02-基础配置
01-登录设备故障处理手册
本章节下载 01-登录设备故障处理手册  (284.72 KB)
01-登录设备故障处理手册
1 基础配置类故障处理
1.1  登录设备类故障处理
1.1.1  Console口密码遗忘
1. 故障描述
Console口采用Password认证或AAA本地认证的情况下,管理员通过Console口登录设备时,因密码不正确而无法成功登录。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     管理员遗忘了Console口的登录密码或输入错误的密码。
·     Console口的登录账户已过期。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-1所示。
图1-1 Console口密码遗忘故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     确认是否能过通过Telnet/Stelnet方式登录设备。
如果管理员拥有Telnet/Stelnet账号,并且该账号拥有network-admin/level-15用户角色,则可以通过Telnet/Stelnet方式登录到设备后修改Console口登录相关配置。具体的处理步骤如下:
a.     使用Telnet/Stelnet账号登录设备,执行display line命令查看Console口所在用户线的认证方式。
<Sysname> display line
  Idx  Type     Tx/Rx      Modem Auth  Int          Location
  0    CON 0    9600       -     P     -            0/0
+ 81   VTY 0               -     N     -            0/0
以上显示信息中,“Auth”字段取值为P表示采用密码认证方式,取值为A表示采用AAA认证方式。
b.     确认当前登录的Telnet/Stelnet用户是否具有network-admin/level-15用户角色。
对于采用none或者password认证方式登录的用户,可在当前登录的用户线视图下查看用户角色配置是否为network-admin/level-15;对于采用scheme认证方式登录的用户,用户角色由AAA授权,需要查看对应的本地账号或远程账号的授权用户角色属性。
[Sysname] display this
line con 0
 authentication-mode password
 user-role network-admin
line vty 0 63
 authentication-mode none
return
如果用户角色不是network-admin/level-15,则当前登录的账户没有更改Console口相关配置的权限,请执行步骤(2);如果用户角色为network-admin/level-15,请根据Console口的认证方式采用不同的处理步骤。
c.     Console口采用密码认证方式的情况下,修改Console口认证密码。
进入Console口所在的用户线,设置新的密码(下例中为1234567890!)。同时,建议将用户角色设置为network-admin/level-15,避免Console口登录后用户权限过低。
[Sysname] line console 0
[Sysname-line-console0] set authentication password simple 1234567890!
[Sysname-line-console0] user-role network-admin
d.     Console口采用AAA本地认证方式的情况下,修改Console口的本地用户密码。
进入Console口登录所使用账户的本地用户视图,修改本地用户的密码(下例中用户名为admin,用户密码为1234567890!)。同时,建议将用户角色设置为network-admin/level-15,避免Console口登录后用户权限过低。
[Sysname] local-user admin class manage
[Sysname-luser-manage-admin] password simple 1234567890!
[Sysname-luser-manage-admin] authorization-attribute user-role network-admin
e.     Console口采用AAA远程认证方式的情况下,请联系AAA服务器管理员获取登录密码。
f.     为了防止重启后配置丢失,请执行save命令保存当前配置。
(2)     通过Console口连接设备后,断电重启设备,进入BootWare菜单。
·     进入到BootWare菜单需要重启设备,会导致业务中断,请视具体情况做好备份,并尽量选择业务量较少的时间操作。
·     对于分布式设备,请通过Console口分别连接主备板后整机重启。当分别进入到各自的BootWare扩展菜单后,按照下面的操作步骤首先完成主控板上的所有配置,然后再重启备板。
系统启动后,如果未及时选择进入基本段,则会直接运行BootWare扩展段程序。当显示信息出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统会首先给出密码恢复功能是否开启的提示信息:
Password recovery capability is enabled.
Password recovery capability is disabled.
