18-NAT与IPv6过渡技术配置指导
04-STUN配置
本章节下载: 04-STUN配置  (622.04 KB)
04-STUN配置
1 STUN
1.1  STUN简介
STUN(Session Traversal Utilities for NAT,NAT环境下的会话传输)是一种处理NAT穿越问题的协议,为隧道模块提供了确定网络中是否存在NAT设备,以及NAT设备为通信端点分配的IP地址和端口号的方法。STUN基于UDP传输协议报文,默认使用的端口号为3478。
1.1.1  STUN基本概念
STUN采用C/S模式,由STUN客户端(STUN Client)和STUN服务器(STUN Server)组成,典型组网如图1-1所示。
·     STUN客户端:是一个发送STUN捆绑请求和接受STUN捆绑响应的设备。
·     STUN服务器:是一个发送STUN捆绑响应和接受STUN捆绑请求的设备。STUN服务器通常部署在公网上。
图1-1 STUN典型组网
STUN客户端和STUN服务器通过交互如下类型的协议报文,探测NAT转换后的IP地址和端口号,以及NAT类型。STUN客户端和STUN服务器交互的协议报文类型包括如下两种:
·     Binding Request:捆绑请求。
·     Binding Response:捆绑响应。
1.1.2  NAT映射和过滤
NAT映射和NAT过滤是NAT穿越技术里经常用到的两个概念。在STUN里,需要通过NAT映射类型和NAT过滤方式来判断NAT类型,从而确定STUN是否能正常工作。
相关术语如下:
·     Endpoint:指一对IP地址和端口号的组合。例如,Endpoint(X,x)表示IP地址为X、端口号为x。
·     NAT映射:指NAT设备对内网主动发到外网的报文进行映射。当内网主机向外网主机发起访问时,NAT设备会建立内网Endpoint和外网Endpoint之间的映射关系表,并根据该映射关系将报文的内网Endpoint转换成外网Endpoint转发出去。
·     NAT过滤:指NAT设备对外网主动发到内网的报文进行过滤。为了防止内网主机受到攻击,NAT设备会对外网主动发到内网的报文进行过滤,即过滤非法报文,转发正常通信报文。
1. NAT映射类型
NAT映射类型包括三种:EIM、ADM和APDM。下面以图1-2、图1-3和图1-4为例,详细介绍三种NAT映射类型。假设内网主机Host A的内网Endpoint为(X,x),经过NAT映射后的外网Endpoint为(Y,y)。外网Host B的Endpoint为(M,m),外网Host C的Endpoint为(N,n)。
·     EIM(Endpoint-Independent Mapping,外部地址无关映射):同一个内网Endpoint发送到任何外部网络的报文,NAT映射后的结果相同。如图1-2所示,对于内网Endpoint(X,x),NAT映射后的外网Endpoint均为(Y,y)。
图1-2 EIM示意图
·     ADM(Address-Dependent Mapping,外部地址相关映射):同一个内网Endpoint发送到外部网络中相同IP地址、任意端口号的报文,NAT映射后的结果相同。如图1-3所示,对于内网Endpoint(X,x)访问Host B的报文,NAT映射后的外网Endpoint为(Y1,y1);内网Endpoint(X, x)访问Host C的报文,NAT映射后的外网Endpoint为(Y2,y2)。只要M=N,无论m和n是否相同,都有Endpoint(Y1,y1)=Endpoint(Y2,y2)。
图1-3 ADM示意图
·     APDM(Address and Port-Dependent Mapping,外部地址和端口相关映射):同一个内网Endpoint发送到外部网络中的同一个外网Endpoint,NAT映射后的结果相同。如图1-4所示,对于内网Endpoint(X,x)访问Host B的报文,NAT映射后的外网Endpoint为(Y1,y1);内网Endpoint(X,x)访问Host C的报文,NAT映射后的外网Endpoint为(Y2,y2)。只有当M=N,且m=n时,才有Endpoint(Y1, y1)=Endpoint(Y2, y2)。
图1-4 APDM示意图
2. NAT过滤方式
NAT过滤方式包括三种:EIF、ADF和APDF。下面以图1-5、图1-6和图1-7为例,详细介绍三种NAT过滤类型。假设内网主机Host A的内网Endpoint为(X,x),经过NAT映射后的外网Endpoint为(Y,y)。外网Host B的Endpoint为(M,m),外网Host C的Endpoint为(N,n)。
·     EIF(Endpoint-Independent Filtering,外部地址无关过滤):对于内网Endpoint(X,x),只要它曾经向外网发送过数据,外网主机就可以获取到NAT映射后的外网Endpoint(Y,y)。那么,对于任意外部网络的主机发送到Endpoint(Y,y)的报文,NAT设备都会进行地址转换并转发到内网。除此之外的外部报文都会被NAT设备过滤。
图1-5 EIF示意图
·     ADF(Address-Dependent Filtering,外部地址相关过滤):对于内网Endpoint(X,x),只有它曾经向IP地址为M的外网主机Host B发送过报文,NAT设备才会对外网主机Host B使用外网地址M、任意端口号发送到Endpoint(Y,y)的报文进行地址转换。除此之外的外部网络报文都会被NAT设备过滤。
图1-6 ADF示意图
·     APDF(Address and Port-Dependent Filtering,外部地址和端口相关过滤):对于内网Endpoint(X,x),如果它仅向外网Endpoint(M1,m1)发送过报文,那么NAT设备只会对Endpoint(M1,m1)发送到Endpoint(Y,y)的报文进行地址转换并转发到内网。除此之外的外网网络报文都会被NAT设备过滤。
图1-7 APDF示意图
1.1.3  NAT类型
NAT类型是由映射类型和过滤方式组合而成的,有如下四种组合方式:
·     Full Cone NAT是EIM和EIF的组合。
·     Restricted Cone NAT是EIM和ADF的组合。
·     Port Restricted Cone NAT是EIM和APDF的组合。
·     Symmetric NAT是APDM和APDF的组合。
不同类型的NAT的工作机制不同,具体如下:
·     Full Cone NAT(完全锥型NAT):所有从同一个私网IP地址和端口(IP1:Port1)发送到NAT设备的报文都会被映射成同一个公网IP地址和端口(IP:Port)。并且,任何外部主机都可以通过该公网IP地址和端口(IP:Port)和内部主机进行通信。
·     Restricted Cone NAT(限制锥型NAT):所有从同一个私网IP地址和端口(IP1:Port1)发送到NAT设备的报文都会被映射成同一个公网IP和端口号(IP:Port)。与Full Cone NAT不同的是,不是所有外部主机都可以通过(IP:Port)和内部主机进行通信,除非内部主机之前已经向此外部主机发送过报文。
·     Port Restricted Cone NAT(端口限制锥型NAT):所有从同一个私网IP地址和端口(IP1:Port1)发送到NAT设备的报文都会被映射成同一个公网IP和端口号(IP:Port)。与Restricted Cone NAT不同的是,一台公网主机(IP2:Port2)能够和内网主机进行通信的前提是,这台公网主机通过(IP2:Port2)收到内网主机发送的数据包。
·     Symmetric NAT(对称NAT):所有从同一个私网IP地址和端口(IP1:Port1)发送到一个特定的目的IP地址和端口的报文,都会被映射到同一个IP地址和端口。如果同一台私网主机使用相同的源地址和端口号发送报文,但是发往不同的目的地,NAT将会使用不同的映射。此外,公网主机与某个内网主机通信的前提是,这台公网主机收到该内网主机发送的数据报文。
1.1.4  STUN应用场景
