18-NAT与IPv6过渡技术配置指导
06-MAP-E配置
本章节下载: 06-MAP-E配置  (428.31 KB)
06-MAP-E配置
1 MAP
1.1  MAP简介
MAP(Mapping of Address and Port,地址端口映射)是一种IPv4向IPv6的过渡技术,主要满足运营商在纯IPv6网络中承载用户IPv4业务的需求。MAP技术结合了无状态和双重翻译/封装技术,可以无状态地将IPv4报文映射为IPv6报文。
根据对IPv4报文的封装方式不同,将MAP技术分为MAP-E(Mapping of Address and Port with Encapsulation,无状态的映射与双重封装)和MAP-T(Mapping of Address and Port using Translation,无状态的映射与双重翻译)两种,两者均为IPv4 over IPv6的IPv6过渡技术。当前仅支持MAP-E。
在IPv4 over IPv6场景下,MAP技术在性能、可靠性和部署成本方面均具有较大优势,能够有效降低运营商的设备投入成本。与此同时,MAP技术能够推动网络向IPv6演进。
1.1.1  MAP基本概念
MAP技术涉及的基本概念包括:
·     MAP-E(Mapping of Address and Port with Encapsulation,无状态的映射与双重封装):MAP-E是一种用IPv6报文头封装IPv4报文的一种无状态过渡技术。
·     MAP CE(Customer Edge,用户边缘设备),位于IPv4网络与IPv6网络之间,用于IPv4用户接入IPv6网络。
·     MAP BR(Border Relay,边界中继设备),位于IPv6网络与IPv4网络的边界。
·     MAP规则(MAP Rule):IPv4前缀(即IPv4地址的网络号)、独享IPv4地址或共享IPv4地址与IPv6前缀或IPv6地址之间的映射规则。包括BMR规则(Basic Mapping Rule)、FMR规则(Forwarding Mapping Rule)。
·     MAP域(MAP domain):多个MAP CE和MAP BR设备组成一个MAP域。同一个域中MAP CE和MAP BR有相同的IPv6前缀、IPv4前缀、相同地址转换规则和转发规则等。
·     Port set:端口组,每个端口组中包含一段连续的端口号。不同的端口组的端口号各自独立。不同的MAP CE拥有不同的端口组。
·     Port Set ID:简称为PSID。PSID的长度k决定了共享率,共享率R=2^k,即传输层端口分为2^k份,一份包含一组连续的端口号。每份共享给一个MAP CE使用。
·     Shared IPv4 address:在多个CE之间共享的IPv4地址。CE只能使用Port set中的端口与其他设备通信。Shared IPv4 address也称为端口受限的IPv4地址。
·     End-user IPv6 prefix:通过DHCPv6为MAP CE分配的IPv6前缀。每个MAP CE的End-user IPv6 prefix是唯一的。
·     MAP IPv6 address:开启MAP功能的CE的IPv6地址,用于BR或其他CE到达该CE。
·     Rule IPv6 prefix:MAP规则指定的IPv6前缀和长度。
·     Rule IPv4 prefix:MAP规则指定的IPv4前缀和长度,即IPv4地址的网络号和掩码长度。
·     EA位(Embedded Address bits):用以指示分配给CE设备的IPv6前缀中IPv4后缀(即IPv4地址的主机号)与PSID的长度之和。
1.1.2  MAP-E的基本架构
如图1-1所示,在部署了MAP-E的网络中,有MAP CE和MAP BR两种设备类型。MAP CE作为IPv4私网侧用户的业务接入点,MAP BR作为IPv4网络和IPv6网络的边界节点。多个MAP CE设备和单个MAP BR设备组成一个MAP Domain。同一个MAP Domain中的MAP CE和MAP BR有相同的IPv6前缀、IPv4前缀、BMR规则和FMR规则。
H3C设备仅支持充当MAP CE设备。
MAP Domain中仅支持存在一台MAP BR设备。
图1-1 MAP-E基本架构
1.1.3  MAP-E的工作机制
MAP-E的工作机制如下:
(1)     MAP CE设备作为DHCPv6客户端向DHCPv6服务器发送DHCPv6请求报文,向DHCPv6服务器申请End-user IPv6 prefix和MAP-E信息。其中,请求报文中携带Option 6(Option Request Option,选项请求选项)选项,用来向DHCPv6服务器请求包含MAP-E信息的Option 94。
