08-三层技术-IP路由
11-OSPFV3-MIB
本章节下载 11-OSPFV3-MIB  (263.96 KB)
11-OSPFV3-MIB
OSPFV3-MIB
功能介绍
本文档描述OSPFv3支持的MIB功能。
MIB文件名
rfc5643-ospfv3.mib
告警信息
ospfv3VirtIfStateChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.191.0.1
vlink接口状态机变化
事件告警
通知
开启
【触发原因】
虚拟接口状态变为Point-to-Point,或从Point-to-Point状态变为其他状态时,系统生成此告警。
为了减少虚拟接口UP时的不必要的告警,虚拟接口状态变为非DOWN状态起的2倍dead时间内不发送虚拟接口状态变化告警。
产生此告警的可能原因包括:
OSPFv3虚接口状态从Point-to-Point等状态变为Down,或者从Down等状态变为Point-to-Point。
虚连接邻居的Router ID发生变化。
【系统影响】
如果虚拟接口状态变化是Down变为P2P(Point-to-Point),则无影响,属于正常运行。
如果虚拟接口状态是由P2P变为Down,将会导致虚拟接口连接中断,造成OSPFv3路由计算错误,有可能导致业务中断。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 virtif-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 virtif-state-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.191.1.1.1
 (ospfv3RouterId)
唯一标识AS中的一台路由器
Ospfv3RouterIdTC
Unsigned32 (1..'FFFFFFFF'h)
1.3.6.1.2.1.191.1.8.1.9 (ospfv3VirtIfState)
虚接口状态机状态
ospfv3VirtIfAreaId
ospfv3VirtIfNeighbor
INTEGER
down(1), pointToPoint(4)
【处理建议】
1.请使用display ospfv3 vlink命令查看虚接口的状态。
  - 如果虚接口状态由Down变为P2P,则属于正常运行信息,无需处理。
  - 如果虚接口由P2P变为Down,请执行步骤2。
2.请使用display ospfv3 spf命令检查虚接口邻居Router ID对应的SpfNode的Flag是否存在“S”标记,即虚连接邻居是否可达。
  - 如果不存在,请检查邻居不可达的原因。
  - 如果存在,请检查本端和对端的虚接口配置是否正确。
3.如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
ospfv3NbrStateChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.191.0.2
邻居状态机变化
事件告警
通知
开启
【触发原因】
邻居状态变化输出告警,在DR和BDR上,邻居状态变为Full,或从Full状态变为其他状态时输出告警;在DRother上邻居状态变为2-way或从2-way状态变为其他状态时输出告警。
为了减少接口UP时的不必要的告警,接口变为非DOWN状态起的2倍dead时间内不发送邻居状态变化告警。
产生此告警的可能原因包括:
OSPFv3邻接状态由Attempt等状态变为1-way或Down,或者由Down等状态变为2-way或Full。
本端或对端的接口配置参数(如Hello定时器、Dead定时器、接口认证等)不一致。
通过执行reset ospfv3 process命令重启OSPFv3协议。
NBMA网络或者广播网络上的接口邻接状态由Full变为其他状态,或者由其他状态变为Full。
【系统影响】
OSPFv3邻居状态变化顺序从低到高为:Down->Init->2-Way->ExStart->Exchange->Loading->Full。
如果邻居状态由较低状态变为较高状态,则属于正常运行信息,无需关注。
如果邻居状态由较高状态变为较低状态,则可能导致业务中断。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 neighbor-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 neighbor-state-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (ospfv3RouterId)
唯一标识AS中的一台路由器
Ospfv3RouterIdTC
1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.8 (ospfv3NbrState)
邻居状态机状态
ospfv3NbrIfIndex
ospfv3NbrIfInstId
ospfv3NbrRtrId
INTEGER
down(1), attempt(2), init(3), twoWay(4), exchangeStart(5), exchange(6), loading(7), full(8)
【处理建议】
1.请执行display ospfv3 peer命令查看“State”字段,该字段的取值为邻居状态。如果邻居状态为Full,则属于正常运行信息,无需处理。否则,请执行步骤2。
2.请执行display interface interface-type interface-number命令查看连接邻居的接口的状态。
  - 如果物理接口状态为Up,请执行步骤3
  - 如果物理接口状态为Down,请检查该接口下是否配置了shutdown命令。如果配置了shutdown命令,请执行undo shutdown命令,然后执行步骤3。如果没有配置shutdown命令,请执行步骤3。
3.检查能否ping通对端接口IPv6地址。
  - 如果ping不通,请执行步骤6。
  - 如果可以ping通,请执行步骤4
4.请执行display ospfv3 interface命令查看“State”字段,该字段的取值为OSPFv3接口的状态。
