01-基础配置命令参考
03-登录设备命令
本章节下载: 03-登录设备命令  (544.20 KB)
03-登录设备命令
1 登录设备
设备各款型对于AUX口的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
特性
MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK/810-LMS/810-LUS
AUX口
不支持
MSR2600-6-X1/2600-10-X1
·     MSR2600-6-X1:不支持
·     MSR2600-10-X1:支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
MSR3600-28-SI/3600-51-SI
不支持
MSR3610-X1/3610-X1-DP/3610-X1-DC/3610-X1-DP-DC
不支持
MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660
·     MSR 3610/3620/3640/3660:支持
·     MSR3620-DP:不支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
特性
MSR810-W-WiNet/810-LM-WiNet
AUX口
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
MSR830-5BEI-WiNet/830-6EI-WiNet/830-10BEI-WiNet
不支持
MSR830-6BHI-WiNet/830-10BHI-WiNet
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
不支持
MSR3610-WiNet/3620-10-WiNet/3620-DP-WiNet/3620-WiNet/3660-WiNet
·     MSR3610-WiNet/3620-10-WiNet/3620-WiNet/3660-WiNet:支持
·     MSR3620-DP-WiNet:不支持
型号
特性
MSR810-LM-GL
AUX口
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
1.1  登录设备命令
对于同时支持用户线视图和用户线类视图的命令,本文中的命令描述只描述用户线视图下命令的作用,对于用户线类视图下该命令的作用,请按照下列规则进行类推:
·     用户线视图下的配置只对该用户线生效,用户线类视图下的配置对该类用户线生效。
·     非缺省配置优先于缺省配置。如果在用户线视图、用户线类视图下都是非缺省配置,则用户线视图下的配置优先于用户线类视图下的配置。
·     用户线类视图下的配置修改不会立即生效,当用户下次登录后所修改的配置值才会生效。
1.1.1  activation-key
activation-key命令用来配置启动终端会话的快捷键。
undo activation-key命令用来恢复缺省情况。
activation-key key-string
undo activation-key
按<Enter>键启动终端会话。
用户线视图/用户线类视图
key-string:定义启动终端会话的快捷键,可以是区分大小写的单个字符,也可以是单个字符或组合键对应的ACSII码(0~127)。比如设置activation-key 1,此时生效快捷键为Ctrl+A;如果设置activation-key a,生效的快捷键为a。
如果使用activation-key命令设置了其他快捷键,则新的快捷键将代替<Enter>键来启动终端会话。使用ASCII码配置相应的快捷键时,单个字符的快捷键对应的ASCII码与标准的ASCII码表一致,组合键对应的ASCII码请参见表1-1。
新设置的快捷键可以使用display current-configuration | include activation-key命令查看。
如果用户线视图下配置activation-key为缺省值,并且此时用户线类视图下配置了activation-key,那么用户线视图下的生效配置值为用户线类视图下的配置;如果用户线类视图下未配置,则生效的为缺省值。
在用户线/用户线类视图下,该命令的配置结果将立即生效。
VTY用户线视图/VTY用户线类视图不支持该命令。
表1-1 Ctrl+X组合键对应的ASCII码表
Ctrl+X组合键
对应的ASCII码
CTRL+A
1
CTRL+B
2
CTRL+C
3
CTRL+D
4
CTRL+E
5
CTRL+F
6
CTRL+G
7
CTRL+H
8
CTRL+I
9
CTRL+J
10
CTRL+K
11
CTRL+L
12
CTRL+M
13
CTRL+N
14
CTRL+O
15
CTRL+P
16
CTRL+Q
17
CTRL+R
18
CTRL+S
19
CTRL+T
20
CTRL+U
21
CTRL+V
22
CTRL+W
23
CTRL+X
24
CTRL+Y
25
CTRL+Z
26
# 指定启动Console口终端会话的快捷键为<s>。
[Sysname] line console 0
[Sysname-line-console0] activation-key s
验证过程如下:
·     退出Console口终端会话。
[Sysname-line-console0] return
<Sysname> quit
·     重新使用Console口登录设备,能看到如下显示信息。
Press ENTER to get started.
·     此时,<Enter>键失效,需要按<s>键才能出现用户视图提示符,启动Console口终端会话。
<Sysname>
1.1.2  authentication-mode
authentication-mode命令用来设置用户使用当前用户线登录设备时的认证方式。
undo authentication-mode命令用来恢复缺省情况。
非FIPS模式下:
authentication-mode { none | password | scheme }
FIPS模式下:
authentication-mode scheme
非FIPS模式下:
使用VTY、AUX用户线登录的用户的认证方式为password,使用Console用户线登录的用户不需要认证。
FIPS模式下:
使用当前用户线登录设备时的认证方式为scheme。
用户线视图/用户线类视图
none:指定不进行认证。
password:指定进行密码认证方式。
scheme:指定进行AAA认证方式。AAA的相关内容请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
当认证方式设置为none时,用户不需要输入用户名和密码,就可以使用该用户线登录设备,存在安全隐患,请谨慎配置。
用户线视图下,对authentication-mode和protocol inbound进行关联绑定。
当这两条命令均配置为缺省值,此时该用户线视图下的这两条命令配置值均取该类用户线类视图下的相应的配置;若该类用户线类视图下没有进行相应的配置,则均取缺省值。
当两条命令中的任意一条配置了非缺省值,那么另外一条取缺省值。当两条命令都配置成非缺省值,则均取用户线下的配置值。
仅具有network-admin或者level-15用户角色的用户可以执行该命令。其他角色的用户,即使授权了该命令的操作权限,也不能执行该命令。
需要注意的是,在用户线视图/用户线类视图下,该命令的配置结果将在下次登录设备时生效。
# 设置用户使用VTY 0用户线登录设备时,不需要认证。
[Sysname] line vty 0
[Sysname-line-vty0] authentication-mode none
# 设置用户使用VTY 0用户线登录设备时,需要密码认证,认证密码为321。
[Sysname-line-vty0] authentication-mode password
[Sysname-line-vty0] set authentication password simple 321
# 设置用户使用VTY 0用户线,采用Telnet方式登录设备时采用本地AAA认证,用户名为123,认证密码为321,用户角色为network-admin。
[Sysname-line-vty0] authentication-mode scheme
[Sysname-line-vty0] quit
[Sysname] local-user 123
[Sysname-luser-manage-123] password simple 321
[Sysname-luser-manage-123] service-type telnet
[Sysname-luser-manage-123] authorization-attribute user-role network-admin
·     set authentication password
1.1.3  auto-execute command
auto-execute command命令用来设置自动执行命令。
undo auto-execute command命令用来恢复缺省情况。
auto-execute command command
未配置自动执行命令。
用户线视图/用户线类视图
command:需要自动执行的某条命令。
用户在登录时设备会自动执行auto-execute command配置好的命令,执行完命令后,自动断开用户连接。
该命令通常的用法是:配置auto-execute command telnet X.X.X.X,使用户通过该用户线登录设备时能自动连接到指定的主机。用户断开与指定主机的连接后,用户与该设备的连接才会自动断开。
在用户线视图/用户线类视图下配置该命令时,需要注意:
·     Console用户线视图/Console用户线类视图不支持该命令。
·     如果用户线视图下配置auto-execute command为缺省值,并且此时用户线类视图下配置了auto-execute command,那么用户线视图下的生效配置值为用户线类视图下的配置;如果用户线类视图下未配置,则生效的为缺省值。
使用该命令设置的自动执行命令将在下次登录设备时生效。
在配置auto-execute command命令之前,请确保可以通过其它用户线(比如Console用户线)登录系统,以便出现问题后,能删除该配置。
执行auto-execute command命令后,可能导致用户不能通过该终端线对本系统进行配置,需谨慎使用。
# 配置用户从VTY0登录本设备(IP地址为192.168.1.40)后,自动Telnet到IP地址为192.168.1.41的设备。
[Sysname-line-vty0] auto-execute command telnet 192.168.1.41
This action will lead to configuration failure through line-vty0. Are you sure?
[Y/N]:y
[Sysname-line-vty0]
结果验证:
重新Telnet登录到本设备,设备会自动执行telnet 192.168.1.41命令,在Telnet客户端会看到以下显示信息。
C:\> telnet 192.168.1.40
* Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
<Sysname>
Trying 192.168.1.41 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 192.168.1.41 ...
<Sysname.41>
此时相当于用户直接登录了192.168.1.41设备。如果用户断开与192.168.1.41的Telnet连接,用户与192.168.1.40设备的Telnet连接也会同时自动断开。
1.1.4  command accounting
command accounting命令用来开启命令行计费功能。
undo command accounting命令用来关闭命令行计费功能。
command accounting
命令行计费功能处于关闭状态,即计费服务器不会记录用户执行的命令行。
用户线视图/用户线类视图
开启命令行计费功能后,如果未配置命令行授权功能,则当前用户执行的每一条合法命令都会发送到HWTACACS服务器上做记录;如果配置了命令行授权功能,则当前用户执行的并且授权成功的命令都会发送到HWTACACS服务器上做记录。
如果在用户线类视图下使用command accounting命令使能了命令行计费功能,则该类型用户线视图都使能命令行计费功能,且用户线视图下无法使用undo command accounting恢复缺省情况。
# 设置用户使用VTY 0用户线登录设备时,执行的命令需要在HWTACACS服务器上做记录。
[Sysname-line-vty0] command accounting
·     command authorization
·     accounting command(安全命令参考/AAA)
1.1.5  command authorization
command authorization命令用来开启命令行授权功能。
undo command authorization命令用来关闭命令行授权功能。
命令行授权功能处于关闭状态,即用户登录后执行命令行不需要服务器授权。
用户线视图/用户线类视图
开启命令行授权功能后,使用该用户线登录的用户只能执行服务器授权的命令,服务器没有授权的命令不能执行。
如果在用户线类视图下使用command authorization命令开启了命令行授权功能,则该类型用户线视图都开启命令行授权功能,且用户线视图下无法使用undo command authorization恢复缺省情况。
需要注意的是,在用户线视图/用户线类视图下该命令的配置结果将在下次登录设备时生效。
# 设置用户使用VTY 0用户线登录设备时,需要服务器授权才能执行命令。
[Sysname-line-vty0] command authorization
·     command accounting
·     authorization command(安全命令参考/AAA)
1.1.6  databits
databits命令用来设置数据位的个数。
undo databits命令用来恢复缺省情况。
databits { 5 | 6 | 7 | 8 }
undo databits
用户线的数据位为8位。
用户线视图
5:数据位为5位,即使用5比特来表示一个字符。
6:数据位为6位,即使用6比特来表示一个字符。
7:数据位为7位,即使用7比特来表示一个字符。
8:数据位为8位,即使用8比特来表示一个字符。
访问终端和设备相应用户线下数据位的设置必须一致,双方才能正常通信。
暂不支持配置数据位为5和6。
VTY用户线类视图不支持该命令。
# 设置数据位为7位。
[Sysname-line-console0] databits 7
1.1.7  display ip http
display ip http命令用来显示HTTP的状态信息。
display ip http
设备各款型对于本节所描述的特性的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
display ip http
MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK:支持
MSR810-LMS/810-LUS:不支持
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
display ip http
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR810-LM-GL
display ip http
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
# 显示HTTP的状态信息。
<Sysname> display ip http
HTTP port: 80
ACL: 2222(basic)
Operation status: Enabled
表1-2 display ip http命令显示信息描述表
HTTP port
HTTP服务使用的端口号
ACL
与HTTP服务关联的基本访问控制列表号,0表示未配置,有如下几种类型:
·     basic,表示基本ACL
·     advanced,表示高级ACL
·     layer 2,表示二层ACL
Operation status
HTTP服务是否开启:
Enabled:表示HTTP服务处于开启状态
Disabled:表示HTTP服务处于关闭状态
·     ip http port
·     ip http acl
·     ip http enable
1.1.8  display ip https
display ip https命令用来显示HTTPS的状态信息。
display ip https
型号
display ip https
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
display ip https
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR810-LM-GL
display ip https
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
# 显示HTTPS的状态信息。
<Sysname> display ip https
HTTPS port: 443
SSL server policy: test
Certificate access-control-policy: Not configured
ACL: 2222(advanced)
表1-3 display ip https命令显示信息描述表
HTTPS port
HTTPS服务使用的端口号
SSL server policy
与HTTPS服务关联的SSL服务器端策略,Not configured表示未配置
与HTTPS服务关联的证书属性访问控制策略,Not configured表示未配置
ACL
与HTTPS服务关联的基本访问控制列表号,0表示未配置,有如下几种类型:
·     basic,表示基本ACL
·     advanced,表示高级ACL
·     layer 2,表示二层ACL
Operation status
HTTPS服务是否开启:
Enabled:表示HTTPS服务处于开启状态
Disabled:表示HTTPS服务处于关闭状态
·     ip https port
·     ip https acl
·     ip https enable
·     ip https ssl-server-policy
·     ip https certificate access-control-policy
1.1.9  display line
display line命令用来显示用户线的相关信息。
display line [ number1 | { aux | console | vty } number2 ] [ summary ]
number1:用户线的编号(绝对编号方式),一般从0开始。
设备各款型对于本节所描述的参数的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
参数
number1
取值范围为0~144
取值范围为0~144
MSR 2630
取值范围为0~225
MSR3600-28/3600-51
取值范围为0~225
取值范围为0~144
取值范围为0~417
·     MSR 3610/3620/3620-DP取值范围为0~240
·     MSR 3640/3660取值范围为0~417
