04-接口管理配置指导
02-以太网接口配置
本章节下载: 02-以太网接口配置  (391.96 KB)
02-以太网接口配置
1 以太网接口配置
1.1  以太网接口通用配置
1.1.1  以太网接口基本配置
1. 接口双工和速率简介
设置以太网接口的双工模式时存在以下几种情况:
·     当希望接口在发送数据包的同时可以接收数据包,可以将接口设置为全双工(full)属性;
·     当希望接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包时,可以将接口设置为半双工(half)属性;
·     当设置接口为自协商(auto)状态时,接口的双工状态由本接口和对端接口自动协商而定。
设置以太网接口的速率时,当设置接口速率为自协商(auto)状态时,接口的速率由本接口和对端接口双方自动协商而定。
shutdown和loopback命令互斥,后配置的失败。
有关bandwidth、description、shutdown命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     设置当前接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet0/0/1 Interface。
(4)     设置以太网接口的双工模式。
duplex { auto | full | half }
缺省情况下,以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态。
光口不支持配置half参数。
(5)     设置以太网接口的速率。
speed { 10 | 100 | 1000 | 2500 | 10000 | auto }
缺省情况下,以太网接口的速率为auto(自协商)状态
(6)     配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(7)     打开以太网接口。
缺省情况下,以太网接口处于关闭状态。
1.1.2  以太网子接口基本配置
缺省情况下,三层以太网子接口处理与该子接口编号相同的VLAN的报文。
以太网子接口只有在关联了VLAN后才能正常收发报文。相关配置请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN终结”。
本端设备以太网子接口号、关联的VLAN ID需要分别和相连的对端设备的以太网子接口号、关联的VLAN ID一致,否则报文将不能正确传输。
在进行环回测试时,禁止在接口上执行shutdown命令。
(2)     创建以太网子接口,并进入以太网子接口视图。
interface interface-type interface-number.subnumber
(3)     设置以太网子接口的描述字符串。
缺省情况下,描述字符串为“该接口的接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet0/0/1.1 Interface。
(4)     配置接口的期望带宽。
(5)     打开以太网子接口。
缺省情况下,以太网子接口处于开启状态。
1.1.3  切换以太网接口的二三层工作模式
基于业务板的硬件构造,设备上的某些接口只能作为二层以太网接口;某些接口只能作为三层以太网接口;某些接口比较灵活,工作模式可以通过命令行设置。
·     如果将工作模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层以太网接口使用。
·     如果将工作模式设置为三层模式(route),则作为一个三层以太网接口使用。
设备固定面板上的接口支持二层、三层切换情况与设备型号有关,请参见“设备面板接口硬件适配关系”。如果设备安装接口模块,其接口模块信息及适配关系请参见“接口模块手册”。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     切换以太网接口的二三层工作模式。
不同型号的业务板上接口的工作模式不同,请以实际情况为准。
接口模式切换后,除了description、duplex、jumboframe enable、speed、shutdown、combo enable、port fec mode、port training命令,该以太网接口下的其它所有命令都将恢复到新模式下的缺省情况。
1.1.4  配置以太网接口允许超长帧通过
以太网接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,接口收到的长度大于固定值的帧称为超长帧。
系统对于超长帧的处理如下:
·     如果系统配置了禁止超长帧通过(通过undo jumboframe enable命令配置),会直接丢弃该帧不再进行处理。
·     如果系统允许超长帧通过,当接口收到长度在指定范围内的超长帧时,系统会继续处理;当接口收到长度超过指定最大长度的超长帧时,系统会直接丢弃该帧不再进行处理。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     允许超长帧通过。
jumboframe enable [ size ]
