04-接口管理配置指导
04-ATM接口配置
本章节下载: 04-ATM接口配置  (360.93 KB)
04-ATM接口配置
1 ATM接口
本文仅介绍ATM接口的物理参数配置,ATM业务的详细配置请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”。
1.1  ATM接口简介
1.1.1  ATM和DSL
ATM(Asynchronous Transfer Mode,异步传输模式)技术,是以分组传输模式为基础并融合了电路传输模式高速化的优点发展而成的一种主干网络技术,被设计用来传输语音、视频及数据信息等各种通信业务需求。由于它的灵活性以及对多媒体业务的支持,被认为是实现宽带通信的核心技术。
DSL(Digital Subscriber Line,数字用户线路)技术,是以铜质电话线为物理介质提供高速数据传输的技术,包括ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line,不对称数字用户线)、HDSL(High-speed Digital Subscriber Line,高速数字用户线路)、SDSL(Symmetric Digital Subscriber Line,对称数字用户线路)、G.SHDSL(G.Single-pair High-speed Digital Subscriber Line,单对线高速数字用户线路)、VDSL(Very high-speed Digital Subscriber Line,甚高速数字用户线路)等不同种类。各种数字用户线路技术的不同之处主要表现在信号的传输速率和距离,还有对称和非对称(即上行速率和下行速率是否一致)的区别上。
ATM物理层位于ATM协议参考模型的最底层,它涉及具体的传输介质,但其功能并不依赖于其所用的传输机制和速率,主要是在高层与传输介质之间传送有效的信元和相应的定时信号。对于接入的物理介质的速率,已由相应的国际标准组织进行标准化,例如有ATM OC-3c/STM-1,ATM E3/T3,等。大多数的DSL应用都是基于ATM的,将ATM技术的优点和DSL的低成本传输优势很好的结合了起来。目前,DSL技术已大量的应用于宽带接入领域。
1.1.2  ATM接口支持的特性
ATM接口支持以下特性:
·     CBR(Constant Bit Rate,确定比特率);
·     UBR(Unspecified Bit Rate,不确定比特率);
·     VBR-RT(Variable Bit Rate-Real Time,实时可变速率);
·     VBR-NRT(Variable Bit Rate-Non Real Time,非实时可变速率);
·     PVC(Permanent Virtual Circuit,永久虚电路);
·     基于VC(Virtual Circuit,虚电路)的流量整形;
·     UNI(User Network Interface,用户网络接口);
·     RFC1483:Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5;
·     RFC 2225:Classical IP and ARP over ATM;
·     RFC 2390:Inverse Address Resolution Protocol;
·     F5 End to End Loopback OAM;
·     AAL5(ATM Adaptation Layer 5,ATM适配层5)。
1.1.3  ATM接口与硬件适配关系
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号
MSR1008
不支持
MSR1004-G
不支持
MSR1004-G-5GCN
不支持
MSR1104-G、MSR1104-G-DSL-CAT6
·     MSR1104-G:不支持
·     MSR1104-G-DSL-CAT6:支持
MSR2630E-X1
不支持
MSR3610E-X1、MSR3610E-X1-DP
不支持
MSR3610-G-X3-DP、MSR3610-G-X3、MSR3610-G-X3-DP-DC、
MSR3610-G-X3-DC
不支持
MSR3620-G-X3
不支持
型号
MSR2660-XS
不支持
MSR2680-XS
不支持
型号
MSR2600-12X-WiNet
不支持
MSR2610-13X-WiNet
不支持
1.2  配置VDSL接口
1.2.1  功能介绍
随着互联网和多媒体业务的普及,用户对宽带速率和带宽的需求持续提升。传统的ADSL(不对称数字用户线)虽然可以通过普通电话线接入互联网,但在带宽和速度方面已难以满足如高清视频、视频点播等高带宽应用的需求。为此,VDSL(Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line,甚高速数字用户线)作为ADSL的升级技术应运而生。
VDSL同样利用现有的铜质双绞线,但在带宽、速率和兼容性等方面有显著提升,能够有效缓解“最后一公里”接入瓶颈,为用户带来更高质量的宽带体验。
VDSL的主要优势包括:
·     更高的数据传输速率:VDSL下行速率可达6.5Mbit/s~52Mbit/s,上行速率为0.8Mbit/s~6.4Mbit/s,远高于ADSL,能够满足高清视频、视频会议等大带宽应用需求。
