05-三层技术-IP业务
02-ND故障处理手册
本章节下载 02-ND故障处理手册  (231.29 KB)
02-ND故障处理手册
1 三层技术-IP业务类故障处理
1.1  ND故障处理
1.1.1  无法学习到ND表项
1. 故障描述
设备无法学习到ND表项,导致设备无法正常转发流量。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     内存不足导致无法学习到ND表项。
·     接口物理层未正常Up。
·     接口下配置的IPv6地址与对端接口不在同一网段。
·     ND报文未上送到CPU。
·     单板存在故障。
·     CPU繁忙导致ND报文被丢弃。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-1所示。
图1-1 ND表项学习失败的故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     通过display memory-threshold命令查看是否由于内存不足导致无法学习到ND表项。
<Sysname> display memory-threshold
Memory usage threshold: 100%
Free-memory thresholds:
    Minor: 96M
    Severe: 64M
    Critical: 48M
    Normal: 128M
    Early-warning: 256M
    Secure: 304M
Current free-memory state: Normal (secure)
¡     若系统当前内存使用状态(Current free-memory state)为“Normal”或“Normal (secure)”,请继续执行第(2)步。
¡     若系统当前内存使用状态(Current free-memory state)为“Minor”、“Severe”、“Critical”或“Normal (early-warning)”,请检查设备内存的使用情况并排查内存不足问题。
(2)     查看网络配置以及接口状态。
依次检查如下配置:
a.     通过display interface命令查看接口是否处于UP状态。如果接口没有处于UP状态,请排查物理接口故障问题。
b.     通过display ipv6 fib ipv6-address命令查看IPv6 FIB表项的信息,ipv6-address为ND表项的IPv6地址。如果不存在对应的IPv6 FIB表项,则说明可能路由管理模块发生故障,关于路由模块的故障排查,请参见“三层技术-IP路由类故障处理”手册。如果IPv6 FIB表中存在且转发的下一跳地址不是直连下一跳地址,则需检查设备与转发下一跳地址的连接情况。
c.     通过display ipv6 interface命令查看接口的的IPv6地址:
-     本端接口的IPv6地址是否与对端接口在同一网段。如果两端接口的IPv6地址不在同一网段,请在接口视图下执行ipv6 address命令修改两端的IPv6地址,使其在同一网段。
-     本端接口的IPv6地址是否与对端接口的IPv6地址发生冲突。如果两端接口的IPv6地址发生冲突,请在接口视图下执行ipv6 address命令修改两端的IPv6地址,使冲突消失。
-     查看对端接口是否为转发的下一跳所在的接口。
d.     通过ping ipv6命令检查链路是否存在故障。
(3)     检查IPv6报文是否正常收发。
a.     先通过debugging ipv6 packet命令打开IPv6的报文调试信息开关,再通过ping ipv6命令查看设备是否正常发送和接收IPv6报文。
<Sysname> debugging ipv6 packet
<Sysname> ping ipv6 -c 1 1::2
Ping6(56 data bytes) 1::1 --> 1::2, press CTRL+C to break
*Apr 26 11:37:33:402 2022 Sysname IP6FW/7/IP6FW_PACKET: -MDC=1;
LocalSending, version = 6, traffic class = 0,
flow label = 0, payload length = 64, protocol = 58, hop limit = 64,
Src = 1::1, Dst = 1::2,
prompt: Output an IPv6 Packet.
Sending, interface = Ten-GigabitEthernet2/0/0, version = 6, traffic class = 0,
prompt: Sending the packet from local interface Ten-GigabitEthernet2/0/0.
 以上信息表示设备在接口Ten-GigabitEthernet2/0/0上成功发送一个IPv6报文
LocalSending, version = 6, traffic class = 224,
flow label = 0, payload length = 32, protocol = 58, hop limit = 255,
Src = 1::1, Dst = ff02::1:ff00:2,
Sending, interface = Ten-GigabitEthernet2/0/0, version = 6, traffic class = 224,
56 bytes from 1::2, icmp_seq=0 hlim=64 time=19.336 ms
--- Ping6 statistics for 1::2 ---
1 packet(s) transmitted, 1 packet(s) received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 19.336/19.336/19.336/0.000 ms
<Sysname>*Apr 26 11:37:33:421 2022 Sysname IP6FW/7/IP6FW_PACKET: -MDC=1;
Receiving, interface = Ten-GigabitEthernet2/0/0, version = 6, traffic class = 0,
Src = 1::2, Dst = 1::1,
prompt: Received an IPv6 packet.
