18-NAT与IPv6过渡技术配置指导
01-NAT配置
本章节下载: 01-NAT配置  (965.85 KB)
01-NAT配置
1 NAT概述
1.1 NAT基本概念
1.2 NAT工作机制
1.3 NAT应用
1.3.1 传统NAT
1.3.2 两次NAT
1.3.3 双向NAT
1.3.4 NAT hairpin
1.3.5 NAT DNS mapping
1.4 NAT转换控制
1.5 NAT转换方式
1.5.1 静态方式
1.5.2 动态方式
1.5.3 内部服务器
1.5.4 端口块方式
1.6 NAT表项
1.6.1 NAT会话表项
1.6.2 EIM表项
1.6.3 NO-PAT表项
1.6.4 端口块表项
1.7 NAT支持多VPN实例
1.8 NAT支持ALG
2 配置接口NAT
2.1 接口NAT配置限制和指导
2.2 接口NAT配置任务简介
2.3 配置静态地址转换
2.3.1 配置限制和指导
2.3.2 配置准备
2.3.3 配置出方向一对一静态地址转换
2.3.4 配置出方向网段对网段静态地址转换
2.3.5 配置入方向一对一静态地址转换
2.3.6 配置入方向网段对网段静态地址转换
2.4 配置动态地址转换
2.4.1 配置限制和指导
2.4.2 配置准备
2.4.3 配置出方向动态地址转换
2.4.4 配置入方向动态地址转换
2.5 配置内部服务器
2.5.1 功能简介
2.5.2 配置接口上的普通内部服务器
2.5.3 配置接口上的负载分担内部服务器
2.5.4 配置接口上的基于ACL的内部服务器
2.6 配置NAT端口块地址转换
2.6.1 功能简介
2.6.2 配置限制和指导
2.6.3 配置NAT端口块静态映射
2.6.4 配置NAT端口块动态映射
2.7 开启流量触发分配端口块功能
2.8 配置NAT hairpin功能
2.9 配置NAT DNS mapping功能
2.10 配置NAT ALG
2.11 配置NAT支持高可靠性
2.11.1 功能简介
2.11.2 工作机制
2.11.3 配置限制和指导
2.11.4 配置高可靠性主备模式下的NAT
2.12 配置NAT日志功能
2.12.1 配置NAT会话日志功能
2.12.2 配置NAT用户日志功能
2.12.3 开启NAT端口块分配失败的日志功能
2.12.4 开启NAT端口分配失败的日志功能
2.12.5 配置NAT阈值信息日志功能
2.13 配置删除TCP SYN和SYN ACK报文中时间戳功能
2.14 开启允许不同NAT地址组中的地址重叠功能
2.15 接口NAT显示和维护
2.15.1 显示NAT配置
2.15.2 监控NAT运行情况
2.15.3 显示NAT统计信息
2.15.4 删除NAT EIM表项信息
2.15.5 删除NAT会话
2.16 接口NAT配置举例‌
2.16.1 内网用户通过NAT地址访问外网(静态地址转换)配置举例
2.16.2 内网用户通过NAT地址访问外网(地址不重叠)配置举例
2.16.3 内网用户通过NAT地址访问外网(地址重叠)配置举例
2.16.4 外网用户通过外网地址访问内网服务器配置举例
2.16.5 外网用户通过域名访问内网服务器(地址不重叠)配置举例
2.16.6 外网用户通过域名访问内网服务器(地址重叠)配置举例
2.16.7 内网用户通过NAT地址访问内网服务器配置举例
2.16.8 内网用户通过NAT地址互访配置举例
2.16.9 地址重叠的两个VPN之间互访配置举例
2.16.10 负载分担内部服务器配置举例
2.16.11 NAT DNS mapping配置举例
2.16.12 NAT端口块静态映射配置举例
2.16.13 NAT端口块动态映射配置举例
2.16.14 NAT日志输出至信息中心配置举例
2.16.15 NAT日志输出至日志服务器配置举例
2.16.16 双机热备联动VRRP的主备模式高可靠性组网中的NAT功能配置举例
2.16.17 双机热备联动VRRP的双主模式高可靠性组网中的NAT功能配置举例
1 NAT概述
NAT(Network Address Translation,网络地址转换)是将IP数据报文头中的IP地址转换为另一个IP地址的过程。在实际应用中,NAT主要应用在连接两个网络的边缘设备上,用于实现允许内部网络用户访问外部公共网络以及允许外部公共网络访问部分内部网络资源(例如内部服务器)的目的。
1.1  NAT基本概念
NAT基本概念如下:
·     NAT设备:配置了NAT功能的连接内部网络和外部网络的边缘设备。
·     NAT接口:NAT设备上应用了NAT相关配置的接口。
·     NAT规则:用于进行地址转换的NAT配置称为NAT规则。NAT规则的位置决定了匹配的优先级,位置越靠前的NAT规则,其匹配优先级越高。
·     NAT地址:用于进行地址转换的公网IP地址,与外部网络路由可达,可静态指定或动态分配。
·     NAT表项:NAT设备上用于记录网络地址转换映射关系的表项。关于NAT表项的详细介绍请参见“NAT表项”。
·     Easy IP功能:NAT转换时直接使用设备上接口的IP地址作为NAT地址。设备上接口的地址可静态指定或通过DHCP或PPPoE等协议动态获取。
1.2  NAT工作机制
当内部网络访问外部网络的报文经过NAT设备时,NAT设备会用一个合法的公网地址替换原报文中的源IP地址,并对这种转换进行记录;之后,当报文从外网侧返回时,NAT设备查找原有的记录,将报文的目的地址再替换回原来的私网地址,并转发给内网侧主机。这个过程对于私网侧或公网侧设备透明。
图1-1 NAT基本工作过程示意图
如图1-1所示,一台NAT设备连接内网和外网,连接外网的接口为NAT接口,当有报文经过NAT设备时,NAT的基本工作过程如下:
(2)     当内网用户主机(192.168.1.3)向外网服务器(1.1.1.2)发送的IP报文通过NAT设备时,NAT设备查看报文的IP头内容,发现该报文是发往外网的,则将其源IP地址字段的内网地址192.168.1.3转换成一个可路由的外网地址20.1.1.1,并将该报文发送给外网服务器,同时在NAT设备上建立表项记录这一映射。
(3)     外网服务器给内网用户发送的应答报文到达NAT设备后,NAT设备使用报文信息匹配建立的表项,然后查找匹配到的表项记录,用内网私有地址192.168.1.3替换初始的目的IP地址20.1.1.1。
上述的NAT过程对终端(如图中的Host和Server)来说是透明的。对外网服务器而言,它认为内网用户主机的IP地址就是20.1.1.1,并不知道存在192.168.1.3这个地址。因此,NAT“隐藏”了企业的私有网络。
1.3  NAT应用
1.3.1  传统NAT
报文经过NAT设备时,在NAT接口上仅进行一次源IP地址转换或一次目的IP地址转换。对于内网访问外网的报文,在出接口上进行源IP地址转换;对于外网访问内网的报文,在入接口上进行目的地址IP地址转换。
1.3.2  两次NAT
报文入接口和出接口均为NAT接口。报文经过NAT设备时,先后进行两次NAT转换。对于内网访问外网的报文和外网访问内网的报文,均在入接口进行目的IP地址转换,在出接口进行源IP地址转换。这种方式常用于支持地址重叠的VPN间互访。
1.3.3  双向NAT
报文经过NAT设备时,在NAT接口上同时进行一次源IP地址转换和一次目的IP地址转换。对于内网访问外网的报文,在出接口上同时进行源IP地址和目的IP地址的转换;对于外网访问内网的报文,同时在入接口上进行目的地址IP地址和源IP地址的转换。这种方式常用于支持内网用户主动访问与之地址重叠的外网资源。
1.3.4  NAT hairpin
NAT hairpin功能用于满足位于内网侧的用户之间或内网侧的用户与服务器之间通过NAT地址进行访问的需求。开启NAT hairpin的内网侧接口上会对报文同时进行源地址和目的地址的转换。它支持两种组网模式:
·     P2P:位于内网侧的用户之间通过动态分配的NAT地址互访。内网各主机首先向外网服务器注册自己的外网地址信息,该地址信息为外网侧出方向地址转换的NAT地址,然后内网主机之间通过使用彼此向外网服务器注册的外网地址进行互访。
·     C/S:位于内网侧的用户使用NAT地址访问内网服务器。NAT在内网接口上同时转换访问内网服务器的报文的源和目的IP地址,其中,目的IP地址转换通过匹配某外网接口上的内部服务器配置来完成,源地址转换通过匹配内部服务器所在接口上的出方向动态地址转换或出方向静态地址转换来完成。
一般情况下,DNS(Domain Name System,域名系统)服务器和访问私网服务器的用户都在公网,通过在NAT设备的公网接口上配置内部服务器,可以将公网地址、端口等信息映射到私网内的服务器上,使得公网用户可以通过内部服务器的域名或公网地址来访问内部服务器。但是,如图1-2所示,如果DNS服务器在公网,私网用户希望通过域名来访问私网的Web服务器,则会由于DNS服务器向私网用户发送的响应报文中包含的是私网服务器的公网地址,而导致收到响应报文的私网用户无法利用域名访问私网服务器。通过在设备上配置DNS mapping可以解决该问题。
图1-2 NAT DNS mapping工作示意图
NAT DNS mapping功能是指,通过配置“域名+公网IP地址+公网端口号+协议类型”的映射表,建立内部服务器域名与内部服务器公网信息的对应关系。在配置了NAT的接口上,设备检查接收到的DNS响应报文,根据报文中的域名查找用户配置的DNS mapping映射表,并根据表项内的“公网地址+公网端口+协议类型”信息查找内部服务器地址映射表中该信息对应的私网地址,替换DNS查询结果中的公网地址。这样,私网用户收到的DNS响应报文中就包含了要访问的内部服务器的私网地址,也就能够使用内部服务器域名访问同一私网内的内部服务器。
1.4  NAT转换控制
在实际应用中,用户可能希望某些内部网络的主机可以访问外部网络,而某些主机不允许访问;或者希望某些外部网络的主机可以访问内部网络,而某些主机不允许访问。即NAT设备只对符合要求的报文进行地址转换。
NAT设备可以利用ACL(Access Control List,访问控制列表)来对地址转换的使用范围进行控制,通过定义ACL规则,并将其与NAT配置相关联,实现只对匹配指定的ACL permit规则的报文才进行地址转换的目的。而且,NAT仅使用规则中定义的源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、传输层协议类型和VPN实例这几个元素进行报文匹配,忽略其它元素。
1.5  NAT转换方式
1.5.1  静态方式
静态地址转换是指外部网络和内部网络之间的地址映射关系由配置确定,该方式适用于内部网络与外部网络之间存在固定访问需求的组网环境。静态地址转换支持双向互访:内网用户可以主动访问外网,外网用户也可以主动访问内网。
1.5.2  动态方式
动态地址转换是指内部网络和外部网络之间的地址映射关系在建立连接的时候动态产生。该方式通常适用于内部网络有大量用户需要访问外部网络的组网环境。动态地址转换存在两种转换模式:
1. NO-PAT模式
NO-PAT(Not Port Address Translation)模式下,一个外网地址同一时间只能分配给一个内网地址进行地址转换,不能同时被多个内网地址共用。当使用某外网地址的内网用户停止访问外网时,NAT会将其占用的外网地址释放并分配给其他内网用户使用。
该模式下,NAT设备只对报文的IP地址进行NAT转换,同时会建立一个NO-PAT表项用于记录IP地址映射关系,并可支持所有IP协议的报文。
2. PAT模式
PAT(Port Address Translation)模式下,一个NAT地址可以同时分配给多个内网地址共用。该模式下,NAT设备需要对报文的IP地址和传输层端口同时进行转换,且只支持TCP、UDP和ICMP(Internet Control Message Protocol,互联网控制消息协议)查询报文。
图1-3 PAT基本原理示意图
如图1-3所示,三个带有内网地址的报文到达NAT设备,其中报文1和报文2来自同一个内网地址但有不同的源端口号,报文1和报文3来自不同的内网地址但具有相同的源端口号。通过PAT映射,三个报文的源IP地址都被转换为同一个外网地址,但每个报文都被赋予了不同的源端口号,因而仍保留了报文之间的区别。当各报文的回应报文到达时,NAT设备仍能够根据回应报文的目的IP地址和目的端口号来区别该报文应转发到的内部主机。
采用PAT方式可以更加充分地利用IP地址资源,实现更多内部网络主机对外部网络的同时访问。
目前,PAT支持如下地址转换模式:
·     Endpoint-Independent Mapping(不关心对端地址和端口转换模式):只要是来自相同源地址和源端口号的报文,不论其目的地址是否相同,通过PAT映射后,其源地址和源端口号都被转换为同一个外部地址和端口号,该映射关系会被记录下来并生成一个EIM表项;并且NAT设备允许所有外部网络的主机通过该转换后的地址和端口来访问这些内部网络的主机。这种模式可以很好的支持位于不同NAT网关之后的主机进行互访。
·     Address and Port-Dependent Mapping(关心对端地址和端口转换模式):对于来自相同源地址和源端口号的报文,相同的源地址和源端口号并不要求被转换为相同的外部地址和端口号,若其目的地址或目的端口号不同,通过PAT映射后,相同的源地址和源端口号通常会被转换成不同的外部地址和端口号。与Endpoint-Independent Mapping模式不同的是,NAT设备只允许这些目的地址对应的外部网络的主机可以通过该转换后的地址和端口来访问这些内部网络的主机。这种模式安全性好,但由于同一个内网主机地址转换后的外部地址不唯一,因此不便于位于不同NAT网关之后的主机使用内网主机转换后的地址进行互访。
1.5.3  内部服务器
在实际应用中,内网中的服务器可能需要对外部网络提供一些服务,例如给外部网络提供Web服务,或是FTP服务。这种情况下,NAT设备允许外网用户通过指定的NAT地址和端口访问这些内部服务器,NAT内部服务器的配置就定义了NAT地址和端口与内网服务器地址和端口的映射关系。
