12-网络管理与监控
05-HH3C-PTP-MIB
本章节下载 05-HH3C-PTP-MIB  (308.99 KB)
05-HH3C-PTP-MIB
HH3C-PTP-MIB
功能介绍
HH3C-PTP-MIB用来实现设备PTP的功能。
MIB文件名
hh3c-ptp.mib
告警信息
hh3cPTPPortStateChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.1
端口状态发生变化告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当PTP端口状态更改时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
PTP域内的时钟设备属性发生变化,比如优先级、时钟等级、时钟精度、接口的NotSlave属性等。
接入了优先级更高的时钟源。
PTP接口所在链路故障或者PTP接口DOWN。
【系统影响】
可能导致时钟源切换。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.1 (hh3cPTPPortName)
PTP 端口名称。
OCTET STRING
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.3 (hh3cPTPPortState)
PTP 端口状态。
INTEGER
initializing(1),, faulty(2),, disabled(3),, listening(4),, premaster(5),, master(6),, passive(7),, uncalibrated(8),, slave(9)
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.4 (hh3cPTPOldPortState)
PTP 端口历史状态。
INTEGER
PTP实例的编号。
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.执行display ptp interface命令查看端口有无faulty状态。
  - 如果是,说明是链路故障或者端口down,请执行display interface命令查看端口down的具体原因,根据提示的原因定位并解决端口故障。
  - 如果不是,请执行步骤2。
2.执行dis current-configuration | include ptp命令查看有无更改时钟属性的配置命令。
  - 如果是,时钟属性发生变化则无需处理。
  - 如果不是,请执行步骤3。
3.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持人员。
hh3cPTPClockSourceChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.2
时钟源发生变化告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当PTP时钟源属性更改时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
用户通过命令行改变时钟源属性。
接收到了精度更高的外接时钟源。
【系统影响】
时钟源切换。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.6 (hh3cPTPOldMasterClockId)
PTP历史主时钟 ID。
OCTET STRING
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.5 (hh3cPTPMasterClockId)
设备当前主时钟源ID。
OCTET STRING
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.8 (hh3cPTPOldSourcePortNum)
PTP历史源端口号。
Unsigned32
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.7 (hh3cPTPSourcePortNum)
PTP 源端口号。
Unsigned32
Unsigned32
PTP 端口名称。
OCTET STRING
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.2 (hh3cPTPOldPortName)
PTP 端口历史名称。
OCTET STRING
OCTET STRING
PTP实例的编号。
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
● 原因1:用户通过命令行改变时钟源属性,则无需处理。
● 原因2:接收到了精度更高的外接时钟源,则需进一步排查变化是否正常。
hh3cPTPTimeSyncFaulty
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.3
设备时钟失去同步状态告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.4 (hh3cPTPTimeSyncFaultyRecover)
开启
【触发原因】
当PTP时钟失去同步时,系统产生此告警。
【系统影响】
设备无法时间同步。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.9 (hh3cPTPTimeSyncStatus)
PTP 时间同步状态。
TruthValue
同MIB标准取值
PTP实例的编号。
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.使用display ptp clock命令查看设备是否处于local状态。
  - 如果是,请执行步骤2。
  - 如果不是,请执行步骤4。
2.使用display ptp clock命令看设备外接时钟源状态是否正常。
  - 如果是,请执行步骤3。
  - 如果不是,请执行步骤4。
3.请执行命令ptp priority clock-source正确配置该设备时钟参数属性。配置参数完毕后使用display ptp clock命令查看设备是否仍然处于local状态。
  - 如果是,请执行步骤4。
  - 如果不是,请故障解除。
4.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持人员。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
设备时钟恢复同步状态告警
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当PTP时钟恢复同步时会产生告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
PTP 时间同步状态。
INTEGER
同MIB标准取值
PTP实例的编号。
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
hh3cPTPTimeLockFail
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.5
时间失锁告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.6 (hh3cPTPTimeLockFailRecover)
开启
【触发原因】
当PTP时间未处于锁定状态时,会产生告警。
产生此告警的可能原因包括:
频率失锁
子卡或者时钟扣板故障
DSP收到的时间戳不变或者错误
【系统影响】
系统无法进行时间同步。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.10 (hh3cPTPTimeLockStatus)
PTP 时间锁定状态。
TruthValue
同MIB标准取值
【处理建议】
1.执行display ptp interface brief及display interface brief 命令检查PTP Slave接口是否链路故障或接口DOWN。
  - 若链路故障或接口DOWN,排除故障恢复链路。
  - 接口正常,请执行步骤2。
2.执行dis current-configuration | include ptp和display ptp interface命令查看PTP配置信息是否发生变化。
  - 若PTP配置信息发生改变,则恢复配置。
  - 若PTP配置信息未发生改变,请执行步骤3。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
时间恢复锁定告警
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当PTP时间恢复到锁定状态时,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
PTP 时间锁定状态。
TruthValue
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
