03-接口管理
01-HH3C-IF-EXT-MIB
本章节下载 01-HH3C-IF-EXT-MIB  (411.08 KB)
01-HH3C-IF-EXT-MIB
HH3C-IF-EXT-MIB
功能介绍
HH3C-IF-EXT-MIB 用于提供对接口进行管理和描述的信息
MIB文件名
hh3c-if-ext.mib
告警信息
hh3cIfPortUp
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.5
物理端口的物理状态由DOWN变为UP告警
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当物理端口的物理状态从DOWN变为UP时候生成该告警。
产出此告警的可能原因包括:
在接口上执行了undo shutdown命令。
接口或链路故障被恢复。
接口物理状态变为Up。
【系统影响】
接口能正常转发报文。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable standard linkup
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable standard linkup
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr)
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
OCTET STRING(0..255)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIfPortDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.6
物理端口的物理状态由UP变为DOWN告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.5 (hh3cIfPortUp)
开启
【触发原因】
当物理端口的物理状态从UP变为DOWN时候生成该告警。
产出此告警的可能原因包括:
接口物理链路变为Down,链路断开。
接口被shutdown。
【系统影响】
接口不能正常转发报文。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.请在接口视图下执行命令display this,查看两端接口是否被shutdown。如被shutdown请在接口视图下执行undo shutdown命令。
2.请查看物理链接是否正常(包括网线、光模块等硬件是否松动或脱落),请正确连接物理线路。
3.如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
hh3cIfPortRateDegrade
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.11
接口协商速率下降发送告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.12 (hh3cIfPortRateDegradeResume)
开启
【触发原因】
接口协商速率下降时发送告警。
【系统影响】
可能会导致业务流量被丢弃。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.5 (hh3cIfRate)
接口的实际带宽
Unsigned32
Unsigned32 (0..4294967295)
【处理建议】
1.检查链路是否故障,排查链路故障后,检查告警是否清除。
2.检查对端设备电口是否存在故障,排查对端设备电口故障后,检查告警是否清除。
3.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
接口协商速率恢复发送告警
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
接口协商速率恢复时发送告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
接口的实际带宽
Unsigned32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIfHalfDuplex
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.13
接口自协商为半双工模式
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.52 (hh3cIfHalfDuplexClear)
开启
【触发原因】
接口自协商为半双工模式时发送告警。
【系统影响】
半双工模式下,如果是双向流量,可能出现冲突丢包。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
端口设置为全双工模式。相关配置命令:duplex full。
hh3cIfHalfDuplexRising
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.16
端口在半双工模式发生告警
故障告警
警告
开启
【触发原因】
端口在半双工模式发生告警。
【系统影响】
端口工作在半双工模式下可能会丢包。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
将端口设置为全双工模式。相关配置命令:duplex full。
hh3cIfErrordown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.22
加入到堆叠逻辑端口的物理端口发生Error-down
事件告警
开启
【触发原因】
加入到堆叠逻辑端口的物理端口发生Error-down。
【系统影响】
无。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
0-65535
接口描述
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.9.0 (hh3cIfErrDownDesc)
Error down 原因描述
OCTET STRING
1:CRC错包主动上报物理down, 2:接口板和交换网板之间所有的serdes都产生故障, 3:堆叠配置冲突,堆叠口down , 4:光模块光功率低 , 5:堆叠物理成员端口在短时间内收到大量堆叠协议报文或堆叠错误报文, 以下为造成shutdown原因:, 6:STP Down, 7:表示由于MACSEC模块还未协商成功接口的通信加密参数而关闭接口的数据链路层, 8:表示端口上因为未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值而被关闭, 9:standby位, 10:环回检测, 11:Link-Aggregation interface down, 12:Monitor-Link uplink down, 13:IRF-link-down, 14:MAD Down, 15:FC聚合使用, 16:Tunnel-Bundle administratively down, 17:FC端口安全, 18:FC口的NPV特性使用, 19:MLAG MAD使用, 20:mac flapping使用, 21:ETH-rddc Down, 22:CFD联动使用, 23:LLDP使用, 24:OFP DOWN, 25:DLDP模块检测到单通而关闭接口的数据链路层, 26:POSA使用, 27:collaboration-group使用, 28:DRNI MAD Down, 29:Link-Flap DOWN
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfErrordownRecovery
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.23
加入到堆叠逻辑端口的物理端口Error-down恢复
事件告警
开启
【触发原因】
加入到堆叠逻辑端口的物理端口Error-down恢复。
【系统影响】
无。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
0-65535
接口描述
OCTET STRING
Error down 原因描述
OCTET STRING
同hh3cIfErrordown节点
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfLosAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.24
光模块检测无光输入,接收信号丢失时产生此告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.25 (hh3cIfLosAlarmResume)
开启
【触发原因】
光模块检测无光输入,接收信号丢失时产生此告警。
产出此告警的可能原因包括:
接收信号衰减过大。
对端站发送信号无帧结构。
本端接收方向故障。
【系统影响】
可能导致业务倒换或中断。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.如果是光口的故障:
  - 检查光纤是否错连(如两个速率不一致的端口连在一起),更正错误的连接后,查看告警是否消除。
  - 在网管上查看本站接收光功率是否正常。
如果接收光功率过低,请清洁本站尾纤接头和线路板接收光口和检查本站的法兰盘和光衰减器是否连接正确,光衰减器的衰减值是否过大。正确使用法兰盘和光衰减器后,查看告警是否消除。
如果接收光功率过高,则增加光衰减器,调整接收光功率至正常范围,查看告警是否消除。
  - 检查对端站的发射光功率是否正常。若发射光功率正常,则对本站线路板进行光纤环回。若此时本站告警消除,表示对端站发送信号无帧结构。
2.如果是电口的故障:
  - 检查电缆是否错连(如两个速率不一致的端口连在一起),更正错误的连接后,查看告警是否消除。
  - 查看对端帧格式配置是否和本端一致,确保一致后,查看告警是否消除。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
光模块重新检测到输入,产生告警恢复
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
信号失步告警恢复时,设备产生此告警信息。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIfLofAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.26
OOF状态持续3ms,即接收线路侧连续24帧没有接收到正确的A1A2字节时
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.27 (hh3cIfLofAlarmResume)
开启
【触发原因】
OOF状态持续3ms,即接收线路侧连续24帧没有接收到正确的A1A2字节时。
产出此告警的可能原因包括:
接收信号衰减过大。
对端站发送信号无帧结构。
本端接收方向故障。
【系统影响】
会导致业务中断,可能产生如下影响:
影响1:该告警产生后,业务中断,并向下游下插AIS信号。
影响2:产生该告警后,系统会自动向上游站点回告MS_RDI,上游站点会产生MS_RDI告警。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.如果是光口的故障:
2.如果是电口的故障:
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
OOF状态恢复产生告警恢复
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
OOF状态恢复产生告警恢复。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIfLFaultAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.28
近端故障告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.29 (hh3cIfLFaultAlarmResume)
开启
【触发原因】
远端到本端的接收链路产生故障,本端上报该告警。
【系统影响】
可能导致业务倒换或中断。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.检查接收光纤是否故障。
2.检查本端和远端的光模块是否故障。
3.检查本端单板是否故障。
4.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
本端故障告警解除
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
本端故障告警解除。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIfRFaultAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.30
远端故障告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.31 (hh3cIfRFaultAlarmResume)
开启
【触发原因】
本端到远端的发送链路产生故障,本端上报该告警。
【系统影响】
可能导致业务倒换或中断。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.检查发送光纤是否故障。
2.检查本端和远端的光模块是否故障。
3.检查远端单板是否故障。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
远端故障告警解除
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
远端故障告警解除。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIfOofAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.32
当输入的比特流中的帧定位字节的位置不能确知时,就认为STM-N信号处于失步状态。
连续5帧以上无法判别帧头,则进入帧失步状态产生告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.33 (hh3cIfOofAlarmResume)
开启
【触发原因】
当输入的比特流中的帧定位字节的位置不能确知时,就认为STM-N信号处于失步状态。连续5帧以上无法判别帧头,则进入帧失步状态产生告警。
产出此告警的可能原因包括:
接收信号衰减过大。
对端站发送信号无帧结构。
本端接收方向故障。
【系统影响】
可能导致业务倒换或中断。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.检查光纤是否错连(如两个速率不一致的端口连在一起),并更正错误的连接。
2.在网管上查看本站接收光功率是否正常。
  - 如果接收光功率过低,请清洁本站尾纤接头和线路板接收光口、检查本站的法兰盘和光衰减器是否连接正确,光衰减器的衰减值是否过大。正确使用法兰盘和光衰减器后,查看告警是否消除。
  - .如果接收光功率过高,则增加光衰减器,调整接收光功率至正常范围,查看告警是否消除。
3.检查对端站的发射光功率是否正常。若发射光功率正常,则对本站线路板进行光纤环回。若此时本站告警消除,表示对端站发送信号无帧结构。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
帧失步状态恢复产生告警恢复
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
帧失步状态恢复产生此恢复。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIfPaisAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.36
高阶通道告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.37 (hh3cIfPaisAlarmResume)
开启
【触发原因】
产出此告警的可能原因包括:
对端站发送部分故障。
本站接收部分故障。
SDH映射模式配置错误。
【系统影响】
会导致高阶通道业务中断。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.17 (hh3cIfSDHHpIndex)
高阶通道号
Integer32
Integer32(1..2147483647)
【处理建议】
1.查看是否有B1误码越限告警,解决B1误码越限告警后,查看此告警是否消除。
2.查看两端配置的SDH映射模式是否一致,确认一致后,查看告警是否消除。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
高阶通道告警解除
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
高阶通道告警解除。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
高阶通道号
Integer32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIfRroolAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.40
接收参考时钟失锁告警指示
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.41 (hh3cIfRroolAlarmResume)
开启
【触发原因】
产出此告警的可能原因包括:
线路板时钟提取模块故障。
对端站交叉时钟板故障或不在位。
【系统影响】
线路板不能从接收的光信号中提取出有效时钟,会造成业务中断。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.查看本端是否存在时钟故障。如果存在,先解决时钟故障问题,再查看告警是否消除。
2.若告警未消除,查看对端是否存在时钟故障。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
接收参考时钟失锁告警指示解除