MSR5620/5660/5680
取值范围为0~2399
型号
参数
number1
取值范围为0~145
MSR830-4LM-WiNet
取值范围为0~145
取值范围为0~145
取值范围为0~145
MSR2600-10-X1-WiNet
取值范围为0~145
MSR2630-WiNet
取值范围为0~227
MSR3600-28-WiNet
取值范围为0~145
MSR3610-X1-WiNet
取值范围为0~241
·     MSR3610-WiNet/3620-10-WiNet/3620-DP-WiNet/3620-WiNet取值范围为0~240
·     MSR3660-WiNet取值范围为0~241
型号
参数
MSR810-LM-GL
number1
取值范围为0~144
MSR810-W-LM-GL
取值范围为0~144
MSR830-6EI-GL
取值范围为0~144
MSR830-10EI-GL
取值范围为0~144
MSR830-6HI-GL
取值范围为0~144
MSR830-10HI-GL
取值范围为0~144
MSR2600-6-X1-GL
取值范围为0~144
MSR3600-28-SI-GL
取值范围为0~144
aux:AUX用户线。
型号
参数
aux
不支持
·     MSR2600-6-X1:不支持
·     MSR2600-10-X1:支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
不支持
·     MSR3620-DP:不支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
参数
aux
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
支持
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
不支持
型号
参数
MSR810-LM-GL
aux
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
console:Console用户线。
型号
参数
console
支持
·     MSR2600-6-X1:支持
·     MSR2600-10-X1:不支持
MSR 2630
不支持
MSR3600-28/3600-51
不支持
支持
支持
·     MSR 3610/3620/3640/3660:不支持
·     MSR3620-DP:支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
参数
console
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
·     MSR3610-WiNet/3620-10-WiNet/3620-WiNet/3660-WiNet:不支持
·     MSR3620-DP-WiNet:支持
型号
参数
MSR810-LM-GL
console
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
支持
vty:VTY用户线。
number2:用户线的编号(相对编号方式)。
型号
参数
number2
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-6-X1:
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-10-X1:
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR 2630
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3600-28/3600-51
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     aux时取值为0(仅MSR3620-DP不支持)
·     console时取值为0(仅MSR3620-DP支持)
·     vty时取值范围0~63
MSR5620/5660/5680
·     aux时取值为0
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
型号
参数
number2
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-4LM-WiNet
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     aux时取值为0
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-10-X1-WiNet
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2630-WiNet
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3600-28-WiNet
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3610-X1-WiNet
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     aux时取值为0(仅MSR3620-DP-WiNet不支持)
·     console时取值为0(仅MSR3620-DP-WiNet支持)
·     vty时取值范围0~63
型号
参数
MSR810-LM-GL
number2
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR810-W-LM-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-6EI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-10EI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-6HI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-10HI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-6-X1-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3600-28-SI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
summary:显示用户线的摘要信息。不使用该参数时,将显示用户线类型、绝对/相对编号、传输速率、Modem属性、认证方式及接入接口;使用该参数时,将显示正在使用和未使用的用户线数目和类型。
# 显示用户线0的相关信息。
<Sysname> display line 0
  Idx  Type     Tx/Rx      Modem Auth  Int         Location
+ 0    CON 0    9600       -     N     -           0/0
  +    : Line is active.
  F    : Line is active and in async mode.
  Idx  : Absolute index of line.
  Type : Type and relative index of line.
  Auth : Login authentication mode.
  Int  : Physical port of the line.
  A    : Authentication use AAA.
  N    : No authentication is required.
  P    : Password authentication.
表1-4 display line命令显示信息描述表
表示当前正在使用的用户线
F
表示当前正在使用的用户线,且工作在异步方式
Idx
用户线的绝对编号
用户线的类型及相对编号
Tx/Rx
用户线的速率
Modem
Modem的呼入/呼出开关,取值有in(允许呼入)、out(允许呼出)、inout(允许呼入呼出),缺省显示“-”(表示未配置)
Auth
使用该用户线登录的用户的认证方式,取值有A、L、N和P四种方式
Int
用户线对应的物理接口的简称表示(没有对应接口的用户线均显示“-”,但console口除外,即使console口有对应的物理接口,此处仍显示为“-”)
Location
用户线的物理位置:显示为“槽位号/CPU编号”
A
表示使用AAA认证方式,对应的authentication-mode为scheme
N
表示无需认证,对应的authentication-mode为none
P
表示使用当前用户线的密码进行认证,对应的authentication-mode为password
# 显示所有用户线的摘要信息。
<Sysname> display line summary
  Line type : [CON]
           0:U
  Line type : [AUX]
           1:X
  Line type : [VTY]
           2:UXXX X
   2 lines used.      (U)
   5 lines not used.  (X)
表1-5 display line summary命令显示信息描述表
Line type
用户线类型(CON/AUX/VTY)
0:X
0表示用户线的绝对编号,X表示当前没有用户使用该用户线(U表示当前有用户使用该用户线)。比如“2:UXXX X”表示该行第一个用户线的绝对编号是2,有用户使用;第3、4、5、6号用户线,没有用户使用
lines used.      (U)
当前正在使用的用户线的数目(即U字符的个数)
lines not used.  (X)
当前未使用的用户线的数目(即X字符的个数)
1.1.10  display telnet client
display telnet client命令用来显示设备作为Telnet客户端的相关配置信息。
目前该命令显示的是Telnet客户端源IPv4地址或源接口的配置信息。用户可以使用telnet client source命令指定Telnet客户端源IPv4地址或源接口。
# 显示设备作为Telnet客户端的相关配置信息。
<Sysname> display telnet client
 The source IP address is 1.1.1.1.
以上显示信息表示设备作为Telnet客户端时,发送Telnet报文的源IPv4地址为1.1.1.1。
·     telnet client source
1.1.11  display user-interface
display user-interface命令用来显示用户线的相关信息。
display user-interface [ number1 | { aux | console | vty } number2 ] [ summary ]
型号
参数
number1
取值范围为0~144
取值范围为0~144
MSR 2630
取值范围为0~225
MSR3600-28/3600-51
取值范围为0~225
取值范围为0~144
取值范围为0~417
MSR5620/5660/5680
取值范围为0~2399
型号
参数
number1
取值范围为0~145
MSR830-4LM-WiNet
取值范围为0~145
取值范围为0~145
取值范围为0~145
MSR2600-10-X1-WiNet
取值范围为0~145
MSR2630-WiNet
取值范围为0~227
MSR3600-28-WiNet
取值范围为0~145
MSR3610-X1-WiNet
取值范围为0~241
型号
参数
MSR810-LM-GL
number1
取值范围为0~144
MSR810-W-LM-GL
取值范围为0~144
MSR830-6EI-GL
取值范围为0~144
MSR830-10EI-GL
取值范围为0~144
MSR830-6HI-GL
取值范围为0~144
MSR830-10HI-GL
取值范围为0~144
MSR2600-6-X1-GL
取值范围为0~144
MSR3600-28-SI-GL
取值范围为0~144
aux:AUX用户线。
型号
参数
aux
不支持
·     MSR2600-6-X1:不支持
·     MSR2600-10-X1:支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
不支持
·     MSR3620-DP:不支持
MSR 5620/5660/5680
支持
型号
参数
aux
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
支持
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
不支持
型号
参数
MSR810-LM-GL
aux
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
console:Console用户线。
型号
参数
console
支持
·     MSR2600-6-X1:支持
·     MSR2600-10-X1:不支持
MSR 2630
不支持
MSR3600-28/3600-51
不支持
支持
支持
·     MSR3620-DP:支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
参数
console
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
型号
参数
MSR810-LM-GL
console
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
支持
vty:VTY用户线。
型号
参数
number2
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-6-X1:
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-10-X1:
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR 2630
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3600-28/3600-51
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     vty时取值范围0~63
MSR5620/5660/5680
·     aux时取值为0
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
型号
参数
number2
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-4LM-WiNet
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     aux时取值为0
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-10-X1-WiNet
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2630-WiNet
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3600-28-WiNet
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3610-X1-WiNet
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     vty时取值范围0~63
型号
参数
MSR810-LM-GL
number2
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR810-W-LM-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-6EI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-10EI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-6HI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-10HI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-6-X1-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3600-28-SI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
该命令实现与display line一致,仅为与旧版本兼容保留,请使用display line。
# 显示用户线0的相关信息。
<Sysname> display user-interface 0
  +    : Line is active.
表1-6 display user-interface命令显示信息描述表
表示当前正在使用的用户线
F
Idx
用户线的绝对编号
用户线的类型及相对编号
Tx/Rx
用户线的速率
Modem
Auth
Int
用户线对应的物理接口的简称表示(没有对应接口的用户线均显示“-”)
Location
A
N
P
# 显示所有用户线的摘要信息。
<Sysname> display user-interface summary
  Line type : [CON]
           0:U
  Line type : [AUX]
           1:X
  Line type : [VTY]
           2:UXXX X
   2 lines used.      (U)
表1-7 display user-interface summary命令显示信息描述表
Line type
用户线类型(CON/AUX/VTY)
0:X
lines used.      (U)
lines not used.  (X)
1.1.12  display users
display users命令用来显示当前正在使用的用户线以及用户的相关信息。
display users all命令用来显示设备支持的所有用户线以及用户的相关信息。
display users [ all ]
all:显示设备支持的所有用户线以及用户的相关信息。
# 显示当前正在使用的用户线以及用户的相关信息。
<Sysname> display users
  Idx  Line     Idle       Time              Pid     Type
  10   VTY 0    00:10:49   Jun 11 11:27:32   320     TEL
+ 11   VTY 1    00:00:00   Jun 11 11:39:40   334     TEL
Following are more details.
VTY 0   :
VTY 1   :
 +    : Current operation user.
 F    : Current operation user works in async mode.
