06-二层技术-以太网交换
07-HH3C-MLAG-MIB
本章节下载 07-HH3C-MLAG-MIB  (267.45 KB)
07-HH3C-MLAG-MIB
HH3C-MLAG-MIB
功能介绍
MLAG(Multichassis Link Aggregation Group,跨设备链路聚合组)是一种跨设备链路聚合技术,将两台物理设备在聚合层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合,从而提供设备级冗余保护和流量负载分担。
HH3C-MLAG-MIB是为了实现可网管的MLAG特性而定义的私有MIB。它主要实现的功能有:获取和修改MLAG系统MAC,优先级,系统号等;获取和修改keepalive相关配置信息;获取和配置peer-link接口和MLAG接口信息;
MIB文件名
hh3c-mlag.mib
告警信息
hh3cMLagGlobalCheckConsistency
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.1
全局一致性检查,不存在不一致
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
M-LAG全局配置一致性检查结果一致。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭.
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.1.1 (hh3cMLagConsistencyType)
一致性检查的类型
Integer32
type1(1),, type2(2)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cMLagGlobalCheckInConsistency
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.2
全局一致性检查,存在不一致
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
M-LAG全局配置一致性检查结果不一致。
【系统影响】
MLAG系统两端设备存在全局type1、type2类型配置不一致,可能会导致成环、MLAG系统状态正常但长时间丢包等问题。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
一致性检查的类型
Integer32
type1(1),, type2(2)
【处理建议】
1.Type 1类型的全局配置不一致,通过display m-lag consistency命令查看两端设备配置信息,修改配置为一致
2.Type 2类型的全局配置不一致,建议两端设备配置为一致
hh3cMLagIfCheckConsistency
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.3
接口一致性检查,检查结果一致
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
M-LAG接口配置一致性接口检查结果一致。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
一致性检查的类型
Integer32
type1(1),, type2(2)
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
Integer32
Integer32 (1..2147483647)
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr)
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
OCTET STRING(0..255)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cMLagIfCheckInConsistency
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.4
接口一致性检查,结果存在不一致
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
M-LAG接口配置一致性检查不一致。
【系统影响】
在MLAG系统两端设备存在接口type1、type2类型配置不一致,可能会导致成环、状态正常但长时间丢包等问题。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
一致性检查的类型
Integer32
type1(1),, type2(2)
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
Integer32
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.Type 1类型的接口配置不一致,通过display m-lag consistency命令查看两端设备配置信息,修改配置为一致
2.Type 2类型的接口配置不一致,建议两端设备配置为一致
hh3cMLagPortGlobalDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.5
M-LAG组的状态变为Down
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
产生此告警的可能原因包括:
当两台M-LAG设备上同一M-LAG组的M-LAG接口的成员端口都变为未选中状态,系统生成此告警。
【系统影响】
M-LAG接口状态均为Down,可能会导致业务流量不通。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.1.2 (hh3cMLagGroupIdForNotify)
M-LAG组的标识符
Integer32
Integer32(1..1024)
【处理建议】
1.检查M-LAG设备的系统配置,请将系统优先级、系统MAC地址、系统编号配置一致。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cMLagPortGlobalUp
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.6
M-LAG组的状态变为Up
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当两台M-LAG设备上同一M-LAG组的M-LAG接口中第一次有成员端口变为被选中状态,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
M-LAG组的标识符
Integer32
Integer32(1..1024)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cMLagPortSelected
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.7
本地的M-LAG端口被选中作为成员端口
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
本端M-LAG接口对应的M-LAG组内存在选中端口。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
M-LAG组的标识符
Integer32
Integer32(1..1024)
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
Integer32
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cMLagPortNoSelected
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.8
本地的M-LAG端口没有选择成员端口
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
本端M-LAG接口对应的聚合组内无选中端口,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
M-LAG接口故障。
M-LAG组被shutdown。
【系统影响】
可能会导致流量绕行,影响对端M-LAG设备负载。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
Integer32
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
 (ifDescr)
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
M-LAG组的标识符
Integer32
Integer32(1..1024)
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.1.3 (hh3cMLagPortNotSelectedReason)
M-LAG接口没有选择成员端口的原因
OCTET STRING
【处理建议】
1.检查聚合组成员端口配置或者线缆连接情况。
hh3cMLagPortPeerNoSelected
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.9
对端的M-LAG端口没有选择成员端口
