15-安全
03-HH3C-IPSG-MIB
本章节下载 03-HH3C-IPSG-MIB  (155.54 KB)
03-HH3C-IPSG-MIB
HH3C-IPSG-MIB
功能介绍
HH3C-IPSG-MIB用来实现IP Source Guard模块告警信息的上报。
MIB文件名
hh3c-ipsg.mib
告警信息
hh3cIpsgDropAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.246.1.0.1
接口丢弃的报文数达到阈值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.246.1.0.2 (hh3cIpsgDropAlarmResume)
开启
【触发原因】
当接口下与IP Source Guard绑定表项不匹配而被丢弃的报文数大于等于阈值时,系统生成此告警。
【系统影响】
当系统生成此告警时,设备可能受到了非法报文的攻击。如果攻击流量过大,则将占用过多系统资源,可能导致合法用户业务中断。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipsg [ drop-threshold ]
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipsg [ drop-threshold ]
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.246.1.1.1 (hh3cIpsgDropFamily)
协议族
InetAddressType
ipv4(1)、ipv6(2)
1.3.6.1.4.1.25506.2.246.1.1.2 (hh3cIpsgDropIfName)
接口名
OCTET STRING
OCTET STRING (0..255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.246.1.1.3
 (hh3cIpsgDropThreshold)
丢包速率阈值
Unsigned32
Unsigned32(1..1000)
1.3.6.1.4.1.25506.2.246.1.1.5 (hh3cIpsgChassis)
告警信息产生的框号
Unsigned32
Unsigned32(1..2147483647)
1.3.6.1.4.1.25506.2.246.1.1.6 (hh3cIpsgSlot)
告警信息产生的槽位号
Unsigned32
【处理建议】
1.请在任意视图下执行display ip source binding/display ipv6 source binding命令查看IP Source Guard绑定表项,并通过端口镜像抓取该接口下收到的报文。
  - 如果接口下收到大量与绑定表项不匹配的报文,则认为接口受到攻击,请根据需要排查攻击源头。如果排查后发现用户是合法的,可以通过配置静态IP Source Guard表项放行合法用户报文。
  - 如果接口下未收到大量与绑定表项不匹配的报文,则认为接口未受到攻击。请根据需要通过ip verify source alarm/ipv6 verify source alarm命令调整告警阈值。
2.如果以上步骤未解决问题,请收集告警信息、日志信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师进行处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
接口丢弃的报文数低于阈值
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当接口下与IP Source Guard绑定表项不匹配而被丢弃的报文数小于阈值时,系统生成此告警。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
协议族
InetAddressType
ipv4(1)、ipv6(2)
接口名
OCTET STRING
丢包速率阈值
Unsigned32
Unsigned32(1..1000)
告警信息产生的框号
Unsigned32
告警信息产生的槽位号
Unsigned32
【处理建议】
无需处理。
hh3cIpsgVlanDropAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.246.1.0.3
VLAN下丢弃的报文数达到阈值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.246.1.0.4 (hh3cIpsgVlanDropAlarmResume)
开启
【触发原因】
当VLAN下与IP Source Guard绑定表项不匹配而被丢弃的报文数大于等于阈值时,系统生成此告警。
【系统影响】
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
协议族
InetAddressType
ipv4(1)、ipv6(2)
1.3.6.1.4.1.25506.2.246.1.1.4 (hh3cIpsgDropVlan)
被丢弃的报文所处的VLAN ID
Unsigned32
Unsigned32(1..4094)
丢包速率阈值
Unsigned32
Unsigned32(1..1000)
告警信息产生的框号
Unsigned32
告警信息产生的槽位号
Unsigned32
【处理建议】
1.请在任意视图下执行display ip source binding/display ipv6 source binding命令查看IP Source Guard绑定表项,并通过端口镜像抓取VLAN内所有的接口下收到的报文。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
VLAN下丢弃的报文数低于阈值
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当VLAN下与IP Source Guard绑定表项不匹配而被丢弃的报文数小于阈值时,系统生成此告警。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
协议族
InetAddressType
ipv4(1)、ipv6(2)
被丢弃的报文所处的VLAN ID
Unsigned32
Unsigned32(1..4094)
丢包速率阈值
Unsigned32
Unsigned32(1..1000)
告警信息产生的框号
Unsigned32
告警信息产生的槽位号
Unsigned32
【处理建议】
无需处理。