以上显示信息表明,当前有两个用户已经登录设备,用户自己使用的是VTY 1用户线,用户的IP地址为192.168.1.26;另一个用户使用的是VTY 0用户线。
表1-8 display users命令显示信息描述表
Idx
用户线的绝对编号
Line
用户线的相对编号,第一列(比如VTY)表示用户线的类型,第二列(比如0)表示用户线的相对编号
Idle
空闲时间,表明用户和设备没有报文交互的时间长度,格式为hh:mm:ss。当空闲时间大于等于24小时时,显示为old
Time
用户本次登录的时间
Pid
用户对应的进程ID(CLI用户登录时,系统会自动运行一个用户登录进程来监控用户的操作)
显示用户的登录类型,如Telnet、SSH、PAD
当前操作用户
Location
使用该用户线登录的用户的位置信息(即用户的IP地址)
F
当前操作用户工作在异步模式
1.1.13  display web menu
display web menu命令用来显示Web的页面菜单树。
display web menu [ chinese ]
型号
display web menu
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
display web menu
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR810-LM-GL
display web menu
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
chinese:显示Web的页面中文菜单树。不指定该参数时,显示Web的页面英文菜单树。
配置用户角色对应的Web菜单项时,可以使用该命令查看系统支持的全部菜单树。
# 显示全部Web菜单信息。
<Sysname> display web menu
  |--System Information: ID = m_dashboard
  |--Fast Configuration: ID = m_wizard
  |    `--Fast Configuration Guide: ID = m_fastconfigs
  |--Network: ID = m_network
  |    |--WAN Settings: ID = m_wansetting
  |    |    `--WAN Settings: ID = m_wansettings
  |    |--LAN Settings: ID = m_lansettings
  |    |    |--LAN Settings: ID = m_lansetting
  |    |    `--VLAN Settings: ID = m_vlan
  |    |--Port Management: ID = m_interface
  |    |    `--Wan: ID = m_wan
  |    `--NAT Settings: ID = m_natsetting
  |         |--Port mapping: ID = m_portmapping
  |         `--One-to-one mapping: ID = m_natonetoone
  |--Network Behaviors: ID = m_networkbehavour
  |    |--User Group: ID = m_ipv4objectgroup
  |    |    `--User Group: ID = m_ipv4objectgroup
  |    |--Service Group: ID = m_servicegroup
  |    |    `--Service Group: ID = m_servicegroup
  |    |--Time Range Groups: ID = m_timerange
  |    |    `--Time Range Groups: ID = m_timerange
  |    |--Bandwidth Management: ID = m_bandwidth
  |    |    |--Intelligent Rate Control: ID = m_intelligentrate
  |    |    `--Regular Rate Control: ID = m_regularrate
  |    |--Network Behaviors: ID = m_avc
  |    |    |--Application Control: ID = m_avcindex
  |    |    |--URL Filter: ID = m_urlindex
  |    |    `--Web security: ID = m_globalfilter
  |    |--Signature Database: ID = m_featurelibmanage
  |    |    |--Application signature database: ID = m_appfeaturelib
  |    |    `--URL signature database: ID = m_urlfeaturelib
  |    `--Audit Log: ID = m_auditlog
  |         |--Application control logs: ID = m_trafficlog
  |         `--URL filter logs: ID = m_urllog
  |--Network Security: ID = m_security
  |    |--Firewall: ID = m_firewall
  |    |    |--Packet Filter FireWall: ID = m_pktfilterfirewall
  |    |    `--Zone FireWall: ID = m_zonefirewall
  |    |--Attack Defense: ID = m_attack
  |    |    `--Detect: ID = m_detect
  |    |--Connection Limit: ID = m_connlimit
  |    |    |--Basic settings: ID = m_connsettings
  |    |    `--Policies: ID = m_connpolicy
  |    |--MAC Address Filter: ID = m_macfilter
  |    |    `--MAC Address Filter: ID = m_macfilter
  |    `--ARP Attack Protect: ID = m_arpattackprotect
  |         |--Auto Add Entry: ID = m_auto
  |         `--Manu Add Entry: ID = m_manu
  |--Authentication: ID = m_authentication
  |    |--Portal Authentication: ID = m_webauthen
  |    |    |--Authentication Settings: ID = m_portal
  |    |    |--AuthN-Free MACs: ID = m_mac
  |    |    `--AuthN-Free IPs: ID = m_ip
  |    |--PPPoE Server: ID = m_pppoes
  |    |    `--PPPoE Server: ID = m_pppoesconfigs
  |    `--User Management: ID = m_usermanagement
  |         |--User Settings: ID = m_localuser
  |         `--Online User: ID = m_onlineuser
  |--Virtual Network: ID = m_virtualnetwork
  |    |--IPsec VPN: ID = m_ipsecvpn
  |    |    |--IPsec policy: ID = m_ipsecconnect
  |    |    `--Monitor information: ID = m_ipsecmonitorinfo
  |    |--L2TP Server: ID = m_l2tpserver
  |    |    |--L2TP Config: ID = m_l2tpserverconfig
  |    |    `--Tunnel Information: ID = m_servertunnel
  |    `--L2TP Client: ID = m_l2tpclient
  |         |--L2TP Config: ID = m_l2tpclientconfig
  |         `--Tunnel Information: ID = m_clienttunnel
  |--Advanced Settings: ID = m_advance
  |    |--DDNS: ID = m_ddns
  |    |    `--DDNS: ID = m_ddnsconfig
  |    |--Static Routing: ID = m_staticroute
  |    |    `--Static Routing: ID = m_staticrouting
  |    |--BGP: ID = m_bgpsettings
  |    |    `--BGP: ID = m_bgp
  |    |--SNMP: ID = m_snmp
  |    |    `--SNMP: ID = m_snmpsettings
  |    `--CWMP: ID = m_cwmp
  |         `--CWMP: ID = m_cwmpsettings
  |--System Tool: ID = m_system
  |    |--Basic Settings: ID = m_devicesettings
  |    |    |--Device information: ID = m_devinfo
  |    |    `--Date/Time: ID = m_datetime
  |    |--Diagnostics: ID = m_diagnostic
  |    |    |--Tracert: ID = m_tracert
  |    |    |--Ping: ID = m_ping
  |    |    `--Diagnostic Export: ID = m_diagnosticexport
  |    |--Admin Accounts: ID = m_adminaccounts
  |    |    `--Admin Accounts: ID = m_admin
  |    |--Remote Login: ID = m_remotelogin
  |    |    |--Ping: ID = m_pings
  |    |    |--Telnet: ID = m_telnets
  |    |    |--SSH: ID = m_sshs
  |    |    |--HTTP/HTTPS: ID = m_http
  |    |    `--Cloud Service: ID = m_cloud
  |    |--Config Management: ID = m_config
  |    |    |--View Config: ID = m_view
  |    |    |--Restore Config: ID = m_setting
  |    |    `--Save Config: ID = m_save
  |    |--Upgrade: ID = m_upgrade
  |    |    |--Upgrade: ID = m_upgradesys
  |    |    `--File System: ID = m_filesystem
  |    |--License Management: ID = m_license
  |    |    |--License configuration: ID = m_liccfg
  |    |    |--Obtain DID: ID = m_licdid
  |    |    |--Licenses and features: ID = m_licbrief
  |    |    `--Compress: ID = m_liccompress
  |    |--Reboot: ID = m_reboot
  |    |    `--Reboot: ID = m_rebootsys
  |    `--System Log: ID = m_log
  |         `--System Log: ID = m_syslog
  |--SmartMC: ID = m_smartmc
  |--WLAN AC: ID = m_wlanac
  |--m_global: ID = m_global
  |    |--m_dashboard: ID = m_dashboard
  |    |--Quick Start: ID = m_quickaction
  |    |    |--Add New AP: ID = m_addaptop
  |    |    |    `--Add New AP: ID = m_addap
  |    |    `--Add New SSID: ID = m_addssidtop
  |    |--Monitoring: ID = m_monitoring
  |    |    |--Wireless Networks: ID = m_monwirelessnetworks
  |    |    |    `--Wireless Services: ID = m_monssid
  |    |    |--Access Points: ID = m_monaccesspoints
  |    |    |    |--AP: ID = m_monaps
  |    |    |    `--AP Groups: ID = m_monapgroups
  |    |    |--Clients: ID = m_monclients
  |    |    |    `--Clients: ID = m_monclients
  |    |    |--Wireless Security: ID = m_wipssecurity
  |    |    |    `--WIPS: ID = m_wipsdashboard
  |    |    |--RF Monitoring: ID = m_rfmonitoring
  |    |    |    `--RRM: ID = m_monrfoptimization
  |    |    `--Application Monitoring: ID = m_appmonitoring
  |    |         `--Bonjour: ID = m_monbonjour
  |    |--Wireless Configuration: ID = m_wsconfig
  |    |    |--Wireless Networks: ID = m_wirelessnetworks
  |    |    |    `--Wireless Networks: ID = m_servicetemplate
  |    |    |--AP Management: ID = m_apmanage
  |    |    |    |--AP: ID = m_accesspoints
  |    |    |    |--AP Groups: ID = m_apgroups
  |    |    |    |--AP Global Settings: ID = m_apsettings
  |    |    |    |--AP Provisioning: ID = m_approvision
  |    |    |    `--AP Group Provisioning: ID = m_apgroupprovision
  |    |    |--Wireless QoS: ID = m_wlanqos
  |    |    |    |--Client Rate Limit: ID = m_clientratelimit
  |    |    |    |--Bandwidth Guarantee: ID = m_bandwidthguarantee
  |    |    |    `--Wi-Fi Multimedia: ID = m_wifimultimedia
  |    |    |--Wireless Security: ID = m_wirelesssecurity
  |    |    |    |--WIPS: ID = m_wips
  |    |    |    `--Whitelist and blacklist: ID = m_wuac
  |    |    |--Radio Management: ID = m_radiomanage
  |    |    |    |--Radio Configuration: ID = m_radio
  |    |    |    |--RRM: ID = m_rfoptimization
  |    |    |    |--Load Balancing: ID = m_loadbalancing
  |    |    |    `--Band Navigation: ID = m_bandnavigation
  |    |    `--Applications: ID = m_applications
  |    |         |--Multicast Optimization: ID = m_multicastvideooptimization
  |    |         `--Location Aware: ID = m_locationaware
  |    |--Network Security: ID = m_networksecurity
  |    |    |--Authentication: ID = m_authentication
  |    |    |    |--m_ispdomain: ID = m_ispdomain
  |    |    |    `--m_radius: ID = m_radius
  |    |    |--Guest Management: ID = m_guestmanage
  |    |    |    |--Guest List: ID = m_guestlist
  |    |    |    |--Import Guests: ID = m_importguest
  |    |    |    |--Generate Guest Accounts: ID = m_generateguest
  |    |    |    |--Approve Guest: ID = m_approveguest
  |    |    |    `--Guest Configuration: ID = m_guestsyscfg
  |    |    `--m_access: ID = m_access
  |    |         `--m_portal: ID = m_portal
  |    |--Tools: ID = m_tools
  |    |    `--RF Ping: ID = m_rfping
  |    `--Reporting: ID = m_reporting
  |         |--Client Statistics: ID = m_clientreports
  |         |    |--AC Frame: ID = m_acframe
  |         |    |--AC Bytes: ID = m_acbyte
  |         |    |--Total Frame: ID = m_totalframe
  |         |    `--Total Bytes: ID = m_totalbyte
  |         |--AP Statistics: ID = m_apreports
  |         |    `--AP Statistics: ID = m_apreports
  |         `--Wireless Service Statistics: ID = m_wsreport
  |--m_apnode: ID = m_apnode
  |    `--Wireless Configuration: ID = m_wsconfig
  |         |    |--AP Details: ID = m_apdetail
  |         |    |--Edit AP: ID = m_apconfig
  |         |    `--AP Provision: ID = m_approvision
  |         |--Applications: ID = m_applications
  |         `--Radio Management: ID = m_radiomanage
  |              `--Radio Configuration: ID = m_radio
  `--m_apgroup: ID = m_apgroup
            `--AP Management: ID = m_apmanage
                 |--Access Points: ID = m_accesspoints
                 |--AP Group Details: ID = m_apgdetail
                 |--Edit AP Group: ID = m_apgsetting
                 |--AP Provision: ID = m_approvision
                 `--AP Group Provision: ID = m_apgroupprovision
1.1.14  display web users
display web users命令用来显示当前Web用户的相关信息。
display web users
型号
display web users
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
display web users
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR810-LM-GL
display web users
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
# 显示当前Web用户的相关信息。
<Sysname> display web users
UserID          Name            Type   Language JobCount LoginTime LastOperation
AB2039483271293 Administrator   HTTP   Chinese     3     12:00:23  14:10:05
F09382BA2014AC8 user            HTTPS  English     1     13:05:00  14:11:00
表1-9 display web users命令显示信息描述表
UserID
Web用户的ID号,用来唯一标识一个登录用户
Name
Web用户的登录用户名
Web用户登录使用的协议类型:
·     HTTP表示Hypertext Transfer Protocol
·     HTTPS表示基于安全套接字的Hypertext Transfer Protocol
Language
Web用户登录时使用的语言:
·     Chinese表示中文
·     English表示英文
JobCount
Web用户建立的连接数量
LoginTime
Web用户的登录时间
LastOperation
Web用户的最后操作时间
1.1.15  escape-key
escape-key命令用来配置终止当前运行任务(比如ping命令等)的快捷键。
undo escape-key命令用来取消快捷键的配置,包括缺省快捷键。
escape-key { key-string | default }
undo escape-key
按<Ctrl+C>组合键终止当前运行的任务。
用户线视图/用户线类视图
