29-WLAN配置指导(AC)
04-WLAN接入配置
本章节下载: 04-WLAN接入配置  (867.35 KB)
04-WLAN接入配置
1 WLAN接入
1.1 WLAN接入简介
1.1.1 WLAN接入过程
1.1.2 无线扫描
1.1.3 关联
1.2 WLAN客户端接入控制
1.2.1 基于AP组的接入控制‌
1.2.2 基于SSID的接入控制‌
1.2.3 基于名单的接入控制
1.2.4 基于ACL的接入控制
1.3 WLAN接入配置限制和指导
1.4 WLAN接入配置任务简介
1.5 配置无线服务模板
1.5.1 创建无线服务模板
1.5.2 配置描述信息
1.5.3 配置SSID
1.5.4 配置无线服务模板允许关联的最大客户端数目
1.5.5 使能无线服务模板
1.5.6 绑定无线服务模板
1.6 配置客户端数据转发功能
1.6.1 配置客户端数据报文转发位置
1.6.2 配置客户端数据报文在CAPWAP隧道中的封装格式‌
1.6.3 配置对未知客户端数据报文处理方式
1.7 配置客户端管理功能
1.7.1 配置客户端关联位置‌
1.7.2 配置客户端的VLAN分配方式‌
1.7.3 配置客户端优先使用授权VLAN‌
1.7.4 配置客户端使用VLAN组中的指定VLAN
1.7.5 关闭仅本地认证无线客户端信息上报成功才允许客户端上线功能‌
1.7.6 配置客户端二次接入认证的时间间隔
1.7.7 配置无线客户端区别计费功能‌
1.7.8 配置6GHz无线服务发现功能
1.7.9 配置多BSSID功能
1.8 配置客户端维护功能
1.8.1 配置客户端空闲时间
1.8.2 配置客户端保活功能
1.8.3 对客户端进行无线链路质量测量
1.8.4 配置AP上报无线客户端统计信息功能
1.8.5 配置AP上报无线客户端智能运维统计信息功能‌
1.8.6 配置网络接入服务器标识‌
1.8.7 配置NAS-Port-Type
1.8.8 开启Beacon和Probe Response报文携带BSS Load IE功能
1.8.9 配置AP名称通告功能‌
1.9 配置VIP客户端功能‌
1.9.1 配置VIP客户端监控功能
1.9.2 开启VIP客户端限速功能
1.9.3 开启非VIP客户端限速功能
1.10 配置无线转发策略‌
1.10.1 配置限制和指导
1.10.2 配置准备
1.10.3 创建无线转发策略
1.10.4 开启本地转发模式下的外网流量转发功能
1.10.5 在无线服务模板下应用无线转发策略
1.10.6 在User Profile下应用无线转发策略
1.11 配置客户端接入控制功能
1.11.1 配置允许用户接入的AP组‌
1.11.2 配置允许用户接入的SSID名称‌
1.11.3 配置白名单
1.11.4 配置静态黑名单
1.11.5 配置动态黑名单‌
1.11.6 配置基于ACL的接入控制
1.12 配置AP回复客户端广播Probe request报文
1.13 开启告警功能
1.14 开启无线客户端智能接入功能
1.15 WLAN接入显示和维护
1.15.1 显示WLAN接入的运行情况
1.15.2 清除统计信息或断开与客户端的连接
1.16 WLAN接入配置举例
1.16.1 WLAN接入配置举例
1.16.2 白名单配置举例
1.16.3 静态黑名单配置举例
1.16.4 ACL接入控制配置举例
1 WLAN接入
1.1  WLAN接入简介
WLAN接入为用户提供接入网络的服务。无线服务的骨干网通常使用有线电缆作为线路连接安置在固定网络,接入点设备安置在需要覆盖无线网络的区域,用户在该区域内可以通过无线接入的方式接入无线网络。
1.1.1  WLAN接入过程
客户端首先需要通过主动/被动扫描方式发现周围的无线网络,再通过链路层认证、关联和用户接入认证三个过程后,才能和AP建立连接,最终接入无线服务。整个过程如图1-1所示。有关链路层认证的详细介绍及相关配置请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN用户安全”。
图1-1 建立无线连接过程
1.1.2  无线扫描
客户端在实际工作过程中,通常同时使用主动扫描和被动扫描获取周围的无线网络信息。
1. 主动扫描
主动扫描是指客户端在工作过程中,会定期地搜索周围的无线网络,也就是主动扫描周围的无线网络。客户端在扫描的时候,会主动广播Probe Request帧(探测请求帧),通过收到Probe Response帧(探测响应帧)获取无线网络信息。根据Probe Request帧是否携带SSID(Service Set Identifier,服务集标识符),可以将主动扫描分为两种:
·     客户端发送Probe Request帧(Probe Request中SSID为空,也就是SSID这个信息元素的长度为0):客户端会定期地在其支持的信道列表中,发送Probe Request帧扫描无线网络。当AP收到Probe Request帧后,会回复Probe Response帧通告可以提供服务的无线网络信息。客户端通过主动扫描,可以主动获知可使用的无线服务,之后客户端可以根据需要选择适当的无线网络接入。客户端主动扫描方式的过程如图1-2所示。
图1-2 主动扫描过程(Probe Request中SSID为空,也就是不携带任何SSID信息)
·     客户端发送Probe Request帧(携带指定的SSID):在客户端上配置了希望连接的无线网络或者客户端已经成功连接到一个无线网络的情况下,客户端会定期发送Probe Request帧(携带已经配置或者已经连接的无线网络的SSID),能够提供指定SSID无线服务的AP接收到Probe Request帧后,会回复Probe Response帧。通过这种方法,客户端可以主动扫描指定的无线网络。这种客户端主动扫描方式的过程如图1-3所示。
图1-3 主动扫描过程(Probe Request携带指定为“APPLE”的SSID)
2. 被动扫描
被动扫描是指客户端通过侦听AP定期发送的Beacon帧(信标帧)发现周围的无线网络。提供无线服务的AP设备都会周期性地广播发送Beacon帧,所以客户端可以定期在支持的信道列表监听Beacon帧获取周围的无线网络信息,从而接入AP。当客户端需要节省电量时,可以使用被动扫描。被动扫描的过程如图1-4所示。
图1-4 被动扫描过程
1.1.3  关联
当客户端通过指定SSID选择无线网络,并通过AP链路认证后,就会立即向AP发送Association Request帧(关联请求帧),AP会对Association Request帧携带的能力信息进行检测,最终确定该客户端支持的能力,并回复Association Response帧(关联响应帧)通知客户端链路是否关联成功。
1.2  WLAN客户端接入控制
WLAN接入控制的主要目的为对用户接入网络和访问网络进行控制,WLAN接入控制的方式有以下几种:
·     基于AP组的接入控制。
·     基于SSID的接入控制。
·     基于名单的接入控制。
·     基于ACL的接入控制。
1.2.1  基于AP组的接入控制‌
如图1-5所示,无线网络中有3个AP,要求Client 1和Client 2只能通过AP 1或AP 2接入网络,Client 3只能通过AP 3接入网络。为实现上述要求,将AP 1和AP 2添加进AP组1中,AP 3添加进AP组2中。AC上配置Client 1和Client 2对应的User Profile指定允许接入的AP组为AP组1,Client 3对应的User Profile指定允许接入的AP组为AP组2。当Client 1、Client 2和Client 3准备接入网络并通过身份认证后,认证服务器会将与用户账户绑定的User Profile名称下发给AC,AC根据指定User Profile里配置的内容查看客户端关联的AP是否在允许接入的AP组中,如果客户端关联的AP在允许接入的AP组中,客户端成功上线,否则上线失败。
图1-5 基于AP组的接入控制组网应用
1.2.2  基于SSID的接入控制‌
如图1-6所示,无线网络中有3个AP,要求Client 1和Client 2只能接入的SSID名称为ssida的无线服务,Client 3只能接入的SSID名称为ssidb的无线服务。为实现上述要求,AC上配置Client 1和Client 2对应的User Profile指定允许接入的SSID名称为ssida,Client 3对应的User Profile指定允许接入的SSID名称为ssidb。当Client 1、Client 2和Client 3准备接入网络并通过身份认证后,认证服务器会将与用户账户绑定的User Profile名称下发给AC,AC根据指定User Profile里配置的内容查看客户端关联的SSID是否为允许接入的SSID,如果客户端关联的SSID为指定允许接入的SSID,客户端成功上线,否则上线失败。
图1-6 基于SSID的接入控制组网应用
1.2.3  基于名单的接入控制
无线网络很容易受到各种网络威胁的影响,非法设备对于无线网络来说是一个很严重的威胁,因此需要对客户端的接入进行控制。通过黑名单和白名单功能来过滤客户端,对客户端进行控制,防止非法客户端接入无线网络,可以有效的保护企业网络不被非法设备访问,从而保证无线网络的安全。
1. 白名单
白名单定义了允许接入无线网络的客户端MAC地址表项,不在白名单中的客户端不允许接入。白名单表项只能手工添加和删除。
2. 黑名单
黑名单定义了禁止接入无线网络的客户端MAC地址表项,在黑名单中的客户端不允许接入。黑名单分为静态黑名单和动态黑名单,以下分别介绍。
·     静态黑名单
静态添加、删除表项的黑名单称为静态黑名单,当无线网络明确拒绝某些客户端接入时,可以将这些客户端加入静态黑名单。
·     动态黑名单‌
动态添加、删除表项的黑名单称为动态黑名单。在配置了对非法设备进行反制、无线客户端二次接入认证等场景下,设备会将明确拒绝接入的客户端MAC地址加入到动态黑名单,当动态黑名单表项到达老化超时时间后,删除该表项。基于AC生效的动态黑名单会对所有与AC相连的AP生效,基于AP生效的动态黑名单仅对客户端接入的AP生效。有关反制功能的详细介绍,请参见“WLAN配置指导”中的“WIPS”。
3. 客户端过滤机制‌
当收到客户端关联请求报文或AP向AC发送的Add mobile报文时,无线设备将使用白名单和黑名单对客户端的MAC地址进行过滤。以图1-7为例,具体的过滤机制如下:
(1)     当AC上存在白名单时,AC将判断Client 1的MAC地址是否在白名单中,如果在白名单中,则允许客户端从任意一个AP接入无线网络,如果Client 1不在白名单中,则拒绝Client 1从任何一个AP接入。
