01-基础配置指导
07-软件升级配置
本章节下载: 07-软件升级配置  (408.69 KB)
07-软件升级配置
1 软件升级
1.1  软件升级简介
软件升级用于对软件包进行版本升级、增加特定软件特性或是对软件缺陷进行修复。本章简要介绍了软件升级涉及的主要软件包类型、软件升级方式、以及如何从命令行通过Boot-Loader方式对软件进行升级。
1.1.1  软件包类型
软件升级涉及的软件包有:BootWare程序和Comware软件包。
1. BootWare程序
也称为Boot ROM程序,包括基本段和扩展段。基本段用于引导系统启动。扩展段用于硬件初始化并提供系统管理菜单。在设备无法正常启动的时,用户可通过这些菜单加载软件和下次启动配置文件,并管理文件。为避免软件适配错误,BootWare程序通常集成到Comware软件的Boot包中。
2. Comware软件包
(1)     Boot包:包含Linux内核程序,提供进程管理、内存管理、文件系统管理、应急Shell等功能的.bin文件。
(2)     System包:包含Comware内核和基本功能模块的.bin文件,比如设备管理、接口管理、配置管理和路由模块等。
(3)     Feature包:包含高级或定制业务的.bin文件。用户可根据需要购买Feature包。
(4)     补丁(Patch)包:用来修复设备软件缺陷的.bin程序文件。补丁包只能修复启动软件包的缺陷,不涉及功能的添加和删除。补丁包分为叠加补丁包和非叠加补丁包,具体定义如下:
¡     叠加补丁包:不同版本的叠加补丁包能够同时安装多个,并且最新版本的补丁包可以包含、不包含或不完全包含旧版本的补丁包所解决的问题。
¡     非叠加补丁包:设备只能安装一个非叠加补丁包,安装新版本补丁包的同时,设备会卸载旧版本的补丁包,新版本的补丁包包含旧版本的补丁包所解决的所有问题。
叠加补丁包和非叠加补丁包可以同时安装到设备上。
设备必须具有Boot包和System包才能正常运行。
1.1.2  软件包的发布形式
软件包有如下两种发布形式:
·     以.bin文件的形式独立发布。这种发布形式需要用户关注软件包之间的适配关系。
·     打包为.ipe的IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件发布,减少软件包之间的版本适配错误。设备在加载IPE文件时,会自动将它解压缩成多个.bin文件,并使用这些.bin文件来升级设备。
软件包文件的名称采用“设备简称-Comware版本-软件包类型-release号”的形式。在本文档中,Boot包和System包的文件名统一采用boot.bin和system.bin。
1.1.3  设备支持的软件升级方式
表1-1 软件升级方式
升级方式
升级对象
通过命令行的Boot-Loader方式升级
·     BootWare程序
·     Comware软件包
该方式需要重启设备,会导致当前业务中断
通过BootWare菜单进行升级
·     BootWare程序
·     Comware软件包
该方式用于无法启动Comware系统时进行软件升级和修复
该升级方式需要连接到Console接口,断电重启。启动过程中根据提示按<Ctrl+B>进入BootWare菜单,通过BootWare来重新加载软件包,具体操作请参见产品随软件发布的版本说明书
本章仅涉及如何通过命令行的Boot-Loader方式进行软件升级。
1.1.4  设备软件升级
1. 启动软件包
在进行软件升级时,用户需要将升级软件包指定为启动软件包,作为设备下次启动时加载的软件包。
在升级时,用户可为设备指定主用启动软件包和备用启动软件包。加载软件包时,系统会优先选择主用软件包。只有当主用软件包不可用时,才会选择备用软件包。
2. 启动软件包加载过程
设备加载并初始化BootWare之后,会按如下流程来选择加载的启动软件包,进入Comware系统:
(1)     优先加载主用软件包。
(2)     如果任何指定的主用软件包不存在或不可用,尝试加载备用软件包。
(3)     如果任何指定的备用软件包不可用,查看主用Boot包或者备用Boot包是否可用。
(4)     如果主用Boot包或备用Boot包可用,则进入应急Shell。
如果主用Boot包或者备用Boot包均不可用,设备加载失败,无法正常启动。
3. 启动软件包加载失败后的处理
当设备进入应急Shell环境时,请使用Console口连接到设备,在应急Shell环境下,手工重新加载System包,才能进入Comware系统。具体操作请参见“基础配置指导”中的“应急Shell”。
如果设备加载失败,则重启设备并按提示进入BootWare菜单重新下载软件包来启动系统。
1.1.5  应用场景
1. 软件升级
当前软件不能满足现网运行或用户业务需求时,可以通过软件升级实现设备性能优化,以满足用户的业务需求。
2. Feature包和补丁包升级
当需要修复软件缺陷且不升级软件版本时,可以安装版本配套的补丁包;当需要配置设备扩展业务功能时,可以安装对应的Feature包
1.2  软件包数字签名校验
数字签名机制用于保证软件包的合法性和完整性,确保设备安装的软件安全可用。
软件包发布后,在传输、下载、存储、安装这些环节中,存在被替换或组件被篡改的安全隐患。为了解决这个问题,产品在发布软件包时,会对软件进行数字签名,并将生成的数字签名信息打包到软件包中一起发布。以下场景中,设备会对软件包进行数字签名的验证,认证通过之后才认为该软件包是完整的、可信的:
·     设备启动过程中,在加载启动软件包前会对启动软件包进行数字签名校验,如果软件包通过校验则会被加载;如果软件包未通过校验则不会被加载,并返回错误提示信息。
·     通过BootWare菜单进行升级的过程中,系统会在用户指定启动软件包时进行数字签名校验,如果软件包通过校验则指定成功;如果软件包未通过校验则指定失败,并返回错误提示信息。
·     系统将文件系统中的BootWare程序加载到BootWare的Normal区前会对文件系统中包含BootWare程序的文件进行数字签名校验,如果文件通过校验则会被加载;如果文件未通过校验则不会被加载,并返回错误提示信息。
·     通过Boot-Loader方式配置设备下次启动时使用的软件包时,设备在修改启动软件包列表前会对软件包进行数字签名校验,如果软件包通过校验则会替换现有的软件包列表;如果软件包未通过校验则不会替换现有的软件包列表,并返回错误提示信息。
·     激活Feature包或补丁包前,系统会对Feature包或补丁包进行数字签名校验,如果软件包通过校验则激活Feature包或补丁包;如果软件包未通过校验则不激活Feature包或补丁包,并返回错误提示信息。
1.3  软件升级限制和指导
在当前的升级动作未结束前,不允许再执行其他升级动作。升级动作包括执行install、boot-loader命令。
如果将可插拔存储介质内的软件包指定为设备下次启动时使用的软件包,重启设备时不要将可插拔存储介质从设备上拔出,否则可能导致设备无法正常启动。建议将固定存储介质中的软件包指定为设备下次启动时使用的软件包。
1.4  通过Boot-Loader方式升级设备软件‌‌
1.4.1  升级限制和指导
业务板的BootWare程序和启动软件包集成在主控板的BootWare程序和启动软件包中。系统在升级主控板时会自动升级业务板,不需要单独升级业务板。
1.4.2  升级任务简介
1. 升级整机
(1)     指定下次启动软件包并完成升级
2. 同步备用主控板的启动软件包
备用主控板/全局备用主控板的软件与主用主控板/全局主用主控板的软件不一致时,可通过本任务将主用主控板/全局主用主控板的启动软件包同步到备用主控板/全局备用主控板。
请至少选择以下一项任务进行配置
·     配置备用主控板启动软件包自动同步功能
该功能保证新加入的主控板能够自动同步主用主控板当前运行的软件。缺省情况下,该功能处于开启状态。
·     将主用主控板的当前软件包同步到备用主控板‌
1.4.3  升级准备
升级设备软件前,请进行如下操作:
(1)     使用display version命令查看设备当前运行的BootWare程序以及启动软件的版本。
(2)     获取新软件的版本发布说明书,了解新软件的版本号、软件大小以及和当前运行的BootWare程序以及Comware软件的兼容性。
(3)     使用dir命令查看存储介质是否有足够的空间存储新的软件。如果存储空间不足,可使用delete /unreserved命令删除一些暂时不用的文件。关于dir和delete命令的详细描述请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”。
请保证系统中所有的主控板都有足够的存储空间。
(4)     使用FTP、TFTP方式将新软件包下载到任一文件系统的根目录下。FTP、TFTP和文件系统管理的具体配置和介绍请参见“基础配置指导”中的“FTP和TFTP”和“文件系统管理”。
1.4.4  指定下次启动软件包并完成升级
请在用户视图下执行以下操作。
(1)     为所有主控板指定启动软件包。请选择其中一项进行配置。
¡     boot-loader file ipe-filename [ patch filename&<1-30> ] all { backup | main }
¡     boot-loader file boot filename system filename [ feature filename&<1-30> ] [ patch filename&<1-30> ] { all | slot slot-number } { backup | main }
设备会将指定路径下的软件包拷贝到所有主控板缺省文件系统的根目录下并设置为启动软件包。
成功执行本命令后,系统在用命令中指定的软件包替换现有的软件包列表前会对软件包进行数字签名校验,如果软件包通过校验则会替换现有的软件包列表;如果软件包未通过校验则不会替换现有的软件包列表,并返回错误提示信息。
建议使用all参数升级软件包,逐一升级slot会导致升级期间slot之间的版本不一致。
(2)     保存当前配置。
save
(3)     重启设备。
reboot
(4)     (可选)可选检查升级后的软件版本。
display version
确认当前的软件版本为升级后的版本。
1.4.5  配置备用主控板启动软件包自动同步功能
用户可使用本特性来自动保证备用主控板和主用主控板启动软件包版本的一致性。
配置备用主控板启动软件包自动同步功能后,在设备启动过程中,当备用主控板发现自己当前启动软件包版本和主用主控板的当前启动软件包版本不一致时,会自动拷贝主用主控板的当前启动软件包列表中的所有软件包,设置为自己的主用启动软件包,并自动重启。这样,能够使得备用主控板启动后,和主用主控板启动软件包的版本一致。
