11-可靠性
03-VRRP-MIB
本章节下载 03-VRRP-MIB  (169.93 KB)
03-VRRP-MIB
VRRP-MIB
功能介绍
该MIB描述了VRRP的通用表项。
MIB文件名
rfc2787-vrrp.mib
告警信息
vrrpTrapNewMaster
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.68.0.1
有设备变成Master状态
事件告警
警告
开启
【触发原因】
有设备切换到Master状态,系统生成此告警。原因可能包括:
原因1:网络故障,导致主用设备VRRP协商超时。
原因2:优先级计算,本机的备份组优先级更高。
原因3:设备变为IP地址拥有者。
原因4:VRRP管理备份组发生倒换,联动导致设备变成Master状态。
【系统影响】
如果本机切换为主设备后,对端设备状态为Backup,则说明VRRP备份组功能正常,对业务没有影响。
如果本机切换为主设备后,对端设备状态为非Backup,可能会导致VRRP主备功能不能正常工作。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable vrrp new-master
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable vrrp new-master
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.7 (vrrpOperMasterIpAddr)
Master路由器的实际(主)IP地址,作为VRRP通告报文的源地址
ifIndex
vrrpOperVrId
IpAddress
OCTET STRING (4)
【处理建议】
1.针对原因1——主用设备VRRP协商超时,处理建议如下:
确认是否为对端设备故障。在对端设备上执行display vrrp命令,如果State字段取值为Initialize,则说明设备故障。请检查故障原因,恢复对端设备。
确认是否为备份组连接接口故障。在本端和对端分别执行display interface命令查看备份组连接接口的状态。如果接口状态显示为Down,请根据显示信息定位并处理接口故障。
确认是否为VRRP配置错误,在本机和对端分别执行display current-configuration | inculde vrrp命令,过滤VRRP配置。
对于VRRPv4,要求版本号一致,如果不一致,请在接口视图下使用vrrp version命令修改。VRRPv6仅支持VRRPv3版本,不支持修改。
对于VRRPv4,要求认证方式一致,如果配置了认证字,还要求认证字一致。如果不一致,请在接口视图下使用vrrp vrid authentication-mode命令修改。VRRPv6不支持认证。
2.针对原因2——优先级变化,处理建议如下:
在本机和对端分别执行display vrrp verbose命令,查看配置的VRRP优先级(Config pri字段):
如果确认配置正确,则无需处理。
如果确认配置错误,请在接口视图下,使用vrrp vrid priority命令修改。
在本机和对端分别执行display vrrp verbose命令,查看配置的VRRP优先级(Config pri字段)和实际生效的VRRP优先级(Running pri字段)。如果两个取值不同,则进一步查看关联的Track项的编号,使用display track命令定位Track项故障,并解决Track项故障。
3.针对原因3——设备变为IP地址拥有者,处理建议如下:
在本机执行不带参数的display vrrp命令,查看VRRP组的虚拟IP地址。
在本机执行display interface brief命令,查看设备接口的IP地址。
确认是否需要将本机配置为VRRP备份组的IP地址拥有者。
接口IP地址与虚拟IP地址相同的设备被称为IP地址拥有者。当备份组内存在IP地址拥有者时,只要其工作正常,则为Master。
如果确认需要将设备配置为IP地址拥有者,则无需处理。
如果确认无需将设备配置为IP地址拥有者,请在接口视图下,使用vrrp vrid命令修改VRRP备份组的虚拟IP地址。
4.针对原因4——VRRP管理备份组联动导致本VRRP组主备倒换,处理建议如下:
在本机执行display vrrp verbose命令,根据Follow Name字段的取值找到关联的管理备份组名称,再根据上述原因1、2、3的处理建议定位管理备份组主备倒换的原因。
5.如果未能解决,请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持人员。
vrrpTrapAuthFailure
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.68.0.2
收到的VRRP报文的认证方式或认证字和本设备冲突
事件告警
警告
开启
【触发原因】
收到与本端设备的认证密钥或认证类型冲突的路由器发送的报文,系统生成此告警。
【系统影响】
VRRP两端设备上认证方式配置不一致导致主备设备无法协商成功。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable vrrp auth-failure
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable vrrp auth-failure
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.68.1.5 (vrrpTrapPacketSrc)
vrrpTrapAuthFailure告警使用的接收的VRRP报文的IP地址
IpAddress
OCTET STRING (4)
1.3.6.1.2.1.68.1.6 (vrrpTrapAuthErrorType)
vrrpTrapAuthFailure告警使用的潜在的冲突类型
INTEGER
invalidAuthType(1), authTypeMismatch(2), authFailure(3)
【处理建议】
1.执行display vrrp命令通过Auth Type和Key字段查看接口认证参数,如果VRRP两端的认证方式和认证字不同,请在接口视图下执行vrrp vrid authentication-mode命令将认证方式和认证字配置为相同值。
2.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