key-string:定义终止当前运行任务的快捷键,可以是区分大小写的单个字符(字符“d”和“D”除外),也可以是单个字符或组合键对应的ACSII码(0~127)。比如设置escape-key 1,此时生效快捷键为Ctrl+A;如果设置escape-key a,生效的快捷键为a。配置字符“d”和“D”作为终止当前运行任务的快捷键时系统不会生效,此时<Ctrl+C>为实际的生效快捷键。如确实需要使用字符“d”和“D”作为终止当前运行任务的快捷键,可以配置key-string为字符“d”和“D”对应的ACSII码。
default:恢复为缺省的快捷键<Ctrl+C>。
有些命令行执行时间比较长,比如ping时指定发送1000个包、tracert时目的地址不可达,系统执行这些命令时,在当前用户线下用户无法输入其他命令。此时,用户可以按<Ctrl+C>组合键来终止ping或者tracert任务,以便输入新的命令。如果配置了escape-key,则用户可以用新配置的快捷键来代替<Ctrl+C>。命令行是否支持<Ctrl+C>终止与功能模块的软件实现有关,请参见相关命令行的描述。
如果设置的快捷键为单个字符,且当前有任务可终止,则输入快捷键会终止命令的执行;如果当前没有任务可终止,则输入的快捷键会作为普通的编辑字符。
如果在Device A某用户线下设置了单个字符key-string为任务终止快捷键,当使用该用户线登录到Device A,又通过Device A以telnet方式到Device B,这时的key-string在Device B上将被视为编辑字符进行输入。如果telnet到Device B时所使用的用户线下配置了相同的key-string,此时key-string在有任务运行时可以中止当前的任务。
使用ASCII码配置相应的快捷键时,单个字符的快捷键对应的ASCII码与标准的ASCII码表一致,组合键对应的ASCII码请参见表1-1。新设置的快捷键可以使用display current-configuration | include escape-key命令来查看。
如果用户线视图下配置escape-key为缺省值,并且此时用户线类视图下配置了escape-key,那么用户线视图下的生效配置值为用户线类视图下的配置;如果用户线类视图下未配置,则生效的为缺省值。
需要注意的是,用户线视图下使用本命令配置的快捷键立即生效;用户线类视图下配置的快捷键将在下次登录时生效。
# 配置终止当前运行任务的快捷键为a。
[Sysname-line-console0] escape-key a
验证过程如下:
·     使用ping命令检查IP地址为192.168.1.49的设备是否可达,并用-c参数指定发送ICMP回显请求报文的数目为20。
<Sysname> ping -c 20 192.168.1.49
  Ping 192.168.1.49: 56  data bytes, press a to break
    Reply from 192.168.1.49: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
    Reply from 192.168.1.49: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=3 ms
·     键入a,任务立即终止,并返回到当前视图。
  --- 192.168.1.49 ping statistics ---
    2 packet(s) transmitted
    2 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 3/3/3 ms
<Sysname>
1.1.16  flow-control
flow-control命令用来配置流量控制方式。
undo flow-control命令用来恢复缺省情况。
flow-control hardware direction1 [ software direction2 ]
flow-control software direction1 [ hardware direction2 ]
undo flow-control
设备不进行流量控制。
用户线视图
hardware:进行硬件方式的流量控制。
none:不进行流量控制。
software:进行软件方式的流量控制。
direction1、direction2:表示流量控制的方向,取值为in或out,in表示入方向,即本设备接受远端设备流量控制;out表示出方向,即本设备流量控制远端设备。
流量控制分为in和out两个方向,in表示本设备能够接受远端设备流量控制,out表示本设备能够流量控制远端设备。流量控制方式又分为hardware、software和none三种,同一个方向,只能配置一种流量控制方式。
·     如果要给in和out方向配置相同的流量控制方式,请使用命令flow-control { hardware | software | none }。
·     如果要给in和out方向配置不同的流量控制方式,请使用命令flow-control hardware direction1 [ software direction2 ]或flow-control software direction1 [ hardware direction2 ]。当不指定可选参数时,表示另一个方向的流量控制方式为none(比如配置flow-control hardware in,则系统会自动将out方向配置为无流量控制)。
要使流量控制生效,本设备上in(out)方向配置的流量控制方式和对端设备上out(in)方向配置
的流量控制方式必须相同。
VTY用户线视图不支持该命令。
# 配置Console 0用户线视图下,入方向采用硬件流量控制方式,出方向不进行流量控制。
[Sysname-line-console0] flow-control hardware in
# 配置Console 0用户线视图下,入方向采用硬件流量控制方式,出方向采用软件流量控制方式。
[Sysname-line-console0] flow-control hardware in software out
1.1.17  free line
free line命令用来释放指定用户线上建立的连接。
free line { number1 | { aux | console | vty } number2 }
型号
参数
number1
取值范围为0~144
取值范围为0~144
MSR 2630
取值范围为0~225
MSR3600-28/3600-51
取值范围为0~225
取值范围为0~144
取值范围为0~417
MSR5620/5660/5680
取值范围为0~2399
型号
参数
number1
取值范围为0~145
MSR830-4LM-WiNet
取值范围为0~145
取值范围为0~145
取值范围为0~145
MSR2600-10-X1-WiNet
取值范围为0~145
MSR2630-WiNet
取值范围为0~227
MSR3600-28-WiNet
取值范围为0~145
MSR3610-X1-WiNet
取值范围为0~241
型号
参数
MSR810-LM-GL
number1
取值范围为0~144
MSR810-W-LM-GL
取值范围为0~144
MSR830-6EI-GL
取值范围为0~144
MSR830-10EI-GL
取值范围为0~144
MSR830-6HI-GL
取值范围为0~144
MSR830-10HI-GL
取值范围为0~144
MSR2600-6-X1-GL
取值范围为0~144
MSR3600-28-SI-GL
取值范围为0~144
aux:AUX用户线。
型号
参数
aux
不支持
·     MSR2600-6-X1:不支持
·     MSR2600-10-X1:支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
不支持
·     MSR3620-DP:不支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
参数
aux
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
支持
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
不支持
型号
参数
MSR810-LM-GL
aux
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
console:Console用户线。
型号
参数
console
支持
·     MSR2600-6-X1:支持
·     MSR2600-10-X1:不支持
MSR 2630
不支持
MSR3600-28/3600-51
不支持
支持
支持
·     MSR3620-DP:支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
参数
console
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
型号
参数
MSR810-LM-GL
console
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
支持
vty:VTY用户线。
型号
参数
number2
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-6-X1:
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-10-X1:
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR 2630
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3600-28/3600-51
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     vty时取值范围0~63
MSR5620/5660/5680
·     aux时取值为0
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
型号
参数
number2
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-4LM-WiNet
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     aux时取值为0
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-10-X1-WiNet
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2630-WiNet
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3600-28-WiNet
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3610-X1-WiNet
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     vty时取值范围0~63
型号
参数
MSR810-LM-GL
number2
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR810-W-LM-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-6EI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-10EI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-6HI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-10HI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-6-X1-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3600-28-SI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
用户不能使用该命令释放自己的连接。
# 释放用户线上VTY 1建立的连接。
·     查看当前有哪些用户正在操作设备。
VTY 0   :
VTY 1   :
·     假设VTY 1用户的操作影响到网络管理员当前的操作,将他强制下线。
<Sysname> free line vty 1
Are you sure to free line vty1? [Y/N]:y
 [OK]
1.1.18  free user-interface
free user-interface命令用来释放指定用户线上建立的连接。
free user-interface { number1 | { aux | console | vty } number2 }
型号
参数
number1
取值范围为0~144
取值范围为0~144
MSR 2630
取值范围为0~225
MSR3600-28/3600-51
取值范围为0~225
取值范围为0~144
取值范围为0~417
MSR5620/5660/5680
取值范围为0~2399
型号
参数
number1
取值范围为0~145
MSR830-4LM-WiNet
取值范围为0~145
取值范围为0~145
取值范围为0~145
MSR2600-10-X1-WiNet
取值范围为0~145
MSR2630-WiNet
取值范围为0~227
MSR3600-28-WiNet
取值范围为0~145
MSR3610-X1-WiNet
取值范围为0~241
型号
参数
MSR810-LM-GL
number1
取值范围为0~144
MSR810-W-LM-GL
取值范围为0~144
MSR830-6EI-GL
取值范围为0~144
MSR830-10EI-GL
取值范围为0~144
MSR830-6HI-GL
取值范围为0~144
MSR830-10HI-GL
取值范围为0~144
MSR2600-6-X1-GL
取值范围为0~144
MSR3600-28-SI-GL
取值范围为0~144
aux:AUX用户线。
型号
参数
aux
不支持
·     MSR2600-6-X1:不支持
·     MSR2600-10-X1:支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
不支持
·     MSR3620-DP:不支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
参数
aux
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
支持
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
不支持
型号
参数
MSR810-LM-GL
aux
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
console:Console用户线。
型号
参数
console
支持
·     MSR2600-6-X1:支持
·     MSR2600-10-X1:不支持
MSR 2630
不支持
MSR3600-28/3600-51
不支持
支持
支持
·     MSR3620-DP:支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
参数
console
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
型号
参数
MSR810-LM-GL
console
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
支持
vty:VTY用户线。
型号
参数
number2
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-6-X1:
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-10-X1:
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR 2630
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3600-28/3600-51
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR5620/5660/5680
·     aux时取值为0
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
型号
参数
number2
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-4LM-WiNet
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     aux时取值为0
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-10-X1-WiNet
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2630-WiNet
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3600-28-WiNet
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3610-X1-WiNet
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     vty时取值范围0~63
型号
参数
MSR810-LM-GL
number2
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR810-W-LM-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-6EI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-10EI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-6HI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-10HI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-6-X1-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3600-28-SI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
用户不能使用该命令释放自己的连接。
该命令实现与free line一致,仅为与旧版本兼容保留,请使用free line。
# 释放用户线上VTY 1建立的连接。
·     查看当前有哪些用户正在操作设备。
  Idx  LINE     Idle       Time              Pid     Type
VTY 0   :
VTY 1   :
<Sysname> free user-interface vty 1
 [OK]
1.1.19  free web users
free web users命令用来强制在线Web用户下线。
型号
free web users
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
free web users
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR810-LM-GL
free web users
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
all:所有Web用户。
user-id user-id:Web用户的ID号,为15位十六进制数。系统会自动为每位成功登录的Web用户分配一个用户ID,用户ID用于唯一标识Web用户。
user-name user-name:Web用户的用户名,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
管理员在管理需要时,可以使用该命令强制下线部分或全部的Web用户。
# 强制所有在线Web用户下线。
<Sysname> free web users all
·     display web users
1.1.20  history-command max-size
history-command max-size命令用来设置可以存储的当前用户线下历史命令的条数。
undo history-command max-size命令用来恢复缺省情况。
history-command max-size size-value
历史命令缓冲区可存储10条历史命令。
用户线视图/用户线类视图
size-value:可存储的历史命令的条数,取值范围为0~256。
每个用户线对应一个历史命令缓冲区,缓冲区里保存了当前用户最近执行成功的命令,缓冲区的容量决定了可以保存的历史命令的数目。用户使用display history-command命令、上光标键↑或下光标键↓可以随时了解近期成功执行了哪些操作(display history-command命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“CLI”)。同时登录设备的不同用户拥有不同的历史命令缓冲区,互不影响。
用户退出当前会话时,系统会自动清除相应历史命令缓冲区内保存的历史命令。
如果用户线视图下配置history-command max-size为缺省值,并且此时用户线类视图下配置了history-command max-size,那么用户线视图下的生效配置值为用户线类视图下的配置;如果用户线类视图下未配置,则生效的为缺省值。
需要注意的是,在用户线视图下使用本命令配置的当前用户线下可存储的历史命令条数立即生效;用户线类视图下配置的可存储的历史命令条数将在下次登录时生效。
# 设置Console用户线下历史命令缓冲区最多可以存储20条历史命令。
[Sysname-line-console0] history-command max-size 20
1.1.21  http method
http method命令用来配置HTTP服务在响应OPTIONS请求时返回的方法列表。
undo http method命令用来从响应OPTIONS请求的方法列表中删除指定的方法。
undo http method { delete | get | head | options | post | put } *
型号
http method
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
http method
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR810-LM-GL
http method
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
未配置任何方法。
delete:将DELETE方法添加到返回的方法列表中。
get:将GET方法添加到返回的方法列表中。
head:将HEAD方法添加到返回的方法列表中。
options:将OPTIONS方法添加到返回的方法列表中。
post:将POST方法添加到返回的方法列表中。
put:将PUT方法添加到返回的方法列表中。
用户通过向设备发送HTTP OPTIONS请求,以探测设备支持的HTTP方法。如果用户请求的URL资源中没有任何服务注册OPTIONS方法,则设备将会根据本配置响应用户请求,否则由被请求服务来响应这个请求。若由设备响应此OPTIONS请求,则响应方式如下:
·     若未配置options参数,则返回405 Method Not Allowed。
·     若配置了options参数,则根据配置生成OPTIONS请求响应返回给用户。
本命令不影响除OPTIONS外的其他任何HTTP请求。
# 配置HTTP服务在响应OPTIONS请求时返回的方法列表为GET、HEAD、POST、OPTIONS。
[Sysname] http method get head post options
1.1.22  idle-timeout
idle-timeout命令用来设置用户连接的超时时间。
undo idle-timeout命令用来恢复缺省情况。
undo idle-timeout
超时时间为10分钟。
用户线视图/用户线类视图
minutes:指定超时时间,取值范围为0~35791,单位为分钟。
seconds:指定超时时间,取值范围为0~59,单位为秒,缺省值为0。
用户登录后,如果在超时时间内设备和用户间没有消息交互,则超时时间到达时设备会自动断开用户连接。
当超时时间设置为0时,表示设备不会因为超时自动断开用户连接。