  - 如果与对端建立邻居关系的接口处于Down状态,请执行步骤6。
  - 如果与对端建立邻居关系的接口处于非Down状态,请执行步骤5。
5.请执行display ospfv3 interface verbose命令检查本端设备与对端设备配置的参数是否一致,包括:Hello定时器、Dead定时器、Poll定时器、OSPFv3网络类型、认证。如果两端配置的参数一致,请执行步骤6。如果两端配置的参数不一致,请通过如下命令修改配置,保证两端参数一致。
  - ospfv3 timer hello
  - ospfv3 timer dead
  - ospfv3 timer poll
  - ospfv3 network-type
  - ospfv3 authentication-mode
6.如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
ospfv3VirtNbrStateChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.191.0.3
Vlink邻居状态机变化
事件告警
通知
开启
【触发原因】
虚拟接口上邻居变为FULL状态,或从FULL状态变为其他状态时,系统生成此告警。
为了减少虚拟接口Up时的不必要的告警,虚拟接口变为非DOWN状态起的2倍dead时间内不发送虚拟接口邻居状态变化告警。
产生此告警的可能原因包括:
OSPFv3虚接口邻接状态倒退(例如从Full变为1-Way或Down),或者前进为终点状态(例如Full)。
虚连接所在的物理接口状态改变。
本端或对端的虚接口配置参数(如Hello定时器、Dead定时器、接口认证等)不一致。
【系统影响】
如果邻居状态由较低状态变为较高状态,则属于正常运行,无需关注。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 virtneighbor-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 virtneighbor-state-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (ospfv3RouterId)
唯一标识AS中的一台路由器
Ospfv3RouterIdTC
1.3.6.1.2.1.191.1.11.1.8 (ospfv3VirtNbrState)
虚接口邻居状态机状态
ospfv3VirtNbrArea
ospfv3VirtNbrRtrId
INTEGER
【处理建议】
1.请执行display ospfv3 interface命令和display ipv6 interface brief命令,查看建立虚连接的接口状态是否正常。
  - 如果接口的物理状态为Down,请检查接口下是否配置了shutdown命令。如果配置了shutdown命令,请执行undo shutdown命令,然后执行步骤2。如果没有配置shutdown命令,请直接执行步骤2。
  - 如果接口的协议状态为Up,请直接执行步骤2。
2.请执行display ospfv3 peer命令查看“State”字段,该字段的取值为邻居状态。如果邻居状态为Full,请执行步骤3。否则,请执行步骤5。
3.请使用display ospfv3 spf命令检查虚接口邻居Router ID对应的SpfNode的Flag是否存在“S”标记,即虚连接邻居是否可达。
  - 如果存在,请执行步骤4。
  - 如果不存在,请执行步骤5。
4.请执行display ospfv3 vlink命令和display current-configuration configuration ospfv3命令检查本端和对端的配置是否一致(包括Hello定时器、Dead定时器、Poll定时器等)。
  - 如果配置一致,请执行步骤5。
  - 如果配置不一致,请通过vlink-peer命令修改配置,保证两端配置一致。完成上述操作后,请检查告警是否消除。如果告警消除,则处理过程结束。如果告警未消除,请执行步骤5。
5.如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
ospfv3IfConfigError
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.191.0.4
接口配置错误
事件告警
通知
开启
【触发原因】
非虚拟接口上影响邻居建立的配置冲突时,系统会生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
接口参数配置不一致。
链路层协议发生变化。
【系统影响】
本机与邻居端的非虚拟接口参数配置不一致,一般只要将参数调整正确就没有问题。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 if-cfg-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 if-cfg-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (ospfv3RouterId)
唯一标识AS中的一台路由器
Ospfv3RouterIdTC
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.12
 (ospfv3IfState)
接口状态机状态
ospfv3IfIndex
ospfv3IfInstId
INTEGER
down(1), loopback(2), waiting(3), pointToPoint(4), designatedRouter(5), backupDesignatedRouter(6), otherDesignatedRouter(7), standby(8)
1.3.6.1.2.1.191.1.14.3
 (ospfv3PacketSrc)
IPv6报文不能被邻居识别
InetAddressIPv6
OCTET STRING (16)
1.3.6.1.2.1.191.1.14.1
 (ospfv3ConfigErrorType)
OSPFv3配置错误的类型
INTEGER
