21-网络管理与监控配置指导
11-CWMP配置
本章节下载: 11-CWMP配置  (1.19 MB)
11-CWMP配置
1 CWMP
1.1  CWMP简介
CWMP(CPE WAN Management Protocol,CPE广域网管理协议),又称为TR-069协议,是由DSL(Digital Subscriber Line,数字用户线路)论坛发起开发的远程网络设备管理协议。CWMP协议可通过服务器对数量众多、分布较广的设备进行远程自动部署、配置和管理,可用于包括以太网在内的不同网络中。
1.1.1  CWMP网络框架
CWMP网络的基本框架如图1-1所示:
图1-1 CWMP网络基本框架示意图
CWMP网络元素主要有:
·     ACS:自动配置服务器,网络中的管理设备。
·     CPE:用户端设备,网络中的被管理设备。
·     DNS server:域名服务器。CWMP协议规定ACS和CPE使用URL(Uniform Resource Locator,统一资源定位符)地址来互相识别和访问,DNS用于帮助解析URL参数。
·     DHCP server:动态主机配置协议服务器。用来为CPE分配IP地址,并下发ACS相关信息。该网络元素可以根据实际网络需要选择部署,一般用于设备第一次上电接入CWMP环境。
在CWMP网络框架中,设备作为CPE设备。
1.1.2  CWMP基本功能
1. 通过ACS向CPE自动下发配置文件
为了便于对提供相同业务功能的新设备进行快速配置,网络管理员可以在ACS上创建针对该类设备的配置文件。当CPE设备与ACS建立连接后,ACS可以判断CPE设备所属类别,并将对应该类设备的配置文件下发给CPE设备,从而可以使相同类型的大量CPE设备获得相同的业务配置。目前ACS可以通过产品型号和序列号等将CPE划分为不同的类别。
ACS向CPE下发配置文件时,可以通过以下两种方式进行:
·     部署为启动配置:ACS向CPE发送配置文件,并设置为下次启动配置文件,当CPE重启之后,便可以使用新的配置运行。
·     部署为运行配置:ACS将配置内容直接发给CPE,并写入到CPE的当前配置中,配置内容即时生效,但是需要再执行保存配置的操作,以保证重启后配置不会丢失。
2. 通过ACS管理CPE设备软件
网络管理员可以将CPE设备的启动软件保存在ACS上,当ACS发现CPE软件版本有更新时,会通知CPE下载新版本的启动软件。
CPE收到ACS的下载请求后,根据ACS报文中提供的下载地址和文件名,自动到ACS指定的路径下载启动软件。下载完成后:
·     CPE对下载文件的合法性做相应的检查,并将下载结果(成功或失败)反馈给ACS。
·     立即整机重启CPE,完成CPE的升级。
不同型号的设备支持存放在ACS上的启动软件的文件类型不同,可能为*.ipe、*.tar和(或)*.tar.gz,请以设备实际情况为准。
3. 数据备份
ACS可以要求CPE上传配置文件或日志文件到ACS或文件服务器上,并保存到指定的位置。
4. 通过ACS监控CPE的状态和性能
ACS可以监控与其相连的CPE的各种参数。由于不同的CPE具有不同的性能,可执行的功能也各异,因此ACS必须能识别不同类型CPE的性能,并监控到CPE的当前配置以及配置的变更。
ACS能够监控的状态和性能有:
·     厂商名称(Manufacturer)
·     厂商标识OUI(ManufacturerOUI)
·     序列号(SerialNumber)
·     硬件版本号(HardwareVersion)
·     软件版本号(SoftwareVersion)
·     设备状态(DeviceStatus)
·     启动时间(UpTime)
·     配置文件(ConfigFile),用于更新CPE的本地配置文件,ACS可以使用文件形式和当前配置形式向CPE下发配置文件
·     ACS地址(URL),更新CPE记录的ACS地址,可用于主备ACS服务器之间的切换
·     ACS用户名(Username)/密码(Password),当ACS上连接用户名和密码发生变更时,可以自动同步到CPE设备,也可用于主备ACS服务器切换时向CPE通告备用ACS服务器的验证信息
·     Inform报文自动发送使能标志(PeriodicInformEnable),开启CPE设备发送Inform报文的功能
·     Inform报文周期发送时间间隔(PeriodicInformInterval),配置CPE周期性向ACS发送Inform报文建立连接,用于定期查询更新和备份信息
·     Inform报文定期发送日期(PeriodicInformTime),配置CPE在指定时间点向ACS发送Inform报文建立连接,用于在指定时间查询更新和备份信息
·     CPE地址
·     CPE用户名(ConnectionRequestUsername)/密码(ConnectionRequestPassword),配置CPE在接受ACS发起的连接时所需要的验证信息
1.1.3  CWMP工作机制
1. CWMP的数据模型(TR098和TR181)
CWMP功能遵循TR069协议,TR069协议中定义了两种数据模型:TR098和TR181。不同的数据模型使用的节点编号不同、支持的节点以及节点可使用的数据结构也不同,但数据模型不影响CWMP操作和原理。设备上使用的数据模型必须和ACS上的保持一致,否则无法建立连接。
2. ACS使用RPC方法管理CPE