如图1-4所示,外部网络用户访问内部网络服务器的数据报文经过NAT设备时,NAT设备将报文的目的地址与接口上的NAT内部服务器配置进行匹配,并将匹配上的访问内部服务器的请求报文的目的IP地址和端口号转换成内部服务器的私有IP地址和端口号。当内部服务器回应该报文时,NAT设备再根据已有的地址映射关系将回应报文的源IP地址和端口号转换成外网IP地址和端口号。
图1-4 内部服务器基本原理示意图
1.5.4  端口块方式
端口块方式是一种基于端口范围的PAT动态地址转换,即一个私网IP地址在一个时间段内独占一个公网IP地址的某个端口块。例如:假设私网IP地址10.1.1.1独占公网IP地址202.1.1.1的一个端口块10001~10256,则该私网IP向公网发起的所有连接,源IP地址都将被转换为同一个公网IP地址202.1.1.1,而源端口将被转换为端口块10001~10256之内的一个端口。
端口块方式包括静态映射和动态映射两种。
(1)     端口块静态映射
端口块静态映射是指,NAT网关设备根据配置自动计算私网IP地址到公网IP地址、端口块的静态映射关系,并创建静态端口块表项。当私网IP地址成员中的某个私网IP地址向公网发起新建连接时,根据私网IP地址匹配静态端口块表项,获取对应的公网IP地址和端口块,并从端口块中动态为其分配一个公网端口,对报文进行地址转换。
配置端口块静态映射时,需要创建一个端口块组,并在端口块组中配置私网IP地址成员、公网IP地址成员、端口范围和端口块大小。假设端口块组中每个公网IP地址的可用端口块数为m(即端口范围除以端口块大小),则端口块静态映射的算法如下:按照从小到大的顺序对私网IP地址成员中的所有IP地址进行排列,最小的m个私网IP地址对应最小的公网IP地址及其端口块,端口块按照起始端口号从小到大的顺序分配;次小的m个私网IP地址对应次小的公网IP地址及其端口块,端口块的分配顺序相同;依次类推。
(2)     端口块动态映射
当内网用户向公网发起连接时,首先根据动态地址转换中的ACL规则进行过滤,决定是否需要进行源地址转换。对于需要进行源地址转换的连接,当该连接为该用户的首次连接时,从所匹配的动态地址转换配置引用的NAT地址组中获取一个公网IP地址,从该公网IP地址中动态分配一个端口块,创建动态端口块表项,然后从端口块表项中动态分配一个公网端口,进行地址转换。对该用户后续连接的转换,均从生成的动态端口块表项中分配公网端口。当该用户的所有连接都断开时,回收为其分配的端口块资源,删除相应的动态端口块表项。
端口块动态映射支持增量端口块分配。当为某私网IP地址分配的端口块资源耗尽(端口块中的所有端口都被使用)时,如果该私网IP地址向公网发起新的连接,则无法再从端口块中获取端口,无法进行地址转换。此时,如果预先在相应的NAT地址组中配置了增量端口块数,则可以为该私网IP地址分配额外的端口块,进行地址转换。
1.6  NAT表项
1.6.1  NAT会话表项
NAT设备处理一个连接的首报文时便确定了相应的地址转换关系,并同时创建会话表项,该会话表项中添加了NAT扩展信息(例如接口信息、转换方式)。会话表项中记录了首报文的地址转换信息。这类经过NAT处理的会话表项,也称为NAT会话表项。
当该连接的后续报文经过NAT设备时,将与NAT会话表项进行匹配,NAT设备从匹配到的会话表项中得到首报文的转换方式,并根据首报文的转换方式对后续报文进行处理。后续报文方向与首报文相同时,源和目的的转换方式与首报文相同;方向相反时,转换方式与首报文相反。即,如果首报文转换了源地址,则后续报文需要转换目的地址;如果首报文转换了目的地址,则后续报文需要转换源地址。
NAT会话表项的更新和老化由会话管理模块维护,关于会话管理的相关介绍请参见“安全配置指导”中的“会话管理”
1.6.2  EIM表项
如果NAT设备上开启了Endpoint-Independent Mapping模式,则在PAT方式的动态地址转换过程中,会首先创建一个NAT会话表项,然后创建一个用于记录地址和端口的转换关系(内网地址和端口<-->NAT地址和端口)的EIM三元组表项,该表项有以下两个作用:
·     保证后续来自相同源地址和源端口的新建连接与首次连接使用相同的转换关系。
·     允许外网主机向NAT地址和端口发起的新建连接根据EIM表项进行反向地址转换。
该表项在与其相关联的所有NAT会话表项老化后老化。
1.6.3  NO-PAT表项
在NO-PAT方式进行源地址的动态转换过程中,NAT设备首先创建一个NAT会话表项,然后建立一个NO-PAT表项用于记录该转换关系(内网地址<-->NAT地址)。
NO-PAT表项有以下两个作用:
·     保证后续来自相同源地址的新建连接与首次连接使用相同的转换关系。
·     允许满足指定条件的主机向NAT地址发起的新建连接根据NO-PAT表项进行反向地址转换。
1.6.4  端口块表项
端口块表项记录1个用户在网关转换前的私网IP地址、转换后对应的公网IP地址及其端口块。端口块表项分为静态端口块表项和动态端口块表项。关于端口块表项的详细介绍,请参见“端口块方式”。
1.7  NAT支持多VPN实例
支持多VPN实例的NAT允许VPN实例内的用户访问外部网络,同时允许分属于不同VPN实例的用户互访。例如,当某VPN实例内的用户经过NAT设备访问外部网络时,NAT将内部网络主机的IP地址和端口替换为NAT地址和端口,同时还记录了用户的VPN实例信息(如VPN实例名称)。外部网络的回应报文到达NAT设备时,NAT将外部网络地址和端口还原为内部网络主机的IP地址和端口,同时可得知该回应报文应该转发给哪一个VPN实例内的用户。另外,NAT还可利用外部网络地址所携带的VPN实例信息,支持多个VPN实例之间的互访。
同时,NAT内部服务器也支持多VPN实例,这给外部网络提供了访问VPN实例内服务器的机会。例如,VPN1内提供Web服务的主机地址是10.110.1.1,可以使用202.110.10.20作为Web服务器的外部地址,Internet的用户使用202.110.10.20的地址就可以访问到VPN1提供的Web服务。
1.8  NAT支持ALG
ALG(Application Level Gateway,应用层网关)主要完成对应用层报文的解析和处理。通常情况下,NAT只对报文头中的IP地址和端口信息进行转换,不对应用层数据载荷中的字段进行分析和处理。然而对于一些应用层协议,它们的报文的数据载荷中可能包含IP地址或端口信息,这些载荷信息也必须进行有效的转换,否则可能导致功能不正常。
例如,FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)应用由FTP客户端与FTP服务器之间建立的数据连接和控制连接共同实现,而数据连接使用的地址和端口由控制连接协商报文中的载荷信息决定,这就需要ALG利用NAT的相关转换配置完成载荷信息的转换,以保证后续数据连接的正确建立。
2 配置接口NAT
2.1  接口NAT配置限制和指导
接口NAT通用配置限制和指导如下:
·     如果NAT规则中使用了ACL进行报文过滤,则NAT只对匹配指定的ACL permit规则的报文才进行地址转换,匹配时仅关注ACL规则中定义的源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、传输层协议类型和VPN实例,不关注ACL规则中定义的其它元素。
·     在双上行链路组网环境中,一个出接口配置了地址转换,另一个出接口没有配置地址转换,这种情况下,建议用户不要将两个出接口添加到同一个安全域,否则可能导致流量中断。关于“安全域”的相关介绍,请参见“基础配置指导”中的“安全域”。
·     若同时存在普通NAT静态地址转换、普通NAT动态地址转换、内部服务器、NAT端口块静态映射和NAT端口块动态映射的配置,则在地址转换过程中,它们的优先级从高到低依次为:
a.     内部服务器。
b.     普通NAT静态地址转换。
c.     NAT端口块静态映射。
d.     NAT端口块动态映射和普通NAT动态地址转换,系统在处理IPv4报文时对二者不做区分,统一按照优先级由高到低的顺序匹配,优先级相同时按照ACL名称比较结果的先后顺序或ACL编号由大到小的顺序匹配。
·     在三层聚合接口下配置接口NAT地址转换配置,并通过service命令指定处理当前接口流量的slot。后续修改处理三层聚合接口流量的slot,可能会影响正在进行的会话和流量统计,从而导致统计数据不符合预期,此为正常现象,无需处理。关于service命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令”中的“以太网链路聚合”。
2.2  接口NAT配置任务简介
(1)     配置接口上的地址转换方式
¡     配置静态地址转换
¡     配置动态地址转换
¡     配置接口上的普通内部服务器
¡     配置接口上的负载分担内部服务器
¡     配置接口上的基于ACL的内部服务器
¡     配置NAT端口块地址转换
(2)     (可选)开启流量触发分配端口块功能
(3)     (可选)配置NAT hairpin功能
(4)     (可选)配置NAT DNS mapping功能
(5)     (可选)配置NAT ALG
(6)     (可选)配置NAT支持高可靠性
(7)     (可选)配置NAT日志功能
(8)     (可选)配置删除TCP SYN和SYN ACK报文中时间戳功能
(9)     (可选)开启允许不同NAT地址组中的地址重叠功能
2.3  配置静态地址转换
2.3.1  配置限制和指导
入方向的静态地址转换建议与接口上的出方向动态地址转换(nat outbound)、内部服务器(nat server)或出方向静态地址转换(nat static outbound)配合使用,以实现双向NAT。
2.3.2  配置准备
·     配置控制地址转换范围的ACL。ACL配置的相关介绍请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
·     对于入方向静态地址转换,需要手动添加路由:目的地址为静态地址转换配置中指定的local-ip或local-network;下一跳为静态地址转换配置中指定的外网地址,或者报文出接口的实际下一跳地址。
出方向一对一静态地址转换通常应用在外网侧接口上,用于实现一个内部私有网络地址到一个外部公有网络地址的转换,具体过程如下:
·     对于经过该接口发送的内网访问外网的报文,将其源IP地址与指定的内网IP地址local-ip进行匹配,并将匹配的源IP地址转换为global-ip。
·     对于该接口接收到的外网访问内网的报文,将其目的IP地址与指定的外网IP地址global-ip进行匹配,并将匹配的目的IP地址转换为local-ip。
对于同一local-ip转换为不同global-ip的出方向一对一静态地址转换规则,匹配规则如下:
·     如果配置了匹配优先级,匹配优先级的数值越小优先级越高,即优先匹配优先级数值最小的出方向一对一静态地址转换规则。
·     如果未配置匹配优先级或配置的匹配优先级值相同时,设备将按照ACL名称或ACL编号进行匹配,且ACL名称的优先级高于ACL编号的优先级,具体规则如下:
¡     对于ACL名称,设备将根据名称比较结果的先后顺序进行匹配。
¡     对于ACL编号,编号越大,优先级越高,设备将优先进行匹配。
(2)     配置出方向一对一静态地址转换映射。
nat static outbound local-ip [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] global-ip [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } [ reversible ] ] [ vrrp virtual-router-id ] [ rule rule-name ] [ priority priority ] [ packet-type-ignore ]
packet-type-ignore参数的支持情况与设备型号有关,具体支持情况请参见对应的命令手册。
(3)     (可选)调整出方向一对一静态NAT规则的匹配优先级。
nat static outbound rule move nat-rule-name 1 { after | before } nat-rule-name2
缺省情况下,出方向一对一静态NAT规则的位置决定了匹配的优先级,位置越靠前的NAT规则,其匹配优先级越高。
(4)     进入接口视图。
(5)     开启接口上的NAT静态地址转换功能。
nat static enable
缺省情况下,NAT静态地址转换功能处于关闭状态。
出方向网段对网段静态地址转换通常应用在外网侧接口上,用于实现一个内部私有网络到一个外部公有网络的地址转换,具体过程如下:
·     对于经过该接口发送的内网访问外网的报文,将其源IP地址与指定的内网网络地址进行匹配,并将匹配的源IP地址转换为指定外网网络地址之一。
·     对于该接口接收到的外网访问内网的报文,将其目的IP地址与指定的外网网络地址进行匹配,并将匹配的目的IP地址转换为指定的内网网络地址之一。
对于同一内网地址范围转换为不同global-network的出方向网段对网段静态地址转换规则,匹配规则如下:
·     如果配置了匹配优先级,匹配优先级的数值越小优先级越高,即优先匹配优先级数值最小的出方向网段对网段静态地址转换规则。
(2)     配置出方向网段对网段静态地址转换映射。
nat static outbound net-to-net local-start-address local-end-address [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] global global-network { mask-length | mask } [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } [ reversible ] ] [ vrrp virtual-router-id ] [ rule rule-name ] [ priority priority ]