badVersion(1), areaMismatch(2), unknownNbmaNbr(3), unknownVirtualNbr(4), helloIntervalMismatch(5), deadIntervalMismatch(6), optionMismatch(7), mtuMismatch(8), duplicateRouterId(9), noError(10)
1.3.6.1.2.1.191.1.14.2 (ospfv3PacketType)
OSPFv3数据包类型
INTEGER
hello(1), dbDescript(2), lsReq(3), lsUpdate(4), lsAck(5), nullPacket(6)
【处理建议】
1.请执行display ospfv3 interface interface-type interface-number命令命令查看本端和对端OSPFv3接口的配置参数是否一致。
  - 如果一致,请执行步骤3。
  - 如果不一致,请执行步骤2。
2.请通过如下命令修改OSPFv3接口配置,确保两端配置参数一致。
  - ospfv3 timer dead
  - ospfv3 timer poll
完成上述操作后,检查告警是否消除。
  - 如果告警消除,则处理过程结束。
  - 如果告警未能消除,请执行步骤3。
ospfv3VirtIfConfigError
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.191.0.5
vlink接口配置错误
事件告警
警告
开启
【触发原因】
产生此告警的可能原因为:虚连接两端的接口参数配置不一致。
【系统影响】
本机与邻居端的虚拟接口参数配置不一致,一般只要将参数调整正确就没有问题。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 virtif-cfg-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 virtif-cfg-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (ospfv3RouterId)
唯一标识AS中的一台路由器
Ospfv3RouterIdTC
 (ospfv3VirtIfState)
虚接口状态机状态
ospfv3VirtIfAreaId
INTEGER
OSPFv3配置错误的类型
INTEGER
OSPFv3数据包类型
INTEGER
【处理建议】
1.请使用display ospfv3 vlink命令和display current-configuration configuration查看两端虚接口的配置是否一致。
  - 如果一致,请执行步骤3。
  - 如果不一致,请执行步骤2。
2.请通过vlink-peer命令修改虚接口配置,确保两端配置参数一致。
完成上述操作后,检查告警是否消除。
  - 如果告警消除,则处理过程结束。
  - 如果告警未能消除,请执行步骤3。
ospfv3IfRxBadPacket
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.191.0.6
接口收到错误报文
事件告警
警告
开启
【触发原因】
在非虚拟接口上收到不能解析的OSPFv3报文时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
报文长度错误。
报文内容错误。
【系统影响】
非虚拟接口收到无法处理的错误报文时会产生此告警,并丢弃这个报文。如果是Hello报文,则可能造成邻居状态变为Down。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 if-bad-pkt
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 if-bad-pkt
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (ospfv3RouterId)
唯一标识AS中的一台路由器
Ospfv3RouterIdTC
 (ospfv3IfState)
接口状态机状态
ospfv3IfIndex
ospfv3IfInstId
INTEGER
 (ospfv3PacketSrc)
IPv6报文不能被邻居识别
InetAddressIPv6
OCTET STRING (16)
OSPFv3数据包类型
INTEGER
【处理建议】
ospfv3VirtIfRxBadPacket
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.191.0.7
vlink接口收到错误报文
事件告警
通知
开启
【触发原因】
在虚拟接口上收到不能解析的OSPFv3报文时,系统生成此该告警。
产生此告警的可能原因包括:
报文长度错误。
报文内容错误。
【系统影响】
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 virtif-bad-pkt
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 virtif-bad-pkt
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (ospfv3RouterId)
唯一标识AS中的一台路由器
Ospfv3RouterIdTC
 (ospfv3VirtIfState)
虚接口状态机状态
ospfv3VirtIfAreaId
INTEGER
OSPFv3数据包类型
INTEGER
【处理建议】
ospfv3IfStateChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.191.0.10
接口状态机变化
事件告警
警告
开启
【触发原因】
非虚拟接口上,接口状态从DR变为DOWN,或变为Point-to-Point、DR、BDR或Drother状态时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
物理接口Up、Down。
接口ospfv3 dr-priority配置变化,进行DR选举。
【系统影响】