¡     密码恢复功能处于开启状态时,可以选择跳过Console口认证选项,或者跳过当前配置选项。具体操作过程请分别参见步骤(3)、(4)。
¡     密码恢复功能处于关闭状态时,可以选择恢复出厂配置选项。具体操作过程请执行步骤(5)。
(3)     通过BootWare扩展段菜单跳过Console口认证,登录后修改Console口密码。
直接回车,进入BootWare扩展段主菜单后,请按照系统提示选择相应的菜单选项跳过Console口认证(不同产品跳过Console口认证的菜单选项不同,请以实际情况为准)。系统启动后,不需要管理员输入Console口密码,会正常完成所有配置的加载。
a.     启动后,请尽快根据Console口采用的认证方式修改密码。
-     Console口采用密码认证方式的情况下,修改Console口认证密码。
-     Console口采用AAA本地认证方式的情况下,修改Console口的本地用户密码。
b.     为了防止重启后配置丢失,请执行save命令保存当前配置。
(4)     通过BootWare扩展段菜单跳过当前配置,登录后配置新的Console口密码。
直接回车,进入BootWare扩展段主菜单后,请按照系统提示选择相应的菜单选项跳过当前配置(不同产品跳过当前配置的菜单选项不同,请以实际情况为准)。系统启动时,将忽略配置文件中的所有配置以空配置进行启动(该选项每次设置后仅生效一次)。系统启动后,不需要管理员输入Console口密码。
a.     启动后,请尽快将原配置文件导出。在此操作过程中不要对设备进行断电。
-     方式一:通过FTP/TFTP方式将原配置文件导出到本地。
-     方式二:在用户视图下执行more命令查看原配置文件内容,将显示的所有原配置文件内容直接复制粘贴到本地文件中。
b.     手动修改本地配置文件中关于Console口登录的配置,将修改后的配置文件上传至设备存储介质的根目录下。
c.     配置下次启动时的配置文件为修改后的配置文件(假设修改后的配置文件为startup.cfg)。
<Sysname> startup saved-configuration startup.cfg
d.     重启设备。
(5)     通过BootWare扩展段菜单恢复出厂配置,登录后配置新的Console口密码。
此操作下,系统启动时会自动删除下次启动配置文件和备份启动配置文件,再以出厂配置启动。请确保当前业务不会受到影响时执行本操作。
直接回车,进入BootWare扩展段主菜单后,请按照系统提示选择相应的子菜单恢复出厂配置(不同产品恢复出厂配置的菜单选项不同,请以实际情况为准)。系统启动后,不需要管理员输入Console口密码。
a.     启动后,请根据实际需要配置Console口的登录认证方式,以及相关的登录密码或登录账户。
-     认证方式为none
[Sysname-line-console0] authentication-mode none
该方式下,用户不需要输入用户名和密码,就可以使用该用户线登录设备,存在安全隐患,请谨慎配置。
-     认证方式为密码认证
[Sysname-line-console0] authentication-mode password
-     认证方式为本地AAA认证
[Sysname-line-console0] authentication-mode scheme
[Sysname-line-console0] quit
[Sysname-luser-manage-admin] service-type terminal
-     认证方式为远程AAA认证
除此之外,还需要配置Login用户的认证域,以及RADIUS、HWTACACS或LDAP方案。相关配置的详细介绍请参见“BRAS业务配置指导”“安全配置指导”中的“AAA”。
(6)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件、日志信息、告警信息。
5. 告警与日志
相关告警
相关日志
1.1.2  Telnet登录密码遗忘
1. 故障描述
设备对Telnet登录用户采用Password认证或AAA本地认证的情况下,管理员遗忘Telnet账户密码无法登录设备。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     管理员遗忘了Telnet口的登录密码或输入错误的密码。
·     Telnet登录账户已过期。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-2所示。
图1-2 Telnet登录密码遗忘故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     确认是否有其它方式可以登录设备。
如果Telnet登录密码丢失,可以通过其他方式(例如Console口)登录设备后重新进行配置。
a.     使用其它方式登录设备,执行display line命令查看VTY口所在用户线的认证方式。
+ 0    CON 0    9600       -     P     -            0/0
  81   VTY 0               -     P     -            0/0
b.     根据VTY口的认证方式,采用不同的处理步骤重新设置新的登录密码。
-     采用密码认证
设置VTY登录用户的认证方式为密码认证,假设登录密码为1234567890!,用户角色为network-admin。
[Sysname] line vty 0 63
[Sysname-line-vty0-63] authentication-mode password
[Sysname-line-vty0-63] set authentication password simple 1234567890!
