7)     配置2.4GHz、5GHz或6GHz频段信道的容限系数。
¡     2.4GHz频段:
calibrate-channel 2.4g tolerance-level percent
缺省情况下,2.4GHz频段信道的容限系数为1。
¡     5GHz频段:
calibrate-channel 5g tolerance-level percent
缺省情况下,5GHz频段信道的容限系数为0。
¡     6GHz频段:
calibrate-channel 6g tolerance-level percent
缺省情况下,6GHz频段信道的容限系数为0。
(8)     配置2.4GHz、5GHz或6GHz频段信道噪声门限值。
¡     2.4GHz频段:
calibrate-channel 2.4g noise-threshold value
缺省情况下,2.4GHz频段信道噪声门限值为0。
¡     5GHz频段:
calibrate-channel 5g noise-threshold value
缺省情况下,5GHz频段信道噪声门限值为0。
¡     6GHz频段:
calibrate-channel 6g noise-threshold value
缺省情况下,6GHz频段信道噪声门限值为0。
(9)     配置2.4GHz、5GHz或6GHz频段信道重传门限值。
¡     2.4GHz频段:
calibrate-channel 2.4g retransmission-threshold value
缺省情况下,2.4GHz频段信道重传门限值为0。
¡     5GHz频段:
calibrate-channel 5g retransmission-threshold value
缺省情况下,5GHz频段信道重传门限值为0。
¡     6GHz频段:
calibrate-channel 6g retransmission-threshold value
缺省情况下,6GHz频段信道重传门限值为0。
3. RRM视图或AP组RRM视图配置自动信道调整参数
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     进入RRM视图。
rrm
(5)     配置CRC错误门限值。
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
¡     AP组RRM视图:继承全局配置。
(6)     配置信道干扰门限值。
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
¡     AP组RRM视图:信道干扰门限值为0。
(7)     配置信道使用率门限值。
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
¡     AP组RRM视图:继承全局配置。
(8)     配置干扰在信道使用率中的占比门限值。
calibrate-channel interference-threshold percent percent
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
¡     AP组RRM视图:继承全局配置。
(9)     配置射频接收流量中业务流量阈值。
calibrate-channel receive-service-traffic threshold value
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
¡     AP组RRM视图:继承全局配置。
(10)     配置容限系数。
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
¡     AP组RRM视图:继承全局配置。
1.4.11  配置信道保持
启用自动信道调整功能后,每隔一定时间AC就会重新计算Radio的信道质量,如果计算结果满足设定的调整条件,则会进行信道调整。但在某些干扰严重的环境,频繁调整信道很可能会影响用户的正常使用。在这种情况下,可以通过配置RRM保持调整组,保证在一定时间内稳定RRM保持调整组内Radio的信道。对于没有加入到RRM保持调整组的Radio,其信道将正常调整。
创建RRM保持调整组,凡是加入到RRM保持调整组的Radio,其信道在每次调整后的指定时间内都将不作调整。保持时间超时后,AC将再次重新计算信道质量,如果信道达到调整的要求,则在调整后的指定保持时间内,信道仍要保持不变,如此循环。
手动触发信道调整将不受信道保持时长的限制,经过一个调整周期后,会触发一次信道调整。
(2)     创建RRM保持调整组并进入RRM保持调整组视图。
wlan rrm-calibration-group group-id
(3)     (可选)配置RRM保持调整组的描述信息。
缺省情况下,未配置RRM保持调整组的描述信息。
(4)     将指定的Radio加入到RRM保持调整组中。
ap name ap-name radio radio-id
(5)     配置信道保持时长。
channel holddown-time minutes
缺省情况下,信道保持时长为720分钟。
1.4.12  配置开启WSA联动
开启WSA(Wireless Spectrum Analysis,无线频谱分析)联动后,当频谱分析检测到信道质量变差达到调整门限时,会触发一次自动信道调整。
2. 开启WSA联动(RRM视图/AP组RRM视图/AP组全局Radio RRM视图)
wlan ap ap-name
radio radio-id
ap-model ap-model
radio radio-id
(3)     进入RRM视图。
rrm
(4)     开启WSA联动。
calibrate-channel track spectrum-analysis enable
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
3. 开启WSA联动(全局配置视图)
(2)     进入全局配置视图。
(3)     开启WSA联动。
calibrate-channel track spectrum-analysis enable { 2.4g | 5g | 6g | all }
缺省情况下,WSA联动处于关闭状态。
在某些高密场景中,可能部署了多个厂商的无线AP设备。由于不同厂商的AP不能统一管理、规划(例如:不同厂商的AP使用了不同的正交信道组),造成2.4GHz射频的工作信道相互产生干扰,极大地影响了用户的使用体验。
开启2.4GHz射频的正交信道优选功能后,AC设备将根据该射频检测到的邻居的工作信道情况来选取第三方厂商AP使用的最多的一组正交信道组。当AC设备进行自动信道调整时,就会使用第三方厂商AP使用的最多的一组正交信道组进行信道调整,最大程度地降低不同厂商AP之间的工作信道干扰。
设备支持检测5组正交信道组,分别为(1、6、11)、(1、7、13)、(2、7、12)、(3、8、13)、(4、9、14)。
射频邻居类型包括如下两种:
满足以下所有条件时,设备进行自动信道调整时将会对当前2.4GHz射频进行正交信道组优选:
·     2.4GHz射频检测到的总邻居数量达到或超过配置的阈值。
·     2.4GHz射频检测到的非管理邻居的占比(非管理邻居数/总邻居数)达到或超过配置的阈值。
·     2.4GHz射频检测到的单个正交信道组的非管理邻居占比(单个正交信道组的非管理邻居数/总邻居数)达到或超过配置的阈值。
2. 全局配置2.4GHz射频的正交信道优选功能
(2)     进入全局配置视图。
(3)     开启2.4GHz射频的正交信道优选功能。
calibrate-channel 2.4g channel-set-optimization enable
缺省情况下,2.4GHz射频的正交信道优选功能处于开启状态。
(4)     (可选)配置2.4GHz射频正交信道优选功能的邻居数阈值。
calibrate-channel 2.4g channel-set-optimization neighbor-threshold count
缺省情况下,2.4GHz射频正交信道优选功能的邻居数阈值为10。
(5)     (可选)配置2.4GHz射频正交信道优选功能的非管理邻居占比阈值。
