04-二层技术-以太网交换
01-以太网链路聚合故障处理手册
本章节下载 01-以太网链路聚合故障处理手册  (216.32 KB)
01-以太网链路聚合故障处理手册
1 二层技术-以太网交换类故障处理
1.1  以太网链路聚合故障处理
1.1.1  聚合接口无法UP
1. 故障描述
当两台设备间通过链路聚合连接时,通过display interface命令查看聚合接口处于down状态。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     聚合接口配置错误。
·     成员端口物理链路故障。
·     LACP协议报文收发故障。
3. 故障分析
本类故障的诊断思路如下:
(1)     通过display link-aggregation verbose查看成员端口是否处于选中状态,如果处于非选中状态,则通过display interface命令查询成员端口物理状态是否UP,排除端口物理故障影响。
(2)     检查本端和对端聚合接口配置,排除配置问题。
(3)     使用debugging link-aggregation lacp packet命令查看动态聚合的成员端口LACP协议交互情况。
本类故障的诊断流程如图1-1所示。
图1-1 聚合接口无法UP的故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     排查物理连线是否准确。
根据聚合接口的组网规划进行线路检查,确认物理链接线路是否完全按照规划连接。
如果物理连线正确,则执行步骤(2)。
(2)     聚合接口是否被手工关闭。
执行display interface命令查看聚合接口的物理状态,如果显示为“Administratively DOWN”,则表示聚合接口被手工关闭,请执行undo shutdown命令开启聚合接口。如果聚合接口未被手工关闭,则执行步骤(3)。
(3)     聚合组中成员端口是否UP。
执行display interface命令查看聚合组中的成员端口是否处于UP状态,如果没有UP,请按照端口不UP故障流程处理。
如果端口处于UP状态,则执行步骤(4)。
以如下显示为例,二层聚合组1中成员端口Ten-GigabitEthernet2/0/0处于非选中状态。执行display interface命令查看Ten-GigabitEthernet2/0/0的物理状态时,物理状态显示为“DOWN”,使成员端口Ten-GigabitEthernet2/0/0处于非选中状态。
<Sysname> display link-aggregation verbose
Port: A -- Auto port, M -- Management port, R -- Reference port
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregation Mode: Static
Management VLANs: None
  Port             Status  Priority Oper-Key
  XGE2/0/0         U       32768    1
<Sysname> display interface Ten-GigabitEthernet2/0/0
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 2a41-21c1-0100
Description: Ten-GigabitEthernet2/0/0 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Loopback is not set
Unknown-speed mode, full-duplex mode
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is force link
Flow-control is not enabled
Maximum frame length: 9216
Allow jumbo frames to pass
Broadcast max-ratio: 100%
Multicast max-ratio: 100%
Unicast max-ratio: 100%
Known-unicast max-ratio: 100%
PVID: 1
MDI type: Automdix
Port link-type: Access
 Tagged VLANs:   None
 Untagged VLANs: 1
Port priority: 2
Last link flapping: 0 hours 0 minutes 15 seconds
Current system time:2021-08-10 10:15:02
Last time when physical state changed to up:2021-08-09 18:31:43
Last time when physical state changed to down:2021-08-10 10:14:47
 Peak input rate: 0 bytes/sec, at 00-00-00 00:00:00
 Peak output rate: 0 bytes/sec, at 00-00-00 00:00:00
 Last 300 seconds input: 5000 packets/sec 5000 bytes/sec -%
 Last 300 seconds output: 5000 packets/sec 5000 bytes/sec -%
 Input (total):  5000 packets, 5000 bytes
         5000 unicasts, 5000 broadcasts, 5000 multicasts, 0 pauses
 Input (normal):  0 packets, 0 bytes
 Input:  5000 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
         0 CRC, 0 frame, 0 overruns, 0 aborts
         5000 ignored, 0 parity errors
 Output (total): 5000 packets, 5000 bytes
 Output (normal): 0 packets, 0 bytes
 Output: 5000 output errors, 0 underruns, 0 buffer failures
         5000 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions
         0 lost carrier, 0 no carrier
(4)     判断聚合接口是否为动态聚合。
¡     如果聚合接口为动态聚合,则检查对端聚合接口的配置是否正确,即对端聚合接口是否为动态聚合。在任意视图下执行display link-aggregation verbose命令,查看链路两端聚合接口的聚合模式,确保两端聚合模式相同。
以二层聚合接口为例,显示“Aggregation Mode: Dynamic”时,表示该聚合接口为动态聚合:
<Sysname> display link-aggregation verbose bridge-aggregation 10
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation10
Creation Mode: Manual
Local:
  Port                Status   Priority Index    Oper-Key               Flag
  XGE2/0/0            S        32768    61       2                      {ACDEF}
  XGE2/0/1            S        32768    62       2                      {ACDEF}
  XGE2/0/2            S        32768    63       2                      {ACDEF}
Remote:
  Actor               Priority Index    Oper-Key SystemID               Flag
  XGE2/0/0(R)         32768    111      2        0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
  XGE2/0/1            32768    112      2        0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
  XGE2/0/2            32768    113      2        0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
如果配置不正确,则修改对端聚合接口为动态聚合;如果配置正确,则执行debugging link-aggregation lacp packet命令确认LACP报文收发是否正确。
执行debugging link-aggregation lacp packet命令后,查看成员端口send信息中Actor信息和receive信息中Partner信息。如果sys-mac、key和port-index字段的显示不一致,则LACP协议报文收发不正常,请排除收发光纤错接问题;如果sys-mac、key和port-index字段的显示一致,则LACP协议报文收发正常,请执行步骤(5)。
打开聚合组成员端口Ten-GigabitEthernet2/0/0的LACP报文调试信息开关,查看该端口收发LACP协议报文的情况。
<Sysname> debugging link-aggregation lacp packet all interface ten-gigabitethernet 2/0/0
*Nov  2 15:51:21:15 2007 Sysname LAGG/7/Packet: PACKET.Ten-GigabitEthernet2/0/0.send.