(2)     当AC上不存在白名单时,AC则判断Client 1的MAC地址是否在静态黑名单中,若Client 1在静态黑名单中则拒绝Client 1从任何一个AP接入无线网络。
(3)     当AC上不存在白名单且Client 1的MAC地址不在静态黑名单中时,为Client 1配置了二次接入认证时间间隔或者AP收到Client 1的攻击报文:如果配置了动态黑名单基于AP生效,则AC会将Client 1的MAC地址添加到动态黑名单中,并仅拒绝Client 1从AP 1上接入无线网络,但仍允许Client 1从AP 2或AP 3接入无线网络;如果配置了动态黑名单基于AC生效,则拒绝Client 1从任何一个AP接入无线网络。
图1-7 客户端过滤机制组网图
1.2.4  基于ACL的接入控制
基于ACL的接入控制是指,设备根据指定ACL中配置的规则对新接入的无线客户端进行接入控制。
当无线客户端接入无线网络时,设备通过判断无线客户端MAC地址与指定的ACL规则的匹配情况对客户端进行过滤,具体的过滤机制如下:
·     如果匹配上某permit规则,则允许无线客户端接入无线网络;
·     如果匹配上某deny规则,则拒绝无线客户端接入无线网络;
·     如果未匹配上任何规则,则拒绝其接入。
1.3  WLAN接入配置限制和指导
在对AP进行配置时,可以采用如下方式:
·     针对单台AP,在AP视图下进行配置。
·     针对同一个AP组内的AP,在AP组视图下针对AP组进行配置。
·     在全局配置视图下针对所有AP进行全局配置。
对于一台AP,这些配置的生效优先级从高到低为:针对AP的配置、AP组中的配置、全局配置。
1.4  WLAN接入配置任务简介
WLAN接入配置任务如下:
(1)     配置无线服务模板
¡     创建无线服务模板
¡     (可选)配置描述信息
¡     配置SSID
¡     (可选)配置无线服务模板允许关联的最大客户端数目
¡     使能无线服务模板
¡     绑定无线服务模板
(2)     (可选)配置客户端数据转发功能
¡     配置客户端数据报文转发位置
¡     配置客户端数据报文在CAPWAP隧道中的封装格式‌
¡     配置对未知客户端数据报文处理方式
(3)     (可选)配置客户端管理功能
¡     配置客户端关联位置‌
¡     配置客户端的VLAN分配方式‌
¡     配置客户端优先使用授权VLAN‌
¡     配置客户端使用VLAN组中的指定VLAN
¡     关闭仅本地认证无线客户端信息上报成功才允许客户端上线功能‌
¡     配置客户端二次接入认证的时间间隔
¡     配置无线客户端区别计费功能‌
¡     配置6GHz无线服务发现功能
¡     配置多BSSID功能
(4)     (可选)配置客户端维护功能
¡     配置客户端空闲时间
¡     配置客户端保活功能
¡     对客户端进行无线链路质量测量
¡     配置AP上报无线客户端统计信息功能
¡     配置AP上报无线客户端智能运维统计信息功能‌
¡     配置网络接入服务器标识‌
¡     配置NAS-Port-Type
¡     开启Beacon和Probe Response报文携带BSS Load IE功能
¡     配置AP名称通告功能‌
(5)     (可选)配置VIP客户端功能‌
¡     配置VIP客户端功能‌
¡     配置VIP客户端功能‌
(6)     (可选)配置无线转发策略‌
(7)     (可选)配置客户端接入控制功能
¡     配置允许用户接入的AP组‌
¡     配置允许用户接入的SSID名称‌
¡     配置白名单
¡     配置静态黑名单
¡     配置动态黑名单‌
¡     配置基于ACL的接入控制
(8)     (可选)配置AP回复客户端广播Probe request报文
(9)     (可选)开启告警功能
(10)     (可选)开启无线客户端智能接入功能
1.5  配置无线服务模板
1.5.1  创建无线服务模板
无线服务模板即一类无线服务属性的集合,如无线网络的SSID、认证方式(开放系统认证或者共享密钥认证)等。
(2)     创建无线服务模板。
wlan service-template service-template-name
(3)     (可选)配置无线客户端从指定无线服务模板上线后所属的VLAN。
vlan vlan-id
缺省情况下,无线客户端从指定无线服务模板上线后将被加入到VLAN 1。
1.5.2  配置描述信息
(2)     进入无线服务模板视图。
(3)     配置无线服务模板的描述信息。
缺省情况下,未配置无线服务模板的描述信息。
1.5.3  配置SSID
AP将SSID置于Beacon帧中向外广播发送。若BSS一段时间内不可用即客户端不能上线或不希望其它客户端上线,则可以配置SSID隐藏。若配置了SSID隐藏,AP在Beacon帧中广播的SSID信息为空,借此保护网络免遭攻击。为了进一步保护无线网络,AP对于广播Probe Request帧也不会回复。此时客户端若想连接此BSS,则需要手工指定该SSID,这时客户端会直接向该AP发送认证及关联报文连接该BSS。
当射频或无线服务模板下关联的客户端数目达到最大值时,AP会在Beacon帧中隐藏SSID信息,导致客户端无法发现并关联AP,配置SSID通告功能可以强制AP在Beacon帧中通告SSID信息,使客户端可以发现AP,但无法进行关联。
(2)     进入无线服务模板视图。
(3)     配置SSID。
ssid ssid-name
缺省情况下,未配置SSID。
(4)     (可选)配置SSID隐藏。
beacon ssid-hide
缺省情况下,信标帧不隐藏SSID。
(5)     (可选)配置在信标帧中通告SSID。
beacon ssid-advertise
缺省情况下,信标帧不强制通告SSID。
配置单射频下单个无线服务模板上允许关联的最大客户端数目,可以防止单射频下单个无线服务模板上由于关联的客户端数量过多而过载。当单射频下单个无线服务模板上关联的客户端数达到允许关联的最大客户端数目,将不再接受新的客户端关联且SSID会自动隐藏。
(2)     进入无线服务模板视图。
(3)     配置单射频下单个无线服务模板允许关联的最大客户端数目。
client max-count max-number
缺省情况下,不限制无线服务模板允许关联的最大客户端数目。
1.5.5  使能无线服务模板
(2)     进入无线服务模板视图。
(3)     开启无线服务模板。
service-template enable
缺省情况下,无线服务模板处于关闭状态。
1.5.6  绑定无线服务模板
无线服务模板跟AP的Radio存在多对多的映射关系,将无线服务模板绑定在某个AP的射频上,AP会根据射频上绑定的无线服务模板的无线服务属性创建无线服务BSS。BSS是提供无线服务的基本单元。在一个BSS的服务区域内(这个区域是指射频信号覆盖的范围),客户端能够相互通信。
绑定无线服务模板时,可以进行如下配置:
·     可以为该BSS指定一个VLAN组,该BSS下连接的客户端会被均衡地分配在VLAN组的所有VLAN中,既能将客户端划分在不同广播域中,又能充分利用不连续的地址段为客户端分配IP地址。
·     可以绑定NAS-Port-ID(Network Access Server Port Identifier,网络接入服务器端口标识)和NAS-ID(Network Access Server Identifier,网络接入服务器标识),用于网络服务提供商标识客户端的接入位置,区分流量来源。按照网络服务提供者的标准,不同的NAS-Port-ID对应不同的位置信息。
·     可以配置SSID隐藏。
射频能绑定的最大无线服务模板的个数为16个。
6GHz Radio仅可以绑定开启了以下功能的无线服务模板,在下面两种配置中任选一种进行配置:
·     通过enhanced-open enable命令用来开启增强开放系统认证服务。
·     通过wpa3 personal mandatory命令开启WPA3个人级强制模式,并且通过akm sae pwe h2e命令配置H2E方式衍生PWE。
上述功能的详细信息请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN用户安全”。
3. Radio视图或AP组Radio视图绑定无线服务模板
(2)     进入AP视图/AP组ap-model视图/虚拟AP视图/虚拟AP组ap-model视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     请依次执行以下命令进入AP组ap-model视图。
wlan ap-group group-name
ap-model ap-model
¡     进入虚拟AP视图。
wlan virtual-ap ap-name
¡     请依次执行以下命令进入虚拟AP组ap-model视图。
wlan virtual-ap-group group-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     绑定无线服务模板。
service-template service-template-name [ vlan vlan-id | vlan-group vlan-group-name ] [ ssid-hide ] [ nas-port-id nas-port-id ] [ nas-id nas-id ]
缺省情况下:
Radio视图:继承AP组Radio配置。
AP组Radio视图:未绑定无线服务模板。
虚拟AP Radio视图:继承虚拟AP组Radio配置。
虚拟AP组Radio视图:未绑定无线服务模板。
1.6  配置客户端数据转发功能
1.6.1  配置客户端数据报文转发位置
可以在AC上将客户端数据报文转发位置配置在AC或者AP上。
·     将数据报文转发位置配置在AC上时,为集中式转发,客户端的数据流量由AP通过CAPWAP隧道透传到AC,由AC转发数据报文。
·     将数据报文转发位置配置在AP上时,为本地转发,客户端的数据流量直接由AP进行转发。将转发位置配置在AP上缓解了AC的数据转发压力。
也可以将数据报文的转发位置基于VLAN灵活分配,即配置指定VLAN的客户端数据报文的转发位置在AC/AP上,其余VLAN的客户端数据报文的转发位置在AP/AC上。
·     本命令只能在无线服务模板处于关闭状态时配置。