calibrate-channel 2.4g channel-set-optimization neighbor-unmanaged-threshold percent percent
缺省情况下,2.4GHz射频正交信道优选功能的非管理邻居占比阈值为50。
(6)     (可选)配置2.4GHz射频正交信道优选功能的单个正交信道组的非管理邻居占比阈值。
calibrate-channel 2.4g channel-set-optimization neighbor-unmanaged-threshold percent-per-set percent
缺省情况下,2.4GHz射频正交信道优选功能的单个正交信道组的非管理邻居占比阈值为10。
3. RRM视图或AP组RRM视图配置2.4GHz射频的正交信道优选功能
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     进入RRM视图。
rrm
(5)     配置2.4GHz射频的正交信道优选功能。
calibrate-channel channel-set-optimization { disable | enable }
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
¡     AP组RRM视图:继承AP组全局Radio RRM配置。
(6)     (可选)配置2.4GHz射频正交信道优选功能的邻居数阈值。
calibrate-channel channel-set-optimization neighbor-threshold count
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
¡     AP组RRM视图:继承全局配置。
(7)     (可选)配置2.4GHz射频正交信道优选功能的非管理邻居占比阈值。
calibrate-channel channel-set-optimization neighbor-unmanaged-threshold percent percent
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
¡     AP组RRM视图:继承全局配置。
(8)     (可选)配置2.4GHz射频正交信道优选功能的单个正交信道组的非管理邻居占比阈值。
calibrate-channel channel-set-optimization neighbor-unmanaged-threshold percent-per-set percent
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
¡     AP组RRM视图:继承全局配置。
4. AP组全局Radio RRM视图配置2.4GHz射频的正交信道优选功能
(2)     进入AP组视图。
(3)     进入AP组全局Radio视图。
radio 2.4g
(4)     进入RRM视图。
rrm
缺省情况下,继承全局配置。
1.5  配置自动功率调整
1.5.1  功能简介
自动功率调整是指AC按用户设置的时间点执行功率调整流程。
自动功率调整支持以下两种方式:
·     周期性调整:AC在每一个自动功率调整周期到达时,都会开始功率调整流程。
·     手动触发调整:AC等待一个自动功率调整周期后,开始功率调整流程。无论最终是否调整了功率,手动触发的自动功率调整仅生效一次,需要再次进行功率调整时,必须重新执行手动触发功率调整。
自动功率调整的参数包括邻居因子、功率调整门限和参与邻居因子计算的邻居选择方式:
·     邻居因子:邻居因子既作为功率比较门限,也用于在功率比较时选择一个功率值来和功率调整门限进行比较。
¡     功率比较门限:当检测到Radio信息的其它Radio的数目达到功率比较门限,AC才会进行功率比较,判断出是否调整Radio的功率。否则,将Radio的发射功率调整为最大发射功率。以邻居因子等于3为例,则当检测到Radio信息的其它Radio的数目达到3个时,AC才会进行功率比较。
¡     选择用于功率比较的功率值:功率比较时,AC会将其它Radio检测到的该Radio功率值进行从大到小排序后,挑选出排名与邻居因子相同的功率值,即,如果邻居因子为3,则选择排名第3位的功率值来和功率调整门限进行比较。
·     功率调整门限:如果选出的功率值大于功率调整门限超过一定数值,则减小该Radio的发射功率;如果选出的功率值小于功率调整门限超过一定数值,则增大该Radio的发射功率。
·     参与邻居因子计算的邻居选择方式:
¡     全信道邻居选择:在所有支持的信道上捕获到本Radio所发射无线信号的同一AC管理的其它Radio,计算邻居因子时将依据这些Radio的邻居报告。全信道邻居选择方式可以更严格的控制信号覆盖范围。
¡     频谱交叠邻居选择:在有频谱交集的信道上捕获到本Radio所发射无线信号的同一AC管理的其它Radio,计算邻居因子时将依据这些Radio的邻居报告。频谱交叠邻居选择方式可以更精确的调整功率大小,在不对其它有频谱交集的信道造成更多干扰的同时,可以扩大信号的覆盖范围。
1.5.2  配置任务简介
自动功率调整配置任务如下:
(1)     开启自动功率调整功能
(2)     配置自动功率调整方式
请至少选择其中一项进行配置:
¡     配置周期性自动功率调整
¡     配置定时自动功率调整
¡     配置手动触发自动功率调整
周期性自动功率调整和定时自动功率调整不能同时配置。
(3)     (可选)配置自动功率调整的场景模式
(4)     (可选)配置自动功率调整的参数
(5)     (可选)配置功率调整的范围
(6)     (可选)配置功率保持
(7)     (可选)配置射频覆盖盲区探测功能
1.5.3  配置准备
配置自动功率调整功能前,请确保射频的功率锁定功能处于关闭状态,否则,自动功率调整功能不会运行。有关功率锁定功能的介绍和配置请参见“WLAN配置指导”中的“射频管理”。
1.5.4  开启自动功率调整功能
1. 配置简介
自动功率调整功能可以在RRM视图、AP组RRM视图、AP组全局Radio RRM视图以及全局配置视图下开启。RRM视图下配置的优先级高于AP组RRM视图下的配置,AP组RRM视图下配置的优先级高于AP组全局Radio RRM视图下的配置,AP组全局Radio RRM视图下配置的优先级高于全局视图下的配置。
配置周期性自动功率调整和定时自动功率调整时需要开启本功能,手动触发方式不需要开启。
若为射频配置了最大传输功率,则当前射频的自动功率调整功能将失效。
3. 开启自动功率调整(全局配置视图)
(2)     进入全局配置视图。
(3)     开启自动功率调整功能。
calibrate-power self-decisive enable { 2.4g | 5g | 6g | all }
缺省情况下,自动功率调整处于关闭状态。
开启全局的自动功率调整功能时,可指定开启当前AC下所有AP的2.4GHz、5GHz或6GHz频段的自动功率调整功能,也可以同时开启全频段的自动功率调整功能。
4. 开启自动功率调整(RRM视图/AP组RRM视图/AP组全局Radio RRM视图)
wlan ap ap-name
radio radio-id
ap-model ap-model
radio radio-id
(3)     进入RRM视图。
rrm
(4)     开启自动功率调整功能。
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
1.5.5  配置周期性自动功率调整
周期性调整模式下,AC按用户设置的调整周期重复进行信道质量检测,根据检测结果评估是否需要进行功率调整。
2. 配置周期性自动功率调整(RRM视图/AP组RRM视图/AP组全局Radio RRM视图)
(2)     配置自动功率调整周期。
wlan rrm calibration-power interval minutes
缺省情况下,自动功率调整周期为11分钟。
wlan ap ap-name
radio radio-id
ap-model ap-model
radio radio-id
(4)     进入RRM视图。
rrm
(5)     配置自动功率调整模式为周期性调整。
calibrate-power mode periodic
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
