06-二层技术-以太网交换
01-HH3C-LAG-MIB
本章节下载 01-HH3C-LAG-MIB  (301.01 KB)
01-HH3C-LAG-MIB
HH3C-LAG-MIB
功能介绍
LAGG-MIB实现聚合特性所对应的MIB,包括两个MIB文件:标准的ieee8023-lag.mib和私有的hh3c-lag.mib。
MIB文件名
hh3c-lag.mib
告警信息
hh3cAggPortInactiveNotification
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.2.2
聚合成员非选中告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当聚合成员口变成非选中状态时发送此告警信息。
【系统影响】
流量中断。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.1 (hh3cAggLinkNumber)
聚合组ID
hh3cAggLinkNumber
Integer32
1..40960
【处理建议】
1.确认聚合成员端口的物理状态为up。
2.确认聚合口和成员端口的属性配置一致。
3.如果是动态聚合还需要在对端端口执行步骤(1)和步骤(2)。
4.如果问题无法解决,请联系H3C用服。
hh3cAggPortInactiveNotification2
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.2.3
聚合成员非选中告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
【系统影响】
流量中断。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合组ID
hh3cAggLinkNumber
Integer32
1..40960
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.2.1.1 (hh3cAggPortIndex)
成员口索引
hh3cAggPortIndex
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.1 (hh3cAggPortName)
聚合接口名
OCTET_STRING
OCTET_STRING (0..255)
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.2 (hh3cAggMemberPortName)
聚合成员接口名
OCTET_STRING
【处理建议】
1.(1).确认聚合成员端口的物理状态为up。
2.(2).确认聚合口和成员端口的属性配置一致。
(3).如果问题无法解决,请联系H3C用服。
hh3cAggPortActiveNotification
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.2.4
聚合成员选中告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当聚合成员口变成选中状态时发送此告警信息。
【系统影响】
接口能正常转发报文。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合组ID
hh3cAggLinkNumber
Integer32
1..40960
成员口索引
hh3cAggPortIndex
Integer32
同MIB标准取值
聚合接口名
OCTET_STRING
聚合成员接口名
OCTET_STRING
【处理建议】
正常运行信息,正常运行信息,无需处理。。
hh3cAggAllMemberDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.7
聚合所有成员口都DOWN了
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.8 (hh3cAggAllMemberDownRecovery)
开启
【触发原因】
当聚合所有成员口DOWN时发送此告警信息。
【系统影响】
链路状态切换为Down,接口不能正常转发报文。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
【处理建议】
1.执行命令display interface brief查看所有成员端口状态是否为Down。
  - 如果是,则请执行步骤2。
  - 如果不是,则请执行步骤5。
2.执行命令undo shutdown,查看告警是否恢复。如果告警没有恢复,则请执行步骤3。
3.检查物理链路是否有正常(包括网线、光模块等硬件是否松动或脱落)。
  - 如果是,则请执行步骤5。
  - 如果不是,则请执行步骤4。
4.请重新正确连接物理线路,查看告警是否恢复。如果告警没有恢复,则请执行步骤5。
5.执行命令display link-aggregation verbose查看链路聚合组中是否有成员口。
  - 如果是,则请执行步骤7。
  - 如果不是,则请执行步骤6。
6.在接口视图下执行命令port link-aggregation group,根据实际需要将当前以太网接口加入聚合组,查看告警是否恢复。如果告警没有恢复,则请执行步骤7。
7.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
聚合第一个成员口UP
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当聚合第一个成员口UP时发送此告警信息。
【系统影响】
聚合接口可以转发流量。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
【处理建议】
hh3cAggAllMemberUp
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.9
聚合所有成员口都UP了
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当聚合所有成员口UP时发送此告警信息。
【系统影响】
聚合接口可以转发流量。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cAggMemberLinkDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.10
聚合成员口链路故障
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.11 (hh3cAggMemberLinkUp)
开启
【触发原因】
当聚合成员接口状态变为Down,链路断开时发送此告警信息。
【系统影响】
流量中断。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
聚合成员接口名
OCTET_STRING
【处理建议】
1.执行命令display interface brief查看端口状态是否为Down。
  - 如果是,则请执行步骤2。
  - 如果不是,则请执行步骤5。
  - 如果是,则请执行步骤5。
  - 如果不是,则请执行步骤4。
5.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cAggMemberLinkUp
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
聚合成员口链路故障恢复
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当聚合成员口UP时发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
在接口上执行了undo shutdown命令。
接口或链路故障被恢复。
接口链路层Up。
【系统影响】
接口能正常转发报文。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
聚合成员接口名
