07-组播
02-PIM-STD-MIB
本章节下载 02-PIM-STD-MIB  (131.13 KB)
02-PIM-STD-MIB
PIM-STD-MIB
功能介绍
PIM-STD-MIB模块,用于管理PIM路由器。此MIB定义了PIM的相关信息。
MIB文件名
rfc5060-pim-std.mib
告警信息
pimNeighborLoss
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.157.0.1
PIM邻居丢失
事件告警
警告
开启
【触发原因】
该告警信息意味着邻居关系的丢失。当某邻居的邻居定时器超时,且同一接口上没有其他IP版本相同且IP地址较小的PIM邻居时,路由器会生成该告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
PIM邻居的HoldTime定时器超时。
PIM邻居所在接口Down。
PIM邻居被删除。
设备收到HoldTime为零的邻居消息。
邻居的BFD会话down。
【系统影响】
PIM邻居连接中断或建立连接失败,路由不可达,数据转发业务中断。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable pim neighbor-loss
命令行:snmp-agent trap enable pim6 neighbor-loss
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pim neighbor-loss
命令行:undo snmp-agent trap enable pim6 neighbor-loss
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.6 (pimNeighborUpTime)
邻居存在时间
pimNeighborIfIndex
pimNeighborAddressType
pimNeighborAddress
TimeTicks
同MIB标准取值
【处理建议】
1.请在本设备对应的接口视图下执行display this命令查看接口是否配置了pim neighbor-policy或ipv6 pim neighbor-policy。
  - 如果已配置,则请执行步骤2。
  - 如果未配置,则请执行步骤3。
2.请在本设备执行display acl或display acl ipv6命令查看ACL规则,该邻居是否在ACL规则允许的范围内。
  - 如果在范围内,则请执行步骤3。
  - 如果不在范围内,则重新配置ACL规则,使得该邻居在ACL规则允许的范围内。
3.请在本设备和邻居设备上检查接口物理状态,用display interface命令查看对应的接口状态是否是UP状态。
  - 如果接口物理状态是Administratively DOWN,可执行undo shutdown命令。
  - 如果接口物理状态是Down,请查看物理链接是否正常(包括网线、光模块等硬件是否松动或脱落),重新正确连接物理线路。
  - 如果接口物理状态是Up,则请执行步骤4。
4.请在本设备和邻居设备上检查接口协议状态,用display ip interface或display ipv6 interface命令查看对应的接口状态是否是UP状态。该接口是否配有IP地址。
  - 如果协议层状态是Up,则请执行步骤5。
  - 如果协议层状态是Down,可执行ip address或ipv6 address命令为接口配置IP地址。
5.请在本设备和邻居设备上对应的接口视图下用display this 命令查看接口是否使能pim sm或ipv6 pim sm。
  - 如果已使能,则请执行步骤6。
  - 如果没有使能,则请在接口上配置pim sm或ipv6 pim sm。
6.请在本设备和邻居设备的任意视图下执行命令display  current-configuration,查看对应VPN实例是否使能了multicast routing或者ipv6 multicast routing。
  - 如果已使能,则请执行步骤7。
  - 如果未使能,可在系统视图下执行multicast routing或者ipv6 multicast routing命令使能三层组播功能。
7.请在本设备和邻居设备上执行display memory命令查看系统内存占用率。
  - 如果内存不足,请先解决内存问题。
  - 如果内存充足,则请执行步骤8。
8.请在本设备执行ping或ping ipv6命令检查和邻居之间的链路是否连通。
  - 如果连通,则请执行步骤10。
  - 如果不连通,则请执行步骤9。
9.请在本设备和邻居设备上执行display ip routing-table或display ipv6 routing-table命令检查到对方的单播路由是否正常。
  - 如果路由正常,则请执行步骤10。
  - 如果路由不正常,则排除单播路由故障来解决告警问题。
10.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
