14-WLAN命令参考(FAT AP)
06-WLAN QoS命令
本章节下载: 06-WLAN QoS命令  (162.42 KB)
06-WLAN QoS命令
1 WLAN QoS
·     仅MSR810-W/810-W-DB/810-W-LM/810-W-LM-HK/810-W-WiNet/810-W-LM-GL路由器支持FAT AP功能。
·     文中的AP指的是带无线接入功能的路由器。
1.1  WLAN QoS命令
1.1.1  cac policy
cac policy命令用来配置开启CAC(Connect Admission Control,连接准入控制)功能后使用的接入控制策略。
undo cac policy命令用来恢复缺省情况。
cac policy { channelutilization [ channelutilization-value ] | client [ client-number ] }
undo cac policy
使用基于客户端数量的CAC策略,客户端数量为20。
Radio接口视图
channelutilization:CAC使用基于信道利用率的准入策略。
channelutilization-value:允许接入的信道最大利用率,取值范围为0~100,为百分比形式,缺省值为65%。
client:CAC使用基于客户端数量的准入策略。
client-number:允许接入的客户端的最大个数,取值范围为0~124。
CAC功能只对AC-VO和AC-VI队列有效。
CAC准入策略有下面两种:
·     基于信道利用率的准入策略:计算单位时间内所有已接入的高优先级AC占用信道的时间百分比,以及请求以高优先级接入的AC占用信道的时间百分比,二者相加,如果小于或等于用户配置的最大信道占用时间百分比,则允许AC以请求的优先级接入。否则,拒绝其使用请求的高优先级AC。
·     基于用户数量的准入策略:如果高优先级AC中客户端数量加上请求接入的客户端,小于或等于用户配置的该高优先级AC的最大用户数,则允许客户端的请求。否则,拒绝其使用请求的高优先级AC。
当单独或同时指定队列AC-VO、AC-VI的流量开启CAC功能时,如果客户端因媒体资源不足等原因申请AC失败,设备会根据客户端携带的优先级字段,对其进行降级至AC-BE处理,但已接入高优先级AC的客户端不会因资源不足被降级处理。
由于CAC功能开启后计算媒体资源时将功能开启前的媒体资源请求计算在内,因此客户端后续的高优先级AC请求成功与否将极大的受限于资源使用情况。
# 开启CAC功能,使用基于信道利用率的准入策略,允许接入的信道最大利用率为70%。
[Sysname] interface wlan-radio 0/1
[Sysname-WLAN-Radio0/1] cac policy channelutilization 70
1.1.2  display wlan wmm
display wlan wmm命令用来显示WMM的统计信息。
display wlan wmm { client [ interface wlan-radio interface-number | mac-address mac-address ] | radio [ interface wlan-radio interface-number ] }
client:显示WMM客户端的统计信息。在AC设备上,不指定ap和mac-address参数表示显示所有WMM客户端的统计信息。在FAT AP设备上,不指定interface wlan-radio和mac-address参数表示显示所有WMM客户端的统计信息。
radio:显示WMM射频的统计信息。在AC设备上,不指定ap参数表示显示所有WMM射频的统计信息。在FAT AP设备上,不指定interface wlan-radio参数表示显示所有WMM射频的统计信息。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的客户端统计信息,mac-address格式为H-H-H。
interface wlan-radio interface-number:显示指定射频接口的WMM客户端/WMM射频统计信息。
# 显示WMM射频统计信息。
<Sysname> display wlan wmm radio
Radio : 1
Client EDCA updates : 0
QoS mode   :WMM
WMM status :Enabled
Radio max AIFSN     : 15                  Radio max ECWmin : 10
Radio max TXOPLimit : 32767               Radio max ECWmax : 10
CAC information
Clients accepted                          : 0
  Voice                                   : 0
  Video                                   : 0
Total request medium time(µs)             : 0
  Voice(µs)                               : 0
  Video(µs)                               : 0
Calls rejected due to insufficient resources  : 0
Calls rejected due to invalid parameters      : 0
Calls rejected due to invalid medium time     : 0
