06-二层技术-广域网接入配置指导
03-移动通信Modem管理配置
本章节下载: 03-移动通信Modem管理配置  (396.03 KB)
03-移动通信Modem管理配置
1 移动通信Modem管理
1.1  移动通信Modem管理简介
在设备上安装移动通信Modem模块后,设备就可以接入移动通信网络。移动通信Modem模块分为可插拔Modem模块和内置Modem模块两类。其中,可插拔Modem模块包括SIC-4G/5G Modem模块。内置Modem模块包括4G和5G Modem模块。
·     SIC-4G Modem模块不支持热插拔,SIC-5G Modem模块支持热插拔。SIC-4G/5G Modem模块采用动态生成的Cellular接口视图对其配置进行管理。系统只有在模块安装后,才会根据该模块安装的槽位号创建一个Cellular接口。当模块被拔出后,系统会删除该Cellular接口以及接口上的配置。
·     5G Modem模块采用固定的Cellular接口对其配置进行管理。5G Modem模块集成于设备内部,系统提供一个Cellular接口与该模块对应,Cellular接口为固定接口无法删除。
Cellular接口可以派生出工作在协议模式下的Serial和Eth-channel两种接口。Serial接口链路层协议为PPP,Eth-channel接口链路层协议为以太网,两者网络层都支持IP协议。
目前,4G/5G Modem只支持Cellular接口派生出来的Eth-channel接口。
1.2  配置模板相关说明
本特性的部分命令支持在配置模板视图下配置,具体命令行的支持情况请见本特性的命令参考。有关配置模板的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“配置文件管理”。
1.3  移动通信Modem管理硬件适配关系
本特性仅在设备上安装有SIC-4G、SIC-5G接口模块或设备内置4G、5G接口模块时支持。
本特性的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号
MSR1008
不支持
MSR1004-G
不支持
MSR1004-G-5GCN
支持
MSR1104-G、MSR1104-G-DSL-CAT6
·     MSR1104-G:不支持
·     MSR1104-G-DSL-CAT6:支持
MSR2630E-X1
支持
MSR3610E-X1、MSR3610E-X1-DP
支持
MSR3610-G-X3-DP、MSR3610-G-X3、MSR3610-G-X3-DP-DC、
MSR3610-G-X3-DC
支持
MSR3620-G-X3
支持
型号
MSR2660-XS
不支持
MSR2680-XS
支持
型号
MSR2600-12X-WiNet
不支持
MSR2610-13X-WiNet
支持
1.4  移动通信Modem配置限制和指导
·     本章关于移动通信Modem的配置一般被保存在移动通信Modem的非易失性存储介质中。配置成功后,可以通过display cellular命令查看配置是否生效。下文中,如无特殊说明,配置均保存在移动通信Modem上。
1.5  移动通信Modem管理配置任务简介
移动通信Modem管理配置任务如下:
(1)     配置4G/5G Modem模块Cellular接口基本参数
(2)     配置4G/5G Modem模块以太网通道接口
(3)     配置移动通信Modem无线网络
(4)     配置移动通信Modem参数模板
(5)     (可选)配置移动通信Modem使用主用SIM卡或者备用SIM卡
(6)     (可选)配置移动通信Modem链路备份与Track项联动
(7)     (可选)配置移动通信Modem PIN码认证功能
(8)     (可选)配置移动通信Modem本地信任的IMSI
(9)     (可选)配置移动通信Modem的DM功能
(10)     (可选)配置移动通信Modem的RSSI检测功能
(11)     (可选)通过配置指令配置移动通信Modem
(12)     (可选)配置移动通信Modem重启功能
¡     配置自动重启移动通信Modem功能
¡     手动重启移动通信Modem
(13)     (可选)配置本地SIM卡的IMSI与接口绑定
1.6  配置4G/5G Modem模块Cellular接口基本参数
(2)     进入Cellular接口视图。
controller cellular cellular-number
(3)     (可选)配置Cellular接口的描述信息。
当设备以空配置启动时,接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Cellular2/4/0 Interface。当设备以出厂配置启动时,Cellular接口的描述信息取决于出厂配置。如需确认该命令的出厂值,请在任意视图下执行display default-configuration命令查看。
关于空配置启动和出厂配置启动的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“配置文件管理”。
(4)     将Cellular接口通道化出以太网通道接口。
eth-channel channel-number