·     若配置客户端数据报文转发位置在AC上,则需要保证客户端数据报文转发功能处于开启状态,否则配置不生效。
·     当客户端数据报文转发位置在AC上时,客户端的关联位置必须在AC上。
·     多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
(2)     进入无线服务模板视图。
(3)     配置客户端数据报文转发位置。
client forwarding-location { ac | ap | hybrid { ac-vlan | ap-vlan } vlan [ to end-vlan ] }
本命令的缺省情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
集中式转发架构下,客户端的数据报文由AP通过CAPWAP隧道透传到AC。可以配置客户端数据报文封装在CAPWAP隧道中的格式为802.3或802.11格式,建议将客户端数据报文封装在CAPWAP中的格式为802.3格式,AC在收到客户端报文后不需要进行报文格式转换。
(2)     进入无线服务模板视图。
(3)     配置客户端数据报文在CAPWAP隧道中的封装格式。
client frame-format { dot3 | dot11 }
缺省情况下,客户端数据报文在CAPWAP隧道中的封装格式为802.3格式。
通过配置对未知客户端数据报文处理方式,可以选择设备在收到未知客户端发送的数据报文后,仅丢弃客户端发送的数据报文不作处理,或丢弃客户端发送的数据报文并向客户端发送解除认证报文通知客户端断开连接。
(2)     进入服务模板视图。
(3)     配置对未知客户端数据报文处理方式。
unknown-client [ deauthenticate | drop ]
缺省情况下,丢弃未知客户端发送的数据报文并向客户端发送解除认证报文。
1.7  配置客户端管理功能
1.7.1  配置客户端关联位置‌
客户端关联位置在AC上时,客户端与AP关联的过程将由AC处理,管理报文通过CAPWAP隧道透传到AC。选择客户端关联位置在AC上具有安全和管理上的优势,但是当AC与AP之间的网络复杂,由于管理报文到达AC所需时间较长影响到关联过程时,建议将客户端关联位置配置在AP上,直接由AP处理客户端的关联过程。
(2)     进入无线服务模板视图。
(3)     配置客户端关联位置。
client association-location { ac | ap }
缺省情况下,客户端的关联位置在AC上。
客户端首次上线时,AP会为动态分配方式下的客户端随机分配无线服务模板绑定Radio时指定的VLAN组内的一个VLAN,根据客户端的MAC地址为静态分配、静态兼容分配方式下的客户端分配VLAN。客户端再次上线时被分配的VLAN将由配置的VLAN分配方式决定:
·     静态分配方式下,直接继承上次VLAN组分配的VLAN。若客户端的IP地址在租约内,仍为客户端分配同一个IP地址。采用该分配方式,可以减少IP地址的消耗。
·     动态分配方式下,VLAN组再次随机为客户端分配VLAN。采用该分配方式,客户端会被均衡地分配在VLAN组的所有VLAN中。
·     静态兼容分配方式下,可以保证客户端在采用静态分配方式的Comware V5 版本AC设备与ComwareV9版本的AC之间漫游时,被分配相同的VLAN。
客户端在Cache老化时间内,再次在同一服务上线时,默认继承上次使用的VLAN。配置客户端Cache老化时间的命令为client cache aging-time,详情请参见“WLAN命令参考”中的“WLAN漫游”。
当客户端的VLAN分配方式为static或static-compatible时,修改VLAN组内的VLAN,会导致已在该VLAN上线的客户端再次上线时被分配到不同的VLAN。
当配置客户端的VLAN分配方式为dynamic时,修改VLAN组内的VLAN,仅对新上线的客户端生效。
客户端上线后,将客户端的VLAN分配方式从dynamic修改为static或static-compatible,该客户端再次上线时被分配到的VLAN可能和前一次分配到的VLAN不同。
(2)     进入无线服务模板视图。
(3)     配置客户端的VLAN分配方式。
client vlan-alloc { dynamic | static | static-compatible }
缺省情况下,客户端的VLAN分配方式为动态分配方式。
客户端上线时,如果客户端进行漫游,由于授权VLAN的优先级高于漫游VLAN,此时如果iMC安全策略服务器配置了安全策略,客户端执行了iMC安全策略中对其的限制操作进而触发安全告警时,iMC安全策略服务器重新下发的用于隔离客户端的授权VLAN将生效。例如,iMC安全策略服务器设置了一个安全策略,不允许使用客户端的计算器功能。如果打开计算器功能就会触发安全告警,iMC安全策略服务器重新下发的授权VLAN将生效。
关闭本功能后,漫游VLAN的优先级将高于授权VLAN的优先级当iMC安全策略服务器对客户端下发授权VLAN时,授权VLAN不生效。
AC为客户端选择VLAN的优先级从高到低依次为:授权VLAN(授权服务器下发的VLAN或者iMC安全策略服务器下发的VLAN)、漫游VLAN(漫游表项中记录的VLAN)、初始VLAN(无线服务模板绑定的VLAN)。
在AC上配置客户端优先使用授权VLAN功能后,当客户端需要进行AC间漫游时,为了保障漫游功能的实现,漫游组内的其他AC均需要开启本功能。
该配置只对采用802.1X或MAC地址认证方式上线的无线客户端生效。
(2)     进入无线服务模板视图。
(3)     配置客户端优先使用授权VLAN。
client preferred-vlan authorized
缺省情况下,授权VLAN的优先级高于漫游VLAN的优先级。
在射频上绑定无线服务模板时,可能会指定VLAN组,缺省情况下,无线客户端会随机加入VLAN组中的某一VLAN内,通过本功能可以使指定MAC地址的无线客户端加入特定的VLAN。
开启为无线客户端分配指定VLAN功能时,无线服务模板视图下的配置优先级高于系统视图下的配置。
当无线客户端的关联位置在AP上时,若通过MAC地址为无线客户端分配指定VLAN,需要配合使用版本为2476或2605及以上的AP。
(2)     开启为无线客户端分配指定VLAN功能。请至少选择其中一项进行配置。
¡     全局开启为无线客户端分配指定VLAN功能。
wlan assign-vlan policy enable
缺省情况下,为无线客户端分配指定VLAN的全局功能处于关闭状态。
¡     请依次执行以下命令进入无线服务模板视图,开启为无线客户端分配指定VLAN功能。
缺省情况下,继承系统视图配置。
(3)     创建无线VLAN分配策略,并进入无线VLAN分配策略视图。
缺省情况下,不存在无线VLAN分配策略。
(4)     配置为无线客户端分配指定VLAN规则。
mac mac-address [ mask { mac-mask | mask-length } ] assign vlan vlan-id [ description text ]
缺省情况下,未配置指定VLAN规则。
对于本地认证的无线客户端,客户端认证完成后,AP会上报客户端信息给AC,由AC创建客户端表项并通知AP允许客户端上线。若CAPWAP隧道异常,AP将无法成功向AC上报客户端信息,导致客户端无法上线,且在CAPWAP隧道恢复正常之前,客户端会反复进行认证,尝试上线。
为避免客户端频繁进行认证,可关闭仅本地认证无线客户端信息上报成功才允许客户端上线功能,允许通过本地认证的客户端在AP上线,此时AP可以为客户端转发数据并提供接入功能。当CAPWAP隧道恢复正常后,AP会同步已上线客户端信息给AC。
(2)     进入无线服务模板视图。
(3)     关闭仅本地认证无线客户端信息上报成功才允许客户端上线功能。
undo client report-mandatory
缺省情况下,仅本地认证无线客户端信息上报成功才允许客户端上线功能处于开启状态。
客户端二次接入认证的时间间隔是指客户端通过802.1X认证或MAC地址认证(包括通过URL重定向功能完成MAC地址认证)后,RADIUS服务器强制客户端下线到再次对其进行认证的时间间隔。
配置了客户端二次接入认证的时间间隔之后,设备将已通过认证的客户端的MAC地址加入到动态黑名单中,并在指定的时间间隔内禁止客户端接入。通过此方式加入动态黑名单的MAC地址不受动态黑名单老化时间的影响。
如果在该时间间隔内使用reset wlan dynamic-blacklist命令清除动态黑名单,则设备将允许该客户端接入并进行认证。
(2)     配置客户端二次接入认证的时间间隔。
wlan client reauthentication-period [ period-value ]
缺省情况下,客户端二次接入认证的时间间隔为10秒。
无线客户端区别计费功能是指,对无线客户端的上网流量基于不同的计费级别进行分别计费,该功能是通过对在线用户授权User Profile,并在User Profile中指定计费级别的计费策略来实现的,具体机制如下:
·     客户端认证位置在AC上时,认证服务器会将客户端账户绑定的User Profile名称下发给AC,由AC再将User Profile下发给AP,AP根据指定User Profile下应用的计费策略对客户端进行流量统计并将数据上报给AC,AC最终将数据上报给计费服务器进行计费。
·     客户端认证位置在AP上时,认证服务器会将客户端账户绑定的User Profile名称下发给AP,AP根据指定User Profile下应用的计费策略对客户端进行流量统计并将数据上报给计费服务器进行计费。
如果User Profile下没有应用计费策略,则采用AAA进行计费。
同一计费策略下可以指定多个流量计费级别,可创建计费策略的个数与设备型号有关,请以设备实际情况为准。
修改或删除User Profile下应用的计费策略后,再次认证或新认证上线的客户端将使用新的计费策略。
流量计费级别的修改仅对新上线的客户端生效,对已经上线的客户端无效。
报文逐条匹配计费策略中的ACL规则,计费策略仅识别匹配permit规则的报文;若报文未匹配任何permit规则,则其计费级别自动设为Level 0。
3. 配置准备
认证服务器上为无线客户端用户绑定了需要下发的User Profile名称。
4. 配置步骤
(2)     进入计费策略视图。
wlan accounting-policy policy-name
(3)     指定需要进行计费的流量计费级别。