(3)     (可选)调整出方向网段对网段NAT规则的匹配优先级。
nat static outbound net-to-net rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
缺省情况下,出方向网段对网段NAT规则的位置决定了匹配的优先级,位置越靠前的NAT规则,其匹配优先级越高。
(4)     进入接口视图。
nat static enable
入方向一对一静态地址转换用于实现一个内部私有网络地址与一个外部公有网络地址之间的转换,具体过程如下:
·     对于经过该接口发送的内网访问外网的报文,将其目的IP地址与指定的内网IP地址local-ip进行匹配,并将匹配的目的IP地址转换为global-ip。
·     对于该接口接收到的外网访问内网的报文,将其源IP地址与指定的外网IP地址global-ip进行匹配,并将匹配的源IP地址转换为local-ip。
对于同一global-ip转换为不同local-ip的入方向一对一静态地址转换规则,匹配规则如下:
·     如果配置了匹配优先级,匹配优先级的数值越小优先级越高,即优先匹配优先级数值最小的入方向一对一静态地址转换规则。
(2)     配置入方向一对一静态地址转换映射。
nat static inbound global-ip [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] local-ip [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } [ reversible ] ] [ rule rule-name ] [ priority priority ] [ packet-type-ignore ]
(3)     (可选)调整入方向一对一静态NAT规则的匹配优先级。
nat static inbound rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
缺省情况下,入方向一对一静态NAT规则的位置决定了匹配的优先级,位置越靠前的NAT规则,其匹配优先级越高。
(4)     进入接口视图。
nat static enable
入方向网段对网段静态地址转换用于实现一个内部私有网络与一个外部公有网络之间的地址转换,具体过程如下:
·     对于经过该接口发送的内网访问外网的报文,将其目的IP地址与指定的内网网络地址进行匹配,并将匹配的目的IP地址转换为指定的外网网络地址之一。
·     对于该接口接收到的外网访问内网的报文,将其源IP地址与指定的外网网络地址进行匹配,并将匹配的源IP地址转换为指定的内网网络地址之一。
对于同一外网地址范围转换为不同local-network的入方向网段对网段静态地址转换规则,匹配规则如下:
·     如果配置了匹配优先级,匹配优先级的数值越小优先级越高,即优先匹配优先级数值最小的入方向网段对网段静态地址转换规则。
(2)     配置入方向网段对网段静态地址转换映射。
nat static inbound net-to-net global-start-address global-end-address [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] local local-network { mask-length | mask } [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } [ reversible ] ] [ rule rule-name ] [ priority priority ]
(3)     (可选)调整入方向网段对网段NAT规则的匹配优先级。
nat static inbound net-to-net rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
缺省情况下,入方向网段对网段NAT规则的位置决定了匹配的优先级,位置越靠前的NAT规则,其匹配优先级越高。
(4)     进入接口视图。
nat static enable
2.4  配置动态地址转换
2.4.1  配置限制和指导
同时配置了多条动态地址转换规则时,匹配优先级顺序从高到低如下:
·     指定了匹配优先级值的动态地址转换规则。规则的匹配优先级由匹配优先级的值决定,匹配优先级值越小,匹配优先级越高。对于指定了相同匹配优先级值或者没有指定匹配优先级值的动态地址转换规则,其匹配优先级取决于ACL。
·     指定了ACL参数的动态地址转换规则。规则的匹配优先级由ACL名称或ACL编号决定,ACL名称的优先级高于ACL编号的优先级,具体规则如下:
·     未指定ACL参数的动态地址转换规则。
2.4.2  配置准备
·     确定是否直接使用接口的IP地址作为转换后的报文源地址。
·     配置根据实际网络情况,合理规划可用于地址转换的公网IP地址组。
·     确定地址转换过程中是否使用端口信息。
2.4.3  配置出方向动态地址转换
出方向动态地址转换通常应用在外网侧接口上,用于实现一个内部私有网络地址到一个外部公有网络地址的转换。
(2)     创建NAT地址组,并进入NAT地址组视图。
nat address-group group-id
(3)     添加地址成员。
address start-address end-address
缺省情况下,不存在地址成员。
可通过多次执行本命令添加多个地址成员,但是地址成员的地址不能重叠。
(4)     退回系统视图。
(5)     进入接口视图。
(6)     配置出方向动态地址转换。请至少选择其中一项进行配置。
¡     NO-PAT方式。
nat outbound [ ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name ] address-group group-id [ vpn-instance vpn-instance-name ] no-pat [ reversible ] [ rule rule-name ] [ priority priority ]
¡     PAT方式。
nat outbound [ ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name ] [ address-group group-id ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ port-preserved ] [ rule rule-name ] [ priority priority ]
一个接口下可配置多个出方向的动态地址转换。
参数
功能
address-group
不指定该参数时,则直接使用该接口的IP地址作为转换后的地址,即实现Easy IP功能
no-pat reversible
在指定该参数,并且已经存在NO-PAT表项的情况下,对于经过该接口收到的外网访问内网的首报文,将其目的IP地址与NO-PAT表项进行匹配,并将目的IP地址转换为匹配的NO-PAT表项中记录的内网地址
(7)     (可选)调整出方向动态NAT规则的匹配优先级。
nat outbound rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
缺省情况下,出方向动态NAT规则的位置决定了匹配的优先级,位置越靠前的NAT规则,其匹配优先级越高。
2.4.4  配置入方向动态地址转换
入方向动态地址转换功能通常与接口上的出方向动态地址转换(nat outbound)、内部服务器(nat server)或出方向静态地址转换(nat static outbound)配合,用于实现双向NAT应用,不建议单独使用。
由于自动添加路由表项速度较慢,通常建议手工添加路由。
(3)     添加地址成员。
缺省情况下,不存在地址成员。
(4)     退回系统视图。
(5)     进入接口视图。
(6)     配置入方向动态地址转换。
nat inbound { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } address-group group-id [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ no-pat [ reversible ] [ add-route ] ] [ rule rule-name ] [ priority priority ]
一个接口下可配置多个入方向的动态地址转换。
参数
功能
no-pat reversible
指定该参数,并且已经存在NO-PAT表项的情况下,对于经过该接口发送的内网访问外网的首报文,将其目的IP地址与NO-PAT表项进行匹配,并将目的IP地址转换为匹配的NO-PAT表项中记录的外网地址
add-route
·     指定该参数,则有报文命中该配置时,设备会自动添加路由表项:目的地址为本次地址转换使用的地址组中的地址,出接口为本配置所在接口,下一跳地址为报文的源地址
·     没有指定该参数,则用户需要在设备上手工添加路由
(7)     (可选)调整入方向动态NAT规则的匹配优先级。
nat inbound rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
缺省情况下,入方向动态NAT规则的位置决定了匹配的优先级,位置越靠前的NAT规则,其匹配优先级越高。
2.5  配置内部服务器
2.5.1  功能简介
内部服务器通常配置在外网侧接口上。通过在NAT设备上配置内部服务器,建立一个或多个内网服务器内网地址和端口与外网地址和端口的映射关系,使外部网络用户能够通过配置的外网地址和端口来访问内网服务器。内部服务器可以位于一个普通的内网内,也可以位于一个VPN实例内。
内部服务器可以通过如下配置方式实现。
·     普通内部服务器:将内网服务器的地址和端口映射为外网地址和端口,允许外部网络中的主机通过配置的外网地址和端口访问位于内网的服务器。
·     负载分担内部服务器:在配置内部服务器时,将内部服务器的内网信息指定为一个内部服务器组,组内的多台主机可以共同对外提供某种服务。外网用户向内部服务器指定的外网地址发起应用请求时,NAT设备可根据内网服务器的权重和当前连接数,选择其中一台内网服务器作为目的服务器,实现内网服务器负载分担。
·     基于ACL的内部服务器:普通内部服务器方式必须指定公网地址,基于ACL内部服务器不用指定具体的公网地址,而是指定公网地址的集合,即通过ACL规则匹配过滤的一部分公网地址。对于符合ACL规则的报文,它的目的地址统一转换成相同的内部服务器地址和端口,它是普通内部服务器的扩展。
2.5.2  配置接口上的普通内部服务器
(2)     进入接口视图。
(3)     配置普通内部服务器。请至少选择其中一项进行配置。
¡     外网地址单一,未使用外网端口或外网端口单一。
nat server [ protocol pro-type ] global { global-address | current-interface | interface interface-type interface-number } [ global-port ] [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] inside local-address [ local-port ] [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ reversible ] [ vrrp virtual-router-id ] [ rule rule-name ]
¡     外网地址单一,外网端口连续。
nat server protocol pro-type global { global-address | current-interface | interface interface-type interface-number } global-port1 global-port2 [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] inside { { local-address | local-address1 local-address2 } local-port | local-address local-port1 local-port2 } [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ vrrp virtual-router-id ] [ rule rule-name ]
¡     外网地址连续,未使用外网端口或外网端口单一。
nat server protocol pro-type global global-address1 global-address2 [ global-port ] [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] inside { local-address | local-address1 local-address2 } [ local-port ] [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ vrrp virtual-router-id ] [ rule rule-name ]
¡     外网地址连续,外网端口单一。