OCTET_STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cAggMemberCoutExceedThreshold
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.12
聚合组内选中口数超出最大选中端口数
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.13 (hh3cAggMemberCoutExceedRecovery)
开启
【触发原因】
当聚合组内选中端口数超出最大选中端口数时发送此告警信息。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.7 (hh3cAggUpThreshold)
最大选中端口数
Integer32
Integer32 (1..2147483647)
【处理建议】
根据组网情况,执行display link-aggregation verbose查看聚合是否成员口都UP、有流量,确认是否所有的成员口都在使用中。如果存在没有使用的成员口,请在对应接口视图下执行undo port link-aggregation group命令将成员口退出。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
聚合组内选中口数未超出最大选中端口数
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当聚合组选中端口数个数恢复到≤最大选中端口数时发送此告警信息。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
最大选中端口数
Integer32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cAggMemberNumberChanged
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.14
聚合组成员口选中状态变化导致的总数变化
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当聚合组成员口选中状态变化导致选中总数发生变化时发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
成员接口从Down状态变为Up状态。
成员接口从Up状态变为Down状态。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
聚合成员接口名
OCTET_STRING
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.6 (hh3cAggTotalActiveNum)
所有选中端口数
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.8 (hh3cAggReasonCode)
选中端口数变化原因
OCTET_STRING
【处理建议】
·原因1:成员接口从Down状态变为Up状态
·正常运行信息,正常运行信息,无需处理。
·原因2:成员接口从Up状态变为Down状态
·如果成员口从Up状态变为Down状态,则检查成该成员接口是否有link down告警,此告警的原因也是本事件的原因。
hh3cAggLacpPartnerExpired
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.15
聚合成员口对端LACP协议超时
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当聚合成员口对端LACP协议超时时发送此告警信息。
【系统影响】
链路带宽部分丢失或全部丢失,从而导致部分业务中断或所有业务中断。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
聚合成员接口名
OCTET_STRING
聚合组ID
hh3cAggLinkNumber
Integer32
1..40960
【处理建议】
  - 如果是,则请执行步骤2。
  - 如果不是,则请执行步骤5。
  - 如果是,则请执行步骤5。
  - 如果不是,则请执行步骤4。
5.在对端检查动态聚合配置是否正确,如果不正确,请正确配置,查看告警是否恢复。如果没有恢复,则执行步骤6。
6.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cAggPortLacpInactive
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.16
聚合成员口收到无法选中的LACP报文
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当聚合成员口收到无法选中的LACP报文时发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
LACP协议报文中对端系统ID变更。
LACP协议报文中对端key变更。
LACP协议报文中对端端口号变更。
LACP协议报文中对端状态的聚合位变更。
LACP协议报文中本端状态的聚合位变更。
【系统影响】
链路不能承载业务。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
聚合成员接口名
OCTET_STRING
聚合组ID
hh3cAggLinkNumber
Integer32
Interger32 (1..40960)
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.3 (hh3cAggOldPduInfo)
旧的报文信息
OCTET_STRING
OCTET_STRING (0..512)
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.4 (hh3cAggNewPduInfo)
新的报文信息
OCTET_STRING
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.5 (hh3cAggPduChangeCode)
报文变化的具体信息
OCTET_STRING
【处理建议】
  - 如果是,则请执行步骤2。
  - 如果不是,则请执行步骤5。
  - 如果是,则请执行步骤5。
  - 如果不是,则请执行步骤4。
  - 如果是,则请执行步骤7。
  - 如果不是,则请执行步骤6。
hh3cAggPortLacpNegotiateFailed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.17
动态聚合成员口协商失败
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.18 (hh3cAggPortLacpNegotiateRecovery)
开启
【触发原因】
当动态聚合成员口协商失败时发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
链路Down时,产生该告警。
在超时时间内,没有收到对端的LACP报文。
【系统影响】
此链路不能承载业务。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
聚合成员接口名
OCTET_STRING
聚合组ID
hh3cAggLinkNumber
Integer32
【处理建议】
1.请在接口视图下执行命令display this,查看两端接口是否被shutdown。
  - 如果接口被shutdown,可执行命令undo shutdown打开接口,然后检查告警是否被清除。如果未被清除,则请执行步骤2。
  - 如果接口未被shutdown,则请执行步骤2。
2.请查看物理链接是否正常(包括网线、光模块等硬件是否松动或脱落)。
  - 如果物理链路工作不正常,可以重新正确连接物理线路,然后检查告警是否被清除。如果未被清除,则请执行步骤3。
  - 如果物理链路工作正常,则请执行步骤3。