hh3cPTPExtTimePortLost
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.7
外部时钟丢失告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.8 (hh3cPTPExtTimePortLostRecover)
开启
【触发原因】
当外部时间端口丢失时,系统生成此告警。
【系统影响】
无法从此外部时间源进行频率同步或时间同步。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.11
 (hh3cPTPExtTimePortStatus)
外部时钟端口状态
INTEGER
up(1),, down(2)
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.12 (hh3cPTPExtTimePortType)
外部时钟端口类型
INTEGER
tod0(1),, tod1(2)
【处理建议】
1.执行display ptp clock命令检查外部时钟源是否处于激活状态。
  - 若不处于激活状态,则排除外接时钟源故障。
  - 若处于激活状态,请执行步骤2。
2.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持人员。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
外部时钟恢复告警
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当外部时间端口恢复时产生告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
外部时钟端口状态
INTEGER
up(1),, down(2)
外部时钟端口类型
INTEGER
tod0(1),, tod1(2)
【处理建议】
无需处理。
hh3cPTPPortBmcInfoChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.9
ptp端口时钟源信息发生变化告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
PTP接口收到的时钟源ID、时钟源端口号或时钟源跳数等时钟源信息发生变化。
【系统影响】
可能导致时钟源切换。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
PTP 端口名称。
OCTET STRING
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.13 (hh3cPTPSourcePortClockId)
端口收到的时钟源ID
OCTET STRING
OCTET STRING
PTP 源端口号。
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.14 (hh3cPTPSourceStepsRemoved)
端口收到的时钟源跳数
Unsigned32
同MIB标准取值
设备当前主时钟源ID。
OCTET STRING
OCTET STRING
PTP实例的编号。
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.执行display ptp parent命令查看PTP设备主节点信息,是否符合预期。
  - 如果符合预期,则无需处理。
  - 如果不符合预期,则执行步骤2。
2.执行display ptp interface命令查看端口有无faulty状态。
  - 如果是,说明是链路故障或者端口down,请先排除接口故障。
  - 如果不是,请执行步骤3。
3.执行dis current-configuration interface和display ptp interface命令查看有无更改端口时钟属性的配置命令。
  - 如果不是,请执行步骤4。
hh3cPTPSourceClockClassDecline
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.10
时钟源输入低于等级告警
故障告警
次要
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.11 (hh3cPTPSourceClockClassRecover)
开启
【触发原因】
当时钟源级别从高于阈值到阈值以下时,系统产生此告警。
产生此告警的可能原因包括:
当设备通过PTP输入接口中分组报文获取时钟源时,当前选用PTP本地时钟源的时钟等级低于时钟等级阈值,且PTP时钟源的stepsRemoved值为0。
当设备通过TOD输入接口获取时钟源时,当前选用TOD外接时钟源的时钟等级低于时钟等级阈值。
【系统影响】
当前同步源时钟等级劣化。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
PTP实例的编号。
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.使用display ptp parent命令,查看Grandmaster时钟Class字段显示当前时钟源等级是否低于告警阈值。
  - 若低于告警阈值,在时钟源所在设备上执行ptp priority clock-source调高时钟等级或者切换时钟源为时钟等级更高的时钟源。
  - 若高于告警阈值,则执行步骤2。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
时钟源级别高于阈值
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
时钟源级别高于阈值时,系统产生此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
PTP实例的编号。
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
hh3cPTPPacketLoss
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.12
PTP报文丢失告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.13 (hh3cPTPPacketLossRecover)
开启
【触发原因】
Slave端口检测Announce、Delay_Resp、Sync报文,超过检测时间没有收到报文,则认为报文丢失。
【系统影响】
Announce报文丢失会引起切源,Sync或Delay_Resp报文丢失可能会引起失锁
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.15 (hh3cPTPPacketType)
PTP报文类型
INTEGER
sync(1),, pDelayResp(3),, delayResp(9),, announce(11)
PTP实例的编号。
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.在打印该日志的PTP从时钟设备上使用display ptp statistics命令查看接收报文统计计数是否增长。
  - 若增长,则表示链路延时过长导致的超时,排查链路延时过长原因。
  - 若不增长,则在PTP主时钟设备使用display ptp statistics命令查看发送报文统计计数是否增长。
若增长,则表示链路故障导致对端超时没收到报文,排除故障恢复链路。
若不增长,则执行步骤2。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
PTP丢失包恢复
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
从PTP报文丢失告警状态中恢复正常。只有当Slave端口检测Announce、Delay_Resp、Sync报文超时后又重新收到Announce、Delay_Resp报文或者超时时间过长设备自身由从时钟转变为主时钟时,系统产生此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
PTP报文类型
INTEGER
PTP实例的编号。
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
hh3cPTPTimeOffsetExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.14
PTP绝对时间差值越限告警
故障告警
次要
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.15 (hh3cPTPTimeOffsetRecover)
开启
【触发原因】
PTP源绝对时间差超过阈值。比较外部基准参考时间和PTP时间,获取两者时间差值,差值超过时间偏差告警阈值,系统产生此告警。
【系统影响】
当前设备同步的时间源的绝对偏差较大,精度不高。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.16 (hh3cPTPTimeOffset)