CWMP通过RPC(Remote Procedure Call,远程调用)方法来完成ACS对CPE的管理和监控。RPC方法封装于HTTP或HTTPS协议中。主要操作方法描述如下:
·     Get:ACS使用该方法可以获取CPE上参数的值。
·     Set:ACS使用该方法可以设置CPE上参数的值。
·     Inform:当CPE与ACS建立连接时、各应用模块具有主动通知参数的配置发生改变时和CPE周期性发送本地信息到ACS时,CPE都要通过该方法向ACS发起通告信息。
·     Download:为了保证CPE端系统软件的升级以及厂商配置文件的自动下载,ACS使用该方法可以要求CPE到指定的URL下载指定的文件来更新CPE的本地文件。
CWMP支持下载的文件类型取值包括:
¡     1 Firmware upgrade image表示设备启动软件包。不同型号的设备支持存放在ACS上的启动软件的文件类型不同,可能为*.ipe、*.tar和(或)*.tar.gz,请以设备实际情况为准。
¡     3 Vendor configuration file表示厂商配置文件,后缀为“.cfg”的文件。
¡     103 Base Station Startup File表示开站配置文件,为标准的XML文件,文件内容为XML格式的设备配置。
下载时支持使用的协议类型包括:HTTP、HTTPS和FTP。
·     Upload:为了方便ACS对CPE端的管理,ACS使用该方法可以要求CPE将指定的文件上传到ACS指定的位置。
·     Reboot:当CPE故障或者需要软件升级的时候,ACS使用该方法可以对CPE进行远程重启。
3. CPE自动连接ACS
当CPE有事件需要向ACS报告时,会自动向ACS发起连接请求。常见有如下事件:
·     CPE连接ACS的URL值改变。CPE会自动使用新的URL值向ACS发起连接请求。
·     CPE上电启动。CPE启动后,会自动向ACS发起连接请求。
·     配置了周期性发送Inform报文功能。CPE会周期性向ACS服务器发起连接请求。
·     配置了定时发送Inform报文功能。CPE会在指定时间向ACS服务器发起连接请求。
4. CWMP连接建立
如图1-2所示,CWMP连接建立的过程如下:
(1)     建立TCP连接。
(2)     若使用HTTPS协议,进行SSL初始化,建立安全机制。
(3)     CPE发送Inform报文,开始建立CWMP连接。Inform报文使用Eventcode字段描述发送Inform报文的原因,该举例为“6 CONNECTION REQUEST”,表示ACS要求建立连接。
(4)     如果CPE通过ACS的认证,ACS将返回Inform响应报文,连接建立。
(5)     如果CPE没有别的请求,就会发送一个空报文,以满足HTTP/HTTPS报文请求/响应报文交互规则。
图1-2 CWMP连接建立报文交互流程图
5. 主备ACS自动切换
为了保证可靠性,网络中通常会有主、备两台ACS,在CWMP连接建立的基础上,当主ACS需要升级重启或者故障时,CPE需要连接到备用ACS,完成主备ACS的切换。
如图1-3所示,主备ACS自动切换过程如下:
(1)     主用ACS查询CPE上设置的ACS URL的值。
(2)     CPE把本地设置的ACS URL的值回复给主用ACS。
(3)     主用ACS发现CPE的ACS URL是本机URL的值,于是发起Set请求,要求将CPE的ACS URL设置为备用ACS的URL的值。
(4)     设置成功,CPE发送响应报文。
(5)     ACS发送空报文通知CPE没有别的请求。
(6)     CPE关闭与主用ACS的连接。
之后,CPE将向备用ACS发起连接。
图1-3 主备ACS自动切换报文交互流程图
1.1.4  通过DHCP获取ACS参数
1. 应用场景
设备要作为CPE主动连接ACS,然后被ACS纳管,需要事先获取ACS参数,ACS参数包括ACS的URL、ACS登录用户名和密码。这些ACS参数可通过命令行配置也可以通过DHCP协议从DHCP服务器获取。
使用DHCP服务器下发ACS参数的方式,可以在设备开局获取IP地址的时候,同时获取ACS参数,以便设备能自动和ACS建立连接,被ACS纳管。
2. DHCP子选项解析模式
CWMP支持通过DHCPv4 option 43和DHCPv6 option 17的子选项自动获取配置。不同用户根据自身业务需求,对DHCP option字段可携带的子选项要求不同。设备支持缺省模式和Telecom模式解析DHCP option的子选项,来尽力满足用户的业务需求。
缺省情况下,CWMP会按照缺省模式解析DHCP option字段。缺省模式和Telecom模式的差异请参见表1-1。
表1-1 DHCP子选项解析模式描述表
DHCP子选项的解析模式
DHCP子选项的解析模式差异说明
应用场景
缺省模式
只能下发ACS的配置,且必须同时下发:
·     ACS的URL
·     设备访问ACS使用的用户名
·     设备访问ACS使用的密码
·     如果使用该方式进行网络的自动开局,要求CPE和ACS位于同一网段
Telecom模式
不仅能下发ACS的配置还能下发其它配置,例如VLAN、网关地址、静态路由等。Telecom模式下可下发的配置请参见表1-2
如果使用该方式进行网络的自动开局,CPE和ACS可以位于不同网段,CPE可以通过下发的缺省路由或者静态路由和ACS通信
表1-2 Telecom模式下CWMP支持解析的DHCP子选项