Calls rejected due to invalid delay bound     : 0
Radio : 2
QoS mode   :WMM
WMM status :Disabled
CAC information
Client accepted                      : 0
  Voice                                   : 0
  Video                                   : 0
  Voice(µs)                               : 0
  Video(µs)                               : 0
表1-1 display wlan wmm radio命令显示信息描述表
Radio
Radio标识
Client EDCA updates
客户端EDCA参数更新次数
QoS mode
QoS模式:
·     WMM:QoS模式为WMM
·     N/A:QoS模式不可用
WMM status
WMM功能开启状态,取值包括:
·     Enabled:WMM功能处于开启状态
·     Disabled:WMM功能处于关闭状态
Radio max AIFSN
Radio支持的AIFSN值的最大值
Radio max ECWmin
Radio支持的ECWmin值的最大值
Radio max TXOPLimit
Radio支持的TXOPLimit值的最大值
Radio max ECWmax
Radio支持的ECWmax值的最大值
CAC information
CAC信息
Clients accepted
Radio下已准入的Client数量,包括AC-VO队列下和AC-VI队列下准入的Client数量
所有队列申请的时间,包括AC-VO队列下和AC-VI队列下申请的时间,单位为微秒
因资源不足拒绝的请求数量
因参数无效拒绝的请求数量
因接入时间无效拒绝的请求数量
因延迟时间无效拒绝的请求数量
# 显示所有客户端的WMM统计信息。
<Sysname> display wlan wmm client
MAC address : 000f-e23c-0001             SSID : service
QoS mode : WMM
APSD information :
  Max SP length : 7
  L: Legacy     T: Trigger       D: Delivery
  AC             AC-BK    AC-BE   AC-VI     AC-VO
  Assoc State    T|D      L       T|D       T|D
Statistics information :
  Uplink packets      : 0            Downlink packets  : 0
  Uplink bytes        : 0            Downlink bytes    : 0
  Downgrade packets       : 0            Discarded packets       : 0
  Downgrade bytes         : 0            Discarded bytes         : 0
TS information :
  AC                    : AC-VO         User priority               : 7
  TID                   : 1             Direction                   : Bidirectional
  PSB                   : 0             Surplus bandwidth allowance : 1.0000
  Medium time (µs)      : 39            MSDU size (bytes)           : 1500
  Mean data rate (Kbps) : 10.000        Minimum PHY rate (Mbps)     : 11.000
  TS creation time      : 0h:0m:5s
  TS updating time      : 0h:0m:5s
  Uplink TS packets     : 0            Downlink TS packets         : 0
  Uplink TS bytes       : 0            Downlink TS bytes           : 0
表1-2 display wlan wmm client命令显示信息描述表
MAC address
Client的MAC地址
SSID
SSID名
QoS mode
QoS模式:
·     WMM:QoS模式为WMM
·     N/A:QoS模式不可用
APSD information
APSD信息
Max SP length
最大服务时间(Service period)长度
AC
接入类:
·     AC-VO:语音队列
·     AC-VI:视频队列
·     AC-BE:尽力而为队列
·     AC-BK:背景队列
Assoc state
Client接入时指定的AC的APSD属性:
·     T:表示本AC有trigger-enabled属性
·     D:表示本AC有delivery-enabled属性
·     T | D:表示上面的两个属性都有
·     L:表示本AC有Legacy属性
数据流量统计信息
Uplink packets