accounting-level level acl { acl-number | ipv6 ipv6-acl-number }
缺省情况下,未指定需要进行计费的流量计费级别。
(4)     退回系统视图。
(5)     进入User Profile视图。
user-profile profile-name
(6)     在User Profile下应用计费策略。
wlan apply accounting-policy policy-name
缺省情况下,User Profile下未应用计费策略。
说明: 说明
本功能的支持情况与AP型号有关,请以设备的实际情况为准。
开启6GHz无线服务发现功能后,支持6GHz频段的客户端可以通过AP的无线射频发现可用的6GHz无线服务。客户端发现6GHz无线服务的方法有两种:
·     带外发现:客户端通过读取AP的2.4GHz或5GHz无线射频发送的报文,获取其中携带6GHz无线服务信息。使用本方式时,需要保证AP的2.4GHz或5GHz无线射频处于开启状态并绑定无线服务模板。
·     带内发现:客户端通过读取AP的6GHz无线射频发送的报文,获取其中携带6GHz无线服务信息。使用本方式时,需要保证6GHz射频开启并绑定无线服务模板。带内发现支持两种模式:
¡     FILS:使用FILS(Fast Initial Link Setup,快速初始链路设置)发现公告帧发现6GHz无线服务,FILS发现公告帧是压缩的信标帧,仅包含SSID、BSSID、信道等关键信息。使用本方式时,6GHz AP每隔20个时间单位(TU),大约20毫秒,广播一次FILS发现公告帧。缺省情况下,带内发现使用FILS方式。
¡     UPR:使用UPR(Unsolicited Probe Response Frames,未经请求的探测响应帧)发现6GHz无线服务,UPR包含与信标相同的所有详细信息。使用本方式时,6GHz AP每隔20毫秒广播一次UPR。
(2)     进入全局配置视图。
wlan global-configuration
(3)     开启6GHz无线服务发现功能。
wlan { in-band | out-band } 6g-discovery enable
缺省情况下,通过带外发现的方式发现6GHz无线服务。
(4)     (可选)配置带内发现模式。
wlan in-band 6g-discovery mode { fils | upr }
缺省情况下,带内发现使用FILS方式。
1.7.9  配置多BSSID功能
开启本功能后,设备将允许使用单个信标或探测响应帧携带多个BSSID的信息。使用带内发现的方式发现6GHz无线服务时需开启本功能。
(2)     进入全局配置视图。
(3)     开启多BSSID功能。
wlan multi-bssid enable
缺省情况下,多BSSID功能处于关闭状态。
1.8  配置客户端维护功能
1.8.1  配置客户端空闲时间
客户端空闲时间,是指AP与客户端成功连接后,客户端与AP无任何报文交互的状态的最大时间,当达到最大空闲时间时,AP会自动与客户端断开连接。
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
(3)     配置客户端空闲时间。
client idle-timeout timeout
缺省情况下:
AP视图:继承AP组配置。
AP组视图:AP和客户端之间连接允许的最大空闲时间为300秒。
1.8.2  配置客户端保活功能
开启客户端保活功能后,AP每隔保活时间向客户端发送空数据报文,以确认其是否在线。若在三个保活时间内未收到客户端回应应答报文或数据报文,则AP断开与客户端的连接。若在此期间内收到,则认为客户端在线。
2. 配置步骤‌
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
(3)     开启客户端保活功能。
client keep-alive enable
缺省情况下:
AP视图:继承AP组配置。
AP组视图:客户端保活功能处于关闭状态。
(4)     (可选)配置客户端保活时间。
client keep-alive interval value
缺省情况下:
AP视图:继承AP组配置。
AP组视图:客户端保活时间为300秒。
无线链路质量检测,即AP根据客户端上线时协商的速率集,以每个速率发送5个空数据报文进行链路质量检测。AP根据客户端的响应报文可以获取AP客户端之间的无线链路质量信息,如信号强度、报文重传次数、RTT(Round-Trip Time,往返时间)等。
无线链路质量检测的超时时间为10秒,如果AP在超时时间内没有完成链路质量检测,将无法得到链路质量检测结果。
请在用户视图下执行本命令,对客户端进行链路质量测量。
wlan link-test mac-address
为了对无线客户端的状态进行有效的监控,通过开启本功能,由AP周期性的向AC上报客户端统计信息。AC接收到客户端统计信息后会对本地客户端表项进行更新,未与本地客户端表项匹配上的客户端将被强制下线。
当用户网络状况较差时,请关闭本功能,AP会停止上报客户端统计信息且AC不会更新本地客户端表项,客户端正常在线。
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
(3)     配置AP向AC上报无线客户端统计信息功能。
client-statistics-report { disable | enable [ interval interval ] }
缺省情况下:
AP视图:继承AP组配置。
AP组视图:AP向AC上报无线客户端统计信息功能处于开启状态。
开启本功能后,AP会按client-statistics-report命令配置的时间间隔周期性的向AC上报无线客户端智能运维统计信息,AC会将统计信息上报给云平台,用户可以在云平台智能运维页面查看上报的无线客户端相关统计信息。当用户网络状况较差时,请关闭本功能,AP将停止上报无线客户端智能运维统计信息且AC不再向云平台上报该部分统计信息。
(2)     进入AP视图。
wlan ap ap-name
(3)     开启AP向AC上报无线客户端统计信息功能。
client-statistics-report smart-maintenance enable
缺省情况下,AP向AC上报无线客户端智能运维统计信息功能处于开启状态。
1.8.6  配置网络接入服务器标识‌
NAS-ID和NAS-Port-ID主要用于网络服务提供商标识客户端的接入位置,区分流量来源。
如果在配置无线服务模板时绑定了NAS-ID,则优先使用无线服务模板绑定的NAS-ID。
设备也支持通过其他途径配置NAS-ID,其他途径配置的优先级低于绑定无线服务模板时的配置、AP视图下的配置、AP组视图下的配置和全局视图下的配置。其他途径配置的优先级从高到低为:多机备份实例视图下的NAS-ID、NAS-ID Profile中与用户接入VLAN绑定的NAS-ID、ISP域视图下的NAS-ID。
若不存在任何NAS-ID配置,则使用sysname命令的配置,即设备名称作为NAS-ID。
(2)     配置无线客户端的NAS-Port-ID属性的格式。
wlan nas-port-id format { 2 | 4 }
缺省情况下,NAS-Port-ID的消息格式为格式2。
(3)     进入AP视图/AP组视图/虚拟AP视图/虚拟AP组视图/全局配置视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
¡     进入虚拟AP视图。
¡     进入虚拟AP组视图。
¡     进入全局配置视图。
(4)     配置网络接入服务器标识。
nas-id nas-id
缺省情况下:
AP视图:AP组有配置的情况下,继承AP组配置;AP组无配置的情况下,继承全局配置。
AP组视图:继承全局配置。
虚拟AP视图:虚拟AP组有配置的情况下,继承虚拟AP组配置;虚拟AP组无配置的情况下,继承全局配置。
虚拟AP组视图:继承全局配置。
全局配置视图:未配置网络接入服务器标识。
(5)     配置网络接入服务器端口标识。
缺省情况下:
AP组视图:继承全局配置。
虚拟AP组视图:继承全局配置。
RADIUS标准属性NAS-Port-Type用于表示用户接入的端口类型。
缺省情况下,无线服务模板上有802.1X或者MAC地址认证用户上线时,设备向RADIUS服务器发送的RADIUS请求报文中填充的为自动获取到的NAS-Port-Type属性值WLAN-IEEE 802.11。若无线服务模板配置了NAS-Port-Type,则使用本命令配置的值填充该属性。
本命令只能在无线服务模板关闭的状态下配置。
对于要使用RADIUS服务器进行802.1X或者MAC地址认证的用户,需要通过本命令将RADIUS请求报文的NAS-Port-Type类型配置为RADIUS服务器支持的类型。
(2)     进入无线服务模板视图。
(3)     配置NAS-Port-Type。
nas-port-type value
缺省情况下,设备发送的RADIUS请求报文中的NAS-Port-Type属性值为19。
开启本功能后,设备发送的Beacon或Probe Response报文中会携带BSS Load IE。BSS Load IE主要包含一个射频下的每个BSS的客户端数量、信道利用率和剩余媒体可用时间等内容。
在漫游网络和Hotspot 2.0网络中,建议开启本功能,以便客户端根据BSS Load IE自动选择可接入的最优网络。
(2)     开启Beacon和Probe Response报文携带BSS load IE功能。
wlan client bss-load-ie enable [ update-interval interval ]
缺省情况下,Beacon和Probe Response报文中不携带BSS Load IE。
1.8.9  配置AP名称通告功能‌
在需要通过AP设备发送的Beacon和Probe Response帧中携带的AP名称来快速识别和定位AP的场景下,或者需要在用户终端显示AP名称时,可以通过本功能开启Beacon和Probe Response帧中携带AP名称功能。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入无线服务模板视图。
(3)     开启Beacon和Probe Response帧中携带AP名称功能。
ap-name-advertise enable
缺省情况下,Beacon和Probe Response帧中不携带AP名称。
