01-基础配置命令参考
11-设备管理命令
本章节下载: 11-设备管理命令  (498.62 KB)
11-设备管理命令
1 设备管理
1.1 设备管理配置命令
1.1.1 bluetooth disable
1.1.2 card-mode
1.1.3 clock datetime
1.1.4 clock protocol
1.1.5 clock summer-time
1.1.6 clock timezone
1.1.7 command
1.1.8 copyright-info enable
1.1.9 display alarm
1.1.10 display card-forwarding-mode
1.1.11 display clock
1.1.12 display copyright
1.1.13 display cpu-usage
1.1.14 display cpu-usage configuration
1.1.15 display cpu-usage history
1.1.16 display device
1.1.17 display device manuinfo
1.1.18 display device manuinfo fan
1.1.19 display device manuinfo power
1.1.20 display diagnostic-information
1.1.21 display environment
1.1.22 display fan
1.1.23 display memory
1.1.24 display memory-threshold
1.1.25 display power-supply
1.1.26 display scheduler job
1.1.27 display scheduler logfile
1.1.28 display scheduler reboot
1.1.29 display scheduler schedule
1.1.30 display system stable state
1.1.31 display transceiver alarm
1.1.32 display transceiver diagnosis
1.1.33 display transceiver interface
1.1.34 display transceiver manuinfo
1.1.35 display version
1.1.36 display version-update-record
1.1.37 firmware update fota
1.1.38 header
1.1.39 job
1.1.40 memory-threshold
1.1.41 memory-threshold usage
1.1.42 monitor cpu-usage enable
1.1.43 monitor cpu-usage interval
1.1.44 monitor cpu-usage threshold
1.1.45 password-recovery enable
1.1.46 power-supply off
1.1.47 power-supply on
1.1.48 power-supply policy enable
1.1.49 power-supply policy redundant
1.1.50 ptp acceleration enable
1.1.51 reboot
1.1.52 remove
1.1.53 reset scheduler logfile
1.1.54 restore factory-default
1.1.55 scheduler job
1.1.56 scheduler logfile size
1.1.57 scheduler reboot at
1.1.58 scheduler reboot delay
1.1.59 scheduler schedule
1.1.60 shutdown-interval
1.1.61 sysname
1.1.62 time at
1.1.63 time once
1.1.64 time repeating
1.1.65 usb disable
1.1.66 user-role
1 设备管理
设备各款型使用的命令行形式有所不同,详细差异信息如下:
命令行形式
款型
集中式
·     MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK
·     MSR810-LMS/810-LUS
·     MSR2600-6-X1/2600-10-X1/2630
·     MSR3600-28/3600-51/3600-28-SI/3600-51-SI
·     MSR3610-X1/3610-X1-DP/3610-X1-DC/3610-X1-DP-DC
·     MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660
·     MSR810-W-WiNet/810-LM-WiNet/830-4LM-WiNet
·     MSR830-5BEI-WiNet/830-6EI-WiNet/830-10BEI-WiNet
·     MSR830-6BHI-WiNet/830-10BHI-WiNet
·     MSR2600-10-X1-WiNet/2630-WiNet
·     MSR3600-28-WiNet/3610-X1-WiNet
·     MSR3610-WiNet/3620-10-WiNet/3620-DP-WiNet/3620-WiNet/3660-WiNet
·     MSR810-LM-GL/810-W-LM-GL
·     MSR830-6EI-GL/830-10EI-GL/830-6HI-GL/830-10HI-GL
·     MSR2600-6-X1-GL/3600-28-SI-GL
分布式
MSR5620/5660/5680
1.1  设备管理配置命令
bluetooth disable命令用来关闭蓝牙功能,包括内置蓝牙和USB蓝牙。
undo bluetooth disable命令用来开启蓝牙功能。
设备各款型对于本节所描述的命令的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK/810-LMS/810-LUS
bluetooth disable
·     MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE:支持
·     MSR810-LM-HK/810-W-LM-HK/810-LMS/810-LUS:不支持
·     MSR2600-6-X1:不支持
·     MSR2600-10-X1:支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
不支持
MSR3600-28-SI/3600-51-SI
不支持
支持
·     MSR 3610/3620/3640/3660:不支持
·     MSR3620-DP:支持
MSR5620/5660/5680
不支持
型号
bluetooth disable
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
·     MSR830-5BEI-WiNet/830-10BEI-WiNet:支持
·     MSR830-6EI-WiNet:不支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR810-LM-GL
bluetooth disable
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
bluetooth disable
设备上的蓝牙功能处于开启状态。
MSR蓝牙模块支持串口透传,可以看做无线Console口,配合手机APP实现开局、配置和远程运维等功能。例如,设备出厂时,用户可以通过手机APP对设备进行基本的配置,设备就可以上绿洲了,通过绿洲平台管理设备,但是客户对设备开局后想关闭蓝牙功能,防止有人通过蓝牙恶意操作设备,可以通过bluetooth disable命令关闭蓝牙功能,然后保存配置,设备重启后蓝牙功能仍处于关闭状态,如需再次开启蓝牙功能,请执行undo bluetooth disable命令。
【举例】
# 关闭设备蓝牙功能。
[Sysname] bluetooth disable
1.1.2  card-mode
card-mode命令用来配置接口模块的工作模式。
集中式设备—独立运行模式:
card-mode slot slot-number mode-name
分布式设备—独立运行模式/集中式设备—IRF模式:
card-mode slot slot-number subslot subslot-number mode-name
分布式设备—IRF模式:
card-mode chassis chassis-number slot slot-number subslot subslot-number mode-name
型号
card-mode
不支持
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
支持
支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
card-mode
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
不支持
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR810-LM-GL
card-mode
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
支持
slot slot-number:子卡所在槽位号。(集中式设备—独立运行模式)
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。(集中式设备—IRF模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定成员设备上指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备-IRF模式)
subslot subslot-number:接口模块所在的子槽位号。
mode-name:指定接口模块的工作模式。
·     atm:配置接口模块的工作模式ATM模式。配置后,该接口模块上的所有接口可作为ATM接口使用。关于ATM接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“ATM接口”。
·     auto:表示接口模块自动选择工作在ATM模式或者EFM模式。
·     e:配置接口模块的工作模式为E模式(包括E1模式和E3模式)。配置后,该接口模块上的所有接口可作为CPOS E3E1融合接口使用。关于CPOS E3E1融合接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“CPOS接口”。
·     e1:配置接口模块的工作模式为E1模式。配置后,该接口模块上的所有接口可作为CPOS E1接口使用。关于CPOS E1接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“CPOS接口”。
·     e3:配置接口模块的工作模式为E3模式。配置后,该接口模块上的所有接口可作为CPOS E3接口使用。关于CPOS E3接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“CPOS接口”。
·     e-cpos:配置接口模块的工作模式为E-CPOS模式。配置后,该接口模块上的所有接口可作为2.5Gbps高速CPOS接口使用。关于2.5Gbps高速CPOS接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“CPOS接口”。
·     efm:配置接口模块的工作模式EFM(Ethernet First Mile)模式。配置后,该接口模块上的所有接口可作为EFM接口使用。关于EFM接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“ATM接口”。
·     ipsec:配置加密接口模块的加密模式为IPsec模式。
·     oc-12:配置接口模块的工作模式为OC-12c/STM-4c(622Mbps)模式。配置后,该接口模块上的所有接口可作为622Mbps高速CPOS接口使用。关于CPOS T3接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“CPOS接口”。
·     oc-12-atm:配置接口子卡的工作模式为oc-12-atm模式。配置后,该接口模块上的所有接口都可作为ATM类型接口来工作。关于ATM接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“ATM接口”。
·     oc-12-pos:配置接口子卡的工作模式为oc-12-pos模式。该接口模块上的所有接口都可作为POS类型接口来工作。关于POS接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“POS接口”。
·     oc-3:配置接口模块的工作模式为OC-3c/STM-1c(155Mbps)模式。配置后,该接口模块上的所有接口可作为155Mbps高速CPOS接口使用。关于155Mbps高速CPOS接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“CPOS接口”。
·     oc-3-atm:配置接口子卡的工作模式为oc-3-atm模式。配置后,该接口模块上的所有接口都可作为ATM类型接口来工作。关于ATM接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“ATM接口”。
·     oc-3-pos:配置接口子卡的工作模式为oc-3-pos模式。该接口模块上的所有接口都可作为POS类型接口来工作。关于POS接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“POS接口”。
·     pos:配置接口模块的工作模式为POS模式。配置后,该接口模块上的所有接口可作为POS接口使用。关于POS接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“POS接口”。
·     ssl:配置加密接口模块的加密模式为SSL模式。
·     t:配置接口模块的工作模式为T模式(包括T1模式和T3模式)。配置后,该接口模块上的所有接口可作为CPOS T3T1融合接口使用。关于CPOS T3 T1融合接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“CPOS接口”。
·     t1:配置接口模块的工作模式为T1模式。配置后,该接口模块上的所有接口可作为CPOS T1接口使用。关于CPOS T1接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“CPOS接口”。
·     t3:配置接口模块的工作模式为T3模式。配置后,该接口模块上的所有接口可作为CPOS T3接口使用。关于CPOS T3接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“CPOS接口”。
模式切换后必须重启设备或热插拔接口模块(如果接口模块支持热插拔),新配置的模式才会生效。
# 将位于2号槽位的接口模块的工作模式配置为E1模式。(集中式设备—独立运行模式)
[Sysname] card-mode slot 2 e1
Please reboot or hot-swap the board or card (if supported) to make the configuration take effect.
