10-MPLS
03-HH3C-MPLSEXT-MIB
本章节下载 03-HH3C-MPLSEXT-MIB  (256.17 KB)
03-HH3C-MPLSEXT-MIB
HH3C-MPLSEXT-MIB
功能介绍
HH3C-MPLSEXT-MIB实现MPLS和LDP能力管理,以及MPLS BFD会话管理。
MIB文件名
hh3c-mplsext.mib
告警信息
hh3cMplsExtLabThreExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.142.0.1
MPLS LSM标签使用率超过了阈值上限
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.142.0.2 (hh3cMplsExtLabThreExceedClear)
开启
【触发原因】
某一类型的MPLS标签使用率达到告警上限阈值。标签类型取值如下(标签类型的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准):
LabType = 0:静态分配的MPLS标签。
LabType = 1:Egress MPLS标签,即为Egress LSP分配的标签。
LabType = 2:动态分配的MPLS标签。
LabType = 3:L3VPN MPLS标签,即为MPLS L3VPN分配的标签。
LabType = 4:VPWS MPLS标签,即为VPWS分配的标签。
LabType = 5:VPLS MPLS标签,即为VPLS分配的标签。
LabType = 6:IPv6 Egress MPLS标签,即为IPv6 Egress LSP分配的标签。
LabType = 7:SRGB MPLS标签,即为SRGB分配的标签。
LabType = 8:SRLB MPLS标签,即为SRLB分配的标签。
LabType = 9:L3VPN MPLS标签,即为MPLS L3VPN分配的标签。
【系统影响】
该类型的标签使用量已经达到阈值的警戒线,如果继续增加业务数量可能会因为总数超限影响业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable lsm-private
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable lsm-private
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
hh3cMplsExtLabelInfo (1.3.6.1.4.1.25506.2.142.1.1.3)
MPLS标签信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
1.如果告警标签类型为VPWS或VPLS,则说明VPLS或者VPWS业务过多。执行display l2vpn pw命令查看PW信息,删除不必要的PW。之后,执行步骤3。
2.执行display  mpls lsp statistics命令查看哪些协议的LSP比较多,执行display mpls lsp protocol 命令查看指定协议的LSP信息,排查出不必要的LSP。重新规划业务,删除不必要的LSP。之后,执行步骤3。
3.完成上述操作之后,检查是否出现hh3cMplsExtLabThreExceedClear告警。如果出现,则问题解决;否则,请收集配置信息和告警信息,并联系技术支持。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
MPLS LSM标签使用率下降到低于阈值下限
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当某一类型的MPLS标签使用率下降到低于阈值下限时触发告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
MPLS标签信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
无需操作
hh3cMplsExtLabTotExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.142.0.3
MPLS LSM标签被使用完
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.142.0.4
(hh3cMplsExtLabTotExceedClear)
开启
【触发原因】
某一类型的标签业务过多,导致该类型标签的标签使用率达到100%。
【系统影响】
告警信息中指定类型的标签已用尽,无法再为使用此类标签的业务建立LSP。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
MPLS标签信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
3.完成上述操作之后,检查是否出现hh3cMplsExtLabTotExceedClear告警。如果出现,则问题解决;否则,请收集配置信息和告警信息,并联系技术支持。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
MPLS LSM标签使用率下降到指定值
恢复告警
重要
开启
【触发原因】
当MPLS LSM标签使用率下降到指定值时触发告警,目前指定值为95%。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
MPLS标签信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
无需操作
hh3cMplsExtTnlToVpnEvent
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.142.0.5
VPN迭代的隧道发生变化
恢复告警
重要
开启
【触发原因】
当VPN迭代的隧道发生变化时触发告警,具体原因包括:
VPN业务切换隧道过程中由迭代不到隧道变为迭代到隧道,或者由迭代到隧道变为迭代不到隧道。
VPN业务迭代到的隧道发生变化。
【系统影响】
VPN业务当前使用的隧道状态由可达变为不可达、或者VPN业务切换隧道过程中由迭代到隧道变为迭代不到隧道时,VPN的业务会中断。
VPN业务当前使用的隧道发生变化,VPN的业务转发路径会发生变化,会占用新转发路径带宽,可能会影响新路径上原有的业务。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
hh3cMplsExtTnlToVpnInfo (1.3.6.1.4.1.25506.2.142.1.1.4)
隧道策略信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
如果告警信息中的EcmpNum取值不为0,则是由于VPN业务迭代到的隧道发生变化触发本告警。请执行以下步骤判断迭代隧道的变化是否符合预期:
1.执行display ip vpn-instance instance-name name命令,检查VPN是否引用了隧道策略。