PTP标准时间偏移
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.17 (hh3cPTPTimeOffsetThreshold)
PTP标准时间偏移阈值
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.使用ptp asymmetry-correction命令配置非对称延迟校正时间,调整当前设备的PTP时钟源时间,使与外部基准时间一致,查看设备是否打印hh3cPTPTimeOffsetRecover告警。
  - 若查看到hh3cPTPTimeOffsetRecover告警,则问题解决。
  - 若未查看到此告警,则执行步骤2。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
PTP标准时间偏移正常
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
PTP源绝对时间差恢复正常时,系统产生此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
PTP标准时间偏移
Unsigned32
同MIB标准取值
PTP标准时间偏移阈值
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
hh3cPTPTimeOffsetSumExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.16
PTP时间偏差累加和越限告警
故障告警
次要
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.17 (hh3cPTPTimeOffsetSumRecover)
开启
【触发原因】
PTP时间偏差累加和峰峰值超过阈值,系统产生此告警。
【系统影响】
当前设备可能无法正常锁定时间源。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.18 (hh3cPTPTimeOffsetSum)
PTP标准时间偏移累加和峰峰值的纳秒部分
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.19 (hh3cPTPTimeOffsetSumThrehold)
PTP标准时间偏移累加和峰峰值的阈值
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.21 (hh3cPTPTimeOffsetSumSec)
PTP标准时间偏移累加和峰峰值的秒部分
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.查看当前时间是否处于锁定状态。
  - 是:执行步骤3
  - 否:执行步骤2
2.等待15分钟,当前时间是否处于锁定状态。
  - 是:执行步骤3
  - 否:执行步骤4
3.等待15分钟,查看告警是否恢复(是否打印PTP_TIMOFFSUM_RECOVER日志)。
  - 是:问题解决
  - 否:执行步骤4
4.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
PTP时间偏差累加和恢复正常
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
PTP时间偏差累加和峰峰值恢复为正常状态时,系统产生此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
Unsigned32
同MIB标准取值
PTP标准时间偏移累加和峰峰值的阈值
Unsigned32
同MIB标准取值
PTP标准时间偏移累加和峰峰值的秒部分
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
hh3cPTPFrequencyLockFail
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.18
PTP时钟频率失锁告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.19 (hh3cPTPFrequencyLockRecover)
开启
【触发原因】
当PTP时钟频率未处于锁定状态时,会产生告警。
产生此告警的可能原因包括:
以太频率同步模式下,参考源频偏过大
1588v2频率同步模式下,时间戳异常
系统时钟的输出频率频偏超过+/-10ppm
【系统影响】
频率同步源故障。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.20 (hh3cPTPFreqLockStatus)
PTP时钟频率锁定状态。
TruthValue
同MIB标准取值
【处理建议】
1.设备打印该告警以后,是否打印了hh3cPTPFrequencyLockRecover告警。
  - 若查看到hh3cPTPFrequencyLockRecover告警,则表示设备刚启动或者频率发生震荡,正常告警。
  - 若未查看到此日志,则执行步骤2。
2.执行display current-configuration | include ptp 查看PTP配置信息是否发送变化
  - 若PTP配置信息未发生改变,则执行步骤3。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
PTP时钟频率恢复锁定告警
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当PTP时钟频率恢复到锁定状态时系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
PTP时钟频率锁定状态。
TruthValue
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
hh3cPTPPortAttrMismatch
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.20
PTP 两端属性不匹配告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.21 (hh3cPTPPortAttrMismatchRecover)
开启
【触发原因】
当PTP两端属性不匹配时,系统产生此告警。
产生此告警的可能原因包括:
原因1:PTP两端配置的延时机制不一致。
原因2:PTP两端封装类型不一致。
原因3:PTP两端domain不一致。
原因4:PTP端口应收SourcePortId不匹配。
【系统影响】
当PTP两端的配置不匹配时,时间无法正常跟踪。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.23 (hh3cPTPChassisID)
单板号。
Unsigned32
同MIB标准取值
PTP 端口名称。
OCTET STRING
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.24 (hh3cPTPPortAttrMismatchReason)
PTP两端属性不匹配原因。
Unsigned32
同MIB标准取值
PTP实例的编号。
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.执行命令display ptp interface检查两端延迟机制是否匹配,
  - 如果不匹配,则修改PTP两端的配置为匹配。
  - 如果匹配,则执行步骤2。
2.执行命令display ptp interface检查两端封装类型是匹配,
  - 如果不匹配,请修改PTP两端的配置为匹配。
  - 如果匹配,则执行步骤3。
3.执行命令dis current-configuration | include ptp检查两端的domain是否匹配,
  - 如果匹配,则执行步骤4。
4.检查链路是否存在环路,导致应收SourcePortId不匹配。
  - 如果不匹配,请排查链路故障。
  - 如果匹配,则执行步骤5。
5.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持人员。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
PTP两端属性匹配
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
PTP两端的属性不匹配已经解决恢复告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
单板号。
Unsigned32
同MIB标准取值
PTP 端口名称。
OCTET STRING
OCTET STRING
PTP两端属性不匹配原因。
Unsigned32
同MIB标准取值
PTP实例的编号。
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。 Cookies和隐私政策>