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
接收参考时钟失锁告警指示解除。
【系统影响】
业务恢复。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIfNegoFailedAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.42
自协商失败告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.43 (hh3cIfNegoFailedAlarmResume)
开启
【触发原因】
自协商失败。
【系统影响】
接口不能Up,链路不通。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
检查链路两端接口下速率和双工是否配置一致。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
自协商恢复成功告警
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
自协商恢复成功。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIfEthRxFlowFallAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.44
以太网端口接收方向流量跌落告警, 端口UP时,流量跌落监控标记为使能
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.45 (hh3cIfEthRxFlowFallAlarmResume)
开启
【触发原因】
端口UP时,流量跌落监控标记为使能。
【系统影响】
存在流量突然降低问题。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
以太网端口接收方向流量跌落告警, 端口UP时,流量回升监控标记为未使能
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
端口UP时,流量回升监控标记为未使能。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIfEthTxFlowFallAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.46
以太网端口发送方向流量跌落告警, 端口UP时,流量跌落监控标记为使能
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.47 (hh3cIfEthTxFlowFallAlarmResume)
开启
【触发原因】
端口UP时,流量跌落监控标记为使能。
【系统影响】
存在流量突然降低问题。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
以太网端口发送方向流量跌落告警, 端口UP时,流量回升监控标记为未使能
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
端口UP时,流量回升监控标记为未使能。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIfLoopbackAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.48
下发环回配置产生告警
事件告警
开启
【触发原因】
下发环回配置产生告警。
【状态控制】
下发环回配置产生告警。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
接口索引
Integer32
0-65535
接口描述
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.10.0
(hh3cIfLoopBackType)
环回类型
Integer32
internal (1),
external (2)
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfLoopbackAlarmResume
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.49
环回结束之后上报恢复告警
事件告警
开启
【触发原因】
环回结束之后上报恢复告警。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
接口索引
Integer32
0-65535
接口描述
OCTET STRING
环回类型
Integer32
internal (1),
external (2)
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfTtlLoop
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.50
TTL超时环路产生告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.51 (hh3cIfTtlLoopResume)
开启
【触发原因】
TTL超时环路产生告警。
【系统影响】
告警主要是检测三层环路的场景,对其他业务没有明显影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.6 (hh3cIfChassisIndex)
框索引
Integer32
0-65535
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.7 (hh3cIfSlotIndex)
槽索引
Integer32
0-65535
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.13 (hh3cIfPreDataHighByte)
上次数据高32位
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.12 (hh3cIfPreDataLowByte)
上次数据低32位
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.15 (hh3cIfCurDataHighByte)
本次数据高32位
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.14 (hh3cIfCurDataLowByte)
本次数据低32位
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.16 (hh3cIfIntervalTime)
告警时间间隔
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.11 (hh3cIfTtlLoopThreshold)
TTL超时环路告警时间门限
Integer32
【处理建议】
通过查看三层转发表项排查设备是否存在三层环路。
hh3cIfTtlLoopResume
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
TTL超时环路告警解除
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
TTL超时环路告警解除。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框索引
Integer32
0-65535
槽索引
Integer32
0-65535
上次数据高32位
Integer32
上次数据低32位
Integer32
本次数据高32位
Integer32
本次数据低32位
Integer32
告警时间间隔
Integer32
TTL超时环路告警时间门限
Integer32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
接口自协商恢复成全双工模式
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
接口自协商由半双工模式恢复成全双工模式时发送此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIfLinkFlapDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.60
链路震荡保护触发的主动shutdown发送告警
事件告警
开启
【触发原因】
由链路震荡保护触发的主动shutdown后,会生成告警信息。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理
hh3cIfMonPortCrcRateExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.43
CRC错包速率大于等于1000个/秒
故障告警
警告
开启
【触发原因】
一个周期内,CRC错包速率大于等于1000个/秒,发送告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
【处理建议】
该告警无法关闭