1.9  配置VIP客户端功能‌
1.9.1  配置VIP客户端监控功能
VIP客户端组为被监控客户端的集合,用户可以通过云平台VIP客户端监控页面查看添加到VIP客户端组中的上线客户端信息。
可以添加到VIP客户端组的客户端数最多为设备实际支持的客户端数。
仅当客户端的关联位置在AC上时,VIP客户端功能才会生效。
(2)     创建VIP客户端组,并进入VIP客户端组视图。
wlan vip-client-group
(3)     添加客户端到VIP客户端组。
client-mac mac-address [ level level ]
缺省情况下,VIP客户端组中无客户端。
(4)     (可选)配置AP向AC上报VIP客户端信息的时间间隔。
report-interval interval
缺省情况下,AP向AC上报VIP客户端信息的时间间隔为20秒。
1.9.2  开启VIP客户端限速功能
当有大量VIP客户端上线时,可以开启VIP客户端限速功能,使每一个VIP客户端都能获得相应的传输速率,保证VIP客户端的使用体验。
可以同时指定出方向和入方向的速率限制。
同时配置VIP客户端限速功能和基于射频的客户端限速功能时,对VIP客户端限速参数选择原则如下:
·     如果配置的限速模式不同,则以VIP客户端限速功能配置为准;
·     如果配置的限速模式均为静态模式,则限速速率取两种配置的最小值;如果配置的限速模式均为动态模式,则限速速率以VIP客户端限速功能配置为准。
(3)     开启VIP客户端限速功能。
vip limit rate level level { inbound | outbound } mode { dynamic [ min min-cir ] [ max max-cir ] | static } cir cir
缺省情况下,VIP客户端的限速功能处于关闭状态。
1.9.3  开启非VIP客户端限速功能
通过开启非VIP客户端限速功能,当射频接口下有VIP终端上线时,该接口下的非VIP客户端的速率会被限制;当接口上没有VIP终端在线时,该接口下的非VIP客户端的速率不会被限制。
可以同时指定出方向和入方向的速率限制。
同时配置非VIP客户端限速功能和基于射频的客户端限速功能时,仅会对非VIP客户端进行限速,不会对VIP客户端进行限速。
(3)     配置非VIP客户端的限速速率。
non-vip limit rate { inbound | outbound } [ mode { dynamic [ min min-cir ] [ max max-cir ] | static } ] cir cir
缺省情况下,非VIP客户端限速功能处于关闭状态。
1.10  配置无线转发策略‌
1.10.1  配置限制和指导
配置无线转发策略,AC和AP必须处于不同网段中。
当无线服务模板和User Profile下均应用无线转发策略时,设备优先使用User Profile下应用的无线转发策略对客户端数据进行处理。如果上线用户的User Profile下没有应用无线转发策略,则设备将使用无线服务模板下的无线转发策略处理客户端数据。
1.10.2  配置准备
应用无线转发策略前,请使用client-security authentication-location命令将无线用户的接入认证位置配置在AC上,此时无线转发策略才能生效。关于用户接入认证位置的介绍和配置,请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN用户接入认证”。
1.10.3  创建无线转发策略
无线转发策略由一条或多条无线转发规则组成,每条无线转发规则中包含匹配报文特征的规则及采取的转发方式。匹配报文特征的规则可以为基本ACL、高级ACL和二层ACL,可选择的转发方式包括本地转发和集中转发。无线转发策略仅识别ACL规则中的匹配条件,不识别允许和拒绝操作,即只要是匹配条件的报文,无论在ACL规则中是被允许还是被拒绝,都会被按转发策略处理。
有关ACL的详细介绍,请参见“ACL和Qos配置指导”中的“ACL”。
(2)     创建无线转发策略,并进入无线转发策略视图。
wlan forwarding-policy policy-name
(3)     配置无线转发规则。
classifier acl { acl-number | ipv6 ipv6-acl-number } behavior { local | remote }
重复执行该命令可以创建多条无线转发规则。
本功能主要用于客户端需要访问外网,但客户端数据报文转发位置又在AP上的场景。开启本功能后,设备会将客户端数据报文中的目的地址替换成AP的MAC地址,再通过NAT地址转换功能,将客户端数据报文的源地址自动转换成和AP同网段的IP地址。完成以上配置后,客户端可以正常访问外网,否则,访问外网的报文将被AP丢弃。
本功能需要与支持NAT功能的AP配合使用。
(2)     进入无线转发策略视图。
(3)     开启本地转发模式下的外网流量转发功能。
client behavior-local network-flow-forwarding enable
缺省情况下,本地转发模式下的外网流量转发功能处于关闭状态。
(2)     进入服务模板视图。
(3)     在无线服务模板下应用无线转发策略。
client forwarding-policy-name policy-name
缺省情况下,没有应用无线转发策略。
应用无线转发策略后,请开启无线转发策略功能。
(4)     开启无线转发策略功能。
client forwarding-pollicy enable
缺省情况下,无线转发策略功能处于关闭状态。
在User Profile下应用无线转发策略后,当客户端准备接入网络并通过身份认证后,认证服务器会将与客户端账户绑定的User Profile名称下发给AC,AC根据指定User Profile下应用的无线转发策略对客户端数据报文进行转发。
修改或删除User Profile下应用的无线转发策略时,该配置会在客户端再次上线时生效。
(2)     进入User Profile视图。
(3)     在User Profile下应用无线转发策略。
wlan client forwarding-policy-name policy-name
缺省情况下,没有应用无线转发策略。
(4)     退回系统视图。
(5)     进入服务模板视图。
(6)     开启无线转发策略功能。
1.11  配置客户端接入控制功能
通过配置允许用户接入的AP组,让用户只能够在指定AP组内的AP上接入,控制用户在无线网络中接入位置。
(3)     配置允许用户接入的AP组。
wlan permit-ap-group ap-group-name
缺省情况下,未配置允许用户接入的AP组。
在用户需要接入网络时,可通过指定允许用户接入的SSID控制用户只能在指定的SSID接入。
(3)     配置SSID用户接入控制。
wlan permit-ssid ssid-name
缺省情况下,未配置任何允许用户接入的SSID名称。
1.11.3  配置白名单
第一次配置白名单时,系统会提示用户是否解除与所有在线客户端的关联,如果选择解除关联,才能配置白名单,否则不能配置白名单。当删除白名单中所有客户端时,则不存在白名单。
(2)     配置白名单。
wlan whitelist mac-address mac-address
1.11.4  配置静态黑名单
同一MAC地址表项不能同时配置到白名单中和静态黑名单中。
(2)     配置静态黑名单。
wlan static-blacklist mac-address mac-address
1.11.5  配置动态黑名单‌
当AP收到客户端的攻击报文时,AC会将该客户端的MAC地址添加到动态黑名单中:
·     配置动态黑名单基于AP生效,AP将拒绝该客户端的接入,但仍可以从AC下的其他AP接入。
·     配置动态黑名单基于AC生效,AC下相连的所有AP都将拒绝该客户端接入。
动态黑名单表项具有一定的老化时间。当到达老化时间时,AC会将MAC地址从动态黑名单中删除。
在AP部署较密集的无线网络环境下,建议用户配置动态黑名单基于AC生效。
新配置的动态黑名单老化时间只对新加入动态黑名单的客户端生效。
若客户端同时存在于白名单和动态黑名单中时,则白名单生效。
(2)     配置动态黑名单。请选择其中一项进行配置。
¡     配置动态黑名单基于AP生效。
wlan dynamic-blacklist active-on-ap
¡     配置动态黑名单基于AC生效。
undo wlan dynamic-blacklist active-on-ap
缺省情况下,动态黑名单基于AP生效。
(3)     (可选)配置动态黑名单表项的老化时间。
wlan dynamic-blacklist lifetime lifetime
缺省情况下,动态黑名单表项的老化时间为300秒。
1.11.6  配置基于ACL的接入控制
1. 配置限制与指导
基于ACL的接入控制的优先级高于基于名单的接入控制的优先级,建议两种接入控制单独使用。如果同时配置了两种接入控制,当设备上没有配置无线客户端访问控制规则时,按照基于名单的接入控制规则对无线客户端进行访问控制。
在ACL中配置deny规则来拒绝指定客户端接入时,请在deny规则之后配置允许所有客户端接入的permit规则,否则会导致所有客户端无法接入。
AP视图下配置的优先级高于无线服务模板视图下的配置。‌
基于ACL的接入控制仅匹配源MAC地址的二层ACL规则,目的MAC地址等其余规则均不生效。
配置本命令时指定permit-remote-ap参数,并开启Remote AP功能后,AC会实时将与Permit规则匹配且已接入的无线客户端的缓存表项同步给AP。AP进入Remote状态后,仅允许缓存表项中的无线终端接入。
2. 配置步骤‌
(2)     进入无线服务模板视图或AP视图。
¡     进入无线服务模板视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
(3)     配置基于ACL的接入控制。
access-control acl acl-number [ permit-remote-ap ]
只有无线服务模板视图下支持permit-remote-ap参数。
缺省情况下,未配置基于ACL的接入控制。
基于ACL的接入控制只能引用二层ACL规则。
广播Probe request报文中不携带服务的SSID。AP收到该广播报文后,将AP提供的所有服务的信息封装在Probe response报文中,回应给客户端。
