01-基础配置
04-HH3C-SYS-MAN-MIB
本章节下载 04-HH3C-SYS-MAN-MIB  (165.51 KB)
04-HH3C-SYS-MAN-MIB
HH3C-SYS-MAN-MIB
功能介绍
本MIB提供了系统时间、系统夏令时管理功能,以及显示系统当前配置文件、版本文件,还提供了重启设备,升级设备版本等功能。
MIB文件名
hh3c-sys-man.mib
告警信息
hh3cSysClockChangedNotification
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.2.1
系统时钟改变
事件告警
警告
开启
【触发原因】
系统时间发生改变时,发送此告警。可能原因包括:
管理员手工修改系统时间。
时钟协议自动修改系统时间。
【系统影响】
可能导致后台定时程序失效。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable system
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable system
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.1 (hh3cSysLocalClock)
修改后的系统时间
DateAndTime
OCTET STRING (SIZE (8 | 11))
【处理建议】
检查后台定时程序配置。
修改自动失效的后台定时程序。
hh3cSysReloadNotification
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.2.2
系统重启策略生效或改变
事件告警
警告
开启
【触发原因】
网管系统创建的重启调度策略即将生效,或者重启调度策略由于系统时钟发生改变而失效时,发送此告警。
【系统影响】
重启调度策略即将生效,系统将会重启。
由于系统时钟发生改变,重启调度策略失效,系统不会重启。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.4 (hh3cSysReloadImage)
系统重启策略使用的镜像文件
hh3cSysReloadScheduleIndex
Integer32
0..2147483647
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.3 (hh3cSysReloadCfgFile)
系统重启策略使用的配置文件
Integer32
0..2147483647
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.5 (hh3cSysReloadReason)
系统重启策略原因
DisplayString
OCTET STRING (SIZE (0..255))
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.6 (hh3cSysReloadScheduleTime)
系统重启策略调度时间
DateAndTime
OCTET STRING (SIZE (8))
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.2 (hh3cSysReloadAction)
系统重启策略调度类型
INTEGER
reloadUnavailable(1), reloadOnSchedule(2), reloadAtOnce(3), reloadCancel(4)
【处理建议】
如果重启调度策略即将生效,则请等待重启。
如果此告警因为系统时钟改变而触发,则请根据修改后的系统时间重新配置重启调度策略。
hh3cSysStartUpNotification
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.2.3
系统启动文件失效
事件告警
警告
开启
【触发原因】
系统以主用软件包/IPE文件启动失败,以备份的软件包/IPE文件启动后,发送此告警。通常是由于使用了与设备不配套的软件包/IPE文件导致的。
【系统影响】
系统以备份的软件包/IPE文件启动,软件功能可能与主用软件包/IPE文件存在差异。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.4.2.1.5 (hh3cSysImageType)
系统启动文件类型
INTEGER
backup(2)
【处理建议】
请确认主用软件包/IPE文件的版本是否与设备匹配。
如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
hh3cSysPatchInstallFail
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.4.0.1
安装补丁包失败
事件告警
警告
开启
【触发原因】
安装补丁包失败时,发送此告警。
【系统影响】
补丁包的增强功能没有生效。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.1 (hh3cSysPatchInstallFailPkgname)
补丁包名
DisplayString
OCTET STRING (0~255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.2 (hh3cSysPatchInstallFailChassis)
安装补丁包失败的板对应的chassis
Integer32
Integer32 (0~2147483647)
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.3 (hh3cSysPatchInstallFailSlot)
安装补丁包失败的板对应的slot
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.4 (hh3cSysPatchInstallFailCpu)
安装补丁包失败的板对应的cpu
Integer32
【处理建议】
如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。。
hh3cSysPackageVerifyFailed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.4.0.2
升级命令校验软件包失败
事件告警
警告
开启
【触发原因】
升级命令校验软件包失败时,发送此告警。产生此告警的可能原因包括::
软件包包头检查失败;
软件包签名校验失败;
软件包与设备不匹配;
软件包与设备当前版本不匹配。
【系统影响】
升级失败。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.5 (hh3cSysPVFPhysicalName)
软件包所在板名
DisplayString
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.6 (hh3cSysPVFPackageName)
软件包名
DisplayString
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.7 (hh3cSysPVFFailReason)
失败原因
DisplayString
【处理建议】
请确认软件包是否完整,与当前设备及当前运行的软件版本是否匹配。
hh3cSysPatchInstallSuccess
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.4.0.3
操作补丁成功
事件告警
警告
开启
【触发原因】
安装补丁包成功,系统产生此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.8 (hh3cSysPatchInstalledPkgname)
补丁包名
DisplayString
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.9 (hh3cSysPatchInstalledChassis)
安装补丁包成功的板对应的chassis
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.10 (hh3cSysPatchInstalledSlot)
安装补丁包成功的板对应的slot
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.11 (hh3cSysPatchInstalledCpu)
安装补丁包成功的板对应的cpu
Integer32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
