06-三层技术-IP路由
08-HH3C-RIB-MIB
本章节下载 08-HH3C-RIB-MIB  (354.85 KB)
08-HH3C-RIB-MIB
HH3C-RIB-MIB
功能介绍
HH3C-RIB-MIB用来实现设备RIB信息的获取以及告警信息的收集。
MIB文件名
hh3c-rib.mib
告警信息
hh3cRibCyclicIterateRestrain
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.2.0.1
VPN实例中的路由循环迭代被抑制
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.219. 2.0.2 (hh3cRibCyclicIterateRestrainClr)
开启
【触发原因】
当VPN实例中的路由循环迭代被抑制时,系统会发送告警。
【系统影响】
可能会导致CPU持续高占用率。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable [ ipv6 ] rib cyclic-iterate-restrain
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable [ ipv6 ] rib cyclic-iterate-restrain
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.1 (hh3cRibVrfRestrainType)
VPN路由的地址族类型
OCTET STRING
OCTET STRING(1..31)
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.2 (hh3cRibVrfName)
VPN实例名称
OCTET STRING
OCTET STRING(0..31)
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.3 (hh3cRibVrfIndex)
VPN实例索引
Gauge32
INTEGER(0..65535)
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.4 (hh3cRibVrfRtNexthopAddress)
VPN路由下一跳地址
OCTET STRING
OCTET STRING(1..46)
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.5 (hh3cRibVrfRtProtocol)
VPN路由协议类型
OCTET STRING
OCTET STRING(1..31)
【处理建议】
1.如果1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.1 (hh3cRibVrfRestrainType)是IPv4,且1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.3 (hh3cRibVrfIndex)为0,执行display ip routing-table命令,找到1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.4 (hh3cRibVrfRtNexthopAddress)依赖的的路由,确认是否存在循环迭代。
如果是,执行步骤5。
如果不是,执行步骤6。
2.如果1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.1 (hh3cRibVrfRestrainType)是IPv4,且1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.3 (hh3cRibVrfIndex)不为0,执行display ip routing-table vpn-instance vpn-instance-name命令,在VPN实例hh3cRibVrfName路由表里找到1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.4 (hh3cRibVrfRtNexthopAddress)依赖的的路由,确认是否存在循环迭代。
如果是,执行步骤5。
如果不是,执行步骤6。
3.如果1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.1 (hh3cRibVrfRestrainType)是IPv6,且1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.3 (hh3cRibVrfIndex)为0,执行display ipv6 routing-table命令,找到1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.4 (hh3cRibVrfRtNexthopAddress)依赖的的路由,确认是否存在循环迭代。
如果是,执行步骤5。
如果不是,执行步骤6。
4.如果1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.1 (hh3cRibVrfRestrainType)是IPv6,且1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.3 (hh3cRibVrfIndex)不为0,执行display ipv6 routing-table vpn-instance vpn-instance-name命令,在VPN实例hh3cRibVrfName路由表里找到1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.4 (hh3cRibVrfRtNexthopAddress)依赖的的路由,确认是否存在循环迭代。
如果是,执行步骤5。
如果不是,执行步骤6。
5.删除出现循环迭代的路由(具体请参考相应路由协议的配置手册),等待10分钟,查看是否出现hh3cRibCyclicIterateRestrainClr的告警、以及是否不再出现hh3cRibCyclicIterateRestrain的告警。
6.若问题仍未解决,则请收集配置文件、日志信息和告警信息,并联系技术支持。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
VPN实例中的路由循环迭代抑制解除
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当VPN实例中的路由循环迭代抑制解除时,系统会发送告警。
【系统影响】
对系统没有影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable [ ipv6 ] rib cyclic-iterate-restrain-clear
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable [ ipv6 ] rib cyclic-iterate-restrain-clear
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
VPN路由的地址族类型
OCTET STRING
OCTET STRING(1..31)
VPN实例名称
OCTET STRING
OCTET STRING(0..31)
VPN实例索引
Gauge32
INTEGER(0..65535)
VPN路由下一跳地址
OCTET STRING
OCTET STRING(1..46)
VPN路由协议类型
OCTET STRING
OCTET STRING(1..31)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cRibVrfIPv4PrefixExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.2.0.3