DHCP子选项的编码(suboption-code)
DHCP子选项的名称
DHCP子选项的描述
1
SN
设备的唯一标识
该字段在电信组网规范中为必选配置项
2
OUI
厂商的OUI(Organizationally Unique Identifier,全球统一标识符)
该字段在电信组网规范中为必选配置项
4
·     OM IP address subnet mask(DHCPv4)
·     OM IP address Prefix Length(DHCPv6)
表示本CPE的IP地址掩码
·     对于DHCPv4环境,该字段为CPE的IPv4地址掩码
·     对于DHCPv6环境,该字段为CPE的IPv6地址前缀长度
该字段在电信组网规范中为必选配置项
5
OM Gateway address
表示本CPE的IPv4/IPv6网关地址
该字段在电信组网规范中为必选配置项
6
OM VlanID
需要在CPE上创建的VLAN的ID
该字段在电信组网规范中为必选配置项
7
Management Server URL
CPE需要连接的ACS的URL
该字段在电信组网规范中为必选配置项
8
Username
CPE访问ACS使用的用户名
该字段在电信组网规范中为可选配置项
9
Password
CPE访问ACS使用的密码
该字段在电信组网规范中为可选配置项
10
Routing Target IP address
给CPE下发的静态路由的IPv4/IPv6目的地址
该字段在电信组网规范中为可选配置项
11
OM Next hop IP address
给CPE下发的静态路由的下一跳IPv4/IPv6地址
该字段在电信组网规范中为可选配置项
12
·     Routing net mask(DHCPv4)
·     Routing Prefix Length(DHCPv6)
·     对于DHCPv4环境,该字段为基站的路由掩码地址
·     对于DHCPv6环境,该字段为基站的路由前缀长度
该字段在电信组网规范中为可选配置项
3. 工作机制
通过DHCP服务器向CPE自动下发配置的流程如下:
(1)     配置DHCP服务器,使用DHCP子选项给CPE下发配置。
¡     对于DHCPv4,可使用DHCPv4 option 43的子选项给CPE下发配置。
¡     对于DHCPv6,可使用DHCPv6 option 17的子选项给CPE下发配置。
(2)     CWMP功能开启时,会向CPE的DHCP模块注册,DHCP模块会向CWMP模块通告当前DHCP子选项的值。
以下两种情况会触发DHCP子选项的更新:
¡     网络管理员开启CWMP功能,但是未配置ACS参数,或者CPE连接ACS失败,CPE达到DHCP强制更新的触发阈值后会主动触发DHCP续约,从而通过续租获取DHCP子选项的值,并使这些子选项的值生效。该方式适用于初始部署ACS或者原ACS故障,需要切换到备用ACS的场景。
¡     设备作为DHCP客户端,通过IP地址请求或者周期性的IP地址续租从DHCP服务器获取新的DHCP子选项,设备将当前的DHCP子选项通告给CWMP模块。CWMP模块获取到DHCP子选项的值并使这些子选项生效。该方式适用于在设备运行过程中自动更新表1-2所示的参数。
(3)     CWMP利用子选项下发的参数和ACS建立CWMP连接,被ACS纳管。
图1-4所示为开局场景下,设备通过DHCP获取IP地址和ACS参数并连接ACS的流程。
图1-4 开局场景下设备通过DHCP获取ACS参数流程图
CPE支持DHCP服务器通过DHCPv6 option 17或者DHCPv4 option 43字段下发ACS参数。如果DHCP服务器通过DHCPv6 option 17字段下发了ACS参数,则CPE使用DHCPv6 option 17字段下发的ACS参数和ACS建立连接,不再使用其它字段下发的ACS参数。所以,
·     对于IPv6网络,请在DHCP服务器上配置option 17参数。
·     对于IPv4网络,请配置option 43参数,不要配置option 17参数。
关于DHCP原理以及Option字段的介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的DHCP相关章节。
1.1.5  通过DHCP强制更新ACS参数
1. 应用场景
当使用DHCP服务器下发ACS参数时,本功能用来强制触发DHCP续租功能,通过DHCP续租来更新ACS参数(包括ACS的URL、用户名和密码)。
2. 工作机制
缺省情况下,配置接口通过DHCP协议获取IP地址后,接口会从DHCP服务器获取IP地址。该IP地址具有一定的租借期限。当租借期满后DHCP服务器会收回该IP地址。所以,DHCP客户端会在其IP地址租借期限达到一半左右时间时,向DHCP服务器续租。此时,如果管理员在DHCP服务器上修改了ACS参数,DHCP服务器会在续租响应报文中携带新的ACS参数。CPE获取新的ACS参数,并使用新的ACS参数建立CWMP连接。
综上所述,CPE在IP地址租借期限达到一半左右时间(缺省值为12小时)时触发续租,才能更新ACS参数。通过DHCP强制更新ACS参数,能更快速的触发续租,重新获取ACS参数。如果ACS故障,能更快地切换到备用ACS。
开启CWMP功能后,设备会自动开启通过DHCP强制更新ACS参数功能。当出现以下情形时,设备会启动DHCP IP地址续租流程,来重新获取ACS参数:
·     设备当前未配置ACS的URL。