# 将位于2号槽位的接口模块1的工作模式配置为E1模式。(分布式设备-独立运行模式)
[Sysname] card-mode slot 2 subslot 1 e1
# 将位于成员设备1的2号槽位的接口模块1的工作模式配置为E1模式。(分布式设备-IRF模式)
[Sysname] card-mode chassis 1 slot 2 subslot 1 e1
clock datetime命令用来配置设备的系统时间。
clock datetime time date
time:配置的时间,格式为HH:MM:SS(小时:分钟:秒),HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要配置成整分,则可以不输入秒;如果要配置成整点,则可以不输入分和秒。比如将time参数配置为0表示零点。
date:配置的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日),MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关,YYYY的取值范围为2000~2035。
请先配置clock protocol none命令,再执行本命令。clock datetime命令中指定的时间会立即生效,作为当前的系统时间。后续,设备使用内部晶体震荡器产生的时钟信号计时。
用户可使用本命令行配置UTC时间,或者通过NTP协议获取UTC时间,通过NTP协议获取的UTC时间比命令行配置的UTC时间更精确。
# 配置设备的系统时间为2016年1月1日8时8分8秒。
<Sysname> clock datetime 8:8:8 1/1/2016
# 配置设备的系统时间为2016年1月1日8时10分。
<Sysname> clock datetime 8:10 2016/1/1
·     clock protocol
·     clock summer-time
·     clock timezone
·     display clock
clock protocol命令用来配置系统时间的获取方式。
undo clock protocol命令用来恢复缺省情况。
clock protocol { none | ntp }
undo clock protocol
通过NTP协议获取时间。
none:表示通过命令行配置系统时间。
ntp:表示通过NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)协议获取时间。关于NTP的详细介绍和配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”。
系统时间的获取方式有:
·     配置clock protocol none命令后,通过clock datetime命令直接配置。clock datetime命令中指定的时间即为当前的系统时间。后续,设备使用内部晶体震荡器产生的时钟信号计时。
·     配置clock protocol ntp命令后,通过NTP协议从网络中获取时间。该方式下,设备会周期性的同步服务器的UTC(Coordinated Universal Time,国际协调时间)时间,并用同步得到的UTC时间和设备上配置的本地时区、夏令时参数运算,得出当前的系统时间。该方式获取的时间比命令行配置的时间更精准,推荐使用。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置获取UTC时间的方式为通过命令行配置。
[Sysname] clock protocol none
clock summer-time命令用来配置夏令时。
undo clock summer-time命令用来恢复缺省情况。
未配置夏令时。
start-time:开始时间,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要配置成整分,则可以不输入秒;如果要配置成整点,则可以不输入分和秒。
start-date:开始日期,有两种输入方式:
·     直接一次性输入月和日,参数格式为MM/DD,MM取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关。
·     分次输入月、日,各参数之间以<空格>键隔开。首先输入开始的月份,取值如下:January、February、March、April、May、June、July、August、September、October、November或December;然后输入开始的星期,用当月的第几个星期表示,取值如下:first、second、third、fourth、fifth或last;最后输入起始日,取值为Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday或Saturday。
end-time:结束时间,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要配置成整分,则可以不输入秒;如果要配置成整点,则可以不输入分和秒。
end-date:结束日期,有两种输入方式:
·     直接一次性输入月日,参数格式为MM/DD,MM取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关。
add-time:偏移时间,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要配置成整分,则可以不输入秒;如果要配置成整点,则可以不输入分和秒。
配置该命令后,设备会自动重新计算当前的系统时间,计算后得到的系统时间可通过display clock命令查看。
请将所有网络设备的夏令时和当地夏令时保持一致。
# 配置夏令时PDT,从每年的8月1日的06:00:00开始,到9月1日的06:00:00结束,比当前设备标准时间增加1小时。
[Sysname] clock summer-time PDT 6 08/01 6 09/01 1
·     clock datetime
·     clock timezone
·     display clock
clock timezone命令用来配置系统所在的时区。
undo clock timezone命令用来恢复缺省情况。
undo clock timezone
未配置时区。
zone-name:时区名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
add:在UTC时间的基础上增加指定时间。
minus:在UTC时间的基础上减少指定时间。
zone-offset:与UTC的时间差,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59,如果要配置成整分,则可以不输入秒;如果要配置成整点,则可以不输入分和秒。
请将所有网络设备的时区和当地地理时区保持一致。
# 配置本地时区名称为Z5,比UTC标准时间增加5小时。
[Sysname] clock timezone Z5 add 5
·     clock datetime
·     clock summer-time
·     display clock
1.1.7  command
command命令用来为Job分配命令。
undo command命令用来取消为Job分配的命令。
command id command
undo command id
没有为Job分配命令。
Job视图
command:为Job分配的命令。
多次输入command命令可以为当前Job分配多条命令,不同命令用编号来唯一区别。如果新分配命令的编号和已分配的某命令的编号相同,则新分配的命令会覆盖已分配的命令。
通过command分配的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,不包括telnet、ftp、ssh2和monitor process。由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
如果需要分配的命令(假设为A)是用户视图下的命令,则直接使用command命令分配即可,比如:command 1 display interface;如果需要分配的命令(假设为A)是非用户视图下的命令,则必须先分配进入A所在视图的命令(指定较小的id值),再分配A。比如:要使用Job定时执行shutdown命令,则需执行三次command命令,分别分配system-view、interface、shutdown命令,且各command命令的id值逐渐增大。
# 为名称为backupconfig的Job分配命令,以便将配置文件startup.cfg备份到TFTP服务器192.168.100.11。
[Sysname] scheduler job backupconfig
[Sysname-job-backupconfig] command 2 tftp 192.168.100.11 put flash:/startup.cfg backup.cfg
# 为Job(假设名称为shutdownGE)分配命令,以便将接口GigabitEthernet1/0/1关闭。
[Sysname] scheduler job shutdownGE
[Sysname-job-shutdownGE] command 1 system-view
[Sysname-job-shutdownGE] command 2 interface gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-job-shutdownGE] command 3 shutdown
·     scheduler job
copyright-info enable命令用来开启版权信息显示功能。
undo copyright-info enable命令用来关闭版权信息显示功能。
版权信息显示功能处于开启状态。
# 开启版权信息显示功能。
[Sysname] copyright-info enable
重新登录设备后,会显示如下信息:
* Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent,                                 *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.                    *
1.1.9  display alarm
display alarm命令用来显示设备的告警信息。
集中式设备—独立运行模式/分布式设备-独立运行模式/集中式设备—IRF模式:
display alarm [ slot slot-number ]
分布式设备-IRF模式:
display alarm [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:取值为0,暂无意义。(集中式设备—独立运行模式)
slot slot-number:显示指定单板的告警信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,则表示所有单板。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的告警信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,则表示所有成员设备。(集中式设备—IRF模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定单板的告警信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,则表示IRF中的所有单板。(分布式设备-IRF模式)
# 显示设备的告警信息。(集中式设备—独立运行模式)
<Sysname> display alarm
Slot CPU Level   Info
0    0   ERROR   faulty
表1-1 display alarm命令显示信息描述表(集中式设备—独立运行模式)
Slot
取值为0,暂无意义(如果显示为“-”,则表示产生告警的元件位于机框上)
CPU
告警CPU的编号
Level
告警的级别,级别由高到低依次为ERROR、WARNING、NOTICE、INFO
Info
告警的详细信息。取值为:
·     faulty:表示单板处于faulty状态(该单板可能正在启动,或者当前处于故障状态)
·     Fan n is absent:风扇n当前不在位
# 显示设备的告警信息。(分布式设备-独立运行模式/集中式设备—IRF模式)
Slot CPU Level   Info
2    0   ERROR   faulty
5    0   ERROR   faulty
8    1   ERROR   faulty
表1-2 display alarm命令显示信息描述表
Slot
产生告警的单板所在的槽位号(如果显示为“-”,则表示产生告警的元件位于机框上)(分布式设备-独立运行模式)
产生告警的成员设备的编号(如果显示为“-”,则表示产生告警的元件位于机框上)(集中式设备—IRF模式)
CPU
告警单板的CPU编号
Level
Info
告警的详细信息。取值为:
·     Power n is absent:电源n当前不在位
·     The temperature of sensor n exceeds the lower limit:传感器n的温度低于低温门限
·     The temperature of sensor n exceeds the upper limit:传感器n的温度高于高温门限
# 显示设备当前告警信息。(分布式设备-IRF模式)
Chassis  Slot  CPU  Level    Info
1        6     0    ERROR    Fan 2 is absent.
1        6     0    ERROR    Power 2 is absent.
1        6     1    ERROR    The board in slot 10 is faulty.
2        3     1    WARNING  The temperature of sensor 3 exceeds the lower limit.
表1-3 display alarm命令显示信息描述表(分布式设备-IRF模式)
Chassis
告警设备的成员编号
Slot
告警单板所在的槽位号
CPU
告警单板的CPU编号
Level
Info
告警的详细信息。取值为:
·     The board in slot n is faulty:n号槽位上的单板处于faulty状态(该单板可能正在启动,或者当前处于故障状态)
display card-forwarding-mode命令用来显示业务板管理接口模块的工作模式。
型号
不支持
不支持
MSR 2630
不支持
MSR3600-28/3600-51
不支持
不支持
不支持
不支持
MSR5620/5660/5680
不支持(仅SPU600-X1业务板支持)
型号
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
不支持
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
不支持
不支持
型号
MSR810-LM-GL
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
本命令可以显示业务板管理接口模块流量当前的工作模式和下次启动的工作模式。当前的工作模式是管理接口模块当前运行中的工作模式;下次启动的工作模式是管理接口模块当前配置的模式,当物理条件满足时,下次启动生效。
# 显示业务板管理接口模块的工作模式。
<Sysname> display card-forwarding-mode
Current mode: load-balancing
Mode after a reboot: redundant-backup
表1-4 display card-forwarding-mode命令显示信息描述表
Current mode
当前的工作模式
Mode after a reboot
下次启动的工作模式
display clock命令用来显示系统当前的时间、日期、本地时区以及夏令时配置。
display clock
# 未配置本地时区时,显示系统当前日期和时间。
<Sysname> display clock
10:09:00 UTC Fri 03/16/2016
# 配置了本地时区Z5后,显示系统当前日期和时间。
15:10:00 Z5 Fri 03/16/2016
Time Zone : Z5 add 05:00:00
# 配置了本地时区Z5和夏令时PDT后,显示系统当前日期和时间。
15:11:00 Z5 Fri 03/16/2016
·     clock datetime
·     clock timezone
·     clock summer-time
display copyright命令用来显示系统软件和硬件的详细版权信息。
display copyright
通过查看版权信息,可以获知系统当前使用软件和硬件版本的版权信息、版权的参照标准、版权证书等相关信息。
# 显示详细的软件版权信息。(本显示信息与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准,此处略)
<Sysname> display copyright
display cpu-usage命令用来显示CPU利用率的统计信息。
集中式设备—独立运行模式:
display cpu-usage [ summary ]
display cpu-usage [ summary ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
分布式设备-IRF模式:
display cpu-usage [ summary ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
summary:以列表形式显示CPU利用率的统计信息。不指定该参数时,以区段形式显示CPU利用率的统计信息。
slot slot-number:显示指定单板的CPU利用率的统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示的是所有单板的相应信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的CPU利用率的统计信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示的是所有成员设备的相应信息。(集中式设备—IRF模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板的CPU利用率的统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示IRF中的所有单板。(分布式设备-IRF模式)
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率统计信息。cpu-number表示CPU的编号。(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备/分布式设备-IRF模式)
本命令显示的统计信息为最近5秒钟、最近1分钟以及最近5分钟CPU利用率的平均值。
# 以段的形式显示当前CPU利用率统计信息。(集中式设备—独立运行模式)
<Sysname> display cpu-usage
Unit CPU usage:
       1% in last 5 seconds
       1% in last 1 minute
       1% in last 5 minutes
# 以表的形式显示当前CPU利用率统计信息。(集中式设备—独立运行模式)
<Sysname> display cpu-usage summary
CPU        Last 5 sec        Last 1 min        Last 5 min
0          2%                2%                10%
# 以段的形式显示当前CPU利用率统计信息。(分布式设备-独立运行模式)
Slot 0 CPU 0 CPU usage:
       0% in last 1 minute
       0% in last 5 minutes
Slot 1 CPU 0 CPU usage:
       1% in last 1 minute
# 以表的形式显示当前CPU利用率统计信息。(分布式设备-独立运行模式)
Slot CPU        Last 5 sec        Last 1 min        Last 5 min
0    0          22%               54%               44%
1    0          17%               29%               28%
# 以段的形式显示所有成员设备当前CPU利用率统计信息。(集中式设备—IRF模式)
       6% in last 5 seconds
      10% in last 1 minute
       5% in last 5 minutes
Slot 2 CPU 0 CPU usage:
       5% in last 5 seconds
       8% in last 1 minute
# 以表的形式显示当前CPU利用率统计信息。(集中式设备—IRF模式)
1    0          22%               54%               44%
2    0          17%               29%               28%
# 以段的形式显示所有单板CPU利用率统计信息。(分布式设备-IRF模式)
Chassis 1 Slot 0 CPU 0 CPU usage:
       9% in last 5 seconds
       8% in last 1 minute
       8% in last 5 minutes
Chassis 1 Slot 1 CPU 0 CPU usage:
       4% in last 1 minute
       4% in last 5 minutes
Chassis 2 Slot 0 CPU 0 CPU usage:
       6% in last 1 minute
       6% in last 5 minutes
Chassis 2 Slot 1 CPU 0 CPU usage:
       6% in last 1 minute
# 以表的形式显示所有单板CPU利用率统计信息。(分布式设备-IRF模式)
Chassis Slot CPU        Last 5 sec        Last 1 min        Last 5 min
1       0    0          6%                5%                8%
1       1    0          5%                4%                4%
2       0    0          6%                6%                8%
2       1    0          6%                6%                6%
表1-5 display cpu-usage命令显示信息描述表
Unit CPU usage
CPU利用率信息(集中式设备—独立运行模式)
CPU
CPU的编号(集中式设备—独立运行模式)
Slot CPU
单板所在的槽位号、单板上CPU的编号(分布式设备-独立运行模式)
Slot CPU
成员设备的编号、成员设备上CPU的编号(集中式设备—IRF模式)
Chassis Slot CPU
成员设备的编号、成员设备上单板所在的槽位号、单板上CPU的编号(分布式设备-IRF模式)
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率
Last 5 sec
1% in last 1 minute
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率
Last 1 min
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率
Last 5 min
Slot x CPU y CPU usage
x号单板上y号CPU的CPU利用率信息(分布式设备-独立运行模式)
x号成员设备上y号CPU的CPU利用率信息(集中式设备—IRF模式)
Chassis x Slot y CPU z CPU usage
x号成员设备y号单板上z号CPU的CPU利用率信息(分布式设备-IRF模式)
display cpu-usage configuration命令用来显示CPU利用率历史信息记录功能的相关配置。
集中式设备—独立运行模式:
分布式设备-IRF模式:
display cpu-usage configuration [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示的是主用主控板上的相应信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示的是主设备上的相应信息。(集中式设备—IRF模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定单板。不指定该参数时,显示的是全局主用主控板上的相应信息。(分布式设备-IRF模式)
cpu cpu-number:表示CPU的编号。(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备/分布式设备-IRF模式)
# 显示CPU利用率历史信息记录功能的相关配置。
<Sysname> display cpu-usage configuration
CPU usage monitor is enabled.
