09-用户接入与认证
02-HH3C-DOMAIN-MIB
本章节下载 02-HH3C-DOMAIN-MIB  (284.44 KB)
02-HH3C-DOMAIN-MIB
HH3C-DOMAIN-MIB
功能介绍
HH3C-DOMAIN-MIB用来管理域。
MIB文件名
hh3c-domain.mib
告警信息
hh3cUserIPAllocAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.1
域内IPv4地址使用率上限阈值告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.2 (hh3cUserIPAllocAlarmResume)
关闭
【触发原因】
当域内的IP地址使用率首次达到或者超过上限阈值时生成此告警。
【系统影响】
如果不解决,域下地址池地址可能被耗尽,新用户因无法分配到IP地址,无法上线。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable domain ip-usage-warning
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable domain ip-usage-warning
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.5.1.6 (hh3cDomainIPUsedPercent)
IPv4地址使用率
hh3cDomainName
STRING
0..32
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.20 (hh3cDomainIPv4PoolUpperValue)
使用率上限阈值
hh3cDomainName
Integer32
1..100
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.21 (hh3cDomainIPv4PoolLowerValue)
使用率下限阈值
hh3cDomainName
Integer32
0..99
【处理建议】
1.在域视图下,使用display this命令查看ip-usage-warning high-threshold的配置。
● 如果域下配置了ip-usage-warning high-threshold,且取值在1至100之间(含1,不含100),请执行步骤2。
● 如果域下没有配置ip-usage-warning high-threshold或取值为100,请执行步骤4。
2.在任意视图下执行命令display dhcp pool-usage和display dhcp pool-group-usage查看当前IP地址使用率是否已达到峰值。
● 如果是,请执行步骤3。
● 如果否,请执行步骤5。
3.扩大本地地址池/地址池组的范围或规划新上线的用户从其它域上线,30分钟后查看是否还会产生此告警。
● 如果是,请执行步骤4。
● 如果否,请执行步骤5。
4.请收集告警信息、日志信息和配置信息,联系技术支持工程师进行处理。
5.结束。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
域内IPv4地址使用率上限恢复告警
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
当域内的IP地址使用率<=(上限阈值–告警差值)时恢复告警。
其中,告警差值=(上限阈值–下限阈值)*10%。如果仅配置了上限阈值,则计算告警差值时下限阈值取值为0;如果仅配置了下限阈值,则计算告警差值时上限阈值取值为100。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
IPv4地址使用率
hh3cDomainName
STRING
0..32
使用率上限阈值
hh3cDomainName
Integer32
1..100
使用率下限阈值
hh3cDomainName
Integer32
0..99
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cUserIPLowerlimitWarningAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.3
域内IPv4地址使用率下限阈值告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.4 (hh3cUserIPLowerlimitWarningResume)
关闭
【触发原因】
当域内的IP地址使用率首次达到或小于下限阈值时生成此告警。
原因1:用户下线,域下IP地址使用率降到域的下限阈值;
原因2:域内通过ip-usage-warning low-threshold命令配置的下限阈值过大。
【系统影响】
如果不解决,可能导致更多用户异常下线。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
IPv4地址使用率
hh3cDomainName
STRING
0..32
使用率上限阈值
hh3cDomainName
Integer32
1..100
使用率下限阈值
hh3cDomainName
Integer32
0..99
【处理建议】
1.在域视图下,使用display this命令查看ip-usage-warning low-threshold配置,并判断当前配置的IP地址使用率最小阈值是否合适。
● 如果配置的最小阈值过大,请执行步骤2。
● 如果配置的最小阈值合适,请执行步骤3。
2.在域视图下执行命令ip-usage-warning low-threshold修改IP地址使用率最小阈值为较小值。
3.在任意视图下执行命令display dhcp pool-usage和display dhcp pool-group-usage查看当前IP地址使用率。
● 如果当前IP地址使用率降到或接近配置的最小阈值,请执行命令display aaa offline-record查看用户下线原因记录:
  - 如果下线原因记录是“User request”,则为正常情况;
  - 如果下线原因记录不是“User request”,请联系技术支持工程师。
● 如果当前IP地址使用率未接近配置的最小阈值,请转至步骤4。
5.结束。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
域内内Pv4地址使用率下限阈值恢复告警
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
域内域内的IP地址使用率>=(下限阈值+告警差值)。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
IPv4地址使用率
hh3cDomainName
STRING
0..32
使用率上限阈值
hh3cDomainName
Integer32
1..100
使用率下限阈值
hh3cDomainName
Integer32
0..99
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cUserIPv6AllocAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.5