在如图1-8所示的SDWAN场景中,为了节约IP地址资源,CPE经常使用私网IP地址,需要经过NAT设备转换才能访问总部。由于CPE发出的报文在经过NAT设备后,IP地址会发生变化,如果无法获取报文转换后的IP地址,则CPE之间无法建立数据通道。
为了使CPE之间能够建立数据通道,需要在CPE和RR上使用STUN来探测CPE之间是否存在NAT设备,并确定经过NAT设备转换后的IP地址和端口号。在CPE和RR上的STUN配置如下:
·     在CPE上配置STUN客户端功能,CPE通过发送STUN捆绑请求报文发起STUN探测请求。
·     在RR上配置STUN服务器功能,RR通过发送STUN捆绑响应报文回应STUN探测请求。
完成上述配置后,CPE和RR之间通过交互STUN协议报文探测到转换后的IP地址和端口号后,CPE 1和CPE 2使用对方转换后的IP地址作为建立数据通道的目的IP地址。
关于穿越NAT的SDWAN隧道的详细介绍,请参见“IP业务配置指导”中的“SDWAN”。
图1-8 穿越NAT的SDWAN隧道示意图
1.1.5  STUN报文结构
STUN基于UDP传输协议报文,协议报文的封装格式如图1-9所示。
图1-9 STUN报文结构
如图1-10所示,STUN消息(STUN Message)包括STUN消息头和STUN消息属性两部分。STUN消息头的长度为20字节,后面跟着零个或多个属性。
图1-10 STUN消息结构
2. STUN消息头
STUN消息头的结构如图1-11所示。
图1-11 STUN消息头结构
STUN消息头包含如下字段:
·     STUN Message Type:STUN消息类型,长度为14比特。当前仅支持STUN捆绑请求和STUN捆绑响应两种类型的消息。
·     Message Length:STUN消息长度,长度为16比特(不包括消息头长度)。
·     Magic Cookie:魔术字,长度为32比特。魔术字包含固定值0x2112A442,用于STUN服务器检测STUN客户端是否可以识别特定属性。此外,当STUN与其他协议使用相同的端口号时,通过魔术字可以将STUN和其他协议区分开。
·     Transaction ID:事务ID,长度为96比特,用于唯一标识一次STUN探测。事务ID由STUN客户端来选择,在一次STUN探测中,STUN服务器收到STUN的捆绑请求消息后,以同样的事务ID返回STUN捆绑响应消息。同时,STUN服务器根据事务ID来唯一标识STUN客户端的不同探测请求。
3. STUN消息属性
STUN消息属性采用TLV(Type/Length/Value,类型/长度/值)格式,结构如图1-12所示。其中,Type和Length字段的长度均为16比特,Value字段的长度可变。
图1-12 STUN消息属性结构
常见的STUN消息属性包括如下几种:
·     CHANGE-REQUEST:捆绑请求中携带的消息属性,STUN客户端使用此属性来请求STUN服务器使用不同的IP地址或端口号来发送捆绑响应。
·     MAPPED-ADDRESS:捆绑响应中携带的消息属性,表示经过地址转换后的STUN客户端的IP地址和端口。
·     XOR-MAPPED-ADDRESS:捆绑响应中携带的消息属性,表示经过地址转换后的STUN客户端的IP地址和端口。与MAPPED-ADDRESS不同的是,XOR-MAPPED-ADDRESS属性中携带的IP地址经过了异或(XOR)处理。
·     RESPONSE-ORIGIN:捆绑响应中携带的消息属性,表示STUN服务器发送数据的IP地址和端口。
·     OTHER-ADDRESS:捆绑响应中携带的消息属性,表示STUN服务器的另一个IP地址和端口号。假设STUN服务器的IP地址为Y1,替代IP地址为Y2,端口号为YP1,替代端口号为YP2。Da表示STUN客户端发送捆绑请求的目的IP地址,Dp表示STUN客户端发送捆绑请求的目的端口号。如果Da为Y1,那么OTHER-ADDRESS中的IP地址为Y2;如果Da为Y2,那么OTHER-ADDRESS中的IP地址为Y1。如果Dp为YP1,那么OTHER-ADDRESS中的端口号为YP2;如果Dp为YP2,那么OTHER-ADDRESS中的端口号为YP1。
当STUN客户端要求STUN服务器使用不同的IP地址发送捆绑响应时,如果Da为Y1,则捆绑响应报文OTHER-ADDRESS中的IP地址为Y2;如果Da为Y2,则OTHER-ADDRESS中的IP地址为Y1。类似地,当STUN客户端要求STUN服务器使用不同的端口号发送捆绑响应时,如果Dp为YP1,那么OTHER-ADDRESS中的端口号为YP2;如果Dp为YP2,那么OTHER-ADDRESS中的端口号为YP1。
如果STUN服务器未指定替代IP地址,则捆绑响应报文中不会携带OTHER-ADDRESS属性,这种情况下,STUN客户端无法判断NAT类型。
1.1.6  STUN工作机制
STUN客户端通过和STUN服务器之间交互STUN协议报文,探测网络中NAT设备上的NAT映射的类型和NAT过滤的方式,并根据探测结果判断NAT类型。
1. NAT映射类型探测
假设STUN服务器的IP地址为Y1,替代IP地址为Y2,端口号为YP1,替代端口号为YP2。STUN客户端的IP地址和端口号为(X,XP)。STUN进行NAT映射探测的流程如图1-13所示,具体步骤为:
(1)     STUN客户端以Endpoint(X,XP)为源地址和源端口向STUN服务器的外网Endpoint(Y1,YP1)发送捆绑请求。STUN服务器使用Endpoint(Y1,YP1)给STUN客户端发送捆绑响应,响应内容包括:STUN客户端经过NAT映射后的外网Endpoint(X1,XP1),以及STUN服务器的另一个外网Endpoint(Y2,YP2)。
(2)     STUN客户端收到STUN服务器发送的捆绑响应报文后,判断NAT映射后的Endpoint(X1,XP1)是否与内网Endpoint(X,XP)相同:
a.     如果Endpoint(X1,XP1)与Endpoint(X,XP)相同,则STUN客户端认为不存在NAT映射。
b.     如果Endpoint(X1,XP1)与Endpoint(X,XP)不同,则STUN客户端使用第(3)步进行探测。
(3)     STUN客户端以Endpoint(X,XP)给STUN服务器的外网Endpoint(Y2,YP1)发送捆绑请求。STUN服务器使用Endpoint(Y2,YP1)给STUN客户端发送捆绑响应,响应内容包括:STUN客户端经过NAT映射后的外网Endpoint(X2,XP2)。
(4)     STUN客户端收到STUN服务器发送的捆绑响应报文后,判断NAT映射后的Endpoint(X2,XP2)是否与第(1)步中NAT映射后的Endpoint(X1,XP1)相同:
a.     如果Endpoint(X2,XP2)与Endpoint(X1,XP1)相同,则STUN客户端认为NAT映射类型为EIM。
b.     如果Endpoint(X2,XP2)与Endpoint(X1,XP1)不同,则STUN客户端使用第(5)步进行探测。
(5)     STUN客户端以Endpoint(X,XP)给STUN服务器的外网Endpoint(Y2,YP2)发送捆绑请求。STUN服务器使用Endpoint(Y2,YP2)给STUN客户端发送捆绑响应,响应内容包括:STUN客户端经过NAT映射后的外网Endpoint(X3,XP3)。
(6)     STUN客户端收到STUN服务器发送的捆绑响应报文后,判断NAT映射后的Endpoint(X3,XP3)是否与第(3)步中NAT映射后的Endpoint(X2,XP2)相同:
a.     如果Endpoint(X3,XP3)与Endpoint(X2,XP2)相同,则STUN客户端认为NAT映射类型为ADM。
b.     如果Endpoint(X3,XP3)与Endpoint(X2,XP2)不同,则STUN客户端认为NAT映射类型为APDM。
图1-13 NAT映射类型探测流程图
2. NAT过滤方式探测