·     更低的串扰,出线率更高:VDSL发射功率较低,有效降低了线路间的串扰,出线率通常可达90%以上,适合大规模部署。
·     支持对称与非对称传输:VDSL不仅支持非对称传输,还支持对称传输,能够灵活适应不同网络场景。
·     更宽的工作频段:VDSL工作频段为0.138MHz~12MHz,远大于ADSL,有效提升了带宽和速率。
·     良好的兼容性与易部署性:VDSL可在现有电话线基础上部署,无需新铺线路或大规模改造,同时兼容传统话音和ISDN业务,降低实施成本。
VDSL广泛应用于家庭宽带、企业专线、远程办公、在线教育和视频会议等场景,不仅为用户提供高速上网体验,还帮助运营商高效、经济地完成宽带升级。
VDSL系统主要由局端设备(DSLAM)和用户侧终端(CPE)两部分组成,如所示:
·     DSLAM:部署在运营商局端,负责聚合和管理各用户的数据流。
·     CPE:位于用户端,通常为带有VDSL接口的路由器或调制解调器,实现数据的调制解调和接口转换。
图1-1 VDSL系统组网图
在VDSL系统中,数据由DSLAM向CPE传输为下行方向,CPE向DSLAM传输为上行方向,VDSL接口通常被称为上行接口。
1.2.2  VDSL接口与硬件适配关系
型号
MSR1008
不支持
MSR1004-G
不支持
MSR1004-G-5GCN
不支持
·     MSR1104-G:不支持
MSR2630E-X1
不支持
不支持
MSR3610-G-X3-DC
不支持
MSR3620-G-X3
不支持
型号
MSR2660-XS
不支持
MSR2680-XS
不支持
型号
MSR2600-12X-WiNet
不支持
MSR2610-13X-WiNet
不支持
1.2.3  配置VDLS接口工作模式
VDSL接口的工作模式支持两种:
·     ATM模式:VDSL线路承载的是ATM信元,用于连接ATM网络。
·     PTM模式:VDSL线路承载的是以太报文,用于连接以太网络,传输以太报文。由于以太报文省去了ATM信元的封装开销,PTM模式的传输效率明显高于ATM模式。
通过配置接口卡的工作模式,可以切换VDSL接口的工作模式。
仅缺省MDC支持本命令。
模式切换后必须重启设备或热插拔接口卡(如果接口卡支持热插拔),使新配置的模式生效。
(2)     配置接口卡的工作模式。
line-card-mode slot slot-number subslot subslot-number mode-name
缺省情况下,接口卡的工作模式为PTM模式。
1.2.4  配置接口基本功能
(2)     进入VDSL接口视图。
¡     ATM VDSL接口
interface atm interface-number
¡     PTM VDSL接口
interface ethernet interface-number
(3)     (可选)配置接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”。
(4)     (可选)配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(5)     打开当前接口。
缺省情况下,接口处于打开状态。
1.2.5  配置接口的MTU
修改接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值,会影响IP报文的分片与重组。
(2)     进入VDSL接口视图。
¡     ATM VDSL接口
¡     PTM VDSL接口
(3)     设置接口的MTU。
mtu size
缺省情况下,接口的MTU值为1500字节。
1.2.6  恢复接口的缺省配置
说明: 注意
(2)     进入VDSL接口视图。
¡     ATM VDSL接口
¡     PTM VDSL接口
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
1.2.7  配置工作标准
在VDSL线路中,不同设备可能支持不同的传输标准(如ADSL2、ADSL2+、G.DMT等)。为保证业务流正常传输,需通过adsl standard命令配置VDSL接口的传输标准,使其与对端设备一致。
在配置VDSL接口使用的工作标准前,需确保VDSL接口处于关闭状态(即执行shutdown命令)。
推荐使用自适应方式。
在需要优化上行或下行速率时,可配置特定的标准,如Annex M或Annex J。Annex M或Annex J通过调整频率分配和调制技术,减少下行频段的带宽来实现对上行频带扩展,因此Annex M或Annex J的下行速率可能会略低于Annex A或Annex B。
配置VDSL接口使用的工作标准后,需执行undo shutdown命令激活VDSL接口,使配置立即生效。
两端VDSL接口需要使用相同的工作标准。
在VDSL线路承载语音或ISDN业务时,若配置自适应模式(auto)导致接口无法Up,需根据业务分别配置over-pots或over-isdn参数。
(2)     进入ATM VDSL接口视图。
(3)     配置工作标准。
adsl standard { auto [ over-pots | over-isdn ] | adsl2 [ annexa | annexm | annexb | annexj | annexl ] | adsl2+ [ annexa | annexm | annexb | annexj ] | gdmt [ annexa | annexb ] | t1413 }
