08-MPLS
02-MPLS L2VPN和VPLS通用故障处理手册
本章节下载 02-MPLS L2VPN和VPLS通用故障处理手册  (171.23 KB)
1 MPLS类故障处理
1.1  MPLS L2VPN/VPLS故障处理
1.1.1  PW ping不通
1. 故障描述
执行ping mpls pw命令检测PW连通性,发现ping不通对端。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     检测的PW不存在。
·     PW模板配置错误。
·     PW故障。
·     PW不存在有效的公网转发路径。
3. 故障分析
本类故障需要根据ping mpls pw命令的回显信息进行分析和定位,具体诊断思路如下:
·     回显信息为Unknown PW时,表示检测的PW不存在,需要修改配置来解决本类故障。
·     回显信息为No suitable control channel for the PW时,表示PW的VCCV控制通道类型配置错误,需要通过vccv cc命令修改PW模板中VCCV控制通道类型来解决本类故障。
·     回显信息为Please configure pseudowire control-word for control channel时,表示PW引用的PW模板中未开启控制字功能,需要通过control-word enable命令在PW模板下开启控制字功能来解决本类故障。
·     回显信息为Request time out时,先排查本端PW是否Up,再通过tracert mpls pw命令来定位故障节点。
本类故障的诊断流程如图1-1所示。
图1-1 PW ping不通的故障诊断流程图
4. 处理步骤
回显信息为Unknown PW时,本类故障的处理步骤为:修改配置确保检测的PW存在。
回显信息为No suitable control channel for the PW时,本类故障的处理步骤为:通过vccv cc命令将PW两端的VCCV控制通道类型配置一致。
回显信息为Please configure pseudowire control-word for control channel时,本类故障的处理步骤为:通过control-word enable命令在PW模板下开启控制字功能。
回显信息为Request time out时,本类故障的处理步骤如下:
(1)     执行display l2vpn pw命令查看PW是否Up。
<Sysname> display l2vpn pw
       N - no split horizon, A - administration, ABY - ac-bypass
       PBY - pw-bypass
Total number of PWs: 2
2 up, 0 blocked, 0 down, 0 defect, 0 idle, 0 duplicate
Xconnect-group Name: ldp
Peer            PWID/RmtSite/SrvID In/Out Label   Proto  Flag Link ID  State
192.3.3.3       500                1299/1299      LDP    M    0        Up
VSI Name: aaa
2.2.2.9         2                  1420/1419      BGP    M    9        Up
¡     若PW为Down状态,请通过display l2vpn pw verbose命令查看PW状态变为Down的原因,并根据故障原因进行故障处理。
<Sysname> display l2vpn pw verbose
VSI Name: aaa
  Peer: 2.2.2.9          Remote Site: 2
    Signaling Protocol  : BGP
    Link ID             : 9          PW State : Down
    In Label            : 1420       Out Label: 1419
    MTU                 : 1500
    PW Attributes       : Main
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Flow Label          : Send
    Control Word        : Disabled
    Tunnel Group ID     : 0x800000960000000
    Tunnel NHLFE IDs    : 1038
    Admin PW            : -
    E-Tree Mode         : -
    E-Tree Role         : root
    Root VLAN           : -
    Leaf VLAN           : -
    Down Reasons        : Control word not match
常见的故障原因及处理方法如下:
-     BFD session for PW down:用来检测PW的BFD会话状态为down,此类故障的处理方式为,通过display bfd session命令查看BFD状态为down的原因,检查并修改BFD配置或检查物理链路是否存在链路故障、链路质量问题。
-     BGP RD was deleted:BGP的RD被删除,此类故障的处理方式为,在交叉连接组自动发现视图下配置route-distinguisher route-distinguisher命令。
-     BGP RD was empty:未配置BGP的RD,此类故障的处理方式为,在交叉连接组自动发现视图下配置route-distinguisher route-distinguisher命令。