域内IPv6地址使用率上限阈值告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.6 (hh3cUserIPv6AllocAlarmResume)
关闭
【触发原因】
当域内的IPv6地址使用率首次达到或者超过上限阈值时生成此告警。
【系统影响】
域内IPv6地址池内的地址可能被耗尽,新用户会因无法分配到IPv6地址而无法上线。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable domain ipv6-usage-warning
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable domain ipv6-usage-warning
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.5.1.12 (hh3cDomainIPv6AddressUsedPercent
IPv6地址使用率
hh3cDomainName
STRING
0..64
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.22 (hh3cDomainIPv6PoolUpperValue)
使用率上限阈值
hh3cDomainName
Integer32
1..100
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.23 (hh3cDomainIPv6PoolLowerValue)
使用率下限阈值
hh3cDomainName
Integer32
0..99
【处理建议】
1.在域视图下,使用display this命令查看ipv6-usage-warning high-threshold的配置。
● 如果域下配置了ipv6-usage-warning high-threshold,且取值在1至100之间(含1,不含100),请执行步骤2。
● 如果域下没有配置ipv6-usage-warning high-threshold或取值为100,请执行步骤4。
2.在任意视图下执行命令display ipv6 dhcp pool-usage和display ipv6 dhcp pool-group-usage查看当前IPv6地址使用率是否已达到峰值。
● 如果是,请执行步骤3。
● 如果不是,请执行步骤5。
● 如果是,请执行步骤4。
● 如果不是,请执行步骤5。
5.结束。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
域内IPv6地址使用率上限恢复告警
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
域内的IPv6地址使用率<=(上限阈值–告警差值)。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.5.1.12 (hh3cDomainIPv6AddressUsedPercent)
IPv6地址使用率
hh3cDomainName
STRING
0..64
使用率上限阈值
hh3cDomainName
Integer32
1..100
使用率下限阈值
hh3cDomainName
Integer32
0..99
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cUserIPv6LowlimitWarnAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.7
域内IPv6地址使用率下限阈值告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.8 (hh3cUserIPv6LowlimitWarnResume)
关闭
【触发原因】
当域内的IPv6地址使用率首次达到或小于下限阈值时生成此告警。
原因1:用户下线,域下IPv6地址使用率降到域的下限阈值;
原因2:域内通过ipv6-usage-warning low-threshold命令配置的下限阈值过大。
【系统影响】
如果不解决,可能导致更多用户异常下线。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
IPv6地址使用率
hh3cDomainName
STRING
0..32
使用率上限阈值
hh3cDomainName
Integer32
1..100
使用率下限阈值
hh3cDomainName
Integer32
0..99
【处理建议】
1.在域视图下,使用display this命令查看ipv6-usage-warning low-threshold配置,并判断当前配置的IPv6地址使用率最小阈值是否合适。
2.在域视图下执行命令ipv6-usage-warning low-threshold修改IPv6地址使用率最小阈值为较小值。
3.在任意视图下执行命令display ipv6 dhcp pool-usage和display ipv6 dhcp pool-group-usage查看当前IPv6地址使用率是否已达到峰值。
● 如果当前IPv6地址使用率降到或接近配置的最小阈值,请执行命令display aaa offline-record查看用户下线原因记录:
● 如果当前IPv6地址使用率未接近配置的最小阈值,请转至步骤4。
5.结束。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
域内IPv6地址使用率下限阈值告警
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
域内的IPv6地址使用率>=(下限阈值+告警差值)。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
IPv6地址使用率
hh3cDomainName
STRING
0..32
使用率上限阈值
hh3cDomainName
Integer32
1..100
使用率下限阈值
hh3cDomainName
Integer32
0..99
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cUserNDRAPfAllocAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.9
域内NDRA前缀地址使用率上阈值告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.10 (hh3cUserNDRAPfAllocAlarmResume)
关闭
【触发原因】
当域内的NDRA前缀地址使用率首次达到或者超过上限阈值时生成此告警。
【系统影响】
域下IP地址池内的NDRA前缀可能被耗尽,新用户会因无法分配到NDRA前缀而无法上线。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.5.1.18 (hh3cDomainNDRAPrefixUsedPercent)
NDRA前缀地址使用率
hh3cDomainName