3. 配置周期性自动功率调整(全局配置视图)
(2)     配置自动功率调整周期。
(3)     进入全局配置视图。
(4)     配置自动功率调整模式为周期性调整。
calibrate-power { 2.4g | 5g | 6g } mode periodic
缺省情况下,自动功率调整模式为周期性调整。
1.5.6  配置定时自动功率调整
定时调整模式下,设备在指定的时间段收集信道质量信息,而后进行信道质量的评估并决定是否调整功率。
wlan ap ap-name
radio radio-id
ap-model ap-model
radio radio-id
(3)     进入RRM视图。
rrm
(4)     配置自动功率调整模式为定时调整。
calibrate-power mode scheduled
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
3. 配置定时调整(全局配置视图)
(2)     进入全局配置视图。
(3)     配置自动功率调整模式为定时调整。
calibrate-power { 2.4g | 5g | 6g } mode scheduled
(2)     创建时间段。
wlan ap ap-name
radio radio-id
ap-model ap-model
radio radio-id
(4)     进入RRM视图。
rrm
(5)     为信道质量检测功能指定时间段。
calibrate-power monitoring time-range time-range-name
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
(2)     创建时间段。
(3)     进入全局配置视图。
(4)     为信道质量检测功能指定时间段。
calibrate-power { 2.4g | 5g | 6g } monitoring time-range time-range-name
6. 配置执行自动功率调整的计划任务
(2)     创建Job,并进入Job视图。
(3)     为Job分配命令,自动执行一次自动功率调整。
b.     command 2 wlan calibrate-power pronto use-monitoring-data ap { all | ap-group group-name } { 2.4g | 5g |  6g | all }
缺省情况下,没有为Job分配命令。
(4)     退回系统视图。
(6)     为Schedule分配Job。
job job-name
user-role role-name
time at time date
¡     为Schedule配置执行时间。
1.5.7  配置手动触发自动功率调整
手动触发自动功率调整将对所有AP或者指定AP组AP的射频功率进行调整,如果AP数量较多,请谨慎使用,否则会占用AC较多的系统资源。
本功能对已经配置了最大传输功率的射频不生效。
(2)     手动触发AP的射频进行功率调整。
wlan calibrate-power pronto ap { all | ap-group group-name } { 2.4g | 5g | 6g | all }
1.5.8  配置自动功率调整的场景模式
AC提供以下三种自动功率调整的场景模式,分别适用于不同的无线环境:
·     高密模式(density):该模式下的功率调整方式偏向于避免AP之间的信号干扰,适用于AP数量较多,存在大量信号重叠区域的无线环境。
·     覆盖模式(coverage):该模式下功率调整方式偏向于扩大AP信号的覆盖范围,适用于AP数量较少的无线环境。
·     自定义模式(custom):当以上两种模式均无法达到理想效果时,可以通过手动配置功率调整参数来进行功率调整。
高密模式和覆盖模式为系统预定义的自动功率调整的场景模式,在这两种模式下,自动功率调整的相关参数为系统预设,不能修改。只有在自定义模式下,用户才能设置功率调整参数。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     进入RRM视图。
rrm
(5)     配置自动功率调整的场景模式。
calibrate-power mode { coverage | custom | density }
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
¡     AP组RRM视图:自动功率调整的场景模式为自定义模式。
1.5.9  配置自动功率调整的参数
如果需要增大AP上某Radio的发射功率,可考虑适当增大邻居因子或者减小功率调整门限值;如果需要减小AP上某Radio的发射功率,可考虑适当减小邻居因子或者增大功率调整门限值。
为保证功率调整的准确性,需要在开启自动功率调整功能的Radio上使用相同的功率调整参数。
2. 全局配置自动功率调整参数
(2)     进入全局配置视图。
(3)     配置2.4GHz、5GHz或6GHz频段邻居因子。
¡     2.4GHz频段:
calibrate-power 2.4g adjacency-factor neighbor
缺省情况下,2.4GHz频段邻居因子为2。
¡     5GHz频段:
calibrate-power 5g adjacency-factor neighbor
缺省情况下,5GHz频段邻居因子为2。
¡     6GHz频段:
calibrate-power 6g adjacency-factor neighbor
缺省情况下,6GHz频段邻居因子为2。
(4)     配置2.4GHz、5GHz或6GHz频段功率调整门限值。
¡     2.4GHz频段:
calibrate-power 2.4g threshold value
缺省情况下,2.4GHz频段功率调整门限值为65。
¡     5GHz频段:
calibrate-power 5g threshold value
缺省情况下,5GHz频段功率调整门限值为65。
¡     6GHz频段:
calibrate-power 6g threshold value
缺省情况下,6GHz频段功率调整门限值为65。
3. RRM视图或AP组RRM视图配置自动功率调整参数
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     进入RRM视图。
rrm
(5)     配置邻居因子。
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
¡     AP组RRM视图:继承全局配置。
(6)     配置功率调整门限值。
calibrate-power threshold value
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
¡     AP组RRM视图:继承全局配置。
(7)     配置参与邻居因子计算的邻居选择方式。
adjacency-factor radio-selection { all-channel | overlapping-channel }
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
¡     AP组RRM视图:参与邻居因子计算的邻居选择方式为全信道邻居选择。
1.5.10  配置功率调整的范围
为了避免调整后的功率过小,影响正常业务,可以设置射频的最小发射功率,保证调整后的功率值能够满足正常使用。完成自动功率调整后,射频的发射功率不会大于本功能配置的最大发射功率。
2. 配置功率调整的范围(全局配置视图)
(2)     进入全局配置视图。
(3)     配置功率调整的范围。
calibrate-power { 2.4g | 5g | 6g } power-range min-power to max-power
缺省情况下,2.4GHz频段射频的最小发射功率为6dBm,5GHz和6GHz频段射频的最小发射功率为11dBm。2.4GHz、5GHz和6GHz频段射频的最大发射功率与射频缺省支持的最大功率保持一致。
3. 配置功率调整的范围(RRM视图/AP组RRM视图/AP组全局Radio RRM视图)
wlan ap ap-name
radio radio-id