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
对端M-LAG接口对应的聚合组内无选中端口,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
M-LAG接口故障。
M-LAG组被shutdown。
【系统影响】
可能会导致流量绕行到本端,影响本端M-LAG设备负载。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
M-LAG组的标识符
Integer32
Integer32(1..1024)
【处理建议】
1.检查对端聚合组成员端口配置或者线缆连接情况。
hh3cMLagPortPeerSelected
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.10
对端的M-LAG端口选择成员端口
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
对端M-LAG接口对应的聚合组内存在选中端口。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
M-LAG组的标识符
Integer32
Integer32(1..1024)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cMLagPeerLinkUp
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.11
peer-link接口变为Up状态
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
peer-link接口变为Up状态,M-LAG系统两端能正常收发DRCP协议报文,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
Integer32
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cMLagPeerLinkDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.12
peer-link接口变为Down状态
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
产生此告警的可能原因包括:
peer-link接口变为Down状态。
本端或对端设备的peer-link链路状态异常。
【系统影响】
可能会导致M-LAG两台设备MAC、ARP表项不一致,报文转发错误。
.VXLAN M-LAG组网,可能会导致不同的网关间ARP表项不一致,跨子网流量转发错误。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
Integer32
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.检查M-LAG设备的系统配置,保证两端系统优先级、系统MAC地址、系统编号、认证密码、序列号校验功能状态已配置且配置一致。
2.检查配置为peer-link接口的二层聚合接口状态。
3.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cMLagKeepaliveDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.13
Keepalive链路变为Down状态
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
产生此告警的可能原因包括:
Keepalive链路变为Down状态。
本端或者对端设备的源地址配置错误或链路状态异常。
【系统影响】
可能造成peer-link链路故障后,双主检测功能不生效。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.1.4 (hh3cMLagKeepAliveDownReason)
Keepalive链路down的原因
OCTET STRING
【处理建议】
1.检查设备角色。
2.检查M-LAG设备的Keepalive配置,两端源IP、目的IP是否匹配。
3.检查所选取的三层链路状态。
4.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cMLagKeepaliveUp
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.14
Keepalive链路变为Up状态
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
Keepalive链路变为Up状态,M-LAG系统两端能正常收发Keepalive协议报文,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
Keepalive链路down的原因
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cMLagDeviceMadDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.15
设备变为M-LAG MAD DOWN状态
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
不同原因触发设备进行M-LAG MAD检测时,设备会根据触发原因和当前配置关闭相应业务接口,造成Peer-link链路震荡。
【系统影响】
可能会导致M-LAG两台设备MAC、ARP表项不一致,报文转发错误;
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.1.5 (hh3cMLagMadDownReason)
设备变为M-LAG MAD DOWN状态的原因
OCTET STRING
【处理建议】
1.检查peer link两端配置。
hh3cMLagDeviceMadRecovery
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.16
设备开启处于M-LAG MAD DOWN状态的业务接口
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
设备将会开启所有处于M-LAG MAD DOWN状态的业务接口。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cMLagDeviceRoleChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.17
设备角色发生变化
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
M-LAG设备角色变化及触发原因
系统初始角色建立。
本端没有可供使用的M-LAG接口。
对端设备故障。
peer-link链路计算产生角色抢占。
对端没有可供使用的M-LAG接口。
peer-link链路故障。
【系统影响】
当前M-LAG系统不稳定,可能会发生流量转发不通问题。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.1.6
 (hh3cMLagOldRole)
设备之前的角色
INTEGER
none(0),, primary(1),, secondary(2)
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.1.7
 (hh3cMLagNewRole)
设备新的角色
INTEGER
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.1.8 (hh3cMLagRoleChangeReason)
设备角色变化的原因
OCTET STRING
【处理建议】
1.检查该角色变化是否由配置触发,如果是,无需处理。
2.检查Peer-link链路是否正常功能。
3.检查M-LAG口是否正常工作。
4.检查M-LAG系统相关配置是否正确。
5.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cMLagVmacInEffective
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.18
添加虚拟MAC地址失败
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
在接口下配置MLAG虚拟IP地址和虚拟MAC地址时,由于硬件资源不足,导致添加虚拟MAC地址失败
【系统影响】
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
Integer32
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
 (ifDescr)
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.1.10
 (hh3cMLagVirtualMac)
虚拟MAC地址
MacAddress
OCTET STRING (6)
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.1.8 (hh3cMLagVmacInEffectiveReason)
失败原因,目前仅包括硬件资源不足
OCTET STRING
【处理建议】
1.增加硬件资源。