如果设备当前未配置ACS的URL,CWMP会立即启动DHCP IP地址续租流程,来重新获取ACS参数。
·     CWMP连接建立失败,且连续失败的次数达到cwmp cpe dhcp-renew threshold命令配置的阈值。
例如:当前ACS的认证用户名、密码修改,设备无法和当前ACS继续建立CWMP连接;或者当前ACS故障,无法建立CWMP连接,需要更换ACS,由备用ACS继续纳管设备。此时,CWMP会等待设备和ACS建立连接。如果CWMP连接建立失败,且连续失败的次数达到cwmp cpe dhcp-renew threshold命令配置的DHCP强制更新触发阈值,CWMP会认为当前的ACS故障,触发设备执行DHCP续租动作,从DHCP服务器重新获取ACS参数。
续租后接口的IP地址是否变化,由DHCP续租配置决定。
图1-5 通过DHCP强制更新ACS参数流程图
1.1.6  CWMP自开站功能
CWMP自开站功能要求开站配置文件为标准XML格式的文件,否则,自开站功能会运行失败。
CWMP自开站功能用于实现通过CWMP协议实现设备的零配置开局。典型应用场景为运营商网络中,使用该功能来自动开通新基站,为小区移动用户提供上网服务。
管理员将准备好的CPE设备开站文件存放在文件服务器上,CPE从ACS获取开站文件的URL,CPE根据URL获取开站配置文件,并启动自开站流程,完成开局。管理员无需到设备安装现场配置设备,现场设备安装人员只需将设备上架、连线、上电启动即可完成将设备接入网络,从而达到零配置开局的效果。
如图1-6所示,CWMP自开站流程可以分为两个阶段:
(1)     第一阶段,获取ACS参数。
具体流程介绍请参见“通过DHCP获取ACS参数”。
(2)     第二阶段,获取开局配置文件并使用启动配置文件启动。
a.     CPE获取ACS地址后,主动跟ACS建立CWMP连接。
b.     ACS给CPE下发文件下载请求,请求中会携带文件的URL和文件类型。
c.     CPE根据文件类型进入对应的处理流程,自开站功能要求文件类型为“103 Base Station Startup File”。使用URL中携带的协议类型、开站配置文件名称等参数,从指定为文件服务器下载开站文件。HTTP服务器可以和ACS部署在一台物理设备上,也可以部署在不同物理设备上。
d.     CPE本地检查开站配置文件的合法性。
e.     CPE给ACS上报当前所处的开站阶段,以便ACS了解开站进度。
f.     对于合法的启动配置文件,清除当前配置中除CWMP的其它配置,重启设备,重启过程中,读取并运行开站配置文件中的配置,将这些配置保存到启动配置文件中以便下次启动时可以直接使用,完成设备的开局。
g.     CPE给ACS上报当前所处的开站阶段,以便ACS了解开站进度。
h.     CPE给ACS上报开站结果,以便ACS了解开站结果。
图1-6 CWMP自开站流程图
设备支持使用HTTP、HTTPS和FTP协议下载开站配置文件,图1-6中以HTTP协议为例。
1.2  CWMP配置限制和指导
目前,CWMP仅支持在IPv4组网环境中使用。在IPv6组网环境中,即便配置CWMP功能,也不生效。
ACS和CPE参数可以在CPE上执行命令行配置、由ACS下发、由DHCP服务器下发。命令行配置和ACS下发的ACS参数优先级相同,最新配置生效。只有命令行未配置和ACS未下发ACS参数时,才使用DHCP服务器下发的ACS参数。
本文档仅描述通过命令行和DHCP方式的配置。通过ACS进行ACS和CPE参数配置的信息,请参见ACS的手册。
1.3  CWMP配置任务简介
CWMP配置任务如下:
(1)     通过命令行方式开启CWMP功能
通过DHCP服务器也可以开启设备上的CWMP功能。
(2)     配置CPE服务端口号
(3)     配置CWMP连接参数,建立CWMP连接
a.     配置ACS参数
请至少选择其中一项进行配置:
-     配置DHCP服务器下发首选的ACS参数
-     通过命令行配置首选的ACS参数
-     通过命令行配置缺省的ACS参数
b.     绑定SSL客户端策略
使用HTTPS时必选。
c.     (可选)配置CPE对ACS进行身份认证
d.     (可选)配置自动连接参数
e.     (可选)配置CWMP连接接口
f.     (可选)配置CPE无数据传输超时的时间
g.     (可选)配置CPE的NAT穿越功能
(4)     (可选)配置CPE的业务代码信息
1.4  通过命令行方式开启CWMP功能
(2)     进入CWMP视图。
cwmp [ 181-model ]
(3)     开启CWMP功能。
cwmp enable
缺省情况下,CWMP功能处于关闭状态。
1.5  配置CPE服务端口号
本功能用于配置设备向外提供CPE服务的端口号,如果ACS端向CPE发起CWMP连接,则ACS端输入的端口号必须和本设备配置的端口号相同。否则,连接建立失败。配置本功能后,CPE将使用新的端口号提供CWMP服务,当前已经建立的CWMP连接不受新端口号的影响。
(2)     进入CWMP视图。
cwmp
(3)     配置CPE服务端口号。
cwmp cpe port port
缺省情况下,CPE服务端口号为7547。
1.6  配置ACS参数
1.6.1  ACS参数配置介绍
CPE上的ACS参数包括首选和缺省两种类型。CPE优先使用首选ACS参数与ACS建立连接,只有当没有首选ACS参数时,才会通过缺省ACS参数与ACS建立连接。
首选和缺省的ACS参数支持的配置方式如下:
·     首选的ACS参数可以通过三种方式配置:命令行配置、ACS下发或DHCP服务器。
·     缺省的ACS参数只能通过命令行配置。
1.6.2  配置DHCP服务器下发首选的ACS参数
1. 配置准备
要想使用DHCP服务器下发ACS参数,需要在设备上配置接口通过DHCP协议获取IP地址。关于地址池、DHCPv4服务器、DHCPv6服务器和DNS服务器配置的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”、“DHCPv6”和“域名解析”。
2. CPE(作为DHCP客户端)上的配置
(2)     配置CWMP采用Telecom模式解析DHCP子选项。
cwmp cpe dhcp parse-mode telecom
缺省情况下,CWMP采用缺省模式解析DHCP子选项。
(3)     进入CWMP视图。
cwmp
(4)     配置DHCP强制更新的触发阈值。
cwmp cpe dhcp force-renew threshold threshold-value
缺省情况下,通过DHCP更新ACS的URL信息的触发阈值为5次。
3. DHCPv4服务器上的配置
(2)     进入DHCP地址池视图。
dhcp server ip-pool pool-name
(3)     使用DHCPv4 option 43的子选项给CPE下发配置。请选择其中一项进行配置。
¡     option 43 sub-option suboption-code hex hex-string
该方式下,不但可下发ACS参数,还配置下发网关、静态路由等参数。不同参数对应不同suboption-code。配置一个参数需要执行一次本命令。
¡     option 43 hex hex-string
该方式下,只可一次性下发ACS参数。hex-string的取值为“01Length的十六进制值ACS地址的十六进制值20设备访问ACS使用的用户名的十六进制值20设备访问ACS使用的密码的十六进制值”,Length为ACS地址、设备访问ACS使用的用户名、设备访问ACS使用的密码这三个字符串的总字符数之和,20为空格符的十六进制值。
缺省情况下,未配置DHCPv4 option 43的子选项。
4. DHCPv6服务器上的配置
(2)     进入DHCPv6地址池视图。
ipv6 dhcp pool pool-name
(3)     配置厂商标识ID为3561,并进入该厂商标识ID 3561视图。
vendor-specific 3561
根据CWMP协议规定,vendor-specific命令中的厂商标识ID必须为3561。否则,会导致ACS参数下发失败。
(4)     使用DHCPv6 option 17的子选项给CPE下发配置。请选择其中一项进行配置。
¡     suboption suboption-code hex hex-string
¡     suboption 01 hex hex-string
该方式下,只可一次性下发ACS参数。hex-string的取值为“ACS地址的十六进制值20设备访问ACS使用的用户名的十六进制值20设备访问ACS使用的密码的十六进制值”,20为空格符的十六进制值。
缺省情况下,未配置DHCPv6 option 17的子选项。
5. DHCPv4服务器上的配置举例
在CWMP网络中,假设将ACS地址为https://169.254.76.31:7547、用户名为1234、密码为5678,(URL+1个空格+username+1个空格+password)一共为35个字符,如表1-3所示:
表1-3 ACS参数的十六进制值格式
参数
参数值
十六进制值
字符长度
35字符
23
ACS的URL
68747470733A2F2F3136392E3235342E37362E33313A3735343720
空格对应的ASCII码的十六进制值为20
ACS的用户名
1234
3132333420
ACS的密码
5678
35363738
可使用以下配置步骤:
[Sysname] dhcp server ip-pool 0
[Sysname-dhcp-pool-0] option 43 hex 012368747470733A2F2F3136392E3235342E37362E33313A3735343720313233342035363738
有关DHCP、option 43参数以及option命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”。
6. DHCPv6服务器上的配置举例
在IPv6 CWMP网络中,假设将ACS地址为https://[2002::2]:7547/acs、用户名为1234、密码为5678,(URL+1个空格+username+1个空格+password),如表1-4所示:
表1-4 ACS参数的十六进制值格式
参数
参数值
十六进制值
ACS的URL
68747470733A2F2F5B323030323A3A325D3A373534372F61637320
ACS的用户名
1234
3132333420
ACS的密码
5678
35363738
可使用如下配置步骤:
# 配置ipv6地址池。
[Sysname] ipv6 dhcp pool 1
# 配置对应的厂商标识ID为3561。
[Sysname-dhcp6-pool-1] vendor-specific 3561
