12-ACL和QoS
03-HH3C-IFQOS2-MIB
本章节下载 03-HH3C-IFQOS2-MIB  (370.19 KB)
03-HH3C-IFQOS2-MIB
HH3C-IFQOS2-MIB
功能介绍
HH3C-IF-QOS-MIB包括如下几个模块:
       硬件队列
       软件队列
       LINE RATE
       CAR
       GTS
       WRED
       端口优先级和端口优先级信任
       MAP
其中,CAR分为聚合CAR和三色CAR;WRED分为全局WRED和端口WRED。
全局WRED
Weighted Random Early Detection,加权早期随机丢弃检测(简称WRED),在队列还没有满的时候随机进行丢弃,用于拥塞避免。采用WRED时,用户可以设定队列的阈值(threshold)。当队列的长度小于低阈值时,不丢弃报文;当队列的长度在低阈值和高阈值之间时,WRED开始随机丢弃报文(队列的长度越长,丢弃的概率越高);当队列的长度大于高阈值时,丢弃所有的报文。WRED可以感知QoS的带内信令,包括IP优先级、DSCP,和MPLS EXP。可以为不同IP优先级,DSCP,或MPLS EXP的报文设定不同的队列长度滤波系数、队列阈值、丢弃概率,从而对不同优先级的报文提供不同的丢弃特性。与RED不同,WRED生成的随机数是基于优先权的,它引入IP优先权区别丢弃策略,考虑了高优先权报文的利益并使其被丢弃的概率相对较小。
由于WRED随机地丢弃报文,将避免使多个TCP连接同时降低发送速度,从而避免了TCP的全局同步现象。在配置了WRED的队列中,每当一个新的数据包入队的时候,都要对它进行随机丢弃检测,如果通过这加入队列,否则丢弃。WRED可以应用到每个端口,WRED和WFQ配合使用时,可以实现基于流的WRED。
WRED根据作用范围来说,可以划分为:
基于端口的WRED。它对所有从该端口发送的报文进行WRED丢弃。
基于队列的WRED。仅对配置了WRED的队列起作用,它在数据包入队列的时候对报文进行WRED丢弃。
基于丢弃级别的WRED。在接口上将报文根据不同丢弃级别(如高、中、低丢弃级别)分类,并为每种不同丢弃级别配置不同的早期丢弃参数。
基于ACL的WRED。在接口上将报文按照ACL分类,并对每种不同分类的报文配置不同的早期丢弃参数。
基于8021P的WRED。在接口上根据报文携带的802.1P优先级进行分类,为每个802.1P优先级(0~7)配置不同的早期丢弃参数。
基于EXP的WRED。在接口上根据报文携带的EXP优先级进行分类,为每个EXP优   先级(0~7)配置不同的早期丢弃参数。
基于ATM-CLP的WRED。在ATM接口上根据信元携带的CLP(Cell Loss Priority)优先级(0~1),为每个CLP优先级配置不同的早期丢弃参数。
基于DSCP的WRED。在接口上根据报文携带的DSCP优先级进行分类,为每个DSCP优先级(0~63)配置不同的早期丢弃参数。
基于IP-Precedence的WRED。在接口上根据报文携带的IP优先级进行分类,为每个IP优先级(0~7)配置不同的早期丢弃参数。
基于Fr-De的WRED。在接口上根据fr-de来配置wred参数。
ComwareV500R002支持两种WRED应用方式:
接口下应用WRED参数。用户可以直接在接口下使能WRED功能,并配置WRED丢弃参数。
接口下应用WRED Group。用户也可以在全局下配置WRED GROUP,全局将支持64个WRED GROUP。然后在接口下直接应用已经配置的WRED GROUP。功能与接口下应用WRED参数相同,但是能简化用户配置。
聚合CAR
部分交换机芯片支持聚合CAR,能够对于指定的多个端口匹配流使用一个CAR进行流量监管。
聚合CAR是全局CAR的一种子类型。全局CAR为配置在全局的一套CAR参数,在端口通过名称引用该全局CAR。根据全局CAR的生效方式,可以分为聚合CAR和非聚合全局CAR。如果全局CAR指定为聚合模式,引用该全局CAR的端口流量共同使用该CAR的令牌桶进行流量监管;如果全局CAR指定为非聚合模式,引用该全局CAR的端口各独立生成一个该CAR对应的令牌桶,流量在各端口独立进行流量监管。聚合CAR相当于各端口流量共用同一令牌桶进行流量监管,非聚合全局CAR的作用只是为不同端口配置相同的流量监管参数提供便捷方式。QOS项目二期只提供聚合模式的全局CAR功能。
MIB文件名
hh3c-ifqos2.mib
告警信息
hh3cIfQoSLRDiscardAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.13
接口出方向的流量速率超过接口配置的承诺信息速率
故障告警
重要
hh3cIfQoSLRDiscardAlarmRecover (hh3cIfQoSLRDiscardAlarmRecover)
关闭
【触发原因】
接口出方向的流量速率超过接口配置的承诺信息速率。
【系统影响】
接口出方向的流量可能被丢弃。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable qos
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable qos
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
hh3cIfQoSIfName (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.5)
接口名称
OCTET STRING
SIZE (1~47)
hh3cIfQoSLRCir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.2)
承诺信息速率
Unsigned32
同MIB标准取值
hh3cIfQoSPassPacketRate (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.7)
当前接口出方向流量速率
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
请增大接口上配置的承诺信息速率。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.14
接口出方向的流量速率小于接口配置的承诺信息速率
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
接口出方向的流量速率超过接口配置的承诺信息速率告警消除。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口名称
OCTET STRING
SIZE (1~47)
承诺信息速率
Unsigned32
同MIB标准取值
当前接口出方向流量速率
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfQoSCarDiscardAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.15
接口上存在由于CAR而产生的丢包
故障告警
重要
hh3cIfQoSCarDiscardAlarmRecover (hh3cIfQoSCarDiscardAlarmRecover)