¡     nat server protocol pro-type global global-address1 global-address2 global-port [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] inside local-address local-port1 local-port2 [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ rule rule-name ]
一个接口下可以配置多个普通内部服务器。
在配置负载分担内部服务器时,若配置一个外网地址,N个连续的外网端口号对应一个内部服务器组,或N个连续的外网地址,一个外网端口号对应一个内部服务器组,则内部服务器组的成员个数不能小于N,即同一用户不能通过不同的外网地址或外网端口号访问相同内网服务器的同一服务。
(2)     创建内部服务器组,并进入服务器组视图。
nat server-group group-id
(3)     添加内部服务器组成员。
inside ip inside-ip port port-number [ weight weight-value ]
一个内部服务器组内可以添加多个组成员。
(4)     退回系统视图。
(5)     进入接口视图。
(6)     配置负载分担内部服务器。
nat server protocol pro-type global { { global-address | current-interface | interface interface-type interface-number } { global-port | global-port1 global-port2 } | global-address1 global-address2 global-port } [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] inside server-group group-id [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ vrrp virtual-router-id ] [ rule rule-name ]
一个接口下可以配置多个负载分担内部服务器。
同时配置了多条基于ACL内部服务器规则时,匹配优先级顺序从高到低如下:
·     指定了ACL参数的动态地址转换规则。规则的匹配优先级由ACL名称或ACL编号决定,且ACL名称的优先级高于ACL编号的优先级,具体规则如下:
(2)     进入接口视图。
(3)     配置基于ACL的内部服务器。
nat server global { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } inside local-address [ local-port ] [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ vrrp virtual-router-id ] [ rule rule-name ] [ priority priority ]
一个接口下可以配置多个基于ACL的内部服务器。
(4)     调整基于ACL内部服务器NAT规则的匹配优先级。
nat server rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
缺省情况下,基于ACL内部服务器NAT规则的位置决定了匹配的优先级,位置越靠前的NAT规则,其匹配优先级越高。
2.6  配置NAT端口块地址转换
2.6.1  功能简介
NAT端口块地址转换是出方向地址转换,通常配置在外网侧接口上。
2.6.2  配置限制和指导
对于NAT端口块动态映射,必须在NAT地址组中配置端口块参数,以实现基于端口块的地址转换。
2.6.3  配置NAT端口块静态映射
(2)     创建NAT端口块组,并进入NAT端口块组视图。
nat port-block-group group-id
(3)     添加私网地址成员。
local-ip-address start-address end-address
一个端口块组内,可以配置多个私网地址成员,但各私网地址成员之间的IP地址不能重叠。
(4)     添加公网地址成员。
global-ip-pool start-address end-address
一个端口块组内,可以配置多个公网地址成员,但各公网地址成员之间的IP地址不能重叠。
(5)     配置公网地址的端口范围。
port-range start-port-number end-port-number
缺省情况下,公网地址的端口范围为1~65535。
(6)     配置端口块大小。
block-size block-size
缺省情况下,端口块大小为256。
(7)     退回系统视图。
(8)     进入接口视图。
(9)     配置NAT端口块静态映射。
nat outbound port-block-group group-id [ rule rule-name ]
缺省情况下,不存在NAT端口块静态映射配置。
一个接口下可配置多条基于不同端口块组的NAT端口块静态映射。
2.6.4  配置NAT端口块动态映射
1. 配置步骤
(3)     添加地址成员。
(4)     (可选)配置端口范围。
缺省情况下,端口范围为1~65535。
该配置仅对PAT方式地址转换生效。
(5)     配置端口块参数。
port-block block-size block-size [ extended-block-number extended-block-number ]
缺省情况下,未配置NAT地址组的端口块参数。
该配置仅对PAT方式地址转换生效。
(6)     退回系统视图。
(7)     进入接口视图。
(8)     配置PAT方式出方向动态地址转换。
port-preserved参数对NAT端口块动态映射无效。
(9)     (可选)请依次执行以下命令开启NAT端口块表项热备份功能。
nat port-block synchronization enable
缺省情况下,NAT端口块表项热备份功能处于关闭状态。
2.7  开启流量触发分配端口块功能
对于端口块方式的地址转换,若NAT与BRAS没有联动,则需要开启本功能来驱动NAT设备通过用户的业务流量来触发端口块分配。在NAT与BRAS联动场景中,用户上线会触发端口块的分配,无需开启本功能。
(2)     开启流量触发分配端口块功能。
nat port-block flow-trigger enable
缺省情况下,流量触发分配端口块功能处于关闭状态。
2.8  配置NAT hairpin功能
NAT hairpin功能需要与内部服务器(nat server)、出方向动态地址转换(nat outbound)或出方向静态地址转换(nat static outbound)配合工作,且这些配置所在的接口必须在同一个接口板,否则NAT hairpin功能无法正常工作。
P2P方式下,外网侧的出方向地址转换必须配置为PAT转换方式,并开启EIM模式。
(2)     进入接口视图。
(3)     开启NAT hairpin功能。
nat hairpin enable
缺省情况下,NAT hairpin功能处于关闭状态。
DNS mapping功能需要和内部服务器配合使用,由nat server配置定义内部服务器对外提供服务的外网IP地址和端口号,由DNS mapping建立“内部服务器域名<-->外网IP地址+外网端口号+协议类型”的映射关系。
(2)     配置一条域名到内部服务器的映射。
nat dns-map domain domain-name protocol pro-type { interface interface-type interface-number | ip global-ip } port global-port
可配置多条域名到内部服务器的映射。
2.10  配置NAT ALG
(2)     开启指定或所有协议类型的NAT ALG功能。
nat alg { all | dns | ftp | h323 | icmp-error | ils | mgcp | nbt | pptp | rsh | rtsp | sccp | sip | sqlnet | tftp | xdmcp }
缺省情况下,DNS、FTP、ICMP差错报文、RTSP、PPTP协议类型的NAT ALG功能处于开启状态,其他协议类型的NAT ALG功能处于关闭状态。
2.11  配置NAT支持高可靠性
2.11.1  功能简介
在单台NAT设备的组网中,一旦发生单点故障,内网用户将无法与外网通信。采用高可靠性方案可以很好的避免上述情况的发生。在该方案中部署两台设备组成双机热备,这两台设备均可承担NAT业务,并通过备份通道进行会话热备、会话关联表热备、NAT端口块表项热备以及NAT配置的同步。当其中一台设备故障后流量自动切换到另一台正常工作的设备。
有关高可靠性的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“高可靠性”。
2.11.2  工作机制
在双机热备联动VRRP的高可靠性组网中,两台设备均可承担NAT业务,实际处理NAT业务的设备由VRRP备份组中的Master设备承担。下面以主备模式的高可靠性双机热备为例,介绍该场景中当Master设备发生故障时如何保证NAT业务不中断。
如图2-1所示,Device A和Device B组成双机热备(Device A为主管理设备,Device B为从管理设备),Device A和Device B的下行链路组成VRRP备份组1,上行链路组成VRRP备份组2,并将VRRP和双机热备关联。双机热备根据Master设备的选举机制选择Device A作为Master设备,由Device A进行地址转换。后续,Device A通过备份通道将会话表项、会话关联表项和端口块表项实时备份到Device B。
图2-1 主备模式的高可靠性双机热备组网
如图2-2所示,当Device A的接口Interface A2发生故障时,Device B在VRRP备份组中的状态由Backup变为Master,由于Device B上已经有相关的NAT配置信息和业务表项,因此可以保证链路切换后的NAT业务不中断。
图2-2 主备模式下的流量切换
2.11.3  配置限制和指导
当前仅高可靠性主备模式支持NAT。
在双机热备联动VRRP的主备模式高可靠性组网中,静态地址转换、端口块地址转换、内部服务器地址转换的部分地址转换配置会将转换后的公网IP地址或内部服务器对外提供服务的公网IP地址下发到地址管理。然后,主、备设备均会向同一局域网内所有节点通告公网IP与自身物理接口MAC地址的对应关系。导致与双机热备设备直连的上行三层设备可能会将下行报文发送给双机热备中的Backup设备,从而影响业务的正常运行。
为了避免上述情况的发生,需要将地址转换方式与VRRP备份组绑定。执行绑定操作后,仅Master设备收到对转换后IP地址或内部服务器对外提供服务的公网IP地址的ARP请求后,会回应ARP响应报文,响应报文中携带的MAC地址为此VRRP备份组的虚拟MAC地址,使得与双机热备设备直连的上行三层设备只会将下行报文发送给双机热备中的Master设备,保证业务的正常运行。
请在高可靠性双机热备组网中的主管理设备上将NAT转换配置与VRRP备份组绑定。
(2)     将地址转换配置与VRRP备份组绑定。请根据网络需求选择步骤(3)~(7)中的一项或多项进行配置。
(3)     将NAT地址组与VRRP备份组绑定。
a.     进入NAT地址组视图。
nat address-group group-id [ name group-name ]
b.     将NAT地址组与VRRP备份组绑定。
vrrp vrid virtual-router-id
缺省情况下,NAT地址组未绑定任何VRRP备份组。
(4)     将NAT端口块组与VRRP备份组绑定。
a.     进入NAT端口块组视图。
b.     将NAT端口块组与VRRP备份组绑定。
缺省情况下,NAT端口块组未绑定任何VRRP备份组。
(5)     将出方向一对一静态地址转换映射与VRRP备份组绑定。
请参见“配置出方向一对一静态地址转换”。
(6)     将出方向网段到网段的静态地址转换映射VRRP备份组绑定。
请参见“配置出方向网段对网段静态地址转换”。
(7)     将NAT内部服务器与VRRP备份组绑定。
a.     进入接口视图。
b.     将NAT内部服务器与VRRP备份组绑定。
请参见“配置接口上的普通内部服务器”、“配置接口上的负载分担内部服务器”和“配置接口上的基于ACL的内部服务器”。
2.12  配置NAT日志功能
2.12.1  配置NAT会话日志功能
NAT会话日志是为了满足网络管理员安全审计的需要,对NAT会话(报文经过设备时,源或目的信息被NAT进行过转换的连接)信息进行的记录,包括IP地址及端口的转换信息、用户的访问信息以及用户的网络流量信息。
(2)     开启NAT日志功能。
nat log enable [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ]
缺省情况下,NAT日志功能处于关闭状态。
(3)     开启NAT相关日志功能。请至少选择其中一项进行配置。
¡     开启NAT新建流的日志功能。
nat log flow-begin
¡     开启NAT删除流的日志功能。
nat log flow-end
缺省情况下,新建流、删除流时,均不生成NAT日志。
2.12.2  配置NAT用户日志功能
开启NAT用户日志功能后,设备对每个用户的私网IP地址进行端口块分配或回收时,都会输出一条基于用户的日志,记录私网IP地址和端口块的映射关系。在进行用户溯源时,只需根据报文的公网IP地址和端口找到对应的端口块分配日志信息,即可确定私网IP地址。