# 配置厂商码下对应的suboption为ACS地址配置为https://[2002::2]:7547/acs、用户名配置为1234、密码配置为5678。
[Sysname-dhcp6-pool-1-vs-3561] suboption 1 hex 68747470733A2F2F5B323030323A3A325D3A373534372F61637320313233342035363738
关于DHCPv6相关介绍和配置,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的DHCPv6相关章节。
1.6.3  通过命令行配置首选的ACS参数
(2)     进入CWMP视图。
cwmp
(3)     配置CPE连接ACS的URL值。
cwmp acs url url
缺省情况下,没有配置CPE连接ACS的URL。
(4)     配置CPE连接ACS的用户名。
cwmp acs username username
缺省情况下,没有配置CPE连接ACS的用户名。
(5)     (可选)配置CPE连接ACS的密码。
cwmp acs password { cipher | simple } string
缺省情况下,没有配置CPE连接ACS的密码。
1.6.4  通过命令行配置缺省的ACS参数
(2)     进入CWMP视图。
cwmp
(3)     配置CPE连接ACS的缺省URL值。
cwmp acs default url url
缺省情况下,未配置CPE连接ACS的缺省URL。
(4)     配置CPE连接ACS的缺省用户名。
cwmp acs default username username
缺省情况下,未配置CPE连接ACS的缺省用户名。
(5)     (可选)配置CPE连接ACS的缺省密码。
cwmp acs default password { cipher | simple } string
缺省情况下,未配置CPE连接ACS的缺省密码。
1.7  绑定SSL客户端策略
CWMP使用HTTPS协议时,CPE作为HTTPS客户端,需要在CPE上执行本配置。在使用HTTPS协议时,ACS作为HTTPS服务器端,CPE作为HTTPS客户端。
2. 配置准备
执行本配置前,需要先创建SSL客户端策略。关于SSL客户端策略的详细介绍和配置请参见“安全配置指导”中的“SSL”。
(2)     进入CWMP视图。
cwmp
(3)     绑定SSL客户端策略。
ssl client-policy policy-name
缺省情况下,CWMP未绑定SSL客户端策略。
1.8  配置CPE对ACS进行身份认证
CPE的用户名和密码用于CPE对ACS身份的合法性进行验证。当连接由ACS发起时,会话请求报文里会携带CPE用户名和密码。设备收到该报文后,CPE会将收到的CPE用户名和密码与本地设置的CPE用户名和密码比较,如果相同则通过认证,连接建立功能,否则,认证失败,连接建立失败。
(2)     进入CWMP视图。
Cwmp
(3)     配置ACS连接CPE的认证用户名。
cwmp cpe username username
缺省情况下,未配置ACS连接CPE的认证用户名。
(4)     (可选)配置ACS连接CPE的认证密码。
cwmp cpe password { cipher | simple } string
缺省情况下,未配置ACS连接CPE的认证密码。
可以只使用用户名进行认证,不使用密码认证。
1.9  配置自动连接参数
使用本功能,用户可配置CPE周期性地发送Inform报文,向ACS自动发起连接。为避免系统资源浪费,请对CPE连接失败时的重连次数进行限制。
配置本功能后,设备会以指定的时间为基准时间,加上周期时间,计算发送Inform报文的时间点,然后在该时间点向ACS自动发送Inform报文。例如配置:cwmp cpe inform interval 3600、cwmp cpe inform interval enable、cwmp cpe inform time 2021-01-01T20:00:00,则表示从指定的时间开始,每个整点发送一次Inform报文。
2. 配置周期性发送Inform报文
(2)     进入CWMP视图。
cwmp
(3)     配置Inform报文发送周期的基准时间。
cwmp cpe inform time time
缺省情况下,以当前系统时间为基准值计算Inform报文的发送周期。
(4)     配置CPE发送Inform报文的周期。
cwmp cpe inform interval interval
缺省情况下,CPE每隔600秒发送一次Inform报文。
(5)     开启CPE周期发送Inform报文功能。
缺省情况下,CPE周期发送Inform报文功能处于关闭状态。
3. 配置CPE自动重新连接的次数
(2)     进入CWMP视图。
cwmp
(3)     配置当创建连接失败时自动重新连接的次数。
cwmp cpe connect retry retries
缺省情况下,自动重新连接的次数为无限次,即设备会一直按照一定周期给ACS发送连接请求。
1.10  配置CWMP连接接口
CWMP连接接口指的是CPE上用于连接ACS的接口。CPE会在Inform报文中携带CWMP连接接口的IP地址,要求ACS通过此IP地址和自己建立连接;相应的,ACS会向该IP地址回复Inform响应报文。
缺省情况下,系统会会采用一定的机制去获取一个CWMP连接接口,但如果获取的CWMP连接接口不是CPE和ACS相连的接口时,就会导致CWMP连接建立失败。因此,在这种情况下需要手工指定CWMP连接接口。