  - 如果显示信息中存在Tunnel Policy字段,则表示VPN引用了隧道策略,请执行步骤2。
  - 如果显示信息中不存在Tunnel Policy字段,则表示VPN未引用隧道策略,请执行步骤3。
2.执行display tunnel-policy tunnel-policy-name命令,检查隧道策略的内容。隧道策略包括绑定隧道、首选隧道和负载分担隧道三种实现方式。当隧道策略下同时配置了多种实现方式时,不同实现方式的优先级从高到低依次为绑定隧道、首选隧道和负载分担隧道。请先根据优先级判断隧道策略采用的实现方式,之后再按照如下步骤判断VPN通过隧道策略预期迭代到的隧道:
  - 如果隧道策略采用的实现方式为绑定隧道(显示信息中包括Binding-destination字段)
  - 如果隧道策略采用的实现方式为首选隧道(显示信息中包括Preferred paths字段),
  - 如果隧道策略采用的实现方式为负载分担隧道(显示信息中包括Select-Seq字段),则执行display mpls tunnel all命令或display tunnel-info ipv6 all命令查看Select-Seq字段指定类型隧道的信息。根据隧道策略内容和当前隧道信息可以找出预期迭代的隧道。
如果在MPLS TE隧道接口下配置了mpls te reserved-for-binding命令,则这条MPLS TE隧道不能被负载分担策略所使用。
3.执行display fib vpn-instance vpn-instance-name命令查看VPN实例的FIB表信息,根据OutInterface/Token字段的取值,进一步执行xxx命令查看实际迭代到的隧道信息。
  - 如果VPN未引用隧道策略,则判断当前实际迭代到的隧道是否为预期的隧道。若是,则无需处理。否则,请执行步骤4。
  - 如果VPN引用了隧道策略,则将实际迭代的隧道信息与步骤2找到的预期迭代隧道进行对比。如果二者相同,则无需处理。否则,请执行步骤4。
4.请收集告警信息和配置信息,联系技术支持。
如果告警信息中的EcmpNum取值为0,则表示VPN没有迭代到隧道,请执行以下步骤来排查问题:
5.执行display ip vpn-instance instance-name name命令,检查VPN是否引用了隧道策略。
6.执行display tunnel-policy tunnel-policy-name命令,检查隧道策略的内容。隧道策略包括绑定隧道、首选隧道和负载分担隧道三种实现方式。当隧道策略下同时配置了多种实现方式时,不同实现方式的优先级从高到低依次为绑定隧道、首选隧道和负载分担隧道。请先根据优先级判断隧道策略采用的实现方式,之后再按照如下步骤判断VPN通过隧道策略预期迭代到的隧道:
  - 隧道策略采用的实现方式为绑定隧道(显示信息中包括Binding-destination字段)时,执行display interface tunnel命令检查隧道策略中绑定的Tunnel接口是否UP。
如果接口UP,则进入Tunnel接口视图,执行mpls te reserved-for-binding命令。之后若出现hh3cMplsExtTnlToVpnEvent告警,则说明问题解决。若未出现hh3cMplsExtTnlToVpnEvent告警,则执行步骤4。
如果接口DOWN,则根据TE相关的告警确认和排除问题。之后若出现hh3cMplsExtTnlToVpnEvent告警,则说明问题解决。若未出现hh3cMplsExtTnlToVpnEvent告警,则执行步骤4。
  - 隧道策略采用的实现方式为首选隧道(显示信息中包括Preferred paths字段)时,如果首选隧道不可用,则会自动采用其他的隧道实现方式,不会因为首选隧道不可用而导致迭代隧道失败。
  - 隧道策略采用的实现方式为负载分担隧道(显示信息中包括Select-Seq字段)时,执行display mpls tunnel all命令或display tunnel-info ipv6 all命令查看Select-Seq字段指定类型隧道的信息,检查是否存在满足条件的隧道。
如果不存在满足条件的隧道,则根据组网需求配置所需的隧道,或修改VPN引用的隧道策略。之后若出现hh3cMplsExtTnlToVpnEvent告警,则说明问题解决。如果没有出现hh3cMplsExtTnlToVpnEvent告警,则执行步骤4。
如果存在满足条件的隧道,则执行步骤4。
7.执行display mpls lsp命令查看是否存在可用的公网隧道。若不存在,则修改公网隧道配置(如LDP配置),建立所需的公网隧道。之后若出现hh3cMplsExtTnlToVpnEvent告警,则说明问题解决。若未出现hh3cMplsExtTnlToVpnEvent告警,则执行步骤4。
8.请收集告警信息和配置信息,联系技术支持。
hh3cMplsExtResCountExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.142.0.6
MPLS资源使用达到最大值
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.142.0.7 (hh3cMplsExtResCountExceedClear)
关闭
【触发原因】
某一类型MPLS资源的使用数量已达到系统支持的最大容量。MPLS资源的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
【系统影响】
某一类型的MPLS资源已经耗尽,无新的此类MPLS资源可用,可能会影响到正常业务的建立。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable mpls-private resources-exceeded
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable mpls-private resources-exceeded
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
hh3cMplsExtDrvInfo (1.3.6.1.4.1.25506.2.142.1.1.5)
驱动上报的信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
1.根据MPLS资源的类型,确认该类资源的超限情况。
2.减少使用相关资源的配置,或减少触发相关资源创建的配置或消息,以降低对应类型MPLS资源的占用。完成后,观察告警是否清除。
  - 如果出现hh3cMplsExtResCountExceedClear告警,则说明问题解决。
  - 如果没有出现hh3cMplsExtResCountExceedClear告警,则请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
MPLS资源使用下降到低于最大值
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
MPLS资源的使用量下降到低于最大值时触发告警。MPLS资源的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