缺省情况下,当设备以空配置启动时,未将Cellular接口通道化出以太网通道接口。当设备以出厂配置启动时,是否将Cellular接口通道化出以太网通道接口,取决于出厂配置。如需确认该命令的出厂值,请在任意视图下执行display default-configuration命令查看。
Cellular接口在配置该命令后通道化出一个以太网通道接口,接口名是eth-channel cellular-number:channel-numbe,在该接口上还可配置DDR参数、IP地址等。
(5)     打开Cellular接口。
缺省情况下,Cellular接口处于打开状态。
1.7  配置4G/5G Modem模块以太网通道接口
1.7.1  配置接口基本参数
(2)     进入以太网通道接口视图。
interface eth-channel interface-number
(3)     配置接口的描述信息。
缺省情况下,以太网通道接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如“Echannel2/4/0:0 Interface”。当设备以出厂配置启动时,以太网通道接口的描述信息取决于出厂配置。如需确认该命令的出厂值,请在任意视图下执行display default-configuration命令查看。
(4)     配置接口的MTU值。
mtu size
缺省情况下,以太网通道接口的MTU值为1500字节。
(5)     配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)。
以太网通道接口的波特率为100Mbps。
(6)     打开以太网通道接口。
本命令的缺省情况与移动通信Modem的型号有关,请以实际情况为准。
1.7.2  恢复接口缺省配置
(2)     进入以太网通道接口视图。
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
1.7.3  配置4G/5G Modem模块以太网通道接口的IP地址
1. 以太网通道接口的IP地址获取方式
以太网通道接口有了IP地址后才可以与其它主机进行IP通信。以太网通道接口获取IP地址的方式有以下几种:
·     通过Modem私有协议获取IP地址:部分Modem支持以厂商自己的私有协议从Modem处获取IP地址,Modem的IP地址由运营商自动分配。
·     手动指定IP地址:部分情况下,如果不能从Modem处获得IP地址,则必须手动配置接口IP地址。
上述几种方式是互斥的,通过新的配置方式获取的IP地址会覆盖通过原有方式获取的IP地址。
改变以太网通道接口的IP地址配置会导致拨号断开,部分运营商不支持断开后马上进行拨号。
(2)     进入以太网通道接口视图。
(3)     配置以太网通道接口的IP地址。请选择其中一项进行配置。
¡     配置接口通过Modem私有协议获取IP地址。
(IPv4网络)
ip address cellular-alloc
(IPv6网络)
ipv6 address cellular-alloc
当设备以空配置启动时,接口不通过Modem私有协议获取IP地址。当设备以出厂配置启动时,接口是否通过Modem私有协议获取IP地址取决于出厂配置。如需确认该命令的出厂值,请在任意视图下执行display default-configuration命令查看。
¡     手动指定接口IP地址。
缺省情况下,没有为接口配置IP地址。
1.8  配置移动通信Modem无线网络
4G Modem可以接入GSM网络、CDMA2000网络、TD-SCDMA网络、WCDMA网络和LTE网络,5G Modem可以接入WCDMA网络、LTE网络和5G网络。
使用移动通信Modem时,需要在PLMN(Public Land Mobile Network,公共地带移动网络)中选择接入的移动网络。每个PLMN由MCC(Mobile Country Code,移动国家编码)和MNC(Mobile Network Code,移动网络编码)唯一标识。有的移动通信Modem能自动选择接入合适的网络。如果用户需要手工指定接入的移动网络,则需要先搜索移动网络,获取当前区域内有信号的移动网络列表。
(2)     进入Cellular接口视图。
controller cellular interface-number
(3)     (可选)搜索移动网络。
plmn search
(4)     配置选择移动网络的方式。
plmn select { auto | manual mcc mnc }
(5)     选择网络连接方式。
mode { auto | lte | nr | wcdma | wcdma-precedence }
(6)     选择WCDMA模块工作的频段。
wcdma band { wcdma800 | wcdma850 | wcdma900 | wcdma1700ip | wcdma1700us | wcdma1800 | wcdma1900 | wcdma2100 | wcdma2600 }
缺省情况下,未配置移动通信Modem接入WCDMA网络的工作频段。
本命令中各频段的支持情况与移动通信Modem的型号有关,请以实际情况为准。
(7)     选择LTE模块工作的频段。
lte band band-number
(8)     选择5G NR模块工作的频段。
nr band nr-band-number
(9)     配置5G Modem注册5G NR网络的网络模式
nr mode { nsa | sa | auto }