STRING
0..64
使用率上限阈值
hh3cDomainName
Integer32
1..100
使用率下限阈值
hh3cDomainName
Integer32
0..99
【处理建议】
1.在域视图下,使用display this命令查看域下ipv6-usage-warning high-threshold的配置。
● 如果是,请执行步骤3。
● 如果不是,请执行步骤5。
● 如果是,请执行步骤4。
● 如果不是,请执行步骤5。
5.结束。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
域内NDRA前缀地址使用率上限阈值恢复告警
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
域内的NDRA前缀地址使用率<=(上限阈值-告警差值)。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
NDRA前缀地址使用率
hh3cDomainName
STRING
0..64
IPv6地址池上限
hh3cDomainName
Integer32
1..100
IPv6地址池下限
hh3cDomainName
Integer32
0..99
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cUserNDRAPfLowlimitWarnAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.11
域内NDRA前缀地址使用率下限阈值告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.12 (hh3cUserNDRAPfLowlimitWarnResume)
关闭
【触发原因】
当域内的NDRA前缀地址使用率首次达到或小于下限阈值时生成此告警。
原因1:用户下线,IPv6 NDRA前缀的使用率降到域的下限阈值;
【系统影响】
如果是因为配置的下限阈值过大触发此告警,则可能会导致更多用户异常下线。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
NDRA前缀地址使用率
hh3cDomainName
STRING
0..32
使用率上限阈值
hh3cDomainName
Integer32
1..100
使用率下限阈值
hh3cDomainName
Integer32
0..99
【处理建议】
1.在域视图下,使用display this命令查看ipv6-usage-warning low-threshold的配置,判断当前配置的IPv6地址使用率最小阈值是否合适。
3.在任意视图下执行命令display ipv6 dhcp pool-usage和display ipv6 dhcp pool-group-usage查看当前IPv6地址使用率。
● 如果当前IPv6地址使用率降到或接近配置的最小阈值,执行命令display aaa offline-record,查看用户下线原因记录:
5.结束。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
域内NDRA前缀地址使用率下限阈值恢复告警
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
域内的NDRA前缀地址使用率>=(下限阈值+告警差值)。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
NDRA前缀地址使用率
hh3cDomainName
STRING
0..32
使用率上限阈值
hh3cDomainName
Integer32
1..100
使用率下限阈值
hh3cDomainName
Integer32
0..99
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cUserPDPfAllocAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.13
域内PD前缀地址使用率上限阈值告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.14 (hh3cUserPDPfAllocAlarmResume)
关闭
【触发原因】
当域内的PD前缀地址使用率首次达到或超过上限阈值时生成此告警。
【系统影响】
域下DHCPv6-PD前缀可能被耗尽,新用户会因无法分配到DHCPv6-PD地址而无法上线。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.5.1.24 (hh3cDomainPDPrefixUsedPercent)
PD前缀地址使用率
hh3cDomainName
STRING
0..64
IPv6地址池上限
hh3cDomainName
Integer32
1..100
IPv6地址池下限
hh3cDomainName
Integer32
0..99
【处理建议】
● 如果是,请执行步骤3。
● 如果不是,请执行步骤5。
● 如果是,请执行步骤4。
● 如果不是,请执行步骤5。
5.结束。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
域内PD前缀地址使用率上限阈值恢复告警
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
域内的PD前缀地址使用率<=(上限阈值-告警差值)。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
PD前缀地址使用率
hh3cDomainName
STRING
0..64
使用率上限阈值
hh3cDomainName
Integer32
1..100
使用率下限阈值
hh3cDomainName
Integer32
0..99
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cUserPDPfLowlimitWarnAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.15
域内PD前缀地址使用率下限阈值告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.46.5.0.16 (hh3cUserPDPfLowlimitWarnResume)
关闭
【触发原因】
当域内的PD前缀地址使用率首次达到或小于下限阈值时生成此告警。
原因1:用户下线,IPv6 DHCPv6-PD前缀使用率达到域的下限阈值;
原因2:域下通过ipv6-usage-warning low-threshold命令配置的下限阈值过大。
【系统影响】
如果不解决,可能导致更多用户异常下线。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
PD前缀地址使用率
hh3cDomainName
STRING
0..32
使用率上限阈值
hh3cDomainName
Integer32
1..100
使用率下限阈值
hh3cDomainName
Integer32
0..99
【处理建议】
5.结束。