3.请在系统视图下执行命令display link-aggregation verbose,查看本端和对端是否有端口退出聚合接口。
  - 如果端口是非正常退出聚合接口,可通过在成员接口视图下执行命令port link-aggregation group将接口重新加入聚合接口,然后检查告警是否被清除。如果未被清除,则请执行步骤4。
  - 如果端口是正常退出聚合接口,则请执行步骤4。
4.请收集告警信息、日志信息和配置信息,并联系技术支持人员。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
动态聚合成员口协商成功
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当动态聚合成员口协商成功时发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
成员链路第一次协商成功。
成员链路协商出现故障,触发了hh3cAggPortLacpNegotiateFailed告警。成员链路故障恢复时,触发产生hh3cAggPortLacpNegotiateRecovery恢复告警。
【系统影响】
此链路可以承载业务。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
聚合成员接口名
OCTET_STRING
聚合组ID
hh3cAggLinkNumber
Integer32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cAggMemberChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.19
成员口发生变化
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当成员口发生变化时发送此告警信息。
【系统影响】
对系统无影响。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
聚合成员接口名
OCTET_STRING
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.9 (hh3cAggChangeType)
聚合口成员变化类型
INTEGER
INTEGER
(1,2,3)
【处理建议】
检查聚合口成员状态信息。
hh3cAggPortLacpActive
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.20
聚合成员口收到恢复选中的LACP报文
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当聚合成员口收到恢复选中的LACP报文,发送此告警信息。
【系统影响】
链路可以承载业务。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
聚合成员接口名
OCTET_STRING
聚合组ID
hh3cAggLinkNumber
Integer32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cAggTotalLinkLoss
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.21
链路带宽全部丢失
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.22 (hh3cAggTotalLinkLossResume)
开启
【触发原因】
当聚合中没有端口被选中导致链路带宽全部丢失时发送此告警信息。
【系统影响】
业务中断
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
聚合组ID
hh3cAggLinkNumber
Integer32
【处理建议】
  - 如果是,则请执行步骤2。
  - 如果不是,则请执行步骤4。
  - 如果是,则请执行步骤8。
  - 如果不是,则请执行步骤3。
3.检查物理链路是否有故障。
  - 如果是,则请执行步骤5。
  - 如果不是,则请执行步骤4。
4.执行命令display link-aggregation verbose查看链路聚合组中是否有成员口。
  - 如果是,则请执行步骤7。
  - 如果不是,则请执行步骤6。
5.重新正确连接物理线路,查看告警是否恢复。
  - 如果是,则请执行步骤8。
  - 如果不是,则请执行步骤4。
6.在接口视图下执行命令port link-aggregation group group-id,根据实际需要将当前以太网接口加入聚合组,查看告警是否恢复。
  - 如果是,则请执行步骤8。
  - 如果不是,则请执行步骤7。
8.结束
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
链路带宽全部恢复
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当聚合链路带宽全部丢失的情况恢复时发送此告警信息
【系统影响】
业务恢复。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
聚合组ID
hh3cAggLinkNumber
Integer32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cAggPartialLinkLoss
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.23
链路带宽部分丢失
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.24 (hh3cAggPartialLinkLossResume)
开启
【触发原因】
当聚合中部分端口未被选中,导致链路带宽部分丢失时发送此告警信息
【系统影响】
部分业务中断。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
聚合成员接口名
OCTET_STRING
聚合组ID
hh3cAggLinkNumber
Integer32
【处理建议】
  - 如果是,则请执行步骤2。
  - 如果不是,则请执行步骤4。
  - 如果是,则请执行步骤8。
  - 如果不是,则请执行步骤3。
3.检查物理链路是否有故障。
  - 如果是,则请执行步骤5。
  - 如果不是,则请执行步骤4。
  - 如果是,则请执行步骤7。
  - 如果不是,则请执行步骤6。
  - 如果是,则请执行步骤8。
  - 如果不是,则请执行步骤4。
  - 如果是,则请执行步骤8。
  - 如果不是,则请执行步骤7。
8.结束
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
链路带宽部分丢失
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当聚合链路部分丢失带宽恢复时发送此告警信息
【系统影响】
部分业务中断。
【状态控制】
部分业务恢复。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
聚合成员接口名
OCTET_STRING
聚合组ID
hh3cAggLinkNumber
Integer32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cAggPortMadDetect
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.25
聚合接口MAD探测
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当聚合接口进行MAD探测时发送该告警。
【系统影响】
部分业务中断。
【状态控制】
对系统无影响。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
聚合组ID
hh3cAggLinkNumber
Integer32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