VPN实例中的IPv4路由前缀数量超过最大值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.2.0.4 (hh3cRibVrfIPv4PrefixExceedClear)
开启
【触发原因】
当VPN实例中的IPv4路由前缀数量超过最大值时,系统会发送告警。
【系统影响】
VPN实例的IPv4路由前缀数量超过最大值,不能添加新的路由前缀,可能会导致路由丢失,造成相应流量不通。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable rib vrf-prefix-exceed
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable rib vrf-prefix-exceed
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
VPN实例名称
OCTET STRING
OCTET STRING(0..31)
VPN实例索引
Gauge32
INTEGER(0..4294967295)
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.6 (hh3cRibVrfIPv4PrefixNumber)
VPN实例IPv4路由前缀数量
Gauge32
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.7 (hh3cRibVrfIPv4PrefixLimit)
VPN实例IPv4路由前缀数量的最大值
Gauge32
【处理建议】
1.执行display ip routing-table vpn-instance vpn-instance-name summary命令,检查Max Active Route、Remain Active Route字段的值,确认本VPN实例IPv4路由数量是否已经达到最大限制。
如果是,执行步骤2。
如果不是,执行步骤3。
2.执行display ip routing-table vpn-instance vpn-instance-name statistics命令确认当前该VPN实例各协议的IPv4路由数量是否符合预期规模:
3.如果是,则进入本VPN实例IPv4地址族视图,修改routing-table limit配置、将最大限制设置为更大的值。
4.如果不是,则检查并调整路由数量超出预期规模的具体路由协议的配置(具体请参考各协议的配置手册),在调整完配置、去除多余的路由后,执行步骤1查看路由前缀数量是否仍然处于最大限制。
5.若问题仍未解决,则请收集配置文件、日志信息和告警信息,并联系技术支持。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.219. 2.0.4
VPN实例中的IPv4路由前缀数量降到最大值以下
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当VPN实例中的IPv4路由前缀数量降到最大值以下时,系统会发送告警。
【系统影响】
告警清除,对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable rib vrf-prefixexceed-clear
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable rib vrf-prefixexceed-clear
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
VPN实例名称
OCTET STRING
OCTET STRING(0..31)
VPN实例索引
Gauge32
VPN实例IPv4路由前缀数量
Gauge32
VPN实例IPv4路由前缀数量的最大值
Gauge32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cRibVrfIPv4PrefixTHExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.2.0.5
VPN实例中的IPv4路由前缀数量超过告警阈值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.2.0.6 (hh3cRibVrfIPv4PrefixTHExceedClr)
开启
【触发原因】
当VPN实例中的IPv4路由前缀数量超过告警阈值时,系统会发送告警。
【系统影响】
VPN实例中的IPv4路由前缀数量已经达到告警阈值,如果继续增加可能会因为总数超限而影响业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable rib vrf-prefixthreshold-exceed
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable rib vrf-prefixthreshold-exceed
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
VPN实例名称
OCTET STRING
OCTET STRING(0..31)
VPN实例索引
Gauge32
VPN实例IPv4路由前缀数量
Gauge32
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.8 (hh3cRibVrfIPv4PrefixTHLimit)
VPN实例IPv4路由前缀数量的告警阈值
Gauge32
【处理建议】
1.执行display ip routing-table vpn-instance vpn-instance-name summary命令,检查Max Active Route、Remain Active Route以及Threshold value percentage字段的值,确认本VPN实例IPv4路由数量是否已经达到告警阈值。
如果是,执行步骤2。
如果不是,执行步骤3。
4.如果不是,则检查并调整路由数量超出预期规模的具体路由协议的配置(具体请参考各协议的配置手册),在调整完配置、去除多余的路由后,执行步骤1查看路由前缀数量是否仍然处于告警阈值。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
VPN实例中的IPv4路由前缀数量降到告警阈值以下
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当VPN实例中的IPv4路由前缀数量降到告警阈值以下时,系统会发送告警。
【系统影响】
告警清除,对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable rib vrf-prefixthresholdexceed-clear
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable rib vrf-prefixthresholdexceed-clear
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
VPN实例名称
OCTET STRING
OCTET STRING(0..31)
VPN实例索引
Gauge32
VPN实例IPv4路由前缀数量
Gauge32
Gauge32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cRibVrfIPv6PrefixExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.2.0.7
VPN实例中的IPv6路由前缀数量超过最大值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.2.0.8 (hh3cRibVrfIPv6PrefixExceedClear)
开启
【触发原因】
当VPN实例中的IPv6路由前缀数量超过最大值时,系统会发送告警。
【系统影响】
