05-等价路由故障处理手册
本章节下载: 05-等价路由故障处理手册 (158.36 KB)
· 流量在等价路由的一个或多个下一跳上没有进行负载分担:执行display counters rate outbound interface命令查看接口报文发送速率时,观察到等价路由的一个或多个出接口的速率为0。
· 流量负载分担不均匀:执行display counters rate outbound interface命令查看接口报文发送速率时,观察到等价路由的一个或多个出接口的速率明显偏低。
本类故障的常见原因主要包括:
· 指定出接口的路由未配置或没有正常下发。
· 出接口物理连接或数据链路层协议状态没有UP。
· 接口IP地址与对端接口IP地址不在同一网段。
· 下一跳ARP/ND表项不存在。
· 硬件资源不足。
· 流量的上一跳设备配置了负载分担。
本类故障的诊断思路如图1-1所示。
图1-1 等价路由没有进行负载分担或者流量负载分担不均匀故障诊断流程图
请执行display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address [ mask-length | mask ] [ longer-match ] verbose或display ipv6 routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv6-address [ prefix-length ] [ longer-match ] [ verbose ]命令,查看指定目的地址的路由信息。如果路由表中没有指定下一跳和出接口的等价路由,则需要检查路由的配置。如果路由配置无问题,请执行步骤(2)。
执行display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]或display ipv6 interface [ interface-type [ interface-number ] ] [ brief ]命令查看接口物理层状态,如果接口物理层或数据链路层协议状态不是UP,请先处理接口或链路故障问题。如果出接口物理连接和数据链路层协议状态是UP,请执行步骤(3)。
(3) 检查两端IP地址是否在同一网段。
分别本设备和下一跳设备上执行display interface brief或display ipv6 interface brief命令查看两端接口的IP地址:
¡ 如果两端接口的IP地址不在同一网段,请在接口视图下执行ip address/ipv6 address命令修改两端的IP地址,使其在同一网段。
¡ 如果两端接口的IP地址在同一网段,请执行步骤(4)。
(4) 检查下一跳ARP/ND表项是否存在。
(5) 执行display arp查看ARP表项,执行display ipv6 neighbors查看ND表项,若表项不存在,请处理ARP/ND表项问题。如果设备上存在该等价路由下一跳的ARP/ND表项,请执行步骤(6)。
对于路由器等存在硬件转发芯片的设备,请检查硬件资源是否不足。通过display system internal fib prefix [ vpn-instance vpn-instance-name] entry-status f命令查看下驱动失败的IPv4 FIB表项信息,或执行display system internal ipv6 fib prefix [ vpn-instance vpn-instance-name ] entry-status f命令查看下驱动失败的IPv6 FIB表项信息。只要存在表项信息,则此设备存在硬件资源不足的情况。请关闭不必要的功能来降低硬件使用率。如果故障依然存在,请执行步骤(7)。
如果某个配置了负载分担的设备向本设备发送了流量,则受到负载分担算法的影响,该流量在被发往下一跳设备时会出现负载分担不均匀的情况,此种情况无需处理。请检查其他未配置负载分担的设备发送过来的流量是否也有负载分担不均匀的情况,如果也有此种情况,请执行步骤(8)。
(8) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、告警信息。
无
无