(2)     进入CWMP视图。
cwmp
(3)     设置CPE上用于连接ACS的接口。
cwmp cpe connect interface interface-type interface-number
未设置CPE上用于连接ACS的接口。
1.11  配置CPE无数据传输超时的时间
无数据传输超时时间主要用于以下两种情况:
·     在连接建立过程中,CPE向ACS发送连接请求,但是经过无数据传输超时时间还没有收到响应报文,CPE将认为连接失败。
·     连接建立后,如果CPE与ACS在无数据传输超时时间内没有报文交互,CPE将认为连接失效,并断开连接。
(2)     进入CWMP视图。
cwmp
(3)     配置CPE无数据传输超时的时间。
cwmp cpe wait timeout seconds
缺省情况下,无数据传输超时的时间为30秒。
1.12  配置CPE的NAT穿越功能
无论CPE与ACS之间是否存在NAT网关,CPE的主动连接请求都能到达ACS。而当CPE与ACS之间存在NAT网关时,ACS主动发起的连接请求不能到达CPE。此时,可以在设备上开启NAT穿越功能,使ACS的请求可以穿越网关。本特性的实现遵循RFC 3489定义的STUN(Simple Traversal of User Datagram Protocol (UDP) Through Network Address Translators (NATs),NAT的UDP简单穿越)。有关NAT的详细描述,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“NAT”。
(2)     进入CWMP视图。
cwmp
(3)     开启CPE的NAT穿越功能。
cwmp cpe stun enable
缺省情况下,CPE的NAT穿越功能处于关闭状态。
1.13  配置CPE的业务代码信息
当CPE与ACS之间建立连接时,CPE需要在Inform报文中携带provision-code信息,ACS根据此信息可以识别设备定制的业务以及相应的参数,以便更好地管理CPE设备。关于ACS对provision-code的支持情况,请参见ACS手册。
(2)     进入CWMP视图。
cwmp
(3)     配置CPE的业务代码。
cwmp cpe provision-code provision-code
缺省情况下,CPE的业务代码为PROVISIONINGCODE。
1.14  CWMP显示和维护
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示CWMP的当前配置信息。
display cwmp [ 181-model | all-model ] configuration
·     显示CWMP的当前状态信息。
display cwmp [ 181-model | all-model ] status
1.15  CWMP配置举例
1.15.1  CWMP基本组网配置举例
某数据中心有两个机房(A和B)需要部署大量的设备,目前网络中已存在ACS服务器/DHCP服务器/DNS服务器,为提高部署效率,要求利用CWMP功能为两个机房中的CPE设备分别自动下发不同的配置文件和软件版本。CPE访问ACS服务器的用户名和密码分别为“admin”和“12345”,URL地址为https://10.185.10.41:9090。下面以每个机房内的三台设备为例介绍CWMP功能的配置方法。
图1-7 CWMP典型配置案例组网图
表1-5 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
GigabitEthernet0/0/1
其中部署到两个机房的设备及序列号如表1-6所示。
表1-6 部署到机房的设备列表
机房
设备
序列号
A
CPE1
210231A95YH10C0000045
CPE2
210235AOLNH12000010
CPE3
210235AOLNH12000015
B
CPE4
210235AOLNH12000017
CPE5
210235AOLNH12000020
CPE6
210235AOLNH12000022
本举例使用安装了H3C iMC BIMS软件的服务器作为ACS。随着软件版本的更新,BIMS的功能和界面可能会有变化,如您所使用的软件界面与本例中不同,请参阅对应您使用版本的软件用户手册进行配置。
3. 配置准备
为机房A和机房B的设备分别创建了配置文件configure1.cfg和configure2.cfg。
4. 配置ACS服务器
(1)     登录ACS服务器(iMC)。
在ACS服务器上直接运行Web浏览器,在地址栏中输入https://10.185.10.41:8080/imc(即ACS服务器的IP地址和端口号),并输入用户名和密码成功登录iMC界面。
(2)     在ACS服务器上增加CPE分组。
# 在导航栏中选择“业务>分支网点管理>CPE分组”,进入图1-8所示页面。
图1-8 CPE分组页面
# 单击<增加>按钮,进入图1-9所示页面,以增加“DB_1”组为例。
图1-9 增加CPE分组页面
# 设置分组名称后,单击<确定>按钮完成增加操作。
(3)     在CPE分组中增加CPE,以增加“CPE1”为例。