DHCPv6服务器发送的响应报文中的Option 94通过如下子选项来下发MAP-E信息。Option 89和Option 93共同构成了BMR规则。
¡     Option 89,主要包含EA位长度、IPv4前缀、IPv4前缀长度、IPv6前缀、IPv6前缀长度等信息。
¡     Option 93,主要包含PSID的值、PSID的长度、PSID偏移位的数量等信息。
¡     Option 90,主要包含MAP BR的IPv6地址(BR IPv6 address)信息。
(2)     MAP CE设备的NAT模块使用从MAP-E信息中获取的公网资源对私网IPv4报文的源IPv4地址和源端口号进行转换。
公网资源包括公网IPv4地址和端口信息,MAP CE设备能够从MAP-E信息中直接获取到公网IPv4地址信息。同时,MAP CE设备根据PSID的值、PSID的长度以及PSID偏移位计算出Post set。
(3)     MAP CE设备根据BMR规则计算出公网IPv4地址和端口号对应的IPv6地址。
(4)     后续,MAP CE设备的隧道模块为原始IPv4报文封装IPv6报文头,其中源IPv6地址为步骤(3)中的IPv6地址,目的IPv6地址为BR IPv6地址。然后,MAP CE设备将封装后的报文通过IPv6网络发送给MAP BR设备。
(5)     MAP BR设备收到该报文后对IPv6源地址和源端口做校验,校验通过后将IPv6报文头去掉得到原始IPv4报文,然后查找路由转发IPv4报文。
如果IPv6报文未通过校验,则MAP BR设备丢弃该IPv6报文。
1.1.4  MAP-E的报文处理流程
MAP-E的报文处理流程如图1-2所示。
(1)     IPv4私网侧用户向IPv4公网侧用户发送报文。
(2)     MAP CE收到报文后,MAP CE上的NAT模块和隧道模块先后完成如下工作:
a.     NAT模块将IPv4报文的私网源IP地址和源端口号转换为公网IP地址和端口号。
b.     隧道模块查找BMR规则,推算出转换后的公网源IPv4地址和源端口号对应的IPv6地址。然后为IPv4报文封装IPv6报文头,其中,根据BMR规则推算出的IPv6地址作为IPv6报文头的源IPv6地址,MAP BR的IPv6地址作为IPv6报文头的目的IPv6地址。
(3)     MAP BR收到目的地址为自身BR IPv6地址的IPv6报文后,隧道模块对IPv6源地址和端口进行校验。对于通过校验的IPv6报文,隧道模块去掉IPv6报文头,得到IPv4报文。然后转发模块查找IPv4路由将IPv4报文转发到IPv4公网侧。
(4)     IPv4公网侧用户向IPv4私网侧发送回应报文。
(5)     MAP BR收到报文后,隧道模块查找BMR规则,推算出目的IPv4地址和目的端口号对应的IPv6地址。然后为IPv4报文封装IPv6报文头,其中,根据BMR规则推算出的IPv6地址和MAP BR的IPv6地址分别作为IPv6报文头的目的IPv6地址和源IPv6地址。
(6)     MAP CE收到IPv6报文后,隧道模块去掉IPv6报文头,得到IPv4报文。然后NAT模块查找地址映射表,对IPv4报文的目的IP和目的端口号进行转换。接着转发模块查找IPv4路由将IPv4报文转发到IPv4私网侧。
图1-2 MAP-E报文处理流程图
1.1.5  MAP-E的映射规则
1. 端口号映射
MAP CE收到私网IPv4报文后,会对该报文的源IPv4地址和源端口号进行转换,然后由MAP CE的隧道模块为转换后的IPv4报文封装IPv6头。为了提高公网IPv4地址的利用率,MAP借用传输层端口来扩展IPv4地址,实现MAP CE上的一个公网IPv4地址可以被多个私网用户使用的目的。
MAP将16位的传输层端口号划分为三部分:A、Port Set ID和M。
·     A:PSID offset,即PSID偏移位的数量,默认为6。这是为了避免和知名端口区间0~1023中的端口号冲突。
·     Port Set ID:简称为PSID。PSID的长度k决定了共享率,共享率R=2^k,即传输层端口分为2^k份,一份包含一组连续的端口号。不同的MAP CE占用不同的Port Set。
·     M:M域的长度m决定了Port set中连续端口的数量,连续端口的数量=2^m。
通过上述机制可以划分为2^k个Port set,每个Port set由唯一的PSID值标识,每个PSID值对应的Port set中包含((2^a)-1)*(2^m)个端口号。
图1-3 MAP中的传输层端口号结构