Current monitor interval is 60 seconds.
Current monitor threshold is 90%.
·     monitor cpu-usage enable
·     monitor cpu-usage interval
·     monitor cpu-usage threshold
display cpu-usage history命令用来以图表方式显示CPU利用率的历史信息。
集中式设备—独立运行模式:
display cpu-usage history [ job job-id ]
分布式设备-IRF模式:
display cpu-usage history [ job job-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
job job-id:显示指定进程的CPU利用率的历史信息,job-id表示进程的编号。不指定该参数时,显示的是整个系统的相应信息(整个系统的CPU利用率等于所有进程CPU利用率之和)。可以使用display process命令可以查看当前运行的进程的编号和名称,display process命令的详细介绍请参见“网络管理与监控”中的“系统维护与调试”。
slot slot-number:显示指定单板的CPU利用率的历史信息。slot-number表示单板所在的槽位号。当不指定job和该参数时,显示的是所有单板上所有进程的相应信息;当指定job参数,但不指定该参数时,显示的是主用主控板上指定进程的相应信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的CPU利用率的历史信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。当不指定job和该参数时,显示的是所有成员设备上所有进程的相应信息;当指定job参数,但不指定该参数时,显示的是主设备上指定进程的相应信息。(集中式设备—IRF模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的CPU利用率的历史信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。当不指定job和该参数时,显示的是所有单板上所有进程的相应信息;当指定job参数,但不指定该参数时,显示的是全局主用主控板上指定进程的相应信息。(分布式设备-IRF模式)
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率的历史信息。cpu-number表示CPU的编号。当不指定job和该参数时,表示所有CPU。当指定job参数,但不指定该参数时,表示默认CPU。(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备/分布式设备-IRF模式)
开启CPU利用率历史记录功能后,系统每隔一定时间(可通过monitor cpu-usage interval命令配置)会对CPU的利用率进行采样,并把采样结果保存到历史记录区。通过display cpu-usage history命令可以查看到最近60个采样点的值。结果以坐标的形式进行显示,显示信息中:
·     纵坐标表示利用率,采用就近显示的原则。比如,利用率的间隔为5%,则实际统计值53%将被显示成55%,实际统计值52%将被显示成50%。
·     横坐标表示时间,时间越靠左表示距离当前时间越近。
·     用连续的#号表示该时刻的利用率,某个时间点上最高处的#号对应的纵坐标值即为该时刻CPU的利用率。
# 以图表方式显示整个系统的CPU利用率的历史记录。
<Sysname> display cpu-usage history
100%|
 95%|
 90%|
 85%|
 80%|
 75%|
 70%|
 65%|
 60%|
 55%|
 50%|
 45%|
 40%|
 35%|
 30%|
 25%|
 20%|
 15%|             #
 10%|            ###  #
  5%|           ########
              10        20        30        40        50        60  (minutes)
                      cpu-usage (Chassis 1 slot 0 CPU 0) last 60 minutes (SYSTEM)
以上显示信息表明系统(用“SYSTEM”表示,运行在Chassis 1 slot 0 CPU 0上)在最近60分钟内CPU的利用率情况:12分钟前大约为5%,13分钟前大约为10%,14分钟前大约为15%,15分钟前大约为10%,16、17分钟前大约为5%,18分钟前大约为10%,19分钟前大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
# 以图表方式显示编号为1的进程的CPU利用率的历史记录。
<Sysname> display cpu-usage history job 1
100%|
 95%|
 90%|
 85%|
 80%|
 75%|
 70%|
 65%|
 60%|
 55%|
 50%|
 45%|
 40%|
 35%|
 30%|
 25%|
 20%|
 15%|
 10%|
  5%|                   #
                      cpu-usage (Chassis 1 slot 0 CPU 0) last 60 minutes (scmd)
以上显示信息表明Chassis 1 slot 0 CPU 0上编号为1的进程(进程名为scmd,如果进程名带有“[]”标识则表示它是内核线程)在最近60分钟内CPU的利用率情况:20分钟前大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
display device命令用来显示设备信息。
集中式设备—独立运行模式:
display device [ cf-card | harddisk | sd-card | usb ] [ slot slot-number | verbose ]
display device [ cf-card | harddisk | sd-card | usb ] [ slot slot-number [ subslot msubslot-number ] | verbose ]
分布式设备-IRF模式:
display device [ cf-card | harddisk | sd-card | usb ] [ chassis chassis-number [ slot slot-number  [ subslot subslot-number ] ] | verbose ]
cf-card:显示CF卡的信息。设备各款型对于本节所描述的参数支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
参数
cf-card
不支持
不支持
MSR 2630
不支持
MSR3600-28/3600-51
不支持
不支持
不支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
参数
cf-card
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
不支持
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
不支持
支持
型号
参数
MSR810-LM-GL
cf-card
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
harddisk:显示硬盘的信息。设备各款型对于本节所描述的参数支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
参数
harddisk
不支持
不支持
MSR 2630
不支持
MSR3600-28/3600-51
不支持
不支持
支持
不支持
MSR5620/5660/5680
不支持
型号
参数
harddisk
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
不支持
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
不支持
型号
参数
MSR810-LM-GL
harddisk
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
sd-card:显示SD卡的信息。设备各款型对于本节所描述的参数支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
参数
sd-card
·     MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK:支持
·     MSR810-LMS/810-LUS:不支持
不支持
MSR 2630
不支持
MSR3600-28/3600-51
不支持
不支持
支持
不支持
MSR5620/5660/5680
不支持
型号
参数
sd-card
支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
不支持
型号
参数
MSR810-LM-GL
sd-card
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
usb:显示USB接口的信息。
chassis chassis-number:显示指定成员设备的详细信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(分布式设备-IRF模式)
slot slot-number:子卡所在槽位号。(集中式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定单板的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有单板。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的单板的信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(集中式设备—IRF模式)
slot slot-number:显示指定单板的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有单板。(分布式设备-IRF模式)
subslot subslot-number:显示指定子卡的信息。subslot-number表示子卡所在的子槽位号。不指定该参数时,不会显示子卡的信息。
verbose:显示设备的详细信息。不指定该参数时,显示设备的简要信息。
不指定cf-card、sd-card和usb参数时,显示单板的信息。
# 显示设备信息。(集中式设备—独立运行模式)
<Sysname> display device
Device Name: H3C MSR36-40
 Slot No.  Board Type                Status    Max Ports
 0         RPU                       Normal       6
 3         SIC-1AM                   Normal       1
 5         HMIM-8GSW                 Normal       8
 6         HMIM-2SAE                 Normal       2
 7         HMIM-4FXO                 Normal       4
 9         VPM-256                   Normal       1
表1-6 display device命令显示信息描述表(集中式设备—独立运行模式)
Device Name
设备的名称
Slot No.
单板的槽位号
Board Type
单板的硬件类型
Status
单板的状态:
·     Illegal表示该槽位单板不能正常工作
·     Normal表示该槽位单板处于正常工作状态
Max Ports
单板的物理端口数
# 显示设备信息。(分布式设备-独立运行模式)
Slot No.     Board Type               Status         Primary      SubSlots
0            MPU                      Normal         Master       12
1            MPU                      Normal         Standby      12
2            MPU                      Normal         Standby      12
表1-7 display device命令显示信息描述表(分布式设备-独立运行模式)
Slot No.
单板的槽位号
Board Type
单板的硬件类型
Status
单板状态:
·     Standby表示该板是备用主控板
·     Master表示该板是主用主控板
·     Absent表示该槽位没有插入单板
·     Fault表示该槽位单板出错,不能正常启动
·     Normal表示该槽位单板是接口板并处于正常工作状态
Primary
单板的角色:
·     Master:单板为全局主用主控板
·     Standby:单板为全局备用主控板
SubSlots
单板支持子卡的最大个数
# 显示IRF中各成员设备的设备信息。(集中式设备—IRF模式)
1            MPU                      Normal         Master       12
表1-8 display device命令显示信息描述表(集中式设备—IRF模式)
Slot No.
成员设备编号
Board Type
成员设备的硬件类型
Status
成员设备的状态:
·     Normal表示该槽位成员设备处于正常工作状态
·     Illegal表示该槽位成员设备没有被识别
Primary
成员设备的角色:
·     Master表示该成员设备是主用设备
·     Standby表示该成员设备是备用设备
·     Loading表示该设备正在自动加载系统启动文件
SubSlots
成员设备支持子卡的最大个数
# 显示IRF中各成员设备的设备信息。(分布式设备-IRF模式)
Chassis No. Slot No. Board Type      Status   Primary   Local Primary  SubSlots
 1           0        MPU-100         Normal   Master    Master         0
 1           2        SPU-300         Normal   N/A       N/A            8
表1-9 display device命令显示信息描述表(分布式设备-IRF模式)
Chassis No.
设备在IRF中的成员编号
Slot No.
成员设备上单板所在的槽位号
Board Type
单板型号
Status
单板的当前状态:
·     Absent:单板不在位
·     Normal:单板为接口板,并且状态正常
·     Fault:单板状态异常
Primary
单板的角色:
·     Master:单板为全局主用主控板(即整个IRF的主用主控板)
·     Standby:单板为全局备用主控板(即整个IRF的备用主控板)
Local Primary
本地单板的角色:
·     Master:单板为全局主用主控板(即该成员设备的主用主控板)
·     Standby:单板为全局备用主控板(即该成员设备的备用主控板)
Subslots
单板支持子卡的最大个数
display device manuinfo命令用来显示设备的电子标签信息。
集中式设备—独立运行模式:
display device manuinfo [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ]
分布式设备-IRF模式:
display device manuinfo [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] ]
slot slot-number:显示指定子卡的电子标签信息。slot-number表示子卡所在的子槽位号。不指定该参数时,不会显示子卡的信息。(集中式设备-独立运行模式)
chassis chassis-number:显示指定成员设备的电子标签信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不输入该参数时,显示所有成员设备的相应信息。(分布式设备-IRF模式)
slot slot-number:显示指定单板的电子标签信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不输入该参数时,显示所有单板的相应信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定单板的电子标签信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不输入该参数时,显示所有单板的相应信息。(分布式设备-IRF模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的电子标签信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不输入该参数时,显示所有成员设备的相应信息。(集中式设备—IRF模式)
subslot subslot-number:显示指定子卡的电子标签信息。subslot-number表示子卡所在的子槽位号。不指定该参数时,不会显示子卡的信息。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在单板或者设备的调测(调试、测试)过程中被写入到设备的存储器件中,包括单板的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。本命令显示的是设备的部分电子标签信息。
# 显示设备的电子标签信息。(集中式设备—独立运行模式)
<Sysname> display device manuinfo
Slot 0:
DEVICE_NAME          : aaaa
DEVICE_SERIAL_NUMBER : xxxx
MAC_ADDRESS          : 000F-E26A-58EA
MANUFACTURING_DATE   : 2016-01-10
VENDOR_NAME          : H3C
PRODUCT ID           : XXXXXX
# 显示设备的电子标签信息。(分布式设备-独立运行模式)
Slot 0 CPU 0:
DEVICE_NAME          : RT-MPU-100
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A73SA07B000108
MAC_ADDRESS          : 000F-E26A-58ED
MANUFACTURING_DATE   : 2016-01-9
VENDOR_NAME          : H3C
PRODUCT ID           : RT-MPU-100
Slot 1 CPU 0:
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A73SA07B000075
MAC_ADDRESS          : 000F-E26A-581B
VENDOR_NAME          : H3C
Slot 2 CPU 0:
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A76VX081000020
MAC_ADDRESS          : No
MANUFACTURING_DATE   : 2016-02-2
VENDOR_NAME          : H3C
# 显示设备的电子标签信息。(集中式设备—IRF模式)
Slot 1 CPU 0:
DEVICE_NAME          : MSR 36-40a
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A0W8B133000041
MAC_ADDRESS          : 001C-C5BC-3111
MANUFACTURING_DATE   : 2016-05-08
VENDOR_NAME          : H3C
Slot 2 CPU 0:
DEVICE_NAME          : MSR 36-40b
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A252A079000140
MAC_ADDRESS          : 000F-E269-46D1
MANUFACTURING_DATE   : 2016-09-26
