13-网络管理和监控
03-NTP故障处理手册
本章节下载 03-NTP故障处理手册  (205.45 KB)
03-NTP故障处理手册
1 网络管理和监控类故障处理
1.1  NTP故障处理
1.1.1  NTP时钟未同步故障处理
1. 故障描述
设备作为NTP客户端,未能同步NTP服务器端的时钟。在设备上执行display ntp-service status命令,显示信息中Clock status字段的取值为unsynchronized,表示NTP时钟未同步。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     NTP配置错误。
·     NTP时间同步链路不通。
·     链路震荡,时延不稳定。
·     NTP服务器端时间同步异常。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-1所示。
图1-1 NTP时钟不同步的故障诊断流程图
4. 处理步骤
NTP支持以下几种工作模式:
·     客户端/服务器模式
·     对等体模式
·     广播模式
其中客户端/服务器模式、广播模式均基于C/S模型。以下处理步骤基于C/S模型,设备作为客户端、NTP时钟未同步的情况进行描述。如果采用对等体模式由本端同步对端的时间,也可使用下述处理步骤,此时本端相当于C/S模型中的客户端。
(1)     在设备上执行display ntp-service [ ipv6 ] sessions命令,如果没有显示信息,则表示未开启NTP功能,请参照配置手册先配置NTP功能。如果有显示信息,请按照以下步骤定位:
a.     查看source字段的取值是否为预期的NTP服务器端的IP地址。如果不是,请执行步骤(2)修改NTP的配置。
b.     对于IPv4 NTP功能,请查看stra字段的取值,对于IPv6 NTP功能,请查看Clock stratum字段的取值。设备作为NTP客户端时,要求NTP服务器的时钟层级必须大于等于0小于等于14。如果NTP服务器的时钟层级为15或16,则不同步NTP服务器的时钟,可登录NTP服务器并执行ntp-service refclock-master命令修改NTP服务器的NTP层级。
c.     对于IPv4 NTP功能,请查看reach字段的取值对于IPv6 NTP功能,请查看Reachabilities字段的取如果取值为0,表示路由不可达,请执行步骤(3)来处理。
IPv4 NTP会话显示信息样例:
<Sysname> display ntp-service sessions
      source          reference       stra reach poll  now offset  delay disper
[12345]LOCAL(0)        LOCL               0     1   64    - 0.0000 0.0000 7937.9
    [5]1.1.1.1         INIT              16     0   64    - 0.0000 0.0000 0.0000
 Total sessions: 1
IPv6 NTP会话显示信息样例:
<Sysname> display ntp-service ipv6 sessions
 Source:   [12345]3000::32
 Reference: 127.127.1.0           Clock stratum: 2
 Reachabilities: 1                Poll interval: 64
 Last receive time: 6             Offset: -0.0
 Roundtrip delay: 0.0             Dispersion: 0.0
 Total sessions: 1
(2)     检查NTP相关配置是否正确。
根据组网规划,确认设备使用的NTP工作模式。根据NTP使用的工作模式,在设备上执行display current-configuration | include ntp-service命令查看NTP相关配置,来进一步排查当前NTP相关配置是否正确。例如,当采用客户端/服务器模式,并且本端作为客户端进行时间同步时,要求:
¡     服务器地址配置必须正确,对应的配置命令为系统视图下的ntp-service [ ipv6 ] unicast-server
¡     系统时间的获取方式为NTP,对应的配置命令为系统视图下的clock protocol ntp
¡     如果需要使用NTP验证功能,还要求在设备和NTP服务器端上均配置的认证密钥必须一致,且本设备上使用的认证密钥对应的秘钥ID在对端设备上是可信的。对应的配置命令为系统视图下的ntp-service authentication-keyid(配置的认证密钥)和ntp-service reliable authentication-keyid(配置认证密钥对应的秘钥ID是可信的)。
(3)     执行ping命令,检查设备和NTP服务器端之间是否路由可达。
¡     如果可以Ping通,说明设备和NTP服务器端之间路由可达,请执行步骤(4)。
¡     如果无法Ping通,请参见“Ping和Tracert故障处理”中的“Ping不通”先解决网络不通问题。待设备和网管之间可以Ping通后,再执行步骤(4)。
(4)     在用户视图配置debugging ntp-service all命令打开NTP调试信息开关,查看调试信息,出现以下两种情况时,本端不会同步NTP服务器端的时钟:
¡     如果调试信息中出现“The packet from ip-address failed the validity tests result”,则表示设备从NTP服务器(IP地址为ip-address)接收到的报文未通过合法性检查,检查结果为result,设备不会同步该NTP服务器的时钟。
¡     NTP报文调试信息中,“rdel: delay“rdsp: disper如果delay>16000、disper>16000或delay/2+disper>16000,则表示NTP服务器提供的时钟偏差过大,设备不会同步该NTP服务器的时钟。
(5)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件、日志信息、告警信息。
提示
NTP报文交互较慢,使用debugging ntp-service all命令开启NTP调试信息开关后,请等待5~10分钟后再收集调试信息。
5. 告警与日志
相关告警
相关日志
·     NTP/5/NTP_CLOCK_CHANGE
·     NTP/5/NTP_LEAP_CHANGE
·     NTP/4/NTP_SOURCE_LOST
·     NTP/5/NTP_STRATUM_CHANGE