驱动上报的信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
无需操作。
hh3cMplsExtLabLayerExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.142.0.8
标签层数超过设备能力
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.142.0.9 (hh3cMplsExtLabLayerExceedClear)
关闭
【触发原因】
当标签层数超过设备能力时触发告警。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
驱动上报的信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
降低标签层数。
如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
标签层数下降到低于设备能力
恢复告警
关闭
【触发原因】
当标签层数下降到低于设备能力时触发告警。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
驱动上报的信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
无需操作
hh3cMplsExtEntryResExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.142.0.10
驱动资源不足
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.142.0.11 (hh3cMplsExtEntryResExceedClear)
关闭
【触发原因】
某一类型驱动资源的使用数量已达到系统支持的最大容量。驱动资源的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
驱动上报的信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
请联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
驱动资源使用下降到低于最大值
恢复告警
关闭
【触发原因】
驱动资源的使用量下降到低于最大值时触发告警。驱动资源的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
驱动上报的信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
无需操作
hh3cMplsExtSRLabelConflict
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.142.0.12
对于当前前缀地址,已被其它路由协议分配了不同的标签
故障告警
重要
无 (无)
关闭
【触发原因】
在同一SR节点上,对于当前前缀地址,已被其它路由协议分配了不同的标签。
【系统影响】
当前路由协议无法分配标签。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable mpls-private sr-label-conflict
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable mpls-private sr-label-conflict
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
MPLS标签信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
hh3cMplsExtLabelExtInfo (1.3.6.1.4.1.25506.2.142.1.1.6)
MPLS标签扩展信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
1.对同一前缀地址,不同路由协议分配相同标签。
2.删除未被使用的路由协议进程,保证仅一个路由协议为前缀地址分配标签。
3.如果问题未解决,请收集告警信息和配置信息,联系技术支持。
hh3cMplsExtSRPrefixConflict
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.142.0.13
当前标签已被其它前缀地址占用
故障告警
重要
无 (无)
关闭
【触发原因】
前缀地址标签分配冲突,同一个标签被分配给两个不同的前缀地址。
【系统影响】
当前前缀地址申请标签失败。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
MPLS标签信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
MPLS标签扩展信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
1.删除其它前缀地址的配置,释放标签。
2.给新前缀地址分配不同标签。
hh3cMplsExtHardResNotEnough
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.142.0.15
MPLS硬件资源不足
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.142.0.14 (hh3cMplsExtHardResRestore)
关闭
【触发原因】
MPLS硬件资源不足。
【系统影响】
后续MPLS下发驱动申请资源失败。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable lsm-private hard-resource
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable lsm-private hard-resource
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
驱动上报的信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
1.请检查是否生成了当前业务不需要的大量LSP,是则配置或调整标签分发协议的LSP触发策略、标签通告策略、标签接受策略,以过滤掉不需要的LSP。
2.如果问题未解决,请收集告警信息和配置信息,联系技术支持。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
MPLS硬件资源恢复
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
MPLS硬件资源恢复。
【系统影响】
对系统无影响。
【系统影响】
后续MPLS下发驱动申请资源失败。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
驱动上报的信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
无需操作