有两种情况可以触发设备输出NAT用户日志:
·     端口块分配:端口块静态映射方式下,在某私网IP地址的第一个新建连接通过端口块进行地址转换时输出日志;端口块动态映射方式下,在为某私网IP地址分配端口块或增量端口块时输出日志。
·     端口块回收:端口块静态映射方式下,在某私网IP地址的最后一个连接拆除时输出日志;端口块动态映射方式下,在释放端口块资源(并删除端口块表项)时输出日志。
2. 配置准备
在配置NAT用户日志功能前,必须先配置将用户定制日志发送到日志主机的功能,否则无法产生NAT用户日志。详细配置请参见“设备管理配置指导”中的“快速日志输出”。
(2)     开启NAT日志功能。
ACL参数对NAT用户日志功能无效。
(3)     开启端口块用户日志功能。请至少选择其中一项进行配置。
¡     开启端口块分配的NAT用户日志功能。
nat log port-block-assign
¡     开启端口块回收的NAT用户日志功能。
nat log port-block-withdraw
缺省情况下,分配和回收端口块时,均不输出NAT用户日志。
当NAT端口块地址转换发生端口块分配失败的情况时,通过开启本功能,系统会输出端口块分配失败的日志。
(2)     开启NAT日志功能。
(3)     开启NAT端口块分配失败的日志功能。
nat log port-block-alloc-fail
缺省情况下,NAT端口块分配失败的日志功能处于关闭状态。
当动态方式的NAT地址转换发生端口分配失败的情况时,通过开启本功能,系统会输出端口分配失败的日志。通常,端口块中所有的端口资源都被占用时会导致端口分配失败。
2. 配置准备
在开启本功能前,必须先配置将用户定制日志发送到日志主机的功能,否则无法产生NAT端口分配失败的日志。详细配置请参见“设备管理配置指导”中的“快速日志输出”。
(2)     开启NAT日志功能。
nat log port-alloc-fail
缺省情况下,NAT端口分配失败的日志功能处于关闭状态。
在NAT端口块地址转换中,当端口块或端口的使用率超过阈值时,通过开启本功能,输出日志信息。
(2)     开启NAT日志功能。
(3)     配置NAT阈值信息日志功能。请至少选择其中一项进行配置。
¡     开启NAT端口块中端口使用率的阈值信息日志功能,并设置NAT端口使用率的阈值。
nat log port-block port-usage threshold value
缺省情况下,NAT端口块中端口使用率的阈值信息日志功能处于关闭状态。
¡     配置NAT端口块使用率的阈值。
nat log port-block usage threshold value
缺省情况下,NAT端口块使用率的阈值为90%。
在PAT方式的动态地址转换(即接口上配置了nat inbound或nat outbound命令)组网环境中,若服务器上同时开启了tcp_timestams和tcp_tw_recycle功能,则Client与Server之间可能会出现无法建立TCP连接的现象。
为了解决上述问题,可在服务器上关闭tcp_tw_recycle功能或在设备上开启对TCP SYN和SYN ACK报文中时间戳的删除功能。
(2)     开启删除TCP SYN和SYN ACK报文中的时间戳功能。
nat timestamp delete [ vpn-instance vpn-instance-name ]
缺省情况下,不对TCP SYN和SYN ACK报文中的时间戳进行删除。
多次执行本命令,可为不同VPN中的报文开启此功能。
如图2-3所示,使用GRE隧道构建VPC的组网环境中,不同VPN实例内的用户经过NAT设备访问外部网络的地址转换规则中建议使用不同的NAT地址组。如果公网地址资源有限,需要使用部分或全部相同的公网地址作为地址转换后的地址,请开启本功能。关于VPC的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
图2-3 使用GRE隧道构建VPC
开启本功能后,如果同一个VPN实例内的用户经过NAT设备访问外部网络且存在多个地址转换规则时,需要保证不同的地址转换规则中使用的NAT地址组之间的地址成员不能重叠,否则可能会导致NAT业务异常。
(2)     开启允许不同NAT地址组中的地址重叠功能。
nat address-group ip-overlap enable
缺省情况下,允许不同NAT地址组中的地址重叠的功能处于关闭状态。
2.15  接口NAT显示和维护
2.15.1  显示NAT配置
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示所有的NAT配置信息。
display nat all
·     显示NAT静态地址转换的配置信息。
display nat static
·     显示NAT地址组的配置信息。
display nat address-group [ group-id ]
·     显示NAT入接口动态地址转换关系的配置信息。
display nat inbound
·     显示NAT出接口动态地址转换关系的配置信息。
display nat outbound
·     显示NAT内部服务器的配置信息。
display nat server
·     显示NAT内部服务器组的配置信息。
display nat server-group [ group-id ]
·     显示NAT端口块静态映射的配置信息。
display nat outbound port-block-group
·     显示NAT端口块组配置信息。
display nat port-block-group [ group-id ]
·     显示NAT DNS mapping的配置信息。
display nat dns-map
·     显示NAT日志功能的配置信息。
display nat log
2.15.2  监控NAT运行情况
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示NAT EIM表项信息。
display nat eim [ slot slot-number ] [ protocol { tcp | udp } ]
·     显示NAT NO-PAT表项信息。
display nat no-pat [ slot slot-number ]
·     显示端口块表项。
display nat port-block { dynamic | static } [ slot slot-number ]
·     显示NAT会话。
display nat session [ { source-ip source-ip | destination-ip destination-ip } * [ vpn-instance vpn -instance-name ] ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
2.15.3  显示NAT统计信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示NAT统计信息。
display nat statistics [ summary ] [ slot slot-number ]
·     显示NAT EIM表项的统计信息。
display nat eim statistics [ slot slot-number ]
请在用户视图下执行以下命令,删除NAT EIM表项信息。
reset nat eim [ protocol { tcp | udp } ] [ slot slot-number ]
2.15.5  删除NAT会话
请在用户视图下执行以下命令,删除NAT会话。
reset nat session [ protocol { tcp | udp } ] [ slot slot-number ]
2.16  接口NAT配置举例‌
内部网络用户10.110.10.8/24使用外网地址202.38.1.100访问Internet。
图2-4 内网用户通过NAT地址访问外网(静态地址转换)配置组网图
表2-1 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
GigabitEthernet0/0/1
Interface2
GigabitEthernet0/0/2
# 按照组网图配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置内网IP地址10.110.10.8到外网地址202.38.1.100之间的一对一静态地址转换映射。
<Router> system-view
[Router] nat static outbound 10.110.10.8 202.38.1.100
# 使配置的静态地址转换在接口GigabitEthernet0/0/2上生效。
[Router] interface gigabitethernet 0/0/2
[Router-GigabitEthernet0/0/2] nat static enable
# 以上配置完成后,内网主机可以访问外网服务器。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
[Router] display nat static
Static NAT mappings:
  Totally 1 outbound static NAT mappings.
  IP-to-IP:
    Local IP     : 10.110.10.8
    Global IP    : 202.38.1.100
    Config status: Active
Interfaces enabled with static NAT:
  Totally 1 interfaces enabled with static NAT.
  Interface: GigabitEthernet0/0/2
# 通过以下显示命令,可以看到Host访问某外网服务器时生成NAT会话信息。
[Router] display nat session verbose
Initiator:
  Source      IP/port: 10.110.10.8/42496
  Destination IP/port: 202.38.1.111/2048
  DS-Lite tunnel peer: -
  VPN instance/VLAN ID/VLL ID: -/-/-
  Protocol: ICMP(1)
  Inbound interface: GigabitEthernet0/0/1
Responder:
  Source      IP/port: 202.38.1.111/42496
  Destination IP/port: 202.38.1.100/0
  Protocol: ICMP(1)
  Inbound interface: GigabitEthernet0/0/2
State: ICMP_REPLY
Application: INVALID
Start time: 2019-08-16 09:30:49  TTL: 27s
Initiator->Responder:            5 packets        420 bytes
Responder->Initiator:            5 packets        420 bytes
Total sessions found: 1
·     某公司内网使用的IP地址为192.168.0.0/16。
·     该公司拥有202.38.1.2和202.38.1.3两个外网IP地址。
·     需要实现,内部网络中192.168.1.0/24网段的用户可以访问Internet,其它网段的用户不能访问Internet。使用的外网地址为202.38.1.2和202.38.1.3。
图2-5 内网用户通过NAT访问外网(地址不重叠)配置组网图
表2-2 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
# 配置地址组0,包含两个外网地址202.38.1.2和202.38.1.3。
[Router] nat address-group 0
[Router-address-group-0] address 202.38.1.2 202.38.1.3
[Router-address-group-0] quit
# 配置ACL 2000,仅允许对内部网络中192.168.1.0/24网段的用户报文进行地址转换。
[Router] acl basic 2000
[Router-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Router-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 在接口GigabitEthernet0/0/2上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组0中的地址对匹配ACL 2000的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[Router-GigabitEthernet0/0/2] nat outbound 2000 address-group 0
# 以上配置完成后,Host A能够访问WWW server,Host B和Host C无法访问WWW server。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
[Router] display nat all
NAT address group information:
  Totally 1 NAT address groups.