VENDOR_NAME          : H3C
表1-10 display device manuinfo命令信息显示描述表
Slot 1 CPU 0
单板所在的槽位号和CPU编号(分布式设备-独立运行模式)
设备的成员编号和CPU编号(集中式设备—IRF模式)
DEVICE_NAME
设备名称
设备序列号
MAC_ADDRESS
设备出厂MAC地址
MANUFACTURING_DATE
设备调测日期
VENDOR_NAME
制造商名称
PRODUCT ID
产品代码
# 显示设备的电子标签信息。(分布式设备-IRF模式)
Chassis 1:
Slot 0 CPU 0:
subslot 0
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A1UXB137000109
MAC_ADDRESS          : 7425-8A76-08F0
MANUFACTURING_DATE   : 2016-05-26
VENDOR_NAME          : H3C
Slot 1 CPU 0:
subslot 0
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A1UXB137000174
MAC_ADDRESS          : 7425-8A76-09AA
VENDOR_NAME          : H3C
Slot 2 CPU 0:
subslot 0
DEVICE_NAME          : RT-SPU-200
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A1V0B139000007
MAC_ADDRESS          : 7425-8AEA-1FF4
MANUFACTURING_DATE   : 2016-05-23
VENDOR_NAME          : H3C
PRODUCT ID           : RT-SPU-200
表1-11 display device manuinfo命令信息显示描述表
Chassis 1
成员设备1
Slot 0 CPU 0
0号单板的0号CPU的相关信息
DEVICE_NAME
设备名称
设备序列号
MAC_ADDRESS
设备出厂MAC地址
MANUFACTURING_DATE
设备调测日期
VENDOR_NAME
制造商名称
PRODUCT ID
产品代码
display device manuinfo fan命令用来显示指定风扇的电子标签信息。
集中式设备—独立运行模式/分布式设备-独立运行模式:
display device manuinfo fan fan-id
集中式设备—IRF模式:
display device manuinfo slot slot-number fan fan-id
分布式设备-IRF模式:
display device manuinfo chassis chassis-number fan fan-id
型号
不支持
不支持
MSR 2630
不支持
MSR3600-28/3600-51
不支持
不支持
不支持
不支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
不支持
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
不支持
不支持
型号
MSR810-LM-GL
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。(分布式设备-IRF模式)
fan-id:表示设备上风扇的ID编号。
# 显示风扇1的电子标签信息。(集中式设备—独立运行模式/分布式设备-独立运行模式)
<Sysname> display device manuinfo fan 1
Fan 1:
DEVICE_NAME          : fan
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A36L1234567890
MAC_ADDRESS          : NONE
MANUFACTURING_DATE   : 2016-01-20
VENDOR_NAME          : H3C
# 显示成员设备1上风扇1的电子标签信息。(集中式设备—IRF模式)
Slot 1:
Fan 1:
DEVICE_NAME          : fan
MAC_ADDRESS          : NONE
VENDOR_NAME          : H3C
# 显示成员设备1上风扇1的电子标签信息。(分布式设备-IRF模式)
<Sysname> display device manuinfo chassis 1 fan 1
Chassis 1:
Fan 1:
DEVICE_NAME            : fan1
DEVICE_SERIAL_NUMBER   : 210235A36L1234567891
MAC_ADDRESS            : NONE
VENDOR_NAME            : H3C
display device manuinfo power命令用来显示指定电源的电子标签信息。
display device manuinfo power power-id
集中式设备—IRF模式:
display device manuinfo slot slot-number power power-id
分布式设备-IRF模式:
display device manuinfo chassis chassis-number power power-id
型号
不支持
不支持
MSR 2630
不支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
不支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
不支持
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
不支持
支持
型号
MSR810-LM-GL
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
power-id:表示设备上电源的ID编号。
# 显示电源1的电子标签信息。(集中式设备—独立运行模式/分布式设备-独立运行模式)
<Sysname> display device manuinfo power 2
Power 1:
DEVICE_NAME          : power1
MAC_ADDRESS          : NONE
VENDOR_NAME          : H3C
# 显示成员设备1上电源1的电子标签信息。(集中式设备—IRF模式)
<Sysname> display device manuinfo slot 1 power 2
Slot 1:
Power 1:
MAC_ADDRESS          : NONE
VENDOR_NAME          : H3C
# 显示成员设备1上电源监控模块1的电子标签信息。(分布式设备-IRF模式)
<Sysname> display device manuinfo chassis 1 power 1
Chassis 1:
Power 1:
MAC_ADDRESS            : NONE
VENDOR_NAME            : H3C
display diagnostic-information命令用来显示多个模块的诊断信息。
display diagnostic-information [ hardware | infrastructure | l2 | l3 | service ] [ key-info ] [ filename ]
hardware:收集硬件相关的诊断信息。
infrastructure:收集基础模块的诊断信息。
l2:收集二层特性相关诊断信息。
l3:收集三层特性相关诊断信息。
service:收集上层业务模块相关诊断信息。
key-info:收集关键诊断信息。当设备异常或者运行时间较长时,可能会产生较多诊断信息,此时,使用该关键字,即可以收集到关键的诊断信息,又可以缩短诊断信息的收集时间。不指定该参数时,收集当前全部诊断信息。
filename:表示将收集到的诊断信息保存到指定文件。filename表示文件的名称,后缀必须为“.tar.gz”。
在日常维护或系统出现故障时,为了便于问题定位,用户需要查看各个模块的诊断信息。因为各个功能模块都有其对应的运行信息,所以一般情况下,用户需要逐条运行相应的display命令。为便于一次性收集更多信息,用户可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,收集多个模块的诊断信息。
使用该命令,用户可以直接显示指定的诊断信息或者将诊断信息直接保存到指定文件,因为诊断信息较多,系统会自动将该文件压缩后保存,文件名后缀为“.tar.gz”。如果要在设备上查看该文件的内容,请执行以下操作:
(1)     使用tar extract命令将文件XXXX.tar.gz解包成文件XXXX.gz。
(2)     使用gunzip命令将文件XXXX.gz解包成文件XXXX。
(3)     使用more命令查看文件XXXX的内容。
如果收集诊断文件过程半途中止,可能导致gunzip命令无法正常解压,但诊断文件中仍包括已经生成的诊断信息,可以将诊断文件传输到PC上使用Linux系统下的gunzip -c命令解压查看。
不指定filename参数执行display diagnostic-information命令,当系统提示用户输入文件名时直接回车,设备会自动将当前诊断信息保存到一个新文件,并使用设备名称和当前系统时间为该文件命名,以免和现有文件重名,导致现有文件被覆盖。如果设备名称中包含“/”、“\”、“:”、“*”、“?”、“<”、“>”、“|”、“"”等特殊字符,在给诊断文件命名时,这些特殊字符会被转换为下划线“_”。比如设备的名称为A/B,设备会使用形如flash:/diag_A_B_20160101-000438.tar.gz的字符串为新生成的诊断文件命名。
该命令不支持“|”、“>”和“>>”参数。
执行本命令收集诊断信息时,请不要配置设备,以免影响收集结果。
# 搜集系统当前各个功能模块运行的统计信息。
14:03:55 UTC Thu 01/05/2016
其它显示信息略。
# 将收集到的诊断信息保存到缺省文件。
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:y
Please input the file name(*.tar.gz)[flash:/diag_Sysname_20160101-024601.tar.gz]:
Diagnostic information is outputting to flash:/diag_Sysname_20160101-024601.tar.gz.
Please wait...
Save successfully.
请在“Please input the file name”提示信息处,直接回车。
# 将收集到的诊断信息保存到文件test.tar.gz。
<Sysname> display diagnostic-information test.tar.gz
Diagnostic information is outputting to flash:/test.tar.gz.
Please wait...
Save successfully.
·     gunzip(基础配置命令参考/文件系统管理)
·     more(基础配置命令参考/文件系统管理)
·     tar extract(基础配置命令参考/文件系统管理)
display environment命令用来显示设备上温度传感器的温度信息,包括当前温度和设定的温度告警门限。
集中式设备—独立运行模式:
display environment
分布式设备-独立运行模式:
集中式设备—IRF模式:
分布式设备-IRF模式:
display environment [ chassis chassis-number [ slot slot-number ]
设备各款型对于本节所描述的命令及参数的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
display environment
不支持
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
display environment
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
不支持
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR810-LM-GL
display environment
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
chassis chassis-number:显示IRF中指定成员设备上温度传感器的温度信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示所有成员设备的对应信息。(分布式设备-IRF模式)
slot slot-number:显示设备中指定单板上的温度传感器的温度信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示所有单板的对应信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示设备中指定单板上的温度传感器的温度信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示所有单板的对应信息。(分布式设备-IRF模式)
slot slot-number:显示IRF中指定成员设备上的温度传感器的温度信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示的是IRF中所有温度传感器的温度信息。不指定该参数时,显示所有成员设备的对应信息。(集中式设备—IRF模式)
# 显示设备上所有温度传感器的温度信息。(集中式设备—独立运行模式)
<Sysname> display environment
Slot Subslot Sensor  ID Temperature LowerLimit WarningLimit AlarmLimit
0    0       inflow  1  31          -7         53           61
0    0       hotspot 1  37          0          57           65
# 显示设备上所有温度传感器的温度信息。(分布式设备-独立运行模式)(集中式IRF设备)
0    0        hotspot 1  40          0          60           70
1    0        hotspot 1  41          0          60           70
2    0        inflow  1  37          0          60           70
2    0        hotspot 1  43          0          65           75
# 显示IRF中所有温度传感器的温度信息。(分布式设备-IRF模式)
Chassis Slot Subslot Sensor ID Temperature LowerLimit WarningLimit AlarmLimit
1       0    0       hotspot1  38          0          60           70
1       1    0       hotspot1  40          0          60           70
1       2    0       inflow 1  36          -5         55           65
1       2    0       hotspot1  44          0          65           75
2       0    0       hotspot1  38          0          60           70
2       1    0       hotspot1  39          0          60           70
2       2    0       inflow 1  34          -5         55           65
2       2    0       hotspot1  43          0          65           75
表1-12 display environment命令显示信息描述表
Chassis
sensor
温度传感器
·     hotspot:表示热点温度传感器
·     inflow:表示入风口温度传感器
·     outflow:表示出风口温度传感器
Slot
当显示数字时表示设备上温度传感器的温度信息;当显示Vent时表示位于机框、风扇框上的温度传感器的温度信息(集中式设备—独立运行模式)
Slot
当显示数字时表示指定槽位单板上温度传感器的温度信息;当显示Vent时表示位于机框、风扇框上的温度传感器的温度信息(分布式设备-独立运行模式)
Slot
当显示数字时表示指定成员设备上温度传感器的温度信息;当显示Vent时表示位于机框、风扇框上的温度传感器的温度信息(集中式设备—IRF模式)
Slot
当显示数字时表示指定成员设备指定单板上温度传感器的温度信息;当显示Vent时表示指定成员设备上位于机框、风扇框上的温度传感器的温度信息(分布式设备-IRF模式)
Subslot
子槽位号
Temperature
当前温度
LowerLimit
低温告警门限
WarningLimit
一般级(Warning)高温告警门限
AlarmLimit
严重级(Alarm)高温告警门限
1.1.22  display fan
display fan命令用来显示设备风扇的工作状态。
display fan [ fan-id ]
集中式设备—IRF模式:
display fan [ slot slot-number [ fan-id ]
分布式设备-IRF模式:
display fan [ chassis chassis-number [ fan-id ] ]
型号
display fan
不支持
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
支持
支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
display fan
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
不支持
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR810-LM-GL
display fan
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
支持
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有风扇。(集中式设备—IRF模式)
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定chassis参数时,表示所有风扇。(分布式设备-IRF模式)
fan-id:表示设备内置风扇的编号。不指定该参数时,表示指定位置的所有风扇。
# 显示设备上所有风扇的工作状态。
<Sysname> display fan
display memory命令用来显示内存使用情况。
集中式设备—独立运行模式:
display memory [ summary ]
display memory [ summary ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ]  ]
分布式设备-IRF模式:
display memory [ summary ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
summary:显示内存使用情况的简要信息。不指定该参数时,显示内存使用情况的详细信息。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定时显示当前所有单板的内存使用情况。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(集中式设备—IRF模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有主控板。(分布式设备-IRF模式)
cpu cpu-number:表示CPU编号。(分布式设备-独立运行模式/集中式设备-IRF模式/分布式设备-IRF模式)
# 显示设备的内存使用情况的详细信息。
<Sysname> display memory
Memory statistics are measured in KB:
Slot 0:
             Total      Used      Free    Shared   Buffers    Cached   FreeRatio