假设STUN服务器的IP地址为Y1,替代IP地址为Y2,端口号为YP1,替代端口号为YP2。STUN客户端的IP地址和端口号为(X,XP)。STUN进行NAT映射探测的流程如图1-14所示,具体步骤为:
(1)     STUN客户端以Endpoint(X,XP)为源地址和源端口向STUN服务器的外网Endpoint(Y1,YP1)发送捆绑请求,请求报文中携带CHANGE-REQUEST属性,即要求STUN服务器改变IP地址和端口号来发送捆绑响应。STUN服务器发送给STUN客户端的捆绑响应中,OTHER-ADDRESS为(Y2,YP2),捆绑响应的源地址和源端口为(Y2,YP2)。
(2)     STUN客户端根据是否能收到响应报文进行如下判断:
a.     如果STUN客户端收到了捆绑响应报文,则STUN客户端认为NAT过滤类型为EIF。
b.     如果STUN客户端未收到捆绑响应报文,则STUN客户端使用第(3)步进行探测。
(3)     STUN客户端以Endpoint(X,XP)给STUN服务器的外网Endpoint(Y1,YP1)发送捆绑请求,请求报文中携带CHANGE-REQUEST属性,即要求STUN服务器改变端口号来发送捆绑响应。STUN服务器发送给STUN客户端的捆绑响应中,OTHER-ADDRESS为(Y2,YP2),捆绑响应的源地址和源端口为(Y1,YP2)。
(4)     STUN客户端根据是否能收到响应报文进行如下判断:
a.     如果STUN客户端收到了捆绑响应报文,则STUN客户端认为NAT过滤类型为ADF。
b.     如果STUN客户端未收到捆绑响应报文,则STUN客户端认为NAT过滤类型为APDF。
图1-14 NAT过滤方式探测流程图
1.1.7  私网中部署STUN服务器
STUN服务器通常部署在公网上,STUN服务器收到STUN客户端发送的捆绑请求报文后,向STUN客户端发送捆绑响应报文,且捆绑响应报文载荷中的IP地址为STUN服务器的公网地址。如果STUN服务器部署在私网,STUN服务器发送的捆绑响应报文载荷中的IP地址为STUN服务器的私网地址。由于STUN服务器侧的NAT设备不会将捆绑响应报文载荷中的私网IP地址转换为公网IP地址,需要网络设备做如下配合才能满足STUN探测需求:
·     STUN服务器上手工指定经过地址转换后的STUN服务器的IP地址、替代IP地址。
·     STUN服务器侧的NAT设备上使用公私网映射关系唯一的地址转换规则。
基于此,STUN客户端就不会感知STUN服务器的私网IP地址,仍然通过STUN服务器的公网IP地址与之互通,且STUN服务器发送给客户端的STUN协议报文载荷中的地址也会填充为STUN服务器的公网IP地址。
图1-15 STUN服务器部署在私网的典型组网
1.1.8  STUN客户端重传机制
STUN基于UDP传输协议报文,STUN协议报文有可能在传输过程中被丢弃。STUN请求/响应事务的可靠性是通过STUN客户端的重传机制来实现的,具体机制如下:
(1)     STUN客户端发送捆绑请求报文后,如果在一定时间内没有收到捆绑响应报文,STUN客户端会以一定的时间间隔重传捆绑请求报文。
(2)     当STUN客户端收到捆绑响应报文,或者重传STUN报文的次数达到最大,STUN客户端将停止重传。
(3)     如果STUN客户端重传STUN报文的次数达到最大后,还未收到捆绑响应报文,则STUN客户端认为捆绑请求报文传输失败,无法进行STUN探测。
1.1.9  协议规范
与STUN相关的协议规范有:
·     RFC 3489:STUN - Simple Traversal of User Datagram Protocol (UDP) Through Network Address Translators (NATs)
·     RFC 5389:Session Traversal Utilities for NAT (STUN)
·     RFC 5780:NAT Behavior Discovery Using Session Traversal Utilities for NAT (STUN)
1.2  STUN配置任务简介
(1)     配置STUN服务器
(2)     配置STUN客户端
1.3  STUN配置准备
STUN主要用于解决SDWAN网络中的NAT穿越问题。在SDWAN网络中,STUN的探测结果需要在SDWAN隧道中传输。因此在配置STUN服务器和STUN客户端前,需要完成SDWAN的配置。关于SDWAN配置的详细介绍,请参见“SDWAN配置指导”中的“SDWAN”。
1.4  STUN配置限制和指导
为了STUN探测功能能够正常工作,需要保证STUN客户端到STUN服务器的IP地址和替代IP地址均路由可达。
1.5  配置STUN服务器
(2)     开启STUN服务器功能,并指定STUN服务器的IP地址和UDP端口号。
stun server ip ip-address [ port port-number ] [ alternative-ip ip-address [ alternative-port port-number ] ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ global-ip global-ip-address [ global-port port-number ] [ global-alternative-ip ip-address [ global-alternative-port port-number ] ] ]
缺省情况下,STUN服务器功能处于关闭状态。
1.6  配置STUN客户端
配置本功能后,设备将作为STUN客户端与本功能中指定的STUN服务器建立连接,然后向STUN服务器发送捆绑请求报文。STUN客户端通过与STUN服务器交互协议报文获取NAT转换后的IP地址和端口号,并判断NAT类型。
STUN客户端上可以指定多个STUN服务器进行探测,工作机制如下:
(1)     STUN客户端向所有指定的STUN服务器发送捆绑请求报文。
(2)     STUN客户端同一时刻只能处理一个STUN服务器发送的捆绑响应报文。只要STUN客户端通过处理其中一个STUN服务器发送的捆绑响应报文确定了NAT类型、NAT转换后的Public IP和端口号,则不会通过其他STUN服务器进行探测。
(3)     如果探测失败,则STUN客户端重复步骤(1)和(2)。
STUN客户端上指定多个STUN服务器时,需要保证指定的多个STUN服务器位于同一台NAT设备后,否则无法保证探测结果的准确性。
(2)     进入Tunnel接口视图。
interface tunnel number [ mode { advpn { gre | udp } [ ipv6 ] | ds-lite-aftr | eogre | eogre-udp | evi [ ipv6 ] | gre [ ipv6 ] | gre-p2mp [ ipv6 ] | ipsec [ ipv6 ] | ipv4-ipv4 | ipv4-ipv6 | ipv6 | ipv6-ipv4 [ 6rd | 6to4 | auto-tunnel | isatap ] | mgre | mpls-te | nve | nvgre | sdwan udp | sr ipv6 |{ vxlan } [ ipv6 ] } ]
关于本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“隧道”。
(3)     开启接口的STUN客户端功能,并设置STUN客户端连接的STUN服务器的IP和端口号。
stun client destination-ip ip-address [ destination-port port-number ] [ out-interface interface-type interface-number ]
缺省情况下,接口的STUN客户端功能处于关闭状态。
1.7  STUN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示STUN配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除STUN表项。