例如,PSID offset为4,PSID长度为10,则M域的长度为2。那么传输层端口分成了2^10份Port set,即1024份Port set;每份Port set中包含((2^4)-1)*(2^2)个端口号,即60个端口号。表1-1为PSID值和Port set的对应关系。由于Port set中的端口号是不连续的,所以表格中的Port set是分段的。
表1-1 PSID值和Port set的对应关系表
PSID的值
Port set中的第1个连续段(A=0001)
Port set中的第2个连续段(A=0010)
Port set中的第15个连续段(A=1111)
0
4096,4097,4098,4099
8192,8193,8194,8195
61440,61441,61442,61443
1
4100,4101,4102,4103
8196,8197,8198,8199
61444,61445,61446,61447
2
4104,4105,4106,4107
8200,8201,8202,8203
61448,61449,61450,61451
3
4108,4109,4110,4111
8204,8205,8206,8207
61452,61453,61454,61455
1023
8188,8189,8190,8191
12284,12285,12286,12287
65532,65533,65534,65535
2. 地址映射机制
MAP CE将原始IPv4报文转换后的IPv4地址和端口号按照图1-4所示的映射规则映射为一个IPv6地址,该地址包括Rule IPv6 prefix、EA、Subnet ID和Interface ID四个字段。映射规则将IPv4的地址和端口信息与IPv6地址建立了强关联,形成无状态的映射,即MAP BR设备不需要维护IPv6地址和IPv4地址之间的映射关系。
Rule IPv6 prefix
本字段为DHCPv6服务器为MAP CE下发的IPv6前缀。
Subnet ID
本字段为子网ID。在MAP-E中,Subnet ID被置为0。
EA
本字段由IPv4地址的后缀(即IPv4地址的主机号)和传输层端口的PSID的值组合形成。
Interface ID
本字段由IPv4 address和PSID的值组合而成。
·     当EA length + Rule prefix4 length ≥ 32时,DHCPv6服务器分给CE设备的是独享或共享IP地址。此时Interface ID仅支持IETF RFC和IETF Draft规定的格式。具体组成机制如下:
¡     对于IPv4 address字段,该字段直接填充32位长度的IPv4地址。
¡     对于PSID字段,如果从EA位提取的PSID值不足16位时,则向左填充0补齐16位。例如,从EA位提取的PSID值为0xAC,则Interface ID中的PSID填充为“0x00AC”。
EA length + Rule prefix4 length = 32时,如图1-5所示,DHCPv6服务器分配的是独享IPv4地址,此时没有PSID值可以提取,因此Interface ID中的所有PSID均填充为“0x0000”。
图1-4 IPv4与IPv6地址的映射(EA length + Rule prefix4 length > 32)
图1-5 IPv4与IPv6地址的映射(EA length + Rule prefix4 length = 32)
·     当EA length + Rule prefix4 length < 32时,DHCPv6服务器分给CE设备的是IPv4前缀(IP地址段)。此时Interface ID支持RFC、Draft、H3C自定义以及Draft+H3C四种格式。具体组成机制如下:
¡     对于IPv4 address字段,因DHCPv6服务器为MAP CE分配的是IPv4前缀,RFC和Draft规定的格式中IPv4前缀需向右填充0补齐32位的IPv4 address字段。例如,Rule IPv4 prefix为2.1.1.0/29,则此处IPv4 address字段填充为“0x02010100”(十六进制)。
H3C自定义格式中IPv4 address字段由IPv4前缀地址段中包含的地址填充。
¡     对于PSID字段,DHCPv6服务器为MAP CE分配的是IPv4前缀时没有PSID值可以提取,因此Interface ID中的所有PSID均填充为“0x0000”。
图1-6 IPv4与IPv6地址的映射(EA length + Rule prefix4 length < 32)
3. 映射规则定义
MAP-E包含两种MAP规则:BMR和FMR。其中,BMR为必选规则,FMR为可选规则。
