01-HH3C-LAG-MIB
本章节下载: 01-HH3C-LAG-MIB (194.61 KB)
hh3cAggPortInactiveNotification
hh3cAggPortInactiveNotification2
hh3cAggPortLacpNegotiateFailed
hh3cAggPortLacpNegotiateRecovery
LAGG-MIB实现聚合特性所对应的MIB,包括两个MIB文件:标准的ieee8023-lag.mib和私有的hh3c-lag.mib。
hh3c-lag.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.2.2 |
聚合成员非选中告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当聚合成员口变成非选中状态时发送此告警信息。
流量中断。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.1 (hh3cAggLinkNumber) |
聚合组ID |
hh3cAggLinkNumber |
Integer32 |
1..40960 |
1.确认聚合成员端口的物理状态为up。
2.确认聚合口和成员端口的属性配置一致。
3.如果是动态聚合还需要在对端端口执行步骤(1)和步骤(2)。
4.如果问题无法解决,请联系H3C用服。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.2.3 |
聚合成员非选中告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
流量中断。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合组ID |
hh3cAggLinkNumber |
Integer32 |
1..40960 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.2.1.1 (hh3cAggPortIndex) |
成员口索引 |
hh3cAggPortIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.1 (hh3cAggPortName) |
聚合接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
OCTET_STRING (0..255) |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.2 (hh3cAggMemberPortName) |
聚合成员接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
1.(1).确认聚合成员端口的物理状态为up。
2.(2).确认聚合口和成员端口的属性配置一致。
(3).如果问题无法解决,请联系H3C用服。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.2.4 |
聚合成员选中告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当聚合成员口变成选中状态时发送此告警信息。
接口能正常转发报文。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合组ID |
hh3cAggLinkNumber |
Integer32 |
1..40960 |
成员口索引 |
hh3cAggPortIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
聚合接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
聚合成员接口名 |
无 |
OCTET_STRING |
正常运行信息,正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.7 |
聚合所有成员口都DOWN了 |
事件告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.8 (hh3cAggAllMemberDownRecovery) |
开启 |
当聚合所有成员口DOWN时发送此告警信息。
接口能正常转发报文。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合接口名 |
否 |
OCTET_STRING |
检查聚合成员口链路状态
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.16 |
聚合成员口收到无法选中的LACP报文 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当聚合成员口收到无法选中的LACP报文时发送此告警信息。
接口能正常转发报文。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合接口名 |
否 |
OCTET_STRING |
聚合成员接口名 |
否 |
OCTET_STRING |
聚合组ID |
否 |
Integer32 |
Interger32 (1..40960) |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.3 (hh3cAggOldPduInfo) |
旧的报文信息 |
否 |
OCTET_STRING |
OCTET_STRING (0..512) |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.4 (hh3cAggNewPduInfo) |
新的报文信息 |
否 |
OCTET_STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.5 (hh3cAggPduChangeCode) |
报文变化的具体信息 |
否 |
OCTET_STRING |
检查聚合成员口链路状态
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.17 |
动态聚合成员口协商失败 |
事件告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.17 (hh3cAggPortLacpNegotiateRecovery) |
开启 |
当动态聚合成员口协商失败时发送此告警信息。
接口能正常转发报文。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合接口名 |
否 |
OCTET_STRING |
聚合成员接口名 |
否 |
OCTET_STRING |
聚合组ID |
否 |
Integer32 |
检查聚合成员口链路状态
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.18 |
动态聚合成员口协商成功 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当动态聚合成员口协商成功时发送此告警信息。
接口能正常转发报文。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合接口名 |
否 |
OCTET_STRING |
聚合成员接口名 |
否 |
OCTET_STRING |
聚合组ID |
否 |
Integer32 |
检查聚合成员口链路状态
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.21 |
链路带宽全部丢失 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当链路带宽全部丢失时发送此告警信息。
接口能正常转发报文。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合接口名 |
否 |
OCTET_STRING |
聚合组ID |
否 |
Integer32 |
检查端口选中情况
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.22 |
链路带宽全部恢复 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当链路带宽全部丢失的情况恢复时发送此告警信息
接口能正常转发报文。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合接口名 |
否 |
OCTET_STRING |
聚合组ID |
否 |
Integer32 |
无需处理
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.23 |
链路带宽部分丢失 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当链路带宽部分丢失时发送此告警信息
接口能正常转发报文。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合接口名 |
否 |
OCTET_STRING |
聚合成员接口名 |
否 |
OCTET_STRING |
聚合组ID |
否 |
Integer32 |
检查当前可以协商成功的Trunk成员链路数和Trunk口成员链路Up的下限阈值
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.24 |
链路带宽部分丢失 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当链路部分丢失带宽恢复时发送此告警信息
N/A
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
聚合接口名 |
否 |
OCTET_STRING |
聚合成员接口名 |
否 |
OCTET_STRING |
聚合组ID |
否 |
Integer32 |
无需处理