关闭
【触发原因】
接口上配置了CAR,流量超出CAR的流量监管而产生的丢包时,触发该告警。
【系统影响】
流量可能被丢弃。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
hh3cIfQoSChassis (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.1)
框号
Integer32
0~65534
hh3cIfQoSSlot (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.2)
槽号
Integer32
0~65534
接口名称
OCTET STRING
SIZE (1~47)
hh3cIfQoSDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.6)
方向
Direction
同MIB标准取值
【处理建议】
取消接口上的流量监管配置或者增加CAR的承诺速率。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.16
接口上由于CAR而产生的丢包已经恢复
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
接口上由于CAR而产生的丢包已经恢复。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
Integer32
0~65534
槽号
Integer32
0~65534
接口名称
OCTET STRING
SIZE (1~47)
方向
Direction
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfQoSCoppDropPktAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.17
接口上由于控制平面CAR而产生协议丢包
故障告警
重要
hh3cIfQoSCoppDropPktAlarmRecover (hh3cIfQoSCoppDropPktAlarmRecover)
关闭
【触发原因】
基于控制平面配置流量监管,上送控制平面的报文速率过大而产生协议丢包。
【系统影响】
上送控制平面的报文被丢弃,业务或者设备内部控制信息可能无法正常处理。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
Integer32
0~65534
槽号
Integer32
0~65534
hh3cIfQoSCoppProtocol (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.8)
协议类型
OCTET STRING
SIZE (1~31)
hh3cIfQoSBandwidth (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.9)
带宽
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.13 (hh3cIfQoSBandwidthUnit)
带宽单位
INTEGER
unitUnavailable (0), unitAbsolute (1), unitAbsolutePPS (4)
【处理建议】
取消基于控制平面的流量监管配置。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.18
接口上由于控制平面CAR而产生的协议丢包已经恢复
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
接口上由于控制平面CAR而产生的协议丢包已经恢复。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
Integer32
0~65534
槽号
Integer32
0~65534
协议类型
OCTET STRING
SIZE (1~31)
带宽
Unsigned32
同MIB标准取值
带宽单位
INTEGER
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfQoSQueExcpAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.19
队列异常导致没有报文转发
故障告警
重要
hh3cIfQoSQueExcpAlarmRecover (hh3cIfQoSQueExcpAlarmRecover)
关闭
【触发原因】
队列异常导致没有报文转发。
【系统影响】
报文无法转发。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
Integer32
0~65534
槽号
Integer32
0~65534
协议类型
OCTET STRING
SIZE (1~31)
【处理建议】
请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.20
队列异常导致没有报文转发已经恢复
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
队列异常导致没有报文转发已经恢复。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
Integer32
0~65534
槽号
Integer32
0~65534
协议类型
OCTET STRING
SIZE (1~31)
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfQoSBoardL3AclResLack
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.21
L3ACL资源不足
故障告警
重要
关闭
【触发原因】
硬件设备的L3 ACL资源不足时,触发告警。
【系统影响】
硬件ACL规则无法正常下发或者无法正常匹配。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
Integer32
0~65534
槽号
Integer32
0~65534
hh3cIfQoSServiceName (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.10)
服务名称
OCTET STRING
SIZE (1~63)
hh3cIfQoSFailReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.12)
失败原因
OCTET STRING
SIZE (1~127)
【处理建议】
hh3cIfQoSAclResAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.22
ACL资源不足告警
故障告警
重要
hh3cIfQoSAclResAlarmRecover (hh3cIfQoSAclResAlarmRecover)
关闭
【触发原因】
ACL资源不足时,触发告警。
【系统影响】