  Address group ID: 0
    Port range: 1-65535
    Address information:
      Start address         End address
NAT outbound information:
  Totally 1 NAT outbound rules.
    ACL: 2000         Address group: 0      Port-preserved: N
    NO-PAT: N         Reversible: N
NAT logging:
  Log enable               : Disabled
  Flow-begin               : Disabled
  Flow-end                 : Disabled
  Flow-active              : Disabled
  Port-block-assign        : Disabled
  Port-block-withdraw      : Disabled
  Port-alloc-fail          : Enabled
  Port-block-alloc-fail    : Disabled
  Port-usage               : Disabled
  Port-block-usage         : Enabled(40%)
NAT mapping behavior:
  Mapping mode : Address and Port-Dependent
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ICMP-ERROR : Enabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到Host A访问WWW server时生成NAT会话信息。
Initiator:
  Source      IP/port: 192.168.1.10/52992
  Destination IP/port: 200.1.1.10/2048
  Protocol: ICMP(1)
Responder:
  Source      IP/port: 200.1.1.10/4
  Destination IP/port: 202.38.1.3/0
  Protocol: ICMP(1)
State: ICMP_REPLY
Start time: 2019-08-15 14:53:29  TTL: 12s
Initiator->Responder:            1 packets         84 bytes
Responder->Initiator:            1 packets         84 bytes
·     某公司内网网段地址为192.168.1.0/24,该网段与要访问的外网Web服务器所在网段地址重叠。
·     需要实现,内网用户可以通过域名访问外网的Web服务器。
图2-6 内网用户通过NAT访问外网(地址重叠)配置组网图
表2-3 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
3. 配置思路
这是一个典型的双向NAT应用,具体配置思路如下。
·     内网主机通过域名访问外网Web服务器时,首先需要向外网的DNS服务器发起DNS查询请求。由于外网DNS服务器回复给内网主机的DNS应答报文载荷中的携带的Web服务器地址与内网主机地址重叠,因此NAT设备需要将载荷中的Web服务器地址转换为动态分配的一个NAT地址。动态地址分配可以通过入方向动态地址转换实现,载荷中的地址转换需要通过DNS ALG功能实现。
·     内网主机得到外网Web服务器的IP地址之后(该地址为临时分配的NAT地址),通过该地址访问外网Web服务器。由于内网主机的地址与外网Web服务器的真实地址重叠,因此也需要为其动态分配一个NAT地址,可以通过出方向动态地址转换实现。
·     外网Web服务器对应的NAT地址在NAT设备上没有路由,因此需要手工添加静态路由,使得目的地址为外网服务器NAT地址的报文出接口为GigabitEthernet0/0/2。
4. 配置步骤
# 开启DNS的NAT ALG功能。
[Router] nat alg dns
# 配置ACL 2000,仅允许对192.168.1.0/24网段的用户报文进行地址转换。
# 创建地址组1。
[Router] nat address-group 1
# 添加地址组成员202.38.1.2。
[Router-address-group-1] address 202.38.1.2 202.38.1.2
[Router-address-group-1] quit
# 创建地址组2。
[Router] nat address-group 2
# 添加地址组成员202.38.1.3。
[Router-address-group-2] address 202.38.1.3 202.38.1.3
[Router-address-group-2] quit
# 在接口GigabitEthernet0/0/2上配置入方向动态地址转换,允许使用地址组1中的地址对DNS应答报文载荷中的外网地址进行转换,并在转换过程中不使用端口信息,以及允许反向地址转换。
[Router-GigabitEthernet0/0/2] nat inbound 2000 address-group 1 no-pat reversible
# 在接口GigabitEthernet0/0/2上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组2中的地址对内网访问外网的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[Router-GigabitEthernet0/0/2] nat outbound 2000 address-group 2
# 配置静态路由,目的地址为外网服务器NAT地址202.38.1.2,出接口为GigabitEthernet0/0/2,下一跳地址为20.2.2.2(20.2.2.2为本例中的直连下一跳地址,实际使用中请以具体组网情况为准)。
[Router] ip route-static 202.38.1.2 32 gigabitethernet 0/0/2 20.2.2.2
5. 验证配置
# 以上配置完成后,Host A能够通过域名访问Web server。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
  Totally 2 NAT address groups.
  Address group ID: 1
    Port range: 1-65535
  Address group 2:
    Port range: 1-65535
NAT inbound information:
  Totally 1 NAT inbound rules.
    ACL: 2000         Address group: 1      Add route: N
    NO-PAT: Y         Reversible: Y
    Service card: Slot 2
    ACL: 2000         Address group: 2      Port-preserved: N
NAT logging:
  Flow-end                 : Disabled
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
Initiator:
  Source      IP/port: 192.168.1.10/1694
  Destination IP/port: 202.38.1.2/8080
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 192.168.1.10/8080
  Destination IP/port: 202.38.1.3/1025
  Protocol: TCP(6)
State: TCP_ESTABLISHED
Application: HTTP
Role: -
Failover group ID: -
Start time: 2019-12-15 14:53:29  TTL: 3597s
Initiator->Responder:            7 packets        308 bytes
Responder->Initiator:            5 packets        312 bytes
某公司内部对外提供Web、FTP和SMTP服务,而且提供两台Web服务器。公司内部网址为10.110.0.0/16。其中,内部FTP服务器地址为10.110.10.3/16,内部Web服务器1的IP地址为10.110.10.1/16,内部Web服务器2的IP地址为10.110.10.2/16,内部SMTP服务器IP地址为10.110.10.4/16。公司拥有202.38.1.1至202.38.1.3三个公网IP地址。需要实现如下功能:
·     外部的主机可以访问内部的服务器。
·     选用202.38.1.1作为公司对外提供服务的IP地址,Web服务器2对外采用8080端口。
图2-7 外网用户通过外网地址访问内网服务器配置组网图
表2-4 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
# 进入接口GigabitEthernet0/0/2。
# 配置内部FTP服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.1、端口号21访问内网FTP服务器。
[Router-GigabitEthernet0/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 21 inside 10.110.10.3 ftp
# 配置内部Web服务器1,允许外网主机使用地址202.38.1.1、端口号80访问内网Web服务器1。
[Router-GigabitEthernet0/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 80 inside 10.110.10.1 http
# 配置内部Web服务器2,允许外网主机使用地址202.38.1.1、端口号8080访问内网Web服务器2。
[Router-GigabitEthernet0/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 8080 inside 10.110.10.2 http
# 配置内部SMTP服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.1以及SMTP协议定义的端口访问内网SMTP服务器。
[Router-GigabitEthernet0/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 smtp inside 10.110.10.4 smtp
# 以上配置完成后,外网Host能够通过NAT地址访问各内网服务器。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
NAT internal server information:
  Totally 4 internal servers.
    Protocol: 6(TCP)
    Global IP/port: 202.38.1.1/21
    Local IP/port : 10.110.10.3/21
    Config status : Active
    Protocol: 6(TCP)
    Global IP/port: 202.38.1.1/25
    Local IP/port : 10.110.10.4/25
    Protocol: 6(TCP)
    Global IP/port: 202.38.1.1/80
    Local IP/port : 10.110.10.1/80
    Protocol: 6(TCP)
    Global IP/port: 202.38.1.1/8080
    Local IP/port : 10.110.10.2/80
NAT logging:
  Flow-end                 : Disabled
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到Host访问FTP server时生成NAT会话信息。
Initiator:
  Source      IP/port: 202.38.1.10/1694
  Destination IP/port: 202.38.1.1/21
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 10.110.10.3/21
  Destination IP/port: 202.38.1.10/1694
  Protocol: TCP(6)
Application: FTP
Start time: 2019-08-15 14:53:29  TTL: 3597s
·     某公司内部对外提供Web服务,Web服务器地址为10.110.10.2/24。
·     该公司在内网有一台DNS服务器,IP地址为10.110.10.3/24,用于解析Web服务器的域名。
·     该公司拥有两个外网IP地址:202.38.1.2和202.38.1.3。
需要实现,外网主机可以通过域名访问内网的Web服务器。
图2-8 外网用户通过域名访问内网服务器(地址不重叠)配置组网图
表2-5 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
3. 配置思路
·     外网主机通过域名访问Web服务器,首先需要通过访问内网DNS服务器获取Web服务器的IP地址,因此需要通过配置NAT内部服务器将DNS服务器的内网IP地址和DNS服务端口映射为一个外网地址和端口。
·     DNS服务器回应给外网主机的DNS报文载荷中携带了Web服务器的内网IP地址,因此需要将DNS报文载荷中的内网IP地址转换为一个外网IP地址。外网地址分配可以通过出方向动态地址转换功能实现,转换载荷信息可以通过DNS ALG功能实现。
4. 配置步骤
# 开启DNS协议的ALG功能。
# 配置ACL 2000,允许对内部网络中10.110.10.2的报文进行地址转换。
[Router-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 10.110.10.2 0
# 创建地址组1。
[Router-address-group-1] address 202.38.1.3 202.38.1.3
# 在接口GigabitEthernet0/0/2上配置NAT内部服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.2访问内网DNS服务器。
[Router-GigabitEthernet0/0/2] nat server protocol udp global 202.38.1.2 inside 10.110.10.3 dns
# 在接口GigabitEthernet0/0/2上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组1中的地址对DNS应答报文载荷中的内网地址进行转换,并在转换过程中不使用端口信息,以及允许反向地址转换。
[Router-GigabitEthernet0/0/2] nat outbound 2000 address-group 1 no-pat reversible
5. 验证配置
# 以上配置完成后,外网Host能够通过域名访问内网Web server。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
  Address group ID: 1
    Port range: 1-65535
    ACL: 2000         Address group: 1      Port-preserved: N
  Totally 1 internal servers.