缺省情况下,5G Modem注册5G NR网络的网络模式为auto。
1.9  配置移动通信Modem参数模板
1.9.1  移动通信Modem参数模板简介
移动通信Modem参数模板用于配置移动通信Modem的接入点和认证方式,移动通信Modem会根据配置的接入点和认证方式,来和对应的服务商进行认证:
·     当选用None方式时,不需要输入用户名和密码。
·     当选用CHAP或PAP方式时,需要根据运营商的要求,选择配置用户名和密码。
1.9.2  配置4G/5G Modem参数模板
(2)     创建参数模板,并进入参数模板视图。
apn-profile profile-name
(3)     配置PDP协议的数据负载类型。
pdp-type { ipv4 | ipv6 | ipv4v6 }
缺省情况下,PDP协议的数据负载类型为IPv4和IPv6。
(4)     配置接入4G/5G网络时的接入点。
apn { dynamic | static apn }
当设备以空配置启动时,未配置接入4G/5G网络时的接入点。当设备以出厂配置启动时,其4G/5G Modem参数模板中是否已预设接入网络的接入点,取决于出厂配置。如需确认该命令的出厂值,请在任意视图下执行display default-configuration命令查看。
(5)     配置接入4G/5G网络时的认证方式。
authentication-mode { pap | chap | pap-chap } user user-name password { cipher | simple } string
缺省情况下,认证方式为不认证。
(6)     配置IMSI/SN捆绑协商认证时发送用户名使用的分隔符。
attach-format imsi-sn split splitchart
缺省情况下,未配置协商认证时发送用户名使用的分隔符。
1.9.3  配置移动通信Modem拨号使用的参数模板
缺省情况下,移动通信Modem使用参数模板1进行拨号。如果参数模板1不存在,则拨号失败。
用户也可以通过下面的命令配置移动通信Modem拨号使用的主备参数模板。配置该命令后,移动通信Modem每次拨号都优先选择主参数模板,如果主参数模板拨号失败,将使用备份参数模板进行拨号。无论备份参数模板拨号是否成功,下次拨号时都使用主参数模板拨号。
使用的主备参数模板的用户名和密码必须一致。
3. 配置4G/5G Modem拨号使用的参数模板
(2)     进入以太网通道接口视图。
(3)     指定4G/5G Modem拨号使用的主备参数模板。
apn-profile apply profile-name [ backup profile-name [ dial-retry retry-count ] ]
当设备以空配置启动时,以太网通道接口未应用4G/5G Modem参数模板。当设备以出厂配置启动时,以太网通道接口是否应用4G/5G Modem参数模板取决于出厂配置。如需确认该命令的出厂值,请在任意视图下执行display default-configuration命令查看。
1.10  配置移动通信Modem使用主用SIM卡或者备用SIM卡
在主备双SIM卡的组网下,当SIM卡建立的移动通信链路信号质量差、接入的运营商网络发生故障或者SIM卡发生故障时,用户可以切换至另一SIM卡。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     配置移动通信Modem使用主用SIM卡或者备用SIM卡。
sim switch-to card-number
缺省情况下,移动通信Modem使用主用SIM卡。
(4)     开启移动通信Modem由备用SIM卡自动切换至主用SIM卡功能。
sim switch-back enable [ wait-time time ]
缺省情况下,移动通信Modem由备用SIM卡自动切换至主用SIM卡功能处于关闭状态。
1.11  配置移动通信Modem链路备份与Track项联动
在配置移动通信Modem链路备份与Track项关联后,设备可以通过Track项来监测主链路的状态,根据网络环境的变化实现双卡单待的移动通信Modem链路备份功能。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     配置移动通信Modem链路备份与Track项联动。
sim backup enable track entry-number
缺省情况下,未配置移动通信Modem链路备份与Track项联动。
1.12  配置移动通信Modem PIN码认证功能
每个SIM/UIM卡(UIM卡用于CDMA网络,SIM卡用于其它网络)都有PIN(Personal Identification Number,个人识别号码)码。PIN码认证功能可以防止SIM/UIM卡在未授权的情况下被使用。
如果开启了移动通信Modem的PIN码认证功能,当移动通信Modem插入或重启时,会使用pin verify命令配置的PIN码进行认证,否则移动通信Modem的数据通信功能不可用。重启移动通信Modem的途径包括:重启设备、使用modem reboot命令重启移动通信Modem。对于SIC-4G-CDMA模块,只有设备冷启动后,才需要重新进行PIN码认证。
用户可以在需要PIN码认证时配置pin verify命令,也可以提前配置pin verify命令,只要配置一次pin verify命令,PIN码就会保存在设备上,在需要认证时,自动完成PIN码认证。