ap-model ap-model
radio radio-id
(3)     进入RRM视图。
rrm
(4)     配置功率调整的范围。
calibrate-power power-range min-power to max-power
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
1.5.11  配置功率保持
启用自动功率调整功能后,每隔一定时间AC就会重新计算Radio的功率大小,如果计算结果满足设定的调整条件,则会进行功率调整。但在某些干扰严重的环境,频繁调整功率很可能会影响用户的正常使用。在这种情况下,可以通过配置RRM保持调整组,保证在一定时间内稳定RRM保持调整组内Radio的功率。对于没有加入到RRM保持调整组的Radio,其功率将正常调整。
创建RRM保持调整组,凡是加入到RRM保持调整组的Radio,其功率在每次调整后的指定时间内都将不作调整。保持时间超时后,AC将再次重新计算功率,如果功率达到调整的要求,则在调整后的指定保持时间内,功率仍要保持不变,如此循环。
手动触发功率调整将不受功率保持时长的限制,经过一个调整周期后,会触发一次功率调整。
(5)     配置功率保持时长。
power holddown-time minutes
缺省情况下,功率保持时长为60分钟。
1.5.12  配置射频覆盖盲区探测功能
开启射频覆盖盲区探测功能后,AC设备将根据无线客户端的信号情况来判定射频是否存在覆盖盲区(即弱信号覆盖区域),如果存在,当AC设备进行自动功率调整时,就会适当增大AP的射频功率。
满足以下所有条件时,设备将会判定当前射频存在覆盖盲区:
·     射频下关联的弱信号客户端数量达到或超过配置的门限值;
·     射频下关联的弱信号客户端数量占比达到或超过配置的门限值。
满足以下所有条件时,设备将会判定该客户端属于弱信号客户端:
·     客户端的弱信号报文数量达到或超过配置的门限值;
·     客户端的弱信号报文数量占比达到或超过配置的门限值。
当客户端报文的RSSI值小于配置的RSSI门限值时,设备将会判定该报文属于弱信号报文。
2. 配置射频覆盖盲区探测功能(全局配置视图)
(2)     进入全局配置视图。
(3)     开启射频覆盖盲区探测功能。
calibrate-power coverage enable { 2.4g | 5g | 6g | all }
缺省情况下,射频覆盖盲区探测功能处于关闭状态。
(4)     (可选)配置2.4GHz、5GHz或6GHz频段弱信号客户端数量门限值。
¡     2.4GHz频段:
calibrate-power 2.4g coverage weak-signal-client threshold counts
缺省情况下,2.4GHz频段弱信号客户端数量门限值为3。
¡     5GHz频段:
calibrate-power 5g coverage weak-signal-client threshold counts
缺省情况下,5GHz频段弱信号客户端数量门限值为3。
¡     6GHz频段:
calibrate-power 6g coverage weak-signal-client threshold counts
缺省情况下,6GHz频段弱信号客户端数量门限值为3。
(5)     (可选)配置2.4GHz、5GHz或6GHz频段弱信号客户端数量占比门限值。
¡     2.4GHz频段:
calibrate-power 2.4g coverage weak-signal-client ratio percent
缺省情况下,2.4GHz频段弱信号客户端数量占比门限值为25。
¡     5GHz频段:
calibrate-power 5g coverage weak-signal-client ratio percent
缺省情况下,5GHz频段弱信号客户端数量占比门限值为25。
¡     6GHz频段:
calibrate-power 6g coverage weak-signal-client ratio percent
缺省情况下,6GHz频段弱信号客户端数量占比门限值为25。
(6)     (可选)配置2.4GHz、5GHz或6GHz频段客户端弱信号报文数量门限值。
¡     2.4GHz频段:
calibrate-power 2.4g coverage weak-signal-packet threshold packets
缺省情况下,2.4GHz频段客户端弱信号报文数量门限值为5。
¡     5GHz频段:
calibrate-power 5g coverage weak-signal-packet threshold packets
缺省情况下,5GHz频段客户端弱信号报文数量门限值为5。
¡     6GHz频段:
calibrate-power 6g coverage weak-signal-packet threshold packets
缺省情况下,6GHz频段客户端弱信号报文数量门限值为5。
(7)     (可选)配置2.4GHz、5GHz或6GHz频段客户端弱信号报文数量占比门限值。
¡     2.4GHz频段:
calibrate-power 2.4g coverage weak-signal-packet ratio percent
缺省情况下,2.4GHz频段客户端弱信号报文数量占比门限值为20。
¡     5GHz频段:
calibrate-power 5g coverage weak-signal-packet ratio percent
缺省情况下,5GHz频段客户端弱信号报文数量占比门限值为20。
¡     6GHz频段:
calibrate-power 6g coverage weak-signal-packet ratio percent
缺省情况下,6GHz频段客户端弱信号报文数量占比门限值为20。
(8)     (可选)配置2.4GHz、5GHz或6GHz频段客户端报文的RSSI门限值。
¡     2.4GHz频段:
calibrate-power 2.4g coverage rssi-threshold rssi
缺省情况下,2.4GHz频段客户端报文的RSSI门限值为20。
¡     5GHz频段:
calibrate-power 5g coverage rssi-threshold rssi
缺省情况下,5GHz频段客户端报文的RSSI门限值为25。
¡     6GHz频段:
calibrate-power 6g coverage rssi-threshold rssi
缺省情况下,6GHz频段客户端报文的RSSI门限值为25。
3. 配置射频覆盖盲区探测功能(Radio视图/AP组Radio视图)
(2)     进入AP视图/AP组ap-model视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     请依次执行以下命令进入AP组ap-model视图。
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     开启/关闭射频覆盖盲区探测功能。
calibrate-power coverage { disable | enable }
缺省情况下:
¡     Radio视图:继承AP组Radio配置。
¡     AP组Radio视图:继承全局配置。
1.6  配置自动频宽调整
1.6.1  配置任务简介
自动频宽调整配置任务如下:
(1)     开启自动频宽调整功能
(2)     配置自动频宽调整方式
请至少选择其中一项进行配置:
¡     配置周期性自动频宽调整
¡     配置定时自动频宽调整
¡     配置手动触发自动频宽调整
周期性自动频宽调整和定时自动频宽调整不能同时配置。
1.6.2  开启自动频宽调整功能
当某射频的邻居Radio数量过多时,需要降低该射频的频宽,以减少干扰;当某射频的邻居Radio数量较少时,需要增大该射频的频宽,以提高数据传输速率。
开启自动频宽调整功能后,AC在每一个自动频宽调整周期到达时,都会开始进行信道质量检测,并根据检测结果决定是否调整频宽。
配置周期性自动频宽调整和定时自动频宽调整时需要开启本功能,手动触发方式不需要开启。
本功能仅对5GHz和6GHz频段射频生效。
3. 全局开启自动频宽调整
(2)     进入全局配置视图。
(3)     开启自动频宽调整功能。