VPN实例中的IPv6路由前缀数量超过最大值,不能再加入新的前缀,可能会导致路由丢失,造成相应流量不通。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 rib vrf-prefix-exceed
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 rib vrf-prefix-exceed
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
VPN实例名称
OCTET STRING
OCTET STRING(0..31)
VPN实例索引
Gauge32
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.9 (hh3cRibVrfIPv6PrefixNumber)
VPN实例IPv6路由前缀数量
Gauge32
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.10 (hh3cRibVrfIPv6PrefixLimit)
VPN实例IPv6路由前缀数量的最大值
Gauge32
【处理建议】
1.执行display ipv6 routing-table vpn-instance vpn-instance-name summary命令,检查Max Active Route、Remain Active Route字段的值,确认本VPN实例IPv6路由数量是否已经达到最大限制。
如果是,执行步骤2。
如果不是,执行步骤3。
2.执行display ipv6 routing-table vpn-instance vpn-instance-name statistics命令确认当前该VPN实例各协议的IPv6路由数量是否符合预期规模:
3.如果是,则进入本VPN实例IPv6地址族视图,修改routing-table limit配置、将最大限制设置为更大的值。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
VPN实例中的IPv6路由前缀数量降到最大值以下
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当VPN实例中的IPv6路由前缀数量降到最大值以下时,系统会发送告警。
【系统影响】
告警清除,对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 rib vrf-prefixexceed-clear
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 rib vrf-prefixexceed-clear
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
VPN实例名称
OCTET STRING
OCTET STRING(0..31)
VPN实例索引
Gauge32
VPN实例IPv6路由前缀数量
Gauge32
VPN实例IPv6路由前缀数量的最大值
Gauge32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cRibVrfIPv6PrefixTHExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.2.0.9
VPN实例中的IPv6路由前缀数量超过告警阈值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.2.0.10 (hh3cRibVrfIPv6PrefixTHExceedClr)
开启
【触发原因】
当VPN实例中的IPv6路由前缀数量超过告警阈值时,系统会发送告警。
【系统影响】
VPN实例的IPv6路由前缀数量已经达到告警阈值,如果继续增加可能会因为总数而超限影响业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 rib vrf-prefixthreshold-exceed
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 rib vrf-prefixthreshold-exceed
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
VPN实例名称
OCTET STRING
OCTET STRING(0..31)
VPN实例索引
Gauge32
VPN实例IPv6路由前缀数量
Gauge32
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.11 (hh3cRibVrfIPv6PrefixTHLimit)
VPN实例IPv6路由前缀数量的告警阈值
Gauge32
【处理建议】
1.执行display ipv6 routing-table vpn-instance vpn-instance-name summary命令,检查Max Active Route、Remain Active Route以及Threshold value percentage字段的值,确认本VPN实例IPv6路由数量是否已经达到告警阈值。
如果是,执行步骤2。
如果不是,执行步骤3。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
VPN实例中的IPv6路由前缀数量降到告警阈值以下
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当VPN实例中的IPv6路由前缀数量降到告警阈值以下时,系统会发送告警。
【系统影响】
告警清除,对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 rib vrf-prefixthresholdexceed-clear
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 rib vrf-prefixthresholdexceed-clear
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
VPN实例名称
OCTET STRING
OCTET STRING(0..31)
VPN实例索引
Gauge32
VPN实例IPv6路由前缀数量
Gauge32
Gauge32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cRibPUBIPv4PrefixExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.4.0.1
公网中的IPv4路由前缀数量超过最大值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.4.0.2 (hh3cRibPUBIPv4PrefixExceedClear)
开启
【触发原因】
当公网中的IPv4路由前缀数量超过最大值时,系统会发送告警。
【系统影响】
公网的IPv4路由前缀数量超过最大值,不能再加入新的前缀,可能会导致路由丢失,造成相应流量不通。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable rib public-prefix-exceed
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable rib public-prefix-exceed
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.3.1 (hh3cRibPublicIPv4PrefixNumber)
公网IPv4路由前缀数量
Gauge32
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.3.2 (hh3cRibPublicIPv4PrefixLimit)
公网IPv4路由前缀数量的最大值