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
Integer32
0~65534
槽号
Integer32
0~65534
服务名称
OCTET STRING
SIZE (1~63)
hh3cIfQoSApplyObject (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.11)
应用对象
OCTET STRING
SIZE (1~127)
方向
Direction
同MIB标准取值
失败原因
OCTET STRING
SIZE (1~127)
【处理建议】
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.23
ACL资源不足告警恢复
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
ACL资源不足告警恢复。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
Integer32
0~65534
槽号
Integer32
0~65534
服务名称
OCTET STRING
SIZE (1~63)
应用对象
OCTET STRING
SIZE (1~127)
方向
Direction
同MIB标准取值
失败原因
OCTET STRING
SIZE (1~127)
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfQoSAclMemFullAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.24
ACL转发引擎内存用尽告警
故障告警
重要
hh3cIfQoSAclMemFullAlarmRecover (hh3cIfQoSAclMemFullAlarmRecover)
关闭
【触发原因】
ACL转发引擎内存用尽告警。
【系统影响】
ACL规则无法正常匹配。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
Integer32
0~65534
槽号
Integer32
0~65534
【处理建议】
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.25
ACL转发引擎内存恢复
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
ACL转发引擎内存告警恢复。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
Integer32
0~65534
槽号
Integer32
0~65534
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfQoSBufferAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.26
QoS缓存队列告警
故障告警
重要
hh3cIfQoSBufferAlarmRecover (hh3cIfQoSBufferAlarmRecover)
关闭
【触发原因】
QoS缓存队列告警。
【系统影响】
QoS转发相关业务功能不正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.2 (hh3cIfQoSSlot)
槽号
Integer32
0~65534
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.4 (hh3cIfQoSChip)
芯片号
Integer32
0~65534
【处理建议】
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.27
QoS缓存队列告警恢复
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
QoS缓存队列告警恢复。
【系统影响】
QoS转发相关业务功能恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
槽号
Integer32
0~65534
芯片号
Integer32
0~65534
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfQoSQueBufferOverrunAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.28
接口队列缓存门限告警
故障告警
重要
hh3cIfQoSQueBufferOverrunRecover (hh3cIfQoSQueBufferOverrunRecover)
关闭
【触发原因】
接口队列缓存门限告警。
【系统影响】
出接口流量丢包。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.14 (hh3cIfQoSQueBufferQueID)
队列ID
Integer32
0~65535
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.5 (hh3cIfQoSIfName)
接口名称
OCTET STRING
SIZE (1~47)
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.19 (hh3cIfQoSSlot)
产生拥塞流量的上行单板
Integer32
0~65534
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.15 (hh3cIfQoSQueBufferUsedCell)
拥塞时的缓存使用值
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.16 (hh3cIfQoSQueBufferUsedLength)
拥塞时的队列长度
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.17 (hh3cIfQoSQueBufferDiscard)
丢弃计数
Counter64
同MIB标准取值
【处理建议】
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.29
接口队列缓存门限告警恢复
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
接口队列缓存门限告警恢复。
【系统影响】
出接口流量丢包恢复。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.2 (hh3cIfQoSQueBufferQueID)
队列ID
Integer32
0~65535
接口名称
OCTET STRING
SIZE (1~47)
产生拥塞流量的上行单板
Integer32
0~65534
拥塞时的缓存使用值
Unsigned32
同MIB标准取值
拥塞时的队列长度
Unsigned32
同MIB标准取值
丢弃计数
Counter64