 以上信息表示设备接收到IPv6报文
Delivering, interface = Ten-GigabitEthernet2/0/0, version = 6, traffic class = 0,
prompt: Delivering the IPv6 packet to the upper layer.
 以上信息表示设备将接收到的IPv6报文上送到CPU处理
%Apr 26 11:37:33:422 2022 Sysname PING/6/PING_STATISTICS: -MDC=1; Ping6 statistics for 1::2: 1 packet(s) transmitted, 1 packet(s) received, 0.0% packet loss, round-trip min/avg/max/std-dev = 19.336/19.336/19.336/0.000 ms.
-     若设备成功的发送和接收了IPv6报文,请继续执行第(4)步。
-     若设备没有成功的发送和接收IPv6报文,请执行第b步。
b.     通过debugging ipv6 error命令用来打开IPv6报文的错误调试信息开关,根据表1-1中的内容确认设备无法成功发送或接收IPv6报文的原因。
表1-1 debugging ipv6 error命令输出信息描述表
Number of IPv6 fragments exceeded the threshold.
分片报文的数量超过了限制
Number of IPv6 reassembly queues exceeded the threshold.
重组队列的数量超过了限制
Invalid IPv6 packet.
IPv6报文非法
Failed to process the hop-by-hop extension header.
处理报文中逐跳扩展头失败
Failed to process the hop-by-hop option.
处理报文中逐跳选项失败
The packet was discarded by services.
业务禁止报文
The packet was administratively discarded.
IPv6报文被管理禁止
(4)     确认是否有单板发生故障。下面以slot1为例,通过display system internal nd statistics命令查看该单板的ND统计信息。
[Sysname] probe
[Sysname-probe] display system internal nd statistics slot 1
Entry statistics:
Valid             : 1                     Dummy             : 0
Packet            : 1                     OpenFlow          : 0
Long static       : 0                     Short static      : 0
Temp node         : 0                     Rule              : 0
Static statistics:
Short             : 0                     Long interface    : 0
Long port         : 0
Process statistics:
Input             : 7                     Resolving         : 11
Error statistics:
Memory            : 0                     Sync              : 0
Packet            : 0                     Parameter         : 0
Anchor            : 0                     Get address       : 0
Refresh FIB       : 0                     Delete FIB        : 0
Realtime Sync     : 0                     Temp node         : 0
Exceed limit      : 0                     Refresh rule      : 0
Delete rule       : 0                     Smooth rule start : 0
Smooth rule end   : 0                     RA                : 0
Origin            : 0                     Final RA          : 0
a.     如果“input”字段不为0,请执行第(5)步。如果“input”字段为0,请排查相关单板的故障。
b.     收集“Error statistics”字段中的内容,发送给H3C技术支持工程师。
(5)     确认是否由于CPU繁忙导致ND报文被丢弃。通过view命令查看系统目录/proc/kque下的ND的相关内容,确认ND报文的丢弃情况及丢弃原因。
[Sysname-probe] view /proc/kque | in ND
0: dd0e0a00  ARP_SEND    1024/0/0/0 (0x4b515545)
0: dd0e6d00  ND_TIMER    1024/0/5/0 (0x4b515545)
0: dd0e6e00  ND_SINGLEEVENT    1/0/0/0 (0x4b515545)
0: dd0e6f00  ND_MACNOTIFYEVENT    1/0/0/0 (0x4b515545)
0: dcec4000  ND_RULE    4096/0/0/0 (0x4b515545)
0: dcec4200  ND_MICROSEGMENT    2048/0/0/0 (0x4b515545)
0: dcec4300  ND_MACNOTIFY    2048/0/0/0 (0x4b515545)
0: dcec4400  ND_MAC_EVENT    1/0/0/0 (0x4b515545)
0: d2da7800  OVERLAY_VNDEL    1/0/0/0 (0x4b515545)