缺省情况下,VDSL接口使用的工作标准是自适应方式。
1.2.8  开启比特交换功能
在VDSL线路激活的过程中,每个子信道的信噪比和承载比特是独立计算的。然而在线路激活后,由于外界环境因素(如电磁干扰、温度变化等)的影响,线路的信噪比可能会发生变化。某些子信道的信噪比可能会变大或变小,导致误码率增加,甚至可能引发线路掉线。此时,启用比特交换功能可以动态调整子信道的比特分配和发送功率,从而提高线路的稳定性和可靠性。
比特交换功能通过动态调整子信道的比特分配和发送功率来优化线路性能。具体机制如下:
·     调整子信道的比特分配:当某个子信道的信噪比下降到不能再维持承载当前的比特时,将其承载的部分比特转移到信噪比较高的子信道上。
·     调整子信道的发送功率:减小信噪比较高子信道的发送功率,并将多余的功率分配给信噪比较低的子信道,以提高其信噪比。
·     该过程是动态的,不会导致线路重新协商,保证了线路的持续连接。
在开启或关闭比特交换功能前,需确保VDSL接口处于非激活状态(即执行shutdown命令)。
开启或关闭比特交换功能后,需执行undo shutdown命令激活VDSL接口,使配置立即生效。
(2)     进入VDSL接口视图。
¡     ATM VDSL接口
¡     PTM VDSL接口
(3)     开启比特交换功能。
adsl bitswap enable
缺省情况下,VDSL接口比特交换功能处于开启状态。
1.2.9  开启无缝速率自适应功能
在VDSL线路运行过程中,外界环境因素(如电磁干扰、温度变化等)可能导致线路信噪比发生显著变化。在不重新协商线路的情况下,可以通过比特交换功能,在子信道的内部进行动态的比特分布或功率的调整。但当信噪比变化较大时,需要调整线路速率,才能避免线路掉线,此时只能重新协商线路来调整线路速率,无法满足线路的稳定性需求。
启用无缝速率自适应(SRA)功能可以动态调整线路速率,避免线路重新激活,从而提升线路的稳定性和资源利用率。
无缝速率自适应(SRA)功能通过动态调整线路速率来适应信噪比的变化,其工作机制如下:
·     当线路信噪比下降时,SRA会自动降低线路速率,以减少误码率并避免线路掉线。
·     当线路信噪比提升时,SRA会自动提高线路速率,以充分利用线路资源。
·     该过程是无缝的,不会导致线路重新激活,保证了线路的持续连接。
在开启或关闭无缝速率自适应功能前,需确保VDSL接口处于非激活状态(即执行shutdown命令)。
在开启或关闭无缝速率自适应功能后,需执行undo shutdown命令激活VDSL接口,使配置立即生效。
对接的两端设备必须都开启无缝速率自适应功能,本功能才生效。
(2)     进入VDSL接口视图。
¡     ATM VDSL接口
¡     PTM VDSL接口
(3)     开启无缝速率自适应功能。
adsl sra enable
缺省情况下,VDSL接口无缝速率自适应功能处于关闭状态。
1.2.10  开启格栅编码功能
格栅编码(Trellis Code)是一种通过特殊编码算法提高线路信噪比增益的技术。在线路环境较差或对传输速率要求较高的场景下,启用格栅编码功能可以显著提升线路的信噪比、可靠性和稳定性。
格栅编码通过引入冗余信息和复杂的编码算法,增强信号的抗干扰能力,从而提高线路的信噪比增益。其工作机制如下:
·     在发送端,格栅编码对数据进行特殊编码,增加冗余信息。
·     在接收端,通过解码算法恢复原始数据,同时纠正传输过程中产生的误码。
在开启或关闭格栅编码功能前,需确保VDSL接口处于非激活状态(即执行shutdown命令)。
开启或关闭格栅编码功能后,需执行undo shutdown命令激活VDSL接口,使配置立即生效。
对接的两端设备必须都开启格栅编码功能,本功能才生效。
在ADSL2(G.992.3)和ADSL2+(G.992.5)标准下,格栅编码功能强制开启。
不建议关闭格栅编码功能,否则可能导致线路对接失败。
(2)     进入VDSL接口视图。
¡     ATM VDSL接口
¡     PTM VDSL接口
(3)     开启格栅编码功能。
adsl trellis-code enable
缺省情况下,VDSL接口格栅编码功能处于开启状态。
1.2.11  开启增强抗噪声功能
在VDSL线路噪声较大的环境中(如存在强电磁干扰或线路老化等),设备可能出现丢包、误码率增加甚至线路掉线等问题。此时,开启增强抗噪声功能可以有效降低噪声对线路的影响,提高线路的稳定性和可靠性。
开启或关闭增强抗噪声功能会导致接口重启,可能造成数据帧丢失或业务中断,需谨慎操作。
开启本功能后,链路的协商带宽值可能会降低,请根据实际链路情况评估是否配置。
(2)     进入VDSL接口视图。
¡     ATM VDSL接口
¡     PTM VDSL接口
(3)     开启增强抗噪声功能。
vdsl anti-noise enable
缺省情况下,VDSL接口增强抗噪声功能处于关闭状态。
1.2.12  开启下行重传功能
缺省情况下,设备的下行重传功能处于开启状态。当用户侧设备在即将关闭或重启时,会向局端设备发送Dying Gasp消息。对于局端设备,如果不支持在开启下行重传功能时接收Dying Gasp消息,则需要关闭VDSL接口的下行重传功能,以确保能正常回应用户侧设备的Dying Gasp消息。
在VDSL链路中,下行重传功能通过重传丢失或损坏的数据包,从而增强链路的可靠性。
开启或关闭下行重传功能会导致接口重启,可能造成数据帧丢失或业务中断,需谨慎操作。