    Protocol: 17(UDP)
    Global IP/port: 202.38.1.2/53
    Local IP/port : 10.110.10.3/53
    Service card  : Slot 2
NAT logging:
  Flow-end                 : Disabled
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到Host访问Web server时生成NAT会话信息。
Initiator:
  Source      IP/port: 200.1.1.2/1694
  Destination IP/port: 202.38.1.3/8080
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 10.110.10.2/8080
  Destination IP/port: 202.1.1.2/1694
  Protocol: TCP(6)
Application: HTTP
Role: -
·     某公司内网使用的IP地址为192.168.1.0/24。
·     该公司内部对外提供Web服务,Web服务器地址为192.168.1.2/24。
·     该公司在内网有一台DNS服务器,IP地址为192.168.1.3/24,用于解析Web服务器的域名。
·     该公司拥有三个外网IP地址:202.38.1.2、202.38.1.3和202.38.1.4。
需要实现,外网主机可以通过域名访问与其地址重叠的内网Web服务器。
图2-9 外网用户通过域名访问内网服务器(地址重叠)配置组网图
表2-6 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
3. 配置思路
·     外网主机通过域名访问Web服务器,首先需要访问内部的DNS服务器获取Web服务器的IP地址,因此需要通过配置NAT内部服务器将DNS服务器的内网IP地址和DNS服务端口映射为一个外网地址和端口。
·     DNS服务器回应给外网主机的DNS报文载荷中携带了Web服务器的内网IP地址,该地址与外网主机地址重叠,因此在出方向上需要为内网Web服务器动态分配一个NAT地址,并将载荷中的地址转换为该地址。NAT地址分配可以通过出方向动态地址转换功能实现,转换载荷信息可以通过DNS ALG功能实现。
·     外网主机得到内网Web服务器的IP地址之后(该地址为NAT地址),使用该地址访问内网Web服务器,因为外网主机的地址与内网Web服务器的真实地址重叠,因此在入方向上也需要为外网主机动态分配一个NAT地址,可以通过入方向动态地址转换实现。
·     NAT设备上没有目的地址为外网主机对应NAT地址的路由,因此需要手工添加静态路由,使得目的地址为外网主机NAT地址的报文的出接口为GigabitEthernet0/0/2。
4. 配置步骤
# 开启DNS协议的ALG功能。
# 配置ACL 2000,允许对内部网络中192.168.1.0/24网段的报文进行地址转换。
# 创建地址组1。
# 创建地址组2。
# 在接口GigabitEthernet0/0/2上配置NAT内部服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.4访问内网DNS服务器。
[Router-GigabitEthernet0/0/2] nat server protocol udp global 202.38.1.4 inside 192.168.1.3 dns
# 在接口GigabitEthernet0/0/2上配置入方向动态地址转换,允许使用地址组2中的地址对外网访问内网的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[Router-GigabitEthernet0/0/2] nat inbound 2000 address-group 2
# 配置到达202.38.1.3地址的静态路由,出接口为GigabitEthernet0/0/2,下一跳地址为20.2.2.2(20.2.2.2为本例中的直连下一跳地址,实际使用中请以具体组网情况为准)。
[Router] ip route-static 202.38.1.3 32 gigabitethernet 0/0/2 20.2.2.2
5. 验证配置
# 以上配置完成后,外网Host能够通过域名访问内网相同IP地址的Web server。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
  Address group ID: 1
    Port range: 1-65535
  Address group ID: 2
    Port range: 1-65535
    ACL: 2000         Address group: 2      Add route: N
    Protocol: 17(UDP)
    Global IP/port: 202.38.1.4/53
    Local IP/port : 200.1.1.3/53
NAT logging:
  Flow-end                 : Disabled
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
Initiator:
  Source      IP/port: 192.168.1.2/1694
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 192.168.1.2/8080
  Protocol: TCP(6)
Application: HTTP
Role: -
·     某公司内部网络中有一台FTP服务器,地址为192.168.1.4/24。
·     该公司拥有两个外网IP地址:202.38.1.1和202.38.1.2。
需要实现如下功能:
·     外网主机可以通过202.38.1.2访问内网中的FTP服务器。
·     内网主机也可以通过202.38.1.2访问内网中的FTP服务器。
图2-10 内网用户通过NAT地址访问内网服务器配置组网图
表2-7 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
3. 配置思路
该需求为典型的C-S模式的NAT hairpin应用,具体配置思路如下。
·     为使外网主机可以通过外网地址访问内网FTP服务器,需要在外网侧接口配置NAT内部服务器。
·     为使内网主机通过外网地址访问内网FTP服务器,需要在内网侧接口开启NAT hairpin功能。其中,目的IP地址转换通过匹配外网侧接口上的内部服务器配置来完成,源地址转换通过匹配内部服务器所在接口上的出方向动态地址转换或出方向静态地址转换来完成,本例中采用出方向动态地址转换配置。
4. 配置步骤
# 在接口GigabitEthernet0/0/2上配置NAT内部服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.2访问内网FTP服务器,同时使得内网主机访问内网FTP服务器的报文可以进行目的地址转换。
[Router-GigabitEthernet0/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.2 inside 192.168.1.4 ftp
# 在接口GigabitEthernet0/0/2上配置Easy IP方式的出方向动态地址转换,使得内网主机访问内网FTP服务器的报文可以使用接口GigabitEthernet0/0/2的IP地址进行源地址转换。
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上开启NAT hairpin功能。
[Router] interface gigabitethernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] nat hairpin enable
5. 验证配置
# 以上配置完成后,内网主机和外网主机均能够通过外网地址访问内网FTP Server。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
[Router]display nat all
    ACL: 2000         Address group: ---    Port-preserved: N
    Protocol: 6(TCP)
    Global IP/port: 202.38.1.2/21
    Local IP/port : 192.168.1.4/21
NAT logging:
  Flow-end                 : Disabled
NAT hairpinning:
  Totally 1 interfaces enabled with NAT hairpinning.
  Interface: GigabitEthernet0/0/1
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到Host A访问FTP server时生成NAT会话信息。
Initiator:
  Destination IP/port: 202.38.1.2/21
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 192.168.1.4/21
  Destination IP/port: 202.38.1.1/1025
  Protocol: TCP(6)
Application: FTP
某P2P应用环境中,内网中的客户端首先需要向外网服务器进行注册,外网服务器会记录客户端的IP地址和端口号。如果内网的一个客户端要访问内网的另一个客户端,首先需要向服务器获取对方的IP地址和端口号。
需要实现如下功能:
·     内网客户端可以向外网中的服务器注册,且注册为一个相同的外网地址。
·     内网客户端能够通过从服务器获得的IP地址和端口进行互访。
图2-11 内网用户通过NAT地址互访配置组网图
表2-8 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
3. 配置思路
该需求为典型的P2P模式的NAT hairpin应用,具体配置思路如下。
·     内网中的客户端需要向外网中的服务器注册,因此需要进行源地址转换,可以通过在外网侧接口配置出方向动态地址转换实现。
·     服务器记录客户端的IP地址和端口号,且该地址和端口号是NAT转换后的。由于服务器记录的客户端IP地址和端口号需要供任意源地址访问,因此客户端地址的转换关系必须不关心对端地址,这可以通过配置EIM模式的动态地址转换实现。
·     内部主机通过外网地址进行互访,需要在内网侧接口开启NAT hairpin功能。
4. 配置步骤
# 在外网侧接口GigabitEthernet0/0/2上配置Easy IP方式的出方向动态地址转换,允许使用接口GigabitEthernet0/0/2的IP地址对内网访问外网的报文进行源地址转换,因为多个内部主机共用一个外网地址,因此需要配置为PAT方式,即转换过程中使用端口信息。
# 配置PAT方式下的地址转换模式为EIM,即只要是来自相同源地址和源端口号的且匹配ACL 2000的报文,不论其目的地址是否相同,通过PAT转换后,其源地址和源端口号都被转换为同一个外部地址和端口号。
[Router] nat mapping-behavior endpoint-independent acl 2000
# 在内网侧接口GigabitEthernet0/0/1上开启NAT hairpin功能。
5. 验证配置
# 以上配置完成后,Host A、Host B和Host C 分别向外网服务器注册之后,它们之间可以相互访问。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
NAT logging:
  Flow-end                 : Disabled
NAT hairpinning:
  Mapping mode : Endpoint-Independent
  ACL          : 2000
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到Client A访问Client B时生成NAT会话信息。
Initiator:
  Source      IP/port: 192.168.1.3/44929
  Protocol: UDP(17)
Responder:
  Source      IP/port: 192.168.1.2/69
  Destination IP/port: 202.38.1.3/1024
  Protocol: UDP(17)
State: UDP_READY
Application: TFTP
Start time: 2019-08-15 15:53:36  TTL: 46s
Initiator->Responder:            1 packets         56 bytes
Responder->Initiator:            1 packets         72 bytes
某公司两个部门由于需要业务隔而分属不同的VPN实例,且两个部门内部使用了相同的子网地址空间。现在要求这两个部门的主机Host A 和Host B之间能够通过NAT地址互相访问。
图2-12 地址重叠的两个内网之间互访配置组网图
表2-9 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
3. 配置思路
这是一个典型的两次NAT应用:两个VPN之间主机交互的报文的源IP地址和目的IP地址都需要转换,即需要在连接两个VPN的接口上先后进行两次NAT,这可以通过在NAT设备的两侧接口上分别配置静态地址转换实现。
4. 配置步骤
# 按照组网图配置各接口的VPN实例和IP地址,具体配置过程略。
# 配置VPN 1内的IP地址192.168.1.2到VPN 2内的IP地址172.16.1.2之间的静态地址转换映射。
[Router] nat static outbound 192.168.1.2 vpn-instance vpn1 172.16.1.2 vpn-instance vpn2
# 配置VPN 2内的IP地址192.168.1.2到VPN 1内的IP地址172.16.2.2之间的静态地址转换映射。
[Router] nat static outbound 192.168.1.2 vpn-instance vpn2 172.16.2.2 vpn-instance vpn1
# 在接口GigabitEthernet0/0/2上配置静态地址转换。
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上配置静态地址转换。
[Router-GigabitEthernet0/0/1] nat static enable
5. 验证配置
# 以上配置完成后,Host A和Host B可以互通,且Host A的对外地址为172.16.1.2,Host B的对外地址为172.16.2.2。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
  Totally 2 outbound static NAT mappings.
  IP-to-IP:
    Local IP     : 192.168.1.2
    Global IP    : 172.16.1.2
    Local VPN    : vpn1
    Global VPN   : vpn2
  IP-to-IP:
    Global IP    : 172.16.2.2
    Local VPN    : vpn2
    Global VPN   : vpn1
  Totally 2 interfaces enabled with static NAT.
NAT logging:
  Flow-end                 : Disabled
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到Host A访问Host B时生成NAT会话信息。
Initiator:
  Source      IP/port: 192.168.1.2/42496
  Destination IP/port: 172.16.2.2/2048
  VPN instance/VLAN ID/VLL ID: vpn1/-/-
  Protocol: ICMP(1)
Responder:
  Destination IP/port: 172.16.1.2/0
  VPN instance/VLAN ID/VLL ID: vpn2/-/-
  Protocol: ICMP(1)
State: ICMP_REPLY
某公司内部拥有3台FTP服务器对外提供FTP服务。
需要实现如下功能:
·     使用IP地址为202.38.1.1作为公司对外提供服务的IP地址。
·     3台FTP服务器可以同时对外提供服务,并进行负载分担。
图2-13 负载分担内部服务器配置组网图
表2-10 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
# 配置内部服务器组0及其成员10.110.10.1、10.110.10.2和10.110.10.3。
[Router] nat server-group 0
[Router-nat-server-group-0] inside ip 10.110.10.1 port 21
[Router-nat-server-group-0] inside ip 10.110.10.2 port 21
[Router-nat-server-group-0] inside ip 10.110.10.3 port 21
[Router-nat-server-group-0] quit
# 在接口GigabitEthernet0/0/2上配置负载分担内部服务器,引用内部服务器组0,该组内的主机共同对外提供FTP服务。
[Router-GigabitEthernet0/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 ftp inside server-group 0
# 以上配置完成后,外网主机可以访问内网FTP服务器组。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
NAT server group information:
  Totally 1 NAT server groups.