表1-1 NAT显示和维护
查看STUN客户端收发报文的统计信息
display stun client info
查看STUN服务器收发报文的统计信息
display stun server packet-statistics
清除STUN客户端的报文统计信息
reset stun client statistics
清除STUN服务器的报文统计信息
reset stun server packet-statistics
1.8  STUN配置举例
1.8.1  穿越NAT建立SDWAN隧道配置举例
站点网络通过CPE接入SDWAN网络,通过SDWAN实现不同站点网络跨越广域网互通。
在CPE与RR之间部署STUN功能,探测两者之间是否存在NAT设备以及NAT类型。其中CPE作为STUN客户端,RR作为STUN服务器。SDWAN client与SDWAN server之间建立SSL连接完成CPE与RR之间控制通道的建立。RR作为路由反射器,在CPE之间反射通过控制通道接收到的TTE信息和私网路由,完成CPE之间的数据通道的建立和私网路由的发布。通过配置IPsec功能,对SDWAN隧道上转发的报文进行安全保护。
站点网络1和站点网络4属于VPN 1,站点网络2和站点网络3属于VPN 2,通过VPN实现不同租户之间的隔离。
图1-16 穿越NAT建立SDWAN隧道配置组网图
表1-2 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
GigabitEthernet0/0/1
Interface2
GigabitEthernet0/0/2
Interface3
GigabitEthernet0/0/3
表1-3 组网图接口与IP地址对应关系
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CPE 1
Loop0
1.1.1.10/32
CPE 2
Loop0
1.1.1.30/32
GE0/0/1
10.1.1.2/24
GE0/0/1
10.1.3.2/24
GE0/0/2
10.1.2.2/24
GE0/0/2
10.1.4.2/24
GE0/0/3
11.1.1.1/24
GE0/0/3
13.1.1.1/24
RR
Loop0
1.1.1.20/32
CE 1
GE0/0/1
10.1.1.1/24
Loop1
6.6.6.1/32
CE 2
GE0/0/1
10.1.2.1/24
Loop2
6.6.6.2/32
CE 3
GE0/0/1
10.1.3.1/24
GE0/0/1
192.168.56.20/24
CE 4
GE0/0/1
10.1.4.1/24
GE0/0/2
11.1.1.2/24
CA server
192.168.56.10/24
GE0/0/3
13.1.1.2/24
3. 配置CA服务器
本例中采用Windows 2012 server作为CA服务器,配置步骤如下:
(1)     安装证书服务器组件
打开[控制面板]/[添加/删除程序],选择[添加/删除Windows组件]中的“证书服务”进行安装。安装过程中设置CA的名称,该名称为信任的CA的名称(本例中为caserver)。
(2)     安装SCEP插件
由于Windows 2012 server作为CA服务器时,缺省情况下不支持SCEP,所以需要安装SCEP插件,才能使设备具备证书自动注册、获取等功能。插件安装完毕后,弹出提示框,提示框中的URL地址即为设备上配置的注册服务器地址。
(3)     修改证书服务的属性
完成上述配置后,打开[控制面板/管理工具]中的[证书颁发机构],如果安装成功,在[颁发的证书]中将存在两个CA颁发给RA的证书。选择[CA server 属性]中的“策略模块”的属性为“如果可以的话,按照证书模板中的设置。否则,将自动颁发证书(F)。”
(4)     修改IIS服务的属性
打开[控制面板/管理工具]中的[Internet 信息服务(IIS)管理器],将[默认网站 属性]中“主目录”的本地路径修改为证书服务保存的路径。另外,为了避免与已有的服务冲突,建议修改默认网站的TCP端口号为未使用的端口号(本例中为8080)。
(5)     配置网关地址
在CA服务器上设置网关地址为RR的地址192.168.56.20,以确保CA服务器与CPE、RR路由可达。
CA服务器的时钟需要与CPE、RR设备的系统时钟同步,否则CPE和RR可能无法申请证书。
4. 配置设备
(1)     ‍配置各接口的IP地址。
# 配置CPE 1。
[Sysname] sysname CPE1
[CPE1] interface loopback 0
[CPE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.10 32
[CPE1-LoopBack0] quit
[CPE1] interface gigabitethernet 0/0/3
[CPE1-GigabitEthernet0/0/3] ip address 11.1.1.1 24
[CPE1-GigabitEthernet0/0/3] quit
# 配置CPE 2。
[Sysname] sysname CPE2
[CPE2] interface loopback 0
[CPE2-LoopBack0] ip address 1.1.1.30 32
[CPE2-LoopBack0] quit
[CPE2] interface gigabitethernet 0/0/3
[CPE2-GigabitEthernet0/0/3] ip address 13.1.1.1 24
[CPE2-GigabitEthernet0/0/3] quit
# 配置RR。
[Sysname] sysname RR
[RR] interface loopback 0
[RR-LoopBack0] ip address 1.1.1.20 32
[RR-LoopBack0] quit
[RR] interface loopback 1
[RR-LoopBack1] ip address 6.6.6.1 32
[RR-LoopBack1] quit
[RR] interface loopback 2
[RR-LoopBack2] ip address 6.6.6.2 32
[RR-LoopBack2] quit
[RR] interface gigabitethernet 0/0/1
[RR-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.56.20 24
[RR-GigabitEthernet0/0/1] quit
[RR] interface gigabitethernet 0/0/2
[RR-GigabitEthernet0/0/2] ip address 11.1.1.2 24
[RR-GigabitEthernet0/0/2] quit
[RR] interface gigabitethernet 0/0/3
[RR-GigabitEthernet0/0/3] ip address 13.1.1.2 24
[RR-GigabitEthernet0/0/3] quit
# 配置CE 1。
[Sysname] sysname CE1
[CE1] interface gigabitethernet 0/0/1
[CE1-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.1.1.1 24
[CE1-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 配置CE 2。
[Sysname] sysname CE2
[CE2] interface gigabitethernet 0/0/1
[CE2-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.1.2.1 24
[CE2-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 配置CE 3。
