14-用户接入与认证
04-HH3C-RADIUS-MIB
本章节下载 04-HH3C-RADIUS-MIB  (201.10 KB)
04-HH3C-RADIUS-MIB
HH3C-RADIUS-MIB
功能介绍
HH3C-RADIUS-MIB用来实时显示并配置交换机的RADIUS服务器信息。
MIB文件名
hh3c-radius.mib
告警信息
hh3cRadiusAuthServerUpTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.1
认证服务器UP告警
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
认证服务器状态从block变为active时生成本告警。
本告警在SNMPv2及以上版本存在问题,已被hh3cRadiusAuthenticationServerUpTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.4)替代。设备上配置了radius trap-version v1命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用本告警;设备上配置了radius trap-version v2命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用hh3cRadiusAuthenticationServerUpTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.4)。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable radius authentication-server-up
同时配置以上两条命令才能生成本告警。
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable radius authentication-server-up
配置以上任一命令均可关闭本告警的生成。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.67.1.2.1.1.3.1.2 (radiusAuthServerAddress)
认证服务器地址
radiusAuthServerIndex
IP Address
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.67.1.2.1.1.3.1.3 (radiusAuthClientServerPortNumber)
认证服务器端口
INTEGER
1.. 65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cRadiusAccServerUpTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.2
计费服务器UP告警
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
设备发现计费服务器状态从block变为active时生成本告警。
本告警在SNMPv2及以上版本存在问题,已被hh3cRadiusAccountingServerUpTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.5)替代。设备上配置了radius trap-version v1命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用本告警;设备上配置了radius trap-version v2命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用hh3cRadiusAccountingServerUpTrap(1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.5)。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable radius accounting-server-up
同时配置以上两条命令才能生成本告警。
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable radius accounting-server-up
配置以上任一命令均可关闭本告警的生成。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.67.2.2.1.1.3.1.2 (radiusAccServerAddress)
计费服务器地址
radiusAccServerIndex
IP Address
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.67.2.2.1.1.3.1.3 (radiusAccClientServerPortNumber)
计费服务器端口
INTEGER
1.. 65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cRadiusAuthErrTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.3
认证失败率阈值告警
事件告警
重要
关闭
【触发原因】
认证失败次数占认证请求总数的百分比数值达到阈值时生成本告警。
【系统影响】
系统有可能正在受到攻击。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable radius authentication-error-threshold
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable radius authentication-error-threshold
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
认证服务器地址
IP Address
同MIB标准取值
认证服务器端口
INTEGER
1.. 65535
【处理建议】
系统有可能正在受到攻击,请联系管理员处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
认证服务器UP告警
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
本告警用于替代hh3cRadiusAuthServerUpTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.1)。设备上配置了radius trap-version v2命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用本告警;设备上配置了radius trap-version v1命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用hh3cRadiusAuthServerUpTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.1)。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
同时配置以上两条命令才能生成本告警。
关闭
配置以上任一命令均可关闭本告警的生成。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
认证服务器地址
IP Address
同MIB标准取值
认证服务器端口
INTEGER
1.. 65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
计费服务器UP告警
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
本告警用于替代存在问题的hh3cRadiusAccServerUpTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.2)。设备上配置了radius trap-version v2命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用本告警;设备上配置了radius trap-version v1命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用hh3cRadiusAccServerUpTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.2)。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
同时配置以上两条命令才能生成本告警。
关闭
配置以上任一命令均可关闭生成本告警。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