calibrate-bandwidth self-decisive enable { 5g | 6g | all }
缺省情况下,自动频宽调整处于关闭状态。
4. RRM视图或AP组RRM视图开启自动频宽调整
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     进入RRM视图。
rrm
(5)     开启自动频宽调整功能。
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
¡     AP组RRM视图:继承AP组全局Radio RRM视图。
5. AP组全局Radio RRM视图开启自动频宽调整
(2)     进入AP组视图。
(3)     进入AP组全局Radio视图。
radio { 5g | 6g }
(4)     进入RRM视图。
rrm
(5)     开启自动频宽调整功能。
缺省情况下,继承全局配置。
1.6.3  配置周期性自动频宽调整
周期性调整模式下,AC按用户设置的调整周期重复进行信道质量检测,根据检测结果评估是否需要进行频宽调整。
2. 配置周期性自动频宽调整(RRM视图/AP组RRM视图/AP组全局Radio RRM视图)
(2)     配置自动频宽调整周期。
wlan rrm calibration-bandwidth interval minutes
缺省情况下,自动频宽调整周期为13分钟。
wlan ap ap-name
radio radio-id
ap-model ap-model
radio radio-id
radio { 5g | 6g }
(4)     进入RRM视图。
rrm
(5)     配置自动频宽调整模式为周期性调整。
calibrate-bandwidth mode periodic
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
3. 配置周期性自动频宽调整(全局配置视图)
(2)     配置自动频宽调整周期。
(3)     进入全局配置视图。
(4)     配置自动频宽调整模式为周期性调整。
calibrate-bandwidth { 5g | 6g } mode periodic
缺省情况下,自动频宽调整模式为周期性调整。
1.6.4  配置定时自动频宽调整
定时调整模式下,设备在指定的时间段收集信道质量信息,而后进行信道质量的评估并决定是否调整频宽。
wlan ap ap-name
radio radio-id
ap-model ap-model
radio radio-id
radio { 5g | 6g }
(3)     进入RRM视图。
rrm
(4)     配置自动频宽调整模式为定时调整。
calibrate-bandwidth mode scheduled
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
3. 配置定时调整(全局配置视图)
(2)     进入全局配置视图。
(3)     配置自动频宽调整模式为定时调整。
calibrate-bandwidth  { 5g | 6g } mode scheduled
(2)     创建时间段。
wlan ap ap-name
radio radio-id
ap-model ap-model
radio radio-id
radio { 5g | 6g }
(4)     进入RRM视图。
rrm
(5)     为信道质量检测功能指定时间段。
calibrate-bandwidth monitoring time-range time-range-name
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
(2)     创建时间段。
(3)     进入全局配置视图。
(4)     为信道质量检测功能指定时间段。
calibrate-bandwidth { 5g | 6g } monitoring time-range time-range-name
6. 配置执行自动频宽调整的计划任务
(2)     创建Job,并进入Job视图。
(3)     为Job分配命令,自动执行一次自动频宽调整。
b.     command 2 wlan calibrate-bandwidth pronto use-monitoring-data ap { all | ap-group group-name } { 5g | 6g | all }
缺省情况下,没有为Job分配命令。
(4)     退回系统视图。
(6)     为Schedule分配Job。
job job-name
user-role role-name
time at time date
¡     为Schedule配置执行时间。
1.6.5  配置手动触发自动频宽调整
手动触发自动频宽调整将对AP射频的频宽进行调整,如果AP数量较多,请谨慎使用,否则会占用AC较多的系统资源。
(2)     手动触发AP的射频进行自动频宽调整。
wlan calibrate-bandwidth pronto ap { all | ap-group group-name } { 5g | 6g | all }
1.7  配置射频工作参数基线
射频的工作参数基线保存了射频的即时工作信道和传输功率,以及对应的射频参数信息。如果当前射频的工作信道与功率值合适,则可以使用本命令将射频的信道、功率值存储为射频工作参数基线,在需要的时候重新应用这些保存的值。
射频工作参数基线将以.csv文件的形式被保存到文件系统中。
如果某个射频满足下列条件之一,则射频工作参数基线中保存的工作信道与功率值均不会应用到对应的射频:
·     射频状态为Down
·     射频工作参数基线中保存的射频类型与实际射频类型不匹配
·     射频工作参数基线中保存的AP的区域码与实际情况不匹配
·     无线服务未生效
·     射频工作参数基线中保存的射频工作信道不合法
·     射频工作参数基线中保存的射频带宽与实际射频带宽不匹配
·     射频工作信道已手动配置为固定值
·     工作信道被锁定
·     当前工作信道处于信道保持调整期
·     射频工作参数基线中保存的射频工作信道与信道间隔策略选取的信道不匹配
·     射频功率被锁定
·     当前射频功率处于功率保持调整期
·     射频工作参数基线中保存的射频功率小于配置的最小传输功率
·     射频工作参数基线中保存的射频功率大于配置的最大传输功率
(2)     将当前射频的工作参数保存为工作参数基线。
wlan rrm baseline save name baseline-name { ap ap-name [ radio radio-id ] | ap-group group-name [ ap-model ap-model ] [ radio radio-id ] | global }
(3)     将射频工作参数基线应用到对应的射频。
wlan rrm baseline apply name baseline-name
(4)     (可选)删除射频工作参数基线。
wlan rrm baseline remove name baseline-name
1.8  开启扫描功能
开启射频的扫描功能后,AP将对无线环境进行扫描与数据采集工作,周期性的将数据上报给AC,由AC生成信道报告和邻居报告。信道报告与邻居报告的详细内容可通过display wlan rrm-status ap命令查看。
配置自动信道调整或自动功率调整会开启射频的扫描功能。因此,如果已经配置了自动信道调整或自动功率调整,则不需要配置本命令。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     进入RRM视图。
rrm
(5)     开启扫描功能。
scan-only enable
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
¡     AP组RRM视图:射频的扫描功能处于关闭状态。
1.9  开启告警功能
开启了告警功能之后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
(2)     开启RRM的告警功能。
snmp-agent trap enable wlan rrm
缺省情况下,RRM的告警功能处于关闭状态。
