06-二层技术-以太网交换
04-HH3C-LswMSTP-MIB
本章节下载 04-HH3C-LswMSTP-MIB  (331.34 KB)
04-HH3C-LswMSTP-MIB
HH3C-LswMSTP-MIB
功能介绍
生成树协议是一种二层管理协议,它通过选择性地阻塞网络中的冗余链路来消除二层环路,同时还具备链路备份的功能。HH3C-SPLAT-MSTP-MIB是为了实现可网管的MSTP特性而定义的私有MIB。
MIB文件名
hh3c-splat-mstp.mib
告警信息
hh3cPortMstiStateForwarding
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.1
端口从非转发状态转变为转发状态告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
端口从非转发状态转变为转发状态,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
有新的链路加入,网络拓扑发生变化。
网络拓扑发生变化,有端口up或者down。
【系统影响】
网络拓扑发生变化。
【状态控制】
开启
命令行:stp port-log
关闭
命令行:undo stp port-log
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.19.1.1 (hh3cdot1sInstanceID)
实例ID
hh3cdot1sInstanceID
INTEGER
0..4094
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.20.1.1 (hh3cdot1sMstiPortIndex)
接口索引
hh3cdot1sInstanceID
INTEGER
1..65535
【处理建议】
网络拓扑稳定之后检查是否有链路异常。
1.检查是否有新启用生成树协议的物理链路加入。
2.检查网络拓扑中是否有生成树协议使能的端口发生过Up/Down。
3.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cPortMstiStateDiscarding
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.2
端口从非阻塞状态转变为阻塞状态告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
端口从非阻塞状态转变为阻塞状态,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
网络拓扑发生变化,端口状态变为Discarding状态。
有新的链路加入网络,网络拓扑重新计算,端口状态变为Discarding。
【系统影响】
网络拓扑发生变化。
【状态控制】
开启
命令行:stp port-log
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
实例ID
hh3cdot1sInstanceID
INTEGER
0..4094
接口索引
hh3cdot1sInstanceID
INTEGER
1..65535
【处理建议】
1.网络拓扑稳定之后检查是否有启用生成树协议的新的物理链路加入。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cBridgeLostRootPrimary
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.3
从根桥切换为非根桥状态告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
设备拓扑计算后从根桥切换为非根桥。网络中存在更优的网桥设备被选择为根桥。
产生此告警的可能原因包括:
网络拓扑发生变化,有新的链路加入。
网络拓扑有设备优先级发生变化。
【系统影响】
实际网络拓扑可能与组网预期不一致。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
实例ID
hh3cdot1sInstanceID
INTEGER
0..4094
【处理建议】
1.检查是否有启动生成树协议的新的物理链路加入
2.检查是否有更改优先级的操作,是否正常。
hh3cPortMstiRootGuarded
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.4
根保护告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
产生此告警的可能原因包括:
配置了根保护的指定端口收到了比本桥优先级高的BPDU报文。
网络拓扑有交换机优先级发生变化。
【系统影响】
实际网络拓扑可能与组网预期不一致。
【状态控制】
开启
命令行:stp root-protection
MIB:将hh3cdot1sMstiPortRootGuard设置为true(1)
关闭
MIB:将hh3cdot1sMstiPortRootGuard设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
实例ID
hh3cdot1sInstanceID
INTEGER
0..4094
端口索引
hh3cdot1sInstanceID
INTEGER
1..65535
【处理建议】
1.检查是否有启动生成树协议的新的物理链路加入。
2.检查是否有优先级更改的操作,是否正常。
hh3cPortMstiBpduGuarded
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.5
边缘端口保护告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
使能BPDU保护后,边缘口收到BPDU报文。
【系统影响】
与端口相连的用户网络中断。
【状态控制】
开启
命令行:stp bpdu-protection
MIB:将hh3cdot1sMstBpduGuard设置为true(1)
关闭
MIB:将hh3cdot1sMstBpduGuard设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.1 (dot1dStpPort)
端口号
dot1dStpPort
INTEGER
1..65535
【处理建议】
检查下游设备是否为终端设备,网络中其他设备是否存在攻击行为。
hh3cPortMstiLoopGuarded
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.6
环路保护告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
替换端口或根端口接收报文超时。产生此告警的可能原因包括:
对端交换机指定时间内没有发送BPDU报文到本交换机,有可能对端交换机生成树功能被关闭
与对端相连的网络链路拥塞,查看流量是否正常
【系统影响】
该端口不再转发业务流量。
【状态控制】
开启
命令行:stp loop-protection
MIB:将hh3cdot1sMstiPortLoopGuard设置为true(1)
关闭
MIB:将hh3cdot1sMstiPortLoopGuard设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