 size=110, subtype =1, version=1
 Actor: type=1, len=20, sys-pri=0x8000, sys-mac=00e0-fc02-0300, key=0x1, pri=0x8000, port-index=0x2, state=0xc5
 Partner: type=2, len=20, sys-pri=0x0, sys-mac=0000-0000-0000, key=0x0, pri=0x0, port-index=0x0, state=0x32
 Collector: type=3, len=16, col-max-delay=0x0
 Terminator: type=0, len=0
*Nov  2 15:55:21:15 2007 Sysname LAGG/7/Packet: PACKET.Ten-GigabitEthernet2/0/0.receive.
 Actor: type=1, len=20, sys-pri=0x8000, sys-mac=00e0-fc00-0000, key=0x1, pri=0x8000, port-index=0x6, state=0xd
 Partner: type=2, len=20, sys-pri=0x8000, sys-mac=00e0-fc02-0300, key=0x1, pri=0x8000, port-index=0x2, state=0xc5
¡     如果聚合接口为静态聚合,则执行步骤(5)。
(5)     查看聚合接口下最小选中端口的配置是否影响成员端口选中。
在聚合接口视图下执行display this命令,如果存在link-aggregation selected-port minimum的配置,请修改最小选中端口数值,使其满足最小选中要求。当聚合组内能够被选中的成员端口数增加至不小于配置值时,这些成员端口都将变为选中状态,对应聚合接口的链路状态也将变为UP。
如果聚合接口下最小选中端口的配置未影响成员端口选中,则执行步骤(6)。
以如下显示为例,二层聚合接口1下配置的最小选中端口数为2,而二层聚合接口1对应的聚合组的成员端口仅有一个,所以该成员端口处于非选中状态。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] display this
interface Bridge-Aggregation1
 link-aggregation selected-port minimum 2
return
[Sysname-Bridge-Aggregation1] display link-aggregation verbose
  XGE2/0/0         U       32768    1
(6)     聚合组内是否存在选中的成员端口。
如果聚合组内不存在选中的成员端口,则请参见“1.1.2  聚合成员端口无法选中”故障进行定位;如果聚合组内存在选中的成员端口,则执行步骤(7)。
(7)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件、日志信息、告警信息。
5. 告警与日志
相关告警
相关日志
1.1.2  聚合成员端口无法选中
1. 故障描述
当两台设备通过链路聚合连接时,发现聚合组成员端口处于非选中状态,聚合失败。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     链路连通性故障。
·     本端和对端的操作key、属性类配置不一致。
·     聚合成员端口数配置错误。
3. 故障分析
本类故障的诊断思路如下:
(1)     查看成员端口是否UP,排除端口物理故障影响。
(2)     使用debugging link-aggregation lacp packet命令查看动态聚合的成员端口LACP协议交互情况。
(3)     检查本端和对端聚合接口配置,排除配置影响。
本类故障的诊断流程如图1-2所示。
图1-2 聚合成员端口无法选中的故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     排查物理连线是否正确。
如果物理连线正确,则执行步骤(2)。
(2)     聚合组中成员端口是否UP
通过display interface命令查看聚合组中的成员端口是否处于UP状态,如果没有UP按照端口不UP故障流程处理。
如果端口处于UP状态,则执行步骤(3)。
(3)     本端成员端口的属性类配置与聚合接口是否相同。
a.     执行display link-aggregation verbose命令查看本端处于Unselected状态的成员端口。
以二层聚合接口为例,Status字段显示为“U”时,表示该成员处于Unselected状态:
System ID: 0x8000, 2a41-21c1-0100
Local:
  XGE2/0/0(R)         S        32768    1        1                      {ACDEF}
  XGE2/0/1            S        32768    2        1                      {ACDEF}
  XGE2/0/2            U        32768    3        2                      {AC}
Remote:
  XGE2/0/0            32768    1        1        0x8000, 36f6-c0aa-0200 {ACDEF}
  XGE2/0/1            32768    2        1        0x8000, 36f6-c0aa-0200 {ACDEF}
  XGE2/0/2            32768    3        1        0x8000, 36f6-c0aa-0200 {AC}