1.10  配置射频干扰告警阈值
由于同频\邻频干扰越高越影响用户正常使用,所以可以通过配置本特性设置同频\邻频干扰告警阈值,当同频\邻频干扰超过一定阈值后,设备会向网络管理系统发送trap告警信息,通知网络管理员消除干扰,以保证用户可以正常使用。
2. 全局配置射频干扰告警阈值
(2)     进入全局配置视图。
(3)     配置邻频干扰告警阈值。
adjacent-channel interference trap threshold threshold
缺省情况下,邻频干扰告警阈值为60dBm。
(4)     配置同频干扰告警阈值。
co-channel interference trap threshold threshold
缺省情况下,同频干扰告警阈值为60dBm。
3. RRM视图或AP组RRM视图配置射频干扰告警阈值
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     进入RRM视图。
rrm
(5)     配置邻频干扰告警阈值。
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
(6)     配置同频干扰告警阈值。
缺省情况下:
¡     RRM视图:继承AP组RRM配置。
4. AP组全局Radio RRM视图配置射频干扰告警阈值
(2)     进入AP组视图。
(3)     进入AP组全局Radio视图。
(4)     进入RRM视图。
rrm
(5)     配置邻频干扰告警阈值。
缺省情况下,继承全局配置。
(6)     配置同频干扰告警阈值。
缺省情况下,继承全局配置。
在高密部署场景下,因为信道数量有限,相邻AP之间不可避免的会存在一定的干扰,且AP部署密度越高,干扰就越大。此种情况下,当无论如何调整信道都无法降低干扰时,可以通过配置本功能筛选高密场景下需要关闭的AP射频,然后通过命令display wlan rrm high-density filter history查看已筛选的射频关闭列表,并根据显示结果手动关闭该列表中的射频,降低高密场景下射频之间的干扰。
(2)     筛选高密场景下需要关闭的AP射频。
wlan rrm high-density filter { all | ap-group group-name } { 2.4g | 5g | 6g | all }
1.12  WLAN RRM显示和维护
1.12.1  显示WLAN RRM信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示手动触发信道调整的历史记录。
display wlan calibrate-channel pronto history
·     显示射频工作参数基线的信息。
display wlan rrm baseline { all | name baseline-name } [ verbose ]
·     显示应用射频工作参数基线的历史。
display wlan rrm baseline apply-history [ verbose ]
·     显示高密场景下已筛选的射频关闭列表的历史信息。
·     显示RRM保持调整组信息。
display wlan rrm-calibration-group { all | group-id }
·     显示AP的信道和功率RRM调整历史信息。
display wlan rrm-history ap { all | name ap-name }
·     显示AP的Radio上的RRM详细信息。
display wlan rrm-status ap { all | name ap-name } [ neighbor-type { managed | unmanaged } ]
1.13  WLAN RRM配置举例
1.13.1  自动信道调整配置举例
客户端通过AP接入无线服务,当信道变差达到信道调整触发条件时,AC能自动切换信道,保证客户端的无线服务质量。要求AP 1的Radio 1避免进行频繁的信道调整。
图1-10 自动信道调整配置组网图
如下配置内容以AP 1为例,AP 2~AP 3的配置与AP 1配置类似,此处不再赘述。
(1)     配置AC的接口。
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP 1将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.1 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200,Client使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
# 配置AC和Switch相连的接口GigabitEthernet0/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
(2)     配置无线服务。
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置无线客户端上线后将被加入到VLAN 200。
[AC-wlan-st-1] vlan 200
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-1] akm mode psk
[AC-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3)     配置AP。
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为ap1,型号名称为WA6320,设置AP序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC] wlan ap ap1 model WA6320
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 进入Radio 1视图,配置对AP 1开启自动信道调整并配置调整模式为周期性调整。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] rrm
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1-rrm] calibrate-channel self-decisive enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1-rrm] calibrate-channel mode periodic
# 配置影响自动信道调整的参数。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1-rrm] crc-error-threshold 20
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1-rrm] channel-usage-threshold percent 70
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1-rrm] calibrate-channel interference-threshold percent 75
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1-rrm] tolerance-level 20
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1-rrm] quit
# 将无线服务模板1绑定到AP组group1下的Radio 1上。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template 1
# 开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
# 创建ID为10的RRM保持调整组。
[AC] wlan rrm-calibration-group 10
# 将ap1的radio1加入到ID为10的RRM保持调整组中。
[AC-wlan-rc-group-10] ap name ap1 radio 1
