10-MPLS命令参考
14-基于MPLS的静态SR命令
本章节下载: 14-基于MPLS的静态SR命令  (130.04 KB)
14-基于MPLS的静态SR命令
1 基于MPLS的静态SR
设备各款型对于本节所描述的特性的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
特性
MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK/810-LMS/810-LUS
基于MPLS的静态SR
不支持
MSR2600-6-X1/2600-10-X1
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
MSR3600-28-SI/3600-51-SI
不支持
MSR3610-X1/3610-X1-DP/3610-X1-DC/3610-X1-DP-DC
支持
MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
MSR810-W-WiNet/810-LM-WiNet
基于MPLS的静态SR
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
MSR830-5BEI-WiNet/830-6EI-WiNet/830-10BEI-WiNet
不支持
MSR830-6BHI-WiNet/830-10BHI-WiNet
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
MSR3610-WiNet/3620-10-WiNet/3620-DP-WiNet/3620-WiNet/3660-WiNet
支持
型号
特性
MSR810-LM-GL
基于MPLS的静态SR
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
1.1  基于MPLS的静态SR命令
1.1.1  display mpls static-sr-mpls
display mpls static-sr-mpls命令用来显示基于MPLS的静态SRLSP信息。
display mpls static-sr-mpls { lsp [ lsp-name ] | adjacency [ adjacency-path-name ] }
lsp lsp-name:显示指定静态SRLSP的信息。lsp-name表示静态SRLSP的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
adjacency adjacency-path-name:显示指定邻接路径的信息。adjacency-path-name表示邻接路径的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
如果不指定lsp-name或adjacency-path-name参数,则显示所有静态SRLSP或者邻接路径信息。
# 显示所有基于MPLS的静态SRLSP信息。
<Sysname> display mpls static-sr-mpls lsp lsp1
Type           : LSP
In-Label       : -
Out-Label      : 60,70,80
Out-Interface  : GE1/0/1
Nexthop        : 20.1.1.2
State          : Up
表1-1 display mpls static-sr-mpls命令显示信息描述表
Name
静态SRLSP或邻接路径的名称
静态Segment Routing信息类型,取值包括:
·     LSP:表示静态SRLSP信息
·     Adjacency:表示邻接路径信息
In-Label
入标签值
Out-Label
出标签值
Out-Interface
出接口
Nexthop
下一跳
静态SRLSP或邻接路径的状态,取值包括:
·     Down:表示不可用
·     Up:表示可用
·     static-sr-mpls lsp
·     static-sr-mpls adjacency
1.1.2  display mpls static-sr-mpls prefix
display mpls static-sr-mpls prefix命令用来显示基于MPLS的前缀路径信息。
display mpls static-sr-mpls prefix [ path prefix-path-name | destination ip-address [ mask | mask-length ] ]
path prefix-path-name:前缀路径的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
destination ip-address:指定目的IP地址。
mask:目的IP地址掩码。
mask-length:目的IP地址掩码长度,取值范围为0~32。
如果不指定任何参数,则显示所有前缀路径的信息。
# 显示所有前缀路径的信息。
<Sysname> display mpls static-sr-mpls prefix
Prefix Name    : prefixname
Destination    : 2.2.2.2/32
In-Label       : 1024
Active         : Yes(1)
Out-Interface  : GE0/0/1
Nexthop        : 10.0.0.2
Out-Label      : 600000
Status         : up
Out-Interface  : GE0/0/2
Nexthop        : 11.0.0.2
Out-Label      : 600002
Status         : down(No Route)
Out-Interface  : GE0/0/3
Nexthop        : 12.0.0.2
Out-Label      : 600001
Status         : down(No Mpls)
表1-2 display mpls static-sr-mpls prefix命令显示信息描述表
Prefix Name
前缀路径的名称
Destination
目的地址
In-Label
入标签值
Active
前缀路径的状态,取值包括:
·     Yes(count):表示前缀路径激活,count表示激活的出方向数量
·     No:表示前缀路径未激活
Out-Interface
出接口
Nexthop
下一跳
Out-Label
出标签值
Status
出方向状态,取值包括:
·     Down:表示该出方向未激活(No Route表示没有路由,No MPLS表示出接口没有使能MPLS)
·     Up:表示该出方向激活
·     Duplicate:表示出方向冲突
·     static-sr-mpls prefix
1.1.3  mpls te static-sr-mpls
mpls te static-sr-mpls命令用来配置隧道引用的静态SRLSP。
undo mpls te static-sr-mpls命令用来取消隧道引用指定的静态SRLSP。
mpls te static-sr-mpls lsp-name [ backup ]
undo mpls te static-sr-mpls lsp-name
隧道未引用任何静态SRLSP。
