10-MPLS命令参考
05-静态CRLSP命令
本章节下载: 05-静态CRLSP命令  (120.13 KB)
05-静态CRLSP命令
1 静态CRLSP
设备各款型对于本节所描述的特性的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
特性
MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK/810-LMS/810-LUS
静态CRLSP
不支持
MSR2600-6-X1/2600-10-X1
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
MSR3600-28-SI/3600-51-SI
不支持
MSR3610-X1/3610-X1-DP/3610-X1-DC/3610-X1-DP-DC
支持
MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
特性
MSR810-W-WiNet/810-LM-WiNet
静态CRLSP
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
MSR830-5BEI-WiNet/830-6EI-WiNet/830-10BEI-WiNet
不支持
MSR830-6BHI-WiNet/830-10BHI-WiNet
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
MSR3610-WiNet/3620-10-WiNet/3620-DP-WiNet/3620-WiNet/3660-WiNet
支持
型号
特性
MSR810-LM-GL
静态CRLSP
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
1.1  静态CRLSP配置命令
1.1.1  display mpls static-cr-lsp
display mpls static-cr-lsp命令用来显示静态CRLSP信息。
display mpls static-cr-lsp [ lsp-name lsp-name ] [ verbose ]
lsp-name lsp-name:显示指定静态CRLSP的信息。lsp-name表示静态CRLSP的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有静态CRLSP的信息。
verbose:显示静态CRLSP的详细信息。如果不指定本参数,则显示静态CRLSP的简要信息。
# 显示静态CRLSP的简要信息。
<Sysname> display mpls static-cr-lsp
Name            LSR Type    In/Out Label   Out Interface        State
static-cr-lsp-1 Ingress     Null/20        GE2/0/1              Up
表1-1 display mpls static-cr-lsp命令显示信息描述表
Name
静态CRLSP的名称
LSR Type
本地节点在静态CRLSP中的LSR类型,取值包括:
·     Ingress:表示LSP的入节点
·     Transit:表示LSP的中间节点
·     Egress:表示LSP的出节点
In/Out Label
入标签值/出标签值
Out Interface
出接口
静态CRLSP当前的状态,取值包括:
·     Down:表示静态CRLSP不可用
·     Up:表示静态CRLSP可用
·     Idle:表示静态CRLSP的入标签不可用
·     Dup:表示静态CRLSP与静态LSP或静态PW使用了相同的入标签
# 显示静态CRLSP的详细信息。
<Sysname> display mpls static-cr-lsp verbose
LSP Name       : Tunnel0
LSR Type       : Ingress
In-Label       : -
Out-Label      : 60
Out-Interface  : GE2/0/1
Nexthop        : 20.1.1.2
Class Type     : CT0
Bandwidth      : 0 kbps
LSP State      : Up
表1-2 display mpls static-cr-lsp verbose命令显示信息描述表
LSP Name
静态CRLSP名称
LSR Type
·     Ingress:表示LSP的入节点
·     Egress:表示LSP的出节点
In-Label
入标签值
Out-Label
出标签值
Out-Interface
出接口名称
Nexthop
下一跳地址
Class Type
静态CRLSP流量所属的服务类型,取值包括CT0、CT1、CT2和CT3
Bandwidth
静态CRLSP流量所需的带宽,单位为kbps
LSP State
静态CRLSP的状态,取值包括:
·     Down:表示静态CRLSP不可用
·     Up:表示静态CRLSP可用
·     Duplicate:表示静态CRLSP与静态LSP或静态PW使用了相同的入标签
·     static-cr-lsp egress
·     static-cr-lsp ingress
·     static-cr-lsp transit
1.1.2  static-cr-lsp egress
static-cr-lsp egress命令用来配置静态CRLSP的Egress节点。
undo static-cr-lsp egress命令用来删除静态CRLSP的Egress节点配置。
static-cr-lsp egress lsp-name in-label in-label-value
undo static-cr-lsp egress lsp-name
不存在静态CRLSP。
lsp-name:静态CRLSP的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
in-label in-label-value:指定入标签,取值范围为16~1023。
如果为静态CRLSP指定的入标签与已经存在的静态LSP/静态PW的入标签相同,则会导致标签冲突,静态CRLSP不可用。即使修改静态LSP/静态PW的入标签,静态CRLSP仍不可用,需要手工删除该静态CRLSP并重新配置。
# 在Egress节点上配置一条名称为static-te-1的静态CRLSP,入标签为233。
[Sysname] static-cr-lsp egress static-te-1 in-label 233
·     display mpls static-cr-lsp
1.1.3  static-cr-lsp ingress
static-cr-lsp ingress命令用来配置静态CRLSP的Ingress节点。
undo static-cr-lsp ingress命令用来删除静态CRLSP的Ingress节点配置。
static-cr-lsp ingress lsp-name { nexthop ip-address | outgoing-interface interface-type interface-number } out-label out-label-value [ bandwidth [ ct0 | ct1 | ct2 | ct3 ] bandwidth-value ]
undo static-cr-lsp ingress lsp-name
不存在静态CRLSP。
nexthop ip-address:指定下一跳IP地址。
outgoing-interface interface-type interface-number:指定出接口的接口类型和接口编号。指定的接口必须为点到点连接类型的接口。
out-label out-label-value:指定出标签值,取值范围为0,3,16~1048575。
bandwidth:指定静态CRLSP流量所属的服务类型和所需的带宽。如果不指定本参数,则静态CRLSP流量所需的带宽为0;如果指定了本参数,但没有指定任何CT,则缺省为CT 0。
ct0:静态CRLSP流量属于CT 0。
ct1:静态CRLSP流量属于CT 1。
ct2:静态CRLSP流量属于CT 2。
ct3:静态CRLSP流量属于CT 3。
bandwidth-value:静态CRLSP流量所需的带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps,缺省值为0。
在Prestandard DS-TE模式下,配置为CT 2和CT 3是无效的,隧道不会建立。只有在IETF模式下,配置为CT 2和CT 3才有效。
指定的下一跳地址不能是本地设备上的公网IP地址。
# 在Ingress节点上配置一条名称为static-te-2的静态CRLSP,下一跳IP地址为202.55.25.33,出标签为237,流量所属的服务类型为CT 0,所需要的带宽为20kbps。
[Sysname] static-cr-lsp ingress static-te-2 nexthop 202.55.25.33 out-label 237 bandwidth ct0 20
1.1.4  static-cr-lsp transit
static-cr-lsp transit命令用来配置静态CRLSP的Transit节点。
undo static-cr-lsp transit命令用来删除静态CRLSP的Transit节点配置。
static-cr-lsp transit lsp-name in-label in-label-value { nexthop ip-address | outgoing-interface interface-type interface-number } out-label out-label-value [ bandwidth [ ct0 | ct1 | ct2 | ct3 ] bandwidth-value ]
undo static-cr-lsp transit lsp-name
不存在静态CRLSP。
in-label in-label-value:指定入标签值,取值范围为16~1023。
bandwidth:指定静态CRLSP流量所属的服务类型和流量所需的带宽。如果不指定本参数,则静态CRLSP流量所需的带宽为0;如果指定了本参数,但没有指定任何CT,则缺省为CT 0。
# 在Transit节点上配置一条名称为static-te-3的静态CRLSP,入标签为123,下一跳IP地址为1.1.1.1,出标签为253,流量所属的服务类型为CT 0,所需带宽为20kbps。
[Sysname] static-cr-lsp transit static-te-3 in-label 123 nexthop 1.1.1.1 out-label 253 bandwidth ct0 20