[Sysname] sysname CE3
[CE3] interface gigabitethernet 0/0/1
[CE3-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.1.3.1 24
[CE3-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 配置CE 4。
[Sysname] sysname CE4
[CE4] interface gigabitethernet 0/0/1
[CE4-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.1.4.1 24
[CE4-GigabitEthernet0/0/1] quit
(2)     配置OSPF协议发布接口所在网段的路由。CPE和RR无需发布Systerm IP所在接口的网段路由。
# 配置CPE 1。
[CPE1] ospf
[CPE1-ospf-1] area 0
[CPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[CPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[CPE1-ospf-1] quit
# 配置CPE 2。
[CPE2] ospf
[CPE2-ospf-1] area 0
[CPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[CPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[CPE2-ospf-1] quit
# 配置RR。
[RR] ospf
[RR-ospf-1] area 0
[RR-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[RR-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[RR-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.56.0 0.0.0.255
[RR-ospf-1-area-0.0.0.0] network 6.6.6.1 0.0.0.0
[RR-ospf-1-area-0.0.0.0] network 6.6.6.2 0.0.0.0
[RR-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RR-ospf-1] quit
(3)     配置站点信息和设备信息。
# 配置CPE 1。
[CPE1] sdwan site-id 20
The current configuration will lead to TTE offline. Continue anyway? [Y/N]:y
[CPE1] sdwan site-name beijing
[CPE1] sdwan site-role cpe
[CPE1] sdwan device-id 20
[CPE1] sdwan system-ip loopback0
[CPE1] sdwan encapsulation global-udp-port 3000
# 配置CPE 2。
[CPE2] sdwan site-id 30
[CPE2] sdwan site-name nanjing
[CPE2] sdwan site-role cpe
[CPE2] sdwan device-id 30
[CPE2] sdwan system-ip loopback0
[CPE2] sdwan encapsulation global-udp-port 3000
# 配置RR。
[RR] sdwan site-id 10
[RR] sdwan site-name shanghai
[RR] sdwan site-role rr
[RR] sdwan device-id 10
[RR] sdwan system-ip loopback0
[RR] sdwan encapsulation global-udp-port 3000
(4)     配置CPE(SDWAN client)与RR(SDWAN server)之间的SSL连接。
请根据组网需要选择一种方式进行SSL配置,本举例以安全方式进行举例:
¡     简便方式:RR上无需配置SSL服务器端策略,RR使用自签名证书(RR自己生成的证书,无需从CA获取)、各SSL参数的缺省值与CPE/NAT transfer建立SSL连接。这种方式简化了配置,但是存在安全隐患。
¡     安全方式:设备需要配置SSL服务器端策略、PKI域等配置。还需要通过FTP、TFTP等协议将证书文件传送到SDWAN server的存储介质中,并配置pki import命令将CA证书、本地证书导入到SDWAN server上指定的PKI域中。这种方式配置复杂,但是具有更高的安全性。
提示
CPE和RR获取证书前,需要先在Windows Server上通过访问http://192.168.56.10:8080/certsrv/mscep/mscep.dll来获取注册质询密码,即执行pki request-certificate命令时输入的password。
# 配置CPE 1。
[CPE1] pki entity en
[CPE1-pki-entity-en] common-name CPE1
[CPE1-pki-entity-en] quit
[CPE1] pki domain dm1
[CPE1-pki-domain-dm1] ca identifier caserver
[CPE1-pki-domain-dm1] certificate request url http://192.168.56.10:8080/certsrv/mscep/mscep.dll
[CPE1-pki-domain-dm1] certificate request from ra
[CPE1-pki-domain-dm1] certificate request entity en
[CPE1-pki-domain-dm1] crl url http://192.168.56.10:8080/CertEnroll/caserver.crl
[CPE1-pki-domain-dm1] public-key rsa general name abc length 2048
[CPE1-pki-domain-dm1] quit
[CPE1] public-key local create rsa name abc
The range of public key mjyodulus is (512 ~ 4096).
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the modulus length [default = 1024]:2048
Generating Keys...
Created the key pair successfully.
[CPE1] pki retrieve-certificate domain dm1 ca
The trusted CA's finger print is:
    MD5  fingerprint:B279 3344 DBF6 99A7 E173 3972 5FF3 CD6C
    SHA1 fingerprint:FA1B 6380 B63D 058E B5EE 69C8 9055 5F7D 00B6 C905
Is the finger print correct?(Y/N):y
Retrieved the certificates successfully.
[CPE1] pki request-certificate domain dm1 password 3FEB86796E6D2D0E
Start to request certificate ...
Certificate requested successfully.
