08-MPLS
09-HH3C-MPLSTE-MIB
本章节下载 09-HH3C-MPLSTE-MIB  (276.87 KB)
09-HH3C-MPLSTE-MIB
HH3C-MPLSTE-MIB
功能介绍
HH3C-MPLSTE-MIB用来实现TE和RSVP-TE管理功能。
MIB文件名
hh3c-mplste.mib
告警信息
hh3cMplsTeTunnelHsbSwitch
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.1
主LSP路径故障,流量切换到热备LSP
恢复告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.2 (hh3cMplsTeTunnelHsbResume)
开启
【触发原因】
主LSP路径故障,检测到存在正常状态的热备LSP,流量从备LSP通过时产生此trap信息。
【系统影响】
TE隧道使用热备份LSP进行转发,风险抵抗能力弱。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable te-private hsb-switch
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private hsb-switch
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
hh3cMplsTeTunnelInfo (1.3.6.1.4.1.25506.2.143.1.1.3)
MPLS TE隧道信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
1.检查当前Tunnel接口的配置、RSVP协议和IGP协议的配置,以及整条链路及其带宽是否满足。
  - 如果配置了显式路径,则逐跳检查沿路径接口是否故障。
如果是,请执行步骤2
如果否,请执行步骤3
  - 如果没有配置显式路径,查看是否有满足配置的路径存在,如存在请执行步骤3。
2.修复链路故障。
3.请收集日志信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
主LSP路径故障恢复,流量从热备LSP切回到主LSP
事件告警
警告
开启
【触发原因】
主LSP路径故障恢复,流量从热备LSP回切到主LSP时产生此trap信息。
【系统影响】
业务回切,无负面影响
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
MPLS TE隧道信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cMplsTeTunnelObSwitch
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.3
主LSP路径故障,流量切换到普通备LSP
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.4 (hh3cMplsTeTunnelObResume)
开启
【触发原因】
主LSP路径故障,普通备LSP状态变为UP,流量从主LSP切换到备LSP时产生此trap信息。
【系统影响】
TE隧道使用普通备份LSP进行转发,风险抵抗能力弱。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable te-private ob-switch
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private ob-switch
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
MPLS TE隧道信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
如果是,请执行步骤2
如果否,请执行步骤3
2.修复链路故障。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
主LSP路径故障恢复,流量从普通备LSP切回到主LSP
事件告警
警告
开启
【触发原因】
主LSP路径故障恢复,流量从普通备份LSP回切到主LSP时产生此trap信息。
【系统影响】
业务回切,无负面影响
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
MPLS TE隧道信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cMplsTeTunnelHsbLspDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.5
热备LSP down
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.6 (hh3cMplsTeTunnelHsbLspUp)
开启
【触发原因】
所有类型隧道
•原因1:The interface went Down.(接口状态变为Down。)
•原因2:The configuration of the tunnel was deleted.(删除隧道相关配置。)
•原因3:The link was faulty.(链路发生故障。)
•原因4:The hot-standby LSP had nodes through which the primary LSP passed.(主LSP建立成功后,热备份LSP的建立需要排除主LSP路过的节点。)
•原因5:The tunnel was manually shut down.(用户手动shutdown隧道)
•原因6:Others(其他)
RSVP-TE隧道
•原因7:RSVP-TE LSP resources were preempted.(RSVP LSP的资源被抢占)
•原因8:Transmission of an RSVP message timed out.(RSVP消息超时)
•原因9:RSVP Hello mechanism detected a downstream node failure.(RSVP Hello检测到下游节点故障)
•原因10:CSPF failed to calculate a path.(CSPF算路失败)
Segment-routing TE隧道
•原因11:IGP calculation or verification failed.(IGP计算或者校验失败)
•原因12:The main and standby LSP are not configured with explicit-path.(主备LSP均没有配置显示路径)
【系统影响】
不依赖该隧道热备份LSP进行流量转发,则对转发流量无影响。
若依赖该隧道热备份LSP进行流量转发,而该隧道还有其他LSP路径,则转发的流量切换到其他LSP,否则流量中断。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable te-private hsblsp-up-down
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private hsblsp-up-down
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
MPLS TE隧道信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
1.检查当前Tunnel接口的配置、IGP协议的配置,以及整条链路是否满足。
如果是,请修复链路故障
如果否,请执行步骤2
  - 如果没有配置显式路径,查看是否有满足配置的路径存在,如存在请执行步骤2。
2.如果是RSVP-TE隧道,检查RSVP协议,以及链路上带宽和亲和属性等配置是否正确,如果不是,请执行步骤3。
  - 如果是,请执行步骤3