·     BMR规则:主要描述IPv6地址和“IPv4地址+端口”的映射关系。MAP CE使用BMR规则对用户的IPv4报文进行NAT44地址转换,并对转换后的报文进行IPv6封装。MAP BR使用BMR规则对IPv6报文进行解封装,并对回程流量进行IPv6封装,然后在MAP域中按照IPv6路由转发给MAP CE。
·     FMR规则:用于在MAP域中实现MAP CE间的互访流量直接通信,即不需要通过MAP BR中转。在MAP域中MAP CE在访问其他MAP CE时,源IPv6地址为MAP CE通过BMR规则生成的IPv6地址,目的IPv6地址为对端MAP CE的地址。FMR规则用于MAP CE生成对端MAP CE的IPv6地址,该地址作为目的IPv6地址。当前FMR规则只能与BMR规则相同。
例如,如图1-7所示,MAP CE 1、MAP CE 2和MAP BR处于同一个MAP域,MAP CE 1和MAP CE 2上的BMR规则相同,且FMR规则与BMR规则相同。
图1-7 MAP CE 2使用FMR规则访问MAP CE 1示意图
IPv4终端2通过IPv4终端1的公网IPv4地址和端口号访问IPv4终端1时,MAP CE 2通过如下机制为IPv4终端2发送的原始IPv4报文封装IPv6报文头:
a.     ‍MAP CE 2根据IPv4终端2地址转换后的公网源IPv4地址和源端口号信息以及BMR规则等MAP-E信息,推算出IPv4终端2的IPv6地址。
b.     MAP CE 2根据IPv4终端1的公网IPv4地址和端口号信息以及FMR规则等MAP-E信息,推算出IPv4终端1的IPv6地址。推算过程如图1-8所示。
图1-8 MAP CE 2推算IPv4终端1的IPv6地址的过程
c.     MAP-CE 2为IPv4终端2发送的原始IPv4报文封装IPv6报文头,该IPv6报文头中的源IPv6地址和目的IPv6地址分别为步骤a和步骤图1-7b中的IPv6地址。
由于IPv6报文头的目的IPv6地址为IPv4终端1的IPv6地址,因此MAP CE 2不会将该报文发送给MAP BR。
同样地,MAP CE 1向MAP CE 2发送回应报文时,也会通过上述机制为原始报文封装IPv6报文头。
1.1.6  MAP-E信息的获取
1. MAP-E信息获取方式
MAP CE设备作为DHCPv6客户端,可以通过DHCPv6方式或NDRA方式获取MAP-E信息:
·     有状态方式(DHCPv6):DHCPv6客户端向DHCPv6服务器发送DHCPv6请求报文申请End-user IPv6 prefix和MAP-E信息。
·     无状态方式(NDRA):DHCPv6客户端根据邻居发现协议从ND RA报文中自动获取到前缀后,向DHCPv6服务器发送Information-request报文申请MAP-E信息。
MAP CE设备的物理接口绑定MAP-E实例并配置MAP-E信息获取方式后,向DHCPv6服务器发送DHCPv6请求报文或Information-request报文时,报文中携带了Option 6(Option Request Option,选项请求选项)选项,指定客户端需要从DHCPv6服务器上获取Option 94选项。DHCPv6服务器收到此类报文后,通过发送携带Option 94的响应报文来下发MAP-E信息。Option 94中包含子选项Option 89、Option 93、Option 90,其中Option 89和Option 93共同构成了BMR规则,Option 90则提供了MAP BR的IPv6地址。
2. MAP-E Option封装
MAP CE设备向DHCPv6服务器请求MAP-E信息后,通过解析DHCPv6回应报文中携带的Option 94选项获取MAP-E信息。
Option 94选项
Option 94被称为MAP-E容器选项(MAP-E Container Option),仅支持携带MAP-E信息。图1-9为Option 94选项格式。
图1-9 Option 94(MAP-E Container Option)选项格式
各字段的解释如下:
·     Option code:Option编号,取值为94。
·     Option length:选项长度,取值不固定。
·     Encapsulated-options:Option 94封装的子选项,包括Option 89、Option 90以及Option 93。
Option 89子选项
Option 89被称为MAP-E规则选项(Rule Option),是Option 94的必选子选项。图1-10为Option 89选项格式。
图1-10 Option 89选项格式