实例ID
hh3cdot1sInstanceID
INTEGER
0..4094
端口号
hh3cdot1sInstanceID
INTEGER
1..65535
【处理建议】
检查上游设备STP功能,网络中其他设备是否存在攻击行为。
hh3cMstiNewRoot
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.7
产生新根桥告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
网络中产生了新的根桥,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
本桥新加入一个网络拓扑
本桥的优先级被提高
原有拓扑中的根桥故障
原有拓扑中根桥优先级被降低
【系统影响】
引起网络拓扑改变,有可能会引起业务流量丢失。
【状态控制】
开启
命令行:snmp trap enable stp new-root
关闭
命令行:undo snmp trap enable stp new-root
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
实例ID
hh3cdot1sInstanceID
INTEGER
0..4094
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.19.1.4 (hh3cdot1sMstiDesignedRoot)
根信息
hh3cdot1sInstanceID
BridgeId
根信息
hh3cdot1sInstanceID
BridgeId
【处理建议】
检查设备桥优先级配置,网络中其他设备是否存在攻击行为。
hh3cMstiTopologyChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.9
设备STP端口状态触发拓扑变化
事件告警
警告
开启
【触发原因】
设备STP端口状态变化,拓扑发生变化时,触发此告警。
产生此告警的可能原因包括:
网络拓扑发生变化,有新的链路加入
网络拓扑发生变化,有接口Up/Down
网络拓扑发生变化,设备修改优先级
网络拓扑发生变化,设备端口修改Cost值,或端口修改优先级,导致阻塞口发生变化
【系统影响】
网络拓扑改变,有可能引起业务流量丢失。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
实例ID
hh3cdot1sInstanceID
INTEGER
0..4094
【处理建议】
hh3cPortMstiLostEdge
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.10
边缘端口收到BPDU报文
事件告警
警告
开启
【触发原因】
边缘端口收到BPDU报文,失去边缘端口身份时,触发此告警。
【系统影响】
可能导致网络拓扑变化。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
端口号
INTEGER
1..65535
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
 (ifDescr)
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
OCTET STRING(0..255)
实例ID
hh3cdot1sInstanceID
INTEGER
0..4094
【处理建议】
1.检查组网情况,看边缘端口对端组网是否发生了变化,确认收到的BPDU报文是否属于恶意攻击。
hh3cMstiTcGuarded
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.11
TC超阈值告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
交换机单位时间内收到的TC消息超过TC保护阈值。
【系统影响】
超过阈值的TC消息不会马上引起MAC表和ARP表的表项删除,网络拓扑不会马上变化。
【状态控制】
开启
命令行:stp tc-protection
关闭
命令行:undo stp tc-protection
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
实例ID
hh3cdot1sInstanceID
INTEGER
0..4094
【处理建议】
1.检查是否有网络拓扑震荡。
2.检查是否存在恶意攻击。
hh3cMstiProTcGuarded
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.12
TC超阈值告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
【系统影响】
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
实例ID
hh3cdot1sInstanceID
INTEGER
0..4094
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.22.1 (hh3cMstiTcGuardVal)
TC阈值
Integer32
Integer32  (1..255)
【处理建议】
1.检查是否有网络拓扑震荡
2.检查是否存在恶意攻击
hh3cPortMstiLoopbackGuarded
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.13
自环保护告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
在生成树实例中,端口收到自己发出的BPDU报文,触发端口的自环保护功能。
【系统影响】
网络中存在的环路可能造成广播风暴。
【状态控制】
开启
命令行:stp loopback-protection
MIB:将hh3cdot1sMstiPortLoopbackGuard设置为true(1)
关闭
命令行:undo stp loopback-protection
MIB:将hh3cdot1sMstiPortLoopbackGuard设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
实例ID
hh3cdot1sInstanceID
INTEGER
0..4094
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr)
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.检查是否有恶意用户伪造BPDU攻击网络:
  - 如果是,请执行步骤3
  - 如果否,请执行步骤2
2.检查网络中是否存在物理环路,如果存在,则请手动破除环路。如果问题仍未解决,请执行步骤3。
3.请收集设备的配置文件、日志信息、告警信息,并联系技术支持人员。
hh3cPortPvstLoopbackGuarded
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.14
自环保护告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
在VLAN中,端口收到自己发出的BPDU报文,触发端口的自环保护功能。
