08-MPLS
14-PW-STD-MIB
本章节下载 14-PW-STD-MIB  (145.41 KB)
14-PW-STD-MIB
PW-STD-MIB
功能介绍
PW-STD-MIB用来实现PW相关配置的功能。
MIB文件名
rfc5601-pw-std.mib
告警信息
pwDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.10.246.0.1
PW状态down告警
故障告警
重要
1.3.6.1.2.1.10.246.0.2 (pwUp)
关闭
【触发原因】
当一个或多个连续pwTable表项的 pwOperStatus对象将由其他状态(notPresent(5)除外)转换为down(2)或lowerLayerDown(6)状态时,系统生成该告警。
产生此告警的可能原因包括:
PW所在物理链路变为Down状态。
PW两端的配置发生变化。
【系统影响】
PW承载的业务中断,流量不通。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable l2vpn pw-up-down
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable l2vpn pw-up-down
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.10.246.1.2.1.38 (pwOperStatus)
PW操作状态
pwIndex
PwOperStatusTC
up(1), down(2), testing(3), dormant(4), notPresent(5), lowerLayerDown(6)
【处理建议】
通过display l2vpn pw verbose命令的Down Reasons字段查看PW状态变为Down的原因。常见的故障原因及处理方法如下:
BFD session for PW down:用来检测PW的BFD会话状态为down,此类故障的处理方式为,通过display bfd session命令查看BFD状态为down的原因,检查并修改BFD配置或检查物理链路是否存在链路故障、链路质量问题。
BGP RD was deleted:BGP的RD被删除,此类故障的处理方式为,在交叉连接组自动发现视图下配置route-distinguisher route-distinguisher命令。
BGP RD was empty:未配置BGP的RD,此类故障的处理方式为,在交叉连接组自动发现视图下配置route-distinguisher route-distinguisher命令。
Control word not match:PW两端控制字功能配置不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端引用的PW模板下的控制字功能(通过control-word enable命令开启)配置一致。
Encapsulation not match:PW两端封装类型不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端引用的PW模板下的PW数据封装类型(通过pw-type命令配置)配置一致。
LDP interface parameter not match:PW两端接口LDP协商参数不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端引用的PW模板下的VCCV控制通道类型(通过vccv cc命令配置)配置一致或将PW两端关联的电路仿真接口下引用的电路仿真类中的配置保持一致。
Non-existent remote LDP PW:对端设备已删除LDP PW,此类故障的处理方式为,在对端设备上重新配置PW。
Local AC Down:本地AC状态为down,此类故障的处理方式为,检查并修改AC接口上的配置或排除AC所在的接口的故障,保障接口为Up状态。
Local AC was non-existent:未配置本地AC,此类故障的处理方式为,配置本地的AC并关联VSI。
MTU not match:PW两端MTU不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端的MTU配置一致或者通过mtu-negotiate disable命令关闭PW MTU协商功能。
Remote AC Down:对端AC状态down,此类故障的处理方式为,检查并修改对端AC接口上的配置或排除AC所在的接口的故障,保障接口为Up状态。
pwUp
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
PW状态up告警
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
当一个或多个连续pwTable表项的pwOperStatus对象将由其他状态(notPresent(5)除外)转换为up(1)状态,且pwDown告警已下发时,系统生成该告警。
【系统影响】
PW承载的业务可以恢复使用。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
PW操作状态
pwIndex
PwOperStatusTC
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
pwDeleted
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.10.246.0.3
PW删除告警
故障告警
重要
关闭
【触发原因】
当PW被删除时,系统生成该告警。
产生此告警的可能原因包括:
在VSI视图下删除peer或者手工删除VSI。
在交叉连接视图下删除peer或者手工删除交叉连接。
关闭L2VPN功能或者MPLS能力。
【系统影响】
PW承载的业务中断,流量不通。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable l2vpn pw-delete
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable l2vpn pw-delete
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.10.246.1.2.1.2
 (pwType)
PW数据封装类型
pwIndex
IANAPwTypeTC
other(0), frameRelayDlciMartiniMode(1), atmAal5SduVcc(2), atmTransparent(3), ethernetTagged(4), ethernet(5), hdlc(6), ppp(7), cem(8)  -- Historic type, atmCellNto1Vcc(9), atmCellNto1Vpc(10), ipLayer2Transport(11), atmCell1to1Vcc(12), atmCell1to1Vpc(13), atmAal5PduVcc(14), frameRelayPortMode(15), cep(16),, e1Satop(17), t1Satop(18), e3Satop(19), t3Satop(20), basicCesPsn(21), basicTdmIp(22), tdmCasCesPsn(23), tdmCasTdmIp(24), frDlci(25), wildcard (32767)
1.3.6.1.2.1.10.246.1.2.1.12
 (pwID)
PW标识
pwIndex
PwIDType
Unsigned32(1..4294967295)
1.3.6.1.2.1.10.246.1.2.1.8 (pwPeerAddrType)
PW远端PE的地址类型
pwIndex
InetAddressType
unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)
1.3.6.1.2.1.10.246.1.2.1.9 (pwPeerAddr)
PW远端PE的地址
pwIndex
InetAddress
OCTET STRING (SIZE (0..255))
【处理建议】
正常运行信息,如果是用户误删除配置,只需用户恢复配置即可。