[CPE1] ssl client-policy plc1
[CPE1-ssl-client-policy-plc1] pki-domain dm1
[CPE1-ssl-client-policy-plc1] prefer-cipher rsa_aes_256_cbc_sha
[CPE1-ssl-client-policy-plc1] undo server-verify enable
[CPE1-ssl-client-policy-plc1] quit
[CPE1] sdwan ssl-client-policy plc1
[CPE1] sdwan server system-ip 1.1.1.20 ip 11.1.1.2 port 1234
# 配置CPE 2。
[CPE2] pki entity en
[CPE2-pki-entity-en] common-name CPE2
[CPE2-pki-entity-en] quit
[CPE2] pki domain dm1
[CPE2-pki-domain-dm1] ca identifier caserver
[CPE2-pki-domain-dm1] certificate request url http://192.168.56.10:8080/certsrv/mscep/mscep.dll
[CPE2-pki-domain-dm1] certificate request from ra
[CPE2-pki-domain-dm1] certificate request entity en
[CPE2-pki-domain-dm1] crl url http://192.168.56.10:8080/CertEnroll/caserver.crl
[CPE2-pki-domain-dm1] public-key rsa general name abc length 2048
[CPE2-pki-domain-dm1] quit
[CPE2] public-key local create rsa name abc
Generating Keys...
[CPE2] pki retrieve-certificate domain dm1 ca
[CPE2] pki request-certificate domain dm1 password F852F8FD617F4589
[CPE2] ssl client-policy plc1
[CPE2-ssl-client-policy-plc1] pki-domain dm1
[CPE2-ssl-client-policy-plc1] prefer-cipher rsa_aes_256_cbc_sha
[CPE2-ssl-client-policy-plc1] undo server-verify enable
[CPE2-ssl-client-policy-plc1] quit
[CPE2] sdwan ssl-client-policy plc1
[CPE2] sdwan server system-ip 1.1.1.20 ip 13.1.1.2 port 1234
# 配置RR。
[RR] pki entity en
[RR-pki-entity-en] common-name RR
[RR-pki-entity-en] quit
[RR] pki domain dm1
[RR-pki-domain-dm1] ca identifier caserver
[RR-pki-domain-dm1] certificate request url http://192.168.56.10:8080/certsrv/mscep/mscep.dll
[RR-pki-domain-dm1] certificate request from ra
[RR-pki-domain-dm1] certificate request entity en
[RR-pki-domain-dm1] crl url http://192.168.56.10:8080/CertEnroll/caserver.crl
[RR-pki-domain-dm1] public-key rsa general name abc length 2048
[RR-pki-domain-dm1] quit
[RR] public-key local create rsa name abc
Generating Keys...
[RR] pki retrieve-certificate domain dm1 ca
[RR] pki request-certificate domain dm1 password 4E3640FEB051A638S
[RR] ssl server-policy plc1
[RR-ssl-server-policy-plcl] pki-domain dm1
[RR-ssl-server-policy-plcl] quit
[RR] sdwan server port 1234
[RR] sdwan ssl-server-policy plc1
[RR] sdwan server enable
(5)     配置CPE与RR之间的BGP连接,并配置在二者之间发布IPv4 Tnl-encap-ext路由。
# 配置CPE 1。
[CPE1] bgp 100
[CPE1-bgp-default] peer 1.1.1.20 as-number 100
[CPE1-bgp-default] peer 1.1.1.20 connect-interface Loopback0
[CPE1-bgp-default] address-family ipv4 tnl-encap-ext
[CPE1-bgp-default-ipv4] peer 1.1.1.20 enable
[CPE1-bgp-default-ipv4] quit
[CPE1-bgp-default] quit
# 配置CPE 2。
[CPE2] bgp 100
[CPE2-bgp-default] peer 1.1.1.20 as-number 100
[CPE2-bgp-default] peer 1.1.1.20 connect-interface Loopback0
[CPE2-bgp-default] address-family ipv4 tnl-encap-ext
[CPE2-bgp-default-ipv4] peer 1.1.1.20 enable
[CPE2-bgp-default-ipv4] quit
[CPE2-bgp-default] quit
# 配置RR。
[RR] bgp 100
[RR-bgp-default] peer 1.1.1.10 as-number 100
[RR-bgp-default] peer 1.1.1.10 connect-interface Loopback0
[RR-bgp-default] peer 1.1.1.30 as-number 100
[RR-bgp-default] peer 1.1.1.30 connect-interface Loopback0
[RR-bgp-default] address-family ipv4 tnl-encap-ext
[RR-bgp-default-ipv4] peer 1.1.1.10 enable
[RR-bgp-default-ipv4] peer 1.1.1.30 enable
[RR-bgp-default-ipv4] peer 1.1.1.10 reflect-client
[RR-bgp-default-ipv4] peer 1.1.1.30 reflect-client
[RR-bgp-default-ipv4] quit
[RR-bgp-default] quit
(6)     配置SDWAN隧道。
# 配置CPE 1。
[CPE1] interface tunnel 1 mode sdwan udp
[CPE1-Tunnel1] source gigabitethernet 0/0/3
[CPE1-Tunnel1] tunnel out-interface gigabitethernet 0/0/3
[CPE1-Tunnel1] sdwan routing-domain rda id 10
[CPE1-Tunnel1] sdwan transport-network tna id 10
[CPE1-Tunnel1] sdwan interface-id 35
[CPE1-Tunnel1] ip address unnumbered interface gigabitethernet 0/0/3
# 配置CPE 2。
[CPE2] interface tunnel 2 mode sdwan udp
[CPE2-Tunnel2] source gigabitethernet 0/0/3
[CPE2-Tunnel2] tunnel out-interface gigabitethernet 0/0/3
[CPE2-Tunnel2] sdwan routing-domain rda id 10
[CPE2-Tunnel2] sdwan transport-network tnb id 20
[CPE2-Tunnel2] sdwan interface-id 30
[CPE2-Tunnel2] ip address unnumbered interface gigabitethernet 0/0/3
# 配置RR。
[RR] interface tunnel 1 mode sdwan udp
[RR-Tunnel1] source  gigabitethernet 0/0/2
[RR-Tunnel1] tunnel out-interface gigabitethernet 0/0/2
[RR-Tunnel1] sdwan routing-domain rda id 10
[RR-Tunnel1] sdwan transport-network tna id 10
[RR-Tunnel1] sdwan interface-id 30
[RR-Tunnel1] ip address unnumbered interface gigabitethernet 0/0/2
[RR-Tunnel1] quit
[RR] interface tunnel 2 mode sdwan udp
[RR-Tunnel2] source gigabitethernet 0/0/3
[RR-Tunnel2] tunnel out-interface gigabitethernet 0/0/3
[RR-Tunnel2] sdwan routing-domain rda id 10
[RR-Tunnel2] sdwan transport-network tnb id 20
[RR-Tunnel2] sdwan interface-id 40
[RR-Tunnel2] ip address unnumbered interface gigabitethernet 0/0/3
[RR-Tunnel2] quit
(7)     配置STUN功能。
# 开启CPE 1上接口tunnel 1的STUN客户端功能,并设置STUN客户端连接的STUN服务器的IP和端口号。
[CPE1-Tunnel1] stun client destination-ip 6.6.6.1 destination-port 20000
[CPE1-Tunnel1] quit
# 开启CPE 2上接口tunnel 2的STUN客户端功能,并设置STUN客户端连接的STUN服务器的IP和端口号。
[CPE2-Tunnel2] stun client destination-ip 6.6.6.1 destination-port 20000
[CPE2-Tunnel2] quit
# 开启STUN服务器功能,并指定STUN服务器的IP地址和UDP端口号。
[RR] stun server ip 6.6.6.1 port 20000 alternative-ip 6.6.6.2
(8)     配置IPsec保护SDWAN隧道。
# 配置CPE 1。
[CPE1] ipsec transform-set tran1
[CPE1-transform-set-tran1] encapsulation-mode transport
[CPE1-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm 3des-cbc
[CPE1-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm md5
[CPE1-transform-set-tran1] quit