[Sysname-line-vty0-63] user-role network-admin
-     采用AAA本地认证
设置VTY登录用户的认证方式为AAA认证,假设登录使用的本地账户名为admin,使用的本地密码为1234567890!,用户角色为network-admin。
[Sysname-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Sysname-line-vty0-63] quit
[Sysname-luser-manage-admin] service-type telnet
如果忘记原有登录账户名,可参考以上步骤创建新的本地账户。
-     采用AAA远程认证
该认证方式下,请联系AAA服务器管理员获取登录密码。
(2)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
5. 告警与日志
相关告警
相关日志
1.1.3  Telnet登录失败
1. 故障描述
设备作为Telnet服务器时,用户通过Telnet客户端登录设备失败。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     Telnet客户端和设备间网络不畅通。
·     Telnet客户端未启用Telnet相关功能。
·     设备未开启Telnet服务。
·     VTY用户线下未配置支持Telnet协议。
·     登录用户名、密码不正确。
·     登录设备的用户数达到了上限。
·     设备上配置了对Telnet用户的访问控制,Telnet客户端不在所引用ACL的规则中permit的用户范围之内。
·     认证方式配置不正确。
·     当Telnet客户端和Telnet服务器均为H3C设备时,用户未从Telnet客户端上指定的发送Telnet报文的源地址或源接口登录Telnet服务器。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-3所示。
图1-3 Telnet登录失败的故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     ‍检查客户端能否Ping通设备。
用户在Telnet客户端上执行ping命令查看Telnet客户端和设备之间网络连接情况。
如果不能Ping通设备的IP地址,表示Telnet客户端和设备无法建立Telnet连接,则Telnet客户端登录将失败。无法Ping通设备,也可能是终端设备禁Ping导致。请参见“Ping和Tracert故障处理手册”继续定位,确保Telnet客户端与设备之间的网络畅通。
(2)     检查客户端上是否启用Telnet相关功能。
通常,在PC机上新建Telnet连接前,需要在PC上的“打开或关闭Windows功能”中启用“Telnet客户端”功能。
移动端等其他类型的设备作为Telnet客户端时,开启Telnet相关功能的详细介绍和使用方法请参见该设备的使用指导。
(3)     检查设备侧是否开启Telnet服务。
缺省情况下,Telnet服务处于关闭状态。如果系统视图下执行display this命令后,没有显示telnet server enable的配置信息,表示Telnet服务处于关闭状态。请先执行telnet server enable命令开启Telnet服务,确保设备允许客户端通过Telnet登录。
(4)     查看VTY用户线支持的协议是否包含Telnet协议。
在VTY用户线或VTY用户线类视图下执行display this命令,
¡     如果显示配置信息中不包含protocol inbound telnetprotocol inbound all,表示用户线下不支持Telnet协议。
¡     由于系统默认支持所有协议,如果显示配置信息中包含undo protocol inbound,或者不包含protocol inbound相关配置,表示系统支持所有协议
若用户线下不支持Telnet协议,请配置protocol inbound telnetprotocol inbound all命令来允许Telnet协议类型的登录用户接入。
[Sysname-line-vty0-63] protocol inbound all
需要注意的是,修改protocol inbound的配置将在用户下次使用该用户线登录时生效。
(5)     检查客户端登录设备的用户名和密码是否正确。
当用户向设备发起Telnet连接,在Telnet客户端按照提示输入登录设备的用户名和密码后,若系统提示认证失败,则建议重新输入用户名和密码,再次尝试登录设备。如果依旧登录失败,可以查看LOGIN/5/LOGIN_INVALID_USERNAME_PWD日志,若日志中显示类似如下内容时表示用户输入无效的用户名或密码:
LOGIN/5/LOGIN_INVALID_USERNAME_PWD: Invalid username or password from vty0.