加载启动软件包需要一定时间,在加载期间,请不要插拔主控板或者手工重启备用主控板,否则,会导致备用主控板加载启动软件包失败而不能启动。用户可打开日志信息显示开关,并根据日志信息的内容来判断加载过程是否开始以及是否结束。有关日志信息显示开关的方式,请参见“网络管理和监控配置指导”的“信息中心”。
通常情况下,如果同时开启对启动软件包版本的一致性检查功能和备用主控板自动加载启动软件包的功能,那么可以保证主备主控板版本的一致性。若主备主控板版本差异过大,也可能导致备用主控板无法同步主用主控板的软件包。
当设备上同时存在两块主控板时,建议用户不要关闭对启动软件包版本的一致性检查功能和备用主控板自动加载启动软件包的功能。因为:
·     如果关闭对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查功能,当备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致时,备用主控板仍然使用不一致的版本启动,可能会造成设备功能问题。
·     如果开启对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查功能,但关闭备用主控板自动加载启动软件包的功能时,当备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致时,备用主控板会停留在启动阶段,不能正常启动。
(2)     开启对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查功能。
undo version check ignore
缺省情况下,备用主控板启动软件包版本一致性检查功能处于开启状态。
(3)     开启备用主控板自动加载启动软件包的功能。
version auto-update enable
缺省情况下,当启动过程中,当备用主控板发现自己版本和主用主控板版本不一致时,会自动加载主用主控板的当前启动软件包。
配置undo version auto-update enable和version check ignore命令后,在设备启动过程中,如果备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致,备用主控板仍然使用不一致的版本启动,可能会造成设备功能问题。
1.4.6  将主用主控板的当前软件包同步到备用主控板‌
本任务用于备用主控板和主用主控板的下次启动软件版本不一致时,刷新备用主控板的软件版本,使其软件版本和主用主控板当前运行的软件版本保持一致。
在进行软件同步时,系统会进行如下处理:
·     如果主用主控板是使用主用启动软件包启动的,则将其主用启动软件列表中的软件包拷贝到备用主控板的对应目录下,并设置为备用主控板的主用启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
·     如果主用主控板是使用备用启动软件包启动的,则将其备用启动软件包列表中的软件包拷贝到备用主控板的对应目录下,并设置为备用主控板的主用启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
2. 升级步骤
请在用户视图下执行以下操作。
(1)     指定需要同步主用主控板的备用主控板。
boot-loader update { all | slot slot-number }
all参数与slot参数执行的效果一样。
(2)     重启涉及同步的备用主控板。
reboot slot slot-number [ force ]
1.5  通过install命令升级
1.5.1  通过install命令升级配置任务简介
通过install命令升级配置任务如下:
(1)     (可选)通过IPE文件获得软件包
(2)     安装/升级软件包
(3)     (可选)卸载软件包
(4)     (可选)软件包回滚
(5)     (可选)取消软件包操作
(6)     (可选)校验Boot包/System包/Feature包
(7)     确认软件包更改
(8)     (可选)删除软件包
1.5.2  通过IPE文件获得软件包
(1)     (可选)查看该IPE文件中包含的软件包。
display install ipe-info
(2)     解压缩IPE文件。
install add ipe-filename filesystem
该命令在用户视图下执行。
1.5.3  安装/升级软件包
执行install命令可以安装/升级软件包。如果当前系统没有运行相同类型的软件包,则该过程称为安装软件包;如果当前系统有相同类型的软件包在运行,则该过程称为升级软件包。
通常情况下,设备上必定存在一个Boot包和一个System包,所以Boot包和System包通常为升级;而补丁包只能修复启动软件包的缺陷,不涉及功能的添加和删除,所以补丁包只有安装而没有升级的说法。
使用install命令安装/升级软件包分为激活和确认更改两个步骤。
2. 软件包安装/升级方法介绍
当需要安装/升级两个或两个以上软件包时,请选择以下任意一种方法来安装/升级软件包:
·     使用一条命令激活完一个slot的所有软件包后再激活另一个slot的所有软件包,最后确认激活。