缺省情况下,设备允许最大长度为9664字节的超长帧通过。
多次执行该命令配置不同的size值时,最新的配置生效。
1.1.5  配置以太网接口物理连接状态抑制功能
以太网接口有两种物理连接状态:up和down。当接口状态发生改变时,接口会立即上报CPU,CPU会立即通知上层协议模块(例如路由、转发)以便指导报文的收发,并自动生成Trap和Log信息,来提醒用户是否需要对物理链路进行相应处理。
本特性支持情况与设备上的以太网接口有关,若以太网接口支持流量控制功能,则命令可以正常下发;若以太网接口不支持流量控制功能,则打印相关提示信息。
以太网接口上不能同时配置本功能和port link-flap protect enable命令。
同一接口下,接口状态从up变成down的抑制时间和接口状态从down变成up的抑制时间可以不同。在同一接口下,多次配置本功能:
·     可以分别配置抑制上报down状态和抑制上报up状态。
·     当配置的是同一状态的抑制时间时,则最新的配置生效。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置以太网接口物理连接状态抑制功能。
缺省情况下,接口状态改变时,系统会将接口状态改变立即上报CPU。
1.1.6  配置以太网接口dampening功能
由于线缆故障、接口连接或链路层配置错误等问题,可能会导致设备接口的状态频繁的在down和up之间切换,这种现象称为接口震荡。随着接口状态的频繁改变,设备会不停的刷新相关表项(比如路由表),消耗大量的系统资源。通过在接口上配置dampening功能,可以在一定条件下,屏蔽该接口的震荡对路由等上层业务的影响。此时若出现接口震荡,将不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息,从而节省系统资源的消耗。
dampening功能中各参数解释如下:
·     惩罚值(Penalty):配置dampening功能后,接口对应一个惩罚值,初始值为0。接口状态从up变到down时,惩罚值会增加1000;接口状态从down变到up时,惩罚值不变。同时,惩罚值随时间推移自动减少,满足半衰期衰减规律:完全衰减时(假如没有接口震荡),经过一个半衰周期,惩罚值减少为原来值的一半。
·     最大惩罚值(Ceiling):当惩罚值达到此值后,惩罚值将不再增加。每次接口进入抑制状态后,持续抑制的时间超过最大抑制时间时,惩罚值不再增加,此时惩罚值进入完全半衰期(此阶段接口状态变化不会增加惩罚值),直到惩罚值小于启用值,不再抑制接口(完全半衰时,接口仍然处于抑制状态,但完全半衰阶段时间不算入持续抑制时间)。
·     抑制值(Suppress-limit):当惩罚值大于或等于这个门限时,抑制接口,即当接口状态变化时,不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息。
·     启用值(Reuse-limit):当惩罚值小于或等于这个门限时,不抑制接口,即当接口状态变化时,上送CPU处理,同时产生对应的Trap和Log信息。
·     半衰期(Decay):此阶段惩罚值随着时间的推移自动的减少,满足半衰期衰减规律,即经过一个半衰周期,惩罚值减半。
·     最大抑制时间(Max-suppress-time):如果接口一直不稳定,网络设备不能一直抑制它,必须要设定一个最大的抑制时间。最大抑制时间后,惩罚值进入完全半衰期。
其中,抑制值、最大惩罚值、最大抑制时间、半衰期、启用值之间应满足以下关系,配置命令行时请根据该关系来选择参数的取值:
·     最大惩罚值=2(最大抑制时间/半衰期)×启用值,其中最大惩罚值不可配。
·     抑制值的配置值≤最大惩罚值≤抑制值可配的最大值
惩罚值的变化规律如下图所示。
图1-1 dampening惩罚值变化规律图
图1-1中,t0为抑制开始时间,从t0开始经过最大抑制时间后达到t1,t2为抑制结束时间。t0至t2段对应接口抑制期,t0至t1段对应最大抑制时间,t1至t2段对应完全半衰期(此阶段惩罚值不再增加)。
以太网接口上不能同时配置本功能、link-delay命令和port link-flap protect enable命令。
本功能对使用shutdown命令手动关闭的接口无效。
手工shutdown接口时,dampening的惩罚值恢复为初始值0。
对于开启了MSTP的接口不建议配置该功能。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     开启接口的dampening功能。
缺省情况下,接口的dampening功能处于关闭状态。
1.1.7  配置以太网接口的链路震荡保护功能
链路震荡即接口的物理状态频繁变化时,会导致网络拓扑结构不断变化,给系统带来额外的开销。例如,在主备链路场景中,当主链路的接口物理状态频繁UP/DOWN时,业务将在主备链路之间来回切换,增加了设备的负担。为了解决该问题,设备提供了链路震荡保护功能。
配置本功能后,当接口状态从UP变为DOWN时,系统会启动链路震荡检查。在链路震荡检查时间间隔内,如果该接口状态从UP变为DOWN的次数大于等于链路震荡次数阈值,则关闭该接口。