在进行PIN码认证时,如果PIN码连续输入错误达到一定次数(该次数与移动通信Modem的设备型号有关)时,SIM/UIM卡会被锁。此时,必须使用SIM/UIM卡的PUK(PIN Unlocking Key,PIN码解锁码)码才能解锁。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     开启移动通信Modem的PIN码认证功能。
pin verification enable [ pin ]
配置本功能时,可能要求输入当前的PIN码,请以实际情况为准。
(4)     配置移动通信Modem进行认证的PIN码。
pin verify { cipher | simple } string
缺省情况下,未配置移动通信Modem进行认证的PIN码。
该配置保存在设备上,而不是保存在移动通信Modem上。
(5)     (可选)使用PUK码解锁PIN码。
pin unlock puk new-pin
如果开启了移动通信Modem的PIN码认证功能,解锁PIN码后,需要配置pin verify命令以保持和重新设置的PIN码一致。
(6)     (可选)修改SIM/UIM卡的PIN码。
pin modify current-pin new-pin
修改后的PIN码保存在SIM/UIM卡上。
如果开启了移动通信Modem的PIN码认证功能,修改PIN码后,需要配置pin verify命令以保持和修改后的PIN码一致。
1.13  配置移动通信Modem本地信任的IMSI
配置了本地信任的IMSI后,只有安装的SIM卡的IMSI与配置的本地信任的IMSI一致时,才可以进行拨号。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     配置本地信任的IMSI。
trust-imsi string-imsi
最多可以配置16个本地信任的IMSI。
1.14  配置移动通信Modem的DM功能
DM(Diagnostic and Monitoring,诊断和监控),指某些类型的移动通信Modem支持通过移动通信Modem上的调试信息输出接口输出调试信息功能,用于连接第三方的调试工具进行诊断和监控。
不同型号的移动通信Modem对于DM功能支持情况不同,具体使用请参考相应的移动通信Modem用户手册。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     打开移动通信Modem的DM功能。
dm-port open
1.15  配置移动通信Modem的RSSI检测功能
rssi检测功能用于配置移动通信网络RSSI监控阈值,用户可以通过监控RSSI值来了解信号强弱的变化。配置mediumthreshold必须大于等于lowthreshold。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     配置移动通信Modem的rssi检测功能。
rssi { gsm | 1xrtt | evdo | lte } { low lowthreshold | medium mediumthreshold }*
缺省情况下,移动通信网络RSSI监控下限阈值为-150dBm、上限阈值为0dBm。
1.16  通过配置指令配置移动通信Modem
通过配置指令配置移动通信Modem后,移动通信Modem的工作状态会被改变,有可能导致移动通信Modem的状态混乱从而影响到拨号等基本功能,请慎重使用本功能。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     手工向移动通信Modem发送配置指令。
sendat at-string
sendat命令一次只能配置一条配置指令。
1.17  配置移动通信Modem重启功能
1.17.1  配置自动重启移动通信Modem功能
移动通信网络的不稳定运行或应用环境变化可能导致移动通信Modem功能故障,无法自动拨号并连接网络。设备提供自动重启移动通信Modem功能,尽可能减少需要用户手工重启移动通信Modem的情况。
开启自动重启移动通信Modem功能后,如果连续多次下发配置指令失败或配置指令响应超时,系统将自动重启移动通信Modem。为避免因配置错误引起的多次拨号失败,而导致的反复自动重启移动通信Modem的情况,系统仅在上次自动重启移动通信Modem后有过至少一次拨号成功记录,并且多次发配置指令失败或配置指令响应超时的情况下才会自动重启移动通信Modem。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     配置移动通信Modem的自动重启参数。
modem response timer time auto-recovery threshold
缺省情况下,系统等待移动通信Modem回复的时间间隔为10秒,连续不响应系统配置指令次数的阈值为3次。
1.17.2  手动重启移动通信Modem
移动通信Modem在运行过程中能够自动检测异常,并实施自动重启。如果无法自动重启,用户可以通过本配置手动重启移动通信Modem。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     手动重启移动通信Modem。
modem reboot
当移动通信Modem处于连接状态时,配置本命令会使移动通信Modem连接断开。
1.18  配置本地SIM卡的IMSI与接口绑定