Mem:        507980    154896    353084         0       488     54488       69.5%
-/+ Buffers/Cache:     99920    408060
Swap:           0         0         0
表1-13 display memory命令显示信息描述表
系统内存使用情况,以下统计信息均以KB为单位
Slot
为固定值0,暂无实际意义(集中式设备—独立运行模式)
单板所在的槽位号(分布式设备-独立运行模式)
设备在IRF中的成员编号(集中式设备—IRF模式)
Chassis x Slot x
单板所在的槽位号(分布式设备-IRF模式)
Mem
内存使用信息
Total
系统可分配的物理内存的大小
设备总物理内存分为不可分配物理内存和可分配物理内存。其中,不可分配物理内存用于内核代码段存储、内核管理开销以及ISSU功能运行等;可分配物理内存用于支撑业务模块的运行、文件存储等操作。不可分配内存的大小由设备根据系统运行需要自动计算划分,可分配物理内存的大小等于设备总物理内存减去不可分配内存的大小
Used
整个系统已用的物理内存大小
Free
整个系统可用的物理内存大小
Shared
多个进程共享的物理内存总额
Buffers
已使用的文件缓冲区的大小
Cached
高速缓冲寄存器已使用的内存大小
FreeRatio
整个系统物理内存的空闲率
-/+ Buffers/Cache
-/+ Buffers/Cache:used = Mem:Used – Mem:Buffers – Mem:Cached,表示应用程序已用的物理内存大小
-/+ Buffers/Cache:free = Mem:Free + Mem:Buffers + Mem:Cached,表示应用程序可用的物理内存大小
Swap
交换分区的使用信息
display memory-threshold命令用来显示内存告警门限相关信息。
集中式设备—独立运行模式:
分布式设备-IRF模式:
display memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示主用主控板。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示主设备。(集中式设备—IRF模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示全局主用主控板。(分布式设备-IRF模式)
cpu cpu-number:表示CPU编号。(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备/分布式设备-IRF模式)
当设备已经使用的物理内存大小超过内存某个告警门限阈值时,系统会认为发生了一次该类型内存异常,并记录第一次、最近一次发生异常的时间,以及这段时间内发生的该类异常的次数。如果想了解该类异常的详细情况,请查看日志信息,可按日志摘要关键字“MEM_EXCEED_THRESHOLD”或“MEM_BELOW_THRESHOLD”进行搜索。
# 显示内存告警门限相关信息。
<Sysname> display memory-threshold
Memory usage threshold: 100%
Free memory threshold:
     Minor: 64M
     Severe: 48M
     Critical: 32M
     Normal: 96M
Current memory state: Normal
Event statistics:
 [Back to normal state]
    First notification: 2016-5-15 09:21:35.546
    Latest notification: 2016-5-15 09:21:35.546
    Total number of notifications sent: 1
 [Enter minor low-memory state]
    First notification at: 2016-5-15 09:07:05.941
    Latest  notification at: 2016-5-15 09:07:05.941
 [Back to minor low-memory state]
    First notification at: 0.0
    Latest  notification at: 0.0
    Total number of notifications sent: 0
 [Enter severe low-memory state]
 [Back to severe low-memory state]
 [Enter critical low-memory state]
表1-14 display memory-threshold命令显示信息描述表
内存利用率阈值
         Minor:
         Severe:
         Critical:
         Normal:
剩余内存门限阈值:
·     Minor:一级告警门限,单位为MB
·     Severe:二级告警门限,单位为MB
·     Critical:三级告警门限,单位为MB
·     Normal:恢复到正常状态的阈值,单位为MB
系统当前内存使用状态:
·     Normal:正常状态
·     Minor:一级告警门限状态
·     Severe:二级告警门限状态
·     Critical:三级告警门限状态
Event statistics:
门限事件统计信息,事件分为:
·     Back to normal state:内存恢复到正常状态
·     Enter minor low-memory state:进入一级告警门限状态
·     Back to minor low-memory state:恢复到一级告警门限状态
·     Enter severe low-memory state:进入二级告警门限状态
·     Back to severe low-memory state:恢复到二级告警门限状态
·     Enter critical low-memory state:进入三级告警门限状态
事件第一次发生的时间,格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss.msec
事件最近一次发生的时间,格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss.msec
Total number of notification send
事件发生的总次数
display power-supply命令用来显示设备电源的信息。
display power-supply [ verbose ]
集中式设备—IRF模式:
display power-supply [ slot slot-number ] [ verbose ]
分布式设备-IRF模式:
display power-supply [ chassis chassis-number ] [ verbose ]
slot slot-number:显示指定成员设备上电源的信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(集中式设备—IRF模式)
chassis chassis-number:显示指定成员设备上电源的信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(分布式IRF设备)
verbose:显示电源的详细信息。不指定该参数时,显示电源的简要信息。
# 显示电源详细信息(该显示信息与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display power-supply verbose
display scheduler job命令用来查看Job的配置信息,包括Job的名称和分配的命令。
job-name:Job的名称,为1~47个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,则显示所有Job的配置信息。
# 查看所有Job的配置信息。
<Sysname> display scheduler job
Job name: saveconfig
 copy startup.cfg backup.cfg
Job name: backupconfig
Job name: creat-VLAN100
 vlan 100
以上显示信息表明,设备当前配置了3个Job,分别显示了Job的名称,以及为Job分配的命令(如果没有为Job分配命令,则只显示Job的名称),不同Job间用空行分隔。
display scheduler logfile命令用来显示已执行的Job的日志信息,包括Job的名称、对应的Schedule的名称、执行时间以及执行结果。
# 显示Schedule日志文件的相关信息。
<Sysname> display scheduler logfile
Logfile Size: 1902 Bytes.
Job name        : shutdown
Schedule name   : shutdown
Execution time  : Tue May 27 10:44:42 2016
Completion time : Tue May 27 10:44:47 2016
<Sysname>system-view
[Sysname]interface rang gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/3
[Sysname-if-range]shutdown
表1-15 display scheduler logfile命令显示信息描述表
Logfile Size
Schedule日志文件的大小,单位为字节
Job name
Job的名称
Schedule name
Schedule的名称
Execution time
开始执行Job的时间
Completion time
Job执行结束的时间(没有调度的或者没有分配命令的Job,均不会显示该信息)
Job output
Job中的命令执行时的输出信息
·     reset scheduler logfile
display scheduler reboot命令用来查看定时重启功能的相关配置。
# 查看定时重启功能的相关配置。
<Sysname> display scheduler reboot
System will reboot at 16:32:00 05/23/2016 (in 1 hours and 39 minutes).
·     scheduler reboot at
·     scheduler reboot delay
display scheduler schedule命令用来查看Schedule的相关信息。
schedule-name:Schedule的名称,为1~47个字符的字符串,区分大小写。如果不指定该参数,则显示所有Schedule的信息。
# 查看所有Schedule的信息。
<Sysname> display scheduler schedule
Schedule type        : Run once after 0 hours 2 minutes
Start time           : Tue Dec 27 10:44:42 2016
Last execution time  : Tue Dec 27 10:44:42 2016
Last completion time : Tue Dec 27 10:44:47 2016
Execution counts     : 1
shutdown                                          Successful
表1-16 display scheduler schedule命令显示信息描述表
Schedule name
Schedule的名称
Schedule type
Schedule的执行时间配置。如果没有为Schedule配置执行时间,则不会显示该信息
Start time
Schedule第一次开始执行的时间。如果没有为Schedule配置执行时间,则不会显示该信息
Last execution time
Schedule上一开始执行的时间
·     如果没有为Schedule配置执行时间,则不会显示该信息
·     如果还没有执行,则显示Yet to be executed
Schedule上一次执行完成的时间。如果没有为Schedule配置执行时间,则不会显示该信息
Execution counts
Schedule已经执行的次数。如果Schedule还没有执行,则不会显示该信息
Job name
Schedule下关联的Job的名称
Job上一次被执行的状态(Job下分配的命令是否执行以及执行结果,请通过display scheduler logfile命令查看)
·     Successful:表示执行成功
·     Failed:表示执行失败
·     Waiting:表示正在等待被执行
·     In process:表示正在执行
·     -NA-:表示还没有到执行时间
display system stable state命令用来显示系统的稳定状态。
在进行ISSU升级或主备倒换前,请先执行该命令,检查设备是否处于稳定状态。如果System State未处于Stable状态,不能进行ISSU升级;如果Redundancy Stable未处于Stable状态,不能进行主备倒换。
设备/单板/启动需要一定的时间,才能达到Stable状态。如果设备/单板长时间未能进入Stable状态,可通过该命令的显示信息找出未稳定的设备/单板,根据其具体状态,采取进一步措施。
系统处于不稳定状态时,需要结合相关命令查看设备的具体情况。例如:
·     通过display device命令查看设备是否处于故障状态。
·     通过display system internal process state命令查看服务启动状态。
操作时,建议多次执行命令,以确认稳定状态的连续性。
# 显示系统的稳定状态。(集中式设备—独立运行模式)
<Sysname> display system stable state
System state    : Stable
  Role      State
  Active    Stable
表1-17 display system stable state命令显示信息描述表
System state
系统状态,取值为Stable表示稳定运行
Role
设备的角色,取值为Active
设备状态为,取值为Stable表示稳定运行
当前对象处于未稳定状态
# 显示系统的稳定状态。(分布式设备-独立运行模式)
System state    : Not ready
Redundancy state: Not ready
  Slot   CPU   Role      State
  0      0     Active    Stable
* 1      0     Standby   Service starting
# 显示系统的稳定状态。(分布式设备-IRF模式)
Redundancy state: Stable
  Chassis   Slot   CPU   Role      State
  1         1      0     Active    Stable
  1         2      0     Standby   Stable
  1         3      0     Other     Stable
* 1         3      1     Other     Kernel initiating
表1-18 display system stable state命令显示信息描述表
System state
系统状态:
·     Stable:稳定运行
·     Not ready:未稳定,此时不能进行ISSU升级
Redundancy state
主备状态:
·     Stable:主备状态稳定,可以倒换
·     No redundance:系统无冗余,不能倒换
·     Not ready:未稳定,不可以倒换
Role
单板在系统中的身份:
·     Active:主用主控板
·     Standby:备用主控板,提供冗余备份
·     Other:业务板
单板状态:
·     Stable:单板稳定运行
·     Board inserted:单板插入
·     Kernel initiating:单板内核初始化
·     Service starting:单板上的服务正在启动
·     Service stopping:单板上的服务正在关闭
·     HA Batch backup:HA批量备份中
·     Interface data batch backup:接口管理批量备份未完成
当前对象处于未稳定状态
# 显示系统的稳定状态。(集中式设备—IRF模式)
  Slot   CPU   Role      State
  1      0     Active    Stable
* 2      0     Standby   HA batch backup
表1-19 display system stable state命令显示信息描述表
System state
系统状态:
·     Stable:稳定运行
·     Not ready:未稳定
Redundancy state
主备状态:
·     No redundance:系统无冗余,单主控稳定运行,不能倒换
Role
成员设备在系统中的身份:
·     Active:主设备
·     Standby:备设备,提供冗余备份
成员设备状态:
·     Stable:成员设备稳定运行
·     Board inserted:成员设备加入
·     Kernel initiating:成员设备内核初始化
·     Service starting:成员设备上的服务正在启动
·     Service stopping:成员设备上的服务正在关闭
当前对象处于未稳定状态
·     display device
display transceiver alarm命令用来显示可插拔接口模块的当前故障告警信息。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
目前,使用的可插拔接口模块可能出现的故障告警信息见表1-20。如果没有故障,则显示为None。
表1-20 display transceiver alarm命令输出信息描述表
SFP/SFP+
RX loss of signal
接收信号丢失
RX power high
接收光功率高
RX power low
接收光功率低
TX fault
发送错误
TX bias high
偏置电流高
TX bias low
偏置电流低
TX power high
发送光功率高
TX power low
发送光功率低
Temp high
温度高
Temp low
温度低
Voltage high
电压高
Voltage low
电压低
Transceiver info I/O error
模块信息读写错误
Transceiver info checksum error
模块信息校验和错误
Transceiver type and port configuration mismatch
模块类型和端口配置不匹配
Transceiver type not supported by port hardware
端口不支持该模块类型
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息。
<Sysname> display transceiver alarm interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver current alarm information:
  RX loss of signal
  RX power low
表1-21 display transceiver alarm显示信息描述表
接口光模块当前故障告警信息
RX loss of signal
接收信号丢失
RX power low
接收光功率低告警
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver diagnostic information:
    Temp(°C)  Voltage(V)  Bias(mA)  RX power(dBm)  TX power(dBm)
    36        3.31        6.13      -35.64          -5.19
  Alarm thresholds:
           Temp(℃)   Voltage(V)  Bias(mA)  RX power(dBM)  TX power(dBM)
    High   50         3.55        1.44      -10.00         5.00
    Low    30         3.01        1.01      -30.00         0.00
表1-22 display transceiver diagnosis显示信息描述表
接口插入的光模块的数字诊断信息
当前的诊断参数
Temp.(°C)