某些功能在特定情况下会自动关闭某个端口,比如接口链路震荡保护功能导致端口被关闭。当本功能配置down-auto-recovery参数时,系统会启动一个自动恢复端口状态的定时器。当定时器超时(即经过time秒之后)后,系统自动将端口恢复到真实的物理状态。
只有系统视图下和接口视图下同时开启链路震荡保护功能后,接口的链路震荡保护功能才能生效。
以下配置情况均可保证链路震荡保护功能生效:
·     系统视图下配置link-flap protect enable batch命令,接口下未配置链路震荡保护功能。
·     系统视图下配置link-flap protect enable batch命令,接口视图下配置port link-flap protect enable命令。
·     系统视图下配置link-flap protect enable命令和接口视图下配置port link-flap protect enable命令。
以太网接口上不能同时配置dampening命令、link-delay命令和port link-flap protect enable命令。
执行link-flap protect enable batch命令后,如果接口下存在link-delay或dampening命令,则link-delay或dampening命令优先生效。
接口因链路频繁震荡被关闭后,不会自动恢复,需要用户执行undo shutdown命令手工恢复。
使用display interface命令显示接口信息时,如果Current state字段的取值为Link-Flap DOWN,则表示该接口因链路频繁震荡被关闭了。
如果用户在端口定时检测过程中将检测时间间隔修改为T1,修改时刻距协议关闭端口时间间隔为T。
·     若T<T1,则被关闭的端口会再经过T1-T时间后被恢复。
·     若T>=T1,则被关闭的端口会立即恢复。
例如当前time配置为30,当端口被协议模块关闭2秒(T=2)后,修改time为10(T1=10),则该接口会再经过8秒后被恢复;如果当前time为30,端口被协议模块关闭10秒后,修改time为2,则该端口会立即恢复。
(2)     全局开启链路震荡保护功能。
link-flap protect enable [ down-auto-recovery ] [ batch [ interval interval | threshold threshold ] * ]
缺省情况下,链路震荡功能处于关闭状态。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置接口链路震荡保护功能。
port link-flap protect { disable | enable [ down-auto-recovery ] [ interval interval | threshold threshold ] * }
缺省情况下,未配置接口的链路震荡保护功能,以全局配置的链路震荡保护功能为准。
(5)     退回系统视图。
(6)     配置接口链路震荡保护功能导致端口被关闭,端口状态自动恢复的时长。
shutdown-interval [ link-flap ] interval
缺省情况下,系统不自动恢复端口状态。
1.1.8  配置以太网接口的流量控制功能
以太网接口流量控制功能的基本原理是:如果本端设备发生拥塞,将通知对端设备暂时停止发送报文;对端设备收到该消息后将暂时停止向本端发送报文;反之亦然。从而避免了报文丢失现象的发生。
配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:
·     当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文。
·     当本端收到对端的流量控制报文后,会停止报文发送。
如果要求本端和对端网络拥塞都能处理,则两端都必须配置flow-control。
本特性支持情况与单板上的接口有关,如果接口支持该命令,则输入该命令时,配置可以正常下发,且无报错信息;如果接口不支持该命令,则输入该命令时,设备会打印相关提示信息。
(2)     进入以太网接口视图。
a.     开启以太网接口的流量控制功能。
flow-control
缺省情况下,以太网接口的流量控制功能处于关闭状态。
1.1.9  配置以太网接口统计信息的时间间隔
通过配置本功能,管理员可以按照指定时间间隔对报文进行统计与分析。管理员通过预先查看接口的流量统计,及时采取流量控制的措施,可以避免网络拥塞和业务中断。
·     当用户发现网络有拥塞的情况时,可以将接口统计信息的时间间隔设置为小于300秒(拥塞加剧时,设置为30秒),观察接口在短时间内的流量分布情况。对于导致拥塞的数据报文,采取流量控制措施。
·     当网络带宽充裕,业务运行正常时,可以将接口统计信息的时间间隔设置为大于300秒。一旦发现有流量参数异常的情况,及时修改流量统计时间间隔,便于更实时的观察该流量参数的趋势。
使用本特性可以设置统计以太网接口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。使用reset counters interface命令可以清除端口的统计信息。