·     先激活完所有slot的某种类型的包之后,再激活所有slot的另一种类型的包,最后确认激活。若使用该方法进行安装/升级,则需要查看软件版本说明书,确保升级软件包和设备当前软件包之间版本的兼容性,否则可能导致安装/升级失败。
3. 限制和指导
·     安装新Feature包/补丁包时,必须先激活主用主控板;升级已有Boot包/System包/Feature包时,若存在备用主控板,必须先激活备用主控板,再激活主用主控板。否则,安装/升级过程可能出错。‌
·     安装/升级主用主控板的软件时,系统会根据版本需要自动同时安装/升级业务板、网板的软件,因此,业务板、网板不需要单独执行安装/升级操作。‌‌
·     对于增量升级和补丁包升级方式,软件包激活只在设备本次运行过程中生效,用户只有通过install commit命令确认软件包的更改后,才能使此次激活的软件包在系统重启后仍处于激活状态;对于重启升级方式,该步骤可选,因为用户在执行install activate命令时,系统已经修改了下次启动软件列表,升级软件包会在系统重启后继续生效。
4. 安装/升级Boot包/System包/Feature包
请在用户视图下执行以下操作。
(1)     确定系统处于稳定状态。
display system stable state
使用本命令显示的system state字段为Stable,则表示设备处于稳定状态。
(2)     (可选)显示Boot包/System包/Feature包的升级策略。
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * slot slot-number test
(3)     激活Boot包/System包/Feature包。
激活软件包前,系统会对软件包进行数字签名校验,如果软件包通过校验则激活软件包;如果软件包未通过校验则不激活软件包,并返回错误提示信息。
5. 安装补丁包
请在用户视图下执行以下操作。
(1)     确定系统处于稳定状态。
(2)     激活补丁包。
install activate patch filename { all | slot slot-number }
本命令一次只能激活一个补丁包,但是可以通过多次执行此命令为设备激活多个补丁包。
指定all参数表示同时激活所有硬件上的补丁包,此时无需执行install commit命令,所有补丁包在设备重启后继续生效。
1.5.4  卸载软件包
因为Boot包和System包是设备运行的基础软件,所以Boot包和System包不支持卸载,只能卸载Feature包和补丁包。当Feature包/补丁包被卸载后,该软件包将处于未激活状态,系统也将不再具备该软件包提供的功能。但是软件包仍然存在于存储介质上,可以通过install remove命令将卸载后的软件包从存储介质上彻底删除。
Feature包/补丁包卸载也只在设备本次运行过程中生效。如果用户希望系统重启后,Feature包/补丁包卸载依然生效,请用户使用install commit命令确认软件包的更改。
2. 卸载Feature包
请在用户视图下执行以下操作。
(1)     确定系统处于稳定状态。
使用本命令显示的system state字段为Stable,则表示设备处于稳定状态。卸载前使用本命令查看设备的状态,需要等待设备进入稳定状态,才可以进行卸载。
(2)     卸载Feature包。
install deactivate feature filename&<1-30> slot slot-number
3. 卸载补丁包
请在用户视图下执行以下操作。
(1)     确定系统处于稳定状态。
(2)     卸载补丁包。
install deactivate patch filename { all | slot slot-number }
本命令一次只能卸载一个补丁包,若要卸载多个补丁包,则需要多次执行此命令。
指定all参数表示同时卸载所有硬件上的补丁包,此时无需执行install commit命令,所有补丁包在设备重启后不再生效。
1.5.5  软件包回滚
通过回滚功能,用户可将系统回滚到某个历史状态。
系统对增量升级的激活或卸载操作会创建回滚点,记录每次的软件变化。系统最多支持50个回滚点,当回滚点超过最大值时,旧的回滚点会被删除,新的回滚点会被保存。
进行了Commit操作之后,用户将无法进行回滚。
对于增量升级,用户必须执行install commit命令确认软件包的更改后,回滚操作才能在重启后生效。
请在用户视图下执行以下操作。
(1)     (可选)查看设备的回滚点。
display install rollback
可以通过这个命令查看回滚点信息,以便进行相应的回滚操作。
(2)     软件包回滚。
install rollback to { point-id | original }
补丁包不支持回滚操作。
1.5.6  取消软件包操作
增量升级方式下,当系统正在执行软件包的激活或卸载操作时,用户可以通过install abort命令或者按Ctrl+C取消正在执行中的操作,从而使系统回退到操作前的状态。
请选择一种方式取消正在执行的操作:
·     在用户视图下执行install abort [ job-id ]命令。
·     请按组合键Ctrl+C。
1.5.7  校验Boot包/System包/Feature包
为了保证设备进行升级之后能够正常运行,需要执行本命令对软件包进行如下检验:
·     完整性:检验Boot包、System包和Feature包的完整性。
·     一致性:检验系统内各激活的软件包列表的差异,以方便用户知道系统内各软件包版本是否一致。
·     软件包状态:检查各设备上激活的软件包列表和确认的软件包列表之间的差异,以方便用户知道是否有未确认的软件包。
请在用户视图下执行以下操作。
(1)     Boot包/System包/Feature包校验。
install verify
(2)     如发现不一致的软件包,更新激活的软件包列表。
install { activate | deactivate }
1.5.8  确认软件包更改
install commit
1.5.9  删除软件包
软件包升级成功后,可以通过以下步骤删除旧版本的软件包。
执行删除操作后,软件包会从设备上彻底删除,用户将不能执行与该软件包相关的install rollback to或者install abort命令。请确认不需要使用该软件包之后,再执行删除操作。
请在用户视图下执行本命令,删除软件包。
install remove [ slot slot-number ] { filename | inactive }
1.6  软件升级显示和维护
1.6.1  显示软件包和版本
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
display boot-loader [ slot slot-number ]
·     显示系统版本信息。
display version
1.6.2  显示和清除启动软件包版本更新操作的记录
1. 显示启动软件包版本更新操作的记录
可在任意视图下执行以下命令,显示启动软件包版本更新操作的记录。
display version-update-record
2. 清除启动软件包版本更新操作的记录
请在系统视图下执行以下命令,清除启动软件包版本更新操作的记录。
reset version-update-record
1.7  软件升级配置举例
1.7.1  通过重启方式升级启动软件包配置举例‌‌‌
1. 配置需求
·     Device上有两块主控板:主用主控板所在槽位号为0,备用主控板所在槽位号为1。
·     现要求对设备启动软件包进行升级,使设备使用新的启动软件包运行。
图1-1 通过重启方式升级启动软件包配置举例组网图
·     本举例只给出配置步骤和涉及的命令,关于命令的提示信息,请以设备的实际情况为准。
·     为了保险起见,在配置主用下次启动软件包/IPE文件时,建议将主用下次启动软件包/IPE文件进行备份,再将备份文件设置为备用下次启动软件包/IPE文件。如果Flash上存储空间有限,可以不备份。
# 配置IP地址以及路由,确保Device和TFTP server之间路由可达。
[Sysname] interface gigabitethernet 0/0/1
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] ip address 1.1.1.1 24
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1]quit
[Sysname] ip route-static 2.2.2.0 24 1.1.1.2
[Sysname] quit
# 查看设备当前使用的启动软件包的版本。
<Sysname> display version
# 复制设备当前使用的启动软件包。
<Sysname> copy boot.bin boot_backup.bin
<Sysname> copy system.bin system_backup.bin
# 指定所有主控板下次启动时使用的备用软件包为boot_backup.bin/system_backup.bin。
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot_backup.bin system flash:/system_backup.bin slot 0 backup
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot_backup.bin system flash:/system_backup.bin slot 1 backup
# 将待升级的IPE文件startup-a2105.ipe从TFTP server下载到设备Flash的根目录下。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get startup-a2105.ipe
# 指定主用主控板和备用主控板下次启动时使用startup-a2105.ipe作为主用IPE文件。
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe slot 0 main
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe slot 1 main
# 查看主用、备用下次启动IPE文件是否配置成功。
<Sysname> display boot-loader
# 重启设备,以便运行新的启动软件包完成升级。
<Sysname> reboot
设备重启后,查看设备使用的启动软件包的版本。