上行报文数
Uplink bytes
上行字节数
Downlink packets
下行报文数
Downlink bytes
下行字节数
Downgrade packets
降级处理的报文数
Discarded packets
丢弃处理的报文数
Downgrade bytes
降级处理的字节数
Discarded bytes
丢弃处理的字节数
TS information
传输流信息
User priority
用户优先级(来自有线网络的报文)
TID
传输流标识,取值范围为0~15
Direction
流方向,取值包括:
·     Uplink:上行
·     Downlink:下行
·     Bidirectional:双向
PSB
省电模式标识(power save behavior):
·     1表示U-APSD节能模式
·     0表示传统省电模式
允许富余带宽(百分比)
Medium time
允许进入媒体信道的时间,单位为微秒
MSDU size
平均报文大小,单位为字节
Mean data rate
平均数据传输速率,单位为Kbps
Minimum PHY rate
最小物理传输速率,单位为Mbps
TS creation time
创建传输流的时间
TS updating time
更新传输流的时间
Uplink TS packets
上行传输流的报文数
Uplink TS bytes
上行传输流的字节数
Downlink TS packets
下行传输流的报文数
Downlink TS bytes
下行传输流的字节数
·     reset wlan wmm
1.1.3  edca client(ac-be和ac-bk)
edca client命令用来配置射频和客户端的协商参数。
undo edca client命令用来恢复缺省情况。
edca client { ac-be | ac-bk } { aifsn aifsn-value | ecw ecwmin ecwmin-value ecwmax ecwmax-value | txoplimit txoplimit-value } *
undo edca client { ac-be | ac-bk }
如表1-3所示。
表1-3 Radio和客户端的协商参数的缺省值
AC
AIFSN
ECWmin
ECWmax
TXOP Limit
AC-BK
7
4
10
0
AC-BE
3
4
10
0
Radio接口视图
ac-be:AC-BE(尽力而为流)优先级队列。
ac-bk:AC-BK(背景流)优先级队列。
aifsn aifsn-value:仲裁帧间隙数,取值范围为2~15。
ecwmin ecwmin-value:最小竞争窗口指数形式,取值范围为0~15。
ecwmax ecwmax-value:最大竞争窗口指数形式,取值范围为0~15。ecwmax值必须大于等于ecwmin值。
txoplimit txoplimit-value:传输机会限制,以32微秒为单位,取值范围为0~65535。取值为0表示只允许传输一个MPDU。
如果所有客户端都是802.11b客户端,建议AC-BK、AC-BE的TXOP Limit参数配置为0。
如果同时存在802.11b客户端和802.11g客户端,建议AC-BK、AC-BE的TXOP Limit参数使用缺省值。
# 配置AC-BE的AIFSN值为5。
[Sysname-WLAN-Radio0/1] edca client ac-be aifsn 5
1.1.4  edca client(ac-vo和ac-vi)
edca client { ac-vi | ac-vo } { aifsn aifsn-value | cac { disable | enable } | ecw ecwmin ecwmin-value ecwmax ecwmax-value | txoplimit txoplimit-value } *
undo edca client { ac-vi | ac-vo }
如表1-4所示。
表1-4 Radio和客户端的协商参数的缺省值
AC
AIFSN
ECWmin
ECWmax
TXOP Limit
AC-VI
2
3
4
94
AC-VO
2
2
3
47
Radio接口视图
ac-vi:AC-VI(视频流)优先级队列。
ac-vo:AC-VO(语音流)优先级队列。
cac:客户端使用连接准入控制的开关。AC-VO和AC-VI支持CAC,缺省为关闭。
disable:关闭客户端使用连接准入控制。
enable:开启客户端使用连接准入控制。
如果所有客户端都是802.11b客户端,建议AC-VI、AC-VO的TXOP Limit参数配置为188、102。
如果同时存在802.11b客户端和802.11g客户端,建议AC-VI、AC-VO的TXOP Limit参数使用缺省值。
# 配置AC-VO的AIFSN值为3。
[Sysname-WLAN-Radio0/1] edca client ac-vo aifsn 3
1.1.5  edca radio
edca radio命令用来配置射频的EDCA工作参数。
undo edca radio命令用来恢复缺省情况。
edca radio { ac-be | ac-bk | ac-vi | ac-vo } { ack-policy { noack | normalack } | aifsn aifsn-value | ecw ecwmin ecwmin-value ecwmax ecwmax-value | txoplimit txoplimit-value } *
undo edca radio { ac-be | ac-bk | ac-vi | ac-vo }
如表1-5所示。
表1-5 射频的EDCA工作参数缺省值
AC
AIFSN
ECWmin
ECWmax