[CPE1] ipsec profile prf1 sdwan
[CPE1-ipsec-profile-sdwan-prf1] transform-set tran1
[CPE1-ipsec-profile-sdwan-prf1] quit
[CPE1-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile prf1
[CPE1-Tunnel1] quit
# 配置CPE 2。
[CPE2] ipsec transform-set tran1
[CPE2-transform-set-tran1] encapsulation-mode transport
[CPE2-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm 3des-cbc
[CPE2-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm md5
[CPE2-transform-set-tran1] quit
[CPE2] ipsec profile prf1 sdwan
[CPE2-ipsec-profile-sdwan-prf1] transform-set tran1
[CPE2-ipsec-profile-sdwan-prf1] quit
[CPE2-Tunnel2] tunnel protection ipsec profile prf1
[CPE2-Tunnel2] quit
# 配置RR。
[RR] ipsec transform-set tran1
[RR-transform-set-tran1] encapsulation-mode transport
[RR-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm 3des-cbc
[RR-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm md5
[RR-transform-set-tran1] quit
[RR] ipsec profile prf1 sdwan
[RR-ipsec-profile-sdwan-prf1] transform-set tran1
[RR-ipsec-profile-sdwan-prf1] quit
[RR-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile prf1
[RR-Tunnel1] quit
[RR-Tunnel2] tunnel protection ipsec profile prf1
[RR-Tunnel2] quit
(9)     在CPE设备上配置VPN实例,将CE接入CPE
# 配置CPE 1。
[CPE1] ip vpn-instance vpn1
[CPE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:1
[CPE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[CPE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[CPE1-vpn-instance-vpn1] sdwan vn-id 100
[CPE1-vpn-instance-vpn1] quit
[CPE1] ip vpn-instance vpn2
[CPE1-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 2:2
[CPE1-vpn-instance-vpn2] vpn-target 2:2 import-extcommunity
[CPE1-vpn-instance-vpn2] vpn-target 2:2 export-extcommunity
[CPE1-vpn-instance-vpn2] sdwan vn-id 200
[CPE1-vpn-instance-vpn2] quit
[CPE1] interface gigabitethernet 0/0/1
[CPE1-GigabitEthernet0/0/1] ip binding vpn-instance vpn1
[CPE1-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.1.1.2 24
[CPE1-GigabitEthernet0/0/1] quit
[CPE1] interface gigabitethernet 0/0/2
[CPE1-GigabitEthernet0/0/2] ip binding vpn-instance vpn2
[CPE1-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.1.2.2 24
[CPE1-GigabitEthernet0/0/2] quit
# 配置CPE 2。
[CPE2] ip vpn-instance vpn1
[CPE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:1
[CPE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[CPE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[CPE2-vpn-instance-vpn1] sdwan vn-id 100
[CPE2-vpn-instance-vpn1] quit
[CPE2] ip vpn-instance vpn2
[CPE2-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 2:2
[CPE2-vpn-instance-vpn2] vpn-target 2:2 import-extcommunity
[CPE2-vpn-instance-vpn2] vpn-target 2:2 export-extcommunity
[CPE2-vpn-instance-vpn2] sdwan vn-id 200
[CPE2-vpn-instance-vpn2] quit
[CPE2] interface gigabitethernet 0/0/1
[CPE2-GigabitEthernet0/0/1] ip binding vpn-instance vpn2
[CPE2-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.1.3.2 24
[CPE2-GigabitEthernet0/0/1] quit
[CPE2] interface gigabitethernet 0/0/2
[CPE2-GigabitEthernet0/0/2] ip binding vpn-instance vpn1
[CPE2-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.1.4.2 24
[CPE2-GigabitEthernet0/0/2] quit
(10)     在CPE与CE之间建立EBGP对等体,引入VPN路由
# 配置CE 1。
[CE1] bgp 200
[CE1-bgp-default] peer 10.1.1.2 as-number 100
[CE1-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.2 enable
[CE1-bgp-default-ipv4] quit
[CE1-bgp-default] quit
# 配置CE 2。
[CE2] bgp 300
[CE2-bgp-default] peer 10.1.2.2 as-number 100
[CE2-bgp-default-ipv4] peer 10.1.2.2 enable
[CE2-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE2-bgp-default-ipv4] quit
[CE2-bgp-default] quit
# 配置CE 3。
[CE3] bgp 400
[CE3-bgp-default] peer 10.1.3.2 as-number 100
[CE3-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[CE3-bgp-default-ipv4] peer 10.1.3.2 enable
[CE3-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE3-bgp-default-ipv4] quit
[CE3-bgp-default] quit
# 配置CE 4。
[CE4] bgp 500
[CE4-bgp-default] peer 10.1.4.2 as-number 100
[CE4-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[CE4-bgp-default-ipv4] peer 10.1.4.2 enable
[CE4-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE4-bgp-default-ipv4] quit
[CE4-bgp-default] quit
# 配置CPE 1。
[CPE1] bgp 100
[CPE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[CPE1-bgp-default-vpn1] peer 10.1.1.1 as-number 200
[CPE1-bgp-default-vpn1] address-family ipv4 unicast
[CPE1-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 10.1.1.1 enable
[CPE1-bgp-default-ipv4-vpn1] import-route direct
[CPE1-bgp-default-ipv4-vpn1] quit
[CPE1-bgp-default-vpn1] quit
[CPE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn2
[CPE1-bgp-default-vpn2] peer 10.1.2.1 as-number 300
[CPE1-bgp-default-vpn2] address-family ipv4 unicast
[CPE1-bgp-default-ipv4-vpn2] peer 10.1.2.1 enable
[CPE1-bgp-default-ipv4-vpn2] import-route direct
[CPE1-bgp-default-ipv4-vpn2] quit
# 配置CPE 2。
[CPE2] bgp 100
[CPE2-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[CPE2-bgp-default-vpn1] peer 10.1.4.1 as-number 500
[CPE2-bgp-default-vpn1] address-family ipv4 unicast
[CPE2-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 10.1.4.1 enable
[CPE2-bgp-default-ipv4-vpn1] import-route direct
[CPE2-bgp-default-ipv4-vpn1] quit
[CPE2-bgp-default-vpn1] quit
[CPE2-bgp-default] ip vpn-instance vpn2
[CPE2-bgp-default-vpn2] peer 10.1.3.1 as-number 400
[CPE2-bgp-default-vpn2] address-family ipv4 unicast
[CPE2-bgp-default-ipv4-vpn2] peer 10.1.3.1 enable
[CPE2-bgp-default-ipv4-vpn2] import-route direct
[CPE2-bgp-default-ipv4-vpn2] quit
(11)     配置通过IP前缀路由发布站点的私网路由。