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfQoSFCoEPriorityAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.30
优先级映射告警
故障告警
重要
hh3cIfQoSFCoEPriorityRecover (hh3cIfQoSFCoEPriorityRecover)
关闭
【触发原因】
优先级映射告警。
【系统影响】
去使能接口出方向报文的PHB到802.1p的映射功能后,可能会导致FCoE转发报文的优先级错误,从而可能会导致FCoE转发报文丢包。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
队列ID
Integer32
0~65535
接口名称
OCTET STRING
SIZE (1~47)
产生拥塞流量的上行单板
Integer32
0~65534
拥塞时的缓存使用值
Unsigned32
同MIB标准取值
拥塞时的队列长度
Unsigned32
同MIB标准取值
丢弃计数
Counter64
同MIB标准取值
【处理建议】
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.31
优先级映射告警恢复
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
优先级映射告警恢复。
【系统影响】
去使能接口出方向报文的PHB到802.1p的映射功能后,可能会导致FCoE转发报文的优先级错误,从而可能会导致FCoE转发报文丢包恢复。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
队列ID
Integer32
0~65535
接口名称
OCTET STRING
SIZE (1~47)
产生拥塞流量的上行单板
Integer32
0~65534
拥塞时的缓存使用值
Unsigned32
同MIB标准取值
拥塞时的队列长度
Unsigned32
同MIB标准取值
丢弃计数
Counter64
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfQoSRcyPortPktsDropAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.32
环回口丢包告警
故障告警
重要
hh3cIfQoSRcyPortPktsDropRecover (hh3cIfQoSRcyPortPktsDropRecover)
关闭
【触发原因】
环回口丢包告警。
【系统影响】
环回口业务出现丢包。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.18 (hh3cIfQoSPortID)
端口号
Integer32
0~65535
槽号
Integer32
0~65534
芯片号
Integer32
0~65534
【处理建议】
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.33
环回口丢包告警恢复
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
环回口丢包告警恢复。
【系统影响】
环回口业务丢包恢复。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
端口号
Integer32
0~65535
槽号
Integer32
0~65534
芯片号
Integer32
0~65534
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfQoSStormSuppressAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.34
QoS风暴抑制告警
故障告警
重要
hh3cIfQoSStormSuppressRecover (hh3cIfQoSStormSuppressRecover)
关闭
【触发原因】
QoS风暴抑制告警。
【系统影响】
QoS风暴抑制功能异常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
槽号
Integer32
0~65534
【处理建议】
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.35
QoS风暴抑制告警恢复
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
QoS风暴抑制告警恢复。
【系统影响】
QoS风暴抑制功能恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
槽号
Integer32
0~65534
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfQoSUniPktsDiscardAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.36
单播报文丢包
故障告警
重要
hh3cIfQoSUniPktsDiscardRecover (hh3cIfQoSUniPktsDiscardRecover)
关闭
【触发原因】
单播报文丢包。
【系统影响】
报文单播功能异常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
槽号
Integer32
0~65534
【处理建议】
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.37
单播报文丢包恢复
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
单播报文丢包恢复。
【系统影响】
报文单播功能恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
槽号
Integer32
0~65534
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfQoSIngressDiscardAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.38
入方向报文调度失败
故障告警
重要
hh3cIfQoSIngressDiscardRecover (hh3cIfQoSIngressDiscardRecover)
关闭
【触发原因】
入方向报文调度失败。
【系统影响】
入方向报文调度功能异常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
槽号
Integer32
0~65534
【处理建议】
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.39
入方向报文调度失败恢复
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
入方向报文调度异常恢复。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
槽号
Integer32
0~65534
【处理建议】
无需处理。