Gauge32
【处理建议】
1.执行display ip routing-table summary命令,检查Max Active Route、Remain Active Route字段的值,确认公网IPv4路由数量是否已经达到最大限制。
如果是,执行步骤2。
如果不是,执行步骤3。
2.执行display ip routing-table statistics命令确认当前公网各协议的IPv4路由数量是否符合预期规模:
3.如果是,则执行ip public-instance、address-family ipv4进入公网IPv4地址族视图,修改routing-table limit配置、将最大限制设置为更大的值。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.219. 4.0.2
公网中的IPv4路由前缀数量降到最大值以下
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当公网中的IPv4路由前缀数量降到最大值以下时,系统会发送告警。
【系统影响】
告警清除,对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable rib public-prefixexceed-clear
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable rib public-prefixexceed-clear
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
公网IPv4路由前缀数量
Gauge32
公网IPv4路由前缀数量的最大值
Gauge32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cRibPUBIPv4PrefixTHExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.219. 4.0.3
公网中的IPv4路由前缀数量超过告警阈值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.4.0.4 (hh3cRibPUBIPv4PrefixTHExceedClr)
开启
【触发原因】
当公网中的IPv4路由前缀数量超过告警阈值时,系统会发送告警。
【系统影响】
公网的IPv4路由前缀数量已经达到告警阈值,如果继续增加可能会因为总数超限而影响业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable rib public-prefixthreshold-exceed
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable rib public-prefixthreshold-exceed
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
公网IPv4路由前缀数量
Gauge32
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.3.3 (hh3cRibPublicIPv4PrefixTHLimit)
公网IPv4路由前缀数量的告警阈值
Gauge32
【处理建议】
1.执行display ip routing-table summary命令,检查Max Active Route、Remain Active Route以及Threshold value percentage字段的值,确认公网IPv4路由数量是否已经达到告警阈值。
如果是,执行步骤2。
如果不是,执行步骤3。
3.如果是,则ip public-instance、address-family ipv4进入公网IPv4地址族视图,修改routing-table limit配置、将最大限制设置为更大的值。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
公网中的IPv4路由前缀数量降到告警阈值以下
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当公网中的IPv4路由前缀数量降到告警阈值以下时,系统会发送告警。
【系统影响】
告警清除,对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable rib public-prefixthresholdexceed-clear
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable rib public-prefixthresholdexceed-clear
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
公网IPv4路由前缀数量
Gauge32
公网IPv4路由前缀数量的告警阈值
Gauge32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cRibPUBIPv6PrefixExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.4.0.5
公网中的IPv6路由前缀数量超过最大值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.4.0.6 (hh3cRibPUBIPv6PrefixExceedClear)
开启
【触发原因】
当公网中的IPv6路由前缀数量超过最大值时,系统会发送告警。
【系统影响】
公网的IPv6路由前缀数量超过最大值,不能再加入新的前缀,可能会导致路由丢失,造成相应流量不通。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 rib public-prefix-exceed
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 rib public-prefix-exceed
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.3.4 (hh3cRibPublicIPv6PrefixNumber)
公网IPv6路由前缀数量
Gauge32
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.3.5 (hh3cRibPublicIPv6PrefixLimit)
公网IPv6路由前缀数量的最大值
Gauge32
【处理建议】
1.执行display ipv6 routing-table summary命令,检查Max Active Route、Remain Active Route字段的值,确认公网IPv6路由数量是否已经达到最大限制。
如果是,执行步骤2。
如果不是,执行步骤3。
2.执行display ipv6 routing-table statistics命令确认当前公网各协议的IPv6路由数量是否符合预期规模:
3.如果是,则执行ip public-instance、address-family ipv6进入公网IPv6地址族视图,修改routing-table limit配置、将最大限制设置为更大的值。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
公网中的IPv6路由前缀数量降到最大值以下
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当公网中的IPv6路由前缀数量降到最大值以下时,系统会发送告警。
【系统影响】
告警清除,对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 rib public-prefixexceed-clear
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 rib public-prefixexceed-clear