# 选择认证方式为“ACS用户名”,配置CPE名称为CPE1,配置ACS用户名为admin;选择ACS认证密码生成方式为“手工输入”,将密码和确认密码都配置为12345;选择CPE设备的型号;选择CPE分组为DB_1。单击<确定>按钮完成增加操作。
# 在导航栏中选择“业务>分支网点管理>资源管理>增加CPE”,进入图1-10所示页面。
图1-10 增加CPE页面
图1-11 增加CPE成功页面
重复以上步骤,将CPE2和CPE3设备的信息输入,完成机房A中的设备添加任务。
(4)     在ACS上配置模板库和CPE软件库类型。
# 在导航栏中选择“业务>分支网点管理>配置管理>配置模板库”,进入图1-12所示页面。
图1-12 配置模板库页面
# 单击<导入>按钮,进入图1-13所示页面。
若导入的配置内容中第一条命令为system-view,则该命令前面不能有“#”号或其他内容。
图1-13 导入配置模板页面
# 选择文件和模板类型后,显示导入配置模板成功页面。
图1-14 导入配置模板库成功页面
# 在导航栏中选择“业务>分支网点管理>配置管理>CPE软件库”,进入图1-15所示页面。
图1-15 CPE软件库配置页面
# 单击<导入>按钮,进入图1-16所示页面,选择CPE对应的软件版本。
图1-16 导入CPE软件库页面
(5)     在ACS上将配置文件与不同组别的CPE设备绑定,实现自动部署。
# 在导航栏中选择“业务>分支网点管理>配置管理>部署向导”,进入图1-17所示页面。
图1-17 部署向导页面
# 在导航栏中选择“业务>分支网点管理>配置管理>部署向导>自动部署CPE配置>按CPE型号”,并将部署文件类型选择为“启动配置”,进入图1-18所示页面。
图1-18 自动部署设备配置页面
# 单击[选取CPE]按钮,进入选取CPE型号页面,选取之前创建的WB2320X-AGE型号(当CPE数量太多时,可以根据CPE分组进行查询),单击<确定>按钮完成选择操作。
# 完成选择页面后将返回自动部署设备配置页面,单击<确定>按钮完成部署任务的创建。
图1-19 部署任务创建成功页面
请参考以上步骤在ACS上完成机房B中三台设备的部署,配置机房A中设备的步骤基本类似,不再赘述。
5. 配置DHCP服务器
(1)     配置地址池,为CPE设备分配IP地址和DNS服务器,此处以分配10.185.10.0/24网段的地址为例。
# 开启DHCP服务。
<DHCP_server> system-view
[DHCP_server] dhcp enable
# 配置VLAN接口1工作在DHCP服务器模式。
[DHCP_server] interface vlan-interface 1
[DHCP_server-Vlan-interface1] dhcp select server
[DHCP_server-Vlan-interface1] quit
# 配置不参与自动分配的IP地址(此处包括DNS服务器、ACS服务器)。
[DHCP_server] dhcp server forbidden-ip 10.185.10.41
[DHCP_server] dhcp server forbidden-ip 10.185.10.60
# 配置DHCP地址池0的共有属性(网段、DNS服务器地址)。
[DHCP_server] dhcp server ip-pool 0
[DHCP_server-dhcp-pool-0] network 10.185.10.0 mask 255.255.255.0
[DHCP_server-dhcp-pool-0] dns-list 10.185.10.60
(2)     配置option 43选项。选项内容包括ACS的地址、用户名和密码。
# 将ACS的地址、用户名和密码转换成ASCII码。其中URL地址“https://10.185.10.41:9090”对应的ASCII码为68 74 74 70 73 3A 2F 2F 61 63 73 2E 64 61 74 61 62 61 73 65 3A 39 30 39 30 2F 61 63 73。用户名admin对应的ASCII码为76 69 63 6B 79,密码12345对应的ASCII码为31 32 33 34 35。
[DHCP_server-dhcp-pool-0] option 43 hex 013B68747470733A2F2F6163732E64617461626173653A393039302F616373207669636B79203132333435
6. 配置DNS服务器
在DNS服务器上需要配置域名和地址的映射,将https://acs.database:9090地址映射为https://10.185.1.41:9090。具体配置方法请参见您使用的DNS服务器软件手册。
7. 将CPE接入网络
# 将CPE1上电并连接网线。
# 登录CPE1并开启CPE1设备的接口GigabitEthernet0/0/1通过DHCP协议获取IP地址功能。‌
<CPE1> system-view
[CPE1] interface gigabitethernet 0/0/1
[CPE1-GigabitEthernet0/0/1] ip address dhcp-alloc
CPE1会先通过DHCP server获取IP地址和连接ACS所需的信息,再按照CWMP协议的流程自动从ACS处获取配置文件。
请参考以上步骤完成另外5台CPE设备的配置,配置步骤基本类似,不再赘述。
8. 验证配置
# 在CPE上使用display current-configuration命令查看CPE上当前运行的配置是否和ACS下发的配置文件中的配置相同。如果相同,则表示CWMP下发配置成功。