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C
Voltage(V)
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V
Bias(mA)
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA
RX power(dBm)
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm
TX power(dBm)
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm
Alarm thresholds
告警门限
High
高告警门限
Low
低告警门限
display transceiver interface命令用来显示可插拔接口模块的主要特征参数。
interface interface-type interface-number:显示接口上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。
<Sysname> display transceiver interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver information:
  Transceiver Type              : 1000_BASE_SX_SFP
  Connector Type                : LC
  Wavelength(nm)                : 850
  Transfer Distance(m)          : 550(50um),270(62.5um)
  Digital Diagnostic Monitoring : YES
  Vendor Name                   : H3C
  Ordering Name                 : SFP-GE-SX-MM850
表1-23 display transceiver interface命令显示信息描述表
可插拔接口模块信息
Transceiver Type
可插拔接口模块的物理型号
Connector Type
可插拔接口模块的连接器类型,其中:
·     光纤连接器包括SC(SC Connector,NTT公司推出的拔插锁紧式光纤连接器)、LC(LC Connector,Lucent公司推出的1.25mm/RJ45锁紧式光纤连接器)两种类型
·     其他连接器包括RJ-45、CX4等类型
Wavelength(nm)
·     光模块:显示发送激光中心波长,单位nm;对于支持多条不同波长光路的模块,各个波长值之间用逗号分隔
·     电模块:显示为“N/A”
Transfer Distance(xx)
传输距离,xx为传输距离的单位,对于单模模块xx为km,对于其他模块xx为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称:
·     9um:表示9/125um单模光纤
·     50um:表示50/125um多模光纤
·     62.5um:表示62.5/125um多模光纤
·     TP:表示双绞线
·     CX4:表示CX4电缆
对数字诊断功能的支持情况,其中:
·     YES:表示支持数字诊断
·     NO:表示不支持数字诊断
Vendor Name
模块生产或定制厂商名称
Ordering Name
可插拔接口模块的对外型号
display transceiver manuinfo命令用于显示可插拔接口模块的部分电子标签信息。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的部分电子标签信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔接口模块的部分电子标签信息。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver manufacture information:
  Manu. Serial Number  : 213410A0000054000251
  Manufacturing Date   : 2016-06-01
  Vendor Name          : H3C
表1-24 display transceiver manuinfo命令显示信息描述表
Manu. Serial Number
在生产过程中生成的序列号
Manufacturing Date
写入电子标签的日期
Vendor Name
厂商名称
display version命令用来显示系统版本信息。
display version
# 查看系统版本信息。
<Sysname> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.064, Release 0605P01
H3C MSR3600 uptime is 0 weeks, 0 days, 4 hours, 20 minutes
Last reboot reason : User reboot
Boot image: flash:/msr3600si-cmw710-boot-r0605p01.bin
Boot image version: 7.1.064P29, Release 0605P01
  Compiled Dec 09 2016 16:00:00
System image: flash:/msr3600si-cmw710-system-r0605p01.bin
System image version: 7.1.064, Release 0605P01
Feature image(s) list:
  flash:/msr3600si-cmw710-security-r0605p01.bin, version: 7.1.064
  flash:/msr3600si-cmw710-voice-r0605p01.bin, version: 7.1.064
  flash:/msr3600si-cmw710-data-r0605p01.bin, version: 7.1.064
CPU ID: 0xc
512M bytes DDR3 SDRAM Memory
10M bytes Flash Memory
PCB               Version:  3.0
CPLD              Version:  1.0
Basic    BootWare Version:  1.10
Extended BootWare Version:  1.10
表1-25 display version命令显示信息描述表
表示设备使用的软件平台是H3C Comware,使用的软件版本是7.1.064, Release 0605P01
表示设备的版权申明
表示设备的型号以及本次启动后的持续运行时间
Last reboot reason
表示设备上次重启的原因,主要取值有:
·     User reboot:表示用户通过命令行、SNMP或者Web等方式重启设备
·     Cold reboot:表示断电导致的重启
·     Kernel abnormality reboot:表示内核异常导致的重启
·     DeadLoop reboot:表示内核死循环导致的重启
·     DEV HandShake reboot:表示设备管理握手失败导致的重启
·     License timeout reboot:表示License超时导致的重启
·     SlaveSwitch reboot:表示主备倒换重启原主设备(集中式设备—IRF模式)
·     SlaveSwitch reboot:表示主备倒换重启原主用主控板(分布式设备-独立运行模式)
·     SlaveSwitch reboot:表示主备倒换重启原全局主用主控板(分布式设备-IRF模式)
·     Slave Cannot Update reboot:表示备板不能升级为主板而重启
·     IRF Merge reboot:表示IRF合并重启本设备
·     Auto Update reboot:表示版本自动升级导致的重启
·     Master Lost reboot:表示在本板批备时,主板重启
·     Warm reboot:表示未知原因
·     Memory exhaust reboot:表示单板内存耗尽导致的重启
·     Cryptotest Fail reboot:表示算法库自检失败导致的重启
表示设备当前运行过程中使用的Boot包以及该软件包的版本、编译时间
CPU ID
CPU的ID
DDR3 SDRAM内存的大小
Flash内存的大小
PCB               Version
PCB的版本号
CPLD              Version
CPLD的版本号
基本BootWare的版本号
扩展BootWare的版本号
display version-update-record命令用来显示设备启动软件包版本更新操作的记录。(集中式设备—独立运行模式)
display version-update-record命令用来显示主用主控板启动软件包版本更新操作的记录。(分布式设备-独立运行模式)
display version-update-record命令用来显示主设备启动软件包版本更新操作的记录。(集中式设备—IRF模式)
display version-update-record命令用来显示全局主用主控板启动软件包版本更新操作的记录。(分布式设备-IRF模式)
设备启动时会记录当前使用的启动软件包版本信息,如果在运行过程中进行启动软件包版本更新操作,系统会记录该次更新的简要信息,包括升级时间和版本,以便管理员了解相关信息。设备重启这些记录也不会被删除。
# 显示设备启动软件包版本更新操作的记录。
<Sysname> display version-update-record
Record 1  (updated on Sep 20 2014 at 01:56:49):
 *Name        : msr56-cmw710-boot-e0615p03.bin
  Version     : 7.1.064P50 ESS 0615P03
  Compile time: Nov 07 2017 16:00:00
 *Name        : msr56-cmw710-system-e0615p03.bin
  Version     : 7.1.064 ESS 0615P03
表1-26 display version-update-record命令显示信息描述表
Record n (updated on Sep 20 2014 at 01:56:49)
最近的第n次更新的时间,Record 1为最新的一次更新
*Name
软件包的名称。带*符号,表示软件包的版本和升级前的版本有变化;不带*符号,表示版本没有变化
Version
软件包的版本号
Compile time
版本编译时间
·     reset version-update-record
firmware update fota命令用来通过FoTA方式升级Modem的固件版本。
Cellular接口视图
本命令当前仅MSR810-LMS、MSR810-LUS及安装了SIC-D4G-CNED卡或SIC-4G-CNED卡的设备支持。
设备进行FoTA升级时,会影响业务传输,并且会消耗SIM卡流量,请谨慎操作。
[Sysname] controller cellular 1/0
[Sysname-Controller-Cellular1/0] firmware update fota
Updating firmware for the modem. Continue?[Y/N]:y
Updating the firmware..
Do not turn off power during the updating process! Set modem to Fota Mode.
Updated successfully! The modem is restarting.......................Done.
1.1.38  header
header命令用来配置欢迎信息。
undo header命令用来取消配置的欢迎信息。
header { legal | login | motd | shell } text
undo header { legal | login | motd | shell }
未配置欢迎信息。
legal:配置登录终端界面前的授权信息,在输入认证用户名和密码前输出。
login:配置登录验证时的欢迎信息。
motd:配置登录终端界面前的欢迎信息。
shell:配置用户登录进入用户视图时的欢迎信息。
text:欢迎信息的内容。内容的输入支持单行和多行两种方式,具体输入规则请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
# 先后配置legal、login、motd和shell欢迎信息,并验证配置效果。
[Sysname] header legal
Welcome to legal (header legal)%
[Sysname] header login
Welcome to login(header login)%
[Sysname] header motd
Welcome to motd(header motd)%
[Sysname] header shell
Welcome to shell(header shell)%
本例中,“%”为text的起始/结束字符,不会成为所配置欢迎信息的一部分。
采用Telnet方式远程登录设备,测试以上配置(只有配置了登录认证之后,才会显示login欢迎信息)。
Login authentication
Password:
1.1.39  job
job命令用来为Schedule分配Job。
undo job命令用来将Job从Schedule中删除。
job job-name
undo job job-name
未为Schedule分配Job。
Schedule视图
多次执行该命令,可以为Schedule分配多个Job。多个Job在Schedule指定的时间同时执行,没有先后顺序。
分配的Job必须是设备上已经创建的Job,否则不能分配。Job可以通过scheduler job命令来创建。
# 为Schedule分配一个名称为save-job的Job。
[Sysname] scheduler schedule saveconfig
[Sysname-schedule-saveconfig] job save-job
·     scheduler job
·     scheduler schedule
memory-threshold命令用来配置空闲内存告警的门限值。
undo memory-threshold命令用来恢复缺省情况。
集中式设备—独立运行模式:
memory-threshold minor minor-value severe severe-value critical critical-value normal normal-value
memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] minor minor-value severe severe-value critical critical-value normal normal-value
undo memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
分布式设备-IRF模式:
memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] minor minor-value severe severe-value critical critical-value normal normal-value
undo memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
不同设备的空闲内存告警的门限值可能不同,请先使用undo memory-threshold命令恢复缺省情况后,再通过display memory-threshold命令查看设备的缺省空闲内存告警门限值。
minor minor-value:一级告警门限,输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。取值为0时,表示关闭该级门限告警功能。
severe severe-value:二级告警门限,输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。取值为0时,表示关闭该级门限告警功能。
critical critical-value:三级告警门限,输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。取值为0时,表示关闭该级门限告警功能。
normal normal-value:系统内存恢复正常状态时的内存大小,输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。
系统实时监控系统剩余空闲内存大小,当条件达到时,就产生相应的告警/告警解除通知,以便通知关联的业务模块/进程采取相应的措施,以便最大限度的利用内存,又能保证设备的正常运行。
设备支持一级、二级、三级告警门限,关于这些告警门限的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
# 一级、二级、三级告警门限分别为64MB、48MB、32MB,当系统剩余空闲内存大于96MB时,恢复到正常状态。
[Sysname] memory-threshold minor 64 severe 48 critical 32 normal 96
·     display memory-threshold
memory-threshold usage命令用来配置内存利用率阈值。
undo memory-threshold usage命令用来恢复缺省情况。
集中式设备—独立运行模式:
memory-threshold usage memory-threshold
undo memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage
分布式设备-IRF模式:
memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage memory-threshold
undo memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage
内存利用率阈值为100%。
memory-threshold:内存利用率阈值百分比,取值范围为0~100。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定该参数时,表示主用主控板。(分布式设备-独立运行模式)
cpu cpu-number:配置单板的指定CPU的内存门限。cpu-number表示CPU的编号。(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备/分布式设备-IRF模式)
系统每隔1分钟会对内存利用率进行采样,并将采样值和用户配置的内存利用率阈值比较。当采样值大时,则认为内存利用率过高,设备会发送Trap报文。
# 配置内存利用率阈值为80%。
[Sysname] memory-threshold chassis 1 slot 2 cpu 1 usage 80
monitor cpu-usage enable命令用来开启CPU利用率历史记录功能。
undo monitor cpu-usage enable命令用来关闭CPU利用率历史记录功能。
集中式设备—独立运行模式:
undo monitor cpu-usage enable [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
分布式设备-IRF模式:
monitor cpu-usage enable [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor cpu-usage enable [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
CPU利用率历史记录功能处于开启状态。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定表示主用主控板。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号,不指定表示主设备。(集中式设备—IRF模式)
# 打开CPU利用率历史记录功能。
[Sysname] monitor cpu-usage enable
·     display cpu-usage configuration
·     display cpu-usage history
monitor cpu-usage interval命令用来配置CPU利用率历史记录的采样周期。
集中式设备—独立运行模式:
monitor cpu-usage interval interval
分布式设备-IRF模式:
monitor cpu-usage interval interval [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]  ]