2. 在系统视图下配置以太网接口统计信息的时间间隔
(2)     配置接口统计信息的时间间隔。
flow-interval interval
缺省情况下,接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
3. 在以太网接口视图下配置以太网接口统计信息的时间间隔
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置接口统计信息的时间间隔。
1.1.10  配置以太网子接口速率统计功能
开启本功能可能需要耗费大量系统资源,影响系统性能,请谨慎使用。
当以太网接口开启子接口速率统计功能后,设备会定时刷新子接口速率统计信息。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置子接口速率统计功能。
sub-interface rate-statistic
缺省情况下,接口的子接口速率统计功能处于关闭状态。
(4)     (可选)查看子接口速率统计结果。
display interface
1.1.11  配置接口流量统计时对帧间隙和前导码进行统计
用户可执行命令display interface查看以太网接口当前运行状态和接口统计信息。显示信息中的Last 300 seconds input rate或Last 300 seconds output rate字段表示接口在最近300秒内接收和发送报文的平均速率。
缺省情况下,接口流量统计速率=原始报文长度×每秒通过的报文个数。如果用户希望了解接口单位时间内通过的总字节数,即包含报文字节数以及帧间隙和前导码时,可以配置本命令,将包括帧间隙和前导码的流量统计。此时,接口流量统计速率=(原始报文长度+帧间隙+前导码)× 每秒通过的报文个数。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置接口流量统计时对帧间隙和前导码进行统计。
traffic-statistic include-interframe
缺省情况下,未配置接口流量统计时对帧间隙和前导码进行统计。
1.1.12  开启以太网接口的环回功能
该功能用于检测以太网转发通路能否正常工作。配置内部环回后,接口将需要从接口转发出去的报文返回给设备内部,让报文向内部线路环回。内部环回用于定位设备是否故障。
开启环回功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
开启环回功能后,接口将自动切换到全双工模式,关闭环回功能后会自动恢复原有双工模式。
MSR3610-G-X3、MSR3610-G-X3-DC、MSR3610-G-X3-DP、MSR3610-G-X3-DP-DC设备面板上10G以太网光口6~7切换为1000Mbps或2500Mbps速率时,不支持内部环回功能。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     开启以太网接口的环回功能。
loopback internal
1.1.13  关闭全部接口
使用本功能,系统会对除过滤接口外的所有接口执行shutdown操作,对于支持子接口的接口,则只关闭主接口,子接口不关闭。但因为主接口被关闭了,UP状态的子接口状态会变成DOWN,不能转发报文。在接口视图下执行display this命令,可以看到接口下会自动生成shutdown配置。
接口被本命令关闭后,用户可以在接口视图下执行undo shutdown命令来开启该接口,也可以在系统视图下执行undo shutdown all-interfaces命令来开启被shutdown all-interfaces命令关闭的所有接口。
(2)     关闭全部物理接口。
shutdown all-interfaces exclude interface-list
缺省情况下,物理接口处于开启状态。
1.1.14  关闭全部物理接口
通过配置本功能,可以关闭和开启设备上的所有物理接口,所有物理接口状态变为ADM。
在系统视图下执行shutdown all-physical-interfaces命令或在接口视图下执行shutdown命令,接口均会被关闭。
在系统视图下执行undo shutdown all-physical-interfaces命令和在接口视图下执行undo shutdown命令后,接口才会被开启。
(2)     关闭全部物理接口。
缺省情况下,物理接口处于开启状态。
1.1.15  恢复接口的缺省配置
有关default命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
(2)     进入以太网接口/子接口视图。
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
1.2  三层以太网接口/子接口的配置
1.2.1  配置以太网接口/子接口的MTU
MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)的大小决定了发送端一次能够发送IP报文的最大字节数。IP报文的MTU是指从报文的IP首部到数据之间的字节数。