如果用户线视图下配置idle-timeout为缺省值,并且此时用户线类视图下配置了idle-timeout,那么用户线视图下的生效配置值为用户线类视图下的配置;如果用户线类视图下未配置,则生效的为缺省值。
用户线视图下使用本命令配置的连接超时时间立即生效;用户线类视图下配置的连接超时时间将在下次登录时生效。
# 设置Console用户线下用户连接超时时间为1分钟30秒。
[Sysname-line-console0] idle-timeout 1 30
1.1.23  ip http acl
ip http acl命令用来配置HTTP服务与ACL关联。
undo ip http acl命令用来恢复缺省情况。
ip http acl [ advanced | mac ] { acl-number | name acl-name }
undo ip http acl
型号
ip http acl
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
ip http acl
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR810-LM-GL
ip http acl
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
未指定ACL,允许所有HTTP客户端通过Web方式登录设备。
advanced:指定高级ACL。
mac:指定二层ACL。
acl-number:指定ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
·     2000~2999:表示基本ACL。
·     3000~3999:表示高级ACL。
·     4000~4999:表示二层ACL。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。仅当指定名称的ACL存在时生效。
FIPS模式下,不支持本命令。
如果未指定advanced和mac参数,则表示指定IPv4基本ACL。
目前,对于高级ACL,仅针对源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、传输层协议设置的匹配条件才能生效;对于二层ACL,仅针对源MAC地址设置的匹配条件才能生效。
配置HTTP服务与ACL关联后,只有ACL允许通过的HTTP客户端能够通过Web方式登录设备。不匹配ACL或ACL拒绝通过的HTTP客户端将不能通过Web方式登录设备。若指定的ACL不存在或者指定的ACL为空时,允许所有HTTP客户端通过Web方式登录设备。
多次执行该命令最新配置生效。
# 配置HTTP服务与ACL 2001关联,只允许10.10.0.0/16网段的客户端通过Web访问设备。
[Sysname] acl basic 2001
[Sysname-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 10.10.0.0 0.0.255.255
[Sysname] ip http acl 2001
·     acl(ACL和QoS命令参考/ACL)
1.1.24  ip http enable
ip http enable命令用来开启HTTP服务。
undo ip http enable命令用来关闭HTTP服务。
ip http enable
undo ip http enable
型号
ip http enable
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
ip http enable
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR810-LM-GL
ip http enable
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
HTTP服务处于关闭状态。
FIPS模式下,不支持本命令。
使能HTTP服务后,用户才能通过Web使用HTTP方式登录设备。
使能HTTP服务后,为了增强设备的安全性,HTTPS服务的端口号也会被自动打开,且在HTTP服务开启的状态下无法通过undo ip https enable命令关闭。
# 使能HTTP服务。
[Sysname] ip http enable
·     ip https enable
1.1.25  ip http port
ip http port命令用来配置HTTP服务的端口号。
undo ip http port命令用来恢复缺省情况。
ip http port port-number
undo ip http port
型号
ip http port
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
ip http port
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR810-LM-GL
ip http port
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
HTTP服务的端口号为80。
port-number:HTTP服务的端口号,取值范围为1~65535。
FIPS模式下,不支持本命令。
如果修改端口号前HTTP服务是开启的,则修改端口号后系统会自动重启HTTP服务,正在访问的用户将被断开,用户需要在浏览器的地址栏中重新输入新的地址后才可以继续访问。
# 配置HTTP服务的端口号为80。
[Sysname] ip http port 80
1.1.26  ip https acl
ip https acl命令用来配置HTTPS服务与ACL关联。
undo ip https acl命令用来恢复缺省情况。
ip https acl [ advanced | mac ] {acl-number | name acl-name }
undo ip https acl
型号
ip https acl
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
ip http acl
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR810-LM-GL
ip https acl
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
未指定ACL,允许所有HTTPS客户端通过Web方式登录设备。
advanced:指定高级ACL。
mac:指定二层ACL。
acl-number:ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
配置HTTPS服务与ACL关联后,只有ACL允许通过的HTTPS客户端能够通过Web方式登录设备。不匹配ACL或ACL拒绝通过的HTTPS客户端将不能通过Web方式登录设备。若指定的ACL不存在或者指定的ACL为空时,允许所有HTTPS客户端通过Web方式登录设备。
需要注意的是,Web登录时用户输入的用户名和密码属于敏感信息,Web登录请求采用HTTPS方式发送到Web服务器。所以,如果本命令中的ACL规则拒绝客户端通过HTTPS服务访问Web页面,那么该客户端也无法通过HTTP服务访问Web页面。
多次执行该命令最新配置生效。
# 配置HTTPS服务与ACL 2001关联,只允许10.10.0.0/16网段的客户端通过Web访问设备。
[Sysname] ip https acl 2001
1.1.27  ip https certificate access-control-policy
ip https certificate access-control-policy命令用来配置HTTPS服务与证书属性访问控制策略关联。
undo ip https certificate access-control-policy命令用来恢复缺省情况。
型号
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR810-LM-GL
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
HTTPS服务未与证书属性访问控制策略关联。
policy-name:证书属性访问控制策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
通过将HTTPS服务与已配置的客户端证书属性访问控制策略关联,可以实现对客户端的访问权限进行控制。证书属性访问控制策略的相关介绍请参见“安全配置指导”中“PKI”。
# 设置HTTPS服务使用的证书属性访问控制策略为myacl。
[Sysname] ip https certificate access-control-policy myacl
·     pki certificate access-control-policy(PKI命令参考/PKI)
1.1.28  ip https enable
ip https enable命令用来开启HTTPS服务。
undo ip https enable命令用来关闭HTTPS服务。
ip https enable
型号
ip https enable
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
ip https enable
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR810-LM-GL
ip https enable
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
HTTPS服务处于关闭状态。
只有使能该功能后,用户才能通过Web方式使用HTTPS登录设备。
需要注意的是,使能HTTPS服务,会触发SSL的握手协商过程。在SSL握手协商过程中,如果设备的本地证书已经存在,则SSL协商可以成功,HTTPS服务可以正常启动;如果设备的本地证书不存在,则SSL协商过程会触发证书申请流程。由于证书申请需要较长的时间,会导致SSL协商不成功,从而无法正常启动HTTPS服务。因此,在这种情况下,需要多次执行ip https enable命令,这样HTTPS服务才能正常启动。
# 使能HTTPS服务。
[Sysname] ip https enable
1.1.29  ip https port
ip https port命令用来配置HTTPS服务的端口号。
undo ip https port命令用来恢复缺省情况。
ip https port port-number
undo ip https port
型号
ip https port
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
ip https port
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR810-LM-GL
ip https port
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
HTTPS服务的端口号为443。
port-number:HTTPS服务的端口号,取值范围为1~65535。
如果修改端口号前HTTPS服务是开启的,则修改端口号后系统会自动重启HTTPS服务,正在访问的用户将被断开,用户需要在浏览器的地址栏中重新输入新的地址后才可以继续访问。
# 配置HTTPS服务的端口号为8080。
[Sysname] ip https port 8080
1.1.30  ip https ssl-server-policy
ip https ssl-server-policy命令用来配置HTTPS服务与SSL服务器端策略关联。
undo ip https ssl-server-policy命令用来恢复缺省情况。
型号
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR810-LM-GL
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
HTTPS服务未与SSL服务器端策略关联,HTTPS使用自签名证书。
policy-name:SSL服务器端策略名,为1~31个字符的字符串。
HTTP服务和HTTPS服务处于使能状态时,对与HTTPS服务关联的SSL服务器端策略进行的修改不会生效。如需修改HTTPS服务与SSL服务器端的关联策略,首先执行undo ip http enable和undo ip https enable两条命令,再执行ip https ssl-server-policy policy-name命令,最后重新使能HTTP服务和HTTPS服务,新的策略即可生效。
如需恢复缺省情况,必须先执行undo ip http enable和undo ip https enable两条命令,再执行undo ip https ssl-server-policy,最后重新使能HTTP服务和HTTPS服务即可。
# 设置HTTPS服务使用的SSL服务器端策略为myssl。
[Sysname] ip https ssl-server-policy myssl
·     ssl server-policy(安全命令参考/SSL)
1.1.31  line
line命令用来进入一个或多个用户线视图。
line { first-number1 [ last-number1 ] | { aux | console | vty } first-number2 [ last-number2 ] }
first-number1:第一个用户线的编号(绝对编号方式),一般从0开始。
型号
参数
first-number1
取值范围为0~144
取值范围为0~144
MSR 2630
取值范围为0~225
MSR3600-28/3600-51
取值范围为0~225
取值范围为0~144
取值范围为0~417
MSR5620/5660/5680
取值范围为0~2399
型号
参数
first-number1
取值范围为0~145
MSR830-4LM-WiNet
取值范围为0~145
取值范围为0~145
取值范围为0~145
MSR2600-10-X1-WiNet
取值范围为0~145
MSR2630-WiNet
取值范围为0~227
MSR3600-28-WiNet
取值范围为0~145
MSR3610-X1-WiNet
取值范围为0~241
型号
参数
MSR810-LM-GL
first-number1
取值范围为0~144
MSR810-W-LM-GL
取值范围为0~144
MSR830-6EI-GL
取值范围为0~144
MSR830-10EI-GL
取值范围为0~144
MSR830-6HI-GL
取值范围为0~144
MSR830-10HI-GL
取值范围为0~144
MSR2600-6-X1-GL
取值范围为0~144
MSR3600-28-SI-GL
取值范围为0~144
last-number1:最后一个用户线的编号(绝对编号方式),取值必须大于first-number1。
aux:AUX用户线。
型号
参数
aux
不支持
·     MSR2600-6-X1:不支持
·     MSR2600-10-X1:支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
不支持
·     MSR3620-DP:不支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
参数
aux
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
支持
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
不支持
型号
参数
MSR810-LM-GL
aux
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
console:Console用户线。
型号
参数
console
支持
·     MSR2600-6-X1:支持
·     MSR2600-10-X1:不支持
MSR 2630
不支持
MSR3600-28/3600-51
不支持
支持
支持
·     MSR3620-DP:支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
参数
console
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
型号
参数
MSR810-LM-GL
console
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
支持
vty:VTY用户线。
first-number2:第一个用户线的编号(相对编号方式)。
型号
参数
first-number2
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-6-X1:
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-10-X1:
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR 2630
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3600-28/3600-51
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     vty时取值范围0~63
MSR5620/5660/5680
·     aux时取值为0
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
型号
参数
first-number2
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-4LM-WiNet
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     aux时取值为0
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-10-X1-WiNet
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2630-WiNet
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3600-28-WiNet
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3610-X1-WiNet
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     vty时取值范围0~63
型号
参数
MSR810-LM-GL
first-number2
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR810-W-LM-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-6EI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-10EI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-6HI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-10HI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-6-X1-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3600-28-SI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
last-number2:最后一个用户线的编号(相对编号方式),取值必须大于first-number2。
进入一个用户线视图进行配置后,该配置只对该用户视图有效。
进入多个用户线视图进行配置后,该配置对这些用户视图均有效。
# 进入Console 0用户线视图。
# 进入VTY 0~4用户线视图。
[Sysname] line vty 0 4
[Sysname-line-vty0-4]
·     line class
1.1.32  line class
line class命令用来进入指定用户线类视图。
line class { aux | console | vty }
aux:AUX用户线类。
型号
参数
aux
不支持
·     MSR2600-6-X1:不支持
·     MSR2600-10-X1:支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
不支持
·     MSR3620-DP:不支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
参数
aux
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
支持
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
不支持
型号
参数
MSR810-LM-GL
aux
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
console:Console用户线类。
型号
参数
console
支持
·     MSR2600-6-X1:支持
·     MSR2600-10-X1:不支持
MSR 2630
不支持
MSR3600-28/3600-51
不支持
支持
支持
·     MSR3620-DP:支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
参数
console
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
型号
参数
MSR810-LM-GL
console
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
支持
vty:VTY用户线类。
line class命令用来进入指定用户线类视图,line命令用来进入一个或多个用户线视图。对于同时支持这两种视图的命令:
·     用户线视图下的配置优先于用户线类视图下的配置。
·     用户线视图下的属性配置为缺省值时,将采用用户线类视图下配置的值。如果用户线类视图下的属性配置也为缺省值时,则直接采用该属性的缺省值。
用户线视图下的配置只对该用户线生效。
用户线类视图下支持的命令有:
·     activation-key
·     auto-execute command
·     authentication-mode
·     escape-key
·     history-command max-size
·     idle-timeout
·     protocol inbound
·     screen-length
·     shell
·     terminal type
·     user-role
# 将VTY用户线参数——用户连接的超时时间的缺省值设置为15分钟。
[Sysname] line class vty
[Sysname-line-class-vty] idle-timeout 15
# 在console用户线类视图下,将启动Console口终端会话的快捷键设置为<s>。
[Sysname] line class console
[Sysname-line-class-console] activation-key s
[Sysname-line-class-console] quit
·     在console用户线视图下,将启动Console口终端会话的快捷键设置为缺省值(可以使用undo activation-key或者直接使用activation-key 13进行配置)。
[Sysname-line-console0] undo activation-key
·     此时生效的快捷键为用户线类视图下的配置,验证过程如下:
·     退出Console口终端会话。
<Sysname> quit
<Sysname>
·     line
1.1.33  lock
lock命令用来锁定当前用户线并配置解锁密码,防止未授权的用户操作该用户线。
lock
系统不会自动锁定当前用户线。
FIPS模式下,不支持本命令。
用户输入lock命令后,系统提示输入密码(密码最大长度为16个字符),并提示再次输入密码,只有两次输入的密码相同,Lock操作才能成功。如果用户线被锁定,用户需要输入指定的解锁密码才能结束锁定,进入系统。
# 锁住当前用户线然后解锁。
<Sysname> lock
Please input password<1 to 16> to lock current line:
Password:
Again:
                   locked !