CPU利用率历史记录采样周期为1分钟。
interval:CPU利用率历史记录采用周期,取值为5Sec、1Min或者5Min。输入该参数时,请完整输入,否则,系统会提示参数错误。
# 配置CPU利用率历史记录的采样周期为5秒。
[Sysname] monitor cpu-usage interval 5Sec
monitor cpu-usage threshold命令用来配置CPU利用率阈值。
undo monitor cpu-usage threshold命令用来恢复缺省情况。
集中式设备—独立运行模式:
monitor cpu-usage threshold cpu-threshold
monitor cpu-usage threshold cpu-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor cpu-usage threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ]  ]
分布式设备-IRF模式:
monitor cpu-usage threshold cpu-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor cpu-usage threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
CPU利用率阈值为99%。
cpu-threshold:CPU利用率阈值百分比,取值范围为0~100。
系统每隔1分钟会对CPU的利用率进行采样,并将采样值和用户配置的CPU利用率阈值比较。当采样值大时,则认为CPU利用率过高,设备会发送Trap报文,并通知业务模块进行相应处理。
# 配置CPU利用率阈值为80%。
[Sysname] monitor cpu-usage threshold 80
password-recovery enable命令用来开启密码恢复功能。
undo password-recovery enable命令用来关闭密码恢复功能。
密码恢复功能处于开启状态。
配置密码恢复功能后,当用户忘记Console口认证密码或者登录认证失败,导致无法使用命令行操作设备时,可通过Boot ROM菜单清除该认证密码,再继续使用设备;关闭密码恢复功能后,设备将处于一个安全性更高的状态,即当出现上述情况时,若想继续使用Console口对设备进行命令行操作,只能通过Boot ROM菜单选择将设备恢复为出厂配置之后方可继续操作,这样可以有效地防止非法用户获取启动配置文件。
Boot ROM菜单中支持配置的选项与密码恢复功能的配置有关,详见产品的相关手册。
# 关闭密码恢复功能。
[Sysname] undo password-recovery enable
power-supply off命令用来强制给指定单板或子卡断电。
分布式设备-独立运行模式:
power-supply off slot slot-number [ subslot subslot-number ]
分布式设备-IRF模式:
power-supply off chassis chassis-number slot slot-number [ subslot subslot-number ]
型号
power-supply off
不支持
不支持
MSR 2630
不支持
MSR3600-28/3600-51
不支持
不支持
不支持
不支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
power-supply off
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
不支持
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
不支持
不支持
型号
MSR810-LM-GL
power-supply off
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
chassis chassis-number slot slot-number:chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备-IRF模式)
subslot subslot-number:表示子卡所在的子槽位号。不指定该参数时,表示所有子卡。
如果设备电量不足,且某些接口板处于空闲状态或者连接的为非关键网络节点时,可以手工停止给这些接口板供电,以便节约电能保证给重要接口板供电。
在IRF中,当成员设备上处于up状态的IRF物理端口都位于同一接口板上时,则不允许强制给该接口板断电,以免导致IRF分裂。(分布式设备—IRF模式)
# 强制给9号槽位的单板断电。(分布式设备-独立运行模式)
<Sysname> power-supply off slot 9
# 强制给成员设备1的3号单板的单板断电。(分布式设备-IRF模式)
<Sysname> power-supply off chassis 1 slot 3
power-supply on命令用来手工给指定单板或子卡供电。
分布式设备-独立运行模式:
power-supply on slot slot-number [ subslot  subslot-number ]
分布式设备-IRF模式中:
power-supply on chassis chassis-number slot slot-number [ subslot subslot-number ]
型号
power-supply on
不支持
不支持
MSR 2630
不支持
MSR3600-28/3600-51
不支持
不支持
不支持
不支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
power-supply on
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
不支持
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
不支持
不支持
型号
MSR810-LM-GL
power-supply on
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
# 手工给9号槽位的单板供电。(分布式设备-独立运行模式)
<Sysname> power-supply on slot 9
# 手工给成员设备1的3号单板的单板供电。(分布式设备-IRF模式)
<Sysname> power-supply on chassis 1 slot 3
power-supply policy enable命令用来开启电源管理功能。
undo power-supply policy enable命令用来关闭电源管理功能。
分布式设备-独立运行模式:
分布式设备-IRF模式:
power-supply policy chassis chassis-number enable
undo power-supply policy chassis chassis-number enable
型号
不支持
不支持
MSR 2630
不支持
MSR3600-28/3600-51
不支持
不支持
不支持
不支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
不支持
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
不支持
不支持
型号
MSR810-LM-GL
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
未使能电源管理功能。
# 启用电源管理功能。(分布式设备-独立运行模式)
[Sysname] power-supply policy enable
# 启用成员设备1的电源管理功能。(分布式设备-IRF模式)
[Sysname] power-supply policy chassis 1 enable
power-supply policy redundant命令用来配置冗余电源模块数。
undo power-supply policy redundant命令用来恢复缺省情况。
分布式设备-独立运行模式:
power-supply policy redundant module-count
分布式设备-IRF模式:
power-supply policy chassis chassis-number redundant module-count
undo power-supply policy chassis chassis-number redundant
型号
不支持
不支持
MSR 2630
不支持
MSR3600-28/3600-51
不支持
不支持
不支持
不支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
不支持
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
不支持
不支持
型号
MSR810-LM-GL
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
冗余电源模块数目为0。
module-count:表示冗余电源模块数目,不同型号的设备支持的取值范围不同,用户可以通过帮助信息来获取设备支持的取值范围,但是该范围的上限是系统支持的最大冗余模块数,根据设备安插的接口板的数量和耗电量不同,用户实际能够配置的值会小于等于系统支持的最大冗余模块数。
只有在开启电源管理功能后,冗余电源配置才会生效。
# 配置电源冗余模块数为3。(分布式设备-独立运行模式)
[Sysname] power-supply policy redundant 3
# 配置成员设备1的电源冗余模块数为3。(分布式设备-IRF模式)
[Sysname] power-supply policy chassis 1 redundant 3
1.1.50  ptp acceleration enable
ptp acceleration enable命令用来开启PTP加速功能。
设备各款型对于本命令的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
不支持
MSR2600-6-X1/2600-10-X1
·     MSR2600-6-X1:支持
·     MSR2600-10-X1:不支持
MSR 2630
不支持
MSR3600-28/3600-51
不支持
MSR3600-28-SI/3600-51-SI/3610-I-DP/3610-IE-DP
不支持
MSR3610-X1/3610-X1-DP/3610-X1-DC/3610-X1-DP-DC
·     MSR3610-X1:支持
·     MSR3610-X1-DP/3610-X1-DC/3610-X1-DP-DC:不支持
MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660
·     MSR 3610/3620/3620-DP/3660:不支持
·     MSR3640:支持
MSR5620/5660/5680
不支持
型号
MSR810-W-WiNet/810-LM-WiNet
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
MSR830-5BEI-WiNet/830-6EI-WiNet/830-10BEI-WiNet
不支持
MSR830-6BHI-WiNet/830-10BHI-WiNet
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
MSR3610-WiNet/3620-10-WiNet/3620-DP-WiNet/3620-WiNet/3660-WiNet
不支持
型号
MSR810-LM-GL
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
PTP加速功能处于关闭状态。
开启本命令后会使得设备的CPU利用率提高,请谨慎使用。
设备开启PTP加速功能后能够加速PTP报文转发。开启PTP功能后,设备处于对PTP报文快速转发状态,可以使报文被快速转发。
[Sysname] ptp acceleration enable
1.1.51  reboot
reboot命令用来重启设备。
集中式设备—独立运行模式:
reboot [ force ]
reboot [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] [ force ]
分布式设备-IRF模式:
reboot [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] ] [ force ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号,不指定该参数时,会重启整个IRF。。(分布式设备-IRF模式)
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,会重启整个设备。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,会重启chassis。(分布式设备-IRF模式)
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,会重启整个IRF。(集中式设备—IRF模式)
subslot subslot-number:子卡所在的子槽位号。不指定该参数时,会重启slot
force:强制重启:
·     不指定该参数时,重启设备,系统会做一些保护性检查(如启动文件是否存在,是否正在写磁盘等),若检查不通过则退出处理,不会重启设备;
·     指定该参数时,系统将不进行任何检查,直接执行重启操作。
·     重新启动可能会导致业务中断,请谨慎使用该命令。
·     如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启。
·     如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
(1)     分布式设备-独立运行模式:
重启主用主控板时,如果备用主控板不存在,会重启整个系统;如果备用主控板存在并稳定运行,会引起主备倒换。当系统中有单板处于非稳定状态时,请不要使用reboot命令来触发主备倒换,以免影响系统和单板的运行。可使用display system stable state命令来显示系统的稳定状态。
(2)     集中式设备—IRF模式:
重启主设备时,如果备设备不存在,会重启整个IRF;如果备设备存在并稳定运行,会引起主备倒换。当系统中有成员设备处于非稳定状态时,请不要使用reboot命令来触发主备倒换,以免影响IRF和成员设备的运行。可使用display system stable state命令来显示IRF的稳定状态。
(3)     分布式设备-IRF模式:
重启全局主用主控板时,如果全局备用主控板不存在,会重启整个IRF;如果全局备用主控板存在并稳定运行,会引起主备倒换。当系统中有单板处于非稳定状态时,请不要使用reboot命令来触发主备倒换,以免影响IRF和单板的运行。可使用display system stable state命令来显示IRF的稳定状态。
# 当配置没有变化时,重启设备。
<Sysname> reboot
Now rebooting, please wait...
# 当配置有变化时,重启设备,并选择保存配置文件。(本命令的显示信息与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准)(集中式设备—独立运行模式)
<Sysname> reboot
Current configuration will be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:y
Configuration is saved to flash successfully.
# 当配置有变化时,重启设备,并选择保存配置文件(本命令的显示信息与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准)。(分布式设备—独立运行模式)(集中式设备—IRF模式)(分布式设备-IRF模式)
<Sysname> reboot
Configuration is saved to mainboard device successfully.
# 当配置有变化时,重启设备,但不保存配置文件。
<Sysname> reboot
Current configuration will be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:n
# 强制重启设备。
<Sysname> reboot force
A forced reboot might cause the storage medium to be corrupted. Continue? [Y/N]:y
# 重启接口板(接口板所在的槽位号为2)。(分布式设备-独立运行模式)
<Sysname> reboot slot 2
.......DONE!
This command will reboot the specified slot, Continue? [Y/N]:y
# 强制重启接口板(接口板所在的槽位号为2)。
<Sysname> reboot slot 2 force
# 重启成员设备2。(分布式设备-IRF模式)
<Sysname> reboot chassis 2
.......DONE!
This command will reboot the specified chassis, Continue? [Y/N]:y
# 强制重启成员设备2。
<Sysname> reboot chassis 2 force
# 重启成员设备2上的2号接口板。(分布式设备-IRF模式)
<Sysname> reboot chassis 2 slot 2
.......DONE!
# 强制重启成员设备2上的2号接口板。
<Sysname> reboot chassis 2 slot 2 force
·     display system stable state
1.1.52  remove
remove命令用来卸载设备的HMIM接口模块。
集中式设备—独立运行模式:
remove subslot subslot-number
集中式设备—IRF模式/分布式设备—独立运行模式:
remove slot slot-number subslot subslot-number
分布式设备—IRF模式:
remove chassis chassis-number slot slot-number subslot subslot-number
设备各款型对于本节所描述的命令的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK/810-LMS/810-LUS
remove
不支持
·     MSR2600-6-X1:支持
·     MSR2600-10-X1:不支持
MSR 2630
不支持
MSR3600-28/3600-51
不支持
不支持
支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
remove
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
不支持
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR810-LM-GL
remove
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
subslot subslot-number:表示HMIM接口模块所在的槽位号。(集中式设备-独立运行模式)
slot slot-number subslot subslot-number:slot slot-number表示槽位号,subslot subslot-number 表示HMIM接口模块所在的子槽位号。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number subslot subslot-number:slot slot-number表示设备在IRF中的成员编号,subslot subslot-number表示HMIM接口模块所在的槽位号。(集中式设备-IRF模式)
chassis chassis-number slot slot-number subslot subslot-number:chassis chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot slot-number表示槽位号,subslot subslot-number表示HMIM接口模块所在的子槽位号。(分布式设备-IRF模式)
【描述】
在热拔出HMIM接口模块前,必须先执行remove命令从系统中卸载掉HMIM接口模块,当HMIM接口模块状态为不可用时,才能拔出HMIM接口模块。
·     该命令会使接口模块不可用,从而导致业务中断,请谨慎使用。
·     remove接口模块后,接口不可见,不可配置。
# 卸载路由器上6槽位的HMIM接口模块。(集中式设备-独立运行模式)
<sysname> remove subslot 6
You can remove the card now!