任何时候IP层接收到一份要发送的IP数据时,它要判断向本地哪个接口发送数据,并查询该接口获得其MTU。IP层把MTU与要发送的数据包长度进行比较,如果数据包的长度比MTU值大,则IP层就需要进行分片,分片后的数据可以小于等于MTU,从而保证网络中的大报文不丢失。
MTU值建议使用缺省值,当传输报文长度或报文接收设备发生变化时,管理员可根据网络环境调整MTU大小,配置MTU时需要注意:
·     如果配置的MTU值过小而报文长度较大,当报文经过硬件转发时,会丢弃报文;当经过CPU转发时,会造成分片过多,从而影响数据正常传输。
·     如果配置的MTU值过大,就会超过了接收端所能够承受的最大值,或者是超过了发送路径上途经的某台设备所能够承受的最大值,也会造成报文分片甚至丢弃,加重网络传输的负担,影响数据正常传输。
修改以太网接口/子接口的MTU值,会影响IP报文的分片与重组。一般情况下,不需要改变MTU值。
(2)     进入接口视图。
(3)     设置MTU。
mtu size
缺省情况下,以太网接口的MTU为1500Bytes。
1.2.2  配置以太网接口的MAC地址
当同一网络中不同设备上的三层以太网接口的MAC地址相同时,可能会导致设备无法正常通信。此时,可使用本特性,将三层以太网接口的MAC地址修改为其它不冲突的值。
配置MAC地址时,需满足以下条件:
·     MAC地址高36位取值必须和MAC基地址相同。
·     MAC地址必须大于等于MAC基地址的值加上160。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置接口MAC地址。
mac-address mac-address
缺省情况下,三层以太网接口的MAC地址与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准;三层以太网子接口的缺省MAC与主接口MAC相同。
子接口MAC地址配置,不建议使用VRRP协议保留MAC地址段。
1.2.3  开启接口混杂模式的功能
缺省情况下,三层以太网接口未处于混杂模式,接口仅接收目的MAC地址是本接口MAC地址的报文并进行后续处理,对于目的MAC地址为其他MAC地址的报文,直接丢弃。
当设备需要对接口收到的所有报文进行侦听时,可以配置本功能使接口处于混杂模式。配置本功能后,三层以太网接口将不再进行MAC地址过滤,不管报文的目的MAC地址是否为本接口的MAC地址,均接收并进行后续处理。
(2)     进入三层以太网接口视图。
(3)     开启以太网接口混杂模式功能。
port promiscuous-mode
缺省情况下,接口未处于混杂模式。
1.2.4  开启以太网子接口的报文统计功能
开启以太网子接口报文统计功能后会占用系统硬件资源,在大量以太网子接口下开启本功能或者通过flow-interval命令配置的时间间隔较小时会导致系统繁忙,CPU占用率升高。
(2)     进入以太网子接口视图。
(3)     开启以太网子接口的报文统计功能。
traffic-statistic enable
缺省情况下,以太网子接口的报文统计功能处于关闭状态。
(4)     (可选)查看以太网子接口的统计信息。
¡     display interface
¡     display counters
通过display interface命令的Input和Output字段查看以太网子接口的统计信息。
1.2.5  开启三层子接口产生Trap和Log告警功能
缺省情况下,当三层子接口的状态发生变化时,设备会生成Trap和Log告警信息。如果设备上有许多三层子接口,并且这些子接口的状态频繁变化,此时网管设备将需要处理大量的Trap和Log告警信息,从而增加其负担。
为了减轻网管设备的负担,在不需要关注三层子接口状态变化告警信息的情况下,可以执行undo sub-interface trap-log up-down enable命令使三层子接口不产生Trap和Log告警,避免产生大规模的告警信息。
开启本功能后,当三层子接口的状态变为up或down时,输出linkup或linkdown的Trap和Log告警信息。
(2)     开启三层子接口产生Trap和Log告警功能。
缺省情况下,三层子接口产生Trap和Log告警功能处于开启状态。
1.3  以太网接口显示和维护
1.3.1  显示以太网接口配置及运行状况
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示接口的运行状态和相关信息。
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
·     显示接口链路震荡保护功能的相关信息。
display link-flap protection [ interface interface-type [ interface-number ] ]
1.3.2  显示和清除以太网接口统计信息
1. 显示以太网接口统计信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示接口的流量统计信息。
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ]
本命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
