01-HH3C-CONFIG-MAN-MIB
本章节下载: 01-HH3C-CONFIG-MAN-MIB (193.51 KB)
本MIB实现了设备配置管理功能,如设备运行配置的配置保存(save)、配置备份(backup)、配置恢复(restore)等操作,发送配置变化日志的功能。
配置的备份、恢复过程的源及目的包括设备内存、本地存储介质、网络服务器,三地之间的关系如下图所示
hh3c-config-man.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.2.1 |
配置事件 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
产生此告警的可能原因包括:
执行save命令操作。
设置下次启动文件。
执行影响下次启动配置文件的操作,如复制、更名、删除等。
SNMP检查到配置数据变更。
系统运行配置或下次启动配置文件变化。
开启
命令行:snmp-agent trap enable configuration
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable configuration
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.3 (hh3cCfgLogSrcCmd) |
配置源 |
hh3cCfgLogIndex |
INTEGER |
cmdLine(1), snmp(2) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.4 (hh3cCfgLogSrcData) |
源数据 |
hh3cCfgLogIndex |
INTEGER |
runningData(2), startupData(4) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.5 (hh3cCfgLogDesData) |
目的数据 |
hh3cCfgLogIndex |
INTEGER |
检查系统的运行配置,如果需要的话请保存当前配置。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.2.2 |
配置表操作完成 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
网管系统通过hh3cCfgOperateTable执行配置相关操作完成时,发出此告警。
可能会改变设备当前运行配置。
开启
MIB:将hh3cCfgOperateEndNotificationSwitch设置为true(1)
关闭
MIB:将hh3cCfgOperateEndNotificationSwitch设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.2 (hh3cCfgOperateType) |
操作类型 |
hh3cCfgOperateIndex |
ConfigOperationType |
running2Startup(1), startup2Running(2), running2Net(3), net2Running(4), net2Startup(5), startup2Net(6) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.5 (hh3cCfgOperateTime) |
操作开始时间 |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.4 (hh3cCfgOperateState) |
操作状态 |
INTEGER |
opInProgress(1), opSuccess(2), opInvalidOperation(3), opInvalidProtocol(4), opInvalidSourceName(5), opInvalidDestName(6), opInvalidServerAddress(7), opDeviceBusy(8), opDeviceOpenError(9), opDeviceError(10), opDeviceNotProgrammable(11), opDeviceFull(12), opFileOpenError(13), opFileTransferError(14), opFileChecksumError(15), opNoMemory(16), opAuthFail(17), opTimeOut(18), opUnknownFailure(19), opInvalidConfigFile(20), opSlaveFull(21), opCopyToSlaveFailure(22) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.6 (hh3cCfgOperateEndTime) |
操作结束时间 |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.7 (hh3cCfgOperFailReason) |
错误原因 |
DisplayString |
OCTET STRING (SIZE (0~255)) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.2.3 |
网管配置文件操作使用了无效的文件 |
事件告警 |
次要 |
开启 |
网管系统执行配置文件操作时,如果操作的配置文件非法则发出此告警。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
操作类型 |
net2Running(4), net2Startup(5) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.4 (hh3cCfgOperateFileName) |
配置文件名 |
DisplayString |
OCTET STRING (SIZE (1~128)) |
请检查执行的配置文件,确保所使用配置文件的正确性。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.4.0.1 |
配置文件备份到服务器成功 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
执行archive configuration命令后,设备周期性备份配置文件到服务器时,如果备份成功则发出此告警。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.1 (hh3cCfgBackupToServerIPType) |
服务器ip地址类型 |
无 |
InetAddressType |
实现与MIB文件定义一致 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.2 (hh3cCfgBackupToServerIP) |
服务器ip地址 |
无 |
InetAddress |
实现与MIB文件定义一致 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.3 (hh3cCfgBackupToServerVPNName) |
服务器ip地址的vpn |
无 |
DisplayString |
实现与MIB文件定义一致 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.4 (hh3cCfgBackupToServerTransType) |
文件传输方式 |
无 |
INTEGER |
实现与MIB文件定义一致 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.4.0.2 |
配置文件备份到服务器失败 |
事件告警 |
次要 |
开启 |
执行archive configuration命令后,设备周期性备份配置文件到服务器时,备份失败则发出此告警。
产生此告警的可能原因包括:
配置错误。
链路故障。
备份配置文件到服务器失败。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
服务器ip地址类型 |
无 |
InetAddressType |
实现与MIB文件定义一致 |
服务器ip地址 |
无 |
InetAddress |
实现与MIB文件定义一致 |
服务器ip地址的vpn |
无 |
DisplayString |
实现与MIB文件定义一致 |
文件传输方式 |
无 |
INTEGER |
实现与MIB文件定义一致 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.5 (hh3cCfgBackupToServerFailReason) |
备份失败原因 |
无 |
DisplayString |
实现与MIB文件定义一致 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.6 (hh3cCfgBackupToServerErrorCode) |
备份失败错误码 |
无 |
INTEGER |
实现与MIB文件定义一致 |
1.测试服务器是否可达,使用ping命令查看客户端与服务器之间是否可以ping通。
2.使用设备做为客户端,访问服务器。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.4.0.3 |
系统配置数据库文件恢复成功 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
设备启动,配置恢复成功则发出此告警。
系统运行配置变化,影响的具体程度由恢复的配置决定。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.7 (hh3cCfgRestoreType) |
配置恢复方式 |
无 |
INTEGER |
binary(1), text(2) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.4.0.4 |
配置保存存在失败 |
事件告警 |
次要 |
开启 |
保存配置文件失败,发送此告警。
保存配置文件失败。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.8 (hh3cCfgSaveFailNotifyErrorNumber) |
Save失败的错误码 |
无 |
Integer32 |
Integer32 (0~2147483647) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.9 (hh3cCfgSaveFailNotifyDateTime) |
Save失败的时间 |
无 |
DateAndTime |
OCTET STRING (8) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.10 (hh3cCfgSaveFailNotifySrcChassis) |
错误发生位置的框号 |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.11 (hh3cCfgSaveFailNotifySrcSlot) |
错误发生位置的槽号 |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.12 (hh3cCfgSaveFailNotifySrcCpu) |
错误发生位置的CPU号 |
无 |
Integer32 |
请检查主用主控板、备用主控板上是否存在磁盘损坏或存储空间不足。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.4.0.5 |
下次启动的配置文件变化 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
下次启动的配置文件变化后发送此告警。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.13 (hh3cCfgFileChangeUI) |
触发配置变更的程序来源 |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.14 (hh3cCfgFileChangeAction) |
触发配置变更的动作 |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.15 (hh3cCfgFileChangeOperater) |
操作人员登录名称 |
无 |
DisplayString |
OCTET STRING (0~255) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.16 (hh3cCfgFileChangeOperateTime) |
操作时间 |
无 |
DateAndTime |
OCTET STRING (8) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.17 (hh3cCfgFileChangeFileType) |
1 主配置文件 2 备用配置文件 |
无 |
INTEGER |
main(1), backup(2) |
正常运行信息,无需处理。
本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。 Cookies和隐私政策>