4G/5G路由器作为LAC端时,并按照L2TP的LAC-Auto-Initiated模式自动触发接入LNS时需要配置LAC端支持PPP LCP协商IMSI/SN号。配置了本地SIM卡的IMSI与Virtual-PPP接口绑定后,4G/5G路由器发送的报文携带4G/5G路由器的IMSI。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     配置本地SIM卡的IMSI与接口绑定。
imsi bind interface-type interface-number
分布式和IRF环境不支持该特性。
缺省情况下,本地SIM卡的IMSI未绑定到任何接口。
1.19  移动通信Modem管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后移动通信Modem的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除相关接口的统计信息。
表1-1 移动通信Modem管理显示和维护
显示移动通信Modem的呼叫连接信息
display cellular [ interface-number ]
显示Cellular接口的相关信息
display controller [ cellular [ interface-number ] ]
显示以太网通道接口的相关信息
display interface [ eth-channel [ channel-id ] ] [ brief [ description | down ] ]
清除Cellular接口的统计信息
reset counters controller [ cellular [ interface-number ] ]
清除以太网通道接口的统计信息
reset counters interface [ eth-channel [ channel-id ] ]
1.20  移动通信Modem管理配置举例
1.20.1  4G/5G Modem管理配置举例
设备上插有SIC-4G接口模块/SIC-5G接口模块,用户通过DDR拨号接入4G/5G网络。
关于通过DDR建立拨号连接的详细内容,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“DDR”。
图1-1 配置4G/5G Modem组网图
# 配置拨号访问组1以及对应的拨号访问控制条件。
<Router> system-view
[Router] dialer-group 1 rule ip permit
# 配置5G Modem参数模板,配置动态接入点作为参数模板。
[Router] apn-profile dynamic1
[Router-apn-profile-dynamic] apn dynamic
[Router-apn-profile-dynamic] quit
# 将Cellular接口通道化出以太网通道接口。
[Router] controller cellular 2/4/0
[Router-Cellular2/4/0] eth-channel 0
[Router-Cellular2/4/0] quit
# 配置以太网通道接口采用Modem私有协议获取运营商自动分配的IP地址。
[Router] interface eth-channel 2/4/0:0
[Router-Eth-channel2/4/0:0] ip address cellular-alloc
# 配置Eth-channel2/4/0:0接口使用的5G Modem参数模板。
[Router-Eth-channel2/4/0:0] apn-profile apply dynamic1
# 在接口上使能传统DDR。
[Router-Eth-channel2/4/0:0] dialer circular enable
# 将接口加入拨号访问组1。
[Router-Eth-channel2/4/0:0] dialer-group 1
# 配置DDR可以进行下一次呼叫的间隔时间为5秒。
[Router-Eth-channel2/4/0:0] dialer timer autodial 5
# 配置自动拨号时去往对端的拨号串,一般移动/联通配置“*99#”,电信配置“#777”。
[Router-Eth-channel2/4/0:0] dialer number *99# autodial
# 配置Eth-channel2/4/0:0接口允许对内部所有报文进行地址转换。
[Router-Eth-channel2/4/0:0] nat outbound
[Router-Eth-channel2/4/0:0] quit
# 配置去往0.0.0.0/0的静态路由。
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 eth-channel 2/4/0:0
1.21  移动通信Modem管理常见故障处理
1.21.1  移动通信Modem状态不正常
1. 故障现象
移动通信Modem状态不正常(如搜不到信号或不能连接到运营商网络)。
2. 故障排除
可以按照如下步骤进行:
·     在移动通信Modem对应的Cellular接口上执行shutdown和undo shutdown命令,检查移动通信Modem状态是否恢复正常;
若移动通信Modem状态仍不正常,则在移动通信Modem对应的Cellular接口上执行modem reboot。