各字段的解释如下:
·     Option code:Option编号,取值为89。
·     Flags:规则标识,分为保留位和F标识位:
¡     保留位当前固定为0,后续可扩展使用。
¡     F标识位区分规则类型,取值为1时,表示BMR规则;取值为0时,表示FMR规则。
·     EA length:EA位的长度。
·     Rule prefix4 length:IPv4前缀长度(即IPv4地址的掩码长度)。
EA位的长度和IPv4前缀长度共同决定分配给MAP CE设备的IP地址类型:
·     当EA length + Rule prefix4 length < 32时,此时DHCPv6服务器分给CE设备的是IPv4前缀(IP地址段)。
·     当EA length + Rule prefix4 length = 32时,此时DHCPv6服务器分给CE设备的是一个独享IP地址。
·     当EA length + Rule prefix4 length > 32时,此时DHCPv6服务器分给CE设备的是共享IP地址。
·     Rule IPv4 prefix:IPv4前缀(即IPv4地址的网络号)。
·     Rule prefix6 length:IPv6前缀长度。
·     Rule IPv6 prefix:IPv6前缀。
·     Rule sub-options:规则子选项,即Option 93选项。
Option 90选项
Option 90为BR设备参数选项(BR Option),是Option 94的必选子选项。图1-11为Option 90选项格式。
图1-11 Option 90选项格式
各字段的解释如下:
·     Option code:Option编号,取值为90。
·     Option length:选项长度,取值固定为16字节。
·     BR IPv6 address:BR设备的IPv6地址。
Option 93选项
Option 93为端口参数选项(Port Parameters Option),是Option 89的可选子选项。图1-12为Option 93选项格式。
图1-12 Option 93选项格式
各字段的解释如下:
·     Offset:PSID的偏移位。
·     PSID length:PSID的长度。
·     PSID:PSID的值。
DHCPv6服务器发送给MAP CE的回应报文是否携带Option 93会影响MAP CE设备填充到PSID字段的值,具体如表1-2所示。
表1-2 MAP CE设备填充PSID值的方式
回应报文是否携带Option 93
PSID字段的填充方式
是
·     DHCPv6服务器为MAP CE分配的是IPv4前缀或独享IPv4地址,则PSID字段填充为全0
·     DHCPv6服务器为MAP CE分配的是共享IPv4地址,则PSID字段填充为Option 93中携带的PSID的值
否
·     DHCPv6服务器为MAP CE分配的是IPv4前缀或独享IPv4地址,则PSID填充为全0
·     DHCPv6服务器为MAP CE分配的是共享IPv4地址,则MAP CE设备按照如下步骤计算出PSID的值,并将其填充到PSID字段:
a.     根据Option 89中的信息计算出PSID的长度
b.     由于PSID的Offset使用缺省值6,那么MAP CE可以计算M域的长度
c.     根据Offset、PSID长度、M域长度计算出PSID的值
1.1.7  协议规范
与MAP-E相关的协议规范有:
·     RFC 7597:Mapping of Address and Port with Encapsulation (MAP-E)
·     RFC 7598:DHCPv6 Options for Configuration of Softwire Address and Port-Mapped Clients
1.2  MAP-E配置任务简介
MAP CE配置任务如下:
·     配置DHCPv6客户端获取MAP-E信息
·     开启NAT的MAP功能
·     (可选)开启MAP-E隧道的报文防攻击校验功能
1.3  MAP-E配置准备
执行MAP CE配置任务前,需要完成如下配置:
·     DHCPv6服务器上需要完成下发MAP-E信息的相关配置。
·     MAP BR设备上需要完成BMR规则等MAP-E的相关配置。
·     MAP CE设备上需要完成以下配置:
¡     配置DHCPv6客户端功能。DHCPv6客户端可以通过DHCPv6方式或NDRA方式获取前缀。通过DHCPv6方式获取前缀的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCPv6”。通过NDRA方式获取前缀的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
¡     创建MAP-E类型的隧道接口,详细介绍请参见“接口管理配置指导”中的“隧道接口”。
1.4  配置DHCPv6客户端获取MAP-E信息
MAP CE作为DHCPv6客户端时,可以通过DHCPv6方式或NDRA方式获取MAP-E信息:
·     有状态方式(DHCPv6):DHCPv6客户端向DHCPv6服务器发送DHCPv6请求报文同时申请End-user IPv6 prefix和MAP-E信息。
DHCPv6模块获得MAP-E信息后,需要将MAP-E信息推送给NAT和隧道模块,以便NAT和隧道模块利用MAP-E规则完成相关地址转换和报文封装工作。DHCPv6模块通过创建MAP-E实例并利用MAP-E实例作为中间转换桥梁,向NAT和隧道模块推送MAP-E信息:
(1)     MAP-E实例与接收DHCPv6回应报文的物理接口绑定,成功承载DHCPv6回应报文中携带的MAP-E信息;
(2)     MAP-E实例与MAP-E类型的隧道接口绑定,通过MAP-E类型的隧道接口将承载的MAP-E信息推送给NAT和隧道模块。
MAP-E实例与绑定的物理接口一一对应。
MAP-E实例与绑定的MAP-E类型的隧道接口一一对应。
MAP-E类型的隧道接口只能绑定已创建的MAP-E实例,且一旦绑定,不允许删除该实例。如果需要删除该MAP-E实例,则请先删除与其绑定的MAP-E类型的隧道接口。
(2)     创建MAP-E实例并进入MAP-E实例视图。
map-e instance instance-name dynamic
(3)     配置MAP-E实例获取MAP-E信息的方式。
mode { ndra | pd }
缺省情况下,通过DHCPv6方式获取MAP-E信息。
(4)     为MAP-E实例绑定物理接口。
source interface interface-type interface-number
缺省情况下,MAP-E实例未绑定物理接口。
(5)     退回系统视图。
(6)     进入MAP-E类型的隧道接口。
interface tunnel number mode map-e
(7)     在MAP-E类型的隧道接口下绑定MAP-E实例。
缺省情况下,MAP-E类型的隧道接口未与任何MAP-E实例绑定。
1.5  开启NAT的MAP功能
在MAP CE上开启本功能后,MAP CE使用DHCPv6服务器通过Option 94下发的公网IPv4地址和Port set对接收到的私网IPv4报文进行“IPv4地址+端口号”转换。
仅MAP-E隧道接口视图下支持开启本功能。
(2)     进入MAP-E类型的隧道接口。
(3)     开启NAT的MAP(Mapping of Address and Port,地址端口映射)功能。
nat map enable
缺省情况下,NAT MAP功能处于关闭状态。
1.6  开启MAP-E隧道的报文防攻击校验功能
MAP CE设备的MAP-E模式隧道接口在收到对端发送的IPv6报文后,如果本功能处于开启状态,则首先需要校验报文合法性,然后对校验通过的报文进行解封装处理。校验规则为:
·     报文外层的IPv6源地址如果是MAP BR设备的IPv6地址,则校验通过。
·     报文外层的IPv6源地址如果不是MAP BR设备的IPv6地址,那么MAP-E模块会基于报文内层的源IPv4地址通过BMR规则计算出一个IPv6地址,将该地址与报文外层的IPv6源地址进行匹配,如不匹配则丢弃报文,避免仿冒报文对设备的攻击。
在对端MAP BR设备为第三方设备,且不支持MAP-E校验功能时,建议在本端隧道下关闭本功能。
(2)     进入MAP-E类型的隧道接口。
(3)     开启MAP-E隧道报文的防攻击校验功能。
map-e spoofing-enable
缺省情况下,MAP-E隧道报文的防攻击校验功能处于开启状态。
1.7  MAP-E显示和维护
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示MAP-E隧道接口下MAP CE通过DHCPv6服务器通知给NAT模块的MAP-E信息获取到的公网资源。
display nat map interface tunnel [ number ]
·     显示MAP实例的信息。
display map instance [ name instance-name ] [ verbose ]