  - 如果否,请准确修改相关配置
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
热备LSP up
事件告警
警告
开启
【触发原因】
Tunnel下配置热备份,热备LSP up时产生此trap信息,系统会发送告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
MPLS TE隧道信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cMplsTeTunnelObLspDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.7
普通备LSP down
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.8 (hh3cMplsTeTunnelObLspUp)
开启
【触发原因】
所有类型隧道
•原因4:The tunnel was manually shut down.(用户手动shutdown隧道)
•原因5:Main LSP changed UP.(主LSP UP起来)
•原因6:Others(其他)
RSVP-TE隧道
【系统影响】
不依赖该隧道普通备份LSP进行流量转发,则对转发流量无影响。
若依赖该隧道普通备份LSP进行流量转发,而该隧道还有其他LSP路径,则转发的流量切换到其他LSP,否则流量中断。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable te-private oblsp-up-down
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private oblsp-up-down
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
MPLS TE隧道信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
如果是,请修复链路故障
如果否,请执行步骤2
  - 如果是,请执行步骤3
  - 如果否,请准确修改相关配置
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
普通备LSP down
事件告警
警告
开启
【触发原因】
Tunnel下配置普通备份,普通备LSP up时产生此trap信息,系统会发送告警。
【系统影响】
对系统无影响
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
MPLS TE隧道信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cMplsTeTunnelMainLspDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.9
主LSP down
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.10 (hh3cMplsTeTunnelMainLspUp)
开启
【触发原因】
所有类型隧道
•原因5:Others(其他)
RSVP-TE隧道
•原因6:RSVP-TE LSP resources were preempted.(RSVP LSP的资源被抢占)
•原因7:Transmission of an RSVP message timed out.(RSVP消息超时)
•原因8:RSVP Hello mechanism detected a downstream node failure.(RSVP Hello检测到下游节点故障)
•原因9:CSPF failed to calculate a path.(CSPF算路失败)
•原因10:IGP calculation or verification failed.(IGP计算或者校验失败)
【系统影响】
如果不依赖主LSP进行流量转发,则对流量无影响。若依赖主LSP进行流量转发,且有可用备LSP,则流量切换到备LSP,否则流量中断。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable te-private mainlsp-up-down
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private mainlsp-up-down
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
MPLS TE隧道信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
如果是,请修复链路故障
如果否,请执行步骤2
  - 如果是,请执行步骤3
  - 如果否,请准确修改相关配置
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
主LSP up
事件告警
警告
开启
【触发原因】
隧道主LSP的DOWN告警已清除,主LSP状态由DOWN到UP时,,系统会发送告警。
【系统影响】
如果之前隧道DOWN,则隧道会UP起来,如果之前流量切到备LSP,则流量会回切到主LSP。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
MPLS TE隧道信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cMplsTeTunnelChangeBw
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.11
MPLS TE隧道带宽改变
事件告警
重要
开启
【触发原因】
隧道带宽发生改变时触发告警。包括带宽配置改变以及自动带宽调整改变。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable te-private tunnelbw-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private tunnelbw-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
MPLS TE隧道信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cMplsTeAutoTunnelUp
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.12
TE自动隧道up
事件告警
重要
开启
【触发原因】
TE自动隧道UP时,系统会发送告警。
【系统影响】
对系统无影响
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable te-private auto-tunnel-up
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private auto-tunnel-up
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
MPLS TE隧道信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cMplsTeLspBfdDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.13
BFD检测TE LSP Down告警
恢复告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.14 (hh3cMplsTeLspBfdDownClear)
开启
【触发原因】
当BFD检测到TE LSP DOWN时触发告警。
【系统影响】