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
公网IPv6路由前缀数量
Gauge32
公网IPv6路由前缀数量的最大值
Gauge32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cRibPUBIPv6PrefixTHExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.219. 4.0.7
公网实例中的IPv6路由前缀数量超过告警阈值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.4.0.8 (hh3cRibPUBIPv6PrefixTHExceedClr)
开启
【触发原因】
当公网中的IPv6路由前缀数量超过告警阈值时,系统会发送告警。
【系统影响】
公网的IPv6路由前缀数量已经达到告警阈值,如果继续增加可能会因为总数超限而影响业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 rib public-prefixthreshold-exceed
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 rib public-prefixthreshold-exceed
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
公网IPv6路由前缀数量
Gauge32
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.3.6 (hh3cRibPublicIPv6PrefixTHLimit)
公网IPv6路由前缀数量的告警阈值
Gauge32
【处理建议】
1.执行display ipv6 routing-table summary命令,检查Max Active Route、Remain Active Route以及Threshold value percentage字段的值,确认公网IPv6路由数量是否已经达到告警阈值。
如果是,执行步骤2。
如果不是,执行步骤3。
3.如果是,则ipv6 public-instance、address-family ipv4进入公网IPv6地址族视图,修改routing-table limit配置、将最大限制设置为更大的值。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.219. 4.0.8
公网中的IPv6路由前缀数量降到告警阈值以下
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当公网中的IPv6路由前缀数量降到告警阈值以下时,系统会发送告警。
【系统影响】
告警清除,对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 rib public-prefixthresholdexceed-clear
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 rib public-prefixthresholdexceed-clear
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
公网IPv6路由前缀数量
Gauge32
公网IPv6路由前缀数量的告警阈值
Gauge32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cRibIPv4PrefixExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.6.0.1
整机的IPv4路由前缀数量超过最大值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.6.0.2 (hh3cRibIPv4PrefixExceedClear)
开启
【触发原因】
当整机中的IPv4路由前缀数量超过最大值时,系统会发送告警。
【系统影响】
整机的IPv4路由前缀数量超过最大值,不能再加入新的前缀,可能会导致路由丢失,造成相应流量不通。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable rib prefix-exceed
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable rib prefix-exceed
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.5.1 (hh3cRibIPv4PrefixNumber)
整机IPv4路由前缀数量
Gauge32
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.5.2 (hh3cRibIPv4PrefixLimit)
整机IPv4路由前缀数量的最大值
Gauge32
【处理建议】
1.执行display ip routing-table all-routes statistics命令确认当前公网和所有私网的IPv4路由数量是否确实达到整机最大规格。
如果是,执行步骤2。
如果不是,执行步骤3。
2.执行display ip routing-table all-routes statistics命令确认当前公网和所有私网各协议的IPv4路由数量是否符合预期规模:
3.如果是,执行步骤3。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
整机的IPv4路由前缀数量降到最大值以下
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当整机中的IPv4路由前缀数量降到最大值以下时,系统会发送告警。
【系统影响】
告警清除,对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable rib prefix-exceed-clear
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable rib prefix-exceed-clear
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
整机IPv4路由前缀数量
Gauge32
整机IPv4路由前缀数量的最大值
Gauge32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cRibIPv4PrefixTHExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.6.0.3
整机的IPv4路由前缀数量超过告警阈值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.6.0.4 (hh3cRibIPv4PrefixTHExceedClr)
开启
【触发原因】
当整机中的IPv4路由前缀数量超过告警阈值时,系统会发送告警。
【系统影响】
整机的IPv4路由前缀数量已经达到告警阈值,如果继续增加可能会因为总数超限而影响业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable rib prefix-threshold-exceed
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable rib prefix-threshold-exceed
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
整机IPv4路由前缀数量
Gauge32
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.5.3 (hh3cRibIPv4PrefixTHLimit)