# CPE 1。
[CPE1-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[CPE1-vpn-ipv4-vpn1] evpn sdwan routing-enable
[CPE1-vpn-ipv4-vpn1] quit
[CPE1-vpn-instance-vpn2] address-family ipv4
[CPE1-vpn-ipv4-vpn2] evpn sdwan routing-enable
[CPE1-vpn-ipv4-vpn2] quit
[CPE1] bgp 100
[CPE1-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[CPE1-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.20 enable
[CPE1-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.20 advertise encap-type sdwan
[CPE1-bgp-default-evpn] quit
# CPE 2。
[CPE2-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[CPE2-vpn-ipv4-vpn1] evpn sdwan routing-enable
[CPE2-vpn-ipv4-vpn1] quit
[CPE2-vpn-instance-vpn2] address-family ipv4
[CPE2-vpn-ipv4-vpn2] evpn sdwan routing-enable
[CPE2-vpn-ipv4-vpn2] quit
[CPE2] bgp 100
[CPE2-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[CPE2-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.20 enable
[CPE2-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.20 advertise encap-type sdwan
[CPE2-bgp-default-evpn] quit
# RR。
[RR] bgp 100
[RR-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[RR-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
[RR-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.10 enable
[RR-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.10 reflect-client
[RR-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.10 advertise encap-type sdwan
[RR-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.30 enable
[RR-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.30 reflect-client
[RR-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.30 advertise encap-type sdwan
5. 验证配置
# 以CPE 1为例,其他设备(CPE 2、RR)与此类似。查看设备上TTE连接的信息,可以看到CPE 1与RR、CPE 2分别建立了TTE连接。
[CPE1] display sdwan tte connection
Destination SiteID/DevID/IfID/SysIP: 10/10/30/1.1.1.20
Destination IP/port: 11.1.1.2/3000
Source SiteID/DevID/IfID/SysIP: 20/20/35/1.1.1.10
Source IP/port: 11.1.1.1/3000
Created at: 2025/09/23 09:46:27
Status: Reachable
State changed at: 2025/09/23 09:46:38
Destination SiteID/DevID/IfID/SysIP: 10/10/40/1.1.1.20
Destination IP/port: 13.1.1.2/3000
Status: Unreachable
State changed at: 2025/09/23 09:46:27
Destination SiteID/DevID/IfID/SysIP: 30/30/30/1.1.1.30
Destination IP/port: 13.1.1.1/3000
Created at: 2025/09/23 09:46:30
Status: Reachable
State changed at: 2025/09/23 09:46:50
Number of connections: 3
# 以CPE 1为例,CPE 2设备与此类似。在设备上执行display ip routing-table vpn-instance命令,可以看到去往对端CE 4的路由。
[CPE1] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 11       Routes : 11
10.1.1.0/24        Direct  0   0           10.1.1.2        GE0/0/1
10.1.1.2/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.1.1.255/32      Direct  0   0           10.1.1.2        GE0/0/1
10.1.4.0/24        BGP     255 0           1.1.1.30        Tun1
127.0.0.0/8        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
224.0.0.0/4        Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24       Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
# CE 1与CE 4之间可以互访,且CE 2和CE 3之间也可以互访。
6. 配置文件
·     CPE 1
 sysname CPE1
 sdwan vn-id 100
 address-family ipv4
 sdwan vn-id 200
 address-family ipv4
ospf 1
 area 0.0.0.0
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.10 255.255.255.255
interface GigabitEthernet0/0/1
interface GigabitEthernet0/0/2
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0/3
 ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
interface Tunnel1 mode sdwan udp
 ip address unnumbered interface GigabitEthernet0/0/3
 source GigabitEthernet0/0/3
 tunnel out-interface GigabitEthernet0/0/3
bgp 100
 peer 1.1.1.20 connect-interface LoopBack0
   import-route direct
   import-route direct
pki domain dm1
pki entity en
 common-name CPE1
 pki-domain dm1
 transform-set tran1
 sdwan site-id 20
 sdwan device-id 20
 sdwan system-ip LoopBack0
 sdwan site-role cpe
return
·     CPE 2
 sysname CPE2
 sdwan vn-id 100
 address-family ipv4
 sdwan vn-id 200
 address-family ipv4
ospf 1
 area 0.0.0.0
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.30 255.255.255.255
 ip address 10.1.3.2 255.255.255.0
 ip address 10.1.4.2 255.255.255.0
 ip address 13.1.1.1 255.255.255.0
interface Tunnel2 mode sdwan udp
bgp 100
   import-route direct
   import-route direct
pki domain dm1
pki entity en
 common-name CPE2
 pki-domain dm1
 transform-set tran1
 sdwan site-id 30
 sdwan device-id 30
 sdwan site-role cpe
return
·     RR
 sysname RR
ospf 1
 area 0.0.0.0
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.20 255.255.255.255
interface LoopBack1
 ip address 6.6.6.1 255.255.255.255
interface LoopBack2
 ip address 6.6.6.2 255.255.255.255
 ip address 192.168.56.20 255.255.255.0
 ip address 11.1.1.2 255.255.255.0
 ip address 13.1.1.2 255.255.255.0
 ip address unnumbered interface GigabitEthernet0/0/2
 source GigabitEthernet0/0/2
 tunnel out-interface GigabitEthernet0/0/2
bgp 100
 peer 1.1.1.10 connect-interface LoopBack0
 peer 1.1.1.30 connect-interface LoopBack0
pki domain dm1
pki entity en
 common-name RR
 pki-domain dm1
 transform-set tran1
 sdwan site-id 10
 sdwan device-id 10
 sdwan site-role rr
 sdwan server enable
return
·     CE 1
 sysname CE1
bgp 200
  import-route direct
return
·     CE 2
 sysname CE2
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
bgp 300
  import-route direct
return
·     CE 3
 sysname CE3
 ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
bgp 400
  import-route direct
return
·     CE 4
 sysname CE4
 ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
bgp 500
  import-route direct
return