关闭AP回复广播Probe request报文功能,可以减少AP回复的Probe response报文。但是,如果AP不回复所有客户端的广播Probe request报文,则可能会导致终端无法漫游,长时间关联在信号比较弱的AP上。可以通过配置RSSI门限值引导客户端关联到信号比较强的AP上,同时又可以减少AP回复的Probe response报文。
通过本功能还可以配置AP仅回复指定工作频段的客户端的广播Probe request报文。
2. 配置步骤‌
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
(3)     配置AP回复广播Probe request报文。
broadcast-probe reply { disable | enable [ rssi-threshold rssi-value ] } [ frequency-band { 2.4 | 5 } ]
缺省情况下:
AP视图:继承AP组配置。
AP组视图:AP回复所有客户端的广播Probe request报文。
1.13  开启告警功能
开启了告警功能之后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。(有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。)
(2)     开启客户端的告警功能。
snmp-agent trap enable wlan client
缺省情况下,客户端告警功能处于关闭状态。
1.14  开启无线客户端智能接入功能
开启无线客户端智能接入功能后,可以在仅创建无线服务模板或身份认证与密钥管理模式配置为PSK的情况下,自动将H3C配套的无线客户端接入到无线网络。
(2)     进入无线服务模板视图。
(3)     开启无线客户端智能接入功能。
client smart-access enable
缺省情况下,无线客户端智能接入功能处于关闭状态。
1.15  WLAN接入显示和维护
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示AP上2.4GHz及5GHz频段的在线客户端数量。
display wlan ap all client-number
·     显示AP的所有Radio接口下在线客户端数量和信道信息。
display wlan ap all radio client-number
·     显示所有AP组内在线客户端数量。
display wlan ap-group all client-number
·     显示黑名单。
display wlan blacklist { dynamic | static }
·     显示BSS(Basic Service Set,基本服务集)信息。
display wlan bss { all | ap ap-name | bssid bssid } [ verbose ]
display wlan bss { all | ap ap-name | bssid bssid } [ slot slot-number ] [ verbose ]
·     显示BSS统计信息
display wlan bss count
display wlan bss count [ slot slot-number ]
·     显示客户端的信息。
display wlan client [ ap ap-name [ radio radio-id ] | mac-address mac-address | service-template service-template-name | frequency-band { 2.4 | 5 | 6 } | vlan vlan-id ] [ verbose ]
·     显示客户端的设备信息。
display wlan client device-information
·     显示客户端的IPv6地址信息
display wlan client ipv6
·     显示客户端在线时长。
display wlan client online-duration [ ap ap-name ]
·     显示客户端状态信息。
display wlan client status [ mac-address mac-address ] [ verbose ]
·     显示CPE相关信息。
display wlan cpe [ mac-address ] [ verbose ]
·     显示无线转发策略信息
display wlan forwarding-policy [ policy-name ]
·     显示无线服务模板信息。
display wlan service-template [ service-template-name ] [ verbose ]
·     查看无线客户端的统计信息。
display wlan statistics client [ mac-address mac-address ]
·     查看客户端连接历史信息。
display wlan statistics connect-history { ap { all | name ap-name } | service-template service-template-name }
·     查看无线服务模板的统计信息。
display wlan statistics service-template service-template-name
·     显示AP向AC上报的VIP客户端的统计信息
display wlan statistics vip-client
·     显示所有虚拟AP组内在线客户端数量。
display wlan virtual-ap-group all client-number
请在用户视图下执行以下命令,清除统计信息或断开与客户端的连接。
·     清除动态黑名单表项。
reset wlan dynamic-blacklist [ mac-address mac-address ]
·     断开与客户端的连接。
reset wlan client { all | mac-address mac-address }
·     清除无线客户端的统计信息。
reset wlan statistics client { all | mac-address mac-address }
·     清除无线服务模板的统计信息。
reset wlan statistics service-template service-template-name
1.16  WLAN接入配置举例
1.16.1  WLAN接入配置举例
·     AP通过交换机与AC相连。在Switch上开启DHCP server功能,为AP和客户端分配IP地址。
·     AP提供SSID为service的无线接入服务。
图1-8 无线接入组网图
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.168.1.2 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200,Client使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
# 配置AC和Switch相连的接口GigabitEthernet0/0/1为Trunk类型,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
(2)     配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置无线客户端上线后将被加入到VLAN 200。
[AC-wlan-st-1] vlan 200
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-1] akm mode psk
[AC-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3)     配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为ap1,型号名称为WA6320,设置AP序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC] wlan ap ap1 model WA6320
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 进入Radio 2视图。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
# 将无线服务模板1绑定到AP组group1下的Radio 2上。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template 1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
(4)     配置Switch的接口
# 创建VLAN 100、VLAN 200和VLAN 300及其对应接口,并为该接口配置IP地址。VLAN 100用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 200用于转发Client无线报文,VLAN 300用于转发去往或者来自于Internet的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.168.1.1 24
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.168.2.1 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
[Switch] vlan 300
[Switch-vlan300] quit
[Switch] interface vlan-interface 300
[Switch-Vlan-interface300] ip address 192.168.3.1 24
[Switch-Vlan-interface300] quit