此时,命令行用户线被锁定。键入回车,并输入正确的密码后,可以解锁。
Password:
<Sysname>
1.1.34  lock-key
lock-key命令用来配置对当前用户线进行锁定并重新认证的快捷键。
undo lock-key命令用来恢复缺省情况。
lock-key key-string
undo lock-key
未设置对当前用户线进行锁定并重新认证的快捷键。
用户线视图/用户线类视图
key-string:指定对当前用户线进行重新认证的快捷键。可以是区分大小写的单个字符,也可以是单个字符或组合键对应的ACSII码(0~127)。例如设置lock-key 1,则指定的快捷键为Ctrl+A;如设置lock-key a,生效的快捷键为a。
通常情况下,建议用户使用组合键而不使用单个字符作为快捷键,避免用户在输入命令时输入完快捷键字符后出现锁定,影响正常命令行的输入。用户设置了快捷键之后,可以输入对应的快捷键代替lock reauthentication命令完成对当前用户线进行锁定并重新认证的操作。
如果使用lock-key命令设置了其他快捷键,则新的快捷键将代替<Enter>键来启动终端会话。使用ASCII码设置快捷键时,单个字符对应的ASCII码与标准ASCII码表一致,组合键对应的ASCII码请参照表1-1。新设置的快捷键可以使用display current-configuration | include lock-key命令来查看。
在用户线/用户线类视图下,该命令的配置的快捷键将立即生效。
# 配置锁定当前用户线的快捷键为Ctrl+A。
[Sysname-line-console0] lock-key 1
[Sysname-line-console0] quit
验证过程如下:
·     用户键入Ctrl+A组合键后,系统锁定当前用户线并切换到重新认证界面:
[Sysname]
Please press Enter to unlock the screen.
·     按回车键后,系统提示输入密码对当前用户线进行重新认证并登录设备。
Password:
[Sysname]
·     lock reauthentication
1.1.35  lock reauthentication
lock reauthentication命令用来锁定当前用户线并对其进行重新认证。
系统不会对当前用户线进行重新认证。
执行该命令后,当前用户线会被锁定。用户需要输入设备登录密码对当前用户线进行重新认证才能结束锁定,进入系统。如果设备未配置登录密码,用户按回车键后将直接进入系统。
需要注意的是,如果在设备登录后修改了登录设备的认证方式或密码,那么锁定用户线后的解锁过程将使用新配置的认证方式及密码。
# 输入命令锁定当前用户线,并使用设备登录密码重新登录设备。
<Sysname> lock reauthentication
# 按回车键后,提示输入密码对当前用户线进行重新认证并登录设备。
Password:
<Sysname>
·     lock-key
1.1.36  parity
parity命令用来设置校验位的解析和生成方式。
undo parity命令用来恢复缺省情况。
undo parity
设备校验位的校验方式为none,即不进行校验。
用户线视图
even:进行偶校验。
mark:进行标记校验。
none:无校验。
odd:进行奇校验。
space:进行空格校验。
访问终端和设备相应用户线下校验位的设置必须一致,双方才能正常通信。
VTY用户线视图不支持该命令。
# 将AUX口传输校验位设为奇校验。
[Sysname] line aux 0
[Sysname-line-aux0] parity odd
1.1.37  protocol inbound
protocol inbound命令用来指定所在用户线支持的协议。
undo protocol inbound命令用来恢复缺省情况。
非FIPS模式下:
protocol inbound { all | pad | ssh | telnet }
FIPS模式下:
protocol inbound ssh
非FIPS模式下:系统支持所有协议。
FIPS模式下:系统支持SSH协议。
VTY用户线视图/VTY用户线类视图
all:支持所有的协议,包括Telnet、SSH和PAD。
pad:支持PAD协议。
ssh:支持SSH协议。
telnet:支持Telnet协议。
如果要配置用户线支持SSH协议,必须先将该用户的认证方式配置为scheme,否则protocol inbound ssh命令会执行失败。相关配置可参考命令authentication-mode。
用户线视图下,该命令的配置结果将在下次登录时生效。
# 设置用户线VTY 0到VTY 4只支持SSH协议。
[Sysname-line-vty0-4] authentication-mode scheme
[Sysname-line-vty0-4] protocol inbound ssh
# 设置VTY用户线类支持SSH协议,认证方式为scheme。同时设置用户线VTY 0到VTY 4不进行登陆认证,支持所有的协议。
[Sysname-line-class-vty] authentication-mode scheme
[Sysname-line-class-vty] protocol inbound ssh
[Sysname-line-class-vty] quit
[Sysname-line-vty0-4] authentication-mode none
验证过程如下:
·     使用Telnet方式登陆,无需认证即可成功登陆。
<Client> telnet 192.168.1.241
Trying 192.168.1.241 ...
Connected to 192.168.1.241 ...
<Server>
·     查看当前正在使用的用户线以及用户的相关信息,用户线为line 0,则证明该配置下用户线下配置生效。
<Server> display users
+ 50   VTY 0    00:00:00   Jan 17 15:29:27   189     TEL
VTY 0   :
1.1.38  screen-length
screen-length命令用来设置分屏显示时,每屏所显示的行数。
undo screen-length命令用来恢复缺省情况。
screen-length screen-length
undo screen-length
每屏显示24行数据。
用户线视图/用户线类视图
screen-length:指定每屏所显示的行数,取值范围为0~512。0表示一次性显示全部信息,即不进行分屏显示。
设备支持分屏显示信息,在暂停显示时按空格键,能继续显示下一屏信息。该命令设置的是每一屏所显示的行数,但显示终端实际显示的行数由终端的规格决定。比如,设置screen-length的值为40,但显示终端的规格为24行,当暂停显示按空格键时,设备发送给显示终端的信息为40行,但当前屏幕显示的是第18~第40行的信息,前面的17行信息,需要通过<Page Up>/<Page Down>键来翻看。
缺省情况下,分屏显示功能处于开启状态。配置screen-length 0或screen-length disable可关闭分屏显示功能。
如果用户线视图下配置screen-length为缺省值,并且此时用户线类视图下配置了screen-length,那么用户线视图下的生效配置值为用户线类视图下的配置;如果用户线类视图下未配置,则生效的为缺省值。
需要注意的是,用户线视图下使用本命令配置的分屏显示信息行数立即生效;在用户线类视图下配置的分屏显示信息行数将在下次登录时生效。
# 设置Console用户线分屏显示时,每屏显示30行数据。
[Sysname-line-console0] screen-length 30
·     screen-length disable(基础配置指导/CLI)
1.1.39  send
send命令用来向指定的用户线发送消息。
send { all | number1 | { aux | console | vty } number2 }
all:所有的用户线。
型号
参数
number1
取值范围为0~144
取值范围为0~144
MSR 2630
取值范围为0~225
MSR3600-28/3600-51
取值范围为0~225
取值范围为0~144
取值范围为0~417
MSR5620/5660/5680
取值范围为0~2399
型号
参数
number1
取值范围为0~145
MSR830-4LM-WiNet
取值范围为0~145
取值范围为0~145
取值范围为0~145
MSR2600-10-X1-WiNet
取值范围为0~145
MSR2630-WiNet
取值范围为0~227
MSR3600-28-WiNet
取值范围为0~145
MSR3610-X1-WiNet
取值范围为0~241
型号
参数
MSR810-LM-GL
number1
取值范围为0~144
MSR810-W-LM-GL
取值范围为0~144
MSR830-6EI-GL
取值范围为0~144
MSR830-10EI-GL
取值范围为0~144
MSR830-6HI-GL
取值范围为0~144
MSR830-10HI-GL
取值范围为0~144
MSR2600-6-X1-GL
取值范围为0~144
MSR3600-28-SI-GL
取值范围为0~144
aux:AUX用户线。
型号
参数
aux
不支持
·     MSR2600-6-X1:不支持
·     MSR2600-10-X1:支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
不支持
·     MSR3620-DP:不支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
参数
aux
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
支持
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
不支持
型号
参数
MSR810-LM-GL
aux
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
console:Console用户线。
型号
参数
console
支持
·     MSR2600-6-X1:支持
·     MSR2600-10-X1:不支持
MSR 2630
不支持
MSR3600-28/3600-51
不支持
支持
支持
·     MSR3620-DP:支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
参数
console
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
型号
参数
MSR810-LM-GL
console
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
支持
vty:VTY用户线。
型号
参数
MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK//810-LMS/810-LUS
number2
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-6-X1:
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-10-X1:
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR 2630
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3600-28/3600-51
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     vty时取值范围0~63
MSR5620/5660/5680
·     aux时取值为0
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
型号
参数
number2
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-4LM-WiNet
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     aux时取值为0
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-10-X1-WiNet
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2630-WiNet
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3600-28-WiNet
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3610-X1-WiNet
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     vty时取值范围0~63
型号
参数
MSR810-LM-GL
number2
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR810-W-LM-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-6EI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-10EI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-6HI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-10HI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-6-X1-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3600-28-SI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
输入本命令后回车,系统会提示您可以输入消息内容了。在输入消息内容时,按<Enter>键结束输入,按<Ctrl+C>组合键取消此次操作。
# 使用VTY 0用户线上线的用户想重启设备,于是发信息“Note please, I will reboot the system in 3 minutes.”来提醒VTY 1。
<Sysname> send vty 1
Input message, end with Enter; abort with CTRL+C:
Send message? [Y/N]:y
使用VTY 1用户线登录的用户将收到如下消息:
[Sysname]
***Message from vty0 to vty1
1.1.40  set authentication password
set authentication password命令用来设置认证密码。
undo set authentication password命令用来恢复缺省情况。
set authentication password { hash | simple } string
未配置认证密码。
用户线视图/用户线类视图
hash:以哈希方式设置密码。
simple:以明文方式设置密码,该密码将以密文方式存储。
string:密码字符串,区分大小写。明文密码为1~16个字符的字符串,哈希密码为1~110个字符的字符串。
FIPS模式下,不支持本命令。
以明文或哈希方式设置的密码,均以哈希计算后的密文形式保存在配置文件中。
如果用户线视图下配置set authentication password为缺省值,并且此时用户线类视图下配置了set authentication password,那么用户线视图下的生效的认证密码为用户线类视图下的配置;如果用户线类视图下未配置,则生效的为缺省值。
需要注意的是,在用户线视图/用户线类视图下,使用该命令设置的认证密码将在下次登录设备时生效。
# 设置用户线Console 0的认证密码为hello。
[Sysname-line-console0] authentication-mode password
[Sysname-line-console0] set authentication password simple hello
设置完后如果退出系统,则只有在密码提示信息后输入hello字符串才能再进入系统。
【相关配置】
1.1.41  shell
shell命令用来在当前用户线上开启终端服务。
undo shell命令用来在当前用户线上关闭终端服务。
shell
undo shell
所有用户线的终端服务功能处于开启状态。
用户线视图/用户线类视图
Console用户线视图/Console用户线类视图不支持undo shell命令。
用户不能在自己登录的用户线上使用该命令。
当设备作为Telnet/SSH服务器的时候,不能配置undo shell命令。
如果在用户线类视图下使用undo shell命令关闭了终端服务,那么用户线视图下无法使用shell启动终端服务。
# 在VTY0到VTY4上终止终端服务(用户将不能通过VTY0-4登录设备)。
[Sysname-line-vty0-4] undo shell
Disable line-vty0-4 , are you sure? [Y/N]:y
1.1.42  speed
speed命令用来设置用户线的传输速率。
undo speed命令用来恢复缺省情况。
speed speed-value
undo speed
用户线的传输速率为9600bps。
用户线视图
speed-value:传输速率,单位为bps。异步串口的传输速率有:300bps、600bps、1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps和115200bps。设备对以上速率的支持由产品和配置时的网络环境决定。
访问终端和设备相应用户线下传输速率的设置必须一致,双方才能正常通信。
VTY用户线视图不支持该命令。
# 将用户线AUX 0的传输速率设置为19200bps。
[Sysname-line-aux0] speed 19200
1.1.43  stopbits
stopbits命令用来设置停止位的个数。
undo stopbits命令用来恢复缺省情况。
stopbits { 1 | 1.5 | 2 }
undo stopbits
停止位为1比特。
用户线视图
1:停止位为1比特。
1.5:停止位为1.5比特。目前,设备不支持该参数,配置后实际生效的是命令行stopbits 2。
2:停止位为2比特。
访问终端和设备相应用户线下停止位的设置必须一致,双方才能正常通信。
VTY用户线视图不支持该命令。