整机IPv4路由前缀数量的告警阈值
Gauge32
【处理建议】
1.执行display ip routing-table all-routes statistics命令确认当前公网和所有私网的IPv4路由数量是否确实达到告警阈值。告警阈值为rib、address-family ipv4下配置的routing-table limit number simply-alert的值。
如果是,执行步骤2。
如果不是,执行步骤3。
如果是,则依次执行rib、address-family ipv4进入RIB的IPv4地址族视图,修改routing-table limit number simply-alert配置、将告警阈值设置为更大的值。
3.若问题仍未解决,则请收集配置文件、日志信息和告警信息,并联系技术支持。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
整机的IPv4路由前缀数量降到告警阈值以下
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当整机中的IPv4路由前缀数量降到告警阈值以下时,系统会发送告警。
【系统影响】
告警清除,对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable rib prefix-thresholdexceed-clear
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable rib prefix-thresholdexceed-clear
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
整机IPv4路由前缀数量
Gauge32
整机IPv4路由前缀数量的告警阈值
Gauge32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cRibIPv6PrefixExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.6.0.5
整机的IPv6路由前缀数量超过最大值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.6.0.6 (hh3cRibIPv6PrefixExceedClear)
开启
【触发原因】
当整机中的IPv6路由前缀数量超过最大值时,系统会发送告警。
【系统影响】
整机的IPv6路由前缀数量超过最大值,不能再加入新的前缀,可能会导致路由丢失,造成相应流量不通。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 rib prefix-exceed
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 rib prefix-exceed
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.5.4 (hh3cRibIPv6PrefixNumber)
整机IPv6路由前缀数量
Gauge32
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.5.5 (hh3cRibIPv6PrefixLimit)
整机IPv6路由前缀数量的最大值
Gauge32
【处理建议】
1.执行display ipv6 routing-table all-routes statistics命令确认当前公网和所有私网的IPv6路由数量是否确实达到整机最大规格。
如果是,执行步骤2。
如果不是,执行步骤3。
2.执行display ipv6 routing-table all-routes statistics命令确认当前公网和所有私网各协议的IPv6路由数量是否符合预期规模:
3.如果是,执行步骤3。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
整机的IPv6路由前缀数量降到最大值以下
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当整机中的IPv6路由前缀数量降到最大值以下时,系统会发送告警。
【系统影响】
告警清除,对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 rib prefix-exceed-clear
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 rib prefix-exceed-clear
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
整机IPv6路由前缀数量
Gauge32
整机IPv6路由前缀数量的最大值
Gauge32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cRibIPv6PrefixTHExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.6.0.7
整机的IPv6路由前缀数量超过告警阈值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.6.0.8 (hh3cRibIPv6PrefixTHExceedClr)
开启
【触发原因】
当整机中的IPv6路由前缀数量超过告警阈值时,系统会发送告警。
【系统影响】
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 rib prefix-threshold-exceed
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 rib prefix-threshold-exceed
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
整机IPv6路由前缀数量
Gauge32
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.5.6 (hh3cRibIPv6PrefixTHLimit)
整机IPv6路由前缀数量的告警阈值
Gauge32
【处理建议】
1.执行display ipv6 routing-table all-routes statistics命令确认当前公网和所有私网的IPv6路由数量是否确实达到告警阈值。告警阈值为rib、address-family ipv6下配置的routing-table limit number simply-alert的值。
如果是,执行步骤2。
如果不是,执行步骤3。
如果是,则依次执行rib、address-family ipv6进入RIB的IPv6地址族视图,修改routing-table limit number simply-alert配置、将告警阈值设置为更大的值。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
整机的IPv6路由前缀数量降到告警阈值以下
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当整机中的IPv6路由前缀数量降到告警阈值以下时,系统会发送告警。
【系统影响】
告警清除,对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 rib prefix-thresholdexceed-clear
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 rib prefix-thresholdexceed-clear
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
整机IPv6路由前缀数量
Gauge32
整机IPv6路由前缀数量的告警阈值
Gauge32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