Tunnel接口视图
lsp-name:引用的静态SRLSP的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。所引用的静态SRLSP,必须已经通过static-sr-mpls lsp命令创建。
backup:指定引用的静态SRLSP为备用SRLSP。如果未指定本参数,则表示指定的静态SRLSP为主用SRLSP。
只有在Tunnel接口视图下配置了mpls te signaling static命令,本命令才会生效。
本命令需要在SRLSP的头节点上执行。
如果同时配置了mpls te static-sr-mpls和mpls te static-cr-lsp命令,则mpls te static-cr-lsp命令生效,只有执行undo mpls te static-cr-lsp命令后,mpls te static-sr-mpls命令才会生效。
# 配置隧道Tunnel0引用名称为static-sr-3的静态SRLSP。
[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te
[Sysname-Tunnel0] mpls te static-sr-mpls static-sr-3
·     display mpls te tunnel-interface(MPLS命令参考/MPLS TE)
·     mpls te signaling(MPLS命令参考/MPLS TE)
1.1.4  static-sr-mpls adjacency
static-sr-mpls adjacency命令用来配置静态Segment Routing的邻接路径信息。
undo static-sr-mpls adjacency命令用来删除静态Segment Routing的邻接路径信息。
static-sr-mpls adjacency adjacency-path-name in-label label-value { nexthop ip-address | outgoing-interface interface-type interface-number }
undo static-sr-mpls adjacency adjacency-path-name
不存在邻接路径。
adjacency-path-name:邻接路径的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
in-label label-value:指定入标签值,取值范围为16~1023。
nexthop ip-address:指定下一跳IP地址。
outgoing-interface interface-type interface-number:指定出接口的接口类型和接口编号。指定的接口必须为点到点连接类型的接口。
本命令需要在静态SRLSP的所有节点上执行。
如果指定下一跳IP地址,设备上必须存在到达该地址的路由且路由出接口上必须使能MPLS能力;如果指定出接口,该出接口必须处于UP状态并且能够接收到直连路由,必须使能MPLS能力。
如果所指定的入标签与已经存在的静态LSP/静态PW/静态CRLSP的入标签相同,则会导致标签冲突,所配置的邻接路径不可用。即使修改静态LSP/静态PW/静态CRLSP的入标签,该邻接路径仍不可用,需要手工删除该邻接路径并重新配置。
# 配置名为adj1的邻接路径,指定入标签值为100,下一跳IP地址为12.2.1.2。
[Sysname] static-sr-mpls adjacency adj1 in-label 100 nexthop 12.2.1.2
·     display static-sr-mpls
1.1.5  static-sr-mpls lsp
static-sr-mpls lsp命令用来配置基于MPLS的静态SRLSP。
undo static-sr-mpls lsp命令用来删除基于MPLS的静态SRLSP。
static-sr-mpls lsp lsp-name out-label out-label-value&<1-5>
undo static-sr-mpls lsp lsp-name
不存在基于MPLS的静态SRLSP。
lsp-name:静态SRLSP的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
out-label out-label-value&<1-5>:指定出标签值列表,出标签值列表为路径经过的所有节点使用的MPLS标签,配置顺序为从最近的节点到最远的节点依次配置,&<1-5>表示前面的参数最多可以输入5次。out-label-value的取值范围为0,3,16~1048575。
本命令需要在静态SRLSP的头节点上执行。
# 配置名为lsp1的静态SRLSP,出标签值列表为100、200、300。
[Sysname] static-sr-mpls lsp lsp1 out-label 100 200 300
1.1.6  static-sr-mpls prefix
static-sr-mpls prefix命令用来配置静态Segment Routing前缀路径信息。
undo static-sr-mpls prefix命令用来删除静态Segment Routing前缀路径信息。
static-sr-mpls prefix prefix-path-name destination ip-address { mask | mask-length } in-label in-label-value [ { nexthop ip-address | output-interface interface-type interface-number } out-label out-label-value ]
undo static-sr-mpls prefix prefix-path-name [ destination ip-address { mask | mask-length } in-label in-label-value [ nexthop ip-address | output-interface interface-type interface-number ] ]
不存在前缀路径。
mask:目的IP地址掩码。
in-label label-value:指定入标签值。本参数的取值范围与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
out-label out-label-value:指定出标签值,取值范围为0,3,16~1048575。
指定的下一跳或出接口必须与路由表中最优路由的下一跳或出接口保持一致,到达同一目的地址最优路由的下一跳或出接口可能有多个,配置时前缀路径的名称需要保持一致。
执行undo static-sr-mpls prefix命令时,如果只配置了prefix-path-name参数,则将所有同名的前缀路径配置全部删除。如果携带了所有的关键字,则将匹配下一跳或出接口的配置删除。
# 配置名为prefix1的前缀路径,目的地址为2.2.2.2,指定入标签值为16000,出标签值为16001,下一跳IP地址为10.0.0.2。
[Sysname] static-sr-mpls prefix prefix1 destination 2.2.2.2 32 in-label 16000 nexthop 10.0.0.2 out-label 16001
·     display mpls static-sr-mpls prefix