# 设置AUX用户线的停止位为1比特。
[Sysname-line-aux0] stopbits 1
1.1.44  telnet
telnet命令用于Telnet登录到远端设备,以便进行远程管理。
telnet remote-host [ service-port ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source { interface  interface-type interface-number | ip ip-address } ] [ dscp dscp-value ] [ escape character ]
remote-host:远端设备的IPv4地址或主机名。其中,主机名为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串仅可包含字母、数字、“-”、“_”或“.”。
service-port:远端设备提供Telnet服务的TCP端口号,取值范围为0~65535,缺省值为23。
vpn-instance vpn-instance-name:指定远端设备所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示远端设备位于公网中。
source:指定Telnet报文的源接口或源IPv4地址。如果未指定本参数,则使用路由出接口的主IP地址作为设备发送的Telnet报文的源IPv4地址。
interface interface-type interface-number:指定源接口,发送的Telnet报文的源IPv4地址为该接口的地址。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
ip ip-address:指定Telnet报文的源IPv4地址。
dscp-value:Telnet客户端向服务器端发送Telnet报文的DSCP优先级,取值范围为0~63,缺省值为48。DSCP携带在IP报文中的ToS字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。
escape character:指定退出字符,该退出字符需要与字符“.”配合使用来断开当前Telnet连接,并返回到上一级连接。character为一个字符,区分大小写。退出字符不能与登录用户名相同,建议使用~,即输入~.来中断当前连接。
FIPS模式下,不支持本命令。
用户可以使用<Ctrl+K>组合键、quit命令或指定退出字符来中断当前Telnet连接。这三种方式的使用如下:
·     <Ctrl+K>组合键:断开所有的连接。可在任意情况下使用。
·     quit:断开当前连接,并返回到上一级连接。在服务器端重启或发生异常时该命令无法使用。
·     退出字符:断开当前连接,并返回到上一级连接。可在任意情况下使用。
如果指定了退出字符,<Ctrl+K>组合键将失效。
使用退出字符时,必须在一行中首先输入退出字符和.,该操作才能生效。若该行中曾经输入过其它字符或执行了其它操作(比如退格),则需要重新换行输入才能生效。
需要注意的是,本命令指定的源IPv4地址或源接口只对当前Telnet连接有效。
# Telnet登录到远程主机(IP地址为1.1.1.2),并指定发送Telnet报文的源IP地址为1.1.1.1。
<Sysname> telnet 1.1.1.2 source ip 1.1.1.1
1.1.45  telnet client source
telnet client source命令用来指定设备作为Telnet客户端时,发送Telnet报文的源IPv4地址或源接口。
undo telnet client source命令用来恢复缺省情况。
未指定发送Telnet报文的源IPv4地址和源接口,使用报文路由出接口的主IPv4地址作为Telnet报文的源地址。
ip ip-address:指定发送Telnet报文的源IPv4地址。
FIPS模式下,不支持本命令。
本命令指定的源IPv4地址或源接口对所有Telnet连接有效。
若同时使用本命令和telnet命令指定源IPv4地址或源接口,则以telnet命令指定的源IP地址或源接口为准。
# 设备作为Telnet客户端时,指定发送的Telnet报文的源IP地址为1.1.1.1。
[Sysname] telnet client source ip 1.1.1.1
·     display telnet client
1.1.46  telnet ipv6
telnet ipv6命令用于IPv6组网环境下,Telnet登录到远程主机,以便进行远程管理。
telnet ipv6 remote-host [ -i interface-type interface-number ] [ port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source { interface interface-type interface-number | ipv6 ipv6-address } ] [ dscp dscp-value ] [ escape character ]
remote-host:远端设备的IPv6地址或主机名。其中,主机名为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串仅可包含字母、数字、“-”、“_”或“.”。
-i interface-type interface-number:指定Telnet报文的出接口。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。当Telnet指定的服务端IPv6地址是全球单播地址时,则不能指定该参数;当指定的服务端IPv6地址为链路本地地址时,必须指定该参数。
port-number:远端设备提供Telnet服务的TCP端口号,取值范围为0~65535,缺省值为23。
source:指定Telnet报文的源接口或源IPv6地址。如果未指定本参数,则使用路由出接口的主IPv6地址作为Telnet报文的源IPv6地址。
interface interface-type interface-number:指定源接口,发送的Telnet报文的源IPv6地址为该接口的主地址。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
ipv6 ipv6-address:指定Telnet报文的源IPv6地址。
dscp-value:IPv6 Telnet客户端向服务器端发送Telnet报文的DSCP优先级,取值范围为0~63,缺省值为48。DSCP携带在IPv6报文中的Traffic class字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。
FIPS模式下,不支持本命令。
# Telnet登录到远程主机,IPv6地址为5000::1。
<Sysname> telnet ipv6 5000::1
# Telnet登录到远程主机,IPv6地址为2000::1,并指定Telnet报文的源IPv6地址为1000::1。
<Sysname> telnet ipv6 2000::1 source ipv6 1000::1
1.1.47  telnet server acl
telnet server acl命令用来使用ACL(Access Controle List,访问控制列表)限制哪些Telnet客户端可以访问设备。
undo telnet server acl命令用来恢复缺省情况。
telnet server acl [ mac ] acl-number
未使用ACL限制Telnet客户端。
mac:指定二层ACL。若不指定该关键字,则表示IPv4 ACL。
·     2000~2999:表示IPv4基本ACL。
·     3000~3999:表示IPv4高级ACL。
·     4000~4999:需指定mac关键字,表示二层ACL。
配置ACL限制Telnet客户端时:
·     当未引用ACL、或者引用的ACL不存在、或者引用的ACL为空时,允许所有登录用户访问设备;
·     当引用的ACL非空时,则只有ACL中permit的用户才能访问设备,其它用户不允许访问设备,以免非法用户使用Telnet访问设备。
该配置只过滤新建立的Telnet连接,不会对已建立的Telnet连接和操作造成影响。
如果多次使用该命令配置Telnet服务与ACL关联,最新配置生效。
FIPS模式下,不支持本命令。
# 仅允许地址为1.1.1.1的用户通过Telnet访问本设备。
[Sysname] telnet server acl 2001
1.1.48  telnet server acl-deny-log enable
telnet server acl-deny-log enable命令用来开启Telnet客户端匹配ACL deny规则后打印日志信息功能。
undo telnet server acl-deny-log enable命令用来关闭Telnet客户端匹配ACL deny规则后打印日志信息功能。
Telnet客户端匹配ACL deny规则后打印日志信息功能处于关闭状态。
通过配置telnet server acl或telnet server ipv6 acl命令,可限制Telnet客户端对设备的访问。此时,可通过开启Telnet客户端匹配ACL deny规则后打印日志信息功能,记录访问Telnet服务器受限的Telnet客户端信息。
执行本配置后,Telnet客户端匹配ACL deny规则时,将产生日志信息。生成的日志信息将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,决定日志信息的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。
# 开启Telnet客户端匹配ACL deny规则后打印日志信息功能。
[Sysname] telnet server acl-deny-log enable
·     telnet server acl
·     telnet server ipv6 acl
1.1.49  telnet server dscp
telnet server dscp命令用来配置Telnet服务器发送Telnet报文的DSCP优先级。
undo telnet server dscp命令用来恢复缺省情况。
telnet server dscp dscp-value
Telnet服务器发送Telnet报文的DSCP优先级为48。
dscp-value:Telnet报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。DSCP携带在IP报文中的ToS字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。
FIPS模式下不支持该命令。
# 配置Telnet服务器发送报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] telnet server dscp 30
1.1.50  telnet server enable
telnet server enable命令用来开启Telnet服务。
undo telnet server enable命令用来关闭Telnet服务。
Telnet服务处于关闭状态。
FIPS模式下,不支持本命令。
只有使能Telnet服务后,才允许网络管理员通过Telnet协议登录设备。
# 使能Telnet服务。
1.1.51  telnet server ipv6 acl
telnet server ipv6 acl命令用来使用ACL限制哪些IPv6 Telnet客户端可以访问设备。
undo telnet server ipv6 acl命令用来恢复缺省情况。
telnet server ipv6 acl { ipv6 | mac } acl-number
未使用ACL限制Telnet客户端。
ipv6:指定IPv6 ACL。
mac:指定二层ACL。
·     2000~2999:需指定ipv6关键字,表示IPv6基本ACL。
·     3000~3999:需指定ipv6关键字,表示IPv6高级ACL。
配置ACL限制IPv6 Telnet客户端时:
FIPS模式下,不支持本命令。
# 仅允许地址为2000::1的用户通过Telnet访问本设备。
[Sysname] acl ipv6 basic 2001
[Sysname-acl6-ipv6-basic-2001] rule permit source 2000::1 128
[Sysname-acl6-ipv6-basic-2001] quit
[Sysname] telnet server ipv6 acl ipv6 2001
1.1.52  telnet server ipv6 dscp
telnet server ipv6 dscp命令用来配置IPv6 Telnet服务器发送报文的DSCP优先级。
undo telnet server ipv6 dscp命令用来恢复缺省情况。
IPv6 Telnet服务器发送IPv6 Telnet报文的DSCP优先级为48。
dscp-value:IPv6 Telnet报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。DSCP携带在IPv6报文中的Traffic class字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。
FIPS模式下不支持该命令。
# 配置IPv6 Telnet服务器发送的报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] telnet server ipv6 dscp 30
1.1.53  telnet server ipv6 port
telnet server ipv6 port命令用来配置IPv6网络Telnet协议的端口号。
undo telnet server ipv6 port命令用来恢复缺省情况。
IPv6网络Telnet协议的端口号为23。
port-number:Telnet协议端口号,取值范围是23或1025~65535。
配置Telnet协议的端口号后,当前所有与Telnet服务器的IPv6 Telnet连接将被断开,此时需要重新建立Telnet连接。
# 配置IPv6网络Telnet协议的端口号为1026。
[Sysname] telnet server ipv6 port 1026
1.1.54  telnet server port
telnet server port命令用来配置IPv4网络Telnet协议的端口号。
undo telnet server port命令用来恢复缺省情况。
IPv4网络Telnet协议的端口号为23。
port-number:Telnet协议的端口号,取值范围是23或1025~65535。
配置Telnet协议的端口号后,当前所有与Telnet服务器的IPv4 Telnet连接将被断开,此时需要重新建立Telnet连接。
# 配置IPv4网络Telnet协议的端口号为1025。
[Sysname] telnet server port 1025
1.1.55  terminal type
terminal type命令用来设置当前用户线下的终端显示类型。
undo terminal type命令用来恢复缺省情况。
undo terminal type
终端显示类型为ANSI。
用户线视图/用户线类视图
ansi:终端显示类型为ANSI类型。
vt100:终端显示类型为VT100类型。
设备支持ANSI和VT100两种终端显示类型。当设备的终端类型与客户端(如超级终端或者Telnet客户端等)的终端类型不一致,或者均设置为ANSI时,并且当前编辑行的总字符数超过80个字符时,客户端会出现光标错位、终端屏幕不能正常显示的现象。建议两端都设置为VT100类型。
用户线视图/用户线类视图下配置的终端显示类型都在下次登录时生效。
当用户线视图下的配置为缺省值时,将采用用户线类视图下配置的值;如果用户线类视图下的属性配置也为缺省值时,则采用该用户线下配置的缺省值。
# 设置终端显示类型为VT100类型。
[Sysname-line-vty0] terminal type vt100
1.1.56  user-interface
user-interface命令用来进入一个或多个用户线视图。
user-interface { first-number1 [ last-number1 ] | { aux | console | vty } first-number2 [ last-number2 ] }
设备各款型对于本节所描述的参数的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
参数
MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK/810-LMS/810-LUS
first-number1
取值范围为0~144
MSR2600-6-X1/2600-10-X1
取值范围为0~144
MSR 2630
取值范围为0~225
MSR3600-28/3600-51
取值范围为0~225
MSR3600-28-SI/3600-51-SI
取值范围为0~144
MSR3610-X1/3610-X1-DP/3610-X1-DC/3610-X1-DP-DC
取值范围为0~417
MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660
·     MSR 3610/3620/3620-DP取值范围为0~240
·     MSR 3640/3660取值范围为0~417
MSR5620/5660/5680
取值范围为0~2399
型号
参数
MSR810-W-WiNet/810-LM-WiNet
first-number1
取值范围为0~145
MSR830-4LM-WiNet
取值范围为0~145
MSR830-5BEI-WiNet/830-6EI-WiNet/830-10BEI-WiNet
取值范围为0~145
MSR830-6BHI-WiNet/830-10BHI-WiNet
取值范围为0~145
MSR2600-10-X1-WiNet
取值范围为0~145
MSR2630-WiNet
取值范围为0~227
MSR3600-28-WiNet
取值范围为0~145
MSR3610-X1-WiNet
取值范围为0~241
MSR3610-WiNet/3620-10-WiNet/3620-DP-WiNet/3620-WiNet/3660-WiNet
·     MSR3610-WiNet/3620-10-WiNet/3620-DP-WiNet/3620-WiNet取值范围为0~240
·     MSR3660-WiNet取值范围为0~241
型号
参数
MSR810-LM-GL