-     Control word not match:PW两端控制字功能配置不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端引用的PW模板下的控制字功能(通过control-word enable命令开启)配置一致。
-     Encapsulation not match:PW两端封装类型不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端引用的PW模板下的PW数据封装类型(通过pw-type命令配置)配置一致。
-     LDP interface parameter not match:PW两端接口LDP协商参数不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端引用的PW模板下的VCCV控制通道类型(通过vccv cc命令配置)配置一致或将PW两端关联的电路仿真接口下引用的电路仿真类中的配置保持一致。
-     Non-existent remote LDP PW:对端设备已删除LDP PW,此类故障的处理方式为,在对端设备上重新配置PW。
-     Local AC Down:本地AC状态为down,此类故障的处理方式为,检查并修改AC接口上的配置或排除AC所在的接口的故障,保障接口为Up状态。
-     Local AC was non-existent:未配置本地AC,此类故障的处理方式为,配置本地的AC并关联VSI。
-     MTU not match:PW两端MTU不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端的MTU配置一致或者通过mtu-negotiate disable命令关闭PW MTU协商功能。
-     Remote AC Down:对端AC状态down,此类故障的处理方式为,检查并修改对端AC接口上的配置或排除AC所在的接口的故障,保障接口为Up状态。
¡     若PW为Up状态,请继续执行第(2)步。
(2)     执行display l2vpn forwarding pw verbose命令,查看PW的转发信息中入标签(In Label)、出标签(Out Label)和承载PW的隧道对应的NHLFE表项索引值(Tunnel NHLFE IDs)是否为有效值。
<Sysname> display l2vpn forwarding pw verbose
Xconnect-group Name: xcg1
 Connection Name: c1
  Link ID: 0
    PW Type           : VLAN                  PW State : Up
    In Label          : 110126                Out Label: 130126
    MTU               : 1500
    VCCV CC           : Router-Alert
    VCCV BFD          : Fault Detection with BFD
    Flow Label        : -
    Tunnel Group ID   : 0x800000130000001
    Tunnel NHLFE IDs  : 3
VSI Name: aaa
  Link ID: 8
    In Label        : 1272                  Out Label: 1275
    MTU             : 1500
    VCCV CC         : -
    Flow Label      : -
    Tunnel Group ID : 0x960000000
    Tunnel NHLFE IDs: 1034
¡     若入、出标签取值为空或者为“-”。请先执行display l2vpn pw verbose命令查看PW使用的信令协议(Signaling Protocol),再修改建立PW的信令协议相关配置是否正确:
-     若信令协议为BGP,则需要检查并修改BGP相关配置;
-     若信令协议为LDP,则需要检查并修改LDP相关配置;
-     若信令协议为Static,则需要检查并修改静态PW配置。
有关PW信令协议相关配置的详细介绍,请参见产品手册的“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”和“VPLS”。
¡     若Tunnel NHLFE IDs取值为空,请继续执行第(3)步。。
¡     若PW的转发信息正常,请继续执行第(4)步。
(3)     执行display mpls lsp命令,查看是否存在承载PW的隧道,即是否存在FEC为PW对端IP地址的LSP,若不存在,则需要先完成承载PW的隧道的建立。
<Sysname> display mpls lsp
FEC                         Proto    In/Out Label    Out Inter/NHLFE/LSINDEX
100.100.100.100/24          LDP      -/1049          XGE2/0/0
(4)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件、日志信息、告警信息。
¡     使用display diagnostic-information命令收集诊断信息。
5. 告警与日志
相关告警
无。
相关日志
·     L2VPN/2/L2VPN_PWSTATE_CHANGE
·     L2VPN/4/L2VPN_BGPVC_CONFLICT_LOCAL
·     L2VPN/4/L2VPN_BGPVC_CONFLICT_REMOTE
·     L2VPN/4/L2VPN_HARD_RESOURCE_NOENOUGH
·     L2VPN/2/L2VPN_HARD_RESOURCE_RESTORE
·     L2VPN/4/L2VPN_LABEL_DUPLICATE