b.     执行display current-configuration interface命令查看本端处于Unselected状态的成员端口的属性类配置(VLAN等配置)与聚合接口是否相同,如果不同,则将其配置相同。
以如下显示为例,处于Unselected状态的成员端口Ten-GigabitEthernet2/0/2与参考端口Ten-GigabitEthernet2/0/0的属性类配置不同,导致该成员端口无法选中,需要修改成员端口Ten-GigabitEthernet2/0/2的属性类配置。
<Sysname> display current-configuration interface ten-gigabitethernet 2/0/0
 port link-mode bridge
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan 1 to 20
 port link-aggregation group 1
return
<Sysname> display current-configuration interface bridge-aggregation 1
 port trunk permit vlan 1 to 100
 link-aggregation mode dynamic
return
如果本端成员端口的属性类配置与聚合接口相同,则执行步骤(4)。
(4)     本端成员端口的操作key与参考端口是否相同。
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation11
Local:
Remote:
b.     执行display current-configuration interface命令查看本端处于Unselected状态的成员端口的操作key(包括该端口的速率、双工模式等)与参考端口是否相同,如果不同,则将其配置相同。
以如下显示为例,处于Unselected状态的成员端口Ten-GigabitEthernet2/0/2与参考端口Ten-GigabitEthernet2/0/0的操作key不同,导致该成员端口无法选中,需要修改该端口速率配置。
 combo enable fiber
 port link-aggregation group 11
return
<Sysname> display current-configuration interface ten-gigabitethernet 2/0/2
interface Ten-GigabitEthernet2/0/2
 combo enable fiber
 speed 100
return
如果本端成员端口的操作key与参考端口相同,则执行步骤(5)。
(5)     本端聚合接口是否为动态聚合。
如果是动态聚合,则执行步骤(6);如果是静态聚合,否则进行步骤(8)
(6)     LACP报文收发是否正确。
执行debugging link-aggregation lacp packet命令确认LACP报文收发是否正确。执行命该令后,查看成员端口send信息中Actor信息和receive信息中Partner信息。如果sys-mac、key和port-index字段的显示不一致,则LACP协议报文收发不正常,请排除收发光纤错接问题;如果sys-mac、key和port-index字段的显示一致,则LACP协议报文收发正常,请执行步骤(7)。
*Nov  2 15:51:21:15 2021 Sysname LAGG/7/Packet: PACKET.Ten-GigabitEthernet2/0/0.send.
*Nov  2 15:55:21:15 2021 Sysname LAGG/7/Packet: PACKET.Ten-GigabitEthernet2/0/0.receive.
(7)     本端成员端口的对端端口的操作key和属性类配置与参考端口的对端端口是否相同。
在本端Unselected端口的对端设备上执行display current-configuration interface命令查看对端Unselected端口的属操作key和属性类配置与参考端口的对端端口是否相同,如果不同,则将其配置相同。
如果本端成员端口的对端端口的操作key和属性类配置与参考端口的对端端口相同,则执行步骤(8)。
(8)     聚合成员端口数量是否达到阈值。
¡     聚合成员端口数超过上限。
可在聚合接口视图下通过link-aggregation selected-port maximum命令配置聚合组中的最大选中端口数。通过display link-aggregation verbose命令查看聚合组中成员端口数是否超过上限,如果超过上限,则多出来的端口为Unselected状态,Selected端口按照端口编号从小到大排序。请在成员端口视图下使用undo port link-aggregation group命令将Selected端口中不适用的端口从聚合组中删除,以使必须使用的端口能够选中。
¡     聚合成员端口数低于下限。
可在聚合接口视图下执行link-aggregation selected-port minimum命令配置聚合组中的最小选中端口数。通过display link-aggregation verbose命令查看聚合组中成员端口是否低于下限,如果低于下限,则所有成员端口为Unselected状态。请执行link-aggregation selected-port minimum命令修改最小选中端口数值或者为聚合组添加成员端口,使其满足最小选中要求。
如果聚合成员端口数量未达到聚合组的阈值,则执行步骤(9)。
(9)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
5. 告警与日志
相关告警
相关日志