(2)     进入VDSL接口视图。
¡     ATM VDSL接口
¡     PTM VDSL接口
(3)     开启下行重传功能。
vdsl downstream-retrans enable
缺省情况下,VDSL接口下行重传功能处于开启状态。
1.2.13  开启上行重传功能
缺省情况下,设备的上行重传功能处于开启状态。当用户侧设备在即将关闭或重启时,会向局端设备发送Dying Gasp消息。对于局端设备,如果不支持在开启上行重传功能时接收Dying Gasp消息,则需要关闭VDSL接口的上行重传功能,以确保能正常回应用户侧设备的Dying Gasp消息。
在VDSL链路中,上行重传功能通过重传丢失或损坏的数据包,从而增强链路的可靠性。
开启或关闭上行重传功能会导致接口重启,可能造成数据帧丢失或业务中断,需谨慎操作。
(2)     进入VDSL接口视图。
¡     ATM VDSL接口
¡     PTM VDSL接口
(3)     开启上行重传功能。
vdsl upstream-retrans enable
缺省情况下,VDSL接口上行重传功能处于开启状态。
1.2.14  开启v43载波频段
在VDSL线路中,用户侧设备可以通过v43载波频段与局端设备进行对接协商。缺省情况下,VDSL接口会自动协商使用的载波频段。如果局端设备不支持v43载波频段,则需要手动关闭该载波频段,以确保线路正常协商和建立。
关闭v43载波频段后,VDSL接口会使用其他支持的频段进行线路协商。
在开启或关闭v43载波频段前,需确保VDSL接口处于非激活状态(即执行shutdown命令)。
开启或关闭v43载波频段后,需执行undo shutdown命令激活VDSL接口,使配置立即生效。
(2)     进入VDSL接口视图。
¡     ATM VDSL接口
¡     PTM VDSL接口
(3)     开启v43载波频段。
vdsl band v43 enable
缺省情况下,VDSL接口v43载波频段处于开启状态。
1.3  配置ATM子接口
1.3.1  功能简介
ATM子接口与ATM接口支持的网络层功能是一样的。各ATM子接口的网络层互相独立,可以配置独立的三层业务(例如:IP业务)。这样,通过在一个ATM接口下创建多个ATM子接口,可以实现一个ATM接口同时用于多种三层业务。
ATM子接口的速率取决于ATM子接口下配置的PVC或PVC-group的速率。
1.3.2  配置接口基本功能
(2)     创建ATM子接口,并进入ATM子接口视图。
interface atm interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ]
缺省情况下,不存在ATM子接口。
(3)     (可选)配置ATM子接口的描述信息。
缺省情况下,ATM子接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”。
(4)     (可选)配置ATM子接口的期望带宽。
(5)     打开ATM子接口。
缺省情况下,ATM子接口处于打开状态。
1.3.3  配置接口的MTU
(2)     进入ATM子接口视图。
(3)     设置接口的MTU。
mtu size
1.3.4  恢复接口的缺省配置
(2)     进入ATM子接口视图。
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
1.4  ATM接口显示和维护
1. 清除ATM接口的统计信息
请在用户视图下执行以下命令,清除ATM接口的统计信息。
reset counters interface [ atm [ interface-number ] ]
2. 显示ATM接口的相关信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示接口的流量统计信息。
display counters { inbound | outbound } interface [ atm [ interface-number ] ]
·     显示最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
display counters rate { inbound | outbound } interface [ atm [ interface-number ] ]
·     显示ATM接口的相关信息。
display interface [ atm [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
·     显示Ethernet接口的相关信息。
display interface [ ethernet [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
·     显示VDSL接口的配置信息。
display dsl configuration interface interface-type interface-number
·     显示VDSL接口的状态信息。
display dsl status interface interface-type interface-number
·     显示VDSL接口的版本信息。
display dsl version interface interface-type interface-number