TXOP Limit
AC-BK
7
4
10
0
AC-BE
3
4
6
0
AC-VI
1
3
4
94
AC-VO
1
2
3
47
Radio接口视图
ack-policy:指定AC使用的ACK策略。
noack:指定AC使用的ACK策略是No ACK。缺省ACK策略为Normal ACK。
normalack:指定AC使用的ACK策略是Normal ACK。缺省ACK策略为Normal ACK。
aifsn aifsn-value:仲裁帧间隙数,取值范围为1~15。
ecwmin ecwmin-value:最小竞争窗口指数形式,取值范围为0~10。
ecwmax ecwmax-value:最大竞争窗口指数形式,取值范围为0~10。ecwmax值必须大于等于ecwmin值。
txoplimit txoplimit-value:EDCA的TXOP Limit参数,以32微秒为单位,取值范围为0~32767,取值为0表示只允许传输一个MPDU。
# 配置Radio使用的AC-VO队列的AIFSN值为2。
[Sysname-WLAN-Radio0/1] edca radio ac-vo aifsn 2
1.1.6  qos priority
qos priority命令用来配置端口优先级。
undo qos priority命令用来恢复缺省情况。
qos priority priority
undo qos priority
端口优先级为0。
无线服务模板视图
priority:端口优先级,取值范围为0~7。取值越大优先级越高。
按照端口优先级,设备通过一一映射为报文分配相应的优先级。
配置了信任报文模式后,本命令的配置不生效。
# 配置无线服务模板1的端口优先级为2。
<Sysname> system
[Sysname] wlan service-template 1
[Sysname-wlan-st-1] qos priority 2
·     qos trust
1.1.7  qos trust
qos trust命令用来配置信任报文优先级的类型。
undo qos trust命令用来恢复缺省情况。
qos trust { dot11e | dscp }
undo qos trust
设备信任端口优先级。
无线服务模板视图
dot11e:信任802.11报文携带的802.11e优先级,以此优先级进行优先级映射。
dscp:信任802.11报文携带的DSCP优先级,以此优先级进行优先级映射。
信任端口优先级和信任报文优先级都只对上行报文有效。
若无线服务模板下配置了信任某类型的报文优先级,则设备根据此类型的优先级对报文进行优先级映射,否则按照端口优先级进行优先级映射。
# 配置无线服务模板1信任802.11报文携带的802.11e优先级。
<Sysname> system
[Sysname-wlan-st-1] qos trust dot11e
·     qos priority
1.1.8  reset wlan wmm
reset wlan wmm命令用来清除WMM统计信息。
reset wlan wmm { client [ interface wlan-radio interface-number | mac-address mac-address ] | radio [ interface wlan-radio interface-number ] }
client:清除WMM客户端的统计信息。不指定interface wlan-radio和mac-address参数表示清除所有WMM客户端的统计信息。
radio:清除WMM射频的统计信息。不指定interface wlan-radio参数表示清除所有WMM射频的统计信息。
mac-address mac-address:清除指定MAC地址的WMM客户端统计信息,mac-address格式为H-H-H。
interface wlan-radio interface-number:清除指定射频接口的WMM客户端/WMM射频统计信息。
# 清除所有WMM射频的统计信息。
<Sysname> reset wlan wmm radio
·     display wlan wmm
1.1.9  svp map-ac
svp map-ac命令用来开启高优先级队列的SVP映射功能。
svp map-ac disable命令用来关闭高优先级队列的SVP映射功能。
undo svp map-ac命令用来恢复缺省情况。
svp map-ac { ac-vi | ac-vo }
svp map-ac disable
undo svp map-ac
高优先级队列的SVP映射功能处于关闭状态。
Radio接口视图
ac-vi:开启AC-VI队列的SVP映射功能,将SVP报文放入AC-VI队列。
ac-vo:开启AC-VO队列的SVP映射功能,将SVP报文放入AC-VO队列。
SVP映射只针对非WMM客户端接入,对WMM客户端不起作用。
# 开启AC-VO队列的SVP映射功能,将SVP报文放入AC-VO队列中。
[Sysname-WLAN-Radio0/1] svp map-ac ac-vo
1.1.10  wmm
wmm enable命令用来开启WMM功能。
wmm disable命令用来关闭WMM功能。
undo wmm命令用来恢复缺省情况。
wmm { disable | enable }
undo wmm
WMM功能处于开启状态。
Radio接口视图
disable:关闭WMM功能。
enable:开启WMM功能。
802.11n的客户端必须支持WLAN QoS,所以当Radio工作在802.11an或802.11gn的情况下,必须开启WMM功能,否则可能会导致关联后的802.11n的客户端无法通信。
# 关闭WMM功能。
[Sysname-WLAN-Radio0/1] wmm disable