# 配置Switch和AC相连的接口GigabitEthernet0/0/1为Trunk类型,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 配置Switch和AP相连的接口GigabitEthernet0/0/2为Trunk类型,允许VLAN 100通过,当前Trunk口的PVID为100。
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk permit vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk pvid vlan 100
# 开启Switch和AP相连的接口GigabitEthernet0/0/2的PoE供电功能。
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] poe enable
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
# 配置Switch与Internet相连的GigabitEthernet0/0/3接口属性为Access,并允许VLAN 300通过。
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/3
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port access vlan 300
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] quit
# 配置Switch去往Internet的缺省路由。
[Switch] ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.3.2
(5)     配置DHCP服务
# 开启DHCP功能。
[Switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,为AP分配IP地址。配置地址池动态分配的网段为192.168.1.0/24,地址池中不参与自动分配的IP地址为192.168.1.2,网关地址为192.168.1.1。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] forbidden-ip 192.168.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.168.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan200的DHCP地址池,为Client分配IP地址。配置地址池动态分配的网段为192.168.2.0/24,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.168.2.1。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan200
[Switch-dhcp-pool-vlan200] network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 192.168.2.1
[Switch-dhcp-pool-vlan200] dns-list 192.168.2.1
[Switch-dhcp-pool-vlan200] quit
(1)     配置完成后,在AC上执行display wlan service-template verbose命令,可以查看无线服务模板的详细信息。
[AC] display wlan service-template verbose
 Service template name                            : 1
 Description                                      : Not configured
 SSID                                             : service
 SSID-hide                                        : Disabled
 User-isolation                                   : Disabled
 Service template status                          : Enabled
 Maximum clients per BSS                          : Not configured
 Frame format                                     : Dot3
 Seamless roam status                             : Disabled
 Seamless roam RSSI threshold                     : 50
 Seamless roam RSSI gap                           : 20
 VLAN ID                                          : 200
 AKM mode                                         : PSK
 Security IE                                      : RSN
 Cipher suite                                     : CCMP
 TKIP countermeasure time                         : 0 sec
 PTK lifetime                                     : 43200 sec
 PTK rekey                                        : Disabled
 GTK rekey                                        : Disabled
 GTK rekey method                                 : Time-based
 GTK rekey time                                   : 86400 sec
 GTK rekey client-offline                         : Disabled
 WPA3 status                                      : Disabled
 SAE PWE method                                   : Hash-to-Element and Hunting-
and-Pecking support(Both-h2e-hnp)
 WPA3 transit to WPA2 disable indication          : Disabled
 PPSK                                             : Disabled
 PPSK Fail Permit                                 : Enabled
 Enhanced-open status                             : Disabled
 Enhanced-open transition-mode service-template   : N/A
 User authentication mode                         : Bypass
 Intrusion protection                             : Disabled
 Intrusion protection mode                        : Temporary-block
 Temporary block time                             : 180 sec
 Temporary service stop time                      : 20 sec
 Fail VLAN ID                                     : Not configured
 802.1X handshake                                 : Disabled
 802.1X handshake secure                          : Disabled
 802.1X domain                                    : Not configured
 MAC-auth domain                                  : Not configured
 Max 802.1X users per BSS                         : 512
 Max MAC-auth users per BSS                       : 512
 802.1X re-authenticate                           : Disabled
 Authorization fail mode                          : Online
 Accounting fail mode                             : Online
 Authorization                                    : Permitted
 Key derivation                                   : SHA1
 PMF status                                       : Disabled
 Hotspot policy number                            : Not configured
 Forwarding policy status                         : Disabled