# 卸载成员设备1的6号槽位的HMIM接口模块。(集中式设备-IRF模式)
<sysname> remove slot 1 subslot 6
# 卸载成员设备1的1号槽位号上6号子槽位的HMIM接口模块。(分布式设备-IRF模式)
<sysname> remove chassis 1 slot 1 subslot 6
1.1.53  reset scheduler logfile
reset scheduler logfile命令用来清除Schedule日志文件的相关信息。
# 清除Schedule日志文件的相关信息。
<Sysname> reset scheduler logfile
·     display scheduler logfile
1.1.54  restore factory-default
restore factory-default命令用来将设备恢复到出厂状态。
执行本命令时,设备会自动强制重启,以便恢复到出厂状态,请谨慎使用该命令。
当设备使用场景更改,或者设备出现故障时,可以使用本命令来将设备恢复到出厂状态。
# 将设备恢复到出厂状态。
<Sysname> restore factory-default
This command will restore the system to the factory default configuration and clear the operation data, and forcibly reboot the system. Continue [Y/N]:y
Restoring the factory default configuration. This process might take a few minutes. Please wait..........................................................................................................Done.
The system is rebooting...
·     reboot
1.1.55  scheduler job
scheduler job命令用来创建Job,并进入Job视图。如果指定的Job已存在,则直接进入Job视图。
undo scheduler job命令用来删除已创建的Job。
scheduler job job-name
undo scheduler job job-name
不存在Job。
一个Job可以被多个Schedule引用。Job视图下用户可以通过command命令为Job分配命令。
# 创建名称为backupconfig的Job并进入Job视图。
·     command
1.1.56  scheduler logfile size
scheduler logfile size命令用来配置Schedule日志文件的大小。
scheduler logfile size value
Schedule日志文件的大小为16KB。
value:Schedule日志文件的大小,取值范围为16~1024,单位是KB。
Schedule日志文件用来记录Job下命令行的执行结果。如果该文件的大小超过了用户配置值,则系统会把老的记录删除,用来记录新的记录。如果要记录的日志信息超长,超过了日志文件的大小,则该日志超出的部分不会记录。
# 配置Schedule日志文件的大小为32KB。
[Sysname] scheduler logfile size 32
1.1.57  scheduler reboot at
scheduler reboot at命令用来配置设备重启的具体时间和日期。
undo scheduler reboot命令用来取消定时重启配置。
未配置设备重启的具体时间和日期。
time:设备重启的时间,格式为HH:MM。HH代表小时,取值范围为0~23,MM代表分钟,取值范围为0~59。
date:设备重启的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。
·     YYYY的取值范围为2000~2035;
·     MM的取值范围为1~12;
·     DD的取值范围与具体月份有关。
如果没有指定date参数,并且:
·     配置的时间点在当前时间之后,则设备将在当天的该时间点重启;
·     配置的时间点在当前时间之前,则设备将在第二天的该时间点重启。
多次配置scheduler reboot at、scheduler reboot delay命令,最后一次执行的命令生效。
该命令会使设备在将来的某个时间点重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
# 假设系统的当前时间为2016年6月6日11:43,配置设备在当天中午12:00重启。
<Sysname> scheduler reboot at 12:00
Reboot system at 12:00:00 06/06/2016 (in 0 hours and 16 minutes). Confirm? [Y/N]:
1.1.58  scheduler reboot delay
scheduler reboot delay命令用来配置重启设备的延迟时间。
scheduler reboot delay time
未配置重启设备的延迟时间。
time:设备重启的等待时延,格式为HH:MM(小时:分钟)或MM(分钟)。
·     使用HH:MM格式时,MM的取值范围为0~59,HH:MM的最大长度为6个字符。
·     使用MM格式时,最大长度为6个字符。
# 假设系统的当前时间为2016年6月6日11:48,配置设备在88分钟后重启。
<Sysname> scheduler reboot delay 88
Reboot system at 13:16 06/06/2016(in 1 hours and 28 minutes). Confirm? [Y/N]:
1.1.59  scheduler schedule
scheduler schedule命令用来创建Schedule,并进入相应的Schedule视图。如果指定的Schedule已存在,则直接进入Schedule视图。
undo scheduler schedule命令用来删除指定Schedule。
undo scheduler schedule schedule-name
不存在Schedule。
使用scheduler schedule命令可以配置定时执行任务,让设备在指定时间执行指定命令。
配置步骤如下:
(1)     使用scheduler job命令创建Job。
(2)     在Job视图下,使用command命令配置需要执行的命令。
(3)     使用scheduler schedule命令创建Schedule。
(4)     在Schedule视图下,使用job命令为Schedule分配Job。一个Schedule下可以分配多个Job,但必须是已创建的Job,否则分配失败。
(5)     在Schedule视图下,使用user-role命令为Schedule配置用户角色。一个Schedule下最多可以分配64个角色。
(6)     在Schedule视图下,使用time at、time once或者time repeating命令来配置任务执行的时间。一个Schedule下只能配置一个执行时间。
# 创建名为saveconfig的Schedule。
·     job
·     time at
·     time once
1.1.60  shutdown-interval
shutdown-interval命令用来配置端口状态检测定时器的时长。
undo shutdown-interval命令用来恢复缺省情况。
shutdown-interval interval
端口状态检测定时器的时长为30秒。
interval:端口状态检测定时器的时长,取值范围为0~300,单位为秒。取值为0时,表示不进行定时检测。
当接口被协议模块关闭时,系统会启动一个检测定时器,如果直到定时器超时(即经过time秒之后),该端口仍处于关闭状态,协议模块则自动激活该端口,令其恢复到真实的物理状态。
如果用户在端口定时检测过程中将检测时间间隔修改为T1,修改时刻距协议关闭端口时间间隔为T。
·     若T<T1,则被关闭的端口会再经过T1-T时间后被恢复。
·     若T>=T1,则被关闭的端口会立即恢复。
例如当前time配置为30,当端口被协议模块关闭2秒(T=2)后,修改time为10(T1=10),则该接口会再经过8秒后被恢复;如果当前time为30,端口被协议模块关闭10秒后,修改time为2,则该端口会立即恢复。
# 配置端口状态检测定时器的时长为100秒。
[Sysname] shutdown-interval 100
1.1.61  sysname
sysname命令用来配置设备的名称。
undo sysname用来恢复缺省情况。
sysname sysname
undo sysname
设备名称为H3C。
sysname:设备名称,为1~64个字符的字符串。
设备的名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
# 配置设备的名称为R2000。
[Sysname] sysname R2000
[R2000]
1.1.62  time at
time at命令用来配置在指定时刻执行Schedule。
undo time命令用来为Schedule取消执行时间配置。
time at time date
undo time
未为Schedule配置执行时间。
Schedule视图
time:Schedule的执行时间,格式为HH:MM(小时:分钟)。HH取值范围为0~23,MM取值范围为0~59。
date:Schedule执行的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。
·     MM的取值范围为1~12;
·     DD的取值范围与具体月份有关。
配置的时间点必须晚于系统当前时间点,否则配置失败。
一个Schedule只能配置一个执行时间。因此,同一Schedule视图下,多次执行time at、time once或time repeating命令时,最后一次执行的命令生效。
# 配置2016年5月11日1点1分执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time at 1:1 2016/05/11
1.1.63  time once
time once命令用来为Schedule配置执行时间。
time once delay time
undo time
未为Schedule配置执行时间。
Schedule视图
at time:Schedule的执行时间,格式为HH:MM(小时:分钟)。HH取值范围为0~23,MM取值范围为0~59。
month-date month-day:Schedule在一个月中的哪天被执行。month-day表示日期,取值范围为1~31。如果指定了一个本月不存在的日期,则实际生效的时间为下一个月的该日期,比如,二月没有30号,则实际生效的时间为三月的30号。
week-day week-day&<1-7>:Schedule在一周中的哪(些)天被执行。week-day&<1-7>表示一周中任一天或几天的组合,week-day取值为:Mon、Tue、Wed、Thu、Fri、Sat、Sun,&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。配置多天时,字符串之间用空格分开。
delay time:指定Schedule延迟执行的时间。格式为HH:MM(小时:分钟)或MM(分钟)。
·     使用HH:MM格式时,MM的取值范围为0~59,HH:MM最大长度为6个字符。
配置该命令后,Schedule在该设定时间点到达时执行,若当天/本月/本周该时间点已过去,则顺延到第二天/下月/下周。执行后下次再到达该时间点时Schedule不再执行。
# 当天的15点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time once at 15:00
# 最近到达的15号的15点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time once at 15:00 month-date 15
# 最近一个周一和周五的12点整执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time once at 12:00 week-day mon fri
# 延迟10分钟执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time once delay 10
1.1.64  time repeating
time repeating命令用来配置重复执行Schedule的时间。
time repeating [ at time [ date ] ] interval interval
undo time
未配置重复执行Schedule的时间。
Schedule视图
at time:表示重复执行的时间,格式为HH:MM(小时:分钟)。HH取值范围为0~23,MM取值范围为0~59。不指定该参数时,表示从现在开始。
date:指定Schedule重复执行的开始日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。不指定该参数时,表示将来第一次到达time的时间点的日期。
·     MM的取值范围为1~12;
·     DD的取值范围与具体月份有关。
interval interval:指定重复执行的时间间隔。格式为HH:MM(小时:分钟)或MM(分钟)。
·     使用HH:MM格式时,MM的取值范围为0~59,最大长度为6个字符。
·     使用MM格式时,取值的最小值为1,最大长度为6个字符。
month-date [ month-day | last ]:表示每月中的某一天。其中,month-day表示日期,取值范围为1~31。如果指定了一个本月不存在的日期,则实际生效的时间为下一个月的该日期,比如,二月没有30号,则实际生效的时间为三月的30号。last表示每月的最后一天。
week-day week-day&<1-7>:表示每周中的某(些)天。week-day&<1-7>表示一周中任一天或几天的组合,week-day取值为:Mon、Tue、Wed、Thu、Fri、Sat、Sun,&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。配置多天时,字符串之间用空格分开。
time repeating [ at time [ date ] ] interval interval表示从指定时间开始,周期性执行Schedule。
time repeating at time [ month-date [ month-day | last ] | week-day week-day&<1-7> ]表示每月/每周的某(些)天重复执行Schedule。
# 配置从早上八点开始,每隔1小时执行一次名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 8:00 interval 60
# 配置从现在开始每天的12:00执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 12:00
# 配置从现在开始每个月5号的上午8点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 8:00 month-date 5
# 配置从现在开始每个月的最后一天8点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 8:00 month-date last
# 配置从现在开始每个周五和周六的上午8点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 8:00 week-day fri sat
1.1.65  usb disable
usb disable命令用来关闭设备上所有的USB接口。
undo usb disable命令用来开启设备上所有的USB接口。
usb disable
undo usb disable
设备上所有的USB接口处于开启状态。
在执行usb disable命令前,请先使用umount命令卸载所有USB文件系统,否则命令执行失败。有关umount命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”。
用户可通过USB口进行文件的上传和下载或者接USB 3G Modem模块。缺省状态下USB口处于开启状态,用户可根据需要关闭USB口。
# 关闭USB接口,请先umount所有USB文件系统。
<Sysname> umount usba0:
<Sysname> umount slot1#usba0:
[Sysname] usb disable
# 打开USB接口。
[Sysname] undo usb disable
1.1.66  user-role
user-role命令用来配置执行Schedule时使用的用户角色。
undo user-role命令用来将已经配置的用户角色从Schedule中删除。
user-role role-name
undo user-role role-name
执行Schedule时使用的用户角色,为创建该Schedule的用户的用户角色。
Schedule视图
role-name:用户角色的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。可以是系统预定义的角色名称,包括network-admin、network-operator、level-0~level-15,也可以是自定义的用户角色名称。
设备支持的每条命令执行时都需要相应的用户角色。只有本命令中配置的用户角色具有权限,Schedule中的command命令中指定的命令行才能执行。关于用户角色的详细描述请参见“基础配置指导”中的“RBAC”。
同一Schedule最多可配置64个用户角色,超过该上限后,新配置会执行失败。
# 配置执行定时任务test时使用的用户角色为rolename。
<sysname> system-view
[Sysname] scheduler schedule test
[Sysname-schedule-test] user-role rolename
·     command