first-number1
取值范围为0~144
MSR810-W-LM-GL
取值范围为0~144
MSR830-6EI-GL
取值范围为0~144
MSR830-10EI-GL
取值范围为0~144
MSR830-6HI-GL
取值范围为0~144
MSR830-10HI-GL
取值范围为0~144
MSR2600-6-X1-GL
取值范围为0~144
MSR3600-28-SI-GL
取值范围为0~144
aux:AUX用户线。
型号
参数
aux
不支持
·     MSR2600-6-X1:不支持
·     MSR2600-10-X1:支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
不支持
·     MSR 3610/3620/3640/3660:支持
·     MSR3620-DP:不支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
参数
aux
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
支持
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
不支持
·     MSR3610-WiNet/3620-10-WiNet/3620-WiNet/3660-WiNet:支持
·     MSR3620-DP-WiNet:不支持
型号
参数
MSR810-LM-GL
aux
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
console:Console用户线。
型号
参数
console
支持
·     MSR2600-6-X1:支持
·     MSR2600-10-X1:不支持
MSR 2630
不支持
MSR3600-28/3600-51
不支持
支持
支持
·     MSR 3610/3620/3640/3660:不支持
·     MSR3620-DP:支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
参数
console
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
·     MSR3610-WiNet/3620-10-WiNet/3620-WiNet/3660-WiNet:不支持
·     MSR3620-DP-WiNet:支持
型号
参数
MSR810-LM-GL
console
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
支持
vty:VTY用户线。
型号
参数
first-number2
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-6-X1:
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-10-X1:
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR 2630
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3600-28/3600-51
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     aux时取值为0(仅MSR3620-DP不支持)
·     console时取值为0(仅MSR3620-DP支持)
·     vty时取值范围0~63
MSR5620/5660/5680
·     aux时取值为0
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
型号
参数
first-number2
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-4LM-WiNet
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     aux时取值为0
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-10-X1-WiNet
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2630-WiNet
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3600-28-WiNet
·     aux时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3610-X1-WiNet
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
·     aux时取值为0(仅MSR3620-DP-WiNet不支持)
·     console时取值为0(仅MSR3620-DP-WiNet支持)
·     vty时取值范围0~63
型号
参数
MSR810-LM-GL
first-number2
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR810-W-LM-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-6EI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-10EI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-6HI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR830-10HI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR2600-6-X1-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
MSR3600-28-SI-GL
·     console时取值为0
·     vty时取值范围0~63
该命令实现与line一致,仅为与旧版本兼容保留,请使用line。
# 进入Console 0用户线视图。
[Sysname] user-interface console 0
# 进入VTY 0~4用户线视图。
[Sysname] user-interface vty 0 4
·     user-interface class
1.1.57  user-interface class
user-interface class命令用来进入指定用户线类视图。
user-interface class { aux | console | vty }
aux:AUX用户线类。
型号
参数
aux
不支持
·     MSR2600-6-X1:不支持
·     MSR2600-10-X1:支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
不支持
·     MSR3620-DP:不支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
参数
aux
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
支持
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
不支持
型号
参数
MSR810-LM-GL
aux
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
型号
参数
console
支持
·     MSR2600-6-X1:支持
·     MSR2600-10-X1:不支持
MSR 2630
不支持
MSR3600-28/3600-51
不支持
支持
支持
·     MSR3620-DP:支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
参数
console
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
型号
参数
MSR810-LM-GL
console
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
支持
vty:VTY用户线类。
user-interface class命令用来进入指定用户线类视图,user-interface命令用来进入一个或多个用户线视图。对于同时支持这两种视图的命令:
用户线视图下的配置只对该用户线生效。
用户线类视图下的配置修改不会立即生效,当用户下次登录后所修改的配置值才会生效。
该命令实现与line class一致,仅为与旧版本兼容保留,请使用line class。
用户线类视图下支持的命令有:
·     activation-key
·     command accounting
·     command authorization
·     escape-key
·     idle-timeout
·     protocol inbound
·     screen-length
·     set authentication password
·     shell
·     terminal type
·     user-role
[Sysname] user-interface class vty
[Sysname-line-class-vty] return
[Sysname] user-interface class console
·     退出Console口终端会话。
[Sysname-line-console0] return
<Sysname> quit
·     重新使用Console口登录设备,能看到如下显示信息。
Press ENTER to get started.
·     此时,<Enter>键失效,需要按<s>键才能出现用户视图提示符,启动Console口终端会话。
<Sysname>
·     user-interface
1.1.58  user-role
user-role命令用来配置从当前用户线登录系统的用户角色。
undo user-role命令用来恢复缺省情况。
user-role role-name
undo user-role [ role-name ]
通过Console口登录系统的用户角色为network-admin,通过其它接口登录系统的用户角色为network-operator。
用户线视图/用户线类视图
role-name:用户角色名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。可以是系统预定义的角色名称,包括network-admin、network-operator、level-0~level-15,也可以是自定义的用户角色名称。不指定该参数时,表示恢复到缺省情况。系统预定义角色security-audit和guest-manager不支持在用户线/用户线类视图下进行配置。
FIPS模式下,不支持本命令。
可通过多次执行本命令,配置多个用户角色,最多可配置64个。用户登录后具有的权限是这些角色权限的集合。
在用户线视图/用户线类视图下使用该命令设置的用户角色将在下次登录设备时生效。
当用户线视图下的属性配置为缺省值时,将采用该用户线类视图下配置的用户角色。如果用户线类视图下配置的用户角色也为缺省值时,则直接采用该用户线下的缺省值。
仅具有network-admin或者level-15用户角色的用户可以执行该命令。其他角色的用户,即使授权了该命令的操作权限,也不能执行该命令。
关于用户角色的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“RBAC”。
# 设置从AUX用户线登录系统的用户角色为network-admin。
[Sysname-line-aux0] user-role network-admin
1.1.59  web captcha
web captcha命令用来配置用户访问Web的固定校验码。
undo web captcha命令用来恢复缺省情况。
web captcha verification-code
undo web captcha
设备各款型对于本节所描述的特性的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
web captcha
MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK:支持
MSR810-LMS/810-LUS:不支持
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
web captcha
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR810-LM-GL
web captcha
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
用户只能使用Web页面显示的校验码访问Web。
verification-code:访问Web的固定校验码,为4个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
配置该命令后,不管Web登录页面显示的校验码是什么,用户只要输入该固定的校验码,即可访问设备。本命令主要用于测试环境,当需要对设备的Web功能进行测试时,可以配置一个固定的校验码,使用脚本即可登录设备,以免每次测试都要手工输入变化的校验码,影响测试效率。
设备在网络中正常使用的时候,建议不要配置该命令,以免降低Web访问的安全性。
多次配置该命令,最新配置生效。
该命令不能保存到配置文件,设备重启后失效。
# 设置访问Web的固定校验码为test。
<Sysname> web captcha test
1.1.60  web https-authorization mode
web https-authorization mode命令用来设置使用HTTPS登录设备的认证模式。
undo web https-authorization mode命令用来恢复缺省情况。
型号
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR810-LM-GL
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
使用HTTPS登录设备的认证模式为manual。
auto:表示用户通过HTTPS登录设备时,使用客户端的PKI证书自动认证登录。
manual:表示用户通过HTTPS登录设备时,设备给出登录页面,用户必须输入合法的用户名和密码后才能登录。
当选用auto认证模式时,设备客户端的PKI证书自动认证登录:
·     当用户侧的证书正确且未超期,则读取证书中的CN字段作为用户名,进行AAA认证。如果认证成功,则自动进入设备的Web界面;
·     当用户侧的证书有效且未超期,但AAA认证失败,则回到登录界面(如果此时用户输入合法的用户名和密码仍然能够登录);
·     当用户侧的证书错误或超期,则断开HTTPS连接。
# 设置Web的HTTPS认证模式为auto。
[Sysname] web https-authorization mode auto
1.1.61  web idle-timeout
web idle-timeout命令用来设置Web闲置超时时间。
undo web idle-timeout命令用来恢复缺省情况。
web idle-timeout idle-time
型号
web idle-timeout
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
web idle-timeout
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR810-LM-GL
web idle-timeout
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
Web闲置超时时间为10分钟。
idle-time:Web闲置超时时间,取值范围为1~999,单位为分钟。
当某Web用户在指定时间(idle-time)内一直没有操作Web页面,包括点击鼠标或键盘操作(只是移动鼠标,不会延长用户的下线时间),则系统会强制断开该用户的Web链接,使该用户下线。从而尽量避免在用户离开登录终端期间,非法用户对设备进行配置。
需要注意的是,修改Web线的闲置超时时间,会影响正在访问的用户。
# 设置Web闲置超时时间为100分钟。
[Sysname] web idle-timeout 100
1.1.62  webui log enable
webui log enable命令用来开启Web操作日志功能。
undo webui log enable命令用来关闭Web操作日志功能。
webui log enable
型号
webui log enable
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
不支持
支持
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
webui log enable
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR810-LM-GL
webui log enable
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
Web操作日志功能处于关闭状态。
开启Web操作日志功能,比较关键的Web操作(比如修改系统时间)会产生对应的Web操作日志,输出到信息中心。通过设置信息中心的参数,最终决定Web操作日志的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)
Web操作日志,采用固定的模块名”WEB”;日志助记符有统一的前缀”WEBOPT_”;同时Web操作日志还包含Web用户信息:Web客户端IP地址和Web用户名。
# 开启Web操作日志功能,Web用户执行修改系统时间的操作。
[Sysname] webui log enable
当Web用户执行修改系统时间的操作时,设备上将输出如下日志:
%Mar 25 14:32:38:802 2013 H3C WEB/6/WEBOPT_SET_TIME: -HostIP=192.168.100.235-User=Admin; Set the system date and time to 2013-05-27T10:00:00.
