17-网络管理和监控命令参考
12-Sampler命令
本章节下载: 12-Sampler命令  (108.01 KB)
12-Sampler命令
1 Sampler
设备各款型使用的命令行形式有所不同,详细差异信息如下:
命令行形式
款型
集中式
·     MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK
·     MSR810-LMS/810-LUS
·     MSR2600-6-X1/2600-10-X1/2630
·     MSR3600-28/3600-51/3600-28-SI/3600-51-SI
·     MSR3610-X1/3610-X1-DP/3610-X1-DC/3610-X1-DP-DC
·     MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660
·     MSR810-W-WiNet/810-LM-WiNet/830-4LM-WiNet
·     MSR830-5BEI-WiNet/830-6EI-WiNet/830-10BEI-WiNet
·     MSR830-6BHI-WiNet/830-10BHI-WiNet
·     MSR2600-10-X1-WiNet/2630-WiNet
·     MSR3600-28-WiNet/3610-X1-WiNet
·     MSR3610-WiNet/3620-10-WiNet/3620-DP-WiNet/3620-WiNet/3660-WiNet
·     MSR810-LM-GL/810-W-LM-GL
·     MSR830-6EI-GL/830-10EI-GL/830-6HI-GL/830-10HI-GL
·     MSR2600-6-X1-GL/3600-28-SI-GL
分布式
MSR5620/5660/5680
设备各款型对于本节所描述的特性的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
特性
MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK/810-LMS/810-LUS
Sampler
仅MSR810-LMS/810-LUS不支持
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
MSR3600-28-SI/3600-51-SI
支持
支持
MSR 3610/3620/3640/3660
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
特性
Sampler
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
特性
MSR810-LM-GL
Sampler
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
支持
1.1  Sampler配置命令
1.1.1  display sampler
display sampler命令用来查看采样器的配置信息。
集中式设备-独立运行模式:
display sampler [ sampler-name ]
分布式设备-独立运行模式/集中式设备-IRF模式:
display sampler [ sampler-name ] [ slot slot-number ]
分布式设备-IRF模式:
display sampler [ sampler-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
sampler-name:采样器名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。未指定该参数时,将显示所有采样器的信息。
slot slot-number:查看指定单板上的信息。slot-number表示单板的槽位号。未指定该参数,将显示主用主控板上的信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:查看指定成员设备上的信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。未指定该参数时,将显示主设备上的信息。(集中式设备-IRF模式)
chassis chassis-number slot slot-number:查看指定成员设备上指定单板上的信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号。未指定该参数时,将显示主设备主用主控板上的信息。(分布式设备-IRF模式)
# 查看采样器256的配置信息。
<Sysname> display sampler 256
 Sampler name: 256
  Mode: Fixed;  Packet-interval: 8; IsNpower:Y
# 查看采样器256的1号单板上的配置信息。(分布式设备-独立运行模式)
<Sysname> display sampler 256 slot 1
 Sampler name: 256
# 查看采样器256的1号框1号单板上的配置信息。(分布式设备-IRF模式)
<Sysname> display sampler 256 chassis 1 slot 1
 Sampler name: 256
表1-1 display sampler命令显示信息描述表
Sampler name
采样器名称
Mode
采样器模式,包括固定采样(Fixed)和随机采样(Random)
Packet-interval
采样率
IsNpower
采样方式,是否按2的N次方采样,Y表示是,N表示否
1.1.2  sampler
sampler命令用来创建采样器。
undo sampler命令用来删除指定采样器。
sampler sampler-name mode { fixed | random } packet-interval [ n-power ] rate
undo sampler sampler-name
不存在采样器。
fixed:采样方式为固定采样,表示每组报文中的第一个报文被抽取。
random:采样方式为随机采样,表示每组报文中,任意一个报文都有可能被抽取。
n-power:采样器按照2的次方模式采样。
rate:采样率,即在指定的多个报文中抽取一个报文进行采样。如果未指定n-power参数,则表示从rate个报文中采样一个报文,取值范围为1~65536。如果指定了n-power参数,则表示从2的rate次方个报文中采样一个报文,取值范围为1~16。例如,该参数设为n-power 8,表示在256(2的8次方)个报文中采样1个报文。
该命令对所有单板生效。(分布式设备-独立运行模式/分布式设备-IRF模式)
# 创建一个名为abc的采样器,采用固定采样方式,设置采样率为8。
[Sysname] sampler abc mode fixed packet-interval 8