如果Tunnel没有配置保护,将会丢失流量;如果配置了保护,流量将切换到备份LSP。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable te-private lspbfd-up-down
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private lspbfd-up-down
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
MPLS TE隧道信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
检查LSP的链路是否丢包。如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
BFD检测TE LSP Down的告警清除
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当BFD检测的TE LSP状态变为UP或TE LSP被删除或Down 的 TE LSP BFD会话被删除时触发告警。
【系统影响】
对系统无影响
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
MPLS TE隧道信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cMplsTeTunnelDelete
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.15
MPLS TE隧道被删除
事件告警
重要
开启
【触发原因】
当MPLS TE隧道被删除时触发告警。
【系统影响】
如果有流量依赖该隧道转发,则流量中断。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable te-private tunnel-delete
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private tunnel-delete
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
MPLS TE隧道信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cMplsTeAutoTunnelMainLspUp
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.16
自动隧道的主LSP UP
事件告警
重要
开启
【触发原因】
当自动隧道的主LSP进入UP状态时触发告警。
【系统影响】
对系统无影响
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable te-private auto-tunnel-mainlsp-up
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private auto-tunnel-mainlsp-up
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
MPLS TE隧道信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cMplsTeP2mpTunnelSubLspDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.17
P2MP TE隧道sub-lsp DOWN
故障告警
重要
开启
【触发原因】
•原因4:The out interface of the RSVP LSP ingress is down.(RSVP LSP的Ingress出接口状态为Down。)
•原因5:RSVP-TE LSP resources were preempted.(RSVP LSP的资源被抢占)
•原因6:Transmission of an RSVP message timed out.(RSVP消息超时)
•原因7:RSVP Hello mechanism detected a downstream node failure.(RSVP Hello检测到下游节点故障)
•原因8:Others(其他)
【系统影响】
若有快速重路由保护该sub-lsp,则流量切换到bypass隧道上。若无快速重路由保护,则到该sub-lsp方向的组播流量丢失。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable te-private p2mp-sublsp-down
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private p2mp-sublsp-down
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
MPLS TE隧道信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
1.通过display mpls te p2mp tunnel-interface命令查看down的sub-lsp的目的地址,并检查到该地址的链路状态是否有故障。
  - 如果是,请修复链路故障
  - 如果否,请执行步骤2
2.检查隧道相关配置以及协议配置是否正确。
  - 如果是,请执行步骤3
  - 如果否,请准确修改相关配置
hh3cMplsTeP2mpTunnelDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.18
P2MP TE隧道DOWN
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.19 (hh3cMplsTeP2mpTunnelUp)
开启
【触发原因】
•原因1:Multicast service changed(组播业务变化)
••原因2:The link was faulty.(链路发生故障。)
•原因3:P2MP Tunnel All Sub Lsp Down.(P2MP隧道所有Sub Lsp Down。)
•原因4:Others(其他)
【系统影响】
经由该隧道转发的组播业务全部中断。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable te-private p2mp-tunnel-up-down
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private p2mp-tunnel-up-down
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
MPLS TE隧道信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
1.通过display mpls te p2mp tunnel-interface命令查看所有sub-lsp的目的地址,并检查到这些地址的链路状态是否有故障。
  - 如果是,请修复链路故障
  - 如果否,请执行步骤2
2.检查隧道相关配置以及协议配置和组播业务是否正确。
  - 如果是,请执行步骤3
  - 如果否,请准确修改相关配置
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
P2MP TE隧道UP
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当P2MP TE隧道进入UP状态时触发告警。
【系统影响】
对系统无影响
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
MPLS TE隧道信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