0: ca5f3800  FIB6NDHRQ    1/0/0/0 (0x4b515545)
0: ca3f7600  ND_VSISUP_PKT    4096/0/0/0 (0x4b515545)
0: ca3f7400  NDSNP_PKT    4096/0/0/0 (0x4b515545)
0: ca3f7700  NDRAPG_PKT    4096/0/0/0 (0x4b515545)
0: ca3f7800  ND_EVENT    8192/0/1/0 (0x4b515545)
0: ca3f7900  ND_PKT    4096/0/1/0 (0x4b515545)
查看以上Probe信息中的“ND_PKT”字段,该字段取值表示“depth/cursize/max/drops”:
¡     “depth”为队列的容量,为固定值。
¡     “cursize”为当前队列的长度。
¡     “max”为队列的历史最大长度。
¡     “drops”为队列中丢弃的ND报文的个数。
当“drops”不为0且“max”的值与“depth”相同时,说明因CPU繁忙导致ND报文被丢弃。如果“drops”为0,请执行第(6)步。
(6)     请收集如下信息,并联系H3C技术支持工程师。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件、日志信息、告警信息。
5. 告警与日志
相关告警
相关日志
1.1.2  不回应NS报文
1. 故障描述
设备收到对端设备发送到NS报文后,不回应NA报文。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     接口收到的NS报文的目的IPv6地址不是本机IPv6地址。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-2所示。
图1-2 不回应NS报文故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     查看ND报文信息,确认ND报文是否已上送。
a.     先通过debugging ipv6 packet命令用来打开ND的报文调试信息开关,再使用对端设备向本端发送NS报文。
*Apr 26 13:33:34:897 2022 Sysname IP6FW/7/IP6FW_PACKET: -MDC=1;
-     如果“Dst”不是本机IPv6地址,请检查对端设备的路由表和转发表。
-     如果“Dst”是本机IP,请执行b
b.     通过debugging ipv6 error命令用来打开ND的错误调试信息开关,根据表1-2中的内容确认设备不回应ND报文的原因。
表1-2 debugging ipv6 error命令输出信息描述表
分片报文的数量超过了限制
重组队列的数量超过了限制
IPv6报文非法
处理报文中逐跳扩展头失败
处理报文中逐跳选项失败
业务禁止报文
IPv6报文被管理禁止
(2)     通过display system internal nd statistics命令显示各单板的ND统计信息,收集“Error statistics”字段中的内容,发送给H3C技术支持工程师
(3)     slot1为例,通过display system internal nd statistics命令显示各单板的ND统计信息,确认是否有单板发生故障。
Entry statistics:
Valid             : 1                     Dummy             : 0
Static statistics:
Long port         : 0
Process statistics:
Error statistics:
Memory            : 0                     Sync              : 0
¡     通过“Input”字段查看单板是否正常的接收ND报文。
¡     收集“Error statistics”字段中的内容,发送给H3C技术支持工程师。
(4)     请收集如下信息,并联系H3C技术支持工程师。
¡     上述步骤的执行结果。
5. 告警与日志
相关告警
相关日志
1.1.3  已有ND表项但无法转发流量
1. 故障描述
设备已有ND表项但无法正常转发流量。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     平台ND表项参数异常。
·     平台ND表项没有成功下发驱动。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-3所示。
图1-3 已有ND表项但无法转发流量故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     通过display system internal adj6 entry命令查看ND表项是否成功建立。
[Sysname-probe]display system internal adj6 entry 1::2 interface ten-gigabitethernet 2/0/0
ADJ6 entry:
Entry attribute             : 0x0
Service type                : Ethernet
Link media type             : Broadcast
Action type                 : Forwarding
Entry flag                  : 0x4
Forward type                : 0x0
Slot                        : 0
MTU                         : 1500
Driver flag                 : 2
Sequence No                 : 17
Physical interface          : XGE2/0/0
Logical interface           : N/A
Virtual circuit information : 65535
ADJ index                   : 0xdc780c38
Peer address                : ::
Reference count             : 0