  Group Number      Inside IP             Port    Weight
  0                 10.110.10.1           21      100
                    10.110.10.2           21      100
                    10.110.10.3           21      100
    Protocol: 6(TCP)
    Local IP/port : server group 0
                    10.110.10.1/21         (Connections: 1)
                    10.110.10.2/21         (Connections: 2)
                    10.110.10.3/21         (Connections: 2)
NAT logging:
  Flow-end                 : Disabled
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到外网主机访问内网某FTP server时生成NAT会话信息。
Initiator:
  Source      IP/port: 202.38.1.25/53957
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Destination IP/port: 202.38.1.25/53957
  Protocol: TCP(6)
Application: FTP
Start time: 2019-08-16 11:06:07  TTL: 26s
Initiator->Responder:            1 packets         60 bytes
Responder->Initiator:            2 packets        120 bytes
某公司内部对外提供Web和FTP服务。公司内部网址为10.110.0.0/16。其中,Web服务器地址为10.110.10.1/16,FTP服务器地址为10.110.10.2/16。公司具有202.38.1.1至202.38.1.3三个公网IP地址。另外公司在外网有一台DNS服务器,IP地址为202.38.1.4。
需要实现如下功能:
·     选用202.38.1.2作为公司对外提供服务的IP地址。
·     外网用户可以通过域名或IP地址访问内部服务器。
·     内网用户可以通过域名访问内部服务器。
图2-14 NAT DNS mapping配置组网图
表2-11 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
3. 配置思路
·     内网服务器对外提供服务,需要配置NAT内部服务器将各服务器的内网IP地址和端口映射为一个外网地址和端口。
·     内网主机通过域名访问内网服务器时,首先需要通过出接口地址转换分配的外网地址访问外网的DNS服务器,并获取内网服务器的内网IP地址。由于DNS服务器向内网主机发送的响应报文中包含的是内网服务器的外网地址,因此NAT设备需要将DNS报文载荷内的外网地址转换为内网地址,这可以通过查找DNS mapping映射表配合DNS ALG功能实现。DNS mapping映射表用于实现根据“域名+外网IP地址+外网端口号+协议类型”查找到对应的“内网IP+内网端口号”。
4. 配置步骤
# 开启DNS的NAT ALG功能。
# 配置NAT内部Web服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.2访问内网Web服务器。
[Router-GigabitEthernet0/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.2 inside 10.110.10.1 http
# 配置NAT内部FTP服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.2访问内网FTP服务器。
[Router-GigabitEthernet0/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.2 inside 10.110.10.2 ftp
# 在接口GigabitEthernet0/0/2上配置Easy IP方式的出方向动态地址转换。
# 配置两条DNS mapping表项:Web服务器的域名www.example.com对应IP地址202.38.1.2;FTP服务器的域名ftp.example.com对应IP地址202.38.1.2。
[Router] nat dns-map domain www.example.com protocol tcp ip 202.38.1.2 port http
[Router] nat dns-map domain ftp.example.com protocol tcp ip 202.38.1.2 port ftp
[Router] quit
5. 验证配置
# 以上配置完成后,内网主机和外网主机均可以通过域名访问内网服务器。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
    ACL: ---          Address group: ---    Port-preserved: N
  Totally 2 internal servers.
    Protocol: 6(TCP)
    Local IP/port : 10.110.10.2/21
    Protocol: 6(TCP)
    Global IP/port: 202.38.1.2/80
NAT DNS mapping information:
  Totally 2 NAT DNS mappings.
  Domain name: ftp.example.com
  Global IP  : 202.38.1.2
  Global port: 21
  Protocol   : TCP(6)
  Domain name: www.example.com
  Global port: 80
  Protocol   : TCP(6)
NAT logging:
  Flow-end                 : Disabled
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
内部网络用户10.110.10.1~10.110.10.10使用外网地址202.38.1.100访问Internet。内网用户地址基于NAT端口块静态映射方式复用外网地址202.38.1.100,外网地址的端口范围为10001~15000,端口块大小为500。
图2-15 NAT端口块静态映射配置组网图
表2-12 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
# 创建NAT端口块组1。
[Router] nat port-block-group 1
# 添加私网地址成员10.110.10.1~10.110.10.10。
[Router-port-block-group-1] local-ip-address 10.110.10.1 10.110.10.10
# 添加公网地址成员为202.38.1.100。
[Router-port-block-group-1] global-ip-pool 202.38.1.100 202.38.1.100
# 配置端口块大小为500,公网地址的端口范围为10001~15000。
[Router-port-block-group-1] block-size 500
[Router-port-block-group-1] port-range 10001 15000
[Router-port-block-group-1] quit
# 在接口GigabitEthernet0/0/2上配置NAT端口块静态映射,引用端口块组1。
[Router-GigabitEthernet0/0/2] nat outbound port-block-group 1
[Router-GigabitEthernet0/0/2] quit
# 开启流量触发分配端口块功能。
[Router] nat port-block flow-trigger enable
NAT logging:
  Flow-end                 : Disabled
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
NAT port block group information:
  Totally 1 NAT port block groups.
  Port block group 1:
    Port range: 10001-15000
    Block size: 500
    Local IP address information:
      Start address        End address          VPN instance
      10.110.10.1          10.110.10.10         ---
    Global IP pool information:
NAT outbound port block group information:
  Totally 1 outbound port block group items.
    port-block-group: 1
# 通过以下显示命令,可以看到系统生成的静态端口块表项信息。
[Router] display nat port-block static
Slot 1:
Local VPN     Local IP         Global IP        Port block     Connections
---           10.110.10.1      202.38.1.100     10001-10500    2
---           10.110.10.2      202.38.1.100     10501-11000    0
---           10.110.10.3      202.38.1.100     11001-11500    0
---           10.110.10.4      202.38.1.100     11501-12000    0
---           10.110.10.5      202.38.1.100     12001-12500    1
---           10.110.10.6      202.38.1.100     12501-13000    0
---           10.110.10.7      202.38.1.100     13001-13500    0
---           10.110.10.8      202.38.1.100     13501-14000    0
---           10.110.10.9      202.38.1.100     14001-14500    0
---           10.110.10.10     202.38.1.100     14501-15000    0
需要实现,内部网络中的192.168.1.0/24网段的用户可以访问Internet,其它网段的用户不能访问Internet。基于NAT端口块动态映射方式复用两个外网地址202.38.1.2和202.38.1.3,外网地址的端口范围为1024~65535,端口块大小为300。当为某用户分配的端口块资源耗尽时,再为其增量分配1个端口块。
图2-16 NAT端口块动态映射配置组网图
表2-13 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
# 配置地址组0,包含两个外网地址202.38.1.2和202.38.1.3,外网地址的端口范围为1024~65535,端口块大小为300,增量端口块数为1。
[Router-address-group-0] port-range 1024 65535
[Router-address-group-0] port-block block-size 300 extended-block-number 1
# 开启流量触发分配端口块功能。
# 以上配置完成后,Host A能够访问外网服务器,Host B和Host C无法访问外网服务器。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
  Address group ID: 0
    Port range: 1024-65535
    Port block size: 300
    Extended block number: 1
NAT logging:
  Flow-end                 : Disabled
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到系统当前可分配的动态端口块总数和已分配的动态端口块个数。
[Router] display nat statistics
Slot 1:
  Total session entries: 0
  Total EIM entries: 0
  Total inbound NO-PAT entries: 0
  Total outbound NO-PAT entries: 0
  Total static port block entries: 0
  Total dynamic port block entries: 430
  Active static port block entries: 0
  Active dynamic port block entries: 1
·     私网上的Host通过Device访问公网。
·     Device开启NAT转换功能,对私网用户和公网设备之间往来的报文做NAT转换,开启NAT日志功能,并配置NAT日志输出至信息中心。
·     通过查看信息中心的记录,实现对私网用户的监控。
图2-17 NAT日志输出至信息中心配置组网图
表2-14 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
按组网图所示配置各接口的IP地址,并确保Host与Device之间路由可达。
# 配置Flow日志输出到信息中心。
[Device] userlog flow syslog
# 开启NAT日志功能。
[Device] nat log enable
# 开启NAT新建会话的日志功能。
[Device] nat log flow-begin
# 开启NAT删除会话的日志功能。
[Device] nat log flow-end
[Device] quit
# 通过查看日志缓冲区监视私网用户的访问记录。
<Device> dir
Directory of cf:/
  38 -rw-         141 Aug 07 2019 17:54:43   ifindex.dat
  39 drw-           - Aug 18 2019 17:51:38   license
  40 drw-           - May 20 2019 14:36:20   logfile
249852 KB total (232072 KB free)
File system type of cf: FAT32
<Device> cd logfile
<Device> dir
<Device> more logfile.log
……略……
%Aug 10 20:06:30:182 2019 Device NAT/6/NAT_FLOW: Protocol(1001)=ICMP;SrcIPAd
dr(1003)=10.110.10.8;SrcPort(1004)=259;NatSrcIPAddr(1005)=202.38.1.100;NatSrcPor
t(1006)=0;DstIPAddr(1007)=202.38.1.2;DstPort(1008)=2048;NatDstIPAddr(1009)=202.3
8.1.2;NatDstPort(1010)=259;InitPktCount(1044)=0;InitByteCount(1046)=0;RplyPktCou
nt(1045)=0;RplyByteCount(1047)=0;RcvVPNInstance(1042)=;SndVPNInstance(1043)=;Rcv
DSLiteTunnelPeer(1040)=;SndDSLiteTunnelPeer(1041)=;BeginTime_e(1013)=08102019200
630; EndTime_e(1014)=08102019200700;Event(1048)=(8)Session created;
……略……
该举例里的NAT日志信息表示的具体含义如表2-15所示。
表2-15 NAT日志显示信息描述表
Protocol(1001)=ICMP
IP承载的协议为ICMP协议
SrcIPAddr(1003)=10.110.10.8
NAT转换前报文的源地址
SrcPort(1004)=259
NAT转换前报文的TCP/UDP源端口号
NAT转换后报文的源地址
NatSrcPort(1006)=0
NAT转换后报文的TCP/UDP源端口号
NAT转换前报文的目的地址
DstPort(1008)=2048
NAT转换前报文的TCP/UDP目的端口号
NatDstIPAddr(1009)=202.38.1.2
NAT转换后报文的目的地址
NAT转换后的TCP/UDP目的端口号
BeginTime_e(1013)=08102019200630
流起始时间,以秒为单位,为2019/08/10 20:06:30
流结束时间,以秒为单位,为2019/08/10 20:07:00
通过在设备Device上配置NAT日志输出至日志服务器功能,实现对用户上网行为的监控。
图2-18 NAT日志输出至日志服务器配置组网图
表2-16 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
按组网图所示配置各接口的IP地址,并确保Device与User、Log Server之间路由可达。
# 开启NAT日志功能。
# 开启NAT新建、删除会话的日志功能。
# 配置Flow日志报文版本号为3.0。
[Device] userlog flow export version 3
# 配置Flow日志信息发送给Flow日志主机,日志主机的IP地址为1.2.3.6,端口号为2000。
[Device] userlog flow export host 1.2.3.6 port 2000
# 配置发送Flow日志的源IP地址为2.2.2.2。
[Device] userlog flow export source-ip 2.2.2.2
[Device] quit
# 查看Flow日志的配置和统计信息。
<Device> display userlog export
Flow:
  Export flow log as UDP Packet.
  Version: 3.0
  Source ipv4 address: 2.2.2.2
  Source ipv6 address:
  Log load balance function: Disabled
  Log Server numbers: 1
  Log Server 1:
    Host/Port: 1.2.3.6/2000
    Total logs/UDP packets exported: 112/87
关于此配置举例的具体内容,请参见“可靠性配置指导”中的“高可靠性”。