# 配置信道保持时长为600分钟。
[AC-wlan-rc-group-10] channel holddown-time 600
(4)     配置Switch的接口。
# 创建VLAN 100和VLAN 200及其对应接口,并为该接口配置IP地址,其中VLAN 100用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 200用于转发Client无线报文。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.2 24
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.2.1.2 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置Switch和AC相连的接口GigabitEthernet0/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 配置Switch和AP相连的接口GigabitEthernet0/0/2为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100通过,当前Trunk口的PVID为100。
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk permit vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk pvid vlan 100
# 开启Switch和AP相连的接口GigabitEthernet0/0/2的PoE供电功能。
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] poe enable
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
(5)     配置DHCP服务。
# 开启DHCP功能。
[Switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,为AP分配IP地址,配置地址池动态分配的网段为192.1.1.0/24,地址池中不参与自动分配的IP地址为192.1.1.1,网关地址为192.1.1.2。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 192.1.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] forbidden-ip 192.1.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.1.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan200的DHCP地址池,为Client分配IP地址,配置地址池动态分配的网段为192.2.1.0/24,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.2.1.2。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan200
[Switch-dhcp-pool-vlan200] network 192.2.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 192.2.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan200] dns-list 192.2.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan200] quit
(1)     通过display wlan rrm-status ap all命令查看AP的信道。当信道质量变差达到任意一个触发条件,并在等待校准时间超时后,使用备选信道,如从信道149调整到信道153。
(2)     可以通过display wlan rrm-history ap all命令进一步查看信道调整的原因。
(3)     当信道发生了自动调整后的600分钟内,AP 1的Radio 1的信道不会进行调整。
5. 配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
 akm mode psk
 preshared-key pass-phrase cipher $c$3$N//5BVbsOqdBTxi+7MJZKT6Zqh5MAmYs2ZzM
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
interface Vlan-interface 100
 ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0/1
 ap ap1
 ap-model WA6320
  radio 1
   rrm
    tolerance-level 20
   service-template 1
   radio enable
 ap name ap1 radio 1
·     Switch
dhcp enable
vlan 100
vlan 200
 ip address 192.1.1.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface 200
 ip address 192.2.1.2 255.255.255.0
 dns-list 192.2.1.2
interface GigabitEthernet0/0/2
 poe enable
1.13.2  定时自动信道调整配置举例
图1-11 自动信道调整配置组网图
(1)     配置AC的接口。
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
(2)     配置AC定时执行任务功能。
# 创建时间段。
[AC] time-range time1 from 15:20 2015/04/17 to 18:20 2015/04/17
# 创建Job并分配命令。
[AC] scheduler job calibratechannel
[AC-job-calibratechannel] command 1 system-view
[AC-job-calibratechannel] command 2 wlan ap ap1
[AC-job-calibratechannel] command 3 radio 1
[AC-job-calibratechannel] command 4 rrm
[AC-job-calibratechannel] command 5 calibrate-channel pronto
[AC-job-calibratechannel] quit
# 创建Schedule,并为Schedule分配Job。
[AC] scheduler schedule schedule1
[AC-schedule-schedule1] job calibratechannel
# 配置在2015年4月17日20点20分执行Schedule。
[AC-schedule-schedule1] time at 20:20 2015/04/17
[AC-schedule-schedule1] quit
(3)     配置无线服务。
# 配置SSID为service。
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(4)     配置AP。
# 配置对AP 1开启自动信道调整并配置调整模式为定时调整。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1-rrm] calibrate-channel mode scheduled
# 为信道质量检测功能指定时间段time1,AC在该时间段收集数据生成信道报告与邻居报告。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1-rrm] calibrate-channel monitoring time-range time1
# 配置自动信道调整参数。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1-rrm] crc-error-threshold 10
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1-rrm] tolerance-level 15