如果忘记正确的登录用户名或密码,请修改认证方式为不认证,或重置密码,并通知用户再次尝试登录设备。
¡     在用户线视图或用户线类视图下执行authentication-mode none命令,设置用户登录设备时的认证方式为不认证,用户不需要输入用户名和密码,就可以使用该用户线登录设备,但这种方式存在安全隐患,请谨慎配置。
[Sysname-line-vty0-63] authentication-mode none
¡     如果登录用户的认证方式为密码认证,在用户线视图或用户线类视图下执行set authentication password命令来重新设置认证密码。
[Sysname-line-vty0-63] set authentication password simple hello12345&!
¡     如果登录用户的认证方式为AAA认证,请参见“AAA故障处理手册”和“Password Control故障处理手册”重置密码。
(6)     检查登录设备的用户数是否达到了上限。
从Console口登录到设备,在任意视图下执行display users命令查看当前的Telnet用户数。缺省情况下,同时在线的Telnet用户数上限为32个。
可以查看TELNETD/6/TELNETD_REACH_SESSION_LIMIT日志,若日志中显示类似如下内容,表示Telnet登录用户达到上限:
TELNETD/6/TELNETD_REACH_SESSION_LIMIT: Telnet client 1.1.1.1 failed to log in. The current number of Telnet sessions is 10. The maximum number allowed is (10).
如果登录设备的用户数已经达到了上限,可以先断开其他空闲Telnet用户的连接,或者执行aaa session-limit telnet命令增加允许同时在线的最大用户连接数,然后再向设备发起Telnet连接。
(7)     查看设备上是否引用了ACLTelnet用户的访问进行控制。
在系统视图下执行display this命令,如果显示telnet server acltelnet server ipv6 acl相关配置信息,表示引用了ACL对访问设备的Telnet的用户进行控制。
¡     确认所引用的ACL规则中允许了Telnet客户端的IP地址、端口号、协议号等。可以查看TELNETD_ACL_DENY日志,若日志中显示类似如下内容,表示Telnet ACL规则限制登录IP地址:
TELNETD/5/TELNETD_ACL_DENY: The Telnet Connection 1.2.3.4(vpn1) request was denied according to ACL rules.
¡     执行undo telnet server aclundo telnet server ipv6 acl命令来取消ACL对Telnet用户的访问限制。
(8)     检查设备上认证方式配置是否正确。
在任意视图下执行display line命令查看用户线下用户登录设备时的认证方式,其中“Auth”字段表示使用该用户线登录的用户的认证方式,取值为“A”表示使用AAA认证方式,取值为“N”表示无需认证,取值为“P”表示使用当前用户线的密码进行认证。
¡     如果使用命令authentication-mode password配置了VTY用户线下的登录认证方式为密码认证,还需要确保设置了认证密码。
¡     如果使用命令authentication-mode scheme设置认证方式为AAA,则必须确保已经创建了AAA认证用户。具体请参见“AAA故障处理手册”。
(9)     当Telnet客户端和Telnet服务器均为H3C设备时,检查Telnet客户端上是否配置了发送Telnet报文的源地址或源接口。
在系统视图下执行display this命令,如果显示中包含telnet client source的相关配置信息,表示Telnet客户端上指定了发送Telnet报文的源IPv4地址和源接口,请确保用户从Telnet客户端上指定的源IPv4地址或源接口登录Telnet服务器。若登录失败,请选择以下配置后重新尝试登录:
¡     执行telnet client source命令重新配置发送Telnet报文的源IPv4地址或源接口。
¡     执行undo telnet client source命令来恢复缺省情况,即不指定发送Telnet报文的源IPv4地址和源接口,使用报文路由出接口的主IPv4地址作为Telnet报文的源地址。
需要注意的是,
¡     在用户视图下执行telnet命令也可以指定Telnet报文的源接口或源IPv4地址,若同时使用telnet client source命令和telnet命令指定源IPv4地址或源接口,则以telnet命令指定的源IP地址或源接口为准。
¡     在IPv6组网环境下,可以通过用户视图下的telnet ipv6命令来指定Telnet报文的源接口或源IPv6地址。
(10)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
5. 告警与日志
相关告警
相关日志
·     LOGIN/5/LOGIN_FAILED
·     LOGIN/5/LOGIN_INVALID_USERNAME_PWD
·     TELNETD/5/TELNETD_ACL_DENY
·     TELNETD/6/TELNETD_REACH_SESSION_LIMIT