计费服务器地址
IP Address
同MIB标准取值
计费服务器端口
INTEGER
1.. 65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cRadiusAuthenticationServerDownTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.6
认证服务器DOWN告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.4 (hh3cRadiusAuthenticationServerUpTrap)
关闭
【触发原因】
认证服务器状态从active变为block时生成本告警。
本告警用于替代存在问题的hh3cRadiusAuthServerDownTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.1)。设备上配置了radius trap-version v2命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用本告警;设备上配置了radius trap-version v1命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用hh3cRadiusAuthServerDownTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.1)。
【系统影响】
会导致用户上线认证失败,如果没有备份认证服务器可能造成用户下线。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable radius authentication-server-down
同时配置以上两条命令才能生成本告警。
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable radius authentication-server-down
配置以上任一命令均可关闭本告警的生成。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
认证服务器地址
IP Address
同MIB标准取值
认证服务器端口
INTEGER
1.. 65535
【处理建议】
1.执行命令display interface检查连接认证服务器的接口是否为UP。
● 如果是,请执行步骤2。
● 如果否,请检查物理链路的连接,确保物理链路连接正常。
2.执行命令ping检查RADIUS服务器是否可达。
● 如果是,请执行步骤3。
● 如果否,请首先检查设备与服务器之间的网络可达性,然后排查网络中是否存在防火墙等设备,确保RADIUS服务器可达。
3.执行命令display current-configuration检查设备上RADIUS认证服务器配置是否正确。
● 如果是,请执行步骤4。
● 如果否,请参考《AAA命令参考》、《AAA配置指导》手册修改RADIUS认证服务器的配置。
4.请收集告警信息、日志信息和配置信息,联系技术支持工程师进行处理。
hh3cRadiusAccountingServerDownTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.7
计费服务器DOWN告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.5 (hh3cRadiusAccountingServerUpTrap)
关闭
【触发原因】
设备发现计费服务器状态从active变为block时生成本告警。
本告警用于替代存在问题的hh3cRadiusAccServerDownTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.2)。设备上配置了radius trap-version v2命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用本告警;设备上配置了radius trap-version v1命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用hh3cRadiusAccServerDownTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.2)。
【系统影响】
服务器不可达,用户上线失败
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable radius accounting-server-down
同时配置以上两条命令才能生成本告警。
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable radius accounting-server-down
配置以上任一命令均可关闭本告警的生成。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
计费服务器地址
IP Address
同MIB标准取值
计费服务器端口
INTEGER
1.. 65535
【处理建议】
1.执行命令display interface检查连接计费服务器的接口是否为UP。
● 如果是,请执行步骤2。
● 如果是,请执行步骤3。
3.执行命令display current-configuration检查设备上RADIUS计费服务器配置是否正确。
● 如果是,请执行步骤4。
● 如果否,请参考《AAA命令参考》、《AAA配置指导》手册修改RADIUS计费服务器的配置。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
认证服务器DOWN告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.1 (hh3cRadiusAuthServerUpTrap)
关闭
【触发原因】
本告警在SNMPv2及以上版本存在问题,已被hh3cRadiusAuthenticationServerDownTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.6)替代。设备上配置了radius trap-version v1命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用本告警;设备上配置了radius trap-version v2命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用hh3cRadiusAuthenticationServerDownTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.6)。
【系统影响】
【状态控制】
开启
同时配置以上两条命令才能生成本告警。
关闭
配置以上任一命令均可关闭本告警的生成。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
认证服务器地址
IP Address
同MIB标准取值
认证服务器端口
INTEGER
1.. 65535
【处理建议】
● 如果是,请执行步骤2。
● 如果是,请执行步骤3。
● 如果是,请执行步骤4。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
计费服务器DOWN告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.2 (hh3cRadiusAccServerUpTrap)
关闭
【触发原因】
计费服务器状态从active变为block时时生成本告警。
本告警在SNMPv2及以上版本存在问题,已被hh3cRadiusAccountingServerDownTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.7)替代。设备上配置了radius trap-version v1命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用本告警;设备上配置了radius trap-version v2命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用hh3cRadiusAccountingServerDownTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.7)。
【系统影响】
服务器不可达,用户上线失败
【状态控制】
开启
同时配置以上两条命令才能生成本告警。
关闭
配置以上任一命令均可关闭本告警的生成。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
计费服务器地址
IP Address
同MIB标准取值
计费服务器端口
INTEGER
1.. 65535
【处理建议】
● 如果是,请执行步骤2。
● 如果是,请执行步骤3。
● 如果是,请执行步骤4。