【系统影响】
网络中存在的环路可能造成广播风暴
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.22.6
 (hh3cMstiVlanID)
VLAN ID
Integer32
Integer32  (1..4094)
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
  - 如果是,请执行步骤3
  - 如果否,请执行步骤2
hh3cPortPvstRootGuarded
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.15
根保护告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
产生此告警的可能原因包括:
网络拓扑有交换机优先级发生变化。
【系统影响】
收到了更高优先级BPDU的端口转变为侦听状态,不再转发用户报文。当两倍的Forward Delay时间内没有收到更优的BPDU时,端口会恢复原来的正常状态。
【状态控制】
开启
关闭
命令行:undo stp root-protection
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cMstiVlanID)
VLAN ID
Integer32
Integer32  (1..4094)
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.在生成树网络中的其他设备上执行display stp命令,查看当前的各根桥计算结果以及各端口计算结果是否符合网络规划:
  - 如果是,请执行步骤2
  - 如果否,请执行步骤3
2.在开启了根保护功能的端口上执行undo stp root-protection命令,关闭该端口的根保护功能。如果问题仍未解决,请执行步骤4
3.根据实际需要重新配置网络中各设备的优先级,使得开启了根保护功能的设备成为根桥设备。如果问题仍未解决,请执行步骤4
4.请收集设备的配置文件、日志信息、告警信息,并联系技术支持人员
hh3cPortPvstLoopGuarded
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.16
环路保护告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
原因一:开启了环路保护功能的端口的对端设备生成树功能未开启
原因二:开启了环路保护功能的端口链路发生故障
上述原因都可能导致开启了环路保护功能的端口长时间未收到BPDU报文。
【系统影响】
开启了环路保护功能的端口将一直处于Discarding状态,直到收到BPDU。
【状态控制】
开启
关闭
命令行:undo stp loop-protection
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cMstiVlanID)
VLAN ID
Integer32
Integer32  (1..4094)
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.在通过该端口相连的对端设备上执行display stp命令,检查该设备的生成树功能是否开启:
  - 如果是,请执行步骤2。
  - 如果否,请在对端设备上通过stp global enable命令以及stp enable命令开启全局和端口上的生成树功能。对端设备开启生成树功能后若本端仍不能收到BPDU,请执行步骤2。
2.检查本设备与对端设备间的链路是否存在故障:
  - 如果是,请修复设备间的链路故障,如果无法定位故障原因或无法自行修复链路故障,请执行步骤3。
  - 如果否,请执行和步骤3。
3.如果问题仍未解决,请收集设备的配置文件、日志信息、告警信息,并联系技术支持人员
hh3cPortPvstPvidInconsistent
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.17
端口PVID不一致告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
端口收到了与本端口PVID不同的对端端口发布的BPDU
【系统影响】
PVST的计算可能出现错误。
【状态控制】
关闭
命令行:undo stp ignore-pvid-inconsistency
关闭
命令行:stp ignore-pvid-inconsistency
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.22.2
 (hh3cPvstPvid)
端口VLAN ID
Integer32
Integer32  (1..4094)
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.22.3
 (hh3cPvstPvidInPdu)
报文里的端口VLAN ID
Integer32
Integer32  (1..4094)
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
请判断两端端口PVID不一致的情况是否符合网络的规划需求:
● 如果是,请执行stp ignore-pvid-inconsistency命令关闭PVST的PVID不一致保护功能。
● 如果否,请将两端端口的PVID修改为一致。
hh3cPortPvstPortTypeInconsistent
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.18
端口收到了来自与本端口类型不一致的端口的BPDU
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
Access端口收到了来自Trunk或Hybrid端口发出的PVST格式的BPDU。
【系统影响】
由于Access端口与Trunk以及Hybrid端口发送的BPDU格式存在差别,可能导致生成树协议计算发生错误。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cMstiVlanID)
VLAN ID
Integer32
Integer32  (1..4094)
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.检查日志指定的端口与其对端端口的类型是否一致:
  - 如果是,请执行步骤2。
  - 如果否,请修改两端的端口类型为相同的类型。如果问题仍未解决,请执行步骤2。
2.请收集设备的配置文件、日志信息、告警信息,并联系技术支持人员。
hh3cPortPvstLostEdge
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.19
边缘端口收到BPDU报文
事件告警
警告
开启
【触发原因】
边缘端口收到了STP BPDU报文,成为了非边缘端口。
【系统影响】
可能导致网络拓扑变化。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cMstiVlanID)
VLAN ID
Integer32
Integer32  (1..4094)
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.检查是否有恶意用户伪造BPDU攻击网络判断该端口是否应该被规划为边缘端口:
  - 如果是,请执行步骤2。
  - 如果否,请执行步骤3。
2.判断该端口上收到的BPDU报文是否来自于恶意攻击:
  - 如果是,请执行步骤4。
  - 如果否,请执行步骤3。
3.在该端口下,执行undo stp edged-port命令,将该端口配置为非边缘端口。
4.如果问题仍未解决,请收集日志打印信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师请收集设备的配置文件、日志信息、告警信息,并联系技术支持人员。
hh3cMstiStgNumInconsistent
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.20
接口板STG规格和主控的STG规格不一致
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
检测到指定单板上的STG个数小于主控板上的STG个数。
【系统影响】
生成树协议无法正常运行。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.22.4
 (hh3cMstiLpuStgNum)
接口板STG数目
Integer32
Integer32  (1..4094)
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.22.5 (hh3cMstiMpuStgNum)
主控板STG数据
Integer32
Integer32  (1..4094)
【处理建议】
主控板上配置的STP实例个数不能大于所有单板的STG个数的最小值。例如:配置STP实例数是m,所有单板中,STG个数最小的一块单板的STG数是n,m不能大于n。
hh3cPortMstiDispute
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.21
端口触发Dispute保护
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
在生成树实例内,端口收到了指定端口发出的低优先级BPDU报文,且发送端口处于Forwarding或Learning状态。
【系统影响】
触发Dispute保护的端口将被阻塞。
【状态控制】
开启
命令行:stp dispute-protection
关闭
命令行:undo stp dispute-protection
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
生成树的实例ID
INTEGER
实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
 (ifDescr)
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.22.7
 (hh3cMstiBridgeIDInPdu)
低优先级BPDU携带的指定桥ID
BridgeId
OCTET STRING (8)
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.22.8
 (hh3cMstiPortPriorityInPdu)
低优先级BPDU携带的指定端口优先级
Integer32
Integer32  (1..65535)
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.22.9 (hh3cMstiPortNumInPdu)
低优先级BPDU携带的指定端口ID
Integer32
【处理建议】
可通过如下方法进行处理:
● 执行display stp abnormal-port命令查看处于Dispute保护的阻塞端口信息。检查链路上是否存在对端接收不到本端所发报文的单通故障。确保两端的端口VLAN配置一致后,可以尝试down/up链路恢复或更换连线。
● 根据接收到的低优先级报文携带的指定桥ID和指定端口ID,排查设备与生成树拓扑中该BPDU所属的设备之间的链路。
如果问题仍未解决,请收集设备的配置文件、日志信息、告警信息,并联系技术支持人员。
hh3cPortMstiDisputeClear
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.22
端口退出Dispute保护状态
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
在生成树实例内,端口从dispute状态恢复端口恢复收到正常优先级的BPDU,或用户手动执行undo stp dispute-protection命令关闭了Dispute保护功能。
【系统影响】
端口恢复正常转发状态。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
生成树的实例ID
INTEGER
实现与MIB文件定义一致
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
系统正常运行产生的告警信息,无需处理。
hh3cPortPvstDispute
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.23
端口触发Dispute保护
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
在VLAN内,端口收到了指定端口发出的低优先级BPDU报文,且发送端口处于Forwarding或Learning状态。
【系统影响】
触发Dispute保护的端口将被阻塞。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cMstiVlanID)
VLAN ID
Integer32
Integer32  (1..4094)
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
 (ifDescr)
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
低优先级BPDU携带的指定桥ID
BridgeId
OCTET STRING (8)
低优先级BPDU携带的指定端口优先级
Integer32
低优先级BPDU携带的指定端口ID
Integer32
【处理建议】
可通过如下方法进行处理:
hh3cPortPvstDisputeClear
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.24
端口退出Dispute保护状态
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
在VLAN内,端口从dispute状态恢复端口恢复收到正常优先级的BPDU,或用户手动执行undo stp dispute-protection命令关闭了Dispute保护功能
【系统影响】
端口恢复正常转发状态。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cMstiVlanID)
VLAN ID
Integer32
Integer32  (1..4094)
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
系统正常运行产生的告警信息,无需处理。