可能会对邻居状态有影响,如果是接口状态下降(例如接口变为Down状态)将会导致邻居关系断开。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 if-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 if-state-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (ospfv3RouterId)
唯一标识AS中的一台路由器
Ospfv3RouterIdTC
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.12 (ospfv3IfState)
接口状态机状态
ospfv3IfIndex
ospfv3IfInstId
INTEGER
【处理建议】
1.请执行display ospfv3 interface命令查看接口状态。
  - 如果接口状态为Down,请执行步骤2。
  - 如果接口处于非Down状态,则无需处理。
2.请使用display interface interface-type interface-number命令查看接口状态。如果接口状态为Up,请执行步骤3。
如果接口未处于Up状态,检查该接口下是否配置了shutdown命令。
  - 如果配置了shutdown命令,请执行undo shutdown命令。
  - 如果未配置shutdown命令,请执行步骤3。
ospfv3NssaTranslatorStatusChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.191.0.11
NSSA ABR的7转5角色变化
事件告警
警告
开启
【触发原因】
设备NSSA区域7转5能力发生变化时,系统生成此告警。具有7转5能力的设备可以将Type-7 LSA转换为Type-5 LSA。
产生此告警的可能原因包括:
NSSA区域的某个ABR上配置或取消了nssa命令的translate-always选项。
NSSA区域的某个ABR上设置了新的Router ID,且新的Router ID已经生效。
本设备变为ABR或者由ABR变为其他角色。
【系统影响】
NSSA转换路由器状态发生变化,旧的转换者要flush原本从7类LSA转化来的5类LSA,而新的转换者则要进行从7类LSA到5类LSA的转化,因此可能会导致ASE路由的短时震荡。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 nssatranslator-status-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 nssatranslator-status-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (ospfv3RouterId)
唯一标识AS中的一台路由器
Ospfv3RouterIdTC
1.3.6.1.2.1.191.1.2.1.12 (ospfv3AreaNssaTranslatorState)
NSSA区域中,NSSA Translator的状态
ospfv3AreaId
INTEGER
enabled(1), elected(2), disabled(3)
【处理建议】
1.如果本端配置或取消了nssa translate-always命令,请执行display ospfv3命令查看“7/5 translator state”字段的取值,该取值为本端设备NSSA转换角色的状态。
  - 对于配置了nssa translate-always命令情况,请执行display ospfv3命令查看“7/5 translator state”字段的取值是否为“Enabled”。如果取值为“Enabled”,则无需进一步处理。否则,请执行步骤7。
  - 对于取消nssa translate-always配置的情况,请执行display ospfv3命令查看“7/5 translator state”字段的取值是否为“Disabled”。如果取值为“Disabled”,请执行步骤2。如果取值为“Elected”,则不需进一步处理。
2.可能是NSSA区域的某个ABR上配置了nssa translate-always命令,请执行display ospfv3 lsdb router命令查看该NSSA区域中某个ABR的Router LSA的Options中是否携带“Nt”比特。
  - 如果携带“Nt”比特,则无需进一步处理。
  - 如果没有携带“Nt”比特,请执行步骤3。
3.如果在本端设备配置了新的Router ID,并且已经生效,在区域内拓扑稳定后,请查看本端设备NSSA转换角色是否正确。
  - 如果本端设备NSSA转换角色是否正确,则无需进一步处理。
  - 如果本端设备NSSA转换角色是否不正确,请执行步骤4。
4.请确认NSSA区域的其他ABR上是否配置了新的Router ID,在区域内拓扑稳定后,请查看新配置的Router ID是否比本地的Router ID大。如果其他ABR上新配置的Router ID比本地的Router ID大,则无需进一步处理。否则,请执行步骤5。
5.如果NSSA区域有新的设备加入,且新加入的设备为ABR,在区域内拓扑稳定后,请查看新加入设备的Router ID是否比本地的Router ID大。如果新加入的ABR设备的Router ID比本地的Router ID大,则无需进一步处理。否则,请执行步骤6。
如果新加入的设备不是ABR,请直接执行步骤6。
6.请查看本端设备以及邻居设备是否存在ospfv3NbrStateChange、ospfv3IfStateChange告警,如果存在,请按照相应的处理建议操作。如果不存在,请执行步骤7。
7.如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
ospfv3RestartStatusChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.191.0.12
GR restarter 状态变化
事件告警
警告
开启
【触发原因】
设备Graceful Restart状态变化时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
