10-MPLS
06-HH3C-MPLSSCRLSP-MIB
本章节下载 06-HH3C-MPLSSCRLSP-MIB  (157.06 KB)
HH3C-MPLSSCRLSP-MIB
功能介绍
HH3C-MPLSSCRLSP-MIB用来实现静态CRLSP trap告警通告功能。
MIB文件名
hh3c-mplsscrlsp.mib
告警信息
hh3cMplsScrlspDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.231.0.1
静态CR-LSP状态变down
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.231.0.2 (hh3cMplsScrlspUp)
关闭
【触发原因】
•原因1:MPLS disabled on an interface(接口的mpls去使能)
•原因2:MPLS TE disabled on an interface(接口的mpls te去使能)
•原因3:Route change(路由变化)
•原因4:Tunnel binding associated with the CR-LSP deleted(绑定这条静态CR-LSP的隧道被删除)
•原因5:Inbound interface Down(入接口down)
•原因6:Outbound interface Down(出接口down)
•原因7:Tunnel associated with the static CR-LSP has been shut down(绑定这条静态CR-LSP的隧道被shutdown)
•原因8:Static CR-LSP configuration update(静态CR-LSP配置变更)
•原因9:The bound ring is invalid(静态CR-LSP绑定的环故障)
•原因10:Others(其它)
【系统影响】
如果有业务流量走对应的MPLS TE隧道,则会导致流量中断。
如果没有业务流量走对应的MPLS TE隧道,则没有影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable te-private scrlsp-up-down
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private scrlsp-up-down
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (1.3.6.1.4.1.25506.2.231.1.1.1
hh3cMplsScrlspBaseInfo)
静态CRLSP基本信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
 (1.3.6.1.4.1.25506.2.231.1.1.2
hh3cMplsScrlspExtInfo)
静态CRLSP扩展信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
1.执行display mpls interface命令,如果告警是产生在静态CR-LSP的入节点,则只检查出接口的信息;如果在出节点上则只检查入接口的信息;如果在中间节点则需要同时检查入接口和出接口的信息。检查的内容包括:是否在命令行显示信息里包括对应的接口,接口的“Status”字段是否为“Up”。
  - 如果接口未Up,请检查接口。
  - 如果命令行显示信息里没有对应的接口,表示接口下没有使能MPLS,请在接口下使能MPLS。同时检查如果接口下没有使能MPLS TE,请在接口下使能MPLS TE。
  - 如果是入节点、出节点或中间节点,则执行步骤2。
检查告警是否消除。
如果是,请执行步骤5。
如果不是,请执行步骤2。
2.在入节点执行display current-configuration interface tunnel interface-name命令检查对应的tunnel是否配置正确。
  - 如果配置正确,请执行步骤3。
  - 如果tunnel与静态CR-LSP的目的地址不一致,则进入对应的Tunnel视图,执行destination命令修改Tunnel的目的地址;
  - 如果Tunnel的信令类型不为static,则执行mpls te signaling static命令修改tunnel的信令类型。
3.如果静态CR-LSP配置了带宽属性,则执行display current-configuration interface interface-name命令检查出接口的最大带宽和最大可预留带宽配置。
  - 如果配置正确,请执行步骤4。
  - 如果出接口提供的可用带宽小于静态CR-LSP所要求的带宽,则进入对应出接口的接口视图,执行mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth命令增大出接口的带宽。
检查告警是否消除。
如果是,请执行步骤5。
如果不是,请执行步骤4。
4.请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
5.结束。
hh3cMplsScrlspUp
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
静态CR-LSP状态变up
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
static CRLSP up(静态LSP UP)
【系统影响】
对系统无影响
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
静态CRLSP基本信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
静态CRLSP扩展信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cMplsScrlspLabelConflict
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.231.0.3
SR标签冲突
故障告警
重要
 (1.3.6.1.4.1.25506.2.231.0.4
hh3cMplsScrlspLabelDup)
关闭
【触发原因】
当前申请的Segment Routing标签已被占用。
【系统影响】
当前标签申请失败。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable te-private scrlsp-lab-conflict
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private scrlsp-lab-conflict
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
静态CRLSP基本信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
静态CRLSP扩展信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
1.删除被占用标签的配置,释放标签。
2.修改为申请其它未被占用的标签。
3.如果问题未解决,请收集告警信息和配置信息,联系技术支持。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
静态CRLSP的入标签被静态PW或者静态LSP占用
故障告警
重要
关闭
【触发原因】
在MPLS已使能的情况下,配置了一条入标签被静态PW或者静态LSP占用的静态CRLSP。
在入标签被静态PW或静态LSP占用的静态CRLSP存在的情况下,使能MPLS。
【系统影响】
当前入标签申请失败。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
静态CRLSP基本信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
静态CRLSP扩展信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
1.删除被占用标签的配置,释放标签。
2.修改为申请其它未被占用的标签。
