13-语音命令参考
06-Fax over IP命令
本章节下载: 06-Fax over IP命令  (205.21 KB)
06-Fax over IP命令
1 Fax over IP
设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
特性
MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/MSR810-W-LM-HK/810-LMS/810-LUS
Fax over IP
不支持
MSR2600-6-X1/2600-10-X1
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
MSR3600-28-SI/3600-51-SI
不支持
MSR3610-X1/3610-X1-DP/3610-X1-DC/3610-X1-DP-DC
支持
MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660
支持
MSR5620/5660/5680
支持
(仅SPU600-X1业务板不支持)
型号
特性
MSR810-W-WiNet/810-LM-WiNet
Fax over IP
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
MSR830-5BEI-WiNet/830-6EI-WiNet/830-10BEI-WiNet
不支持
MSR830-6BHI-WiNet/830-10BHI-WiNet
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
MSR3610-WiNet/3620-10-WiNet/3620-DP-WiNet/3620-WiNet/3660-WiNet
支持
型号
特性
MSR810-LM-GL
Fax over IP
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
1.1  Fax over IP配置命令
1.1.1  fax cng-switch enable
fax cng-switch enable命令用来开启CNG传真切换。
undo fax cng-switch enable命令用来关闭CNG传真切换。
CNG传真切换处于关闭状态。
POTS/VoIP语音实体视图
# 开启CNG传真切换。
<sysname> system-view
[sysname] voice-setup
[sysname-voice] dial-program
[sysname-voice-dial] entity 100 pots
[sysname-voice-dial-entity100] fax cng-switch enable
1.1.2  fax ecm
fax ecm命令用来配置传真使用ECM方式。
undo fax ecm命令用来恢复缺省情况。
fax ecm
undo fax ecm
传真不使用ECM方式。
POTS/VoIP语音实体视图
实际配置传真使用ECM方式时,请确认两端传真机都支持ECM方式,并且在发送和接收侧设备上的VoIP语音实体和POTS语音实体下配置ECM方式处于开启状态。
# 配置传真使用ECM方式。
[Sysname] voice-setup
[Sysname-voice] dial-program
[Sysname-voice-dial] entity 4 pots
[Sysname-voice-dial-entity4] fax ecm
1.1.3  fax level
fax level命令用来配置发送载波能量值。
undo fax level命令用来恢复缺省情况。
fax level level
undo fax level
发送载波能量值为-15dBm。
POTS/VoIP语音实体视图
level:发送载波能量值,即发送电平衰减值,取值范围为-60~-3,单位为dBm。能量值越大表示能量越大,能量值越小表示衰减越大。
在一般情况下,使用缺省的发送载波能量值即可。在其它配置正确的前提下,如果仍无法成功建立传真时,可尝试调整发送载波能量值。
# 配置发送载波能量值为-20dBm。
[Sysname-voice-dial-entity4] fax level -20
1.1.4  fax local-train threshold
fax local-train threshold命令用来配置本地训练阈值百分比。
undo fax local-train threshold命令用来恢复缺省情况。
fax local-train threshold threshold
本地训练阈值百分比为10。
POTS/VoIP语音实体视图
threshold:本地训练阈值百分比,取值范围为0~100。
当训练方式为本地训练方式时,fax local-train threshold命令配置的本地训练阈值百分比才能生效。
# 配置本地训练阈值百分比为20。
[Sysname-voice-dial] entity 10 pots
[Sysname-voice-dial-entity10] fax local-train threshold 20
·     fax train-mode
1.1.5  fax nsf
fax nsf命令用来配置开启非标准能力协商的国家码和厂商码。
undo fax nsf命令用来恢复缺省情况。
fax nsf value
undo fax nsf
使用非标准能力协商的国家码和厂商码为264833。
POTS/VoIP语音实体视图
nsf:开启非标准能力协商的国家码和厂商码,取值范围为0~0xFFFFFF(两位国家码 + 四位厂商码),其中国家码的设置需要符合T.35标准。取值为000000时,表示使用标准能力协商。
# 配置开启非标准的能力协商的国家码和厂商码为264834。
[Sysname-voice-dial-entity10] fax nsf 264834
1.1.6  fax protocol
fax protocol命令用来配置传真协议。
undo fax protocol命令用来恢复缺省情况。