退出GR。
进入GR。
【系统影响】
GR Restarter状态变化,如果是GR失败则会影响路由计算、从而影响业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 grrestarter-status-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 grrestarter-status-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (ospfv3RouterId)
唯一标识AS中的一台路由器
Ospfv3RouterIdTC
1.3.6.1.2.1.191.1.1.18
 (ospfv3RestartStatus)
GR重启状态
INTEGER
notRestarting(1), plannedRestart(2), unplannedRestart(3)
1.3.6.1.2.1.191.1.1.16
 (ospfv3RestartInterval)
GR重启超时时间
Ospfv3UpToRefreshIntervalTC
Unsigned32 (40..1800)
1.3.6.1.2.1.191.1.1.20 (ospfv3RestartExitReason)
GR重启退出原因
INTEGER
none(1), inProgress(2), completed(3), timedOut(4), topologyChanged(5)
【处理建议】
1.对于人工进行主备倒换或者通过GR方式重启OSPFv3进程的情况,则此告警为正常运行信息,无需处理。如果是非人工干预的情况下出现此告警,请执行步骤2。
2.如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
ospfv3NbrRestartHelperStatusChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.191.0.13
GR helper 状态变化
事件告警
警告
开启
【触发原因】
邻居路由器GR Helper状态变化时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
进入Helper状态。
退出Helper状态。
【系统影响】
邻居GR helper状态变化,如果GR失败则会影响路由计算、从而影响业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 grhelper-status-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 grhelper-status-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (ospfv3RouterId)
唯一标识AS中的一台路由器
Ospfv3RouterIdTC
1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.13
 (ospfv3NbrRestartHelperStatus)
邻居Helper状态
ospfv3NbrIfIndex
ospfv3NbrIfInstId
ospfv3NbrRtrId
INTEGER
notHelping(1), helping(2)
1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.14
 (ospfv3NbrRestartHelperAge)
邻居Helper老化时间
ospfv3NbrIfIndex
ospfv3NbrIfInstId
ospfv3NbrRtrId
Unsigned32 (1..1800)
1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.15 (ospfv3NbrRestartHelperExitReason)
邻居Helper离开原因
ospfv3NbrIfIndex
ospfv3NbrIfInstId
ospfv3NbrRtrId
INTEGER
【处理建议】
ospfv3VirtNbrRestartHelperStatusChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.191.0.14
vlink GR helper 状态变化
事件告警
警告
开启
【触发原因】
GR设备上虚拟接口邻居GR Helper状态发生变化时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
虚拟接口邻居进入Helper状态。
虚拟接口邻居退出Helper状态。
【系统影响】
虚拟接口邻居GR Helper状态变化,如果GR失败则会影响路由计算、从而影响业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 virtgrhelper-status-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 virtgrhelper-status-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (ospfv3RouterId)
唯一标识AS中的一台路由器
Ospfv3RouterIdTC
1.3.6.1.2.1.191.1.11.1.13
 (ospfv3VirtNbrRestartHelperStatus)
虚接口邻居Helper状态
ospfv3VirtNbrArea
ospfv3VirtNbrRtrId
INTEGER
1.3.6.1.2.1.191.1.11.1.14
 (ospfv3VirtNbrRestartHelperAge)
虚接口邻居Helper老化时间
ospfv3VirtNbrArea
ospfv3VirtNbrRtrId
1.3.6.1.2.1.191.1.11.1.15 (ospfv3VirtNbrRestartHelperExitReason)
虚接口邻居helper离开原因
ospfv3VirtNbrArea
ospfv3VirtNbrRtrId
INTEGER
【处理建议】