·     显示最近一个抽样间隔内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ]
2. 清除以太网接口统计信息
请在用户视图下执行以下命令:
·     清除接口的统计信息。
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
1.3.3  显示和清除以太网软件模块收发报文的统计信息
1. 显示以太网软件模块的统计信息
可在任意视图下执行以下命令,显示以太网软件模块收发报文的统计信息。
display ethernet statistics slot slot-number
2. 清除以太网软件模块的统计信息
请在用户视图下执行以下命令,清除以太网软件模块收发报文的统计信息。
reset ethernet statistics [ slot slot-number ]
3. 清除MIB上接口的统计信息
请在用户视图下执行以下命令,清除MIB上接口的统计信息。
reset counters mib interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
1.3.4  显示和清除接口状态变化的统计信息
1. 显示接口状态变化的统计信息
可在任意视图下执行以下命令,显示接口状态变化的统计信息。
display link-state-change statistics interface [ interface-type [ interface-number ] ]
2. 清除接口的状态变化统计信息
请在用户视图下执行以下命令,清除接口的状态变化统计信息。
reset link-state-change statistics interface [ interface-type [ interface-number ] ]
1.4  附录
1.4.1  设备面板接口硬件适配关系
基于硬件构造,设备上的某些接口只能作为二层以太网接口;某些接口只能作为三层以太网接口;某些接口比较灵活,支持二层、三层切换,工作模式可以通过port link-mode命令行设置。
·     二层以太网接口支持二层特性,例如:MAC地址表、端口隔离、VLAN、生成树等。
·     三层以太网接口支持三层特性,例如:静态路由、OSPF、ISIS、BGP等。
·     支持二层、三层切换的接口,输入port link-mode命令时,则可以正常下发;如果不支持二层、三层切换的接口,输入port link-mode命令时,系统将打印相关提示信息。
设备固定面板上的接口支持二层、三层切换情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准;如果设备安装接口模块,其接口模块信息及适配关系请参见“接口模块手册”。
表1-1 设备固定面板上的接口支持二层、三层切换情况
型号
MSR1008
·     仅支持三层的接口:Combo 0(GE0、SFP0)、Combo 1(GE1、SFP1)
·     支持二层、三层切换的接口:GE2~GE5、SFP+10和SFP+11
·     仅支持二层的接口:GE6~GE9
MSR1004-G
·     仅支持三层的接口:GE0
·     支持二层、三层切换的接口:GE1~GE4、SFP5和SFP6
MSR1004-G-5GCN
·     仅支持三层的接口:GE0
MSR1104-G、MSR1104-G-DSL-CAT6
·     MSR1104-G仅支持三层的接口:GE0和SFP6
·     MSR1104-G-DSL-CAT6仅支持三层的接口:GE0
·     MSR1104-G、MSR1104-G-DSL-CAT6支持二层、三层切换的接口:GE1~GE4、SFP5
MSR2630E-X1
·     仅支持三层的接口:Combo 0(GE0、SFP0)、Combo 1(GE1、SFP1)和SFP+10
·     支持二层、三层切换的接口:GE2~GE5、SFP+11和SFP+12
·     仅支持二层的接口:GE6~GE9
MSR3610E-X1、MSR3610E-X1-DP
·     支持二层、三层切换的接口:10/100/1000BASE-T电口2~5、SFP+11和SFP+12
·     仅支持二层的接口:10/100/1000BASE-T电口6~9
MSR3610-G-X3-DP、MSR3610-G-X3、MSR3610-G-X3-DP-DC、
MSR3610-G-X3-DC
二层、三层切换的接口:Combo 0(GE0、SFP0)、Combo 1(GE1、SFP1)、GE2~GE5、SFP+6、SFP+7
MSR3620-G-X3
二层、三层切换的接口:千兆以太网电口GE0~GE7、10G以太网光口指示灯SFP+8~SFP+13、25G以太网光口指示灯14~15
型号
MSR2660-XS
·     仅支持二层的接口:GE6~GE9
MSR2680-XS
·     仅支持二层的接口:GE6~GE9
型号
MSR2600-12X-WiNet
·     仅支持二层的接口:GE6~GE9
MSR2610-13X-WiNet
·     仅支持二层的接口:GE6~GE9