fax protocol { pass-through { g711alaw | g711ulaw } | standard-t38 [ ls-redundancy number [ hs-redundancy number ] ] }
undo fax protocol
使用标准T.38传真协议。
POTS/VoIP语音实体视图
pass-through:开启传真透传方式。呼叫使用的语音编解码应包含传真透传所使用的编解码。
g711alaw:传真透传方式使用g711alaw编解码。
g711μlaw:传真透传方式使用g711ulaw编解码。
standard-t38:使用标准T.38传真协议。
ls-redundancy number:表示低速传输传真数据时的冗余包数,取值范围为0~5,缺省值为0。
hs-redundancy number:表示高速传输传真数据时的冗余包数,取值范围为0~2,缺省值为0。
如果配置使用标准T.38传真协议,在出现传真失败或断页情况时,可以通过配置传真冗余包,保证在网络环境较差的情况下传真成功。
只要在传真发起方设备配置此命令,传真接收方会自动适配传真协议。
# 配置标准T.38传真协议,低速传输传真数据时的冗余包数为4。
[Sysname-voice-dial-entity10] fax protocol standard-t38 ls-redundancy 4
# 配置传真透传方式使用g711alaw编解码。
[Sysname-voice-dial-entity10] fax protocol pass-through g711alaw
1.1.7  fax rate
fax rate命令用来配置最高传真速率。
undo fax rate命令用来恢复缺省情况。
fax rate { 2400 | 4800 | 7200 | 9600 | 12000 | 14400 | disable | voice }
undo fax rate
根据不同的语音编解码协商允许的最高传真速率。
POTS/VoIP语音实体视图
2400:优先使用最高传真速率为2400bps。
4800:优先使用V.27调制解调标准进行协商,最高传真速率为4800bps。
7200:优先使用V.29调制解调标准进行协商,最高传真速率为7200bps
9600:优先使用V.29调制解调标准进行协商,最高传真速率为9600bps。
12000:优先使用V.17调制解调标准进行协商,最高传真速率为12000bps。
14400:优先使用V.17调制解调标准进行协商,最高传真速率为14400bps。
disable:禁止传真功能。
voice:根据不同的语音编解码协商允许的最高传真速率。
·     若使用G.711语音编解码协议,最高传真速率为14400bps,对应调制解调标准为V.17;
·     若使用G.723.1 Annex A语音编解码协议,最高传真速率为4800bps,对应调制解调标准为V.27;
·     若是用G.726语音编解码协议,最高传真速率为14400bps,对应调制解调标准为V.17;
·     若使用G.729语音编解码协议,最高传真速率为7200bps,对应调制解调标准为V.29。
如果速率配置为除“disable”、“voice”之外参数,则优先使用该速率对应的调制解调标准进行速率协商,如果协商不成功,就依次递减协商的速率,重新协商。这里配置的速率是允许的最高传真速率,而不是指定使用该速率进行传真。
# 配置优先使用V.29调制解调标准进行速率协商,最高传真速率为9600bps。
[Sysname-voice-dial-entity4] fax rate 9600
1.1.8  fax train-mode
fax train-mode命令用来配置传真的训练方式。
undo fax train-mode命令用来恢复缺省情况。
fax train-mode { local | ppp }
undo fax train-mode
使用端对端训练方式。
POTS/VoIP语音实体视图
local:表示使用本地训练方式。
ppp:表示使用端对端训练方式。
# 使用本地训练方式。
[Sysname-voice-dial-entity10] fax train-mode local
·     fax local-train threshold
1.1.9  modem passthrough
modem passthrough命令用来配置Modem透传的编解码类型和切换方式。
undo modem passthrough命令用来恢复缺省情况。
modem passthrough { nse [ payload-type number ] | protocol } codec { g711alaw | g711ulaw }
不使用Modem透传。
POTS/VoIP语音实体视图
nse:配置使用NSE方式切换到Modem透传。
payload-type number:NSE方式切换时NSE报文的payload值,取值范围为98~120,缺省值为100。
protocol:配置使用SIP标准方式切换到Modem透传。
codec:Modem透传使用的编解码。呼叫使用的语音编解码应包含传真透传所使用的编解码。
g711alaw:Modem透传时使用g711alaw编解码。
g711ulaw:Modem透传时使用g711μlaw编解码。
配置Modem透传时,需要保证在主被叫设备上配置相同的编解码类型和切换方式。如果使用NSE方式切换到Modem透传,主被叫设备上的payload值也需要保持一致。
使用NSE方式切换到Modem透传时,静音抑制功能和回波抵消功能会自动关闭。
# 配置Modem透传的切换方式为SIP标准方式,编解码类型为g711alaw。
[Sysname-voice-dial] entity 550 voip
[Sysname-voice-dial-entity550] modem passthrough protocol codec g711alaw
# 配置Modem透传的切换方式为NSE方式,编解码类型为g711alaw。
[Sysname-voice-dial-entity550] modem passthrough nse codec g711alaw