Reference Sequence          : 3
MicroSegmentID              : 0
Nexthop driver[0]           : 0xffffffff
Nexthop driver[1]           : 0xffffffff
Driver context[0]           : 0xffffffff
Driver context[1]           : 0xffffffff
Driver context[2]           : 0xffffffff
Driver context[3]           : 0xffffffff
Driver context[4]           : 0xffffffff
Driver context[5]           : 0xffffffff
Link head information(IPv6) : 68cb9c3f020668cb978f010686dd
Link head information(MPLS) : 68cb9c3f020668cb978f01068847
以接口Ten-GigabitEthernet2/0/0,对端IPv6地址为1::2为例:
¡     如果“Action type”字段为“Forwarding”,则代表设备正常转发来自1::2的流量,设备无故障。
¡     如果“Action type”字段为“Drop”,则代表没有成功建立ND表项。
-     如果“Driver flag”字段为“4”,代表驱动资源不足,请检查驱动的使用情况。
-     如果“Driver flag”字段不为“4”,请继续执行第(2)步。
(2)     通过debugging system internal adj6命令并指定hardware参数打开IPv6邻接表下驱动调试功能,然后通过ping ipv6命令触发ND表项的学习,查看ND表项是否成功下发到驱动。
[Sysname-probe] debugging system internal adj6 hardware
[Sysname-probe] ping ipv6 -c 1 1::2
56 bytes from 1::2, icmp_seq=0 hlim=64 time=2.868 ms
round-trip min/avg/max/std-dev = 2.868/2.868/2.868/0.000 ms
<Sysname>*Apr 26 16:06:42:412 2022 Sysname IP6PMTU/7/IP6PMTU_DBG: -MDC=1; Binding socket to PMTU succeeded
*Apr 26 16:06:42:412 2022 Sysname IP6FW/7/IP6FW_PACKET: -MDC=1;
*Apr 26 16:06:42:413 2022 Sysname IP6FW/7/IP6FW_PACKET: -MDC=1;
*Apr 26 16:06:42:414 2022 Sysname IP6FW/7/IP6FW_PACKET: -MDC=1;
Receiving, interface = Ten-GigabitEthernet2/0/0, version = 6, traffic class = 224,
*Apr 26 16:06:42:414 2022 Sysname ADJ6/7/ADJ6_HARDWARE: -MDC=1;
 ====Start ADJLINK Add====
--------------New Entry-------------
 IPv6 address                : 1::2
 Route interface             : XGE2/0/0
 Port interface              : N/A
 Slot                        : 0
 MTU                         : 1500
 VLAN id                     : 65535
 Second VLAN id              : 65535
 Vrf index                   : 0
 VSI index                   : -1
 VSI link ID                 : 65535
 Usr ID                      : -1
 MAC address                 : 68cb-9c3f-0206
 Link head length(IPv6)      : 14
 Link head length(MPLS)      : 14
 Nexthop driver
 [0]: 0xffffffff  [1]: 0xffffffff
 Driver context
 [0]: 0xff
 ====End ADJLINK Operate====
Result : 0x0, Reference flag : 0x0, Syn flag : 0x0
*Apr 26 16:06:42:415 2022 Sysname IP6FW/7/IP6FW_PACKET: -MDC=1;
%Apr 26 16:06:42:416 2022 Sysname PING/6/PING_STATISTICS: -MDC=1; Ping6 statistics for 1::2: 1 packet(s) transmitted, 1 packet(s) received, 0.0% packet loss, round-trip min/avg/max/std-dev = 2.868/2.868/2.868/0.000 ms.
*Apr 26 16:06:42:417 2022 Sysname IP6PMTU/7/IP6PMTU_DBG: -MDC=1; Unbinding PMTU from socket succeeded
¡     如果“Result”字段为“0x0”,则代表ND表项成功下发到驱动,请继续执行第(3)步。
¡     如果“Result”字段不为“0x0”,则代表ND表项没有下发到驱动,请检查硬件资源的使用情况。
(3)     请执行如下命令,并收集显示信息,发送给H3C技术支持工程师。
¡     执行debugging system internal adj6命令并指定notify参数。
¡     通过debugging system internal ipv6 fib prefix命令。
¡     上述步骤的执行结果。