 Forwarding policy name                           : Not configured
 Forwarder                                        : AC
 FT status                                        : Disabled
 QoS trust                                        : Port
 QoS priority                                     : 0
 BTM status                                       : Disabled
(2)     MAC地址为0023-8933-223b的客户端可以连接无线网络名称为service的无线网络。在AC上执行display wlan client命令,可以看到所有连接成功的客户端。
[AC] display wlan client service-template 1
Total number of clients: 1
MAC address    User name            AP name               R IP address      VLAN
0023-8933-223b N/A                  ap1                   2 192.168.2.2     200
5. 配置文件
·     AC
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
 akm mode psk
 preshared-key pass-phrase cipher $c$3$N//5BVbsOqdBTxi+7MJZKT6Zqh5MAmYs2ZzM
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
interface Vlan-interface100
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0/1
 ap ap1
 ap-model WA6320
  radio 2
   radio enable
   service-template 1
·     Switch
dhcp enable
vlan 100
vlan 200
vlan 300
interface Vlan-interface200
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface300
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0/2
 poe enable
interface GigabitEthernet0/0/3
1.16.2  白名单配置举例
AC和AP通过交换机连接,通过将客户端的MAC地址0000-000f-1211加入到白名单中,仅允许该客户端接入无线网络,拒绝其它客户端接入无线网络。
图1-9 白名单配置组网图
(1)     配置AC的接口
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
(2)     配置无线服务
# 配置SSID为service。
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3)     配置AP
# 进入Radio 2视图。
# 开启Radio 2的射频功能。
(4)     配置客户端白名单
# 将客户端的MAC地址0000-000f-1211添加到白名单。
[AC] wlan whitelist mac-address 0000-000f-1211
(5)     配置Switch的接口
[Switch] vlan 100
[Switch] vlan 200
[Switch] vlan 300
(6)     配置DHCP服务
# 开启DHCP功能。
配置完成后,在AC上执行display wlan whitelist命令,可以看到AC已经将客户端的MAC地址表项加入到白名单。
[AC] display wlan whitelist
 MAC addresses:
  0000-000f-1211
5. 配置文件
·     AC
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
 akm mode psk
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 ap ap1
 ap-model WA6320
  radio 2
   radio enable
   service-template 1
·     Switch
dhcp enable
vlan 100
vlan 200
vlan 300
 poe enable
1.16.3  静态黑名单配置举例
AC和AP通过交换机连接,客户端为已知非法客户端,通过将客户端的MAC地址0000-000f-1211加入到静态黑名单中,拒绝该客户端接入无线网络。
图1-10 静态黑名单配置组网图
(1)     配置AC的接口
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
(2)     配置无线服务
# 配置SSID为service。
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3)     配置AP
# 进入Radio 2视图。
# 开启Radio 2的射频功能。
(4)     配置静态黑名单
# 将客户端的MAC地址0000-000f-1211添加到静态黑名单。
[AC] wlan static-blacklist mac-address 0000-000f-1211
(5)     配置Switch的接口
[Switch] vlan 100
[Switch] vlan 200
[Switch] vlan 300
(6)     配置DHCP服务
# 开启DHCP功能。
配置完成后,在AC上执行display wlan blacklist static命令,可以看到AC已经将客户端的MAC地址表项加入到静态黑名单。
[AC] display wlan blacklist static
 MAC addresses:
  0000-000f-1211
5. 配置文件
·     AC
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
 akm mode psk
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 ap ap1
 ap-model WA6320
  radio 2
   radio enable
   service-template 1
·     Switch
dhcp enable
vlan 100
vlan 200
vlan 300
 poe enable
1.16.4  ACL接入控制配置举例
AC和AP通过交换机连接,如图1-11所示,通过配置基于ACL的接入控制规则,实现仅匹配上MAC地址规则及OUI规则的客户端可以接入无线网络,其他客户端无法接入无线网络的目的。
图1-11 ACL接入控制配置组网图
(1)     配置AC的接口
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
(2)     配置ACL接入控制规则
# 将Client 1和Client 2分别按照MAC地址匹配规则及OUI匹配规则添加到ACL 4000中。
[AC] acl mac 4000
[AC-acl-mac-4000] rule 0 permit source-mac 0000-000f-1121 ffff-ffff-ffff
[AC-acl-mac-4000] rule 1 permit source-mac 000e-35b2-000e ffff-ff00-0000
[AC-acl-mac-4000] quit
(3)     配置无线服务
# 配置SSID为service。
# 在无线服务模板上应用ACL 4000。
[AC-wlan-st-1] access-control acl 4000
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(4)     配置AP
# 进入Radio 2视图。
# 开启Radio 2的射频功能。
(5)     配置Switch的接口
[Switch] vlan 100
[Switch] vlan 200
[Switch] vlan 300
(6)     配置DHCP服务
# 开启DHCP功能。
4. 验证实现
配置完成之后,在AC上执行display wlan client命令,可以看到除Client 1及匹配上OUI规则的客户端(包括但不限于Client 2)可以接入无线网络外,其它客户端均无法接入无线网络。
Total number of clients: 2
MAC address    Username             AP name               R IP address      VLAN
0000-000f-1121 N/A                  ap1                   2 192.168.2.2     200
000e-35b2-000e N/A                  ap1                   2 192.168.2.3     200
5. 配置文件
·     AC
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
 akm mode psk
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
acl mac 4000
 rule 1 permit source-mac 000e-3500-0000 ffff-ff00-0000
 ap ap1
 ap-model WA6320
  radio 2
   radio enable
   service-template 1
·     Switch
dhcp enable
vlan 100
vlan 200
vlan 300
 poe enable
