03-设备管理
07-HH3C-TRAP-MIB
本章节下载 07-HH3C-TRAP-MIB  (184.54 KB)
07-HH3C-TRAP-MIB
HH3C-TRAP-MIB
功能介绍
本MIB用于当设备在发生特定事件的时候,如MAC地址表满时,主动向网管站发送Trap信息。
MIB文件名
hh3c-trap.mib
告警信息
hh3cArpTabFullTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.2.4.1
ARP表项已满
事件告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.2.5.0.3 (hh3cArpTabFullResumeTrap)
开启
【触发原因】
当ARP表项的数量达到最大数目时,系统会发送告警。
【系统影响】
ARP表项中不能再加入新的ARP表项,可能会影响业务。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.2.3.1 (hh3cArpTabLen)
ARP表满时发送的trap中所带的表长信息
Integer32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.执行display arp entry-limit命令查看设备支持ARP表项的最大数目。
2.执行display arp all count命令查看所有ARP表项的数目,检查Total number of entries字段的值,确认ARP表项的数目是否达到设备支持的最大值。
3.执行display arp all命令,检查ARP表项中是静态ARP表项数量较多还是动态ARP表项数量较多。
  - 如果是静态ARP表项数量较多,请执行步骤4。
  - 如果是动态ARP表项数量较多,请执行步骤5。
4.根据网络规划和业务部署,检查配置的静态ARP表项是否是用户必需的。
  - 如果静态ARP表项是用户必需的,请执行步骤6。
  - 如果静态ARP表项不是用户必需的,在确保业务不受影响的前提下,执行undo arp命令删除指定的ARP表项或者执行reset arp static命令清除所有静态ARP表项。
5.执行arp max-learning-number命令,将设备允许学习动态ARP表项的最大数目的数值调小。对于动态ARP表项数目较多的接口,执行arp max-learning-num命令将指定接口允许学习动态ARP表项的最大数目的数值调小。
6.若问题仍未解决,请收集配置文件和告警信息,并联系技术支持。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
ARP表项满恢复
事件告警
重要
开启
【触发原因】
当ARP表项的数量恢复到最大数目以下时,系统会发送告警。
【系统影响】
无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
ARP表满恢复时发送的trap中所带的表长信息
Integer32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.
hh3cRtTabFullTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.3.5.1
路由表项已满
事件告警
重要
开启
【触发原因】
当公网路由前缀的数量超过了公网路由表的路由前缀最大值时,系统会发送告警。
【系统影响】
公网的路由表中不能再加入新的路由,可能会造成部分流量不通。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.3.4.1 (hh3cRtTabLen)
routing表满时发送的trap中所带的表长信息
Integer32
同MIB标准取值
【处理建议】
(1)   执行display ip routing-table summary命令,检查Max Active Route、Remain Active Route字段的值,确认公网的路由数量是否已经达到最大限制。
(2)   执行display ip routing-table statistics命令确认当前各协议的路由数量是否符合预期规模:
如果是,则执行ip public-instance进入公网视图,修改routing-table limit配置、将最大限制设置为更大的值。
如果不是,则检查并调整路由数量超出预期规模的具体路由协议的配置(具体请参考各协议的配置手册),在调整完配置、去除多余的路由后,执行步骤(1)查看路由前缀数量是否仍然处于最大限制。
(3)   若问题仍未解决,则请收集配置文件、日志信息和告警信息,并联系技术支持。
hh3cNdTabFullTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.5.4.1
ND表项已满
事件告警
重要
开启
【触发原因】
当ND表项的数量达到最大数目时,系统会发送告警。
【系统影响】
ND表项中不能再加入新的ND表项,可能会影响业务。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.5.3.1 (hh3cNdTabLen)
ND表项最大长度
Integer32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.执行display ipv6 neighbors entry-limit命令查看设备支持ND表项的最大数目。
2.执行display ipv6 neighbors all count命令查看所有ND表项的总个数,检查Total number of entries字段的值,确认ND表项的数目是否达到设备支持的最大值。
3.执行display ipv6 neighbors all命令,检查ND表项中是静态ND表项数量较多还是动态ND表项数量较多。
  - 如果是静态ND表项数量较多,请执行步骤4。
  - 如果是动态ND表项数量较多,请执行步骤5。
4.根据网络规划和业务部署,检查配置的静态ND表项是否是用户必需的。
  - 如果静态ND表项是用户必需的,请执行步骤6。
  - 如果静态ND表项不是用户必需的,在确保业务不受影响的前提下,执行undo ipv6 neighbor命令删除指定的ND表项或者执行reset ipv6 neighbors static命令清除所有静态ND表项。
5.执行ipv6 neighbors max-learning-number命令,将设备允许学习动态ND表项的最大数目的数值调小。对于动态ND表项数目较多的接口,执行ipv6 neighbors max-learning-num命令将指定接口允许学习动态ND表项的最大数目的数值调小。
hh3cPeriodicalTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.6.3.0.1
SNMP心跳告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
SNMP心跳告警,设备周期向网管系统发出此告警。如果在心跳周期内没有其他告警生成,则当心跳周期结束时系统生成该告警。如果心跳周期为0,则无法生成该告警。
【系统影响】
无影响,收到该告警表明设备可以正常发送告警。
【状态控制】
开启
MIB:将hh3cPeriodicalTrapSwitch设置为enable(1)。
关闭
MIB:将hh3cPeriodicalTrapSwitch设置为disable(2)。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
ND表项最大长度
Integer32
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
hh3cMacTabFullTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.1.4.1
MAC表填满
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当MAC表填满时发送此告警。生成的两个告警之间的间隔应大于hh3cMacTabTrapInterval。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
ND表项最大长度
Integer32
同MIB标准取值
【处理建议】
处理MAC表。
hh3cMacTabAlmostFullTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.1.4.2
MAC表即将填满
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当MAC表即将填满时发送此告警。生成的两个告警之间的间隔应大于hh3cMacTabTrapInterval。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
ND表项最大长度
Integer32
同MIB标准取值
【处理建议】
处理MAC表。
hh3cTrapSnmpSystemReset
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.9.0.1
SNMP进程重启或设备主备倒换
事件告警
警告
开启
【触发原因】
SNMP进程重启或设备主备倒换,用于通知网管SNMP协议实体重启,触发网管进行告警同步。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
ND表项最大长度
Integer32
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