# 开启Radio 1的射频功能。
(5)     配置Switch的接口。
[Switch] vlan 100
[Switch] vlan 200
(6)     配置DHCP服务。
# 开启DHCP功能。
(1)     执行Schedule后,可通过display wlan rrm-status ap all命令查看AP的信道。如果信道质量变差达到任意一个触发条件,会使用备选信道,如从信道149调整到信道153。
(2)     通过display wlan rrm-history ap all命令进一步查看信道调整的原因。
5. 配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
 akm mode psk
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 command 3 radio 1
 command 4 rrm
 ap ap1
 ap-model WA6320
  radio 1
   rrm
    tolerance-level 15
   service-template 1
   radio enable
·     Switch
dhcp enable
vlan 100
vlan 200
 dns-list 192.2.1.2
 poe enable
1.13.3  自动功率调整配置举例
无线网络中原本存在AP 1~AP 3,每个AP上仅开启一个Radio,客户端通过AP 1接入无线网络。要求当AP 4加入AC时,各AP能够自动调整发射功率,并且避免AP 1的Radio 1进行频繁的功率切换。
图1-12 自动功率调整配置组网图
如下配置内容以AP 1为例,AP 2~AP 4的配置与AP 1配置类似,此处不再赘述。
(1)     配置AC的接口。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
(2)     配置无线服务。
# 配置SSID为service。
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3)     配置AP。
# 进入Radio 1视图,配置对AP 1开启自动功率调整。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1-rrm] calibrate-power self-decisive enable
# 配置影响自动功率调整的参数。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1-rrm] adjacency-factor 3
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1-rrm] calibrate-power threshold 80
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1-rrm] calibrate-power min 1
# 开启Radio 1的射频功能。
# 创建ID为10的RRM保持调整组。
# 配置功率保持时长为100分钟。
[AC-wlan-rc-group-10] power holddown-time 100
(4)     配置Switch的接口。
[Switch] vlan 100
[Switch] vlan 200
(5)     配置DHCP服务。
# 开启DHCP功能。
# 创建名为vlan200的DHCP地址池,为Client分配IP地址,配置地址池动态分配的网段为192.2.1.0/24,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),地址池中不参与自动分配的IP地址为192.2.1.1,网关地址为192.2.1.2。
(1)     通过display wlan rrm-status ap all命令查看RRM信息。对于AP 1,当AP 4连入AC后,触发功率调整的最大邻居数达到配置门限(adjacency-factor 3)。假设AP 4上的Radio在所有邻居Radio(AP 2~AP 4)中信号强度排在第3位,那么AP 4即为需要和功率调整门限值进行比较的邻居AP。如果AP 4检测到AP 1的信号强度为-90dBm,即小于设置的功率调整门限值-80dBm,那么AP 1会增大其发射功率;如果AP 4检测到AP 1的信号强度为-70dBm,即大于设置的功率调整门限值-80dBm,那么AP 1会减小其发射功率。
(2)     调整后的功率值(Tx Power)也可以通过display wlan rrm-status ap all命令查看。需要注意的是,AP 1调整后的功率值不会小于设置的最小发射功率(此例中为1dBm)。
(3)     当功率发生了自动调整后的100分钟内,AP 1的Radio 1的功率值不会进行调整。
5. 配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
 akm mode psk
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 ap ap1
 ap-model WA6320
  radio 1
   rrm
    adjacency-factor 3
   service-template 1
   radio enable
 ap name ap1 radio 1
 channel holddown-time 100
·     Switch:
dhcp enable
vlan 100
vlan 200
 dns-list 192.2.1.2
 poe enable
1.13.4  自动频宽调整配置举例
客户端通过AP接入无线服务。当射频的邻居Radio数量达到频宽调整触发条件时,AC自动调整射频频宽,以保证客户端的无线服务质量。
图1-13 自动频宽调整配置组网图
(1)     配置AC的接口。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
(2)     配置无线服务。
# 配置SSID为service。
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3)     配置AP。
# 进入Radio 1视图。
# 开启Radio 1的射频功能。
# 配置对设备上所有AP的全部5GHz频段射频开启自动频宽调整。
[AC] wlan global-configuration
[AC-wlan-global-configuration] calibrate-bandwidth self-decisive enable
[AC-wlan-global-configuration] quit
# 配置自动频宽调整周期。
[AC] wlan rrm calibration-bandwidth interval 10
(4)     配置Switch的接口。
[Switch] vlan 100
[Switch] vlan 200
(5)     配置DHCP服务。
# 开启DHCP功能。
通过display wlan rrm-history ap all命令查看RRM调整历史信息,在满足一定条件的情况下,设备自动调整所有5GHz频段射频的频宽。
5. 配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
 akm mode psk
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 ap ap1
 ap-model WA6320
  radio 1
   service-template 1
   radio enable
·     Switch
dhcp enable
vlan 100
vlan 200
 dns-list 192.2.1.2
 poe enable
